04 三层技术-IP路由配置指导
01-IP路由基础配置
本章节下载: 01-IP路由基础配置  (124.74 KB)
01-IP路由基础配置
1 IP路由基础配置
本文所指的路由器代表承担路由功能的三层设备。
1.1  IP路由概述
1.1.1  路由
在因特网中进行路由选择和报文转发要使用路由器,路由器根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路径(通过某一网络),并将报文传送到下一个路由器。路径中最后的路由器负责将报文送交目的主机。
路由指的就是上面的路径信息,用来指导报文转发。
1.1.2  路由表和FIB表
路由器决策路由的关键是路由表,转发报文的关键是FIB(Forwarding Information Base)表。每个路由器中都至少保存着一张路由表和一张FIB表。
路由表中保存了各种路由协议发现的路由,根据来源不同,通常分为以下三类:
l              链路层协议发现的路由(也称为接口路由或直连路由)
l              网络管理员手工配置的静态路由
l              动态路由协议发现的路由
FIB表中每条转发项都指明了要到达某子网或某主机的分组应通过路由器的哪个物理接口发送,就可到达该路径的下一个路由器,或者不需再经过别的路由器便可传送到直接相连的网络中的目的主机。
1. 路由表
每台路由器中都保存着一张本地管理路由表,同时各个路由协议也维护着自己的一张路由表。
l              各个协议维护的路由表
协议路由表中存放着该协议发现的路由。
l              本地管理路由表
路由器使用本地管理路由表来保存协议路由和决策优选路由,并负责把优选路由下发到FIB表中,FIB指导报文进行转发。这张路由表依据各种路由协议的优先级和度量值来选取路由。
2. 路由表中内容
路由表中包含了下列关键项:
l              目的地址:用来标识IP数据报的目的地址或目的网络。
l              网络掩码:与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为129.102.8.10、掩码为255.255.0.0的主机或路由器所在网段的地址为129.102.0.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
l              出接口:指明IP报文将从该路由器哪个接口转发。
l              下一跳IP地址:更接近目的网络的下一个路由器地址。如果只配置了出接口,下一跳IP地址是出接口的地址。
l              本条路由加入IP路由表的优先级:对于同一目的地,可能存在若干条不同下一跳的路由,这些不同的路由可能是由不同的路由协议发现的,也可能是手工配置的静态路由。优先级高(数值小)的路由将成为当前的最优路由。
根据路由目的地的不同,可划分为:
l              子网路由:目的地为子网
l              主机路由:目的地为主机
另外,根据目的地与该路由器是否直接相连,又可分为:
l              直接路由:目的地所在网络与路由器直接相连
l              间接路由:目的地所在网络与路由器非直接相连
为了不使路由表过于庞大,可以配置一条缺省路由。如果报文查找路由表失败,则根据缺省路由进行转发。
1.2  路由协议概述
1.2.1  静态路由与动态路由
静态路由配置方便,对系统要求低,适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。其缺点是每当网络拓扑结构发生变化,都需要手工重新配置,不能自动适应。
动态路由协议有自己的路由算法,能够自动适应网络拓扑的变化,适用于具有一定规模的网络拓扑。其缺点是配置比较复杂,对系统的要求高于静态路由,并将占用一定的网络资源。
1.2.2  路由协议及路由优先级
对于相同的目的地,不同的路由协议(包括静态路由)可能会发现不同的路由,但这些路由并不都是最优的。事实上,在某一时刻,到某一目的地的当前路由仅能由唯一的路由协议来决定。为了判断最优路由,各路由协议(包括静态路由)都被赋予了一个优先级,当存在多个路由信息源时,具有较高优先级的路由协议发现的路由将成为当前路由。各种路由协议及其发现路由的缺省优先级如表1-1所示。
其中:0表示直接连接的路由,256表示任何来自不可信源端的路由。数值越小表明优先级越高。
表1-1 路由协议及缺省时的路由优先级
路由协议或路由种类
相应路由的优先级
DIRECT
0
STATIC
60
UNKNOWN
256
除直连路由(DIRECT)外,各种路由的优先级都可由用户手工进行配置。另外,每条静态路由的优先级都可以不相同。
IPv4路由和IPv6路由有独立的路由表,两者互不影响。
1.2.3  路由迭代
对于静态路由(配置了下一跳)而言,其所携带的下一跳信息可能并不是直接可达,从指导转发的角度而言,它需要找到到达下一跳的直连出接口。路由迭代的过程就是通过路由的下一跳信息来找到直连出接口的过程。
1.3  路由表显示和维护
查看路由表的信息是定位路由问题的基本方法。在任意视图下执行display命令可以显示路由表信息。在用户视图下执行reset命令可以清除路由表的统计信息。
表1-2 路由表显示和维护
查看路由表中当前激活路由的摘要信息
display ip routing-table [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看指定目的地址的路由
display ip routing-table ip-address [ mask | mask-length ] [ longer-match ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看指定目的地址范围内的路由
display ip routing-table ip-address1 { mask | mask-length } ip-address2 { mask | mask-length } [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看通过指定基本访问控制列表过滤的路由
display ip routing-table acl acl-number [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看指定协议发现的路由
display ip routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看路由表中的综合路由统计信息
display ip routing-table statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除路由表中的综合路由统计信息
reset ip routing-table statistics protocol { protocol | all }
查看IPv6路由表摘要信息
display ipv6 routing-table [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看IPv6路由表详细信息
display ipv6 routing-table verbose [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看指定IPv6路由的信息
display ipv6 routing-table ipv6-address prefix-length [ longer-match ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看经过指定的基本IPv6 ACL(访问控制列表)过滤的路由
display ipv6 routing-table acl acl6-number [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看指定协议发现的IPv6路由信息
display ipv6 routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看IPv6路由表中的综合路由统计信息
display ipv6 routing-table statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看在指定地址范围内的IPv6路由信息
display ipv6 routing-table ipv6-address1 prefix-length1 ipv6-address2 prefix-length2 [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除IPv6路由表中的综合路由统计信息
reset ipv6 routing-table statistics protocol { protocol | all }
