06-RRPP命令
本章节下载: 06-RRPP命令 (160.03 KB)
本系列设备暂不支持配置为RRPP环上的主节点。
control-vlan vlan-id
undo control-vlan
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:控制VLAN的编号,取值范围为2~4093。
【描述】
control-vlan命令用来配置RRPP域的控制VLAN。undo control-vlan命令用来删除RRPP域控制VLAN的相关配置。
缺省情况下,RRPP域不存在控制VLAN。
· 用户只需配置主环的控制VLAN,子环的控制VLAN由系统自动分配,其VLAN ID为主环的控制VLAN的VLAN ID加1。因此,用户在配置控制VLAN时一定要选取两个连续的、尚未创建过的VLAN,否则将导致配置失败。
· 配置RRPP环之前可删除或修改已经配置好的控制VLAN,但配置RRPP环之后就不再允许删除或修改已配置好的控制VLAN。
· 控制VLAN不能使用undo vlan all命令删除。
相关配置可参考命令rrpp domain。
# VLAN 100是尚未创建的VLAN,配置该VLAN为RRPP域1的控制VLAN。
[Sysname] rrpp domain 1
[Sysname-rrpp-domain1] control-vlan 100
display rrpp brief [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display rrpp brief命令用来显示RRPP的摘要信息。
# 显示RRPP的摘要信息。
<Sysname> display rrpp brief
Flags for Node Mode :
M –- Master , T -- Transit , E -- Edge , A -- Assistant-Edge
RRPP Protocol Status: Enable
Number of RRPP Domains: 2
Domain ID : 1
Control VLAN : Major 5 Sub 6
Protected VLAN: Reference Instance 0 to 2, 4
Hello Timer : 1 sec Fail Timer : 3 sec
Ring Ring Node Primary/Common Secondary/Edge Enable
ID Level Mode Port Port Status
1 1 T GigabitEthernet1/0/1 GigabitEthernet1/0/2 Yes
Domain ID : 2
Control VLAN : Major 10 Sub 11
1 0 T GigabitEthernet1/0/3 GigabitEthernet1/0/4 Yes
2 1 E GigabitEthernet1/0/3 GigabitEthernet1/0/5 Yes
表1-1 display rrpp brief命令显示信息描述表
Flags for Node Mode |
RRPP的节点角色: · M:代表主节点 · T:代表传输节点 · E:代表边缘节点 · A:代表辅助边缘节点 |
RRPP Protocol Status |
RRPP协议的全局使能状态: · Enable:表示全局使能 · Disable:表示全局未使能 |
Number of RRPP Domains |
当前设备配置的域的个数 |
Domain ID |
RRPP域的ID |
Control VLAN |
RRPP域的控制VLAN: · Major:表示主控制VLAN · Sub:表示子控制VLAN |
Protected VLAN |
RRPP域保护的VLAN列表。此处显示的是引用的MSTI (Multiple Spanning Tree Instance,多生成树实例),MSTI所映射的VLAN可以通过命令display stp region-configuration查看 |
Hello Timer |
Hello定时器的值,单位为秒 |
Fail Timer |
Fail定时器的值,单位为秒 |
Ring ID |
RRPP环的ID |
Ring Level |
RRPP环的级别: · 0:表示主环 · 1:表示子环 |
Node Mode |
设备的节点角色 |
Primary/Common Port |
· 当节点角色为主节点或传输节点时,该字段表示主端口 · 当节点角色为边缘节点或辅助边缘节点时,该字段表示公共端口 · 当环上没有配置该端口时,此处显示为“-” |
Secondary/Edge Port |
· 当节点角色为主节点或传输节点时,该字段表示副端口 · 当节点角色为边缘节点或辅助边缘节点时,该字段表示边缘端口 · 当环上没有配置该端口时,此处显示为“-” |
Enable Status |
当前RRPP环的使能状态: · Yes:表示使能 · No:表示未使能 |
display rrpp ring-group [ ring-group-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ring-group-id:RRPP环组的ID,取值范围为1~4。
【描述】
display rrpp ring-group命令用来显示RRPP环组的配置信息,当不指定环组ID时显示所有环组的配置。如果是边缘节点的RRPP环组,还会显示当前发送Edge-Hello报文的环。
需要注意的是,如果指定了参数ring-group-id,则显示当前设备上指定RRPP环组的配置信息;否则,将显示所有RRPP环组的配置信息。
相关配置可参考命令domain ring。
# 显示所有RRPP环组的配置信息。
<Sysname> display rrpp ring-group
Ring Group 1:
domain 1 ring 1 to 3, 5
domain 2 ring 1 to 3, 5
domain 1 ring 1 is the sending ring
Ring Group 2:
domain 1 ring 4, 6 to 7
domain 2 ring 4, 6 to 7
表1-2 display rrpp ring-group命令显示信息描述表
Ring Group 1 |
RRPP环组1 |
domain 1 ring 1 to 3, 5 |
该环组的子环成员有RRPP域1的环1、2、3和5 |
domain 1 ring 1 is the sending ring |
该环组的发送环为RRPP域1的环1 |
display rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
domain-id:RRPP域的ID,取值范围为1~4。
ring-id:RRPP环的ID,取值范围为1~64。
【描述】
display rrpp statistics命令用来显示RRPP报文的统计信息。
