10-网络管理和监控配置指导
05-PoE配置
本章节下载 05-PoE配置  (267.39 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5120/S5120-EI-D/Configure/Operation_Manual/H3C_S5120-EI-D_CG-Release_1513-6W100/10/201312/808253_30005_0.htm
05-PoE配置
1 PoE配置
1.1  PoE简介
1.1.1  PoE概述
PoE(Power over Ethernet,以太网供电,又称远程供电)是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
1. PoE的优点
·     可靠:电源集中供电,备份方便;
·     连接简捷:网络终端不需外接电源,只需要一根网线;
·     标准:符合IEEE 802.3af标准,使用全球统一的电源接口;
·     应用前景广泛:可以用于IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头、数据采集等。
2. PoE系统组成
PoE系统如图1-1所示,包括PoE电源、PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)、PI(Power Interface,电源接口)和PD。
(1)     PoE电源为整个PoE系统提供功率。
(2)     PSE:直接给PD供电的设备。主要功能包括寻找、检测PD,对PD分类,并向其供电,进行功率管理,实时监控,检测与PD的连接是否断开等。PSE分为内置(Endpoint)和外置(Midspan)两种:内置指的是PSE集成在交换机内部,外置指的是PSE与交换机/路由器相互独立。H3C的PSE均采用内置方式,根据设备中携带的PSE的数量可以分为:
·     单PSE设备:设备中只携带了一块PSE,所以通常将整个设备看成一个PSE;
·     多PSE设备:设备中携带了多块PSE,系统使用PSE ID来识别不同PSE,使用display poe device命令可以查看PSE ID和接口板槽位号的对应关系。
(3)     PI:具备PoE供电能力的以太网接口,也称为PoE接口,包括FE和GE接口。
(4)     PD:接受PSE供电的设备,如IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头等。PD设备在接受PoE电源供电的同时,可以连接其它电源,进行电源冗余备份。
图1-1 PoE系统示意图
1.1.2  协议规范
与PoE相关的协议规范为:IEEE 802.3af。
1.2  PoE配置任务简介
配置PoE接口有两种方式:
·     通过命令行配置;
·     通过配置PoE Profile,并将PoE Profile应用到指定的PoE接口。
两种方式的作用一样,可以根据具体的需求选择:配置单独PoE接口时,一般采用命令行配置;而批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置(包括修改和删除)。
表1-1 PoE配置任务简介
配置任务
详细配置
使能PoE接口的PoE功能
1.3
检测PD
使能非标准PD检测功能
1.4.1
配置PD断开的检测方式
1.4.2
配置PoE接口的最大功率
1.5
配置PoE接口功率管理
1.6
PoE监控功能
监控PSE
1.7.1
监控PD
设备给PD供电时会自动监控PD,不需要通过命令行来配置
1.7.2
通过PoE Profile配置PoE接口
定义PoE Profile的内容
1.8.1
应用PoE Profile
1.8.2
在线升级PSE处理软件
1.9
·     在配置PoE功能前,请确保PoE电源和PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效;
·     如果在设备启动过程中不慎关闭PoE电源,可能会导致PoE Profile中的PoE配置无法生效。
1.3  使能PoE接口的PoE功能
如果没有使能PoE接口的PoE功能,系统不会给PoE接口下挂的PD供电,也不会给PD预留功率。
使能PoE接口的PoE功能时,如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载,则允许使能。否则,由该PoE接口是否使能PoE功率管理功能决定(PoE接口功率管理的详细介绍请参见1.6  配置PoE接口功率管理):
·     如果该PoE接口没有使能PoE功率管理功能,则不允许使能该PoE接口的PoE功能;
·     如果该PoE接口已经使能了PoE功率管理功能,则允许使能该PoE接口的PoE功能(使能后PD是否能够获得供电由其它因素决定,比如PoE接口的供电优先级)。
PoE接口远程供电有两种模式:
·     信号线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1、2、3、6)向PD传输数据的同时传输直流电。
·     空闲线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中没有被使用的线对(4、5、7、8)向PD来传输直流电。
·     PSE功率过载:当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载(PSE最大功率由用户的配置决定)。
·     PSE和PD必须使用相同的模式,才能正常供电。如果PSE和PD支持的供电模式不同(比如PSE不支持空闲线供电式,PD只支持空闲线供电),则需要转接才能给PD供电。
表1-2 使能PoE接口的PoE功能
进入PoE接口视图
使能PoE接口远程供电功能
poe enable
缺省情况下,PoE接口远程供电功能为禁用状态
配置PoE接口远程供电模式
poe mode signal
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为采用信号线(signal)供电
配置PoE接口连接PD的描述信息
poe pd-description text
缺省情况下,PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息
1.4  检测PD
1.4.1  使能非标准PD检测功能
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af标准的PD设备。通常情况下,PSE只能检测到标准PD,并为其供电。只有在使能PSE检测非标准PD功能后,PSE才能检测到非标准PD,并为其供电。
表1-3 使能PSE检测非标准PD功能
使能PSE检测非标准PD功能
poe legacy enable pse pse-id
缺省情况下,PSE只能检测到标准PD,不能检测非标准PD
1.4.2  配置PD断开的检测方式
为了检测PD是否与PSE断开,PoE提供了两种检测方式:交流方式和直流方式。交流方式相对于直流方式比较省电。
表1-4 配置PD断开的检测方式
配置PD断开的检测方式
poe disconnect { ac | dc }
缺省情况下,PD断开检测的方式为交流检测方式
在给PD供电过程中,若调整PD断开的检测方式,会导致连接的PD断电,请慎用!
