01 基础配置指导
07-软件升级配置
本章节下载 07-软件升级配置  (239.24 KB)
07-软件升级配置
1 软件升级
1.1  设备软件简介
设备软件包括Boot ROM程序和启动软件包,它是设备启动、运行的必备软件,为整个设备提供支撑、管理以及丰富的业务。
1.1.1  Boot ROM程序
设备开机最先运行的程序是Boot ROM程序,它能够引导硬件启动、引导启动软件包运行、提供Boot ROM菜单功能。
Boot ROM程序存储在设备的Boot ROM(芯片)中。完整的Boot ROM程序包含Boot ROM基本段和Boot ROM扩展段。基本段提供Boot ROM菜单的基本操作项,扩展段提供更多的Boot ROM菜单操作项。整个Boot ROM程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的设备的Boot ROM程序集成到Boot包中统一发布,以降低版本维护成本。
1.1.1  启动软件包
1. 启动软件包的分类
启动软件包是用于引导设备启动的程序文件,按其功能可以分为以下几类:
·     Boot软件包(简称Boot包):包含Linux内核程序,提供进程管理、内存管理、文件系统管理等功能。
·     System软件包(简称System包):包含Comware内核和基本功能模块的程序,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
·     Feature软件包(简称Feature包):用于业务定制的程序,能够提供更丰富的业务。一个Feature包可能包含一种或多种业务。
·     Patch软件包(简称补丁包):用来修复设备软件缺陷的程序文件。补丁包与软件版本一一对应,补丁包只能修复与其对应的启动软件包的缺陷,不涉及功能的添加和删除。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行,Feature包可以根据用户需要选择安装,补丁包只在需要修复设备软件缺陷时安装。
2. 启动软件包的发布形式
启动软件包有以下两种发布形式:
·     BIN文件:后缀为.bin的文件。一个BIN文件就是一个启动软件包。要升级的BIN文件之间版本必须兼容才能升级成功。
·     IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件:后缀为.ipe的文件。它是多个软件包的集合,产品通常会将同一个版本需要升级的所有类型的软件包都压缩到一个IPE文件中发布。用户将该IPE文件加载到设备后,设备会自动将它解压缩成一个个BIN文件。用户再使用这些BIN文件升级设备即可,从而能够减少启动软件包之间的版本管理问题。
3. 主/备用启动软件包以及软件包列表
用户在配置设备下次启动使用的软件包时,需要指定软件包的名称,以及软件包的主用/备用属性。
·     设备会将所有具有主用属性的软件包的名称存储在主用启动软件包列表中,将所有具有备用属性的软件包的名称存储在备用启动软件包列表中。
·     当设备启动时,优先使用主用启动软件包列表中的软件包,如果主用启动软件包列表中软件包不存在或者不可用,再使用备用启动软件包列表中的软件包。
1.1.2  设备启动过程
设备上电后,先运行Boot ROM文件,初始化硬件并显示设备的硬件参数,然后运行启动软件包,如图1-1所示。
图1-1 设备启动过程示意图
在运行启动软件包时,因为涉及到多个软件包,系统会做一系列处理,如图1-2所示。
图1-2 启动软件包运行流程示意图
·     系统会根据启动软件包列表自动判断相应的软件包是否存在,如果存在是否有效。如果启动软件包列表中没有Feature包/补丁包,则跳过Feature包/补丁包的判断流程。
·     当主用和备用启动软件包列表中的Boot包均不存在或不可用时,请使用Console口连接到设备,断电重启设备。启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入Boot ROM菜单,通过Boot ROM来重新加载Boot包,具体操作请参见产品随软件发布的版本说明书。
1.2  软件升级方式简介
设备出厂时,已经安装了软件,下次启动会延用本次启动使用的软件。如果要对软件进行升级,用户可以选择如下方式,详见表1-1
表1-1 软件升级方式描述表
升级方式
升级对象
升级说明
通过命令行进行软件升级
通过整机重启方式升级
Boot ROM程序
启动软件包(该方式不能升级补丁包)
需要重启设备来实现设备软件的升级
使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断
通过补丁包方式升级启动软件
启动软件包
通过热补丁升级时,在升级过程中不会中断设备当前正在运行的业务
只能修复与补丁文件对应启动文件的缺陷
通过Boot ROM菜单进行软件升级
Boot ROM程序
启动软件包
可在设备无法正常启动时升级设备软件
具体操作请参见随版本发布的产品版本说明书
1.3  通过整机重启方式升级设备软件
1.3.1  升级步骤
请参照以下步骤来升级设备软件:
(1)     使用display version命令查看设备当前运行的Boot ROM程序以及启动软件的版本。
(2)     使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件,以免升级失败。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。关于dirdelete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
(3)     使用FTP、TFTP方式将新软件下载到存储介质的根目录下。FTP及TFTP具体配置请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
(4)     (可选)加载Boot ROM程序。当新软件和当前Boot ROM程序不兼容时,需要升级Boot ROM程序。虽然用户可以直接执行下一步操作,在升级Boot包的时候同步升级Boot ROM程序,但推荐用使用该功能升级Boot ROM程序。因为使用该功能能缩短Boot包的升级时间,以及减小升级过程中断电引入的问题。
(5)     指定下次启动软件包并完成升级
1.3.1  加载Boot ROM程序
表1-2 加载Boot ROM程序
加载新的Boot ROM程序
bootrom update file file-url slot slot-number-list
执行该命令,系统会将Flash中的Boot ROM程序加载到Boot ROM的Normal区
1.3.2  指定下次启动软件包并完成升级
·     当指定下次启动软件包/IPE文件时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在设备Flash的根目录下且后缀名为.bin(.ipe),文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
·     配置boot-loader file ipe-filename { backup | main }命令后,系统会自动将IPE文件中包含的所有软件包提取出来,并设置为下次启动软件包。
表1-3 指定下次启动软件包并完成升级
指定设备下次启动时使用的软件包/IPE文件
二者选其一
命令在用户视图下执行
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { backup | main }
保存当前配置
save
保存当前配置,以便当前配置在设备重启后继续生效
