09-安全配置指导
04-端口安全配置
本章节下载: 04-端口安全配置  (279.71 KB)
04-端口安全配置
1 端口安全
1.1  端口安全简介
1.1.1  概述
端口安全是一种基于MAC地址对网络接入进行控制的安全机制,是对已有的802.1X认证和MAC地址认证的扩充。这种机制通过检测端口收到的数据帧中的源MAC地址来控制非授权设备或主机对网络的访问,通过检测从端口发出的数据帧中的目的MAC地址来控制对非授权设备的访问。
端口安全的主要功能是通过定义各种端口安全模式,让设备学习到合法的源MAC地址,以达到相应的网络管理效果。启动了端口安全功能之后,当发现非法报文时,系统将触发相应特性,并按照预先指定的方式进行处理,既方便用户的管理又提高了系统的安全性。这里的非法报文是指:
·     MAC地址未被端口学习到的用户报文;
·     未通过认证的用户报文。
由于端口安全特性通过多种安全模式提供了802.1X和MAC地址认证的扩展和组合应用,因此在需要灵活使用以上两种认证方式的组网环境下,推荐使用端口安全特性。而在仅需要802.1X、MAC地址认证特性来完成接入控制的组网环境下,推荐单独使用相关特性。关于802.1X、MAC地址认证特性的详细介绍和具体配置请参见“安全配置指导”中的“802.1X”、“MAC地址认证”。
1.1.2  端口安全的特性
1. Need To Know特性(NTK)
Need To Know特性通过检测从端口发出的数据帧的目的MAC地址,保证数据帧只能被发送到已经通过认证或被端口学习到的MAC所属的设备或主机上,从而防止非法设备窃听网络数据。
2. 入侵检测(Intrusion Protection)特性
入侵检测特性指通过检测从端口收到的数据帧的源MAC地址,对接收非法报文的端口采取相应的安全策略,包括端口被暂时断开连接、永久断开连接或MAC地址被过滤(默认3分钟,不可配),以保证端口的安全性。
1.1.3  端口安全模式
端口安全模式可大致分为两大类:控制MAC学习类和认证类。
·     控制MAC学习类:无需认证,包括端口自动学习MAC地址和禁止MAC地址学习两种模式。
·     认证类:利用MAC地址认证和802.1X认证机制来实现,包括单独认证和组合认证等多种模式。
配置了安全模式的端口上收到用户报文后,首先查找MAC地址表,如果该报文的源MAC地址已经存在于MAC地址表中,则端口转发该报文,否则根据端口所采用的安全模式进行相应的处理,并在发现非法报文后触发端口执行相应的安全防护措施(Need To Know、入侵检测)。缺省情况下,端口出方向的报文转发不受端口安全限制,若触发了端口Need To Know,则才受相应限制。关于各模式的具体工作机制,以及是否触发Need To Know、入侵检测的具体情况请参见表1-1。
表1-1 端口安全模式描述表
安全模式
工作机制
NTK/入侵检测
缺省情况
noRestrictions
表示端口的安全功能关闭,端口处于无限制状态
无效
端口控制MAC地址学习
autoLearn
端口可通过手工配置或自动学习MAC地址,这些地址将被添加到安全MAC地址表中,称之为安全MAC地址
当端口下的安全MAC地址数超过端口安全允许学习的最大安全MAC地址数后,端口模式会自动转变为secure模式。之后,该端口停止添加新的安全MAC,只有源MAC地址为安全MAC地址、通过命令mac-address dynamic或mac-address static手工配置的MAC地址的报文,才能通过该端口
该模式下,端口不会将自动学习到的MAC地址添加为MAC地址表中的动态MAC地址
可触发
secure
禁止端口学习MAC地址,只有源MAC地址为端口上的安全MAC地址、手工配置的MAC地址的报文,才能通过该端口
端口采用802.1X认证
userLogin
对接入用户采用基于端口的802.1X认证
此模式下,端口下的第一个802.1X用户认证成功后,其它用户无须认证就可接入
无效
userLoginSecure
对接入用户采用基于MAC地址的802.1X认证
此模式下,端口最多只允许一个802.1X认证用户接入
可触发
userLoginWithOUI
该模式与userLoginSecure模式类似,但端口上除了允许一个802.1X认证用户接入之外,还额外允许一个特殊用户接入,该用户报文的源MAC的OUI与设备上配置的OUI值相符
802.1X报文进行802.1X认证,非802.1X报文直接进行OUI匹配,802.1X认证成功和OUI匹配成功的报文都允许通过端口
userLoginSecureExt
对接入用户采用基于MAC的802.1X认证,且允许端口下有多个802.1X用户
端口采用MAC地址认证
macAddressWithRadius
对接入用户采用MAC地址认证
此模式下,端口允许多个用户接入
可触发
端口采用802.1X和MAC地址认证组合认证
macAddressOrUserLoginSecure
端口同时处于userLoginSecure模式和macAddressWithRadius模式,且允许一个802.1X认证用户及多个MAC地址认证用户接入
非802.1X报文直接进行MAC地址认证,802.1X报文直接进行802.1X认证
可触发
macAddressElseUserLoginSecure
端口同时处于macAddressWithRadius模式和userLoginSecure模式,但MAC地址认证优先级大于802.1X认证。允许端口下一个802.1X认证用户及多个MAC地址认证用户接入
非802.1X报文直接进行MAC地址认证。802.1X报文先进行MAC地址认证,如果MAC地址认证失败再进行802.1X认证
macAddressOrUserLoginSecureExt
与macAddressOrUserLoginSecure类似,但允许端口下有多个802.1X和MAC地址认证用户
macAddressElseUserLoginSecureExt
与macAddressElseUserLoginSecure类似,但允许端口下有多个802.1X和MAC地址认证用户
·     当多个用户通过认证时,端口下所允许的最大用户数与端口安全模式相关,取端口安全所允许的最大安全MAC地址数与相应模式下允许认证用户数的最小值。例如,userLoginSecureExt模式下,端口下所允许的最大用户为配置的端口安全所允许的最大安全MAC地址数与802.1X认证所允许的最大用户数的最小值。