1.5  配置PoE接口的最大功率
PoE接口的最大功率指的是PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电。
表1-5 配置PoE接口的最大功率
进入PoE接口视图
配置PoE接口最大供电功率
poe max-power max-power
缺省情况下,PoE接口最大供电功率为30000毫瓦
1.6  配置PoE接口功率管理
PD供电优先级取决于PoE接口的优先级。PoE接口的优先级按照高低顺序为:Critical、High和Low。PD能否得到供电要受PoE接口功率管理策略的控制。
所有PSE都执行相同的PoE接口功率管理策略。PSE对接入的PD设备进行供电时:
·     在没有使能PoE接口功率管理的情况下,如果PSE功率过载,则不对新接入的PD供电;
·     在使能PoE接口功率管理优先级策略的情况下,如果PSE功率过载,接入新的PD,将对优先级低的PD断电,保证优先级高的PD供电。
·     设备给每个PoE接口预设了20W的保护功率,以便适应PD设备的功率波动,从而防止由于PD的瞬间功率过大而导致PD断开。当接口所在PSE剩余功率小于20W,而且PoE接口没有配置优先级时,将不能给新增的PD供电;当接口所在PSE剩余功率小于20W,但PoE接口配置了优先级时,高优先级端口将抢占低优先级端口的功率,优先保证高优先级端口的正常工作。
·     如果已接入的PD功率突然增加,造成PSE功率过载时,将停止对连接在低优先级PoE接口上的PD的供电,以便保证给优先级高的PD供电。
当PSE剩余保证功率(PSE最大功率减去该PSE中优先级为Critical的PoE接口的最大功率,与PoE接口是否使能PoE功能无关)小于该PoE接口最大功率时,设置Critical优先级不成功;否则,该PoE接口优先级成功设为Critical,并将抢占部分低优先级PD的功率,被抢占的PD断电,但是这些PoE接口的配置不变。将某个PoE接口的优先级从Critical降为其它优先级,可能导致其它PoE接口的PD得到供电。
1. 配置准备
使能PoE接口远程供电功能。
2. 配置PoE接口功率管理
表1-6 配置PoE接口功率管理
进入PoE接口视图
配置PoE接口供电优先级
poe priority { critical | high | low }
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low
1.7  PoE监控功能
当使能PoE监控功能后,系统就会实时监控一些参数的值,当这些值超出限定范围时,系统会自动采取一些措施来进行自我保护。PoE监控功能包括对PSE和PD的监控以及对设备温度的监控。
1.7.1  监控PSE
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于设置的功率阈值时,系统会发送Trap告警信息。
表1-7 配置PSE的功率告警阈值
配置PSE的功率告警阈值
poe utilization-threshold utilization-threshold-value pse pse-id
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%
1.7.2  监控PD
当PSE开始或终止给PD供电时,系统会发送Trap信息。
1.8  通过PoE Profile配置PoE接口
配置PoE接口有两种方式,两种方式的作用一样,可以根据具体的需求选择,具体方式为:
·     通过命令行配置。该方式通常用于对单个PoE端口的配置。
·     通过PoE Profile配置,并将PoE Profile应用到指定的PoE接口。该方式通常用于批量配置PoE接口,可以简化用户的操作。
PoE Profile是一组配置的集合,一个PoE Profile中可以配置多个PoE特性。在用大型网络中,将PoE Profile应用到多个PoE接口,则这些接口就具有相同的PoE特性;如果PD的接入接口变更,则把原接口上应用的PoE Profile应用到新的接入接口即可,不再需要重新逐条配置,从而方便了网管人员对PoE特性的配置。
设备支持创建多个PoE Profile,针对不同PD定义不同的PoE配置存放在不同的PoE Profile中,并在PD的接入接口应用相应的PoE Profile即可。
1.8.1  定义PoE Profile的内容
表1-8 定义PoE Profile的内容
创建PoE Profile,并进入PoE Profile视图
poe-profile profile-name [ index ]
使能PoE接口远程供电功能
poe enable
缺省情况下,PoE接口远程供电功能处于禁用状态
配置PoE接口的最大功率
配置PoE接口远程供电模式
poe mode signal
配置PoE接口供电优先级
·     如果PoE Profile已经应用,必须先取消PoE Profile的应用后,才能删除或修改该PoE Profile。
·     命令poe max-power max-powerpoe priority { critical | high | low }必须保证用同一种方式配置,即只能通过命令行配置或只能通过PoE Profile配置。
·     对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置(包括修改和删除),先配置的生效。如果对命令行已经配置过的参数再通过PoE Profile配置,则PoE Profile会应用失败;如果对PoE Profile已经配置过的参数再通过命令行配置,则命令行执行失败。必须先取消现有配置,新的配置才能成功。
1.8.2  应用PoE Profile
应用PoE Profile有两种方式:方式一是在系统视图下应用PoE Profile,方式二是在接口视图下应用PoE Profile。两种方式配置效果一样,后配置的生效。如果需要将PoE Profile应用到多个PoE接口,使用方式一更为简便。
表1-9 应用PoE Profile(方式一)
将PoE Profile应用到指定一个或多个PoE接口
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
表1-10 应用PoE Profile(方式二)
进入PoE接口视图
将PoE Profile应用到当前PoE接口
PoE Profile可以应用于多个PoE接口,但一个PoE接口下只能应用一个PoE Profile。
1.9  在线升级PSE处理软件
用户可以通过以下操作在线升级PSE处理软件,在线升级指的是不用重启PSE就能完成升级。升级有两种模式:
·     refresh模式,该模式是在PSE中原有处理软件的基础上对其进行升级更新。一般情况下使用refresh模式来升级PSE处理软件。
