13-PoE命令
本章节下载: 13-PoE命令 (208.11 KB)
1.1.2 apply poe-profile interface
1.1.5 display poe interface power
1.1.8 display poe pse interface
1.1.9 display poe pse interface power
1.1.11 display poe-profile interface
1.1.16 poe max-power (System view)
1.1.21 poe priority (System view)
1.1.22 poe pse-policy priority
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
PoE接口视图
【缺省级别】
2:系统级
index index:PoE配置文件的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串。
【描述】
apply poe-profile命令用来将PoE配置文件应用到当前PoE接口。undo apply poe-profile命令用来取消PoE配置文件在当前PoE接口的应用。
需要注意的是,当用命令display this显示PoE接口的配置情况时,会按照PoE配置文件的索引值显示。
相关配置可参考命令display poe-profile和apply poe-profile interface。
# 将名为forIPphone的PoE配置文件应用到PoE接口GigabitEthernet2/0/20。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/0/20
[Sysname-GigabitEthernet2/0/20] apply poe-profile name forIPphone
[Sysname-GigabitEthernet2/0/20] display this
interface GigabitEthernet2/0/20
apply poe-profile index 1
return
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
【缺省级别】
2:系统级
name profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-range= interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中, interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
【描述】
apply poe-profile interface命令用来将PoE配置文件应用到一个或多个PoE接口。undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE配置文件在PoE接口的应用。
相关配置可参考命令display poe-profile interface和apply poe-profile。
# 将名称为forIPphone的PoE配置文件应用到PoE接口GigabitEthernet2/0/1。
[Sysname] apply poe-profile name forIPphone interface gigabitethernet 2/0/1
# 将索引为1的PoE配置文件应用到PoE接口GigabitEthernet2/0/2至GigabitEthernet2/0/8。
[Sysname] apply poe-profile index 1 interface gigabitethernet 2/0/2 to gigabitethernet 2/0/8
display poe device [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display poe device [ chassis chassis-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:显示指定成员设备上所有PSE的ID和模块及槽位的对应关系。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(分布式IRF设备)
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display poe device命令用来显示PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)的相关信息。
# 显示PSE的相关信息。(显示信息与设备的型号相关,请以设备的实际情况为准)
<Sysname> display poe device
PSE ID SlotNo SubSNo PortNum MaxPower(W) State Model
7 2 0 48 37 faulty LSQ1GV48SD
22 7 0 48 39 on LSQ1GV48SA
# IRF中显示所有PSE的ID和模块及槽位的对应关系。(显示信息与设备的型号相关)(分布式IRF设备)
Chassis 1 :
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
Chassis 1 |
成员设备1的相关信息(分布式IRF设备) |
PSE ID |
PSE编号 |
SlotNo |
PSE所在槽位号 |
SubSNo |
PSE所在子槽位号 |
PortNum |
PSE上PoE接口的数量 |
MaxPower(W) |
PSE最大供电功率(单位为:瓦) |
State |
PSE状态: l on:PSE正在供电 l off:PSE停止供电 l faulty:PSE故障 |
Model |
PSE型号 |
display poe interface [ interface-type interfece-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
【描述】
display poe interface命令用来显示设备指定PoE接口的供电状态。
如果不指定接口,将显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口GigabitEthernet2/0/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface gigabitethernet 2/0/1
Port Power Enabled : enabled
Port Power Priority : high
Port Operating Status : on
Port IEEE Class : 0
Port Detection Status : delivering-power
Port Power Mode : signal
Port Current Power : 3600 mW
Port Average Power : 3662 mW
Port Peak Power : 3900 mW
Port Max Power : 15400 mW
Port Current : 71 mA
Port Voltage : 50.9 V
Port PD Description : IP Phone For Room 101
表1-2 display poe interface gigabitethernet命令显示信息描述表
Port Power Enabled |
PoE接口远程供电功能使能/禁用: l enabled:使能 l disabled:禁用 |
Port Power Priority |
PoE接口供电优先级: l critical:最高 l high:高 l low:低 |
Port Operating Status |
