01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.67 MB)
S5500-SI系列以太网交换机目前包含如下款型:
· S5500-28C-SI
· S5500-52C-SI
· S5500-24P-SI
· S5500-48P-SI
· S5500-20TP-SI
· S5500-28C-PWR-SI(包含PoE和PoE+两种机型)
· S5500-52C-PWR-SI(包含PoE和PoE+两种机型)
表1-1 S5500-SI系列以太网交换机规格详表(一)
项目 |
S5500-28C-SI S5500-24P-SI |
S5500-52C-SI S5500-48P-SI |
S5500-20TP-SI |
外形尺寸 (宽×高×深)(单位:mm) |
440×43.6×300 |
440×43.6×300 |
440×43.6×360 |
重量 |
<4.5kg |
<5.0kg |
<5.5kg |
管理端口 |
1个Console口,位于前面板 |
前面板GE口 |
24个10/100/1000Base-T以太网口 4个千兆SFP口 |
48个10/100/1000Base-T以太网口 4个千兆 SFP口 |
12个千兆 SFP口 8个10/100/1000Base-T以太网口 |
说明:后4个10/100/1000Base-T以太网端口和对应的SFP口形成Combo口。同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个,具体对应关系请参见表1-5。 |
支持的接口模块扩展卡(可选) |
S5500-24P-SI/S5500-48P-SI/S5500-20TP-SI不支持选购接口模块扩展卡; S5500-28C-SI/S5500-52C-SI支持选购2块接口模块扩展卡,可选型号包括: · 短距双端口10GE CX4接口模块扩展卡(LSPM1CX2P) · 双端口10GE SFP+接口模块扩展卡(LSPM2SP2P) · 双端口10GE XFP接口模块扩展卡(LSPM1XP2P) · 单端口10GE XFP接口模块扩展卡(LSPM1XP1P) · 双端口GE SFP接口模块扩展卡(LSPM2GP2P) · 双端口1/10GBase-T接口模块扩展卡(LSPM1XGT2P) |
支持的可插拔电源模块型号 |
PSR150-A PSR150-D PSR150-A1 PSR150-D1 |
电源系统 |
S5500-20TP-SI标配一个可插拔电源模块,支持再选配一个可插拔电源模块作为冗余备份; 其它4款交换机均有两个固定的电源输入接口,两路输入可以同时使用,互为备份,也可以只采用其中一路输入进行供电。 |
电源输入接口类型及数量 |
1个交流输入接口和1个RPS输入接口 |
PSR150-A/PSR150-A1:1个交流输入接口 PSR150-D/PSR150-D1:1个-48V直流输入接口 |
输入电压 |
交流输入接口 |
· 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
-48V直流输入接口 |
· 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC 可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源,具体请参见《H3C低端系列以太网交换机 RPS电源选购指南》 |
RPS输入接口 |
额定电压范围:10.8V~13.2V D.C,必须使用H3C推荐的外置RPS电源,具体请参见《H3C低端系列以太网交换机 RPS电源选购指南》 |
功耗(静态) |
36W |
55W |
PSR150-A/PSR150-A1:44W PSR150-D/PSR150-D1:30W |
功耗(满负荷) |
S5500-28C-SI:103W S5500-24P-SI:62W |
S5500-52C-SI:145W S5500-48P-SI:110W |
65W |
散热系统 |
采用4个风扇对整机进行散热 |
最多采用5个风扇对整机进行散热(其中系统3个,每个电源模块各1个) |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
表1-2 S5500-SI系列以太网交换机规格详表(二)
项目 |
S5500-28C-PWR-SI |
S5500-52C-PWR-SI |
PoE机型 |
PoE+机型 |
PoE机型 |
PoE+机型 |
440 ×43.6×420 |
440×43.6×420 |
重量 |
<7.0kg |
<7.5kg |
管理端口 |
1个Console口,位于前面板 |
前面板GE口 |
24个10/100/1000Base-T以太网口(支持PoE功能) 4个千兆 SFP口 |
48个10/100/1000Base-T以太网口(支持PoE功能) 4个千兆 SFP口 |
支持的接口模块扩展卡(可选) |
电源系统 |
均有两个固定的电源输入接口:1个交流输入接口和1个RPS输入接口 说明:两路输入可以同时使用,互为备份,也可以只采用其中一路输入进行供电。 |
输入电压 |
交流输入接口 |
RPS输入接口 |
额定电压范围-52V~-55V D.C.,必须使用H3C推荐的外置RPS电源,具体请参见《H3C低端系列以太网交换机 RPS电源选购指南》 |
单端口PoE供电最大功率 |
15.4W |
30W |
15.4W |
30W |
PoE供电总功率 |
370W |
AC供电:370W RPS供电:740W(其中编号为1~24的以太网口的PoE供电总功率为370W;编号为25~48的以太网口的PoE供电总功率为370W) |
功耗(静态) |
62W |
62W |
90W |
90W |
功耗(满负荷,包含PoE供电功率) |
AC供电 |
210W + 370W |
215W + 370W |
276W + 370W |
281W + 370W |
RPS供电 |
116W + 370W |
121W + 370W |
176W + 740W |
181W + 740W |
散热系统 |
采用6个风扇对整机进行散热 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
· RPS电源接口只能使用H3C公司推荐的外置RPS电源作为输入,不能直接使用-48V机房直流输入,否则可能导致设备损坏。
· 有关RPS电源的详细介绍请参见各款RPS电源配套的用户手册,以及《H3C低端系列以太网交换机 RPS电源选购指南》。
图1-1 S5500-28C-SI前面板示意图
(1): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): 1000 Base-X SFP口 |
(4): SFP口状态指示灯 |
(5): Console口 |
(6): 7段数码指示灯(Unit) |
(7): 端口模式指示灯(Mode) |
(8): 系统状态指示灯(PWR) |
(9): RPS电源状态指示灯(RPS) |
(10): 接口模块扩展卡1状态指示灯(MOD1) |
(11): 接口模块扩展卡2状态指示灯(MOD2) |
(12): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
图1-2 S5500-28C-SI后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): RPS电源接口(带保护面板) |
(3): 接地螺钉 |
(4): 接口模块扩展卡插槽1(MOD1) |
(5): 接口模块扩展卡插槽2(MOD2) |
S5500-28C-SI以太网交换机后面板上有两个接口模块扩展卡插槽,出厂时两个插槽上均安装了假面板,如图1-2所示。用户可根据需要为交换机选配接口模块扩展卡,具体型号请参见1.6 接口模块扩展卡选购,安装方法请参见3.7 接口模块扩展卡的安装与拆卸。
(3): Console口 |
(4): 7段数码指示灯(Unit) |
(5): 端口模式指示灯(Mode) |
(6): 系统状态指示灯(PWR) |
(7): RPS电源状态指示灯(RPS) |
(8): 接口模块扩展卡1状态指示灯(MOD1) |
(9): 接口模块扩展卡2状态指示灯(MOD2) |
