10-IPv6 PIM Snooping命令
本章节下载: 10-IPv6 PIM Snooping命令 (119.86 KB)
1.1.1 display pim-snooping ipv6 neighbor
1.1.2 display pim-snooping ipv6 routing-table
1.1.3 display pim-snooping ipv6 statistics
1.1.4 pim-snooping ipv6 enable
1.1.5 reset pim-snooping ipv6 statistics
本系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
分布式设备:
display pim-snooping ipv6 neighbor [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display pim-snooping ipv6 neighbor [ vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan vlan-id:查看指定VLAN内IPv6 PIM Snooping的邻居信息。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果不指定该参数,将显示所有VLAN内IPv6 PIM Snooping的邻居信息。
slot slot-number:查看指定单板上IPv6 PIM Snooping的邻居信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示所有单板上IPv6 PIM Snooping的邻居信息。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板的IPv6 PIM Snooping邻居信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示IRF所有单板上IPv6 PIM Snooping的邻居信息。(分布式IRF设备)
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display pim-snooping ipv6 neighbor命令用来查看IPv6 PIM Snooping的邻居信息。
# 查看VLAN 2内IPv6 PIM Snooping的邻居信息。
<Sysname> display pim-snooping ipv6 neighbor vlan 2
Total number of neighbors: 2
VLAN ID: 2
Neighbor Port Expires Option Flags
FE80::6401:101 GE1/0/1 02:02:23 LAN Prune Delay(T)
FE80::C801:101 GE1/0/2 03:00:05 LAN Prune Delay
表1-1 display pim-snooping ipv6 neighbor命令显示信息描述表
Total number of neighbors |
IPv6 PIM Snooping邻居的总数 |
VLAN ID |
VLAN的编号 |
Neighbor |
IPv6 PIM Snooping邻居的IPv6地址 |
Port |
IPv6 PIM Snooping邻居所在端口的名称 |
Expires |
IPv6 PIM Snooping邻居超时的剩余时间,never表示永不超时 |
Option Flags |
IPv6 PIM Snooping邻居支持的选项内容: l LAN Prune Delay:表示该邻居发出的IPv6 PIM Hello报文中携带有LAN_Prune_Delay选项 l LAN Prune Delay(T):表示该邻居发出的IPv6 PIM Hello报文中携带有LAN_Prune_Delay选项并已禁止加入报文抑制能力 |
分布式设备:
display pim-snooping ipv6 routing-table [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display pim-snooping ipv6 routing-table [ vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan vlan-id:查看指定VLAN内IPv6 PIM Snooping的路由信息。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果不指定该参数,将显示所有VLAN内IPv6 PIM Snooping的路由信息。
slot slot-number:查看指定单板上IPv6 PIM Snooping的路由信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示主控板上IPv6 PIM Snooping的路由信息。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板的IPv6 PIM Snooping路由信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示IRF主用主控板上IPv6 PIM Snooping的路由信息。(分布式IRF设备)
【描述】
display pim-snooping ipv6 routing-table命令用来查看IPv6 PIM Snooping的路由信息。
# 查看VLAN 2内IPv6 PIM Snooping的路由信息。
<Sysname> display pim-snooping ipv6 routing-table vlan 2 slot 1
Total 1 entry(ies)
FSM Flag: NI-no info, J-join, PP-prune pending
VLAN ID: 2
Total 2 entry(ies)
(2000::1, FF1E::1)
Upstream neighbor: FE80::101
Upstream port: GE1/0/1
Total number of downstream ports: 2
1: GE1/0/3
Expires: 00:03:01, FSM: J
Upstream neighbor: FE80::102
Upstream port: GE1/0/2
Total number of downstream ports: 1
1: GE1/0/4
Expires: 00:01:05, FSM: J
l 在分布式设备上,若上游端口不属于主控板,则须指定其所在单板的槽位号(即slot slot-number参数)才会显示Upstream port字段;在分布式IRF设备上,若上游端口不属于主控板,则须指定其所在成员设备的编号和单板的槽位号(即chassis chassis-number slot slot-number参数)才会显示Upstream port字段。
l 在分布式设备上,若某非聚合端口不属于主控板,则须指定其所在单板的槽位号(即slot slot-number参数)才会显示Expires和FSM字段,对于聚合端口则无此限制;在分布式IRF设备上,若某非聚合端口不属于主控板,则须指定其所在成员设备的编号和单板的槽位号(即chassis chassis-number slot slot-number参数)才会显示Expires和FSM字段,对于聚合端口则无此限制。
表1-2 display pim-snooping ipv6 routing-table命令显示信息描述表
Total 1 entry(ies) |
IPv6 PIM Snooping路由表中(S,G)与(*,G)表项的总数 |
FSM Flag: NI-no info, J-join, PP-prune pending |
下游端口的状态机标识:NI表示初始状态,J表示加入状态,PP表示剪枝未决状态 |
VLAN ID |
VLAN的编号 |
(2000::1, FF1E::1) |
IPv6 PIM Snooping路由表中的(S,G)表项 |
Upstream neighbor |
(S,G)或(*,G)表项的上游邻居 |
Upstream port |
(S,G)或(*,G)表项的上游端口 |
Total number of downstream ports |
(S,G)或(*,G)表项的上游邻居包含的下游端口总数 |
Expires |
下游端口的老化时间 |
FSM |
下游端口的状态机 |
display pim-snooping ipv6 statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display pim-snooping ipv6 statistics命令用来查看IPv6 PIM Snooping监听到的IPv6 PIM报文的统计信息。
# 查看IPv6 PIM Snooping监听到的IPv6 PIM报文的统计信息。
<Sysname> display pim-snooping ipv6 statistics
Received PIM IPv6 hello: 100
Received PIM IPv6 join/prune: 100
Received PIM IPv6 error: 0
Received PIM IPv6 messages in total: 200
表1-3 display pim-snooping ipv6 statistics命令显示信息描述表
Received PIM IPv6 hello |
收到的IPv6 PIM Hello报文数 |
Received PIM IPv6 join/prune |
收到的IPv6 PIM加入/剪枝报文数 |
Received PIM IPv6 error |
收到的错误IPv6 PIM报文数 |
Received PIM IPv6 messages in total |
收到的IPv6 PIM报文总数 |
undo pim-snooping ipv6 enable
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
pim-snooping ipv6 enable命令用来在VLAN内使能IPv6 PIM Snooping。undo pim-snooping ipv6 enable命令用来在VLAN内关闭IPv6 PIM Snooping。
缺省情况下,VLAN内的IPv6 PIM Snooping处于关闭状态。
l 在VLAN内使能IPv6 PIM Snooping之前,必须先在该VLAN内使能MLD Snooping。
l 在IPv6组播VLAN的子VLAN内使能IPv6 PIM Snooping无效。
相关配置可参考“IP组播命令参考/MLD Snooping”中的命令mld-snooping enable。
# 在VLAN 2内使能MLD Snooping和IPv6 PIM Snooping。
[Sysname] mld-snooping
[Sysname-mld-snooping] quit
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] mld-snooping enable
[Sysname-vlan2] pim-snooping ipv6 enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
reset pim-snooping ipv6 statistics命令用来清除IPv6 PIM Snooping监听到的IPv6 PIM报文的统计信息。
# 清除IPv6 PIM Snooping监听到的IPv6 PIM报文的统计信息。
<Sysname> reset pim-snooping ipv6 statistics
