02-附录
本章节下载: 02-附录 (351.91 KB)
A.2.1 S5500-34C-HI-D&S5500-58C-HI-D散热系统
A.2.2 S5500-28SC-HI-D&S5500-52SC-HI-D交换机散热系统
B.5 可插拔SFP/SFP+/XFP模块及SFP+/CX4电缆简介
C.1.5 Combo口(仅S5500-28SC-HI-D&S5500-52SC-HI-D适用)
C.2.6 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
表A-1 S5500-HI-D系列以太网交换机系统特性(一)
项目 |
S5500-34C-HI-D |
S5500-58C-HI-D |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×360×43.6 |
440×420×43.6 |
重量 |
<7.5kg |
<8.5kg |
管理端口 |
1个Console口,1个管理用以太网口,均位于前面板 |
前面板固定业务端口 |
l 24个10/100/1000Base-T以太网口 l 4个100/1000 Base-X SFP口 l 2个1G/10Gbps速率SFP+口 |
l 48个10/100/1000Base-T以太网口 l 4个100/1000 Base-X SFP口 l 2个1G/10Gbps速率SFP+口 |
接口模块扩展卡插槽 |
2个(SLOT1和SLOT2),位于后面板 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
(1) 交流输入接口 l 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz l 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz (2) -48V直流输入接口 l 额定电压范围:-48V~-60V DC l 最大电压范围:-36V~-72V DC 可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A) |
功耗(静态) |
AC:62W DC:55.5W |
AC:94W DC:86.4W |
功耗(满负荷时) |
AC:141W DC:115W |
AC:191W DC:180W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
l 交流电源:3.15A/250V l 直流电源:8A/250V |
工作环境温度 |
0℃~50℃(使用XFP-LH40-SM1550-F1、XFP-LH80-SM1550两款可插拔模块时要求工作环境温度为0℃~45℃) |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表A-2 S5500-HI-D系列以太网交换机系统特性(二)
项目 |
S5500-28SC-HI-D |
S5500-52SC-HI-D |
440×420×43.6 |
440×420×43.6 |
重量 |
<7.7kg |
<8.2kg |
管理端口 |
前面板固定业务端口 |
l 24个10/100/1000Base-T以太网口 l 2个1000 Base-X SFP口,均为Combo口 l 2个1G/10Gbps速率SFP+口 |
l 48个10/100/1000Base-T以太网口 l 2个1000 Base-X SFP口,均为Combo口 l 2个1G/10Gbps速率SFP+口 |
接口模块扩展卡插槽 |
1个,位于后面板 |
风扇模块插槽 |
1个,位于后面板 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
(1) 交流: l 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz l 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz l 直流: l 额定电压范围:-48V~-60V DC l 最大电压范围:-36V~-72V DC 可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A) |
功耗(静态) |
AC:48.2W DC:51.1W |
AC:68W DC:57.6W |
功耗(满负荷时) |
AC:107W DC:85W |
AC:145W DC:126W |
可插拔风扇功耗 |
LSPM1FAN最大功耗:19.5W LSPM1FANB最大功耗:19.5W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
工作环境温度 |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
S5500-HI-D系列交换机通过机身的通风孔、风扇和可插拔电源的风扇组成了一套高效的通风散热系统,保证了机身和电源所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装S5500-HI-D系列交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S5500-34C-HI-D&S5500-58C-HI-D采用固定风扇和左右风道散热。设备最多可采用6个风扇对整机进行散热,其中系统3个,每个电源模块各1个,接口模块扩展卡插槽SLOT1 1个。
当用户面对交换机前面板时,冷风从机箱左侧的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从机箱右侧的通风孔和电源风扇的出风口排出。主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
S5500-28SC-HI-D&S5500-52SC-HI-D交换机可采用LSPM1FAN风扇模块或LSPM1FANB风扇模块,主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
l 当采用LSPM1FAN风扇模块时,冷风从风扇的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从端口侧的通风孔排出。
l 当采用LSPM1FANB风扇模块时,冷风从端口侧的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从风扇的通风口排出。
S5500-HI-D系列交换机适配的可插拔部件请参见表B-1。
表B-1 S5500-HI-D系列交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号 |
S5500-34C-HI-D |
S5500-58C-HI-D |
S5500-28SC-HI-D |
S5500-52SC-HI-D |
可插拔电源模块 |
PSR150-A |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
PSR150-D |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
PSR150-A1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
PSR150-D1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
可拔插风扇 |
LSPM1FAN |
支持 |
支持 |
LSPM1FANB |
支持 |
支持 |
接口模块扩展卡 |
LSPM1XP1P |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSPM1XP2P |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSPM1CX2P |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSPM2SP2P |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSPM2GP2P |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSPM1XGT2P |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSP5GP8P0 |
SLOT1支持 SLOT2不支持 |
支持 |
LSP5GT8P |
SLOT1支持 SLOT2不支持 |
支持 |
l PSR150-A1和PSR150-D1支持资产管理,PSR150-A和PSR150-D不支持此功能。设备安装支持资产管理的电源模块时,可以通过display device manuinfo命令查看该电源的设备名称、设备序列号、MAC地址、制造商等资产信息。