(10): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(11): 1000 Base-X SFP口 |
(12): SFP口状态指示灯 |
图1-4 S5500-52C-SI后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(3): 接地螺钉 |
(4): 接口模块扩展卡插槽 1(MOD1) |
S5500-52C-SI以太网交换机后面板上有两个接口模块扩展卡插槽,出厂时两个插槽上均安装了假面板,如图1-4所示。用户可根据需要为交换机选配接口模块扩展卡,具体型号请参见1.6 接口模块扩展卡选购,安装方法请参见3.7 接口模块扩展卡的安装与拆卸。
图1-5 S5500-24P-SI前面板示意图
(4): SFP口状态指示灯 |
(5): Console口 |
(8): 系统状态指示灯(PWR) |
图1-6 S5500-24P-SI后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): RPS电源接口(带假面板) |
(3): 接地螺钉 |
(4): “DO NOT REMOVE”提示标签 |
S5500-24P-SI以太网交换机不支持安装接口模块扩展卡。
图1-7 S5500-48P-SI前面板示意图
(3): Console口 |
(6): 系统状态指示灯(PWR) |
(8): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(9): 1000 Base-X SFP口 |
(10): SFP口状态指示灯 |
图1-8 S5500-48P-SI后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(3): 接地螺钉 |
S5500-48P-SI以太网交换机不支持安装接口模块扩展卡。
(1): 1000 Base-X SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(3): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 |
(4): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5): Console口 |
(7): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1) |
(9): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2) |
(10): 端口模式指示灯(Mode) |
(11): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(12): 进风口 |
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块插槽 1 |
(3): 可插拔电源模块插槽 2 |
S5500-20TP-SI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时只有电源插槽PWR1内插有电源模块,电源插槽PWR2上为假面板。用户可根据需要为电源插槽PWR2选配电源模块,与PWR1冗余备份。有关可选电源模块的详细介绍请参见1.5 可插拔电源模块选购,安装过程请参见3.5 可插拔电源模块的安装与拆卸。
S5500-28C-PWR-SI包含PoE和PoE+两种机型:
· PoE机型和PoE+机型的前面板外观相同,可参见图1-11;
· PoE+机型后面板贴有PoE+标签(如图1-12),单端口最大PoE供电功率为30W;
· PoE机型后面板未贴PoE+标签(如图1-13),单端口最大PoE供电功率为15.4W。
设备PoE供电能力的详细介绍请参见表1-2。
图1-11 S5500-28C-PWR-SI前面板示意图
(4): SFP口状态指示灯 |
(5): Console口 |
(8): 系统状态指示灯(PWR) |
图1-12 S5500-28C-PWR-SI PoE+机型后面板示意图
(1): RPS电源接口 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 接地螺钉 |
(6): PoE+标签 |
图1-13 S5500-28C-PWR-SI PoE机型后面板示意图图
(1): RPS电源接口 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 接地螺钉 |
S5500-28C-PWR-SI以太网交换机后面板上有两个接口模块扩展卡插槽,出厂时两个插槽上均安装了假面板,如图1-13所示。用户可根据需要为交换机选配接口模块扩展卡,具体型号请参见1.6 接口模块扩展卡选购,安装方法请参见3.7 接口模块扩展卡的安装与拆卸。
S5500-52C-PWR-SI包含PoE和PoE+两种机型:
· PoE机型和PoE+机型的前面板外观相同,可参见图1-14;
· PoE+机型后面板贴有PoE+标签(如图1-15),单端口最大PoE供电功率为30W;
· PoE机型后面板未贴PoE+标签(如图1-16)单端口最大PoE供电功率为15.4W。
图1-14 S5500-52C-PWR-SI前面板示意图
(3): Console口 |
(6): 系统状态指示灯(PWR) |
(9): 接口模块扩展卡1状态指示灯(MOD2) |
(12): SFP口状态指示灯 |
图1-15 S5500-52C-PWR-SI PoE+机型后面板示意图
(1): RPS电源接口 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 接地螺钉 |
(6): PoE+标签 |
图1-16 S5500-52C-PWR-SI PoE机型后面板示意图
(1): RPS电源接口 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 接地螺钉 |
S5500-52C-PWR-SI以太网交换机后面板上有两个接口模块扩展卡插槽,出厂时两个插槽上均安装了假面板,如图1-16所示。用户可根据需要为交换机选配接口模块扩展卡,具体型号请参见1.6 接口模块扩展卡选购,安装方法请参见3.7 接口模块扩展卡的安装与拆卸。
S5500-SI系列以太网交换机前面板均提供一个Console口,Console口的属性请参见表1-3。
表1-3 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
异步EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
表1-4 10/100/1000Base-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
S5500-SI系列交换机前面板均提供了多个千兆SFP口,可通过外接SFP模块和光纤与其它设备的SFP口进行远距离互连。SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。
用户可以根据自己的需要选择表1-18所列千兆SFP模块。
S5500-SI系列以太网交换机(除S5500-20TP-SI)前面板提供4对Combo口,一对Combo口由一个SFP口和对应的一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。形成Combo口的两个端口间的对应关系,请参见表1-5。关于Combo口的具体介绍请参见本系列交换机配套的二层技术-以太网交换配置指导。
产品型号 |
1000Base-X SFP口 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
S5500-28C-SI S5500-28C-PWR-SI S5500-24P-SI |
GigabitEthernet1/0/25 |
GigabitEthernet1/0/22 |
GigabitEthernet1/0/26 |
GigabitEthernet1/0/24 |
GigabitEthernet1/0/27 |
GigabitEthernet1/0/21 |
GigabitEthernet1/0/28 |
GigabitEthernet1/0/23 |
S5500-52C-SI S5500-52C-PWR-SI S5500-48P-SI |
