06-MLD Snooping配置
本章节下载: 06-MLD Snooping配置 (432.35 KB)
MLD Snooping(Multicast Listener Discovery Snooping,组播侦听者发现协议窥探)运行在二层设备上,通过侦听三层设备与主机之间的MLD报文来生成二层组播转发表,从而管理和控制IPv6组播数据报文的转发,实现IPv6组播数据报文在二层的按需分发。
运行MLD Snooping的二层设备通过对收到的MLD报文进行分析,为端口和MAC组播地址建立起映射关系,并根据这样的映射关系转发IPv6组播数据。
如图1-1所示,当二层设备没有运行MLD Snooping时,IPv6组播数据报文在二层网络中被广播;当二层设备运行了MLD Snooping后,已知IPv6组播组的组播数据报文不会在二层网络中被广播,而被组播给指定的接收者。
图1-1 二层设备运行MLD Snooping前后的对比
MLD Snooping通过二层组播将信息只转发给有需要的接收者,可以带来以下好处:
· 减少了二层网络中的广播报文,节约了网络带宽;
· 增强了IPv6组播信息的安全性;
· 为实现对每台主机的单独计费带来了方便。
如图1-2所示,Router A连接IPv6组播源,在Switch A和Switch B上分别运行MLD Snooping,Host A和Host C为接收者主机(即IPv6组播组成员)。
结合图1-2,介绍一下MLD Snooping相关的端口概念:
· 路由器端口(Router Port):交换机上朝向三层组播设备(DR或MLD查询器)一侧的端口,如Switch A和Switch B各自的Ten-GigabitEthernet1/0/1端口。交换机将本设备上的所有路由器端口都记录在路由器端口列表中。
· 成员端口(Member Port):又称IPv6组播组成员端口,表示交换机上朝向IPv6组播组成员一侧的端口,如Switch A的Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3端口,以及Switch B的Ten-GigabitEthernet1/0/2端口。交换机将本设备上的所有成员端口都记录在MLD Snooping转发表中。
· 本文中提到的路由器端口都是指交换机上朝向组播路由器的端口,而不是指路由器上的端口。
· 如不特别指明,本文中提到的路由器/成员端口均包括动态和静态端口。
· 在运行了MLD Snooping的交换机上,所有收到源地址不为0::0的MLD普遍组查询报文或IPv6 PIM Hello报文的端口都将被视为动态路由器端口。有关IPv6 PIM Hello报文的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
表1-1 MLD Snooping动态端口老化定时器
定时器 |
超时前应收到的报文 |
超时后交换机的动作 |
动态路由器端口老化定时器 |
交换机为其每个动态路由器端口都启动一个定时器,其超时时间就是动态路由器端口老化时间 |
源地址不为0::0的MLD普遍组查询报文或IPv6 PIM Hello报文 |
将该端口从路由器端口列表中删除 |
动态成员端口老化定时器 |
当一个端口动态加入某IPv6组播组时,交换机为该端口启动一个定时器,其超时时间就是动态成员端口老化时间 |
MLD成员关系报告报文 |
将该端口从MLD Snooping转发表中删除 |
MLD Snooping端口老化机制只针对动态端口,静态端口永不老化。
运行了MLD Snooping的交换机对不同MLD动作的具体处理方式如下:
MLD查询器定期向本地网段内的所有主机与路由器(FF02::1)发送MLD普遍组查询报文,以查询该网段有哪些IPv6组播组的成员。
在收到MLD普遍组查询报文时,交换机将其通过VLAN内除接收端口以外的其它所有端口转发出去,并对该报文的接收端口做如下处理:
· 如果在路由器端口列表中已包含该动态路由器端口,则重置其老化定时器。
· 如果在路由器端口列表中尚未包含该动态路由器端口,则将其添加到路由器端口列表中,并启动其老化定时器。
以下情况,主机会向MLD查询器发送MLD成员关系报告报文:
· 当IPv6组播组的成员主机收到MLD查询报文后,会回复MLD成员关系报告报文。
· 如果主机要加入某个IPv6组播组,它会主动向MLD查询器发送MLD成员关系报告报文以声明加入该IPv6组播组。
在收到MLD成员关系报告报文时,交换机将其通过VLAN内的所有路由器端口转发出去,从该报文中解析出主机要加入的IPv6组播组地址,并对该报文的接收端口做如下处理:
· 如果不存在该IPv6组播组所对应的转发表项,则创建转发表项,将该端口作为动态成员端口添加到出端口列表中,并启动其老化定时器;
· 如果已存在该IPv6组播组所对应的转发表项,但其出端口列表中不包含该端口,则将该端口作为动态成员端口添加到出端口列表中,并启动其老化定时器;
· 如果已存在该IPv6组播组所对应的转发表项,且其出端口列表中已包含该动态成员端口,则重置其老化定时器。
