01-正文
本章节下载: 01-正文 (6.66 MB)
本手册主要介绍产品的硬件相关信息及安装过程,同时指导您如何快速地登录产品的Web设置页面进行管理。有关产品具体功能特性的介绍、操作及维护等信息可通过“附录 - 资料及售后服务导航”获取相应的文档进行查看。
Aolynk CC754E / CC754E-AC60 Cable网络集中器(以下简称集中器)在CATV的Cable网络中构造以太网传输通道,通过CATV同轴电缆发送和接收以太网信号,同时不影响原有的CATV信号。
集中器在同轴网络上占用低频段,从而有效地避免了和现有CATV系统频率占用上的冲突,减少了相互之间的干扰。
在设备形态上,集中器融合了ONU终端、EPCN头端两种设备,使其具备管理统一、故障少、室外安装方便、成本低等多个优点,是实现广电数字电视网络双向改造的重要设备。
CC754E和CC754E-AC60功能相同,主要区别在于CC754E是AC 220V供电,而CC754E-AC60是AC 60V供电。
· 全铸铝密封外壳,支持IP67等级防护能力,并妥善解决散热问题。
· 占用低频带通信,传输距离远、带宽高。
· 室外免防护,支持线挂式安装。
· 内置高性能分离滤波器。
· 提供多样的管理方式,比如:Web设置页面管理、命令行管理及H3C iMC网管平台集中管理。
· 支持丰富的软件特性,比如:VLAN设置、QoS设置、网络拓扑结构查看、用户业务模板设置、软件升级等。
· “外观图”、“后观图”、“左观图”、“右观图”的参考方向是在集中器正常摆放,您面对其正面的情况下进行定义的。
· CC754E / CC754E-AC60的产品结构相似,本文以CC754E为例进行介绍。
(1): 线挂区 |
(1): 电源线 |
(2): 接地柱 |
(3): CATV信号接口 |
(1): 下行EPCN接口 |
(1): 下行EPCN接口 |
(2): 固定衰减器 |
(3): 数据信号线缆 |
(4): CLT模块 |
(5): ONU模块 |
(6): Combo接口 |
(7): 以太网端口GE1 |
(8): Console口 |
(9): 指示灯 |
(10): 防水堵头 |
(11): CATV信号接口 |
(12): 电源线 |
CLT模块(最多可配置4个Aolynk CM700)和ONU模块(1个Aolynk EM200)是选配的,用户可以根据需要购买、安装。
表1-1 正视图描述
项目 |
下行EPCN接口 |
连接下行EPCN设备 |
固定衰减器 |
控制数据信号的衰减强度 |
数据信号线缆 |
输出数据信号到信号混合区 |
Aolynk CM700 |
CLT模块 |
Aolynk EM200 |
ONU模块 |
Combo接口 |
GE2口和Aolynk EM200上的PON接口组成Combo接口,GE2口和PON接口两者不能同时生效,GE2口和PON接口同时连接时,PON接口优先级高,如果要使GE2口生效,则需要拔下ONU模块 |
千兆以太网端口(GE1) |
连接上行以太网设备(比如:ONU)或管理计算机 |
Console |
通过串口线连接到计算机,对设备进行配置、管理和维护 |
指示灯 |
查看各功能指示灯状态,具体描述请参见“表1-2” |
防水堵头 |
堵住预留接口,用户可根据需要选择使用 |
CATV信号接口 |
连接CATV输入信号 |
电源线入口 |
连接220V AC或60V AC电源 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
Power(电源指示灯) |
灯亮(绿) |
设备或模块供电正常 |
灯灭 |
电源关闭或电源故障 |
Diag(诊断指示灯) |
灯亮(红) |
系统自检或系统故障 |
灯灭 |
自检成功并且设备或模块正常工作 |
CLT1/CLT2/CLT3/CLT4 |
灯亮(绿) |
CLT模块已连接 |
灯闪烁(绿) |
CLT模块在接收或发送数据 |
灯灭 |
CLT模块未连接 |
GE1 |
灯亮(绿) |
以太网链路已建立 |
灯闪烁(绿) |
以太网端口在接收或发送数据 |
灯灭 |
以太网链路未建立或以太网端口未连接 |
Combo |
灯亮(绿) |
GE2接口的以太网链路已建立或ONU模块已连接 |
灯闪烁(绿) |
GE2接口在接收或发送数据或ONU模块在接收或发送数据 |
灯灭 |
GE2接口的以太网链路未建立或ONU模块模块未连接 |
Cable |
亮(绿) |
Cable链路建立 |
灭 |
Cable链路未建立 |
PON |
灯亮(绿) |
PON链路已建立 |
灯闪烁(绿) |
PON链路正在建立 |
灯灭 |
PON链路未建立或PON端口未连接 |
表1-3 系统规格
项目 |
机箱类型 |
全铸铝密封外壳 |
功耗 |
<35W |
电源 |
· CC754E:220V AC,50/60Hz · CC754E-AC60:60V AC,50/60Hz |
外形尺寸(长×宽×高) |
280mm×220mm×120mm |
重量 |
<5.0kg |
内置接口 |
· 1个Console口 · 1个10/100/1000Base-T以太网端口(GE1) · 1个Combo接口(GE2口和PON接口组成) |
外部接口 |
· 1个CATV信号接口 · 4个下行EPCN接口 · 7个防水堵头堵住的预留接口(用户可根据需要选择使用) |
安装方式 |
线挂式安装 |
工作温度 |
-25℃~+55℃ |
工作湿度 |
5%~95%非凝露 |
散热方式 |
自然散热 |
EPON参数 |
遵循标准 |
IEEE802.3ah 互联互通国家标准 |
传输距离 |
20km |
ONU发射光功率 |
-1dBm~+4dBm |
ONU接收灵敏度 |
-26.5dBm |
EPCN参数 |
传输距离 |
1km |
占用频率 |
7.5MHz~65MHz |
最大输出功率 |
15dBm |
接收灵敏度 |
-65dBm |
输出阻抗 |
75Ω |
本章介绍在安装集中器前所要做的各项准备工作,包括安装工具的准备、环境检查,以确保安装过程的顺利进行。
表2-1 装箱清单
名称 |
数量 |