GigabitEthernet1/0/49 |
GigabitEthernet1/0/46 |
GigabitEthernet1/0/50 |
GigabitEthernet1/0/48 |
GigabitEthernet1/0/51 |
GigabitEthernet1/0/45 |
GigabitEthernet1/0/52 |
GigabitEthernet1/0/47 |
表1-6 S5500-SI系列以太网交换机指示灯一览表
指示灯类型 |
设备支持情况 |
系统状态指示灯 |
均支持 |
具体请参见1.1.1 |
可插拔电源模块指示灯 |
仅S5500-20TP-SI支持 |
具体请参见1.4.2 |
RPS电源状态指示灯 |
均支持(除S5500-20TP-SI) |
具体请参见1.4.3 |
端口模式指示灯 |
均支持 |
具体请参见1.4.4 |
7段数码指示灯 |
均支持 |
具体请参见1.4.5 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
均支持 |
具体请参见1.4.6 |
SFP口状态指示灯 |
均支持 |
具体请参见1.4.7 |
接口模块扩展卡状态指示灯 |
均支持(除S5500-24P-SI/S5500-48P-SI/S5500-20TP-SI) |
具体请参见1.4.8 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表1-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS/PWR |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
黄色闪烁(1Hz) |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
交换机断电 |
通过可插拔电源模块状态指示灯,能够判断可插拔电源模块的工作状态,具体请参见表1-8。该指示灯仅S5500-20TP-SI以太网交换机支持。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1 PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块输出故障或未上电 |
灭 |
可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
通过RPS电源状态指示灯,能够判断交换机RPS电源的工作状态,具体请参见表1-9。该指示灯S5500-20TP-SI以太网交换机不支持。
表1-9 RPS电源状态指示灯说明
指示灯类型 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RPS电源状态指示灯(S5500-28C-SI/S5500-52C-SI/S5500-24P-SI/S5500-48P-SI) |
RPS |
绿色常亮 |
交流电源接口输入正常,RPS在位或正常 |
黄色常亮 |
RPS输入正常,交流电源接口输入故障或未连接 |
灭 |
未连接RPS输入 |
RPS电源状态指示灯(S5500-28C-PWR-SI/S5500-52C-PWR-SI) |
RPS |
绿色常亮 |
RPS输入正常,交流电源接口输入正常 |
黄色常亮 |
灭 |
RPS输入不正常 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,S5500-SI系列以太网交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表1-10 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Mode |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
绿色闪烁(1Hz,仅S5500-28C-PWR-SI/ S5500-52C-PWR-SI支持) |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
黄色常亮 |
端口状态指示灯指示端口双工模式 |
7段数码指示灯与系统状态指示灯相结合可以更详细的指示出设备的工作状态,具体请参见表1-11。
表1-11 7段数码指示灯说明1
7段数码指示灯面板标识 |
指示灯状态 |
系统状态指示灯(PWR/SYS)状态 |
7段数码指示灯状态 |
Unit |
绿色闪烁 |
7段数码指示灯依次显示具体数字 |
交换机处于上电自检过程中,7段数码指示灯显示正在进行的自检项编号 |
红色闪烁 |
7段数码指示灯闪烁显示具体数字 |
交换机上电自检失败,7段数码指示灯闪烁显示自检失败的自检项编号 |
绿色闪烁 |
数码管顺时针方向逐个被点亮 |
软件加载过程中 |
红色常亮 |
7段数码指示灯闪烁显示“F” |
交换机风扇故障 |
红色常亮 |
7段数码指示灯闪烁显示“t” |
交换机过温告警 |
绿色常亮 |
7段数码指示灯显示“C” |
表示当前交换机为集群中管理交换机 |
7段数码指示灯显示“S” |
表示当前交换机为集群中成员交换机 |
7段数码指示灯显示“c” |
表示当前交换机为待加入集群的候选交换机 |
7段数码指示灯显示具体的数字 (可显示数字的取值范围与设备软件版本有关,请参见设备实际情况) |
表示当前交换机在IRF系统中的Member ID 注意:对于不支持IRF功能的设备或软件版本,只能显示“1”,表示当前交换机为单机运行 |
S5500-SI系列中支持PoE功能的S5500-28C-PWR-SI、S5500-52C-PWR-SI交换机的7段数码指示灯与系统状态指示灯、端口模式指示灯相结合,还可以显示当前交换机的PoE功率消耗比例,具体请参见表1-12。
表1-12 7段数码指示灯说明2
7段数码指示灯面板标识 |
指示灯状态 |
端口模式指示灯(Mode)状态 |
系统状态指示灯(PWR)状态 |
7段数码指示灯状态 |
Unit |
绿色闪烁(1Hz) (PoE模式) |
绿色常亮 |
7段数码指示灯显示不同的符号 |
例如:7段数码指示灯显示符号,该符合表示当前交换机对外输出的PoE功率占整个交换机可对外提供PoE功率的0~20% |
端口模式指示灯与10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表1-13。
表1-13 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯 |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在10/100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(1Hz) (PoE模式,仅S5500-28C-PWR-SI/ S5500-52C-PWR-SI支持) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限,或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
黄色常亮 |
端口下挂设备是非PD设备,此端口不对外供电 PoE故障,此端口对外供电失败 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有进行PoE供电 |
黄色常亮(双工模式) |
绿色常亮 |
端口工作在全双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在半双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状态,具体请参见表1-14。
表1-14 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯 |
SFP口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式)或绿色闪烁(1Hz,PoE模式) |
绿色常亮 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色常亮(双工模式) |
绿色常亮 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
