03-二层技术-以太网交换命令参考
03-MAC地址表命令
本章节下载 03-MAC地址表命令  (139.34 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5120/S5120-SI/Command/Command_Manual/H3C_S5120-SI_CR-Release_1513-6W100/03/201305/783604_30005_0.htm
03-MAC地址表命令
1 MAC地址表配置命令
·       MAC地址表中对于端口的相关配置,目前只能在二层以太网端口以及二层聚合端口等二层端口上进行。
·       本章节内容只涉及单播的静态、动态和黑洞MAC地址表项的配置。有关静态组播MAC地址表项的相关介绍和配置内容,请参见“IP组播配置指导”中的“IGMP Snooping配置”和“MLD Snooping配置”。
1.1  MAC地址表配置命令
1.1.1  display mac-address
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] | blackhole ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
blackhole:显示黑洞MAC地址表项。黑洞MAC地址表项没有老化时间,可以添加/删除,当报文的源或目的MAC地址与黑洞MAC地址表项匹配后该报文被丢弃。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的MAC地址表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
count:显示MAC地址表项的数量。如果配置本参数,将仅显示符合条件的(由count前面的参数决定)MAC地址表项的数量,而不显示MAC地址表项的具体内容。
mac-address:显示指定MAC地址的MAC地址表项,mac-address的格式为H-H-H。
dynamic:显示动态MAC地址表项。动态MAC地址表项有老化时间。
static:显示静态MAC地址表项。静态MAC地址表项没有老化时间。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的MAC地址表项。interface-type interface-number用来指定端口的类型和编号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display mac-address命令用来显示MAC地址表信息。
·              如果不指定任何参数,将显示所有的MAC地址表项信息(包括单播MAC地址表项信息和静态组播MAC地址表项信息)。
·              如果仅指定vlancount或同时指定这两个参数,显示信息中将同时包含单播MAC地址表项和静态组播MAC地址表项。
相关配置可参考命令mac-addressmac-address timer,以及“IP组播命令参考/IGMP Snooping”中的命令display mac-address multicastdisplay mac-address multicast count
# 显示MAC地址表中MAC地址为000f-e201-0101的表项的信息。
<Sysname> display mac-address 000f-e201-0101
MAC ADDR        VLAN ID   STATE            PORT INDEX             AGING TIME
000f-e201-0101     1      Learned          GigabitEthernet1/0/1   AGING
  ---  1 mac address(es) found  ---
表1-1 display mac-address命令显示信息描述表
MAC ADDR
MAC地址
VLAN ID
MAC地址所在的VLAN ID
STATE
MAC地址表项的状态,包括:
·       Config static:表示该表项是用户手工配置的静态MAC地址表项
·       Config dynamic:表示该表项是用户手工配置的动态MAC地址表项
·       Learned:表示该表项由设备动态学习获得
·       Blackhole:表示该表项是黑洞MAC地址表项
·       Multicast:表示该表项是用户手工配置的静态组播MAC地址表项。关于静态组播MAC地址表项的相关介绍请参见“IP组播配置指导”中的“IGMP Snooping”和“MLD Snooping”
PORT INDEX
该MAC地址对应的端口,即表示发往该MAC地址的报文将从此端口发出(黑洞MAC地址表项显示为N/A)
AGING TIME
老化时间,该表项有两种取值:
·       AGING:表示该表项会被老化
·       NOAGED:表示该表项不会被老化
MAC地址表项数量
1.1.2  display mac-address aging-time
display mac-address aging-time [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display mac-address aging-time命令用来显示MAC地址表动态表项的老化时间。
相关配置可参考命令mac-addressmac-address timerdisplay mac-address
# 显示MAC地址表中动态表项的老化时间。
<Sysname> display mac-address aging-time
Mac address aging time: 300s
以上显示信息表示:MAC地址表中动态表项的老化时间为300秒。
1.1.3  display mac-address statistics
display mac-address statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display mac-address statistics命令用来显示MAC地址表的统计信息。
# 显示MAC地址表中的统计信息。
<Sysname> display mac-address statistics
MAC TYPE            LEARNED    USER-DEFINED  SYSTEM-DEFINED IN-USE    AVAILABLE
Dynamic   Unicast   27         0             0              27
Static    Unicast   0          0             0              0         1024
Total     Unicast                                           27        8192
Dynamic Multicast   0          0             0              0
Static  Multicast   0          0             0              0         12
Total   Multicast                                           0         12
表1-2 display mac-address statistic命令显示信息描述表
MAC TYPE
MAC地址类型:
·       Dynamic Unicast:动态单播
·       Static Unicast:静态单播
·       Total Unicast:单播MAC总计
·       Dynamic Multicast: 动态多播
·       Static Multicast:静态多播
·       Total Multicast:多播MAC总计
LEARNED
学习的动态MAC地址
USER-DEFINED
用户配置的MAC地址(动态、静态)
SYSTEM-DEFINED
系统生成的MAC地址(如802.1x、MAC认证)
IN-USE
不同类型的MAC地址总计
AVAILABLE
支持的最大规格
1.1.4  mac-address (Interface view)
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
undo mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
二层以太网端口视图/二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
dynamic:动态MAC地址表项,有老化时间。
static:静态MAC地址表项,没有老化时间。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
vlan vlan-id指定以太网端口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须已经创建。
【描述】
mac-address命令用来在指定端口下添加或者修改地址表项。undo mac-address命令用来删除指定端口下的地址表项。
需要注意的是,如果不保存配置,设备复位后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项不会丢失,动态MAC地址表项会丢失。
相关配置可参考命令display mac-address
# 在GigabitEthernet1/0/1端口增加静态地址表项000f-e201-0101,该端口属于VLAN2。
[Sysname] interface GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-address static 000f-e201-0101 vlan 2
# 在Bridge-Aggregation1端口增加静态地址表项000f-e201-0102,该端口属于VLAN1。
[Sysname] interface bridge-Aggregation 1
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mac-address static 000f-e201-0102 vlan 1
1.1.5  mac-address (system view)
undo mac-address [ { dynamic | static } mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id ]
undo mac-address [ blackhole | dynamic | static ] [ mac-address ] vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
blackhole:黑洞MAC地址表项。没有老化时间,可以添加/删除。当报文的源或目的MAC地址与黑洞MAC地址表项匹配后该报文被丢弃。
vlan vlan-id:指定以太网端口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须已经创建。
interface interface-type interface-number:出端口。interface-type interface-number用来表示端口的类型和编号。
【描述】
mac-address命令用来添加或者修改MAC地址表项。undo mac-address命令用来删除MAC地址表项。
·              MAC地址表项的属性遵循如下原则:用户手工配置的静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项覆盖。
·              执行undo mac-address命令时若不指定任何参数,将删除所有单播MAC地址表项和静态组播MAC地址表项。
·              可以删除某个VLAN的所有MAC地址表项(包括单播MAC地址表项和静态组播MAC地址表项);可以选择删除动态MAC地址表项、静态MAC地址表项或者黑洞MAC地址表项;可以按端口删除单播MAC地址表项,但不能按端口删除组播MAC地址表项。
·              如果不保存配置,设备复位后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会丢失,动态表项会丢失。
# 添加静态地址表项,目的MAC地址为000f-e201-0101,出端口为GigabitEthernet1/0/1,且该端口属于VLAN2。
[Sysname] mac-address static 000f-e201-0101 interface GigabitEthernet1/0/1 vlan 2
1.1.6  mac-address max-mac-count
undo mac-address max-mac-count
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
count:端口可以学习的最大MAC地址数,为0即表示不允许该端口学习MAC地址。取值范围为0~8192。
【描述】
mac-address max-mac-count命令用来配置端口最多可以学习到的MAC地址数。undo mac-address max-mac-count命令用来恢复端口最多可以学习到的MAC地址数目的缺省值。
缺省情况下,没有配置以太网端口/端口组最多可以学习到的MAC地址数。
在端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组的所有端口生效。
# 配置以太网端口GigabitEthernet1/0/1最多学习到的地址的数目为600。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-address max-mac-count 600
1.1.7  mac-address timer
undo mac-address timer aging
【缺省级别】
2:系统级
aging seconds:动态MAC地址表项的老化时间,单位为秒。取值范围为10~630。
no-aging:不老化。
【描述】
mac-address timer命令用来配置动态MAC地址表项的老化时间。undo mac-address timer命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MAC地址老化时间为300秒。
如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,可能导致设备广播大量的数据报文,影响设备的运行性能。所以用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间来有效的实现MAC地址老化功能。
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
