04-MPLS L2VPN配置
本章节下载: 04-MPLS L2VPN配置 (683.42 KB)
· 当系统工作模式为混插标准模式时,设备不支持MPLS L2VPN。关于系统工作模式的介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
· 本文中的“SPC单板”指的是单板丝印以“SPC”开头(如SPC-GT48L)的单板,“SPE单板”指的是单板丝印以“SPE”开头(如SPE-1020-E-II)的单板。
· SPC单板不支持CCC、SVC和Kompella组网方式。
· SPC单板只支持二层以太网接口绑定L2VPN,不支持三层以太网接口绑定L2VPN。
· MPLS L2VPN既可以提供点到点的连接,也可以提供多点间的连接。本章只介绍提供点到点连接的MPLS L2VPN技术。提供多点间连接的MPLS L2VPN技术,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。
MPLS L2VPN是基于MPLS(Multiprotocol Label Switching,多协议标签交换)的二层VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)技术,它利用MPLS技术在不同用户节点间建立二层连接。
采用MPLS L2VPN技术,运营商可以在统一的MPLS或IP骨干网上透明传输不同数据链路层(包括ATM、VLAN、Ethernet、PPP等)的二层数据,使得数据链路层业务可以跨越MPLS或IP骨干网传递。
从用户的角度来看,MPLS或IP骨干网是一个二层交换网络,用户感知不到MPLS或IP骨干网的存在。以Ethernet类型的用户网络为例,通过MPLS L2VPN连接的Ethernet节点感知不到MPLS或IP骨干网的存在,就好像节点之间直接通过以太网链路相连。
MPLS L2VPN具有以下优势:
· 可扩展性强:MPLS L2VPN只建立二层连接关系,不引入和管理用户的路由信息。这大大减轻了服务提供商网络边缘设备甚至整个服务提供商网络的负担,使服务提供商能支持更多的VPN和接入更多的用户。
· 可靠性和私网路由的安全性得到保证:由于不引入用户的路由信息,MPLS L2VPN不能获得和处理用户路由,保证了用户VPN路由的安全。
· 支持多种网络层协议:包括IP、IPX、SNA等。
· CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备
直接与服务提供商网络相连的用户网络侧设备。CE可以是网络设备(如路由器、交换机),也可以是一台主机。CE“感知”不到VPN的存在,不需要支持MPLS。
· PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备
与CE相连的服务提供商网络侧设备。PE主要负责VPN业务的接入。它完成报文从用户网络到公网隧道、从公网隧道到用户网络的映射与转发。
在MPLS网络中,VPN相关的所有处理都发生在PE上。
· AC(Attachment Circuit,接入电路)
连接CE与PE的链路。
· VC(Virtual Circuit,虚电路)
VC又称为PW(Pseudowire,伪线),是将两个PE上的AC连接起来的一条虚拟的双向连接。MPLS VC由一对方向相反的单向LSP构成。
· 隧道(Tunnel)
又称为公网隧道,是穿越MPLS或IP骨干网、用来承载VC的连接。隧道可以是LSP、MPLS TE、GRE隧道等。
· P(Provider,服务提供商网络)设备
不与CE直接相连。P设备只需沿着隧道将用户报文从一端PE转发到另一端PE。
MPLS L2VPN的网络架构分为远程连接和本地连接两种。
如图1-1所示,MPLS L2VPN的远程连接组网是指跨越MPLS或IP骨干网络连接两端的用户二层网络。
如图1-2所示,本地连接是指两个用户二层网络通过两个CE连接到同一个PE上,用户网络直接通过PE进行用户报文的交换。PE的作用类似于二层交换机。
为了在CE之间建立MPLS L2VPN的远程连接,实现通过MPLS L2VPN技术跨越骨干网传递二层用户报文,需要完成以下工作:
· 建立公网隧道,以便将用户网络报文从本地PE转发到对端PE。
公网隧道可以是LSP、MPLS TE、GRE隧道等。LSP隧道的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基础”;MPLS TE隧道的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”;GRE隧道的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务”中的“GRE”。
如果在两端PE之间存在多条公网隧道,可以配置隧道策略,根据该隧道策略选择承载VC的公网隧道。隧道策略的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
· 建立VC,以便通过VC标签标识报文所属的用户网络。
建立VC,是指两端的PE设备分别为对方分配VC标签,建立方向相反的一对单向LSP,
根据VC建立方式的不同,MPLS L2VPN的实现方式分为CCC(Circuit Cross Connect,电路交叉连接)、SVC(Static Virtual Circuit,静态虚拟电路)、Martini和Kompella四种,详细介绍请参见“1.1.6 MPLS L2VPN的实现方式”。
· 建立AC,并将AC和VC绑定,以便确定接收到的用户网络报文通过哪条VC转发。
¡ 建立AC:即在PE和CE上配置链路层协议,以便在PE和CE之间建立链路层连接,如PPP连接。
¡ AC和VC绑定:AC和VC绑定后,从该AC接收到的报文将通过绑定的VC转发,从绑定的VC上接收到的报文将转发给该AC。对于大多数链路层协议,将PE上连接CE的三层接口与VC绑定即可实现AC与VC的绑定;对于Ehernet链路,除了将三层接口与VC绑定外,还可以通过服务实例与VC绑定的方式,实现AC与VC的绑定。
MPLS L2VPN通过在二层用户报文外封装Tunnel标记和VC标签,实现用户报文在MPLS或IP骨干网中的透明传送。
· Tunnel标记用于将报文从一个PE传递到另一个PE。如果采用LSP或MPLS TE隧道,则Tunnel标记为MPLS标签;如果采用GRE隧道,则Tunnel标记为GRE头和传输协议的报文头。
· VC标签用于区分连接不同CE的二层连接。接收方PE根据VC标签决定将报文转发给哪个CE。
(1) L2PDU是链路层报文,PDU即Protocol Data Unit,协议数据单元 |
(2) T是Tunnel标记;V是VC标签 |
如图1-3所示,远程连接建立后,MPLS L2VPN的报文转发过程为:
(1) PE 1接收到CE 1发送的二层用户报文后,根据PE 1与CE 1之间的AC所绑定的VC为报文封装VC标签,并查找对应的公网隧道,为其封装Tunnel标记后将封装后的报文转发给P设备。
(2) P设备根据外层的Tunnel标记将报文转发给PE 2。
(3) PE 2从公网隧道接收到报文后,根据VC标签判断报文所属的VC。PE 2删除Tunnel标记和VC标签,还原二层用户报文后,将其转发给与该VC绑定的AC,即转发给CE 2。
上文描述的连接建立和报文转发过程不适用于CCC方式MPLS L2VPN。CCC方式MPLS L2VPN的详细介绍,请参见“1.1.6 1. CCC方式MPLS L2VPN”。
为了在两个CE之间建立MPLS L2VPN的本地连接,需要完成以下工作:
· 建立AC,即在PE和CE上配置链路层协议,以便在PE和CE之间建立链路层连接,如PPP连接。
· 将连接两个CE的两条AC绑定,以便实现从一条AC接收的报文转发给另一条AC。通过将PE上连接两个CE的三层接口绑定,即可实现AC的绑定。
如图1-4所示,本地连接建立后,MPLS L2VPN报文转发过程为:PE从CE 1接收到二层报文后,直接将该报文转发给与CE 1绑定的CE 2。
建立本地连接只需在PE上通过配置将两个AC绑定,本节不作详细介绍。本节只介绍如何通过四种方式建立MPLS L2VPN的远程VC连接。
CCC方式通过建立方向相反的两条静态LSP,并通过配置将静态LSP与AC绑定的方法来建立VC连接。采用CCC方式建立的VC连接称为CCC连接。
图1-5 CCC方式示意图
如图1-5所示,完成图中所示的各项配置后,将建立从PE 1到PE 2和从PE 2到PE 1的两条静态LSP,在PE 1上这两条静态LSP与Interface A绑定,在PE 2上与Interface B绑定,至此,一条CCC远程连接成功建立。
以CE 1发送报文给CE 2为例,CCC方式的报文转发过程为:
(1) PE 1接收到CE 1发送的报文后,由于Interface A与静态LSP绑定,因此PE 1为其添加从PE 1到PE 2的静态LSP的标签300。
(2) P接收到报文后,查找标签转发表,将入标签300替换为静态LSP的出标签310。
(3) 由于静态LSP与Interface B绑定,因此,PE 2接收到报文后,删除标签,将原始报文通过Interface B转发给CE 2。
与其他方式的MPLS L2VPN不同,CCC采用一层标签传送用户报文,只有与该静态LSP绑定的AC才能通过该静态LSP转发报文。因此,CCC对LSP的使用是独占性的。LSP只用于传递这个CCC连接的数据,不能用于其他连接,也不能用于MPLS L3VPN。
SVC是一种静态的MPLS L2VPN实现方式。SVC方式采用两层标签传递用户报文,内层的VC标签是在两端的PE上静态配置的,不需要使用信令协议传递。
Martini方式采用两层标签传递用户报文,以LDP(Label Distribution Protocol,标签分发协议)为信令协议分发内层的VC标签。
为了在PE之间交换VC标签,Martini方式对LDP进行了扩展,增加了VC FEC(Forwarding Equivalence Class,转发等价类)的FEC类型。该类型的FEC包含以下信息:
· VC type:VC的封装类型。
· VC ID:PE上为VC指定的连接标识。
VC type+VC ID唯一标识了一个VC。在一台PE上,相同VC type的所有VC,其VC ID必须唯一。