·     full模式,该模式是将PSE中原有处理软件彻底删除,再重新装入。PSE处理软件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
如果PSE处理软件的升级过程因意外而中断(例如发生错误导致设备重启),重启后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可成功。
升级后重启设备,新的PSE处理软件就会生效。
表1-11 在线升级PSE处理软件
升级PSE处理软件
poe update { full | refresh } filename pse pse-id
1.10  PoE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-12 PoE显示和维护
显示所有PSE的相关信息
display poe device [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示设备指定PoE接口的供电状态
display poe interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示PoE接口的功率信息
display poe interface power [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示PSE信息
display poe pse [ pse-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示PSE连接的所有PoE接口的供电状态
display poe pse pse-id interface [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示PSE连接的PoE接口的功率信息
display poe pse pse-id interface power [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示PoE Profile的配置和应用的所有信息
display poe-profile [ index index | name profile-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定PoE接口当前生效的PoE Profile配置项和应用的所有信息
display poe-profile interface interface-type interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.11  PoE典型配置举例
·     GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3接入IP电话。
·     GigabitEthernet1/0/11、GigabitEthernet1/0/12接入AP设备。
·     IP电话的供电优先级高于AP设备。当PSE功率过载时,优先给IP电话供电。
·     GigabitEthernet1/0/12下接的AP 2的功率最大不能超过9000毫瓦。
图1-2 PoE组网图
# 使能PoE接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3的远程供电功能,并且供电优先级为critical。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe priority critical
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe priority critical
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] poe priority critical
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 使能PoE接口GigabitEthernet1/0/11和GigabitEthernet1/0/12的远程供电功能,并配置PoE接口GigabitEthernet1/0/12的最大供电功率为9000毫瓦。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/11
[Sysname-GigabitEthernet1/0/11] poe enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/11] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/12
[Sysname-GigabitEthernet1/0/12] poe enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/12] poe max-power 9000
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
1.12  常见配置错误举例
1.12.1  配置PoE接口优先级为critical不成功
1. 原因分析
·     PoE接口所在PSE剩余保证功率小于PoE接口的最大供电功率。
·     PoE接口的优先级已经通过其他方式进行配置。
2. 解决方法
·     对于第一种情况可以通过增大PSE的最大供电功率来解决,或者在PSE剩余保证功率不可调整时减小PoE接口的最大供电功率。
·     对于第二种情况需先取消其他方式的配置。
1.12.2  应用PoE Profile到PoE接口不成功
1. 原因分析
·     该PoE Profile的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
·     该PoE Profile的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
·     已经存在PoE Profile在该PoE接口的应用。
2. 解决方法
·     对于第一种情况,可以通过取消其他方式的配置来解决。
·     对于第二种情况,需修改该PoE Profile的某些配置项。
·     对于第三种情况,先取消其他PoE Profile在该PoE接口的应用。
1.12.3  参数合法的情况下输入交流电欠压阈值配置不成功
1. 原因分析
输入交流电欠压阈值大于或等于输入交流电过压阈值。
2. 解决方法
输入交流电欠压阈值必须小于输入交流电过压阈值。