PoE接口工作状态: l off:供电功能禁用 l on:正在正常供电 l power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电 l power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 l power-itself:外接设备正在自己供电 l power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
Port IEEE class |
PD功率等级:0、1、2、3、4、- -表示不支持 |
Port Detection Status |
PoE接口检测状态: l disabled:PoE接口供电禁止 l searching:正在搜索PD l delivering-power:正在向PD供电 l fault:错误 l test:测试状态 l other-fault:其他错误状态 l pd-disconnect:PD未连接 |
Port Power Mode |
PoE接口供电方式: l signal:信号线供电方式 l spare:空闲线供电方式 |
Port Current Power |
PoE接口当前功率 包括PD消耗功率和传输损耗。 |
Port Average Power |
PoE接口平均功率 |
Port Peak Power |
PoE接口峰值功率 |
Port Max Power |
PoE接口最大功率 |
Port Current |
PoE接口当前电流 |
Port Voltage |
PoE接口当前电压 |
Port PD Description |
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等 |
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
Interface Status Priority CurPower Operating IEEE Detection
(W) Status Class Status
GE7/0/1 enabled high 3.6 on 0 delivering-power
GE7/0/2 enabled low 0.0 off 0 searching
GE7/0/3 enabled low 0.0 off 0 searching
GE7/0/4 enabled low 0.0 off 0 searching
GE7/0/5 enabled low 0.0 off 0 searching
GE7/0/6 enabled low 0.0 off 0 searching
GE7/0/7 enabled low 0.0 off 0 searching
GE7/0/8 enabled low 0.0 off 0 searching
GE7/0/9 enabled low 0.0 off 0 searching
--- 1 port(s) on, 3.6 (W) consumed, 107.4 (W) remaining ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称 |
Enable |
Priority |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
Operating Status |
PoE接口工作状态: l off:供电功能禁用 l on:正在正常供电 l power-lack PSE:剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电 l power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 l power-itself:外接设备正在自己供电 l power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
IEEE class |
由IEEE所规定的PD功率等级 |
Detection Status |
PoE接口检测状态: l disabled:接口供电禁止 l searching:正在搜索PD l delivering-power:正在向PD供电 l fault:错误 l test:测试状态 l other-fault:其他错误状态 l pd-disconnect:PD未连接 |
port(s) on |
正在供电的PoE接口数量 |
consumed |
当前供电PoE接口消耗的功率 |
Remaining |
系统总剩余功率 |
display poe interface power [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号。
【描述】
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
如果不指定接口,将显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet2/0/11的功率信息。
<Sysname> display poe interface power gigabitethernet 2/0/11
Interface CurPower PeakPower MaxPower PD Description
(W) (W) (W)
GE2/0/11 3.8 3.9 15.4 Acess Point on Room 509 for Peter
# 显示所有PoE接口的功率信息。
(W) (W) (W)
GE7/0/1 3.6 3.9 15.4
GE7/0/2 0.0 0.0 15.4
GE7/0/3 0.0 0.0 15.4
GE7/0/4 0.0 0.0 15.4
GE7/0/5 0.0 0.0 15.4
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
PeakPower |
PoE接口峰值功率 |
MaxPower |
PoE接口最大功率 |
PD Description |
PoE接口连接PD描述信息。当显示的字符串长度超过34时,显示30个字符,其后面加“....” |
port(s) on |
正在供电的PoE接口数量 |
consumed |
所有PoE接口当前消耗功率 |
Remaining |
系统总剩余功率 |
display poe power-usage [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display poe power-usage [ chassis chassis-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number:显示指定成员设备上PoE电源的功率和各PSE的功率信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(分布式IRF设备)
【描述】
display poe power-usage命令用来显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息。
# 显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息。
<Sysname> dis poe power-usage
PoE Current Power : 3 W
PoE Max Power : 6720 W
PoE Remaining Allocated Power : 6681 W
PoE Total Powered Port Number : 1
Detailed power usage of PSE(s):
PSE ID Max Current Peak Average Remaining Powered
(W) (W) (W) (W) Guaranteed(W) PortNum
7 37 0 0 0 37 0
22 39 3 3 3 39 1
Getting detailed information of PoE and PSE is not successful. .