·     手工配置MAC地址的具体介绍请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“MAC地址表”。
窍门
由于安全模式种类较多,为便于记忆,部分端口安全模式的名称可按如下规则理解:
·     “userLogin”表示基于端口的802.1X认证。userLogin之后,若携带“Secure”,则表示基于MAC地址的802.1X认证;若携带“Ext”,则示可允许多个802.1X用户认证成功,否则表示仅允许一个802.1X用户认证成功。
·     “macAddress”表示MAC地址认证;
·     “Else”之前的认证方式先被采用,失败后根据请求认证的报文协议类型决定是否转为“Else”之后的认证方式。
·     “Or”连接的两种认证方式无固定生效顺序,设备根据请求认证的报文协议类型决定认证方式,但无线接入的用户先采用802.1X认证方式;
1.2  端口安全配置任务简介
表1-2 端口安全配置任务简介
配置任务
详细配置
使能端口安全
1.3
配置端口安全允许的最大安全MAC地址数
1.4
配置端口安全模式
1.5
配置端口安全的特性
配置Need To Know特性
根据实际组网需求选择其中一种或多种特性
1.6
配置入侵检测模式
配置安全MAC地址
1.7
配置当前端口不应用下发的授权信息
1.8
配置允许MAC迁移功能
1.9
1.3  使能端口安全
在使能端口安全之前,需要关闭全局的802.1X和MAC地址认证。
当端口安全处于使能状态时,不能开启端口上的802.1X以及MAC地址认证,且不能修改802.1X端口接入控制方式和端口授权状态,它们只能随端口安全模式的改变由系统更改。
表1-3 使能端口安全
使能端口安全
port-security enable
缺省情况下,端口安全处于关闭状态
可以通过undo port-security enable命令关闭端口安全。但需要注意的是,在端口上有用户在线的情况下,关闭端口会导致在线用户会下线。
执行使能或关闭端口安全的命令后,端口上的如下配置会被自动恢复为以下缺省情况:
·     802.1X端口接入控制方式为macbased、802.1X端口的授权状态为auto。
·     端口安全模式为noRestrictions。
有关802.1X认证配置的详细介绍可参见“安全配置指导”中的“802.1X”。有关MAC地址认证配置的详细介绍可参见“安全配置指导”中的“MAC地址认证”。
1.4  配置端口安全允许的最大安全MAC地址数
端口安全允许某个端口下有多个用户接入,但是允许的用户数不能超过规定的最大值。
配置端口允许的最大安全MAC地址数有两个作用:
·     控制端口允许接入网络的最大用户数。对于采用802.1X、MAC地址认证或者两者组合形式的认证类安全模式,端口允许的最大用户数取本命令配置的值与相应模式下允许认证用户数的最小值;
·     控制autoLearn模式下端口能够添加的最大安全MAC地址数。
端口安全允许的最大安全MAC地址数与“二层技术-以太网交换配置指导/MAC地址表”中配置的端口最多可以学习到的MAC地址数无关,且不受其影响。
表1-4 配置端口安全允许的最大安全MAC地址数
进入二层以太网接口视图
配置端口安全允许的最大安全MAC地址数
port-security max-mac-count count-value
缺省情况下,端口安全不限制本端口可保存的最大安全MAC地址数
1.5  配置端口安全模式
·     在端口安全未使能的情况下,端口安全模式可以进行配置但不会生效。
·     端口上有用户在线的情况下,改变端口的安全模式会导致在线用户会下线。
2. 配置准备
(1)     在配置端口安全模式之前,端口上首先需要满足以下条件:
·     802.1X认证关闭。
·     MAC地址认证关闭。
·     端口未加入聚合组或业务环回组。
如果端口上已经配置了端口安全模式,则不允许开启802.1X认证和MAC地址认证。
(2)     对于autoLearn模式,还需要提前设置端口安全允许的最大安全MAC地址数。但是如果端口已经工作在autoLearn模式下,则无法更改端口安全允许的最大安全MAC地址数。
表1-5 配置端口安全安全模式
(可选)配置允许通过认证的用户OUI值
port-security oui index index-value mac-address oui-value
该命令仅在配置userlogin-withoui安全模式时必选
缺省情况下,不存在允许通过认证的用户OUI值
允许通过认证的用户OUI值可以配置多个,但在端口安全模式为userLoginWithOUI时,端口除了可以允许一个802.1X的接入用户通过认证之外,仅允许一个与某OUI值匹配的用户通过认证
进入二层以太网接口视图
配置端口的安全模式
port-security port-mode { autolearn | mac-authentication | mac-else-userlogin-secure | mac-else-userlogin-secure-ext | secure | userlogin | userlogin-secure | userlogin-secure-ext | userlogin-secure-or-mac | userlogin-secure-or-mac-ext | userlogin-withoui }
缺省情况下,端口处于noRestrictions模式
当端口安全已经使能且当前端口安全模式不是noRestrictions时,若要改变端口安全模式,必须首先执行undo port-security port-mode命令恢复端口安全模式为noRestrictions模式
OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会)为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。
1.6  配置端口安全的特性
1.6.1  配置Need To Know特性
Need To Know特性用来限制认证端口上出方向的报文转发,可支持以下三种限制方式:
·     ntkonly:仅允许目的MAC地址为已通过认证的MAC地址的单播报文通过。
·     ntk-withbroadcasts:允许目的MAC地址为已通过认证的MAC地址的单播报文或广播地址的报文通过。
·     ntk-withmulticasts:允许目的MAC地址为已通过认证的MAC地址的单播报文,广播地址或组播地址的报文通过。
配置了Need To Know的端口在以上任何一种方式下都不允许目的MAC地址未知的单播报文通过。
并非所有的端口安全模式都支持Need To Know特性,配置时需要先了解各模式对此特性的支持情况,具体请参见表1-1。
表1-6 配置Need To Know特性
进入二层以太网接口视图
配置端口Need To Know特性
port-security ntk-mode { ntk-withbroadcasts | ntk-withmulticasts | ntkonly }
缺省情况下,端口没有配置Need To Know特性,即所有报文都可成功发送
1.6.2  配置入侵检测特性
当设备检测到一个非法的用户通过端口试图访问网络时,入侵检测特性用于配置设备可能对其采取的安全措施,包括以下三种方式:
·     blockmac:表示将非法报文的源MAC地址加入阻塞MAC地址列表中,源MAC地址为阻塞MAC地址的报文将被丢弃。此MAC地址在被阻塞3分钟(系统默认,不可配)后恢复正常。
·     disableport:表示将收到非法报文的端口永久关闭。
·     disableport-temporarily:表示将收到非法报文的端口暂时关闭一段时间。关闭时长可通过port-security timer disableport命令配置。
表1-7 配置入侵检测特性
进入二层以太网接口视图
配置入侵检测特性
port-security intrusion-mode { blockmac | disableport | disableport-temporarily }
缺省情况下,不进行入侵检测处理
退回系统视图
(可选)配置系统暂时关闭端口的时间
port-security timer disableport time-value
缺省情况下,系统暂时关闭端口的时间为20秒
macAddressElseUserLoginSecure或macAddressElseUserLoginSecureExt安全模式下工作的端口,对于同一个报文,只有MAC地址认证和802.1X认证均失败后,才会触发入侵检测特性。
1.7  配置安全MAC地址
安全MAC地址是一种特殊的MAC地址,保存配置后重启设备,不会丢失。在同一个VLAN内,一个安全MAC地址只能被添加到一个端口上。
安全MAC地址可以通过以下两种途径生成:
·     由autoLearn安全模式下的使能端口安全功能的端口自动学习。
·     通过命令行手动添加。
缺省情况下,所有的安全MAC地址均不老化,除非被管理员通过命令行手工删除,或因为配置的改变(端口的安全模式被改变,或端口安全功能被关闭)而被系统自动删除。但是,安全MAC地址不老化会带来一些问题:合法用户离开端口后,若有非法用户仿冒合法用户源MAC接入,会导致合法用户不能继续接入;虽然该合法用户已离开,但仍然占用端口MAC地址资源,而导致其它合法用户不能接入。因此,让某一类安全MAC地址能够定期老化,可提高端口接入的安全性和端口资源的利用率。
表1-8 安全MAC地址相关属性列表
生成方式
是否可老化
配置保存机制
手工添加(未指定sticky关键字)
不老化,称之为静态类型的安全MAC地址
安全MAC地址在保存配置文件并重启设备后,仍然存在
手工添加(指定sticky关键字)
可老化(老化时间可配),称之为Sticky MAC地址
·     若老化时间为0,则表示不老化(缺省)
·     若老化时间不为0,则表示安全MAC地址会老化
Sticky MAC地址在保存配置文件并重启设备后,仍然存在,且其老化定时器会重新开始计时
端口自动学习
当端口下的安全MAC地址数目超过端口允许学习的最大安全MAC地址数后,该端口不会再添加新的安全MAC地址,仅接收并允许数据帧中的源MAC地址为以下两类MAC地址的报文访问网络设备:
·     安全MAC地址
·     通过命令mac-address dynamic或mac-address static配置的MAC地址
2. 配置准备
在配置安全MAC地址之前,需要完成以下配置任务:
·     使能端口安全功能
·     设置端口安全允许的最大MAC地址数
·     配置端口安全模式为autoLearn
·     当前的接口必须允许指定的VLAN通过或已加入该VLAN,且该VLAN已存在
表1-9 配置安全MAC地址
(可选)配置安全MAC地址的老化时间
port-security timer autolearn aging time-value
缺省情况下,安全MAC地址不会老化
配置安全MAC地址
在系统视图下
port-security mac-address security [ sticky ] mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id
二者选其一
缺省情况下,未配置安全MAC地址
与相同VLAN绑定的同一个MAC地址不允许同时指定为静态类型的安全MAC地址和Sticky MAC地址
在二层以太网接口视图下
port-security mac-address security [ sticky ] mac-address vlan vlan-id
1.8  配置当前端口不应用下发的授权信息
802.1X用户或MAC地址认证用户通过本地认证或RADIUS认证时,本地设备或远程RADIUS服务器会把授权信息下发给用户。通过此配置可实现端口是否忽略这类下发的授权信息。
表1-10 配置当前端口不应用下发的授权信息
进入二层以太网接口视图
配置当前端口不应用RADIUS服务器或设备本地下发的授权信息
port-security authorization ignore
缺省情况下,端口应用RADIUS服务器或设备本地下发的授权信息
1.9  配置允许MAC迁移功能