如图1-6所示,两端PE分别发送标签映射消息,通过VC FEC(包含VC type、VC ID)和VC label将用于标识VC的信息和对应的VC标签发送给对端,即可实现VC标签的发布,从而在PE之间建立VC连接。
图1-6 Martini方式标签分发过程
Kompella方式采用两层标签传递用户报文,以扩展的BGP为信令协议分发内层的VC标签。
与其他方式不同,Kompella方式引入了VPN的概念,属于同一个VPN的CE之间可以建立连接,属于不同VPN的CE之间不能建立连接。
(1) 基本概念
· CE ID
Kompella方式在VPN内部对CE进行编号,通过CE ID唯一标识VPN内的一个CE。不同VPN内CE编号可以相同。
· RD(Route Distinguisher,路由标识符)
为了区分不同VPN内编号相同的CE,Kompella方式定义了RD。在CE ID前增加RD,通过RD+CE ID可以唯一标识网络中的一个CE。
· VPN target
Kompella方式使用BGP的VPN target(也称为Route target)属性来区分不同的VPN,确保属于同一个VPN的CE之间可以建立连接,属于不同VPN的CE之间不能建立连接。
PE上的VPN target属性分为以下两种:
¡ Export target属性:本地PE在通过BGP的Update消息将L2VPN信息(如本地CE ID、RD等)发送给对端PE时,将Update消息中携带的VPN target属性设置为Export target。
¡ Import target属性:PE收到其它PE发布的Update消息时,检查消息中携带的VPN target属性,只有当此属性与PE上设置的Import target匹配时,才会接收该消息中的L2VPN信息。
也就是说,VPN target属性定义了本地发送的L2VPN信息可以为哪些PE所接收,PE可以接收哪些对端PE发送来的L2VPN信息。
(2) 标签块
与Martini方式不同,Kompella方式并不是将本地PE分配的VC标签通过消息直接发送给对端PE,而是采用标签块的方式,一次为多个连接分配标签。PE将自己分配的标签块通告给同一个VPN内的所有PE,每个PE都根据其他PE通告的标签块计算出VC标签。
标签块包含以下参数:
· LB(Label Base,初始标签):标签块的标签初始值。该值为PE设备自动选取,不可手动修改。
· LR(Label Range,标签范围):标签块包含的标签数目。LB和LR确定了标签块中包含哪些标签。例如,LB为1000、LR为5,则该标签块包含的标签为1000~1004。
· LO(Label-block Offset,标签块偏移):VPN网络中CE的数量增加,原有的标签块大小无法满足要求时,PE无需撤销原有的标签块,只要在原有标签块的基础上再分配一个新的标签块就可以扩大标签范围,满足扩展需要。在这种情况下,PE通过LO来标识某个标签块在所有为CE分配的标签块中的位置,并根据LO来判断从哪个标签块中分配标签。LO的取值为之前分配的所有标签块大小的总合。例如,PE为CE分配的第一个标签块的LR为10、LO为0,则第二个标签块的LO为10;如果第二个标签块的LR为20,则第三个标签块的LO为30。
为了方便描述,下文利用LB/LO/LR来描述一个标签块,即LB为1000、LO为10、LR为5的标签块可以表示为1000/10/5。
采用标签块的方式允许用户为VPN分配一些额外的标签,留待以后使用。这样短期来看会造成标签资源的浪费,但是却带来一个很大的好处,即可以减少VPN部署和扩容时的配置工作量。假设一个企业的VPN包括10个CE,但是考虑到企业会扩展业务,将来可能会有20个CE。这样可以把LR设置为20,系统会预先为未来的10个CE分配标签。以后VPN添加CE节点时,配置的修改仅限于与新CE直接相连的PE,其他PE不需要作任何修改。这使得VPN的扩容变得非常简单。
(3) VC标签的计算方法
图1-7 VC标签计算方式
如图1-7所示,以计算连接CE 1和CE 12的VC的VC标签为例,Kompella方式中VC标签的计算方法为:
· PE 1计算本地为该VC分配的VC标签:
a. 将对端CE(CE 12)的ID(12)与PE 1分配的两个标签块进行比较,如果存在满足LO<=CE ID<LO+LR的标签块,则从该标签块中分配标签。在本例中,标签块2(1055/5/10)满足LO<=CE ID<LO+LR(即5<=12<5+10),故从该标签块中为此VC分配标签。
b. 本地为此VC分配的标签值为:LB+CE ID-LO,即1055+12-5=1062。
· PE 1计算对端PE(PE 2)为该VC分配的VC标签:
c. 将本地CE(CE 1)的ID(1)与PE 2分配的标签块进行比较,如果存在满足LO<=CE ID<LO+LR的标签块,则从该标签块中分配标签。在本例中,标签块(3000/0/15)满足LO<=CE ID<LO+LR(即0<=1<0+15),故从该标签块中为此VC分配标签。
d. 对端PE为此VC分配的标签值为:LB+CE ID-LO,即3000+1-0=3001。
· 在PE 2上也进行类似地计算,可以得到相同的结果:本地PE(PE 2)分配的VC标签为3001、对端PE(PE 1)分配的VC标签为1062。
PE为来自CE的二层用户报文封装VC标签时,封装的是对端PE为该VC分配的标签。例如,PE 1将来自CE 1的报文转发给CE 2时,封装的VC标签为2001。
(4) VC建立过程
图1-8 Kompella方式标签分发过程
如图1-8所示,CE 1和CE 2属于VPN 1,CE 3和CE 4属于VPN 2。通过为两个VPN分别配置VPN target属性,实现VPN 1内的两个CE、VPN 2内的两个CE分别可以建立VC连接,但VPN 1内的CE与VPN 2内的CE不能建立VC连接。
VC建立过程为:
a. PE 1通过BGP的Update消息将RD、CE ID、VPN target(PE 1上为VPN配置的Export target)、标签块等信息发送给PE 2。
b. PE 2接收到Update消息后,比较该消息中的VPN target是否与本地为各VPN配置的Import target匹配。如果与某个VPN的Import target匹配,则为该VPN学习Update消息中的L2VPN信息;否则,不会学习该Update消息中的信息,不进行后续的处理。在本例中,传递CE 1信息的Update消息的VPN target为100:1,与VPN 1的Import target相同,则将CE 1的信息学习到VPN 1的L2VPN信息中;传递CE 2信息的Update消息的VPN target为200:1,与VPN 2的Import target相同,则将CE 2的信息学习到VPN 2的L2VPN信息中。属于不同VPN的CE信息学习到不同的VPN中,从而实现不同VPN中CE的隔离。
c. 同样地,PE 2也向PE 1发送Update消息,PE 1也进行类似地处理。
d. PE 1和PE 2根据学习到的L2VPN信息,按照上文描述的方法为每个VPN内的CE分别计算VC标签。PE 1和PE 2均计算出VC标签后,就成功建立了VC连接。
四种实现方式的对比如表1-1所示。
实现方式 |
封装层数 |
VC标签分发方式 |
优点 |
缺点 |
适用场景 |
CCC |
一层 |
静态配置 |
· 不需要任何信令协议传递标签,占用网络资源少 · 网络设备只要能支持MPLS转发即可 · 由于LSP是专用的,采用CCC方式,可以为业务流量提供QoS保证 · 支持本地连接和远程连接 |
· 配置维护复杂。每台P设备上都需要为每条CCC连接配置两条方向相反的静态LSP · 不能自动适应网络的变化 |
拓扑简单、且其中的设备都支持MPLS的小型网络 |
SVC |
两层 |
静态配置 |
不需要任何信令协议传递VC标签,占用网络资源少 |
· 不能自动适应网络的变化 · 只支持远程连接 |
拓扑简单的小型网络 |
Martini |
两层 |
LDP |
· 在运营商网络中,只有PE设备需要保存少量的VC标签与LSP的映射关系等信息,P设备不包含任何二层VPN信息 · 当需要新增一条VC时,只在相关的两端PE上进行配置即可,不影响网络的运行 |
只支持远程连接 |
稀疏的二层连接,例如星型连接 |
Kompella |
两层 |
BGP |
· 引入VPN的概念,限制属于不同VPN的CE之间的通信 · 采用标签块的方式允许用户为VPN分配一些额外的标签,留待以后使用,减少VPN部署和扩容时的配置工作量 · 网络中新增一台CE时,只需在与其连接的PE上进行配置,维护工作量小,且不影响网络的运行 · 支持本地连接和远程连接 |
实现相对复杂,不易于理解 |
全连接的网络 |
MPLS L2VPN远程连接组网中,需要进行以下配置:
· 在PE和P上配置IGP,实现骨干网的IP连通性
· 在PE和P上配置MPLS、GRE或MPLS TE,在骨干网上建立公网隧道
· 在两端的PE上配置隧道策略,以便PE根据该隧道策略选择承载VC的公网隧道
· 在两端的PE上配置MPLS L2VPN,建立VC,并将AC与VC绑定
MPLS L2VPN本地连接组网中,只需在PE上将两个AC绑定。
本文只介绍PE设备上的MPLS L2VPN相关配置,其余配置请参考相关手册。
MPLS L2VPN对于用户网络来说是透明的,因此CE上无需进行特殊配置。
表1-2 MPLS L2VPN配置任务简介
详细配置 |
配置MPLS L2VPN基本功能 |
必选 本配置用来使能MPLS L2VPN功能,以便进行MPLS L2VPN的其他配置 |
配置CCC方式MPLS L2VPN |
选择其一 根据实际需求选择合适的实现方式 对于远程连接,本配置用来在PE之间建立VC,并将AC和VC绑定 对于本地连接,本配置用来在PE上将两个AC绑定 |
配置SVC方式MPLS L2VPN |
配置Martini方式MPLS L2VPN |
配置Kompella方式MPLS L2VPN |
检测VC |
可选 |
配置MPLS L2VPN混插功能 |
可选 |
在三层接口上创建VC连接后,如果该接口上创建了子接口,则该子接口的三层功能将失效(如无法接收ARP和IGMP报文、单播和组播报文转发不通)。删除三层接口上的VC连接后,子接口的三层功能将恢复。
表1-3 配置MPLS L2VPN基本功能
进入系统视图 |
system-view |
配置LSR-ID |
