21-ARP命令
本章节下载 (132.58 KB)
1.1.4 arp protective-down recover enable
1.1.5 arp protective-down recover interval
1.1.8 arp restricted-forwarding enable
1.1.14 display arp detection statistics interface
1.1.15 display arp timer aging
1.1.16 gratuitous-arp-learning enable
arp check enable
undo arp check enable
无
【描述】
arp check enable命令用来开启ARP表项的检查功能。undo arp check enable命令用来关闭ARP表项的检查功能。
开启ARP表项检查功能后,若交换机接收到的ARP报文中的源MAC地址为组播MAC,则不进行动态ARP表项的学习;且交换机上不能配置MAC地址为组播MAC的静态ARP表项,否则会有错误提示。
关闭ARP表项检查功能后,可以对源MAC地址为组播MAC的ARP表项进行学习,且可以配置MAC地址为组播MAC的静态ARP表项。
缺省情况下,开启ARP表项的检查功能。
# 关闭ARP表项的检查功能。
[Sysname] undo arp check enable
arp detection enable
undo arp detection enable
VLAN视图
无
【描述】
arp detection enable命令用来开启指定VLAN内所有端口的ARP入侵检测功能,即对该VLAN内端口收到的ARP报文的源IP地址、源MAC地址、接收ARP报文的端口编号以及端口所在VLAN的对应关系进行检测。如果端口接收的ARP报文的源IP地址、源MAC地址的对应关系不在DHCP Snooping表项或IP静态绑定表项中,或者接收ARP报文的端口编号、端口所在VLAN与DHCP Snooping表项或IP静态绑定表项不匹配,则ARP报文将被丢弃。undo arp detection enable命令用来关闭指定VLAN内所有端口的ARP入侵检测功能。
缺省情况下,交换机的ARP入侵检测功能处于关闭状态。
需要注意的是,在S3100系列交换机中,只有S3100-EI系列支持此命令。
# 开启VLAN 1内所有端口的ARP入侵检测功能。
[Sysname] vlan 1
[Sysname-vlan1] arp detection enable
arp detection trust
undo arp detection trust
以太网端口视图
无
【描述】
arp detection trust命令用来设置当前端口为ARP信任端口,即对于此端口接收的ARP报文将不进行ARP入侵检测,默认其为合法ARP报文。undo arp detection trust命令用来设置当前端口为非ARP信任端口。
缺省情况下,端口为非ARP信任端口。
# 设置端口Ethernet1/0/11为ARP信任端口。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/11
[Sysname-Ethernet1/0/11] arp detection trust
undo arp protective-down recover enable
无
【描述】
arp protective-down recover enable命令用来开启交换机的端口状态自动恢复功能。undo arp protective-down recover enable命令用来关闭交换机的端口状态自动恢复功能。
端口状态自动恢复功能指的是:对于配置了ARP限速功能的端口,在其因超速而被交换机关闭后,经过一段时间可以自动恢复为开启状态。
缺省情况下,交换机的端口状态自动恢复功能处于关闭状态。
# 开启交换机的端口状态自动恢复功能。
[Sysname] arp protective-down recover enable
arp protective-down recover interval interval
undo arp protective-down recover interval
interval:因ARP报文超速而被关闭的端口,端口状态由关闭恢复为开启的时间间隔,取值范围是10~86400,单位为秒。
【描述】
arp protective-down recover interval命令用来设置交换机上因ARP报文超速而被关闭的端口,端口状态由关闭恢复为开启的时间间隔。undo arp protective-down recover interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,当开启端口状态自动恢复功能后,其端口状态恢复时间为300秒。
l 在S3100系列交换机中,只有S3100-EI系列支持此命令。
l 用户必须先开启交换机的端口状态自动恢复功能,才能设置端口状态自动恢复的时间间隔。
l 如果当前端口已经因为ARP报文超速而被关闭,此时再使用arp protective-down recover interval命令修改端口状态自动恢复时间间隔,则被关闭的端口第一次恢复为开启状态的时间间隔还是原来设定的恢复时间间隔,下一次的端口恢复时间才更改为用户修改后的时间间隔。
# 设置交换机的端口状态自动恢复时间为30秒。
[Sysname] arp protective-down recover interval 30
arp rate-limit rate
undo arp rate-limit
以太网端口视图
rate:允许通过端口的ARP报文的最大速率,取值范围为10~1024,单位为包每秒(pps)。
【描述】
arp rate-limit命令用来配置允许通过端口的ARP报文的最大速率。开启ARP报文限速功能后,当每秒中通过当前端口的ARP报文的速率超过配置的最大值时,ARP报文将被丢弃。undo arp rate-limit命令用来恢复允许通过端口的ARP报文的最大速率为缺省情况。
缺省情况下,当开启端口的ARP报文限速功能后,允许通过端口的ARP报文的最大速率为15pps。
l 用户必须先开启端口的ARP报文限速功能,然后才能使用arp rate-limit命令设置允许通过端口的ARP报文的最大速率。
# 配置允许通过端口的ARP报文的最大速率为100pps。
[Sysname] interface ethernet 1/0/11