允许MAC迁移功能是指,允许在线的802.1X用户或MAC地址认证用户移动到设备的其它端口上接入后可以重新认证上线。缺省情况下,如果用户从某一端口上线成功,则该用户在未从当前端口下线的情况下无法在设备的其它端口上(无论该端口是否与当前端口属于同一VLAN)发起认证,也无法上线。若开启了允许MAC地址迁移功能,则允许在线用户离开当前端口在设备的其它端口上(无论该端口是否与当前端口属于同一VLAN)发起认证。如果该用户在后接入的端口上认证成功,则当前端口会将该用户立即进行下线处理,保证该用户仅在一个端口上处于上线状态。
通常,不建议开启该功能,只有在用户漫游迁移需求的情况下建议开启此功能。
表1-11 配置允许MAC迁移功能
开启允许MAC迁移功能
port-security mac-move permit
缺省情况下,允许MAC迁移功能处于关闭状态
1.10  端口安全显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后端口安全的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-12 端口安全显示和维护
显示端口安全的配置信息、运行情况和统计信息
display port-security [ interface interface-type interface-number ]
显示安全MAC地址信息
display port-security mac-address security [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ]
显示阻塞MAC地址信息
display port-security mac-address block [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ]
1.11  端口安全典型配置举例
1.11.1  端口安全autoLearn模式配置举例
在Device的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上对接入用户做如下的限制:
·     允许64个用户自由接入,不进行认证,将学习到的用户MAC地址添加为Sticky MAC地址,老化时间为30分钟;
·     当安全MAC地址数量达到64后,停止学习;当再有新的MAC地址接入时,触发入侵检测,并将此端口关闭30秒。
图1-1 端口安全autoLearn模式组网图
# 使能端口安全。
[Device] port-security enable
# 设置安全MAC地址的老化时间为30分钟。
[Device] port-security timer autolearn aging 30
# 设置端口安全允许的最大安全MAC地址数为64。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port-security max-mac-count 64
# 设置端口安全模式为autoLearn。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port-security port-mode autolearn
# 设置触发入侵检测特性后的保护动作为暂时关闭端口,关闭时间为30秒。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port-security intrusion-mode disableport-temporarily
[Device] port-security timer disableport 30
上述配置完成后,可以使用如下显示命令查看端口安全的配置情况。
[Device] display port-security interface ten-gigabitethernet 1/0/1
 Port security is enabled globally
 AutoLearn aging time is 30 minutes
 Disableport Timeout: 30s
 OUI value:
Ten-GigabitEthernet1/0/1 is link-up
   Port mode: autoLearn
   NeedToKnow mode: Disabled
   Intrusion protection mode: DisablePortTemporarily
   Max number of secure MAC addresses: 64
   Current number of secure MAC addresses: 5
   Authorization is permitted
可以看到端口安全所允许的最大安全MAC地址数为64,端口模式为autoLearn,入侵检测保护动作为DisablePortTemporarily,入侵发生后端口被禁用时间为30秒。
配置生效后,端口允许地址学习,学习到的MAC地址数可在上述显示信息的“Current number of secure MAC addresses”字段查看到,具体的MAC地址信息可以在二层以太网接口视图下用display this命令查看。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] display this
 port-security mac-address security sticky 0002-0000-0015 vlan 1
 port-security mac-address security sticky 0002-0000-0014 vlan 1
 port-security mac-address security sticky 0002-0000-0013 vlan 1
 port-security mac-address security sticky 0002-0000-0012 vlan 1
 port-security mac-address security sticky 0002-0000-0011 vlan 1
当学习到的MAC地址数达到64后,用命令display port-security interface可以看到端口模式变为secure,再有新的MAC地址到达将触发入侵保护,可以通过命令display interface看到此端口关闭。30秒后,端口状态恢复。此时,如果手动删除几条安全MAC地址后,端口安全的状态重新恢复为autoLearn,可以继续学习MAC地址。