交换机不会将MLD成员关系报告报文通过非路由器端口转发出去,因为根据主机上的MLD成员关系报告抑制机制,如果非路由器端口下还有该IPv6组播组的成员主机,则这些主机在收到该报告报文后便抑制了自身的报告,从而使交换机无法获知这些端口下还有该IPv6组播组的成员主机。有关主机上的MLD成员关系报告抑制机制的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“MLD”。
当主机离开IPv6组播组时,会通过发送MLD离开组报文,以通知组播路由器自己离开了某个IPv6组播组。当交换机从某动态成员端口上收到MLD离开组报文时,首先判断要离开的IPv6组播组所对应的转发表项是否存在,以及该IPv6组播组所对应转发表项的出端口列表中是否包含该接收端口:
· 如果不存在该IPv6组播组对应的转发表项,或者该IPv6组播组对应转发表项的出端口列表中不包含该端口,交换机不会向任何端口转发该报文,而将其直接丢弃;
· 如果存在该IPv6组播组对应的转发表项,且该IPv6组播组对应转发表项的出端口列表中包含该端口,交换机会将该报文通过VLAN内的所有路由器端口转发出去。同时,由于并不知道该接收端口下是否还有该IPv6组播组的其它成员,所以交换机不会立刻把该端口从该IPv6组播组所对应转发表项的出端口列表中删除,而是调整该端口的老化定时器。
当MLD查询器收到MLD离开组报文后,从中解析出主机要离开的IPv6组播组的地址,并通过接收端口向该IPv6组播组发送MLD特定组查询报文。交换机在收到MLD特定组查询报文后,将其通过VLAN内的所有路由器端口和该IPv6组播组的所有成员端口转发出去。对于MLD离开组报文的接收端口(假定为动态成员端口),交换机在其老化时间内:
· 如果从该端口收到了主机响应该特定组查询的MLD成员关系报告报文,则表示该端口下还有该IPv6组播组的成员,于是重置其老化定时器;
· 如果没有从该端口收到主机响应该特定组查询的MLD成员关系报告报文,则表示该端口下已没有该IPv6组播组的成员。当该端口的老化定时器超时后,将其从该IPv6组播组所对应转发表项的出端口列表中删除。
与MLD Snooping相关的协议规范有:
· RFC 4541:Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches
表1-2 MLD Snooping配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置MLD Snooping基本功能 |
使能MLD Snooping |
必选 |
配置MLD Snooping版本 |
可选 |
配置MLD Snooping转发表项的全局最大数量 |
可选 |
配置MLD查询和响应 |
可选 |
配置MLD Snooping端口功能 |
配置动态端口老化定时器 |
可选 |
配置静态端口 |
可选 |
配置端口快速离开 |
可选 |
配置MLD Snooping策略 |
配置IPv6组播组过滤器 |
可选 |
配置IPv6组播数据报文源端口过滤 |
可选 |
配置丢弃未知IPv6组播数据报文 |
可选 |
配置端口加入的IPv6组播组最大数量 |
可选 |
配置IPv6组播组替换功能 |
可选 |
聚合接口与其各成员端口上的配置互不影响,且成员端口上的配置只有当该端口退出聚合组后才会生效,聚合接口上的配置也不会参与聚合计算。
在配置MLD Snooping基本功能之前,需完成以下任务:
· 配置相应VLAN
在配置MLD Snooping基本功能之前,需准备以下数据:
· MLD Snooping的版本
· MLD特定组查询报文的发送间隔
· MLD普遍组查询的最大响应时间
在VLAN内使能MLD Snooping之前,必须先全局使能MLD Snooping。在VLAN内使能了MLD Snooping之后,MLD Snooping只在属于该VLAN的端口上生效。
进入系统视图 |
system-view |
全局使能MLD Snooping,并进入MLD-Snooping视图 |
mld-snooping |
缺省情况下,MLD Snooping处于关闭状态 |
退回系统视图 |
quit |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
在VLAN内使能MLD Snooping |
mld-snooping enable |
缺省情况下,VLAN内的MLD Snooping处于关闭状态 |
配置MLD Snooping的版本,实际上就是配置MLD Snooping可以处理的MLD报文的版本:
· 当MLD Snooping的版本为1时,MLD Snooping能够对MLDv1的报文进行处理,对MLDv2的报文则不进行处理,而是在VLAN内将其广播;
· 当MLD Snooping的版本为2时,MLD Snooping能够对MLDv1和MLDv2的报文进行处理。
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
配置MLD Snooping的版本 |
mld-snooping version version-number |
缺省情况下,MLD Snooping的版本为1 |