该命令在用户视图下执行
重启设备
reboot
设备重启时,会运行新的启动软件包,从而完成升级
该命令在用户视图下执行
1.4  通过补丁包方式升级启动软件
补丁是一种快速、低成本修复产品软件版本缺陷的方式。与通过重启方式升级启动软件包相比,补丁的主要优势是不会使设备当前正在运行的业务中断,在不重启设备的情况下,可以对设备当前软件版本的缺陷进行修复。
补丁文件仅用于修复系统的缺陷,不涉及功能的添加及删除,通常以补丁包的形式发布。
1. 安装补丁包
安装补丁包时,请按以下步骤进行。
(1)     下载补丁包:通过FTP或TFTP将补丁包下载到设备的Flash根目录下。
(2)     激活补丁包:使补丁文件运行、生效。
(3)     确认补丁包更改:激活补丁包以后,补丁包仅对设备本次启动生效,设备重启后这些补丁包不再有效。用户只有确认补丁包更改后,才能使此次激活的补丁包在系统重启后仍然有效。
表1-4 安装补丁包
下载补丁包
使用FTP、TFTP方式将补丁包下载到设备的Flash根目录下
FTP及TFTP具体配置请参见“基础配置指导”中的“FTP及TFTP”
激活补丁包
install activate patch filename slot slot-number
确认补丁包更改
install commit
2. 卸载补丁包
·     执行卸载补丁包操作后,不确认补丁包更改:补丁包从当前启动软件包列表中删除,设备重启后该补丁包依旧运行。
·     执行卸载补丁包操作后,确认了补丁包更改:补丁包从当前启动软件包列表和下次启动软件包列表中删除,设备重启后该补丁包不再运行。
卸载补丁包只能使补丁包不再运行,但补丁包依旧保存在设备的Flash中。
表1-5 卸载补丁包
卸载补丁包
install deactivate patch filename slot slot-number
确认补丁包更改
install commit
3. 删除补丁包
要彻底清除无用的补丁包,可以通过以下方法进行删除。
表1-6 删除软件包
删除补丁包
install remove [ slot slot-number ] { package | inactive }
执行删除操作后,补丁包会从设备上彻底删除,用户将不能执行与该补丁包相关的命令。请确认不需要使用该补丁包之后,再执行删除操作。
1.5  软件升级显示和维护
在完成上述配置后,可在任意视图下执行display命令,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-7 软件升级显示和维护
显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display boot-loader [ slot slot-number ]
显示当前系统中已激活的软件包
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ]
显示当前系统中未激活的软件包
display install inactive [ slot slot-number ] [ verbose ]
显示设备已确认更改的软件包
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ]
显示软件包信息
display install package { filename | all } [ verbose ]
1.6  软件升级配置举例
1.6.1  通过重启方式升级启动软件包配置举例
1. 配置需求
使用最新软件版本文件startup-a2105.ipe,对设备启动软件包进行升级,使设备使用新的启动软件包运行。
图1-3 通过重启方式升级启动软件包配置举例组网图
·     本举例只给出配置步骤和涉及的命令,关于命令的提示信息,请用户以设备的实际情况为准。
·     为了保险起见,在配置主用下次启动软件包/IPE文件时,建议将主用下次启动软件包/IPE文件进行备份,再设置为备用下次启动软件包/IPE文件。如果Flash上存储空间有限,可以不备份。
# 配置IP地址以及路由,确保Device和TFTP server之间路由可达。配置步骤略。
# 查看设备当前使用的启动软件包的版本。
<Sysname> display version
# 将待升级的IPE文件startup-a2105.ipe从TFTP server下载到设备Flash的根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-a2105.ipe
# 将startup-a2105.ipe备份为startup-a2105-backup.ipe。
<Sysname> copy startup-a2105.ipe startup-a2105_backup.ipe
# 指定设备下次启动时使用startup-a2105.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 1 main
# 指定设备下次启动时使用startup-a2105-backup.ipe作为备用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105-backup.ipe slot 1 backup
# 查看主用、备用下次启动IPE文件是否配置成功。
<Sysname> display boot-loader
# 重启设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
<Sysname> reboot
设备重启后,查看设备使用的启动软件包的版本。
1.6.2  通过升级补丁包修补软件缺陷配置举例
1. 配置需求
设备当前的软件版本存在缺陷,需要安装补丁包进行修复。
图1-4 通过升级补丁包修补软件缺陷配置举例
# 将补丁包system-patch.bin从TFTP server下载到设备的Flash根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get system-patch.bin
  File will be transferred in binary mode
  Downloading file from remote TFTP server, please wait...|
  TFTP:     100752 bytes received in 11 second(s)
  File downloaded successfully.
# 查看升级前激活的软件包(此时可看到补丁包未激活)。
<Sysname> display install active
Active packages on slot 1:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
# 激活设备上的补丁包system-patch.bin。
<Sysname> install activate patch flash:/system-patch.bin slot 1
# 查看已激活的软件包(此时可看到补丁包已激活)。
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
# 确认补丁包更改,以保证补丁包在设备下次重启后仍然有效。
<Sysname> install commit
# 查看已确认更改的软件包(此时可看到补丁包已确认更改)。
<Sysname> display install committed
Committed packages on slot 1:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