1.11.2  端口安全userLoginWithOUI模式配置举例
客户端通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/1连接到Device上,Device通过RADIUS服务器对客户端进行身份认证,如果认证成功,客户端被授权允许访问Internet资源。
·     IP地址为192.168.1.2的RADIUS服务器作为主认证服务器和从计费服务器,IP地址为192.168.1.3的RADIUS服务器作为从认证服务器和主计费服务器。认证共享密钥为name,计费共享密钥为money;
·     所有接入用户都使用ISP域sun的认证/授权/计费方法;
·     系统向RADIUS服务器重发报文的时间间隔为5秒,重发次数为5次,发送实时计费报文的时间间隔为15分钟,发送的用户名不带域名;
·     端口Ten-GigabitEthernet1/0/1同时允许一个802.1X用户以及一个与指定OUI值匹配的设备接入。
图1-2 端口安全userLoginWithOUI模式组网图
·     下述配置步骤包含了部分AAA/RADIUS协议配置命令,具体介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
·     保证客户端和RADIUS服务器之间路由可达。
(1)     配置AAA
# 配置RADIUS方案。
[Device] radius scheme radsun
[Device-radius-radsun] primary authentication 192.168.1.2
[Device-radius-radsun] primary accounting 192.168.1.3
[Device-radius-radsun] secondary authentication 192.168.1.3
[Device-radius-radsun] secondary accounting 192.168.1.2
[Device-radius-radsun] key authentication simple name
[Device-radius-radsun] key accounting simple money
[Device-radius-radsun] timer response-timeout 5
[Device-radius-radsun] retry 5
[Device-radius-radsun] timer realtime-accounting 15
[Device-radius-radsun] user-name-format without-domain
[Device-radius-radsun] quit
# 配置ISP域。
[Device] domain sun
[Device-isp-sun] authentication lan-access radius-scheme radsun
[Device-isp-sun] authorization lan-access radius-scheme radsun
[Device-isp-sun] accounting lan-access radius-scheme radsun
[Device-isp-sun] quit
(2)     配置802.1X
# 配置802.1X的认证方式为CHAP。(该配置可选,缺省情况下802.1X的认证方式为CHAP)
[Device] dot1x authentication-method chap
(3)     配置端口安全
# 使能端口安全。
# 添加5个OUI值。(最多可添加16个,此处仅为示例。最终,端口仅允许一个与某OUI值匹配的用户通过认证)
[Device] port-security oui index 1 mac-address 1234-0100-1111
[Device] port-security oui index 2 mac-address 1234-0200-1111
[Device] port-security oui index 3 mac-address 1234-0300-1111
[Device] port-security oui index 4 mac-address 1234-0400-1111
[Device] port-security oui index 5 mac-address 1234-0500-1111
# 设置端口安全模式为userLoginWithOUI。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port-security port-mode userlogin-withoui
# 查看名称为radsun的RADIUS方案的配置信息。
[Device] display radius scheme radsun
RADIUS Scheme Name  : radsun
  Index : 0
  Primary Auth Server:
    IP  : 192.168.1.2                              Port: 1812   State: Active
    VPN : Not configured
  Primary Acct Server:
    IP  : 192.168.1.3                              Port: 1813   State: Active
  Second Auth Server:
    IP  : 192.168.1.3                              Port: 1812   State: Active
  Second Acct Server:
    IP  : 192.168.1.2                              Port: 1813   State: Active
  Accounting-On function                     : Disabled
    retransmission times                     : 50