mpls lsr-id lsr-id |
必选 |
配置MPLS基本能力,并进入MPLS视图 |
mpls |
必选 |
退回系统视图 |
quit |
使能L2VPN,并进入L2VPN视图 |
l2vpn |
可选 缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态 |
使能MPLS L2VPN |
mpls l2vpn |
必选 缺省情况下,MPLS L2VPN功能处于关闭状态 |
· 在路由器的三层接口上(如三层以太网接口或三层以太网子接口)不能既使能MPLS L2VPN又使能MPLS功能。如果这样配置将会导致MPLS L2VPN和MPLS两种业务都出现异常。要恢复异常,只能将这两种业务的配置都取消掉。
· 一个三层以太网接口绑定了L2VPN之后,其对应的三层以太网子接口将不能再绑定L2VPN或VPLS实例;一个三层以太网子接口绑定了L2VPN之后,其对应的三层以太网接口将不能再绑定L2VPN或VPLS实例。
表1-4 配置CCC本地连接
进入系统视图 |
system-view |
在PE上创建一条连接两个CE的本地CCC连接 |
ccc ccc-connection-name interface interface-type interface-number out-interface interface-type interface-number |
必选 本配置中指定的两个接口为PE分别与两个CE连接的接口 通过指定两个接口,可以实现将这两个接口所在的AC链路绑定 |
配置CCC远程连接时,需要在PE和P上分别进行如下配置:
· 在两端PE上分别通过ccc interface in-label out-label命令指定入标签和出标签等。PE上不需要执行static-lsp命令为每个CCC远程连接配置静态LSP。
· 在PE之间的所有P设备上执行static-lsp命令为两个数据传输方向分别配置一条静态LSP,用于专门传输CCC连接的数据。
static-lsp命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS基础”。
表1-5 配置PE
进入系统视图 |
system-view |
在PE上创建一条连接两个CE的远程CCC连接 |
ccc ccc-connection-name interface interface-type interface-number in-label in-label-value out-label out-label-value { nexthop ip-address | out-interface interface-type interface-number } |
必选 interface interface-type interface-number参数指定的接口为PE上连接CE的接口,通过指定该接口可以实现将该接口所在的AC链路与此CCC远程连接绑定 |
· CCC使用的标签范围是16~1023,即保留给静态LSP使用的标签。
· 只有出接口连接的链路是点到点链路时,才能够使用out-interface参数指定出接口;如果出接口连接的链路不是点到点链路,如出接口类型为三层以太网接口、VLAN接口或三层聚合接口,则必须使用nexthop参数指定下一跳IP地址。
· CCC方式下,如果PE上连接CE的接口为VLAN接口、三层以太网子接口,则PE发送给CE的报文都会携带VLAN Tag。因此,在这种情况下,需要配置CE上连接PE的接口可以接收携带VLAN Tag的报文。
进入系统视图 |
system-view |
为Transit节点配置静态LSP |
static-lsp transit lsp-name incoming-interface interface-type interface-number in-label in-label { nexthop next-hop-addr | outgoing-interface interface-type interface-number } out-label out-label |
必选 |
SVC有两种配置方法:
· 在三层接口上配置SVC。
· 在服务实例上配置SVC。
三层接口上和服务实例上配置的SVC具有以下区别:
· 在三层接口上配置SVC后,从该接口接收到的报文将通过创建的VC连接转发。
· 在服务实例上配置SVC后,设备根据二层以太网接口上创建的服务实例对该接口接收到的报文进行匹配,与服务实例匹配的报文将通过创建的VC连接转发。服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文接入VC连接提供了更加灵活的方式。因此,VLAN接口连接的用户需要通过不同的VC连接转发报文时,建议采用此方式。
服务实例只能在二层以太网接口上创建。
进入系统视图 |
system-view |
进入连接CE的接口视图 |
创建SVC方式的VC连接,并进入Static-L2VC视图 |
mpls static-l2vc destination vcid [ { ethernet | vlan } | [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] ] * |
必选 缺省情况下,没有创建SVC方式的VC连接 |
配置VC标签 |
static label local local-vc remote remote-vc |
必选 缺省情况下,没有指定VC标签 |
退回接口视图 |
quit |
SVC使用的标签范围是16~1023,即保留给静态LSP使用的标签。
完成本配置任务,需要在PE上执行以下操作:
· 在二层以太网接口上创建服务实例
· 为服务实例配置报文匹配规则
· 在服务实例上创建VC连接
配置完成后,如果二层以太网接口接收到的报文符合服务实例的报文匹配规则,则该报文将通过该服务实例下创建的VC连接进行转发。
为了简化VC属性(如VC封装类型、VC隧道选用策略)的配置,可以先创建PW模板,在PW模板下配置VC属性,具有相同属性的VC通过引用相同的PW模板实现对VC属性的配置,无需逐个配置每个属性。
表1-7 在服务实例上配置SVC
进入系统视图 |
system-view |
创建PW模板,并进入PW模板视图 |
pw-class pw-class-name |
可选 缺省情况下,不存在任何PW模板 |
设置VC封装类型 |
trans-mode { ethernet | vlan } |
可选 缺省情况下,VC封装类型为VLAN |
设置隧道选用策略 |
pw-tunnel-policy policy-name |
可选 缺省情况下,采用缺省策略,即按照LSP隧道->GRE隧道->CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,并指定负载分担个数为1 隧道策略的配置方法,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN” |
退回系统视图 |
quit |
进入连接CE的二层以太网接口视图 |
创建服务实例,并进入服务实例视图 |
service-instance instance-id |
必选 缺省情况下,不存在任何服务实例 |
配置报文匹配规则 |
encapsulation { { c-vid | s-vid } { vlan-id | vlan-list } [ only-tagged ] | port-based | s-vid vlan-id c-vid { vlan-list | all } | tagged | untagged } |
必选 缺省情况下,不存在任何报文匹配规则 |
在服务实例上创建VC连接,并进入Static-xpeer视图 |
xconnect static-peer peer-ip-address pw-id pw-id [ access-mode { ethernet | vlan } | mtu mtu-value | [ pw-class class-name ] ] * |
必选 此命令执行后,服务实例下匹配的VLAN ID、接入模式和MTU值均不可更改,只有执行undo xconnect static-peer命令删除VC连接后,才可以修改这些参数 |
配置VC标签 |
必选 缺省情况下,没有指定VC标签 |
退回服务实例视图 |
quit |
显示接口上服务实例的信息 |
display service-instance interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
display命令可以在任意视图执行 |
· xconnect static-peer命令只能在编号为1~4094的服务实例视图下进行配置,否则系统会提示出错。
· 有关service-instance、encapsulation和display service-instance interface命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
SVC方式MPLS L2VPN的接收或发送标签的合法性由用户保证。
配置Martini方式的MPLS L2VPN时需要:
(1) 配置远端对等体
Martini方式的MPLS L2VPN中,需要在PE之间交换VC标签。由于交换VC标签的两个PE可能不是直接相连的,所以需要在两个PE上分别将对端PE配置为远端对等体,以便在PE之间建立LDP远端会话,并在这个会话上传递VC FEC和VC标签。
(2) 创建Martini方式VC连接
用户可以通过以下两种方式创建Martini方式的VC连接:
· 三层接口上创建:在三层接口上创建Martini方式的VC连接后,从该接口接收到的报文将通过创建的VC连接转发。
· 服务实例上创建:在服务实例上创建Martini方式的VC连接后,设备根据二层以太网接口上创建的服务实例对该接口接收到的报文进行匹配,与服务实例匹配的报文将通过创建的VC连接转发。服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文接入VC连接提供了更加灵活的方式。因此,VLAN接口连接的用户需要通过不同的VC连接转发报文时,建议采用此方式。服务实例的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