该指示灯S5500-24P-SI、S5500-48P-SI和S5500-20TP-SI不支持。
表1-15 接口模块扩展卡状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MOD1 MOD2 |
绿色常亮 |
接口模块扩展卡在位且工作正常 |
黄色闪烁 |
不支持所插入的接口模块扩展卡或者扩展卡有故障 |
灭 |
没有安装接口模块扩展卡 |
S5500-20TP-SI采用可插拔电源结构,用户可根据实际需要选用相应的电源模块。具体请参见表1-16。
表1-16 S5500-20TP-SI以太网交换机支持的可插拔电源模块
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
适用的设备型号 |
PSR150-A PSR150-A1 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
S5500-20TP-SI |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47/63Hz |
输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
12.5A |
最大电源功率 |
150W |
PSR150-D PSR150-D1 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
S5500-20TP-SI |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
12.5A |
最大电源功率 |
150W |
· 设备只需要1个电源模块即可保证整机系统的正常工作;
· 整机提供2个电源模块槽位,可实现电源模块的1+1冗余备份;
· 设备支持同时安装1个交流电源模块(PSR150-A/PSR150-A1)和1个直流电源模块(PSR150-D/PSR150-D1);
· 有关电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》。
S5500-SI系列交换机中S5500-28C-SI、S5500-52C-SI、S5500-28C-PWR-SI、S5500-52C-PWR-SI 4款机型,后面板提供两个接口模块扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择不同的接口模块扩展卡,具体请参见表1-17
表1-17 H3CS5500-SI系列以太网交换机支持的接口模块扩展卡
型号 |
名称 |
接口数量及类型 |
接口支持的可插拔模块 |
LSPM2GP2P |
双端口GE SFP接口模块扩展卡 |
提供2个千兆SFP口 |
支持表1-18所列千兆SFP模块(除SFP-GE-T) |
LSPM2SP2P |
双端口10GE SFP+接口模块扩展卡 |
提供2个万兆SFP+光口 |
支持表1-19所列万兆SFP+模块及SFP+电缆 |
LSPM1XP2P |
双端口10GE XFP接口模块扩展卡 |
提供2个万兆XFP光口 |
支持表1-20所列万兆XFP模块 |
LSPM1XP1P |
单端口10GE XFP接口模块扩展卡 |
提供1个万兆XFP光口 |
LSPM1CX2P |
短距双端口10GE CX4接口模块扩展卡 |
提供2个10Gbps电口 |
支持表1-21所列CX4电缆 |
LSPM1XGT2P |
双端口1/10GBase-T接口模块扩展卡 |
提供2个1/10GBase-T以太网口 |
· 有关接口模块扩展卡的详细介绍,请参见各接口模块扩展卡配套用户手册。
· S5500-24P-SI/S5500-48P-SI/S5500-20TP-SI不支持选购接口模块扩展卡。
· 推荐在S5500-SI系列以太网交换机上使用H3C公司的可插拔模块。
· 可插拔模块的种类随着时间变化有更新的可能性,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 可插拔模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机 可插拔模块手册》,其安装和拆卸过程请参见《H3C 可插拔SFP[SFP+][XFP]模块安装指南》。
SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
70km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-T |
不涉及 |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
表1-19 万兆SFP+模块和SFP+电缆
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
万兆SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
62.5/125µm多模光纤 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
9µm/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
9µm/125µm单模光纤 |
40km |
短距10GE SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
LSWM4STK |
10m |
图1-17 SFP+电缆示意图
XFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
XFP-SX-MM850 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
XFP-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
10km |
XFP-LH40-SM1550-F1 |
1550nm |
9µm/125µm单模光纤 |
40km |
XFP-LH80-SM1550 |
1550nm |
9µm/125µm单模光纤 |
80km |
CX4电缆型号 |
接口连接器类型 |
接口电缆规格 |
最大传输距离 |
LSPM2STKA |
4X Infiniband |
CX4电缆 |
0.5m |
LSPM2STKB |
1m |
LSPM2STKC |
3m |
图1-18 CX4电缆示意图
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
· 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 设备上电前,必须连接黄绿双色保护接地线。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 在更换接口模块扩展卡或电源模块时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏设备。
S5500-SI系列交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
· 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
· 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
· 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
· 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m³ |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
S5500-SI系列以太网交换机属于1类激光设备。
S5500-SI系列以太网交换机的可选光口接口板和前面板SFP若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
· 一字螺丝刀
· 十字螺丝刀
· 尖嘴钳
· 剥线钳
· 斜口钳
· 防静电腕带
· 热吹风
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
图3-1 S5500-SI系列交换机安装流程图
H3C S5500-SI系列以太网交换机可以安装到19英寸标准机柜中,安装方式分为以下三种:
· 前挂耳安装
· 前挂耳和托盘配合安装
· 前挂耳和后挂耳配合安装
安装方式的选择与交换机的深度相关,具体安装方式选择请参见表3-1。
安装方式 交换机深度 |
前挂耳安装 |
前挂耳和托盘配合安装 |
前挂耳和后挂耳配合安装 |
300 mm |
360 mm |
420 mm |
当交换机的深度大于300mm时,前挂耳只对交换机起固定作用,不能用来承重。
(1) 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉,非标配) |
(2) 前挂耳与交换机固定的螺钉孔 |
(1)后挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉,非标配) |
H3C S5500-SI系列以太网交换机挂耳的配置情况,请参见表3-2。
表3-2 H3C S5500-SI系列以太网交换机挂耳的配置情况
交换机 |
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm) |
前挂耳配置类型 |
后挂耳配置类型 |
S5500-28C-SI/S5500-52C-SI S5500-24P-SI/S5500-48P-SI |
440×43.6×300 |
标配 |
S5500-20TP-SI |
440×43.6×360 |
标配 |
标配 |
S5500-28C-PWR-SI S5500-52C-PWR-SI |
440×43.6×420 |
标配 |
标配 |
S5500-SI系列以太网交换机中仅S5500-28C-SI、S5500-52C-SI、S5500-24P-SI和S5500-48P-SI可以采用前挂耳安装方式,安装过程如下:
第一步:请操作者佩戴防静电腕带(需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地),并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-4所示。
(1) 交换机前面板 |
第三步:将交换机水平放置于机柜的适当位置,通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-5所示。
(1) 机柜前方孔条 |
(2) 交换机前面板 |
(3)前挂耳 |
S5500-SI系列以太网交换机均可以采用前挂耳和托盘配合安装的方式,安装过程如下:
第二步:将机柜附带的托盘水平固定到机柜的适当位置。
第三步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-4所示。
第四步:将交换机水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-5所示。
S5500-SI系列以太网交换机中仅S5500-28C-PWR-SI、S5500-52C-PWR-SI、S5500-20TP-SI可以采用前挂耳和后挂耳配合安装方式,安装过程如下:
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上(如图3-6所示)。
第三步:取出承重螺钉(与后挂耳配套包装)并将其安装至交换机侧面上方的合适位置,如图3-6所示。
(1) 承重螺钉 |
(2) 承重螺钉安装位置(可根据实际需求选择其一) |
(3) 交换机前面板 |
(4) 前挂耳 |
(5) 固定前挂耳到交换机的螺钉(与前挂耳配套包装) |
交换机侧面的上方有三个位置(S5500-20TP-SI只有两个)可供安装承重螺钉,请用户根据实际需要选择合适的位置,后挂耳通过与承重螺钉紧密接触起到支撑交换机的作用。
第四步:选择交换机在机柜上的安装位置,用M6螺钉和配套的浮动螺母将后挂耳固定在机柜的后方孔条上,如图3-7所示。
(1) 机柜后方孔条 |
(2) 后挂耳 |
第五步:一人左手托住交换机底部,右手抓住交换机前部,将交换机轻推入机柜,如图3-8所示。
(1) 机柜前方孔条 |
(2) 承重螺钉 |
(3) 交换机后面板 |
(4) 机柜后方孔条 |
(5) 后挂耳 |
(6) 固定后挂耳到后方孔条上的M6螺钉 |
(7) 前挂耳 |
需要注意的是:交换机推入后,要保证固定在机柜上的后挂耳的上沿和固定在交换机上的承重螺钉紧密接触,如图3-9所示。
(1) 交换机后面板 |
(2) 机柜后方孔条 |
(3) 承重螺钉 |
(4) 后挂耳 |
第六步:另一人通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和后挂耳将交换机稳定地固定在机柜上,如图3-10所示。
(1) 承重螺钉 |
(2) 后挂耳 |
(3) 交换机前面板 |
(4) 固定前挂耳到机柜的M6螺钉 |
(5) 前挂耳 |
(6) 机柜前方孔条 |
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
第一步:小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
第二步:将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
第三步:将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
· 保证工作台的平稳性与良好接地。
· 交换机四周留出10cm的散热空间。
· 不要在交换机上放置重物。
· 交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
· 本节图示中机箱的电源接口和接地螺钉对应的接地孔位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至设备的保护地接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于机箱后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1) 取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图3-11 连接保护地接线到交换机的接地孔
(1) 交换机后面板 |
(2) 接地标识 |
(3) 接地孔 |
(4) 保护接地电缆的OT端子 |
(5) 保护接地电缆 |
(6) 接地螺钉 |
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1) 根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(4) 用剥线钳剥掉约5mm长的绝缘胶皮,将露出的金属丝穿过黑色绝缘保护套,插入OT端子尾部。
(5) 用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用绝缘保护套套在接触点部位,利用热吹风机对保护套进行加热,使其完全贴合在接触点,将其密封。
(6) 将OT端子套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
图3-12 连接保护地接线到接地排
(1) 接地柱 |
(2) 接地排 |
(3) 保护接地电缆 |
(4) 六角螺母 |
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1): 设备接地螺钉 |
(2): 保护接地线 |
(3):大地 |
(4): 焊接点 |
(5): 接地体 |
(6):设备(后面板) |
(1) 设备采用交流供电
当设备所处安装环境中没有接地排,且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流电供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧已良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改要求。
图3-14 利用交流PE线接地时接地安装示意图
(1): 交流电源输入采用三芯电缆 |
(2): 设备(后面板) |
(2) 设备采用直流供电