    retransmission interval(seconds)         : 3
  Timeout Interval(seconds)                  : 5
  Retransmission Times                       : 5
  Retransmission Times for Accounting Update : 5
  Server Quiet Period(minutes)               : 5
  Realtime Accounting Interval(minutes)      : 15
  NAS IP Address                             : Not configured
  User Name Format                           : without-domain
# 查看名称为sun的ISP域的配置信息。
[Device] display domain sun
Domain:sun
 State: Active
 Access-limit: Disabled
 Access-Count: 0
 lan-access Authentication Scheme:  radius: radsun
 lan-access Authorization  Scheme:  radius: radsun
 lan-access Accounting     Scheme:  radius: radsun
 default Authentication Scheme:  local
 default Authorization  Scheme:  local
 default Accounting     Scheme:  local
# 查看端口安全的配置信息。
 AutoLearn aging time is 0 minutes
 Disableport Timeout: 20s
 OUI value:
   Index is 1,    OUI value is 123401
   Index is 2,    OUI value is 123402
   Index is 3,    OUI value is 123403
   Index is 4,    OUI value is 123404
   Index is 5,    OUI value is 123405
   Port mode : userLoginWithOUI
   Intrusion protection mode: NoAction
   Max number of secure MAC addresses:Not configured
   Current number of secure MAC addresses: 1
配置完成后,如果有802.1X用户上线,则可以通过上述显示信息看到当前端口保存的MAC地址数为1。还可以通过display dot1x命令查看该802.1X用户的在线情况。
此外,端口还允许一个MAC地址与OUI值匹配的用户通过,可以通过下述命令查看。
[Device] display mac-address interface ten-gigabitethernet 1/0/1
MAC Address     VLAN ID   State          Port                                  Aging
1234-0300-0011  1         Learned        Ten-GigabitEthernet1/0/1              Y
1.11.3  端口安全macAddressElseUserLoginSecure模式配置举例
客户端通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/1连接到Device上,Device通过RADIUS服务器对客户端进行身份认证。如果认证成功,客户端被授权允许访问Internet资源。
·     可以有多个MAC认证用户接入;
·     如果是802.1X用户请求认证,先进行MAC地址认证,MAC地址认证失败,再进行802.1X认证。最多只允许一个802.1X用户接入;
·     MAC地址认证设置用户名格式为用户MAC地址的形式;
·     上线的MAC地址认证用户和802.1X认证用户总和不能超过64个;
·     为防止报文发往未知目的MAC地址,启动ntkonly方式的Need To Know特性。
图1-3 端口安全macAddressElseUserLoginSecure模式组网图
·     RADIUS认证/计费及ISP域的配置同“1.11.2  端口安全userLoginWithOUI模式配置举例”,这里不再赘述。
·     保证接入用户和RADIUS服务器之间路由可达。
# 使能端口安全。
# 配置MAC认证的用户名和密码,使用带连字符“-”的MAC地址格式,其中字母大写。
[Device] mac-authentication user-name-format mac-address with-hyphen uppercase
# 配置MAC地址认证用户所使用的ISP域。
[Device] mac-authentication domain sun
# 设置端口安全允许的最大MAC地址数为64。
# 设置端口安全模式为macAddressElseUserLoginSecure。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port-security port-mode mac-else-userlogin-secure
# 设置端口Need To Know模式为ntkonly。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port-security ntk-mode ntkonly
# 查看端口安全的配置信息。
 OUI value:
    Port mode: macAddressElseUserLoginSecure
    NeedToKnow mode: NeedToKnowOnly