单位 |
CC754E或CC754E-AC60 |
1 |
台 |
快速入门(本手册) |
1 |
本 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
安装附件 |
1 |
套 |
表2-2所示的工具列表仅供参考,安装过程中请根据实际安装情况选择适用的工具(用户自备)。
工具类型 |
工具列表 |
通用工具 |
直尺(1m)、记号笔、小刀、活动扳手、内六角扳手、老虎钳等 |
专用工具 |
剥线钳、压线钳、防水胶布等 |
辅助工具 |
梯子等 |
在准备安装之前,还应该对集中器的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。
· 请勿将集中器安装于高温、易受电磁干扰及电压不稳、震动大的环境中。
· 请勿将设备安装于易积水、渗水、滴漏、结露等环境中。
检查安装地的供电是否稳定。由市电、UPS和自备发电机组成的交流供电系统宜采用集中供电方式,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。
表2-3 接地及防雷检查项目列表
项目 |
设备保护接地 |
· 当设备所处安装环境中有接地排时,使用黄绿双色保护接地电缆直接连接到接地排上。如果需要现场制作保护接地电缆,截面积要求必须不小于6mm2,长度也应不超过3m · 当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。设备黄绿双色保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,并对焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕 |
接地引入线 |
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体。接地引入线的长度不超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm 或者50mm×5mm 的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理 |
接地电阻 |
· 接地电阻值应小于5Ω,但对于年雷暴日小于20天的地区或对于打入地下的角钢,接地电阻可小于10Ω;对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率 · 接地体的上端距地面应不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下 |
外置防雷器 |
在室外使用时,建议增加电源防雷器 |
安装过程中,请确保集中器处于断电状态。
集中器提供线挂式安装,建议由专业人员实施完成。整个安装流程如图3-1所示。
在连接集中器线缆前,您需要用内六角扳手松开集中器翻盖上的四个六角螺钉,如图3-2所示。
(1) 两手握住CLT模块的左右两侧,按照箭头所示方向将模块安装在对应的插槽上。
图3-3 安装CLT模块
(2) 模块卡紧之后,用十字螺丝刀固定两边的松不脱螺钉。
图3-4 固定松不脱螺钉
(3) 模块连接完成后,需要连接数据信号线缆。
图3-5 连接数据信号线缆
(4) 按照同样的方法连接其他CLT模块,并对数据信号线缆进行捆扎。
图3-6 捆扎数据信号线缆
CLT模块(最多可配置4个Aolynk CM700)和ONU模块(1个Aolynk EM200)是选配的,ONU模块和CLT模块的的安装方法相同,用户可以根据需要购买、安装。
安装步骤如下:
(1) 用内六角扳手稍微松开集中器背面两块杆缆挡板上的六角螺钉,直至可以将杆缆放入杆缆挡板下的线挂孔中为止。
(2) 将杆缆卡入集中器的两个线挂孔,并拧紧已松开的六角螺钉,使其平稳地悬挂在杆缆上。
(1): 六角螺钉 |
(2): 杆缆挡板 |
(3): 杆缆 |
如下图箭头方向所示连接CATV信号同轴线缆,并旋转拧紧。
图3-8 连接CATV信号同轴线缆
由于CC754E-AC60是通过CATV信号同轴线缆供电(AC 60V),当您完成CATV信号同轴线缆连接后,请检查其电源指示灯显示是否正常(灯亮表示供电正常,灯灭表示供电故障)。
如下图箭头方向所示连接下行同轴线缆,并旋转拧紧。
图3-9 连接下行同轴线缆
(1) 用内六角扳手松开集中器上盖左侧的堵头,取出安装附件中的网线防水接头,将其安装在集中器上。
(2) 旋开以太网线缆入口的防水接头尾部的密封螺母,并将线缆穿过防水接头,如图3-10所示。
(3) 制作以太网线缆接头,如图3-11所示。
RJ45 |
5类双绞线 |
1 |
白(橙) |
2 |
橙 |
3 |
白(绿) |
4 |
蓝 |
5 |
白(蓝) |
6 |
绿 |
7 |
白(棕) |
8 |
棕 |
(4) 将以太网线缆插到集中器内部的以太网端口,拧紧密封螺母,并重新固定防水接头到以太网线缆入口,如图3-12所示。
您还可将以太网线缆固定于线孔处,以避免线缆接口因外力而拔出。
图3-12 以太网线缆连接完毕
(1) 用内六角扳手松开集中器上盖左侧的堵头,取出安装附件中的光纤防水接头,将其安装在集中器上。
(2) 旋开防水接头上的密封螺母,将光纤穿过密封螺母和防水接头,如图3-13所示。
(3) 将已熔接的尾纤接口连接到PON接口模块上,安装完毕后如图3-14所示。
当您已经按照以上正确的操作方式完成了集中器的主机安装和线缆连接后,请接通集中器的电源,同时检查集中器电源指示灯显示是否正常(灯亮表示供电正常,灯灭表示供电故障)。
CC754E与CC754E-AC60在取电方式上不一样。CC754E通过220V电源取电(操作简单,文中不介绍),CC754E-AC60则通过Cable电缆取电,如下图3-15所示。如果将插片插在靠近60V IN这一侧,则设备将从编号1所连接的Cable电缆上取电;如果将插片插在靠近TV+60V IN,则设备将从编号2上连接的混合了TV信号的Cable电缆上取电。
· 打开集中器翻盖。
· 确认管理计算机已安装了以太网卡。
· 用网线将集中器内部的以太网端口GE1和管理计算机相连。