l S5500-HI-D系列交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,且设备支持同时选配1个交流电源模块和1个直流电源模块。
本系列交换机采用可插拔电源结构,用户可根据实际需要选用相应的电源模块。具体请参见表B-2。
表B-2 S5500-HI-D系列交换机支持的可插拔电源模块
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR150-A PSR150-A1 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
150W |
PSR150-D PSR150-D1 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
150W |
S5500-28SC-HI-D&S5500-52SC-HI-D交换机可采用LSPM1FAN风扇模块或LSPM1FANB风扇模块。
表B-3 S5500-HI-D系列交换机支持的可插拔风扇模块
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
LSPM1FAN风扇模块 (风扇从电源侧向端口侧吹风,即风向从后向前) |
风扇数量 |
40×40×28mm风扇2个 |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM1FAN & LSPM1FANB 风扇安装手册》 |
风扇转速 |
18500 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
45 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
风扇功耗 |
19.5W |
LSPM1FANB风扇模块 (风扇从端口侧向电源侧抽风,即风向从前向后) |
风扇数量 |
40×40×28mm风扇2个 |
风扇转速 |
18500 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
45 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
风扇功耗 |
19.5W |
本系列交换机后面板提供一个或两个接口模块扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择不同的接口模块扩展卡,具体请参见表B-4。
表B-4 S5500-HI-D系列交换机支持的接口模块扩展卡
型号 |
名称 |
接口数量及类型 |
接口支持的可插拔模块 |
LSPM2GP2P |
双端口GE SFP接口模块扩展卡 |
提供2个1Gbps速率SFP光口 |
支持表B-5所列千兆SFP模块(除SFP-GE-T) |
LSP5GP8P0 |
八端口GE SFP接口模块扩展卡 |
提供8个100/1000 Base-X SFP光口 |
支持表B-5所列千兆SFP模块 支持表B-6所列百兆SFP模块 |
LSP5GT8P |
八端口10/100/1000Base-T接口模块扩展卡 |
提供8个10/100/1000 Base-T以太网口 |
LSPM1CX2P |
短距双端口10GE CX4接口模块扩展卡 |
提供2个10Gbps速率CX4电口 |
支持表B-9所列CX4电缆 |
LSPM2SP2P |
双端口10GE SFP+接口模块扩展卡 |
提供2个1G/10Gbps速率SFP+光口 |
支持表B-5所列千兆SFP模块 支持表B-7所列万兆SFP+模块及SFP+电缆 |
LSPM1XP2P |
双端口10GE XFP接口模块扩展卡 |
提供2个10Gbps速率XFP光口 |
支持表B-8所列万兆XFP模块 |
LSPM1XP1P |
单端口10GE XFP接口模块扩展卡 |
提供1个10Gbps速率XFP光口 |
LSPM1XGT2P |
双端口1/10GBase-T接口模块扩展卡 |
提供2个1/10GBase-T以太网口 |
l S5500-HI-D系列交换机安装LSP5GT8P接口模块扩展卡后,整机深度会增加34.75mm;安装LSP5GP8P0接口模块扩展卡后,整机深度会增加69.75mm。
l 有关接口模块扩展卡的详细介绍,请参见各接口模块扩展卡配套用户手册。
XFP-LH40-SM1550-F1、XFP-LH80-SM1550两款可插拔模块的工作环境温度为0℃~45℃,其它可插拔模块的工作环境温度为0℃~50℃。
l 推荐在S5500-HI-D系列以太网交换机上使用H3C公司的可插拔模块。
l 可插拔模块的种类随着时间变化有更新的可能性,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
l 可插拔模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机 可插拔模块手册》,其安装和拆卸过程请参见《H3C 可插拔SFP[SFP+][XFP]模块安装指南》。
SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
70km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-T |
不涉及 |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
2km |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
表B-7 万兆SFP+模块和SFP+电缆
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
万兆SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
62.5/125µm多模光纤 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
9µm/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
9µm/125µm单模光纤 |
40km |
短距10GE SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
LSTM2STK |
7m |
图B-1 SFP+电缆示意图
XFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
XFP-SX-MM850 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
XFP-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
10km |
XFP-LH40-SM1550-F1 |
1550nm |
9µm/125µm单模光纤 |
40km |
XFP-LH80-SM1550 |
1550nm |
9µm/125µm单模光纤 |
80km |
表B-9 CX4电缆
CX4电缆型号 |
接口连接器类型 |
接口电缆规格 |
最大传输距离 |
LSPM2STKA |
4X Infiniband |
CX4电缆 |
0.5m |
LSPM2STKB |
1m |
LSPM2STKC |
3m |
图B-2 CX4电缆示意图
本系列交换机前面板均提供一个Console口,Console口的属性请参见表C-1。
表C-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
异步EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
l 与字符终端相连 l 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
本系列交换机前面板均提供一个管理用以太网口,可用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作。
表C-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
l 10Mbit/s全双工/半双工 l 100Mbit/s全双工/半双工 l 1000Mbit/s全双工 l MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
表C-3 10/100/1000Base-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
本系列交换机前面板提供了2个或4个固定SFP口,用户可以根据自己的需要选择表B-5所列千兆SFP模块和表B-6所列百兆SFP模块。
一对Combo口由一个SFP口和对应的一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。形成Combo口的两个端口间的对应关系,请参见表C-4。
表C-4 形成Combo口的两个端口间的对应关系
产品型号 |
1000Base-X SFP口 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