[Sysname-Ethernet1/0/11] arp rate-limit enable
[Sysname-Ethernet1/0/11] arp rate-limit 100
undo arp rate-limit enable
以太网端口视图
无
【描述】
arp rate-limit enable命令用来开启端口的ARP报文限速功能,即对通过当前端口的ARP报文进行限速。当每秒中通过当前端口的ARP报文的速率超过最大值(缺省情况的最大值为15pps)时,ARP报文将被丢弃。undo arp rate-limit enable命令用来关闭端口的ARP报文限速功能,即对通过端口的ARP报文不限速。
缺省情况下,端口的ARP报文限速功能处于关闭状态,即不对通过端口的ARP报文进行限速。
# 开启端口Ethernet1/0/11的ARP报文限速功能。
undo arp restricted-forwarding enable
VLAN视图
无
【描述】
arp restricted-forwarding enable命令用来开启ARP严格转发功能,即从指定VLAN接收的,合法ARP请求报文只能通过已配置的信任端口进行转发;而合法ARP应答报文,首先按照报文中的目的MAC地址进行转发,若目的MAC地址不在MAC地址表中,则将此ARP应答报文通过信任端口进行转发。undo arp restricted-forwarding enable命令用来关闭ARP严格转发功能。
缺省情况下,ARP严格转发功能关闭。
相关配置可参考命令arp detection enable,arp detection trust。
# 在VLAN 1中开启ARP严格转发功能。
[Sysname] vlan 1
[Sysname-vlan1] arp restricted-forwarding enable
arp static ip-address mac-address [ vlan-id interface-type interface-number ]
arp static ip-address mac-address vlan-id(以太网端口视图)
undo arp ip-address
系统视图、以太网端口视图
ip-address:ARP表项的IP地址部分。
mac-address:ARP表项的MAC地址部分,格式为H-H-H。
vlan-id:静态ARP表项所属的VLAN,取值范围为1~4094。
interface-type:静态ARP表项所属端口的端口类型。
interface-number:静态ARP表项所属端口的端口编号。
【描述】
arp static命令用来配置ARP映射表中的静态ARP表项。undo arp命令用来删除ARP表项。
缺省情况下,系统ARP映射表为空,地址映射由ARP协议动态获取。
l 静态ARP表项在以太网交换机正常工作时间内一直有效,但如果执行删除VLAN或把端口从VLAN中删除等使ARP表项不再合法的操作,则相应的静态ARP表项将被自动删除。
l 参数vlan-id必须是已经存在的VLAN ID,且vlan-id参数后面指定的以太网端口必须属于这个VLAN。
l 目前,不支持在汇聚组中的端口上配置静态ARP表项。
相关配置可参考命令reset arp,display arp。
# 配置IP地址202.38.10.2对应的MAC地址为000f-e20f-0000,属于VLAN 1的以太网端口Ethernet1/0/1。
[Sysname] arp static 202.38.10.2 000f-e20f-0000 1 Ethernet 1/0/1
arp timer aging aging-time
undo arp timer aging
aging-time:动态ARP表项的老化时间。取值范围为1~1440,单位为分钟。
【描述】
arp timer aging命令用来配置动态ARP表项的老化时间。undo arp timer aging命令用来恢复动态ARP表项的老化时间为缺省值。
缺省情况下,动态ARP表项的老化时间为20分钟。
相关配置可参考命令:display arp timer aging。
# 配置动态ARP表项的老化时间为10分钟。
[Sysname] arp timer aging 10
display arp [ dynamic | static | ip-address ]
dynamic:显示动态ARP表项。
static:显示静态ARP表项。
ip-address:显示指定IP地址的ARP表项。
【描述】
display arp命令用来显示ARP表项。
当不带任何可选参数的时候,将显示所有ARP表项。
相关配置可参考命令arp static,reset arp。
# 显示所有ARP表项。
Type: S-Static D-Dynamic
IP Address MAC Address VLAN ID Port Name / AL ID Aging Type
10.2.72.162 000a-000a-0aaa N/A N/A N/A S
192.168.0.77 0000-e8f5-6a4a 1 Ethernet1/0/2 13 D
192.168.0.2 000d-88f8-4e88 1 Ethernet1/0/2 14 D
192.168.0.200 0014-222c-9d6a 1 Ethernet1/0/2 14 D
192.168.0.45 000d-88f6-44c1 1 Ethernet1/0/2 15 D
192.168.0.110 0011-4301-991e 1 Ethernet1/0/2 15 D
192.168.0.32 0000-e8f5-73ee 1 Ethernet1/0/2 16 D
192.168.0.3 0014-222c-aa69 1 Ethernet1/0/2 16 D
192.168.0.17 000d-88f6-379c 1 Ethernet1/0/2 17 D
192.168.0.115 000d-88f7-9f7d 1 Ethernet1/0/2 18 D
192.168.0.43 000c-760a-172d 1 Ethernet1/0/2 18 D
192.168.0.33 000d-88f6-44ba 1 Ethernet1/0/2 20 D
192.168.0.35 000f-e20f-2181 1 Ethernet1/0/2 20 D
192.168.0.5 000f-e280-2b38 1 Ethernet1/0/2 20 D