· 如果指定了参数ring-id,则显示当前设备上指定RRPP域上指定环的RRPP报文统计信息;否则,将显示指定RRPP域上所有环的RRPP报文统计信息。
· 如果某端口属于多个环,那么其报文将按环分别计数,用户看到的报文统计信息为该端口在当前环下的报文统计。
· 当环由未激活状态进入激活状态时,报文统计将重新开始计数。
相关配置可参考命令reset rrpp statistics。
# 显示RRPP域1上环1的RRPP报文统计信息。
<Sysname> display rrpp statistics domain 1 ring 1
Ring ID : 1
Ring Level : 1
Node Mode : Transit
Active Status : Yes
Primary port : GigabitEthernet1/0/1
Packet Link Common Complete Edge Major Packet
Direct Hello Down Flush FDB Flush FDB Hello Fault Total
Send 0 0 0 1 0 0 1
Rcv 0 0 0 0 0 0 0
Secondary port: GigabitEthernet1/0/2
Send 0 0 0 0 0 0 0
Rcv 16378 0 0 1 0 0 16379
# 显示RRPP域2上所有环的RRPP报文统计信息。
<Sysname> display rrpp statistics domain 2
Ring ID : 1
Ring Level : 0
Node Mode : Transit
Active Status : Yes
Primary port : GigabitEthernet1/0/3
Send 0 0 0 1 0 0 1
Rcv 0 0 0 0 0 0 0
Secondary port: GigabitEthernet1/0/4
Send 0 0 0 0 0 0 0
Rcv 16878 0 0 1 0 0 16879
Ring ID : 2
Ring Level : 1
Node Mode : Edge
Active Status : No
Common port : GigabitEthernet1/0/3
Send 0 0 0 0 0 0 0
Rcv 0 0 0 0 0 0 0
Common port : GigabitEthernet1/0/4
Send 0 0 0 0 0 0 0
Rcv 0 0 0 0 0 0 0
Edge port : GigabitEthernet1/0/5
Send 0 0 0 0 0 0 0
Rcv 0 0 0 0 0 0 0
表1-3 display rrpp statistics命令显示信息描述表
Ring ID |
RRPP环的ID |
Ring Level |
Node Mode |
设备的节点角色: · Master:主节点 · Transit:传输节点 · Edge:边缘节点 · Assistant-edge:辅助边缘节点 |
Active Status |
RRPP环的激活状态: · Yes:表示激活 · No:表示未激活 |
Primary Port |
主端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
Secondary Port |
副端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
Common Port |
公共端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
Edge Port |
边缘端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
Packet Direct |
端口上报文的传播方向: · Send:表示发送 · Rcv:表示接收 |
Hello |
端口收发的Hello报文统计信息 |
Link Down |
端口收发的Link-Down报文统计信息 |
Common Flush FDB |
端口收发的Common-Flush-FDB报文统计信息 |
Complete Flush FDB |
端口收发的Complete-Flush-FDB报文统计信息 |
Edge Hello |
端口收发的Edge-Hello报文统计信息 |
Major Fault |
端口收发的Major-Fault报文统计信息 |
Packet Total |
端口收发的报文总数信息。这里只统计RRPP的Hello报文、Link-Down报文、Common-Flush-FDB报文、Complete-Flush-FDB报文、Edge-Hello报文和Major-Fault报文,其它种类的报文不统计 |
display rrpp verbose domain domain-id [ ring ring-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display rrpp verbose命令用来显示RRPP的详细信息。
需要注意的是,如果指定了参数ring-id,则显示当前设备上指定RRPP域上指定环的详细信息;否则,将显示指定RRPP域上所有环的详细信息。
# 显示RRPP域1上环1的详细信息。
<Sysname> display rrpp verbose domain 1 ring 1
Domain ID : 1
Ring ID : 1
Ring Level : 1
Node Mode : Transit
Ring State : -
Enable Status : Yes Active Status: Yes
Primary port : GigabitEthernet1/0/1 Port status: UP
Secondary port: GigabitEthernet1/0/2 Port status: BLOCKED
# 显示RRPP域2上所有环的详细信息。
<Sysname> display rrpp verbose domain 2
Domain ID : 2
Protected VLAN: Reference Instance 3, 5 to 7
Ring ID : 1
Ring Level : 0
Node Mode : Transit
Ring State : -
Primary port : GigabitEthernet1/0/4 Port status: UP
Secondary port: GigabitEthernet1/0/5 Port status: BLOCKED
Ring ID : 2
Ring Level : 1
Node Mode : Edge
Ring State : -
Enable Status : No Active Status: No
Common port : GigabitEthernet1/0/4 Port status: -
GigabitEthernet1/0/5 Port status: -