当MLD Snooping的版本由版本2切换到版本1时,系统将清除所有通过动态加入的MLD Snooping转发表项;对于在版本2下通过手工配置而静态加入的MLD Snooping转发表项,则分为以下两种情况进行不同的处理:
· 如果配置的仅仅是静态加入IPv6组播组,而没有指定IPv6组播源,则这些转发表项将不会被清除;
· 如果配置的是指定了IPv6组播源的静态加入IPv6组播源组,则这些转发表项将会被清除,并且当再次切换回版本2时,这些转发表项将被重新恢复。
用户可以调整MLD Snooping转发表项的全局最大数量,当设备上维护的表项数量达到最大数量后,将不再创建新的表项,直至有表项被老化或被手工删除。
表1-5 配置MLD Snooping转发表项的全局最大数量
进入系统视图 |
system-view |
进入MLD-Snooping视图 |
mld-snooping |
entry-limit limit |
缺省情况下,MLD Snooping转发表项的全局最大数量为4294967295 |
在收到MLD查询报文(包括普遍组查询和特定组查询)后,主机会为其所加入的每个IPv6组播组都启动一个定时器,定时器的值在0到最大响应时间(该时间值由主机从所收到的MLD查询报文的最大响应时间字段获得)中随机选定,当定时器的值减为0时,主机就会向该定时器对应的IPv6组播组发送MLD成员关系报告报文。
合理配置MLD查询的最大响应时间,既可以使主机对MLD查询报文做出快速响应,又可以减少由于定时器同时超时,造成大量主机同时发送报告报文而引起的网络拥塞:
· 对于MLD普遍组查询报文来说,通过配置MLD普遍组查询的最大响应时间来填充其最大响应时间字段;
· 对于MLD特定组查询报文来说,所配置的MLD特定组查询报文的发送间隔将被填充到其最大响应时间字段。也就是说,MLD特定组查询的最大响应时间从数值上与MLD特定组查询报文的发送间隔相同。
用户既可在MLD-Snooping视图下对所有VLAN进行全局配置,也可在VLAN视图下只对当前VLAN进行配置,后者的配置优先级较高。
表1-6 全局配置MLD查询和响应
进入系统视图 |
system-view |
进入MLD-Snooping视图 |
mld-snooping |
全局配置MLD普遍组查询的最大响应时间 |
max-response-time interval |
缺省情况下,MLD普遍组查询的最大响应时间为10秒 |
全局配置MLD特定组查询报文的发送间隔 |
last-listener-query-interval interval |
缺省情况下,MLD特定组查询报文的发送间隔为1秒 |
表1-7 在VLAN内配置MLD查询和响应
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
在VLAN内配置MLD普遍组查询的最大响应时间 |
mld-snooping max-response-time interval |
在VLAN内配置MLD特定组查询报文的发送间隔 |
mld-snooping last-listener-query-interval interval |
缺省情况下, MLD特定组查询报文的发送间隔为1秒 |
在配置MLD Snooping端口功能之前,需完成以下任务:
· 在VLAN内使能MLD Snooping
在配置MLD Snooping端口功能之前,需准备以下数据:
· 动态路由器端口老化时间
· 动态成员端口老化时间
· IPv6组播组和IPv6组播源的地址
对于动态路由器端口,如果在其老化时间超时前没有收到MLD普遍组查询报文或者IPv6 PIM Hello报文,交换机将把该端口从路由器端口列表中删除。
对于动态成员端口,如果在其老化时间超时前没有收到该IPv6组播组的MLD成员关系报告报文,交换机将把该端口从该IPv6组播组所对应转发表的出端口列表中删除。
如果IPv6组播组成员的变动比较频繁,可以把动态成员端口老化时间设置小一些,反之亦然。
如果动态路由器端口收到的是IPv6 PIMv2 Hello报文,那么该端口的老化时间将由IPv6 PIMv2 Hello报文所携带的参数决定,而不受本节配置的影响。
表1-8 全局配置动态端口老化定时器
进入系统视图 |
system-view |
进入MLD-Snooping视图 |
mld-snooping |
全局配置动态路由器端口老化时间 |
router-aging-time interval |
缺省情况下,动态路由器端口的老化时间为260秒 |
全局配置动态成员端口老化时间 |
host-aging-time interval |
缺省情况下,动态成员端口的老化时间为260秒 |
表1-9 在VLAN内配置动态端口老化定时器
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
在VLAN内配置动态路由器端口老化时间 |
mld-snooping router-aging-time interval |
在VLAN内配置动态成员端口老化时间 |
mld-snooping host-aging-time interval |