    Current number of secure MAC addresses: 0
配置完成后,如果有用户认证上线,则可以通过下述显示信息看到当前端口上的用户认证信息。
# 查看MAC地址认证信息。
[Device] display mac-authentication interface ten-gigabitethernet 1/0/1
 MAC address authentication is enabled
 User name format is MAC address in uppercase, like XX-XX-XX-XX-XX-XX
 Fixed username: mac
 Fixed password: Not configured
         Offline detect period is 60s
         Quiet period is 5s
         Server response timeout value is 100s
         Max number of users is 2048 per slot
         Current number of online users is 3
         Current authentication domain is sun
 Silent MAC user info:
          MAC Addr         From Port                    Port Index
   Max number of online users is 1024
   Current authentication domain: Not configured
   Authentication attempts: successful 3, failed 7
    MAC Addr         Auth state
    1234-0300-0011   authenticated
    1234-0300-0012   authenticated
    1234-0300-0013   authenticated
# 查看802.1X认证信息。
[Device] display dot1x interface ten-gigabitethernet 1/0/1
 802.1X protocol is enabled globally
 CHAP authentication is enabled
 Configuration: Transmit Period   30 s,  Handshake Period       15 s
                Quiet Period      60 s,  Quiet Timer is disabled
                Supp Timeout      30 s,  Server Timeout         100 s
                Reauth Period     3600 s
                Max attempts for sending an auth request        2
 Max number of 802.1X users is 2048 per slot
 Current number of online 802.1X users is 1
   Handshake is enabled
   802.1X unicast-trigger is disabled
   Periodic reauthentication is disabled
   The port is an authenticator
   Authentication mode is Auto
   Port access control type is MAC-based
   802.1X multicast-trigger is enabled
   Mandatory authentication domain: Not configured
   Max online users is 1024
   EAPOL Packets: Tx 16331, Rx 102
   Sent EAP Request/Identity Packets : 16316
        EAP Request/Challenge Packets: 6
        EAP Success Packets: 4, Fail Packets: 5
   Received EAPOL Start Packets : 6
            EAPOL LogOff Packets: 2
            EAP Response/Identity Packets : 80
            EAP Response/Challenge Packets: 6
            Error Packets: 0
1. Authenticated user MAC address: 0002-0000-0011
   Controlled Users: 1
此外,因为设置了Need To Know特性,目的MAC地址未知、广播和多播报文都被丢弃。
1.12  常见配置错误举例
1.12.1  端口安全模式无法设置
1. 故障现象
无法设置端口的端口安全模式。
2. 故障分析
在当前端口的端口安全模式已配置的情况下,无法直接对端口安全模式进行设置。
3. 处理过程
首先设置端口安全模式为noRestrictions状态,再设置新的端口安全模式。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port-security port-mode
1.12.2  无法配置安全MAC地址
1. 故障现象
无法配置安全MAC地址。
2. 故障分析
端口安全模式为非autoLearn时,不能对安全MAC地址进行设置。
3. 处理过程
设置端口安全模式为autoLearn状态。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port-security mac-address security 1-1-2 vlan 1