Edge port : GigabitEthernet1/0/3 Port status: -
表1-4 display rrpp verbose命令显示信息描述表
Domain ID |
RRPP域的ID |
Control VLAN |
RRPP域的控制VLAN: · Major:主控制VLAN · Sub:子控制VLAN |
Protected VLAN |
RRPP域保护的VLAN列表。此处显示的是引用的MSTI,MSTI所映射的VLAN可以通过命令display stp region-configuration查看 |
Hello Timer |
Hello定时器的值,单位为秒 |
Fail Timer |
Fail定时器的值,单位为秒 |
Ring ID |
RRPP环的ID |
Ring Level |
Node Mode |
Ring State |
当前RRPP环的状态,只有节点角色为主节点的环此字段才有意义: · 当环处于健康状态时,该字段显示为Complete · 当环处于断裂状态时,该字段显示为Failed · 其它情况,该字段显示为“-” |
Enable Status |
Active Status |
当前RRPP环的激活状态,可通过该字段状态了解RRPP协议和当前RRPP环的激活情况,必须同时使能RRPP协议和当前RRPP环,该环才能处于激活状态: · Yes:表示激活 · No:表示未激活 |
Primary Port |
主端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-” |
Secondary Port |
副端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-” |
Common Port |
公共端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-” |
Edge Port |
边缘端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-” |
Port status |
端口状态,共有3种取值:Down、Up和Blocked;如果环处于未激活状态,或者是未配置该端口,此处显示为“-” |
domain domain-id ring ring-id-list
undo domain domain-id [ ring ring-id-list ]
RRPP环组视图
【缺省级别】
2:系统级
ring-id-list:RRPP子环的ID列表。ring-id-list = { ring-id [ to ring-id ] }&<1-10>。其中,ring-id为RRPP子环的ID号,取值范围为1~64。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
domain ring命令用来配置RRPP环组内的子环。undo domain ring命令用来删除RRPP环组内的子环,如果没有指定子环列表,则删除该域已加入环组的所有子环。
需要注意的是,进行下列操作时应按规定顺序进行,否则辅助边缘节点可能会因收不到Edge-Hello报文而误认为主环故障:
· 将激活的环加入环组时,应先在辅助边缘节点将环加入环组,再在边缘节点将环加入环组。
· 将激活的环从环组中删除时,应先在边缘节点将环从环组中删除,再在辅助边缘节点将环从环组中删除。
· 将整个环组删除时,应先在边缘节点删除环组,再在辅助边缘节点删除环组。
· 将环组中的环激活时,应先激活辅助边缘节点环组中的环,再激活边缘节点环组中的环。
· 将环组中的环去激活时,应先去激活边缘节点环组中的环,再去激活辅助边缘节点环组中的环。
相关配置可参考命令rrpp ring-group和display rrpp ring-group。
# 为RRPP环组1配置子环。
[Sysname] rrpp ring-group 1
[Sysname-rrpp-ring-group1] domain 1 ring 1 to 3 5
[Sysname-rrpp-ring-group1] domain 2 ring 1 to 3 5
undo protected-vlan [ reference-instance instance-id-list ]
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
reference-instance instance-id-list:通过引用MSTI的方式来配置RRPP域的保护VLAN。instance-id-list为MSTI列表,表示方式为instance-id-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~16。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。MSTI所映射的VLAN可通过命令display stp region-configuration查看(在PVST模式下,系统会自动将VLAN与MSTI进行映射)。
【描述】
protected-vlan命令用来配置RRPP域的保护VLAN,通过引用MSTI的方式来间接配置RRPP域所保护的VLAN列表。undo protected-vlan命令用来删除RRPP域的保护VLAN,若未指定引用的MSTI列表,则删除该域内的所有保护VLAN。
缺省情况下,RRPP域不保护任何VLAN。
· 配置RRPP环之前可以删除或修改已配置好的保护VLAN,配置RRPP环之后也允许删除或修改已配置好的保护VLAN,但不允许删除该域内的所有保护VLAN。
· 若VLAN与MSTI的映射关系发生变化,RRPP域实际保护的VLAN也会根据RRPP域的保护VLAN所引用的MSTI而变化。
相关配置可参考命令rrpp domain,以及“二层技术-以太网交换命令参考/生成树”中的命令display stp region-configuration。
# 先将VLAN 1~30映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置;然后配置RRPP域1的控制VLAN为VLAN 100、保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[Sysname-mst-region] quit
[Sysname-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
reset rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset rrpp statistics命令用来清除RRPP报文的统计信息。
需要注意的是,如果指定了参数ring-id,则清除当前设备上指定RRPP域上指定环的RRPP报文统计信息;否则,将清除指定RRPP域上所有环的RRPP报文统计信息。