服务实例只能在二层以太网接口上创建。
表1-8 配置远端对等体
进入系统视图 |
system-view |
创建远端对等体实体并进入MPLS-LDP远端对等体视图 |
mpls ldp remote-peer remote-peer-name |
必选 |
将对端PE的地址指定为LDP远端对等体的IP地址 |
remote-ip ip-address |
必选 |
有关远端对等体的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基础”。
表1-9 在三层接口上创建Martini方式的VC连接
进入系统视图 |
system-view |
进入连接CE的接口视图 |
创建Martini方式VC连接 |
mpls l2vc destination vcid [ { ethernet | vlan } | [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] ] * |
必选 |
· 创建Martini方式VC连接的命令主要参数有两个:一个是对端PE的IP地址,一个是VC ID。其中,VC ID与封装类型的组合必须在PE上唯一,修改封装类型可能会造成VC ID的冲突。
· 在ATM接口上使用mpls l2vc destination vcid [ { ethernet | vlan } | [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] ] *之前,必须配置ATM接口的PVC和MAP,有关PVC和MAP的配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
· 创建Martini方式下三层以太网接口/子接口接入的MPLS L2VPN连接时,如果三层端口是SPC单板上的三层以太网子接口,则必须配置PW的封装方式为VLAN模式,否则可能会影响报文的正确转发。
· 不允许在MPLS L2VPN私网侧所绑定的私网VLAN上配置除L2VPN之外的其他业务。
· 使能MPLS L2VPN的端口上,不建议再启用STP、以太网OAM、802.1x、GVRP、LLDP、DLDP、LACP等基于端口配置的协议。
· 对于二层以太网接口和VLAN接入方式的MPLS L2VPN连接,如果所创建的服务实例为Ethernet接入模式,不建议私网侧使用的端口为Trunk类型。可以将私网侧使用的端口以Access方式加入接入VLAN,或将端口设置为Hybrid,并将接入VLAN设置为Untagged。
· 在二层以太网接口上创建服务实例
· 为服务实例配置报文匹配规则
· 在服务实例上创建Martini方式的VC连接
表1-10 在服务实例上创建Martini方式的VC连接
进入系统视图 |
system-view |
创建PW模板,并进入PW模板视图 |
设置VC封装类型 |
设置隧道选用策略 |
退回系统视图 |
quit |
进入连接CE的二层以太网接口视图 |
创建服务实例,并进入服务实例视图 |
配置报文匹配规则 |
在服务实例上创建Martini方式的VC连接 |
xconnect peer peer-ip-address pw-id pw-id [ access-mode { ethernet | vlan } | mtu mtu-value | [ pw-class class-name ] ] * |
必选 此命令执行后,服务实例下匹配的VLAN ID、接入模式和MTU值均不可更改,只有执行undo xconnect peer命令删除VC连接后,才可以修改这些参数 |
显示接口上服务实例的信息 |
· 每个二层以太网接口上最多可以配置4094个服务实例。
· xconnect peer命令只能在编号为1~4094的服务实例视图下进行配置,否则系统会提示出错。
· 有关service-instance、encapsulation和display service-instance interface命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN交换”。
配置Kompella方式远程连接时,需要在PE上进行以下配置:
· 配置BGP的L2VPN能力
· 创建并配置MPLS L2VPN
· 配置CE连接
配置Kompella方式本地连接时,不需要配置BGP的L2VPN能力,只需在PE上创建并配置MPLS L2VPN、配置CE连接。
表1-11 配置BGP的L2VPN能力
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
与对端PE建立对等体 |
peer { group-name | ip-address } as-number as-number |
必选 |
指定建立TCP连接的接口 |
peer { group-name | ip-address } connect-interface interface-type interface-number |
必选 |
进入BGP-L2VPN地址族视图 |
l2vpn-family |
必选 |
对接收到的VPNv4路由使能VPN-Target过滤功能 |
policy vpn-target |
可选 缺省情况下,对接收的路由信息进行VPN-target扩展团体属性的过滤 |
使能对等体,并使能交换BGP-L2VPN地址族的BGP路由信息的能力 |
peer { group-name | ip-address } enable |
必选 |
有关BGP-L2VPN地址族下的详细配置,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
进入系统视图 |
system-view |
创建MPLS L2VPN,并进入MPLS-L2VPN视图 |
mpls l2vpn vpn-name [ encapsulation { atm-aal5 | ethernet | fr | hdlc | ppp | vlan } ] |
必选 |
为MPLS L2VPN配置RD |
route-distinguisher route-distinguisher |
必选 |
将指定MPLS L2VPN和一个或多个VPN Target相关联 |
vpn-target vpn-target&<1-16> [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ] |
必选 |
配置MPLS L2VPN的MTU值 |
mtu mtu |
可选 缺省情况下,MPLS L2VPN的MTU值为1500 本命令配置的MTU值只用于PE之间的参数协商,并不指导转发,因此不建议使用此命令 |
· Kompella方式MPLS L2VPN必须在PE上为每个直接相连的CE所在的VPN创建L2VPN。创建L2VPN时指定的封装类型应与AC链路类型对应。
· 对于Kompella L2VPN,必须配置RD。RD配置后不能修改,除非先删除创建的VPN,然后重新创建。
· 创建Kompella方式下的MPLS L2VPN连接时,如果接入端口为SPC单板上的三层以太网子接口,则必须配置VPN的封装方式为VLAN模式,否则可能会影响报文的正确转发。
配置CE连接时的主要参数解释如下:
(1) id ce-id
PE连接的本地CE的CE ID。
(2) range ce-range
当前CE在一个VPN内最多可以连接的CE数——CE范围(CE range)。
建议根据对VPN规模发展的预计,把CE range设置得比实际需要大一些。这样当以后对VPN进行扩容,增加VPN中的CE数目时,就可以尽量少的修改配置。
(3) default-offset default-offset
VPN中CE的起始编号,取值为0或1。取值为0时,表示VPN内的CE从0开始编号;取值为1时,表示VPN内的CE从1开始编号。
本参数和CE range决定了PE为CE分配的标签块:
· 第一次执行ce命令时指定CE range为ce-range1,则分配第一个标签块,其LR与CE range相同,为ce-range1。如果default-offset为0,则LO为0;否则,LO为1。
· 再次执行ce命令时将CE range增加为ce-range2(大于ce-range1),则分配第二个标签块,LR为ce-range2-ce-range1。如果default-offset为0,则LO为ce-range1;否则,LO为ce-range1+1。以此类推。
例如,在PE上先后执行如下命令,则PE分配三个标签块,分别为:LB1/0/10、LB2/10/12、LB3/22/14。其中,LB1、LB2、LB3为PE自动选取的标签值。
ce ce1 id 1 range 10 default-offset 0
ce ce1 id 1 range 22
ce ce1 id 1 range 36
(4) ce-offset ce-id
与本地CE建立远程连接或本地连接的对端CE的CE ID。
如果执行connection命令时没有指定本参数,则:
· 第一次执行connection命令时,为本地CE与ID为default-offset的对端CE建立连接。如果default-offset的值与本地CE ID相同,则为本地CE与ID为default-offset+1的对端CE建立连接。
· 再次执行connection命令时,为本地CE与ID为<上一个连接的CE ID+1>的对端CE建立连接。如果<上一个连接的CE ID+1>与本地CE ID相同,则为本地CE与ID为<上一个连接的CE ID+2>的对端CE建立连接。以此类推。
在规划VPN时,建议CE ID编号顺序递增,然后在配置连接时按CE ID顺序配置,这样,大多数连接都可以省略ce-offset参数,使用缺省值,从而简化配置。
进入系统视图 |
system-view |
进入MPLS-L2VPN视图 |
mpls l2vpn vpn-name |
创建CE,指定CE名称、CE ID、CE range、CE起始编号,并进入MPLS-L2VPN-CE视图 |
ce ce-name [ id ce-id [ range ce-range ] [ default-offset default-offset ] ] |
必选 |
创建Kompella方式连接 |