如果某端口所连接的主机需要固定接收发往某IPv6组播组的IPv6组播数据,可以配置该端口静态加入该IPv6组播组,成为静态成员端口。静态成员端口不会对MLD查询器发出的查询报文进行响应;当配置静态成员端口或取消静态成员端口的配置时,端口也不会主动发送MLD成员关系报告报文或MLD离开组报文。
可以通过将交换机上的端口配置为静态路由器端口,从而使交换机上所有收到的IPv6组播数据可以通过该端口被转发出去。
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网或聚合接口视图 |
配置静态成员端口 |
mld-snooping static-group ipv6-group-address [ source-ip ipv6-source-address ] vlan vlan-id |
缺省情况下,端口不是静态成员端口 |
配置静态路由器端口 |
mld-snooping static-router-port vlan vlan-id |
缺省情况下,端口不是静态路由器端口 |
静态成员端口和静态路由器端口都不会老化,只能通过相应的undo命令删除。
端口快速离开是指当端口收到主机发来的离开指定IPv6组播组的MLD离开组报文时,直接将该端口从相应转发表项的出端口列表中删除。此后,当收到针对该IPv6组播组的MLD特定组查询报文时,交换机将不再向该端口转发。
对于一个VLAN而言,只有当端口下只有一个接收者时,才可使能端口快速离开功能;否则,若端口下有多个接收者,一个接收者的离开将导致属于同一IPv6组播组的其它接收者无法收到IPv6组播数据。
用户既可在MLD-Snooping视图下对所有端口进行全局配置,也可在接口视图下只对当前端口进行配置,后者的配置优先级较高。
表1-11 全局配置端口快速离开
进入系统视图 |
system-view |
进入MLD-Snooping视图 |
mld-snooping |
全局使能端口快速离开功能 |
fast-leave [ vlan vlan-list ] |
缺省情况下,端口快速离开功能处于关闭状态 |
表1-12 在端口上配置端口快速离开
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网或聚合接口视图 |
在端口上使能端口快速离开功能 |
mld-snooping fast-leave [ vlan vlan-list ] |
在配置MLD Snooping策略之前,需完成以下任务:
在配置MLD Snooping策略之前,需准备以下数据:
· IPv6组播组过滤的ACL规则
· 端口加入的IPv6组播组最大数量
本配置只对动态组播组有效,对静态组播组无效。
在使能了MLD Snooping的交换机上,通过配置IPv6组播组过滤器,可以限制用户对组播节目的点播。
在实际应用中,当用户点播某个组播节目时,主机会发起一个MLD成员关系报告报文,该报文到达交换机后,进行ACL检查:如果该接收端口可以加入这个IPv6组播组,则将其列入到MLD Snooping转发表中;否则交换机就丢弃该报文。这样,未通过ACL检查的IPv6组播数据就不会送到该端口,从而达到控制用户点播组播节目的目的。
表1-13 全局配置IPv6组播组过滤器
进入系统视图 |
system-view |
进入MLD-Snooping视图 |
mld-snooping |
全局配置IPv6组播组过滤器 |
group-policy acl6-number [ vlan vlan-list ] |
缺省情况下,没有配置IPv6组播组过滤器,即主机可以加入任意合法的IPv6组播组 |
表1-14 在端口上配置IPv6组播组过滤器
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网或聚合接口视图 |
在端口上配置IPv6组播组过滤器 |
mld-snooping group-policy acl6-number [ vlan vlan-list ] |
通过配置IPv6组播数据报文源端口过滤功能,可以允许或禁止端口作为IPv6组播源端口:
· 使能该功能后,端口不能连接IPv6组播源,因为该端口将过滤掉所有的IPv6组播数据报文(但允许IPv6组播协议报文通过),因此只能连接IPv6组播数据接收者。
· 关闭该功能后,端口既能连接IPv6组播源,也能连接IPv6组播数据接收者。
用户既可在MLD-Snooping视图下对指定端口进行全局配置,也可在接口视图下只对当前端口进行配置,二者的配置优先级相同。
表1-15 全局配置IPv6组播数据报文源端口过滤
进入系统视图 |
system-view |
进入MLD-Snooping视图 |
mld-snooping |
使能指定端口的IPv6组播数据报文源端口过滤功能 |
source-deny port interface-list |
缺省情况下,端口上的IPv6组播数据报文源端口过滤功能处于关闭状态 |
表1-16 在端口上配置IPv6组播数据报文源端口过滤
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