--- 14 entries found ---
表1-1 display arp命令显示信息描述表
IP Address |
ARP表项的IP地址 |
MAC Address |
ARP表项的MAC地址 |
VLAN ID |
ARP表项对应的VLAN ID |
Port Name / AL ID |
ARP表项对应的端口 |
Aging |
ARP表项的老化时间,单位为分钟 静态ARP表项的老化时间显示为“N/A” |
Type |
ARP表项的类型:动态,用D表示;静态,用S表示 |
display arp [ dynamic | static] | { begin | exclude | include } regular-expression
dynamic:显示动态ARP表项。
static:显示静态ARP表项。
|:用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍请参见本手册“配置文件管理”模块。
begin:显示特定行及其以后的所有行,该特定行必须包含指定正则表达式。
exclude:显示不含指定正则表达式的行。
include:显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:正则表达式,区分大小写。
【描述】
display arp | 命令用来显示指定内容的ARP表项。
# 显示包含指定字符串“77”的ARP表项。
<Sysname> display arp | include 77
192.168.0.77 0000-e8f5-6a4a 1 Ethernet1/0/2 12 D
--- 1 entry found ---
# 显示不包含指定字符串“68”的ARP表项。
<Sysname> display arp | exclude 68
显示信息中各字段的解释,请参见表1-1。
display arp count [ [ dynamic | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] | ip-address ]
dynamic:动态ARP表项。
static:静态ARP表项。
|:用正则表达式对统计信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍请参见本手册“配置文件管理”模块。
begin:统计特定行及其以后的所有行的ARP表项的数目,该特定行必须包含指定正则表达式。
exclude:统计不含指定正则表达式的ARP表项的数目。
include:统计包含指定正则表达式的ARP表项的数目。
ip-address:显示指定IP地址的ARP表项的数目。
【描述】
display arp count命令用来显示指定类型的ARP表项的数目;当不带任何可选参数时,用来显示所有ARP表项的数目。
# 显示所有ARP表项的数目。
<Sysname> display arp count
14 entries found
display arp detection statistics interface interface-type interface-number
interface-type interface-number:端口类型和端口编号。
【描述】
display arp detection statistics interface命令用来显示指定端口的ARP入侵检测功能的状态,ARP端口信任功能的状态,及该端口下被丢弃掉的非法ARP报文(未通过ARP入侵检测)的数量。
l 如果ARP入侵检测功能关闭,则不会显示后两项信息。
# 显示交换机Ethernet1/0/10端口下被丢弃的非法ARP报文的数量。
<Sysname> display arp detection statistics interface ethernet1/0/10
ARP DETECTION : ENABLE
ARP PORT TRUST : DISABLE
INVALID ARP PACKETS : 31
表1-2 display arp detection statistics interface命令显示信息描述表
ARP DETECTION |
ARP入侵检测功能的状态:ENABLE表示开启,DISABLE表示关闭 |
ARP PORT TRUST |
ARP端口信任功能的状态:ENABLE表示开启,DISABLE表示关闭 |
INVALID ARP PACKETS |
被丢弃的非法ARP报文(未通过ARP入侵检测)的数量 |
无
【描述】
display arp timer aging命令用来显示动态ARP表项的老化时间。
相关配置可参考命令arp timer aging。
# 显示动态ARP表项的老化时间。
<Sysname> display arp timer aging
Current ARP aging time is 20 minute(s)(default)
以上显示信息表示动态ARP表项的老化时间为20分钟。
undo gratuitous-arp-learning enable
无
【描述】
gratuitous-arp-learning enable命令用来开启免费ARP报文的学习功能。开启该功能后,交换机对于收到的免费ARP报文,如果自身ARP表中没有与此报文源IP地址对应的ARP表项,就将免费ARP报文中携带的源IP地址,源MAC地址信息添加到动态ARP映射表中。undo gratuitous-arp-learning enable命令用来关闭免费ARP报文的学习功能。
缺省情况下,交换机上的免费ARP报文学习功能处于关闭状态。
# 在交换机上开启免费ARP报文学习功能。
[Sysname] gratuitous-arp-learning enable
reset arp [ dynamic | static | interface interface-type interface-number ]
dynamic:清除动态ARP表项。
static:清除静态ARP表项。
interface interface-type interface-number:清除指定端口的ARP表项。interface-type表示端口类型,interface-number表示端口编号。
【描述】
reset arp命令用来清除符合条件的ARP表项。
相关配置可参考命令arp static,display arp。
# 清除静态ARP表项。