connection [ ce-offset ce-id ] interface interface-type interface-number [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] |
必选 ce-offset ce-id参数指定的CE ID值决定了此连接是本地连接还是远程连接。如果该CE ID标识的CE与本CE连接在同一个PE上,则建立的为本地连接;否则,为远程连接 本配置中指定的接口为PE上连接CE的接口,通过指定该接口可以实现将该接口所在的AC链路与此连接绑定 |
· 通过重复执行ce命令的方式修改CE range时,只能把CE range改得更大,不能改小。例如:原来的CE range为10,则可以把它改为20;如果改为5,则会失败。要想将CE range改小,则需要删除这个CE,并重新创建。
· 通过重复执行ce命令的方式将CE range改得更大时,不会导致原有业务的中断。
当影响BGP路由选择的配置发生变化后,如果需要通过复位BGP会话使新的配置生效,请在用户视图下进行以下配置。
表1-14 复位L2VPN的BGP会话
复位L2VPN的BGP会话 |
reset bgp l2vpn { as-number | ip-address | all | external | internal } |
在MPLS L2VPN网络中,通过MPLS LSP Ping功能,可以对VC的可达性进行检测,并提供必要的诊断信息,以便对VC的故障进行定位。
MPLS LSP Ping功能采取的方法是:在本地PE设备上为MPLS Echo Request报文压入待检测的VC对应的标签,使得MPLS Echo Request报文沿着VC转发,本地PE设备根据收到的对端PE设备的应答报文,判断VC的可达性。
表1-15 利用MPLS LSP Ping功能检测VC
通过MPLS LSP Ping检测VC的可达性 |
ping lsp [ -a source-ip | -c count | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -r reply-mode | -s packet-size | -t time-out | -v ] * pw ip-address pw-id pw-id |
必选 可在任意视图下执行本命令 |
· 通过SR8800检测VC可达性时,要求对端PE必须支持检测VC功能;但是对端PE设备不能通过本功能检查SR8800的VC的可达性。
· MPLS LSP Ping只能用来检测Martini方式VC的可达性。
当SPC单板和SPE单板同时配置了MPLS L2VPN业务(包括VLL和VPLS)时,用户需要配置MPLS L2VPN混插功能,以保证两者能共同完成L2VPN业务转发。
当只有SPC单板单独工作时,请不要配置MPLS L2VPN混插功能,否则,会引起SPC单板上的HoVPN功能失效。
表1-16 配置MPLS L2VPN混插功能
进入系统视图 |
system-view |
配置MPLS L2VPN混插功能 |
vpn l2vpn mix |
可选 缺省情况下,MPLS L2VPN混插功能处于使能状态 |
· 当配置MPLS L2VPN混插功能时,SPC单板上的HoVPN功能失效;当配置HoVPN功能时,MPLS L2VPN混插功能失效。
· 当SPC单板和SPE单板同时工作时,如果想配置SPC单板的HoVPN功能,请使用undo vpn l2vpn mix命令。
· 有关HoVPN的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MPLS L2VPN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-17 MPLS L2VPN显示和维护
显示CCC连接信息 |
display ccc [ ccc-name ccc-name | type { local | remote } ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示L2VPN VC使用的接口信息 |
display l2vpn ccc-interface vc-type { all | bgp-vc | ccc | ldp-vc | static-vc } [ up | down ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备上创建的SVC的相关信息 |
display mpls static-l2vc [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备上Martini方式VC的相关信息 |
display mpls l2vc[ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] | remote-info] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示Kompella方式的L2VPN连接信息 |
display mpls l2vpn connection [ vpn-name vpn-name [ remote-ce ce-id | down | up | verbose ] | summary | interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示BGP路由表中的L2VPN信息 |
display bgp l2vpn { all | group [ group-name ] | peer [ [ ip-address ] verbose ] | route-distinguisher rd [ ce-id ce-id [ label-offset label-offset ] ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示PE上的L2VPN信息 |
display mpls l2vpn [ export-route-target-list | import-route-target-list | vpn-name vpn-name [ local-ce | remote-ce ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示MPLS L2VPN的AC表项信息 |
display mpls l2vpn fib ac vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示MPLS L2VPN的PW表项信息 |
display mpls l2vpn fib pw vpws [ interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示接口上服务实例的信息 |
显示PW模板的信息 |
display pw-class [ pw-class-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
· CE与PE之间通过GigabitEthernet口相连。
· 通过在PE上建立CCC本地连接,实现从CE 1接收的报文直接转发给CE 2、从CE 2接收的报文直接转发给CE 1,转发报文时无需查找转发表,加快转发速度。
由于CCC的本地连接是双向的,因此在PE上只需要创建一条CCC本地连接。
图1-9 配置CCC本地连接组网图
(1) 配置CE 1
# 配置连接PE的接口GigabitEthernet4/1/1的链路协议类型为PPP,并为其配置IP地址。
[Sysname] sysname CE1
[CE1] interface GigabitEthernet 4/1/1
[CE1-GigabitEthernet4/1/1] ip address 100.1.1.1 24
(2) 配置PE
# 配置LSR ID,全局使能MPLS。
[Sysname] sysname PE
[PE] interface loopback 0
[PE-LoopBack0] ip address 172.1.1.1 32
[PE-LoopBack0] quit
[PE] mpls lsr-id 172.1.1.1
[PE] mpls
[PE-mpls] quit
# 使能L2VPN和MPLS L2VPN。
[PE] l2vpn
[PE-l2vpn] mpls l2vpn
[PE-l2vpn] quit
# 配置接口GigabitEthernet 4/1/1。
[PE] interface GigabitEthernet 4/1/1
[PE-GigabitEthernet4/1/1] quit
# 配置接口GigabitEthernet 4/1/2。
[PE] interface GigabitEthernet 4/1/2
[PE-GigabitEthernet 4/1/2] quit
# 创建CE 1到CE 2的本地连接。
[PE] ccc ce1-ce2 interface GigabitEthernet 4/1/1 out-interface GigabitEthernet 4/1/2
(3) 配置CE 2
[Sysname] sysname CE2
[CE2] interface GigabitEthernet 4/1/1
[CE2-GigabitEthernet4/1/1] ip address 100.1.1.2 24
# 配置完成后,在PE上通过display ccc命令可以看到建立了一条CCC本地连接。
[PE] display ccc
Total ccc vc : 1
Local ccc vc : 1, 1 up
Remote ccc vc : 0, 0 up
***Name : ce1-ce2
Type : local
State : up
Intf1 : GigabitEthernet4/1/1 (up)
Intf2 : GigabitEthernet4/1/2 (up)
# CE 1与CE 2之间能够ping通。
[CE1] ping 100.1.1.2
PING 100.1.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=180 ms