使能当前端口的IPv6组播数据报文源端口过滤功能 |
mld-snooping source-deny |
未知IPv6组播数据报文是指在MLD Snooping转发表中不存在对应转发表项的那些IPv6组播数据报文,当交换机收到发往未知组播组的IPv6报文时,IPv6数据报文会在VLAN内广播,这样会占用大量的网络带宽,影响转发效率。
此时用户可以在交换机上启动丢弃未知IPv6组播数据报文功能,当交换机收到未知IPv6组播数据报文时,只向其路由器端口转发,不在VLAN内广播。如果交换机没有路由器端口,IPv6数据报文会被丢弃,不再转发。
表1-17 在VLAN内配置丢弃未知IPv6组播数据报文
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
在VLAN内使能丢弃未知IPv6组播数据报文功能 |
mld-snooping drop-unknown |
缺省情况下,丢弃未知IPv6组播数据报文功能处于关闭状态,即对未知IPv6组播数据报文进行广播 |
通过配置端口加入的IPv6组播组的最大数量,可以限制用户点播组播节目的数量,从而控制了端口上的数据流量。
表1-18 配置端口加入的IPv6组播组最大数量
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网或聚合接口视图 |
mld-snooping group-limit limit [ vlan vlan-list ] |
缺省情况下,端口加入的IPv6组播组最大数量为4294967295 |
在配置端口加入的IPv6组播组最大数量时,如果当前端口上的IPv6组播组数量已超过配置值,系统将把该端口相关的所有转发表项从MLD Snooping转发表中删除,该端口下的主机都需要重新加入IPv6组播组,直至该端口上的IPv6组播组数量达到限制值为止。
由于某些特殊的原因,当前交换机或端口上通过的IPv6组播组数目有可能会超过交换机或该端口的限定;另外,在某些特定的应用中,交换机上新加入的IPv6组播组需要自动替换已存在的IPv6组播组(一个典型的应用就是“频道切换”,即用户通过加入一个新的IPv6组播组就能完成离开原IPv6组播组并切换到新IPv6组播组的动作)。
针对以上情况,可以在交换机或者某些端口上使能IPv6组播组替换功能。当交换机或端口上加入的IPv6组播组数量已达到限定值时:
· 若使能了IPv6组播组替换功能,则新加入的IPv6组播组会自动替代已存在的IPv6组播组,替代规则是替代IPv6地址最小的IPv6组播组;
· 若没有使能IPv6组播组替换功能,则自动丢弃新的MLD成员关系报告报文。
表1-19 全局配置IPv6组播组替换功能
进入系统视图 |
system-view |
进入MLD-Snooping视图 |
mld-snooping |
全局使能IPv6组播组替换功能 |
overflow-replace [ vlan vlan-list ] |
缺省情况下,IPv6组播组替换功能处于关闭状态 |
表1-20 在端口上配置IPv6组播组替换功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网或聚合接口视图 |
在端口上使能IPv6组播组替换功能 |
mld-snooping overflow-replace [ vlan vlan-list ] |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MLD Snooping的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除MLD Snooping的信息。
表1-21 MLD Snooping显示和维护
显示MLD Snooping的状态信息 |
display mld-snooping [ global | vlan vlan-id ] |
显示IPv6动态组播组的MLD Snooping转发表项信息 |
display mld-snooping group [ ipv6-group-address | ipv6-source-address ] * [ vlan vlan-id ] [ verbose ] [ slot slot-number ] |
显示IPv6静态组播组的MLD Snooping转发表项信息 |
display mld-snooping static-group [ ipv6-group-address | ipv6-source-address ] * [ vlan vlan-id ] [ verbose ] [ slot slot-number ] |
显示IPv6动态路由器端口的信息 |
display mld-snooping router-port [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] |
显示IPv6静态路由器端口的信息 |
display mld-snooping static-router-port [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] |