当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用-48V直流供电,可以通过直流电源的回流线RTN进行接地。此时,应确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
图3-15 利用电源柜PGND接地时接地安装简图
(1): 直流电源输入 |
(2): 设备后面板 |
(3):接地螺钉 |
(4): 保护接地电缆 |
(5): AC/DC电源柜 |
(6): -48V母排 |
(7): -48V |
(8): RTN母排 |
(9): RTN |
(10): PGND母排 |
(11):接地 |
· 请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
· 以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
· 本章节内容只适用于支持可插拔电源模块的S5500-20TP-SI以太网交换机。
· 安装和拆卸电源模块时应确保电源模块上没有连接电源线。
PSR150-A、PSR150-A1、PSR150-D和PSR150-D1电源模块的安装与拆卸的操作步骤基本相同,本手册以PSR150-A交流电源模块为例介绍电源模块的安装与拆卸。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块型号与所需一致。
(3) 选择安装电源模块的电源插槽。安装过程中操作者需正对交换机的电源插槽。
(4) 保证电源模块上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受插槽和电源模块特意设计的结构限制,不能顺利进行),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽(如图3-16中①所示)。
(5) 用十字螺丝刀顺时针方向拧紧电源模块两侧的固定螺钉,使电源模块固定在交换机机箱中(如图3-16中②所示)。
· 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板,然后从包装盒中取出电源模块进行安装。
· 为了避免损坏电源模块或受电设备背板的连接器端子,在电源模块插入过程中动作要缓慢,如果察入过程中遇到的阻力较大或电源模块位置出现偏斜,必须先拔出模块,然后重新插入。
· 固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
拆卸电源模块的步骤如下:
(2) 拆除电源线与电源模块和外置供电系统的连接。
(3) 操作者正对交换机上要拆卸的电源模块。用十字螺丝刀逆时针方向拧松电源模块左右两侧的固定螺钉,直至固定螺钉完全与交换机脱离。
(4) 用一只手握住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块下方,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢地拉出。
为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
交换机上电之前,必须先连接好地线。
表3-3 S5500-SI系列交换机各种电源线连接方式一览表
交换机型号 |
电源接口类型 |
电源线的具体连接方法 |
S5500-28C-SI S5500-52C-SI S5500-24P-SI S5500-48P-SI |
交流电源接口 |
RPS电源接口 |
3.6.4 1. S5500-28C-SI/S5500-52C-SI/S5500-24P-SI/S5500-48P-SI RPS电源接口电源线的连接: |
S5500-28C-PWR-SI S5500-52C-PWR -SI |
交流电源接口 |
RPS电源接口 |
S5500-20TP-SI |
PSR150-A/PSR150-A1:交流电源接口 |
PSR150-D/PSR150-D1:-48V直流电源接口 |
第一步:请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
第二步:安装交流电源线的防脱卡钩,将防脱卡钩的两头分别插入交流电源接口两侧的插孔中。
第三步:将电源线的防脱卡钩扳向电源接口的一侧,如图3-17、图3-19和图3-21所示。
第四步:将电源线一端插到交换机机箱后面板的电源插座上,如图3-18、图3-20和图3-22中①所示。
第五步:将交流电源线的防脱卡钩向电源线方向扳,卡住交流电源线,如图3-18、图3-20和图3-22中②所示。
第六步:将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
第七步:检查交换机前面板的系统状态指示灯(PWR/SYS)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
图3-21 PSR150-A的交流电源接口交流电源线连接示意图(一)
图3-22 PSR150-A的交流电源接口交流电源线连接示意图(二)
安装交流电源线防脱卡钩后,能够防止交流电源线的意外脱落。
S5500-20TP-SI的可插拔直流电源模块(PSR150-D/PSR150-D1)有一个-48V直流电源输入接口,可直接使用机房-48V直流电作为直流输入,此时电源线连接过程如下:
第二步:保证随设备附带的直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上,如图3-23中①所示。
第三步:用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在电源模块直流输入插口上,如图3-23中②所示。
第四步:将直流电源线另一端的两根电缆与机房-48V直流供电系统相连。
第五步:检查交换机前面板系统状态指示灯(PWR/SYS)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
· 直流电源线与外置直流供电系统连接时,请注意直流电源线的两根电缆上的正、负极性标签,避免出现连接错误。
· -48V直流输入接口也可以选用外置RPS电源供电,选用RPS电源供电时电源线的连接过程可参见3.6.4 2. S5500-28C-PWR-SI/S5500-52C-PWR-SI RPS电源接口电源线的连接。
S5500-28C-SI、S5500-52C-SI、S5500-24P-SI和S5500-48P-SI均支持+12V RPS直流电源。其电源线连接过程如下:
第二步:将RPS电源接口的保护面板两侧的固定螺钉拧下,取掉保护面板,如图3-24所示。不使用此RPS电源接口时,需要将保护面板重新安装好。
第三步:保证+12V RPS电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到交换机RPS直流输入插口和RPS电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到交换机RPS直流输入插口上,如图3-25中①所示。
第四步:用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在电源模块直流输入插口上,如图3-25中②所示。
第五步:将直流电源线的另一端接到外置RPS 电源的直流输出接口上。
第六步:检查交换机前面板系统状态指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
图3-24 S5500-28C-SI/S5500-52C-SI/S5500-24P-SI/S5500-48P-SI交换机RPS电源线连接示意图(一)
图3-25 S5500-28C-SI/S5500-52C-SI/ S5500-24P-SI/S5500-48P-SI交换机RPS电源线连接示意图(二)
S5500-28C-PWR-SI、S5500-52C-PWR-SI支持的RPS直流电源的输入电压为-52V~-55V,其电源线连接过程如下:
第二步:保证RPS电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到设备RPS输入接口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到设备的RPS输入接口上,如图3-26中①所示。
图3-26 S5500-28C-PWR-SI/S5500-52C-PWR-SI交换机RPS电源线连接示意图