· 集中器的缺省IP地址为:192.168.0.241,子网掩码为:255.255.255.0。
· 集中器不提供为管理计算机自动分配IP地址,您需要手动对其设置静态IP地址,输入IP地址(在192.168.0.1~192.168.0.254中选择除192.168.0.241之外的任意值)和子网掩码(255.255.255.0)。
· 取消代理服务器的设置。
运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.0.241。回车后,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)和验证码(不区分大小写),单击<登录>按钮或直接回车即可进入Web设置页面。
图4-1 登录集中器Web设置页面
如果您目前的网络环境与Internet连通,则可以使用下表中的各导航高效快捷地获取H3C官方网站(www.h3c.com.cn)上的最新信息。
如果您需要… |
网站导航或链接 |
任务大类 |
任务小类 |
熟悉产品 |
了解EPCN技术及实现原理 |
首页>产品技术>交换机>EPCN网关产品>H3C EPCN有源EoC技术白皮书 |
了解产品概况、软硬件规格、组网应用等 |
产品彩页: 首页>产品技术>交换机>EPCN网关产品 |
安装调试 |
将设备安装到工作场所:包括环境要求、硬件安装、连接电源等 |
快速入门: 首页>服务支持>文档中心> EPCN网关>Aolynk 网络集中器 |
现场维护 |
熟悉设备的各功能项以及配置操作(包括功能原理介绍、配置方法、典型配置举例、故障排除等) |
用户手册: 首页>服务支持>文档中心> EPCN网关>Aolynk 网络集中器 |
进行版本升级(获取最新软件版本以及版本更变信息) |
首页>服务支持>软件下载> EPCN网关>Aolynk 网络集中器 |
产品软件类、硬件类、规格类常见问题解答 |
首页>产品技术>交换机>EPCN网关产品>H3C EPCN产品用户FAQ |
查看设备典型配置、典型问题解决方案、公告等 |
知识案例库: |
联系我们 |
客服热线:400 810 0504(固定电话、手机均可拨打) 产品问题反馈:service@h3c.com 资料问题反馈:info@h3c.com |
产品中有毒有害物质清单全集如下表所示。
部件名称 |
有毒、有害物质和元素 |
铅 Pb |
汞 Hg |
镉 Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴代二本醚 PBDE |
机箱/隔板/其他金属和塑料部件 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
印制电路板组件(PCA) |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电缆/电线 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电池 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
风扇/风扇盘 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源/电源适配器 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
CF卡 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
光模块 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
硬盘 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源适配器1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源适配器2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源适配器3 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源3 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源4 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
冗余电源1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
冗余电源2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
摄像机 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
麦克风 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内存条 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
天线 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
光模块1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
光模块2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇:表示此部件使用的所有同类材料中,此种有毒或有害物质的含量均低于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求 X:表示此部件使用的至少一种同类材料中,此种有毒或有害物质的含量高于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求 注:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定 |