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=60 ms
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=10 ms
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=70 ms
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=60 ms
--- 100.1.1.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 10/76/180 ms
· CE与PE之间通过GE接口相连。
· 通过建立CCC远程连接,实现CE 1和CE 2之间的二层报文跨越骨干网络传递。
· 在PE上创建一条CCC远程连接(不需要配置静态LSP)。
· PE上需要使能MPLS L2VPN,P设备上不需要使能MPLS L2VPN。
· 在P上配置两条静态LSP,用于双向传递报文。
图1-10 配置CCC远程连接组网图
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
GE4/1/1 |
100.1.1.1/24 |
P |
Loop0 |
10.0.0.2/32 |
PE 1 |
Loop0 |
10.0.0.1/32 |
GE4/1/1 |
10.2.2.2/24 |
GE4/1/2 |
10.1.1.1/24 |
GE4/1/2 |
10.1.1.2/24 |
CE 2 |
GE4/1/1 |
100.1.1.2/24 |
PE 2 |
Loop0 |
10.0.0.3/32 |
GE4/1/1 |
10.2.2.1/24 |
(1) 配置CE 1
(2) 配置PE 1
[Sysname] sysname PE1
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 10.0.0.1 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 10.0.0.1
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE1] l2vpn
[PE1-l2vpn] mpls l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
# 配置接口GigabitEthernet4/1/1。
[PE1] interface GigabitEthernet 4/1/1
[PE1-GigabitEthernet4/1/1] quit
# 配置接口GigabitEthernet4/1/2,使能MPLS。
[PE1] interface GigabitEthernet 4/1/2
[PE1-GigabitEthernet4/1/2] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet4/1/2] mpls
[PE1-GigabitEthernet4/1/2] quit
# 创建CE 1到CE 2的远程连接:入接口为连接CE 1的接口,出接口为连接P的接口;入标签为100,出标签为200。
[PE1] ccc ce1-ce2 interface GigabitEthernet 4/1/1 in-label 100 out-label 200 nexthop 10.1.1.2
(3) 配置P
[Sysname] sysname P
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 10.0.0.2 32
[P-LoopBack0] quit
[P] mpls lsr-id 10.0.0.2
[P] mpls
[P-mpls] quit
[P] interface GigabitEthernet 4/1/2
[P-GigabitEthernet4/1/2] ip address 10.1.1.2 24
[P-GigabitEthernet4/1/2] mpls
[P-GigabitEthernet4/1/2] quit
# 配置接口GigabitEthernet4/1/1,使能MPLS。
[P] interface GigabitEthernet 4/1/1
[P-GigabitEthernet4/1/1] ip address 10.2.2.2 24
[P-GigabitEthernet4/1/1] mpls
[P-GigabitEthernet4/1/1] quit
# 配置一条静态LSP用于转发由PE1去往PE2的报文。
[P] static-lsp transit pe1_pe2 incoming-interface GigabitEthernet 4/1/2 in-label 200 nexthop 10.2.2.1 out-label 201
# 配置另一条静态LSP用于转发由PE2去往PE1的报文。
[P] static-lsp transit pe2_pe1 incoming-interface GigabitEthernet 4/1/1 in-label 101 nexthop 10.1.1.1 out-label 100
(4) 配置PE 2
[Sysname] sysname PE2
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 10.0.0.3 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 10.0.0.3
[PE2] mpls
[PE2-mpls] quit
[PE2] l2vpn
[PE2-l2vpn] mpls l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
# 配置接口GigabitEthernet4/1/2。
[PE2] interface GigabitEthernet 4/1/2
[PE2-GigabitEthernet4/1/2] quit
[PE2] interface GigabitEthernet 4/1/1
[PE2-GigabitEthernet4/1/1] ip address 10.2.2.1 24
[PE2-GigabitEthernet4/1/1] mpls
[PE2-GigabitEthernet4/1/1] quit
# 创建CE2到CE1的远程连接:入接口为连接CE2的接口,出接口为连接P的接口;入标签为201,出标签为101。
[PE2] ccc ce2-ce1 interface GigabitEthernet 4/1/2 in-label 201 out-label 101 nexthop 10.2.2.2
(5) 配置CE 2
# 配置完成后,在PE1上查看CCC连接信息,可以看到建立了一条CCC远程连接。
[PE1] display ccc
Total ccc vc : 1
Local ccc vc : 0, 0 up
Remote ccc vc : 1, 1 up
***Name : ce1-ce2
Type : remote
State : up
Intf : GigabitEthernet4/1/2 (up)
In-label : 100
Out-label : 200
nexthop : 10.2.2.2
0.00% packet loss
· CE与PE之间通过GE接口相连。
· 通过建立SVC方式的VC连接,实现CE 1和CE 2之间的二层报文跨越骨干网络传递。
主要的配置步骤可分为两部分:
· 在PE和P上配置MPLS基本转发能力:包括配置LSR ID、使能MPLS和LDP、在PE 1-P-PE 2之间运行IGP(本配置举例中使用OSPF)以建立LSP。
· 建立SVC方式的VC连接:包括在PE 1和PE 2上使能MPLS L2VPN、创建SVC连接并指定VC标签。
图1-11 配置SVC方式MPLS L2VPN组网图
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
GE4/1/1 |
100.1.1.1/24 |
P |
Loop0 |
192.4.4.4/32 |
PE 1 |
Loop0 |
192.2.2.2/32 |
GE4/1/1 |
10.2.2.2/24 |
GE4/1/2 |
10.1.1.1/24 |
GE4/1/2 |
10.1.1.2/24 |
CE 2 |
GE4/1/1 |
100.1.1.2/24 |
PE 2 |
Loop0 |
192.3.3.3/32 |
GE4/1/1 |
10.2.2.1/24 |
主要的配置步骤可分为两部分:
· 在PE和P上配置MPLS基本转发能力:包括配置LSR ID、使能MPLS和LDP、在PE 1-P-PE 2之间运行IGP(本配置例中使用OSPF)以建立LSP。
下面介绍具体的配置过程:
(1) 配置CE 1
(2) 配置PE 1
[PE1-LoopBack0] ip address 192.2.2.2 32
[PE1] mpls lsr-id 192.2.2.2
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE1] l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
# 配置连接P的接口GigabitEthernet4/1/2,在此接口上使能LDP。
[PE1-GigabitEthernet4/1/2] mpls ldp
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.1 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.2.2.2 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 在接入CE 1的接口GigabitEthernet4/1/1上创建一条SVC方式VC连接。此接口不需配置IP地址。
[PE1-GigabitEthernet4/1/1] mpls static-l2vc destination 192.3.3.3 transmit-vpn-label 100 receive-vpn-label 200
(3) 配置P
[Sysname] sysname P
[P-LoopBack0] ip address 192.4.4.4 32
[P-LoopBack0] quit
[P] mpls lsr-id 192.4.4.4
[P] mpls
[P-mpls] quit
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-mpls-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口GigabitEthernet4/1/2,在此接口上使能LDP。
[P-GigabitEthernet4/1/2] mpls ldp
# 配置连接PE 2的接口GigabitEthernet4/1/1,在此接口上使能LDP。
[P-GigabitEthernet4/1/1] mpls ldp
# 在P上运行OSPF,用于建立LSP。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.2 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.2 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.4.4.4 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
(4) 配置PE 2
[PE2-LoopBack0] ip address 192.3.3.3 32
[PE2] mpls lsr-id 192.3.3.3
[PE2] mpls
[PE2-mpls] quit
[PE2] l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-mpls-ldp] quit
# 配置连接P的接口GigabitEthernet4/1/1,在此接口上使能LDP。
[PE2-GigabitEthernet4/1/1] mpls ldp
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.1 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.3.3.3 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
# 在接入CE 2的接口GigabitEthernet4/1/2上创建一条SVC方式VC连接。此接口不需配置IP地址。
[PE2-GigabitEthernet4/1/2] mpls static-l2vc destination 192.2.2.2 transmit-vpn-label 200 receive-vpn-label 100
(5) 配置CE 2
# 在PE 1上查看SVC的VC连接信息,可以看到建立了一条VC连接。
[PE1] display mpls static-l2vc
Total connections: 1, 1 up, 0 down
ce-intf state destination tr-label rcv-label tnl-policy
GigabitEthernet4/1/1 up 192.3.3.3 100 200 -
# 在PE2上也可以看到SVC的VC连接。
[PE2] display mpls static-l2vc
GigabitEthernet4/1/2 up 192.2.2.2 200 100 -
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=150 ms
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=130 ms
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=130 ms
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=140 ms
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=80 ms
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 80/126/150 ms
· CE与PE之间通过GE接口相连。
· CE 1和CE 2之间建立Martini方式的MPLS L2VPN。
图1-12 配置Martini方式MPLS L2VPN组网图
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
GE4/1/1 |
100.1.1.1/24 |
P |
Loop0 |
192.4.4.4/32 |
PE 1 |
Loop0 |
192.2.2.2/32 |
GE4/1/1 |
10.1.1.2/24 |
GE4/1/2 |
10.1.1.1/24 |
GE4/1/2 |
10.2.2.2/24 |
CE 2 |
GE4/1/1 |
100.1.1.2/24 |
PE 2 |
Loop0 |
192.3.3.3/32 |
GE4/1/2 |
10.2.2.1/24 |
(1) 配置CE 1
[CE1] interface GigabitEthernet4/1/1
(2) 配置PE 1
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE1] l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
# 配置PE 1与PE 2建立LDP远程会话。
[PE1] mpls ldp remote-peer 1
[PE1-mpls-ldp-remote-1] remote-ip 192.3.3.3
[PE1-mpls-ldp-remote-1] quit
[PE1] interface GigabitEthernet4/1/2
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
# 在接入CE 1的接口GigabitEthernet4/1/1上创建VC连接。此接口不需配置IP地址。
[PE1] interface GigabitEthernet4/1/1
[PE1-GigabitEthernet4/1/1] mpls l2vc 192.3.3.3 101
(3) 配置P
[Sysname] sysname P
[P-LoopBack0] quit
[P] mpls
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-mpls-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口GigabitEthernet4/1/1,在此接口上使能LDP。
[P] interface GigabitEthernet4/1/1
[P-GigabitEthernet4/1/1] ip address 10.1.1.2 24
# 配置连接PE 2的接口GigabitEthernet4/1/2,在此接口上使能LDP。
[P] interface GigabitEthernet4/1/2
[P-GigabitEthernet4/1/2] ip address 10.2.2.2 24
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1] quit
(4) 配置PE 2
[PE2] mpls
[PE2-mpls] quit
[PE2] l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-mpls-ldp] quit
# 配置PE 2与PE 1建立LDP远程会话。
[PE2] mpls ldp remote-peer 2
[PE2-mpls-ldp-remote-2] remote-ip 192.2.2.2
[PE2-mpls-ldp-remote-2] quit
[PE2] interface GigabitEthernet4/1/2
[PE2-GigabitEthernet4/1/2] ip address 10.2.2.1 24
[PE2-GigabitEthernet4/1/2] mpls ldp
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
# 在接入CE 2的接口GigabitEthernet4/1/1上创建VC连接。此接口不需配置IP地址。
[PE2] interface GigabitEthernet4/1/1
[PE2-GigabitEthernet4/1/1] mpls l2vc 192.2.2.2 101
(5) 配置CE 2
[CE2] interface GigabitEthernet4/1/1
# 在PE 1上查看VC连接信息,可以看到建立了一条VC连接。
[PE1] display mpls l2vc
Total ldp vc : 1 1 up 0 down 0 blocked
Transport Client VC Local Remote
VC ID Intf State VC Label VC Label
101 GE4/1/1 up 1024 1025
# 在PE 2上也可以看到VC连接。
[PE2] display mpls l2vc
101 GE4/1/1 up 1025 1024
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=30 ms
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms
Reply from 100.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=70 ms
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 30/50/70 ms
· CE与PE之间通过GE接口相连。
· CE 1和CE 2之间建立Kompella方式的MPLS L2VPN。
图1-13 配置Kompella方式MPLS L2VPN组网图
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
GE4/1/1 |
30.1.1.1/24 |
P |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.9/32 |
GE4/1/1 |
168.1.1.2/24 |
GE4/1/2 |
168.1.1.1/24 |
GE4/1/2 |
169.1.1.1/24 |
CE 2 |
GE4/1/1 |
30.1.1.2/24 |
PE 2 |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
GE4/1/1 |
169.1.1.2/24 |
(1) 在MPLS骨干网上配置IGP
本例中使用OSPF,具体配置步骤略。
配置完成后,在各LSR上执行display ip routing-table命令可以看到都已学到彼此LSR ID的路由;执行display ospf peer命令可以看到建立了OSPF邻居关系,状态为FULL。
(2) 配置MPLS基本能力和LDP,建立LDP LSP
具体配置步骤略。
配置完成后,在各LSR上执行display mpls ldp session和display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话和对等体的建立情况,执行display mpls lsp命令可以看到LSP的建立情况。
(3) 配置BGP的L2VPN能力
# 配置PE 1。
[PE1] l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE1-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp] l2vpn-family
[PE1-bgp-af-l2vpn] policy vpn-target
[PE1-bgp-af-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-af-l2vpn] quit
[PE1-bgp] quit
# 配置PE 2。
[PE2] l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp] l2vpn-family
[PE2-bgp-af-l2vpn] policy vpn-target
[PE2-bgp-af-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-af-l2vpn] quit
[PE2-bgp] quit
# 配置完成后,在PE 1和PE 2上执行display bgp l2vpn peer命令可以看到PE之间建立了对等体关系,状态为Established。
以PE 1为例:
[PE1] display bgp l2vpn peer
BGP local router ID : 1.1.1.9
Local AS number : 100
Total number of peers : 1 Peers in established state : 1
Peer V AS MsgRcvd MsgSent OutQ PrefRcv Up/Down State
3.3.3.9 4 100 2 5 0 0 00:01:07 Established
(4) 配置L2VPN和CE连接
# 配置PE 1。
[PE1] mpls l2vpn vpn1 encapsulation ethernet
[PE1-mpls-l2vpn-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE1-mpls-l2vpn-vpn1] vpn-target 1:1
[PE1-mpls-l2vpn-vpn1] ce ce1 id 1 range 10
[PE1-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1] connection ce-offset 2 interface GigabitEthernet4/1/1
[PE1-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1] quit
[PE1-mpls-l2vpn-vpn1] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls l2vpn vpn1 encapsulation ethernet
[PE2-mpls-l2vpn-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE2-mpls-l2vpn-vpn1] vpn-target 1:1
[PE2-mpls-l2vpn-vpn1] ce ce2 id 2 range 10
[PE2-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce2] connection ce-offset 1 interface GigabitEthernet4/1/2
[PE2-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce2] quit
[PE2-mpls-l2vpn-vpn1] quit
# 完成上述配置后,在PE上执行display mpls l2vpn connection命令,可以看到建立了一条VC连接,状态为up。
以PE 1为例:
[PE1] display mpls l2vpn connection
1 total connections,
connections: 1 up, 0 down, 0 local, 1 remote, 0 unknown
VPN name: vpn1,
CE name: ce1, id: 1,
Rid type status peer-id route-distinguisher intf
2 rmt up 3.3.3.9 100:1 GigabitEthernet4/1/2
[CE1] ping 30.1.1.2
PING 30.1.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 30.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=90 ms
Reply from 30.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=77 ms
Reply from 30.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=34 ms
Reply from 30.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=46 ms
Reply from 30.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=94 ms
--- 30.1.1.2 ping statistics ---
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 34/68/94 ms
CE 1和CE 2之间建立Kompella方式本地连接。
图1-14 配置Kompella方式本地连接组网图
(1) 配置PE
# 在PE上配置MPLS基本能力。(具体配置步骤略。)
# 在PE上配置L2VPN和CE连接。
[PE] l2vpn
[PE-l2vpn] quit
[PE] mpls l2vpn vpn1 encapsulation ethernet
[PE-mpls-l2vpn-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE-mpls-l2vpn-vpn1] vpn-target 111:1
[PE-mpls-l2vpn-vpn1] ce ce1 id 1
[PE-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1] connection ce-offset 2 interface GigabitEthernet4/1/1
[PE-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce1] quit
[PE-mpls-l2vpn-vpn1] ce ce2 id 2
[PE-mpls-l2vpn-ce-vpn1-ce2] connection ce-offset 1 interface GigabitEthernet4/1/2
[PE-mpls-l2vpn-vpn1] quit
# 完成上述配置后,在PE上执行display mpls l2vpn connection命令,可以看到建立了两条L2VPN的本地连接,状态均为up。
[PE] display mpls l2vpn connection
2 total connections,
connections: 2 up, 0 down, 2 local, 0 remote, 0 unknown
VPN name: vpn1,
2 loc up --- --- GigabitEthernet4/1/1
CE name: ce2, id: 2,
1 loc up --- --- GigabitEthernet4/1/2
[CE1] ping 30.1.1.2
0.00% packet loss
L2VPN配置后,Ping对端失败。查看VC状态,发现VC状态为down,Remote值为无效值。
VC状态为down可能是因为两端封装类型不一致。
(1) 查看本端和对端PE设备配置的封装类型是否一致,如果配置的封装类型不一样,请修改两端的封装类型。
(2) 检查两端是否已配置了远端对等体,并正确地将对端PE地址设置为远端对等体的地址。如果没有配置远端对等体或地址配置错误,请在两端均配置正确的远端对等体地址。