显示MLD Snooping监听到的MLD报文统计信息 |
display mld-snooping statistics |
显示IPv6二层组播转发表的信息 |
display ipv6 l2-multicast forwarding-table [ group ipv6-group-address | source ipv6-source-address ] * [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] |
显示IPv6二层组播MAC转发表的信息 |
display ipv6 l2-multicast mac-forwarding-table [ mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] |
清除IPv6动态组播组的MLD Snooping转发表项信息 |
reset mld-snooping group { ipv6-group-address [ ipv6-source-address ] | all } [ vlan vlan-id ] |
清除IPv6动态路由器端口的信息 |
reset mld-snooping router-port { all | vlan vlan-id } |
清除MLD Snooping监听到的MLD报文统计信息 |
reset mld-snooping statistics |
· 如图1-3所示,Router A通过Ten-GigabitEthernet1/0/2接口连接IPv6组播源(Source),通过Ten-GigabitEthernet1/0/1接口连接Switch A;Router A上运行MLDv1,Switch A上运行版本1的MLD Snooping,并由Router A充当MLD查询器。
· 通过配置,使Host A和Host B能且只能接收发往IPv6组播组FF1E::101的IPv6组播数据;同时,使Switch A将收到的未知IPv6组播数据直接丢弃,避免在其所属的VLAN 100内广播。
图1-3 IPv6组策略配置组网图
请按照图1-3配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
(2) 配置Router A
# 使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-DM,并在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能MLD。
[RouterA] ipv6 multicast routing-enable
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mld enable
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 pim dm
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 pim dm
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(3) 配置Switch A
# 全局使能MLD Snooping。
[SwitchA] mld-snooping
[SwitchA-mld-snooping] quit
# 创建VLAN 100,把端口Ten-GigabitEthernet1/0/1到Ten-GigabitEthernet1/0/4添加到该VLAN中;在该VLAN内使能MLD Snooping,并使能丢弃未知IPv6组播数据报文功能。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA-vlan100] mld-snooping drop-unknown
[SwitchA-vlan100] quit
# 配置IPv6组播组过滤器,以限定VLAN 100内的主机只能加入IPv6组播组FF1E::101。
[SwitchA] acl ipv6 number 2001
[SwitchA-acl6-basic-2001] rule permit source ff1e::101 128
[SwitchA-acl6-basic-2001] quit
[SwitchA–mld-snooping] group-policy 2001 vlan 100
[SwitchA–mld-snooping] quit
假设IPv6组播源分别向IPv6组播组FF1E::101和FF1E::202发送的IPv6组播数据,Host A和Host B也都申请加入这两个IPv6组播组。
# 显示Switch A上VLAN 100内IPv6动态组播组的MLD Snooping转发表项信息。
[SwitchA] display mld-snooping group vlan 100
Total 1 entries.
VLAN 100: Total 1 entries.
(::, FF1E::101)
Host slots (0 in total):
Host ports (2 in total):
XGE1/0/3 (00:03:23)
XGE1/0/4 (00:04:10)
由此可见,Host A和Host B所在的端口Ten-GigabitEthernet1/0/4和Ten-GigabitEthernet1/0/3均已加入IPv6组播组FF1E::101,但都未加入IPv6组播组FF1E::202,这表明IPv6组播组过滤器已生效。
· 如图1-4所示,Router A通过Ten-GigabitEthernet1/0/2接口连接IPv6组播源(Source),通过Ten-GigabitEthernet1/0/1接口连接Switch A;Router A上运行MLDv1,Switch A、Switch B和Switch C上运行版本1的MLD Snooping,并由Router A充当MLD查询器。
· Host A和Host C均为IPv6组播组FF1E::101的固定接收者(Receiver),通过将Switch C上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/3和Ten-GigabitEthernet1/0/5配置为IPv6组播组FF1E::101的静态成员端口,可以增强IPv6组播数据在传输过程中的可靠性。
· 假设由于受STP等链路层协议的影响,为了避免出现环路,Switch A—Switch C的转发路径在正常情况下是阻断的,IPv6组播数据只能通过Switch A—Switch B—Switch C的路径传递给连接在Switch C上的接收者;要求通过将Switch A的端口Ten-GigabitEthernet1/0/3配置为静态路由器端口,以保证当Switch A—Switch B—Switch C的路径出现阻断时,IPv6组播数据可以几乎不间断地通过Switch A—Switch C的新路径传递给接收者。
如果没有配置静态路由器端口,那么当Switch A—Switch B—Switch C的路径出现阻断时,至少需要等待一个MLD查询和响应周期完成后,IPv6组播数据才能通过Switch A—Switch C的新路径传递给接收者,IPv6组播数据的传输在这个过程中将中断。
有关STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
(1) 配置IPv6地址
请按照图1-4配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
(2) 配置Router A
(3) 配置Switch A
# 全局使能MLD Snooping。
# 创建VLAN 100,把端口Ten-GigabitEthernet1/0/1到Ten-GigabitEthernet1/0/3添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
# 把Ten-GigabitEthernet1/0/3配置为静态路由器端口。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] mld-snooping static-router-port vlan 100
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
(4) 配置Switch B
# 全局使能MLD Snooping。
[SwitchB] mld-snooping
[SwitchB-mld-snooping] quit
# 创建VLAN 100,把端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan100] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan100] quit
(5) 配置Switch C
# 全局使能MLD Snooping。
[SwitchC] mld-snooping
[SwitchC-mld-snooping] quit
# 创建VLAN 100,把端口Ten-GigabitEthernet1/0/1到Ten-GigabitEthernet1/0/5添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchC-vlan100] mld-snooping enable
[SwitchC-vlan100] quit
# 分别在端口Ten-GigabitEthernet1/0/3和Ten-GigabitEthernet1/0/5上配置静态加入IPv6组播组FF1E::101。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] mld-snooping static-group ff1e::101 vlan 100
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/5] mld-snooping static-group ff1e::101 vlan 100
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 显示Switch A上VLAN 100内静态路由器端口的信息。
[SwitchA] display mld-snooping static-router-port vlan 100
VLAN 100:
Router slots (0 in total):
Router ports (1 in total):
XGE1/0/3
由此可见,Switch A上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/3已经成为了静态路由器端口。
# 显示Switch C上VLAN 100内IPv6静态组播组的MLD Snooping转发表项信息。
[SwitchC] display mld-snooping static-group vlan 100
Total 1 entries.
(::, FF1E::101)
XGE1/0/3
XGE1/0/4
由此可见,Switch C上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/3和Ten-GigabitEthernet1/0/5已经成为了IPv6组播组FF1E::101的静态成员端口。
交换机不能实现MLD snooping二层组播功能。
MLD Snooping没有使能。
(1) 使用display mld-snooping命令查看MLD Snooping的运行状态。
(2) 如果是没有使能MLD Snooping,则需先在系统视图下使用mld-snooping命令全局使能MLD Snooping,然后在VLAN视图下使用mld-snooping enable命令使能VLAN内的MLD Snooping。
(3) 如果只是没有在相应VLAN下使能MLD Snooping,则只需在VLAN视图下使用mld-snooping enable命令使能VLAN内的MLD Snooping。
配置了IPv6组播组策略,只允许主机加入某些特定的IPv6组播组,但主机仍然可以收到发往其它IPv6组播组的IPv6组播数据。
· IPv6 ACL规则配置不正确;
· IPv6组播组策略应用不正确;
· 没有使能丢弃未知IPv6组播数据报文的功能,使得属于过滤策略之外的IPv6组播数据报文(即未知IPv6组播数据报文)被广播。
(1) 使用display acl ipv6命令查看所配置的IPv6 ACL规则,检查其是否与所要实现的IPv6组播组过滤策略相符合。
(2) 在MLD-Snooping视图或相应的接口视图下使用display this命令查看是否应用了正确的IPv6组播组策略。如果没有,则使用group-policy或mld-snooping group-policy命令应用正确的IPv6组播组策略。
(3) 使用display mld-snooping命令查看是否已使能丢弃未知IPv6组播数据报文的功能。如果没有使能,则使用mld-snooping drop-unknown命令使能丢弃未知IPv6组播数据报文功能。
