04-文件系统管理配置
本章节下载: 04-文件系统管理配置 (205.26 KB)
本系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“独立运行模式”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“IRF模式”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
设备运行过程中所需要的文件(如:主机软件、配置文件等)保存在设备的存储设备中,为了方便用户对存储设备进行有效的管理,设备以文件系统的方式对这些文件进行管理。
文件系统操作包括:文件操作、目录操作、存储设备操作、批处理操作等。
在设备上执行文件系统操作时,文件名参数的输入方式需要遵循表1-1,表1-2。
格式 |
长度 |
举例 |
file-name |
纯文件名(只有文件名而没有路径),表示当前工作路径下的文件 |
1~91个字符 |
a.cfg表示当前目录下的a.cfg文件,如果当前工作路径在主用主控板,则a.cfg表示主用主控板上的a.cfg文件;如果当前工作路径在备用主控板,则a.cfg表示备用主控板上的a.cfg文件 |
path/file-name |
文件夹+纯文件名,表示当前路径指定文件夹下的指定文件。path表示文件夹的名称,path参数可以输入多次,表示多级文件夹下的文件 |
1~135个字符 |
test/a.cfg表示当前路径下test子文件夹下的a.cfg文件 |
drive:/[path]/file-name |
存储介质+文件夹+纯文件名,表示设备上某块存储介质上的文件。drive表示存储介质的名称,主用主控板上的存储介质表示为flash或者cf;备用主控板上的存储介质表示为slotX#flash或者slotX#cf,X为备用主控板所在的槽位号,如:slot1#flash。可以使用display device命令查看单板与槽位号的对应关系) |
1~135个字符 |
flash:/test/a.cfg表示主用主控板上Flash根目录下test文件夹下的a.cfg文件 如果要读写备用主控板(编号为1)上Flash根目录下的a.cfg文件时,命令行文件名参数需要输入slot1#flash:/a.cfg |
格式 |
长度 |
举例 |
file-name |
1~91个字符 |
a.cfg表示当前目录下的a.cfg文件,如果当前工作路径在全局主用主控板,则a.cfg表示Master设备主用主控板上的a.cfg文件;如果当前工作路径在全局备用主控板,则a.cfg表示Master设备的备用主控板或者Slave设备上的a.cfg文件 |
path/file-name |
1~135个字符 |
存储介质+文件夹+纯文件名,表示设备上某块存储介质上的文件。drive表示存储介质的名称,Master主用主控板上的存储介质表示为flash或者cf;Slave上的存储介质表示为chassisX#slotY#flash或者chassisX#slotY#cf,X为设备的成员编号,Y为成员设备上主控板所在的槽位号,如:chassis2#slot1#flash。可以使用display irf命令查看设备与成员编号的对应关系 |
1~135个字符 |
flash:/test/a.cfg表示全局主用主控板上Flash根目录下test文件夹下的a.cfg文件 如果要读写全局备用主控板(成员编号为2,单板所在槽位号为5)上Flash根目录下的a.cfg文件时,命令行文件名参数需要输入chassis2#slot5#flash:/a.cfg |
文件操作包括显示指定目录或文件信息、显示文件的内容、重命名文件、拷贝文件、移动文件、删除文件、恢复删除的文件、彻底删除文件。
创建文件可以通过拷贝、下载操作或save命令来辅助完成。
表1-3 显示文件信息
显示目录或文件信息 |
dir [ /all ] [ file-url | /all-filesystems ] |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-4 显示文件内容
显示文件的内容 |
more file-url |
必选 目前只支持显示文本文件的内容 该命令在用户视图下执行 |
表1-5 重命名文件
重命名文件 |
rename fileurl-source fileurl-dest |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-6 拷贝文件
拷贝文件 |
copy fileurl-source fileurl-dest |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-7 移动文件
移动文件 |
move fileurl-source fileurl-dest |
必选 该命令在用户视图下执行 |
使用delete file-url命令删除文件,被删除的文件被保存在回收站中。此时,如果还需要使用该文件,可以使用undelete file-url命令来恢复。
使用delete /unreserved file-url命令删除文件,被删除的文件被彻底删除,不能再恢复。效果等同于执行delete file-url命令后,再在同一目录下执行了reset recycle-bin命令。
表1-8 删除/恢复文件
删除文件 |
delete [ /unreserved ] file-url |
必选 该命令在用户视图下执行 |
恢复删除文件 |
undelete file-url |
必选 该命令在用户视图下执行 |
使用delete file-url命令删除的文件,被保存在回收站中,仍会占用存储空间。如果用户经常使用该命令删除文件,则可能导致设备的存储空间不足,请用户查看回收站中是否有废弃文件。如果要彻底删除回收站中的某个废弃文件,必须在该文件的原目录下执行reset recycle-bin命令,才可以回收存储空间。
表1-9 彻底删除回收站中的文件
进入要删除文件的原路径 |
cd { directory | .. | / } |
可选 如果要删除的文件的原路径不是当前路径,则该步骤必选 该命令在用户视图下执行 |
彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件 |
reset recycle-bin [ /force ] |
必选 该命令在用户视图下执行 |
