H3C S5120S-EI系列以太网交换机 安装手册-5W100
02-附录
本章节下载 02-附录  (148.79 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5120/S5120S-EI/Installation/Installation_Manual/H3C_S5120S-EI_IG-5W100/201304/782693_30005_0.htm
02-附录
附录A  系统特性介绍
A.1  S5120S-EI系列以太网交换机系统特性
表A-1 S5120S-EI系列以太网交换机系统特性
项目
S5120S-28P-EI
S5120S-52P-EI
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm)
440×43.6×160
440×43.6×260
重量
≤ 3kg
≤ 5kg
Console口
1个
10/100/1000Base-T自适应以太网端口
24个
48个
1000Base-X SFP口
4个
输入电压(交流)
额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC;47/63Hz
功耗(静态)
13.4W
25.7W
功耗(满负荷时)
31.5W
59.8W
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
防火要求
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
散热系统
提供1个内置风扇对整机进行散热
附录B  端口及指示灯介绍
B.1  端口介绍
B.1.1  Console
S5120S-EI系列以太网交换机前面板均提供一个Console口,Console口的属性请参见表B-1
表B-1 S5120S-EI系列以太网交换机Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·       与字符终端相连
·       与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
B.1.2  10/100/1000Base-T自适应以太网端口
S5120S-EI系列以太网交换机均提供了10/100/1000Base-T自适应以太网端口,10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性请参见表B-2
表B-2 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·       10Mbit/s全双工/半双工
·       100Mbit/s全双工/半双工
·       1000Mbit/s全双工
·       MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab
B.1.3  1000Base-X SFP
S5120S-EI系列以太网交换机前面板上提供了4个1000Base-X SFP口,用户可根据自己的需要,选择如表B-3所示的千兆SFP模块。
表B-3 千兆SFP模块
SFP模块名称
中心波长(单位:nm)
SFP模块接口连接器类型
接口线缆规格
光纤最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
70km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX1310nm
RX1490nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490nm
RX1310nm
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
·       推荐在S5120S-EI系列以太网交换机上使用H3C公司的SFP模块。
·       H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·       各光模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》。
B.2  指示灯介绍
B.2.1  指示灯适配情况
表B-4 S5120S-EI系列以太网交换机指示灯适配表
指示灯类型
设备支持情况
电源状态指示灯
均支持
具体请参见B.2.2
10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
均支持
具体请参见B.2.3
1000Base-X SFP口状态指示灯
均支持
具体请参见B.2.4
B.2.2  电源状态指示灯
通过电源状态指示灯(Power),能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表B-5
表B-5 S5120S-EI系列以太网交换机电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Power
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检或者下载软件
绿色闪烁(3Hz)
系统上电自检失败或检测到其他严重故障
交换机断电
B.2.3  10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
·       对于S5120S-28P-EI,一个端口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,则另一个熄灭。
·       对于S5120S-52P-EI,一个端口的状态是通过一个双色指示灯来指示的。
表B-6 S5120S-EI系列10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
交换机型号
以太网端口状态指示灯
S5120S-28P-EI
绿色
常亮
端口工作在1000Mbps
快速闪烁
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
绿色灭
端口没有Link Up或不在1000Mbps速率下工作
黄色
常亮
端口工作在10/100Mbps
快速闪烁
端口工作在10/100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色灭
端口没有Link Up或不在10/100Mbps速率下工作
S5120S-52P-EI
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
绿色快速闪烁
黄色常亮
端口工作在10/100Mbps
黄色快速闪烁
端口没有Link Up
B.2.4  1000Base-X SFP口状态指示灯
1000Base-X SFP口状态指示灯,可以指示SFP端口的工作状态,具体请参见表B-7
表B-7 S5120S-EI系列1000Base-X SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
端口工作在1000Mbps,发送数据时指示灯常亮
绿色快速闪烁
端口工作在1000Mbps,接收数据时指示灯快速闪烁
端口没有Link Up