S5500-28SC-HI-D |
GigabitEthernet1/0/25 |
GigabitEthernet1/0/23 |
GigabitEthernet1/0/26 |
GigabitEthernet1/0/24 |
S5500-52SC-HI-D |
GigabitEthernet1/0/49 |
GigabitEthernet1/0/47 |
GigabitEthernet1/0/50 |
GigabitEthernet1/0/48 |
本系列交换机前面板提供了2个固定SFP+口,可通过外接SFP/SFP+模块和光纤与其它设备的SFP+口进行远距离互连,也可以通过外接H3C提供的SFP+电缆进行短距离连接。
用户可以根据自己的需要选择表B-5所列千兆SFP模块和表B-7所列万兆SFP+模块/SFP+电缆。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-5。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
黄色闪烁(1Hz) |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
交换机断电 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电 |
灭 |
可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,S5500-HI-D系列以太网交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
l “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
l 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表C-7 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Mode |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
黄色常亮 |
端口状态指示灯指示端口双工模式 |
7段数码指示灯与系统状态指示灯相结合可以更详细的指示出设备的工作状态,具体请参见表C-8。
表C-8 7段数码指示灯说明
7段数码指示灯面板标识 |
指示灯状态 |
系统状态指示灯(SYS)状态 |
7段数码指示灯状态 |
Unit |
绿色闪烁 |
7段数码指示灯依次显示具体数字 |
交换机处于上电自检过程中,7段数码指示灯显示正在进行的自检项编号 |
红色闪烁 |
7段数码指示灯闪烁显示具体数字 |
交换机上电自检失败,7段数码指示灯闪烁显示自检失败的自检项编号 |
绿色闪烁 |
数码管顺时针方向逐个被点亮 |
软件加载过程中 |
红色常亮 |
7段数码指示灯闪烁显示“F” |
交换机风扇故障 |
红色常亮 |
7段数码指示灯闪烁显示“t” |
交换机过温告警 |
绿色常亮 |
7段数码指示灯显示“C” |
表示当前交换机为集群中管理交换机 |
7段数码指示灯显示“S” |
表示当前交换机为集群中成员交换机 |
7段数码指示灯显示“c” |
表示当前交换机为待加入集群的候选交换机 |
7段数码指示灯显示具体的数字 |
表示当前交换机在IRF系统中的Member ID |
S5500-34C-HI-D&S5500-58C-HI-D交换机上的端口模式指示灯与管理用以太网口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示管理用以太网口的工作状态,具体请参见表C-9。
表C-9 S5500-34C-HI-D&S5500-58C-HI-D交换机管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(Mode) |
管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在10/100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色常亮(双工模式) |
绿色常亮 |
端口工作在全双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在半双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
S5500-28SC-HI-D&S5500-52SC-HI-D交换机上提供了两个管理用以太网口状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。通过这两个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表C-10。
表C-10 S5500-28SC-HI-D&S5500-52SC-HI-D交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯状态 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
端口模式指示灯与10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表C-11。
表C-11 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(Mode) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
黄色常亮 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色常亮(双工模式) |
绿色常亮 |
黄色常亮 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状态,具体请参见表C-12。
表C-12 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(Mode)状态 |
SFP口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
黄色常亮 |
端口工作在100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色常亮(双工模式) |
绿色常亮 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
端口模式指示灯与SFP+口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP+口的工作状态,具体请参见表C-13。
表C-13 SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(Mode) |
SFP+口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在10Gbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在1Gbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色常亮(双工模式) |
绿色常亮 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
表C-14 接口模块扩展卡状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SLOT1/SLOT2 |
绿色常亮 |
接口模块扩展卡在位且工作正常 |
黄色闪烁 |
不支持所插入的接口模块扩展卡或者扩展卡有故障 |
灭 |
没有安装接口模块扩展卡 |
接口模块扩展卡面板上每个端口都有一个端口状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见各接口模块扩展卡配套用户手册。
需要特别说明的是,LSPM2SP2P接口模块扩展卡用于S5500-HI-D系列交换机时,不仅支持万兆SFP+模块/电缆,还支持千兆SFP模块,因此其端口状态指示灯的含义与接口模块扩展卡用户手册中的描述不同,该指示灯与交换机上的端口模式指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP+口的工作状态,具体请参见表C-15。
表C-15 LSPM2SP2P端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
S5500-HI-D端口模式指示灯(Mode) |
LSPM2SP2P端口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
黄色常亮 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色常亮(双工模式) |
绿色常亮 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