使用指定的摘要算法对指定的文件计算摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性,防止文件内容被篡改。
表1-10 验证文件的正确性和完整性
验证文件的正确性和完整性配置 |
crypto-digest sha256 file file-url |
必选 该命令在用户视图下执行 |
S7600 Release 6708(S7600-X Release 6908)及以上版本支持此特性。
目录操作包括创建/删除目录、显示当前的工作路径以及显示指定目录或文件信息等。
表1-11 显示目录信息
显示目录或文件信息 |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-12 显示当前的工作路径
显示当前的工作路径 |
pwd |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-13 改变当前的工作路径
改变当前的工作路径 |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-14 创建目录
创建目录 |
mkdir directory |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-15 删除目录
删除目录 |
rmdir directory |
必选 该命令在用户视图下执行 |
· 被删除的目录必须为空目录(即删除目录前,必须先删除该目录下的所有文件及子目录。文件的删除请参见delete命令,子目录的删除请参见rmdir命令)。
· 成功执行rmdir后,回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。
由于异常操作等原因,存储设备的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复存储设备的空间。如果使用format命令则会格式化指定的存储设备,该存储设备上的所有数据将被删除。
恢复存储设备的空间 |
fixdisk device |
可选 该命令在用户视图下执行 |
格式化存储设备 |
format device [ FAT16 | FAT32 ] |
可选 Flash不支持FAT16和FAT32参数 S7600-X系列交换机不支持FAT16和FAT32参数 该命令在用户视图下执行 |
格式化操作将导致存储设备上的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果存储设备上有启动配置文件,格式化该存储设备,将丢失启动配置文件。
S7600-X系列交换机不支持CF卡。
支持热插拔的存储设备(如CF卡等,Flash不支持该操作),可以在用户视图下,使用mount和umount命令挂载和卸载该存储设备。
· 缺省情况下,存储设备连接到设备后,自动被挂载,可以直接使用。但当存储设备插入低版本的系统时,系统不能自动识别该存储设备,必须通过挂载操作后,才能对该存储设备执行读写操作。
· 卸载存储设备是逻辑上让存储设备处于非连接状态,此时,用户可以安全的拔出存储设备。如果不卸载直接拔出存储设备,则可能引起文件损坏甚至存储设备损坏、不可用。
· 被卸载的存储设备需重新挂载方可使用。
表1-17 存储设备的挂载/卸载
挂载存储设备 |
mount device |
可选 缺省情况下,存储设备连接到设备后,自动被挂载,处于挂载状态 |
卸载存储设备 |
umount device |
· 在执行挂载或卸载操作过程中,禁止对单板或存储设备进行插拔或倒换操作;在进行文件操作过程中也禁止对存储设备进行插拔或倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。
· 处于挂载状态的存储设备在拔出系统前,请先执行卸载操作,以免损坏存储设备。
批处理文件是可执行命令的集合,批处理功能用于自动执行批处理文件里的命令,执行过程相当于手工逐条执行这些命令。
执行批处理操作之前,首先需要在PC上编辑批处理文件,然后将批处理文件下载到设备上,如果文件名的后缀不是.bat,必须使用rename命令修改为.bat。
表1-18 执行批处理操作
进入系统视图 |
system-view |
执行批处理文件 |
execute filename |
必选 |
批处理命令不保证每一条命令的执行,比如某命令设置错误或者该命令执行的条件不成熟,本命令将执行失败,系统会跳过该命令转到下一条。
用户可以通过命令修改当前文件系统的提示方式。文件系统支持两种提示方式:
· alert:当用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
· quiet:当用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。该方式可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的情况产生。
进入系统视图 |
system-view |
设置文件系统的提示方式 |
file prompt { alert | quiet } |
可选 缺省情况下,文件系统的提示方式为alert |
# 查看当前目录下的文件及子目录。
<Sysname> dir
Directory of flash:/
0 drw- - Feb 16 2012 11:45:36 logfile
1 -rw- 1218 Feb 16 2012 11:46:19 config.cfg
2 drw- - Feb 16 2012 15:20:27 test
3 -rw- 184108 Feb 16 2012 15:30:20 aaa.app
125349 KB total (2521 KB free)
# 进入test目录,并创建新文件夹mytest。
<Sysname> cd test
<Sysname> mkdir mytest
%Created dir flash:/test/mytest.
# 显示当前的工作路径。
<Sysname> pwd
flash:/test
# 查看test目录下的文件及子目录。
<Sysname> dir
Directory of flash:/test/
0 drw- - Feb 16 2012 15:28:14 mytest
125349 KB total (2519 KB free)
# 返回上一级目录。
<Sysname> cd ..
# 显示当前的工作路径。
<Sysname> pwd
flash:
