02-附录
本章节下载: 02-附录 (277.03 KB)
表A-1 CE3000-32F-EI以太网交换机系统特性
项目 |
CE3000-32F-EI |
外形尺寸(宽×深×高) |
440×427×43.6 mm |
重量 |
≤ 8.5kg |
Console口 |
1个,位于前面板的Logo面板下 |
管理用以太网口 |
1个,位于后面板 |
USB口 |
1个(全速),位于前面板的Logo面板下 |
100/1000Base-X SFP口 |
24个 |
SFP+口 |
4个,可以插入SFP+模块、SFP模块或SFP+电缆(插入SFP+电缆时可用于IRF堆叠设备的连接) |
支持的接口模块扩展卡数量 |
1块,位于前面板 |
支持的接口模块扩展卡型号(可选) |
LSW1SP4P0(提供4个1G/10G SFP+接口,可用于IRF堆叠设备的连接) LSW1SP2P0(提供2个1G/10G SFP+接口,可用于IRF堆叠设备的连接) LSW1GP16P0(提供16个1000M SFP接口) LSW1GT16P(提供16个10/100/1000Base-T以太网电口) LSW1XGT2P0(提供2个1/10GBase-T以太网电口,可用于IRF堆叠设备的连接) LSW1XGT4P0(提供4个1/10GBase-T以太网电口,可用于IRF堆叠设备的连接) |
风扇类型 |
1个可插拔风扇 |
可插拔风扇型号 |
LSW1BFAN |
支持的可插拔电源模块型号 |
PSR150-A PSR150-A1 PSR150-D PSR150-D1 |
支持RPS电源型号 |
RPS800-A |
输入电压 |
交流 |
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz |
直流 |
额定电压范围: -48V~-60V DC |
RPS |
额定电压范围:-52V~-55V DC |
功耗(静态) |
DC:58W AC:67W |
功耗(满负荷时) |
DC:136W AC:146W |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
CE3000-32F-EI采用了可插拔电源模块,交换机上提供了2个电源模块插槽。交换机上安装1个可插拔电源模块即可保证整机系统的正常工作;安装2个可插拔电源模块后,实现了电源模块的1+1冗余备份。
表B-1 CE3000-32F-EI以太网交换机可插拔电源模块简介
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR150-A PSR150-A1 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47/63Hz |
最大电源功率 |
150W |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
150W |
在整机不断电情况下,CE3000-32F-EI交换机支持更换冗余备份电源中的一个电源模块。在安装上电时,要先安装电源模块再连接电源线;断电拆卸时,要先拆除电源线再拆卸电源模块,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
CE3000-32F-EI采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表B-2。
表B-2 CE3000-32F-EI以太网交换机可插拔风扇模块规格
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
LSW1BFAN风扇模块 |
风扇数量 |
1个 |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSW1FAN & LSW1BFAN 风扇安装手册》 |
风扇转速 |
5000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
41.65 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
风扇功耗 |
24W |
CE3000-32F-EI以太网交换机提供了接口模块扩展卡插槽。用户可根据自己的需要,选择不同的接口模块扩展卡,具体请参见表B-3。
表B-3 H3C CE3000-32F-EI以太网交换机支持的接口模块扩展卡简介
型号 |
名称 |
LSW1SP4P0 |
4端口万兆以太网SFP+光接口模块扩展卡 |
提供4个1G/10Gbps速率的SFP+光口 |
LSW1SP2P0 |
2端口万兆以太网SFP+光接口模块扩展卡 |
提供2个1G/10Gbps速率的SFP+光口 |
LSW1GP16P0 |
16端口100/1000Base-X SFP接口模块扩展卡 |
提供16个100/1000Mbps速率的SFP电/光口 |
LSW1GT16P |
16端口10/100/1000Base-T以太网电接口模块扩展卡 |
提供16个10/100/1000Mbps速率的以太网电口 |
LSW1XGT2P0 |
2端口1/10GBase-T以太网电接口模块扩展卡 |
提供2个1/10Gbps速率的以太网电口 |
LSW1XGT4P0 |
4端口1/10GBase-T以太网电接口模块扩展卡 |
提供4个1/10Gbps速率的以太网电口 |
各接口模块的详细介绍,请参见《H3C S5820X & S5800系列以太网交换机接口模块扩展卡 用户手册》和《H3C LSW1XGT2P0 & LSW1XGT4P0接口模块扩展卡 用户手册》。
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
CE3000-32F-EI以太网交换机提供了一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口连接器数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000 Mbit/s半/全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
5类双绞线,最大支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件和BootRom升级及网管 |
CE3000-32F-EI以太网交换机提供了一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持12Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
CE3000-32F-EI以太网交换机提供了100/1000 Base-X SFP口,用户可根据自己的需要,选择如表C-3所示的100M或1000M SFP模块。
表C-3 交换机100/1000 Base-X SFP口支持的模块列表
SFP模块类型 |
SFP模块名称 |
中心波长 |
SFP模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
光纤最大传输距离 |
千兆SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
9/125μm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
70km |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
百兆SFP模块 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
2km |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
9/125µm单模光纤 |
80km |
· 推荐在CE3000-32F-EI以太网交换机上使用H3C公司的SFP模块。
· H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机 可插拔模块手册》。
CE3000-32F-EI以太网交换机提供了固定的SFP+口,SFP+口上可以插入SFP+模块、SFP模块或SFP+电缆。用户可根据自己的需要,选择如表C-4所示的千兆SFP模块、万兆SFP+模块或SFP+电缆,增加了用户组网的灵活性。
表C-4 CE3000-32F-EI以太网交换机SFP+口支持的模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
千兆SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
1310nm |
9/125μm单模光纤 |
10km |
40km |
1550nm |
40km |
70km |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
万兆SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
62.5/125µm多模光纤 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
9µm/125µm单模光纤 |
10km |
10GE SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
LSTM2STK |
7m |
· 推荐在CE3000-32F-EI以太网交换机上使用H3C公司的SFP/SFP+模块。
· H3C SFP/SFP+模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
CE3000-32F-EI以太网交换机支持IRF特性。IRF要正常工作,需要将成员设备之间进行物理连接。可以通过在SFP+口上安装SFP+电缆实现设备互连。SFP+电缆支持SFP+电气和协议标准,采用10G SFP+ Cu标准电缆。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-4,外观示意如图C-1。
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-5。
表C-5 CE3000-32F-EI以太网交换机系统状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
黄色闪烁(1Hz) |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
交换机断电 |
通过可插拔电源模块状态指示灯,能够判断可插拔电源模块的工作状态,具体请参见表C-6。
表C-6 CE3000-32F-EI以太网交换机可插拔电源模块状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1 |
绿色常亮 |
可插拔电源模块插槽1安装了电源,且输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源模块插槽1安装了电源,但输出故障 |
灭 |
可插拔电源模块插槽1没有安装电源模块或没有电源输入 |
PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源模块插槽2安装了电源,且输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源模块插槽2安装了电源,但输出故障 |
灭 |
可插拔电源模块插槽2没有安装电源模块或没有电源输入 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”获取更多的设备信息,CE3000-32F-EI以太网交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
“端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表C-7 CE3000-32F-EI以太网交换机端口模式指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
端口模式指示灯 |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
黄色常亮 |
端口状态指示灯指示端口双工模式 |
7段数码指示灯与系统状态指示灯相结合可以更详细的指示出设备的工作状态,具体请参见表C-8。
表C-8 CE3000-32F-EI以太网交换机7段数码指示灯说明1
7段数码指示灯面板标识 |
指示灯状态 |
系统状态指示灯(SYS)状态 |
7段数码指示灯状态 |
Unit |
绿色闪烁 |
7段数码指示灯依次显示具体数字 |
交换机处于上电自检过程中,7段数码指示灯显示正在进行的自检项编号 |
红色闪烁 |
7段数码指示灯闪烁显示具体数字 |
交换机上电自检失败,7段数码指示灯闪烁显示自检失败的自检项编号 |
绿色闪烁 |
数码管顺时针方向逐个被点亮 |
软件加载过程中 |
红色常亮 |
7段数码指示灯闪烁显示“F” |
交换机风扇故障 |
红色常亮 |
7段数码指示灯闪烁显示“t” |
交换机过温告警 |
绿色常亮 |
7段数码指示灯显示“C” |
表示当前交换机为集群中管理交换机 |
7段数码指示灯显示“S” |
表示当前交换机为集群中成员交换机 |
7段数码指示灯显示“c” |
表示当前交换机为待加入集群的候选交换机 |
7段数码指示灯显示具体的数字 |
表示当前交换机的Member ID(其中“A”代表Merber ID为10) |
端口模式指示灯与100/1000Base-X SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP端口的工作状态,具体请参见表C-9。
表C-9 CE3000-32F-EI以太网交换机100/1000Base-X SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯 |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色常亮(双工模式) |
绿色常亮 |
端口工作在全双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
端口模式指示灯与SFP+口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP+口的工作状态,具体请参见表C-10。
表C-10 交换机SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯 |
SFP+口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在10Gbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在1Gbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色常亮(双工模式) |
绿色常亮 |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
CE3000-32F-EI交换机上提供了两个管理用以太网口状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。通过这两个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表C-11。
表C-11 CE3000-32F-EI以太网交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯状态 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