第三步:用一字螺丝刀顺时针方向拧紧RPS电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在设备的RPS输入接口上,如图3-26中②所示。
第四步:将RPS电源线另一端接到外置RPS电源的直流输出接口上。
第五步:检查交换机前面板系统状态指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
S5500-SI系列以太网交换机(除S5500-20TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-48P-SI)后面板提供两个接口模块扩展卡插槽,可选配的接口模块扩展卡型号及其介绍请参见1.6 接口模块扩展卡选购。
各种接口模块扩展卡的安装、拆卸过程类似。本节以双端口10GE XFP接口模块扩展卡为例,讲解可选接口模块扩展卡的安装与拆卸过程。
第一步:佩戴防静电腕带,需确认防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
第二步:用螺丝刀逆时针方向旋转,松开交换机后面板上假面板的安装螺钉,拆下假面板,如图3-27所示。
第三步:从包装袋中取出接口模块扩展卡,两手抓住扩展卡前面板上的安装螺钉,沿着插槽导轨平稳滑动插入扩展卡,直到扩展卡和交换机紧密接触为止,如图3-28中①所示。
第四步:用十字螺丝刀按顺时针方向旋转拧紧接口模块扩展卡上的固定螺钉,固定接口模块扩展卡。如图3-28中②所示。
· 请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来使用。
· 在使用螺丝刀或电批拧紧接口模块扩展卡两侧的紧固螺钉时,紧固力矩不大于0.4N•m。
第二步:操作者正对交换机上要拆卸的接口模块扩展卡,用十字螺丝刀逆时针方向拧松扩展卡左右两侧的固定螺钉,直至固定螺钉完全与交换机脱离。
第三步:将接口模块扩展卡沿着插槽导轨水平缓慢地拉出,直到接口模块扩展卡完全脱离交换机底座。
安装或拆卸可选接口模块时,应注意如下事项:
· 请不要在操作中用力过猛,也不要用手直接触摸模块表面元件。
· 若模块拆卸完成后无须安装新的模块,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,及保证交换机的正常通风。
第一步:佩戴防静电腕带,并确认防静电腕带与皮肤接触良好且良好接地,从包装袋中取出SFP+专用电缆。
第二步:将SFP+专用电缆的插头水平插入交换机的SFP+接口上,插入时需注意插头方向。
第一步:佩戴防静电腕带,并确认防静电腕带与皮肤接触良好且良好接地。
第二步:用手握住SFP+电缆的插头,把电缆插头后端的拉手向后拉,然后将SFP+电缆的插头从交换机的SFP+接口上水平拔出。
S5500-28C-SI/S5500-52C-SI/S5500-28C-PWR-SI/S5500-52C-PWR-SI以太网交换机支持IRF功能,用户可根据需要选择支持IRF功能的接口模块扩展卡将多台S5500-SI交换机通过10GE端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
使用S5500-SI构建IRF系统的具体步骤如图3-29所示。
图3-29 IRF系统安装流程图
表3-4 IRF系统安装流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
规划IRF方案 |
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括: · 确定IRF成员设备数量及带宽 · 选择接口模块扩展卡类型及连接线缆 · 选择IRF连接方式(环形连接或链形连接) · 规划线缆连接方式 |
2 |
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置 |
安装各成员交换机到指定机柜或工作台的指定位置,安装方法请参见: |
3 |
完成交换机地线及电源线连接 |
安装方法请参见: |
4 |
交换机上电 |
5 |
根据规划安装接口模块扩展卡 |
安装方法请参见:3.7 接口模块扩展卡的安装与拆卸 |
6 |
进行IRF系统软件配置 |
IRF功能的详细介绍请参见该系列产品配套的IRF配置指导 |
7 |
交换机断电 |
8 |
根据规划安装IRF连接线缆 |
将接口模块扩展卡的10G端口进行物理连接: · XFP端口间请使用XFP光模块和光纤进行物理连接 · SFP+端口间可使用SFP+光模块和光纤进行远距离连接,也可使用SFP+电缆进行短距离连接 · CX4端口间请使用CX4电缆进行物理连接 · 1/10GBase-T以太网口间请使用6类及6类以上双绞线进行物理连接 (CX4/SFP+电缆的连接方法请参见3.7.3 CX4/SFP+专用电缆的安装与拆卸) |
9 |
交换机重新上电启动 |
完成IRF系统建立 |
进行IRF连接前,请首先根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案。
请根据用户网络规模确定IRF系统成员设备数量及带宽。
S5500-SI系列交换机的10GE口支持聚合,用户可以将双端口10GE接口模块扩展卡上的两个10GE端口加入聚合组,扩展IRF带宽。
S5500-SI系列交换机的10GE口在进行IRF连接时不支持跨板聚合,即位于不同接口模块扩展卡上的10GE口不能加入同一个聚合组。因此选用单端口10GE XFP接口模块扩展卡构建IRF系统时不支持聚合方式。
请根据设备间的实际物理距离,选择合适的接口模块扩展卡及连接线缆。当使用XFP/SFP+光模块和光纤进行设备互连时可以进行远距离连接;当使用CX4/SFP+专用电缆或双绞线进行设备互连时主要用于短距离连接,各接口模块扩展卡可支持的线缆及其传输距离的详细介绍请参见1.6 接口模块扩展卡选购。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑(参见图3-30),环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂。因此建议用户使用环形连接方式。
图3-30 IRF链形连接
图3-31 IRF环形连接
每个单端口10GE XFP接口模块扩展卡只提供1个10GE端口,在进行环形连接或用作链形连接的非边缘设备时,均需要两个10GE端口,此时请注意选购两块单端口10GE XFP接口模块扩展卡。
请根据IRF成员设备的实际物理位置及所选IRF连接线缆的长度确定具体的线缆连接情况,包括:
· 确定每台成员设备在IRF系统中的相邻设备;
· 选择接口模块扩展卡的安装位置。S5500-SI系列交换机提供两个接口模块扩展卡插槽,请根据需要进行选择;
· 确定接入IRF系统的10GE端口与相邻设备的哪个端口直接相连。
特别需要注意的是:
· 使用双端口接口模块扩展卡采用非聚合方式进行IRF连接时,MOD1(接口模块扩展卡1)上的10GE口可以和相邻交换机MOD1或MOD2(接口模块扩展卡2)上的10GE口直接相连;但是,扩展卡左侧的10GE口只能与相邻交换机上扩展卡右侧的10GE端口直接相连,而扩展卡右侧的10GE口只能与相邻交换机上扩展卡左侧的10GE端口直接相连,如图3-32所示。
图3-32 使用双端口接口模块扩展卡采用非聚合方式进行IRF连接示意图
· 使用双端口接口模块扩展卡采用聚合方式进行IRF连接时,MOD1上的10GE口只能与相邻交换机MOD2上的10GE口直接相连;此时,扩展卡上的2个10GE口具体连接相邻交换机扩展卡上的哪个端口没有限制。
图3-33 使用双端口接口模块扩展卡采用聚合方式进行IRF连接示意图
· 单端口接口模块扩展卡不支持采用聚合方式进行IRF连接。两台均采用单端口接口模块扩展卡的交换机进行IRF连接时,MOD1上的10GE口只能与MOD2上的10GE口直接相连(如图3-34①所示);采用单端口接口模块扩展卡的交换机与采用双端口接口模块扩展卡的交换机进行IRF连接时,MOD1上的10GE口只能与双端口接口模块扩展卡右侧的10GE口直接相连(如图3-34②所示)。
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线缆是否连接正确;
· 检查供电电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示:
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