相关配置可参考命令display rrpp statistics。
# 清除当前设备上RRPP域1环10的报文统计信息。
<Sysname> reset rrpp statistics domain 1 ring 10
ring ring-id node-mode { transit [ primary-port interface-type interface-number ] [ secondary-port interface-type interface-number ] level level-value | { edge | assistant-edge } [ edge-port interface-type interface-number ] }
undo ring ring-id
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
transit:指定当前设备为RRPP环的传输节点。
primary-port:指定本节点的主端口。
interface-type interface-number:指定端口类型和端口编号,可以是二层以太网端口或二层聚合接口。
secondary-port:指定本节点的副端口。
level-value:RRPP环的级别,取值为0或1,0表示主环,1表示子环。
edge:指定当前设备为RRPP环的边缘节点。
assistant-edge:指定当前设备为RRPP环的辅助边缘节点。
edge-port:指定本节点的边缘端口。
【描述】
ring命令用来配置当前设备的节点角色、RRPP端口以及环的级别。undo ring命令用来取消上述配置。
· 同一RRPP域中不同的RRPP环不能使用相同的环ID。
· 当RRPP环处于使能状态时不能配置RRPP端口。
· 在配置边缘节点和辅助边缘节点时,必须先配置主环再配置子环。
· RRPP环的节点角色、RRPP端口以及环的级别一经配置就不能修改,若要改变这些配置,必须先删除原有配置。
· 删除边缘节点或辅助边缘节点的主环配置之前,必须先删除所有的子环配置。但是,处于激活状态的RRPP环不能被删除。
相关配置可参考命令ring enable。
# 配置当前设备为RRPP域1上主环10的传输节点,主端口为GigabitEthernet1/0/1,副端口为GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] protect-vlan reference-instance 0 1 2
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 node-mode transit primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 0
# 配置当前设备为RRPP域1上子环20的传输节点,主端口为GigabitEthernet1/0/1,副端口为GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode transit primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 1
# 先配置当前设备为RRPP域1上主环10的传输节点,主端口为GigabitEthernet1/0/1,副端口为GigabitEthernet1/0/2;再配置当前设备为RRPP域1上子环20的边缘节点,边缘端口为GigabitEthernet1/0/3。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode edge edge-port gigabitethernet 1/0/3
# 先配置当前设备为RRPP域1上主环10的传输节点,主端口为GigabitEthernet1/0/1,副端口为GigabitEthernet1/0/2;再配置当前设备为RRPP域1上子环20的辅助边缘节点,边缘端口为GigabitEthernet1/0/3。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode assistant-edge edge-port gigabitethernet 1/0/3
ring ring-id enable
undo ring ring-id enable
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ring enable命令用来使能RRPP环。undo ring enable命令用来关闭RRPP环。
缺省情况下,RRPP环处于关闭状态。
需要注意的是,只有当RRPP协议和RRPP环都使能后,当前设备的RRPP域才能激活。
相关配置可参考命令rrpp enable。
# 使能RRPP域1的RRPP环10。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 enable
rrpp domain domain-id
undo rrpp domain domain-id
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rrpp domain命令用来创建RRPP域,并进入RRPP域视图。undo rrpp domain命令用来删除RRPP域。
· 删除RRPP域时,将同时删除该域的所有控制VLAN和保护VLAN。
· 删除RRPP域时,必须保证该RRPP域内尚未配置RRPP环,否则将导致删除失败。
相关配置可参考命令control-vlan和protected-vlan。
# 创建RRPP域1,并进入RRPP域1的视图。
rrpp enable
undo rrpp enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
rrpp enable命令用来使能RRPP协议。undo rrpp enable命令用来关闭RRPP协议。
缺省情况下,RRPP协议处于关闭状态。
# 使能RRPP协议。
[Sysname] rrpp enable
rrpp ring-group ring-group-id
undo rrpp ring-group ring-group-id
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rrpp ring-group命令用来创建RRPP环组,并进入RRPP环组视图。undo rrpp ring-group命令用来删除RRPP环组。
· 在配置了环组的情况下,与不支持环组配置的RRPP版本不能互通。
· 删除环组时,应先删除边缘节点环组,再删除辅助边缘节点环组,否则辅助边缘节点可能会因收不到Edge-Hello报文而误认为主环故障。
· 删除环组后,原环组内的所有子环不再属于任何环组。
相关配置可参考命令domain ring和display rrpp ring-group。
# 创建RRPP环组1,并进入RRPP环组1的视图。