在通过Console口搭建本地配置环境时,终端(本例为一台PC)可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”通常选用Windows系统自带“超级终端”程序,运行此程序能够连接到其它计算机、网络设备、Telnet站点等,它的详细介绍和使用方法请参见Windows系统“超级终端”的帮助。
以Windows XP系统的“超级终端”与交换机建立连接为例,具体步骤如下:
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序。
第二步:设置终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1) 点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,系统弹出如图4-3所示的连接说明界面。
(2) 在连接说明界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如图4-4所示的界面图,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口。
(3) 串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如图4-5所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,数据流控制为无。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如图4-6所示的超级终端界面。
在超级终端属性对话框中选择[文件/属性]菜单项,进入属性窗口。点击属性窗口中的“设置”页签,进入属性设置窗口(如图4-7所示),在其中选择终端仿真为VT100, 选择完成后,单击<确定>按钮。
在上电之前要对交换机进行如下检查:
· 电源线连接是否正确。
· 供电电压是否与交换机要求的一致。
· 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
在S5500-SI系列交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅本系列交换机配套的配置指导和命令参考。
软件加载失败后,系统会保持在原来的版本运行。用户此时应该首先重新检查物理端口是否连接完好。
· 如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
· 如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。
例如,Xmodem协议加载时如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,没有重新设置超级终端的波特率等;在使用TFTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;在使用FTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码等。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
S5500-SI系列交换机(除S5500-20TP-SI)均有两个固定的电源输入接口,两路输入可以同时使用,互为备份,也可以只采用其中一路输入进行供电。这些交换机支持三种电源输入方式:采用交流输入、采用RPS输入、采用RPS与交流共同输入。
用户可以根据前面板上的系统状态指示灯(PWR),以及RPS电源状态指示灯(RPS)来判断交换机电源系统是否故障,具体请参见表5-1。
表5-1 S5500-SI系列交换机(除S5500-20TP-SI)固定电源故障相关指示灯说明
指示灯 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
系统状态指示灯 |
PWR |
灭 |
交换机断电 |
RPS电源状态指示灯(S5500-28C-SI、S5500-52C-SI、S5500-24P-SI、S5500-48P-SI) |
RPS |
黄色常亮 |
灭 |
未连接RPS输入 |
RPS电源状态指示灯(S5500-28C-PWR-SI、S5500-52C-PWR-SI) |
RPS |
黄色常亮 |
灭 |
RPS输入不正常 |
当交换机单独采用交流供电时,若系统状态指示灯灭,则表明电源系统有问题。请进行如下操作:
· 检查电源线是否连接正确,交换机的交流电源输入接口是否无故障,以及电源插座是否正常。
· 检查外接的交流供电系统是否工作正常。
· 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
当交换机单独采用RPS供电时,若系统状态指示灯或RPS电源状态指示灯灭,则表明RPS输入有问题。请进行如下操作:
· 检查交换机与外接RPS间的连线是否连接正确。
· 检查外接的RPS电源是否工作正常。
当交换机采用RPS与交流共同供电时,通过结合系统状态指示灯和RPS电源状态指示灯,可判断出各路输入的状态。
(1) 系统状态指示灯灭
此时表明交流输入和RPS输入都出现了问题,请进行如下操作:
· 检查交换机电源线是否连接正确,交换机的交流电源输入接口是否无故障,以及电源插座是否正常。
· 检查外接的RPS电源是否工作正常。
(2) 系统状态指示灯亮、RPS电源状态指示灯黄色常亮
此时表明交流输入出现问题,请进行如下操作:
· 检查外接交流供电系统是否工作正常。
(3) 系统状态指示灯亮、RPS指示灯灭
此时表明RPS输入出现问题,请进行如下操作:
· 检查外接的RPS电源是否工作正常。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、交换机工作温度正常后,若固定电源相关的状态指示灯(PWR、RPS)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
S5500-20TP-SI交换机采用了可插拔电源模块。用户可以根据交换机前面板上的可插拔电源模块指示灯(PWR1、PWR2),来判断交换机电源系统是否故障。
电源系统工作正常时,对应的可插拔电源模块状态指示灯应保持绿色常亮;否则请进行如下检查:
(1) 交换机电源线是否连接正确。
(2) 交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
(3) 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
· 交换机前面板上可插拔电源模块状态指示灯(PWR1、PWR2)的详细信息,请参见1.4.2 可插拔电源模块状态指示灯。
· 当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块状态指示灯(PWR1、PWR2)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照3.5 可插拔电源模块的安装与拆卸所描述的方法进行更换。
用户可以通过查看S5500-SI系列交换机的系统状态指示灯(PWR/SYS)和7段数码显示灯,来判断交换机的风扇是否出现故障。当风扇故障时,设备会通过系统指示灯和7段数码显示灯结合显示的方法进行告警通知,如表5-2所示。
指示灯 |
面板标识 |
指示灯状态 |
系统指示灯 |
PWR/SYS |
红色常亮 |
7段数码显示灯 |
Unit |
闪烁显示“F” |
只有当系统状态指示灯为红色常亮,且同时7段数码显示灯闪烁显示“F”时,表示风扇故障。
S5500-SI系列交换机均采用固定风扇。当风扇出现故障时,用户无法自行解决风扇故障,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
为保证交换机的正常运行,当交换机固定风扇出现故障时,请尽快联系代理商或当地用服工程师进行处理。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源是否正常
· 配置口(Console)电缆是否正确连接
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:
· 波特率为9600
· 数据位为8
· 奇偶校验为无
· 停止位为1
· 流量控制为无