# 显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息。(分布式IRF设备)
<Sysname> display poe power-usage
Chassis 1 :
7 37 0 0 0 37 0
22 39 3 3 3 39 1
表1-5 display poe power-usage命令显示信息描述表
Chassis 1 |
PoE Current Power |
PSE当前消耗功率总和 |
PoE Max Power |
PoE最大功率 |
PoE Max Guaranteed Power |
PoE最大保证功率,即电源提供给优先级为Critical的PSE的最大功率 |
PoE Remaining Allocate Power |
PoE剩余可分配功率=PoE最大功率–使能的PSE的最大功率之和 |
PoE Remaining Guaranteed Power |
PoE剩余保证功率=PoE最大保证功率-设备中优先级为Critical的PSE最大功率之和(通常PoE最大保证功率=PoE最大功率) |
PoE Total Powered Port Number |
当前设备正在供电的PoE接口总数 |
PSE ID |
PSE编号 |
Max |
PSE最大功率 |
Current |
PSE当前功率 |
Peak |
PSE峰值功率 |
Average |
PSE平均功率 |
Remaining Guaranteed |
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的PoE接口最大功率之和(通常PSE最大保证功率=PSE最大功率) |
Powered PortNum |
PSE正在供电的PoE接口数量 |
display poe pse [ pse-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。如果不指定该参数,则显示设备上所有在位的PSE的信息。
【描述】
display poe pse命令用来显示PSE的信息。
# 显示PSE 22的信息。
<Sysname> display poe pse 22
PSE ID : 22
PSE Slot No : 7
PSE SubSlot No : 0
PSE Model : LSQ1GV48SA
PSE Power Enabled : enabled
PSE Power Preempted : no
PSE Power Priority : low
PSE Current Power : 3 W
PSE Average Power : 3 W
PSE Peak Power : 3 W
PSE Max Power : 37 W
PSE Remaining Guaranteed : 37 W
PSE CPLD Version : -
PSE Software Version : 501
PSE Hardware Version : 1
PSE Legacy Detection : enabled
PSE Utilization-threshold : 80
PSE Pse-policy Mode : disable
PSE Pd-policy Mode : disable
PSE PD Disconnect Detect Mode : AC
# 显示PSE 7的信息。(分布式IRF设备)
<Sysname> display poe pse 7
PSE ID : 7
PSE Chassis No : 1
PSE Slot No : 2
PSE SubSlot No : 0
PSE Model : LSQ1FV48SA
PSE Power Enabled : disabled
PSE Current Power : 0 W
PSE Average Power : 0 W
PSE Peak Power : 0 W
PSE Software Version : 0
PSE Hardware Version : 0
PSE Legacy Detection : disabled
表1-6 display poe pse命令显示信息描述表
PSE ID |
PSE编号 |
PSE Slot No |
PSE所在槽号 |
PSE SubSlot No |
PSE所在子槽号 |
PSE Chassis No |
PSE所在设备的成员编号(分布式IRF设备) |
PSE Model |
PSE模块型号 |
PSE Power Enabled |
PSE供电使能状态 |
PSE Power Preempted |
PSE供电抢占状态 l no:表示该PSE没有被抢占 l yes:表示该PSE虽然被使能了,但是被其他PSE抢占了,无法供电 |
PSE Power Priority |
PSE供电优先级 |
PSE Current Power |
PSE当前功率 |
PSE Average Power |
PSE平均功率 |
PSE Peak Power |
PSE峰值功率 |
PSE Max Power |
PSE最大功率 |
PSE Remaining Guaranteed |
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和 |
PSE CPLD Version |
PSE CPLD版本 |
PSE Software Version |
PSE软件版本 |
PSE Hardware Version |
PSE硬件版本 |
PSE Legacy Detection |
PSE非标准PD检测: l enabled:使能 l disabled:禁用 |
PSE Utilization-threshold |
PSE功率告警阈值 |
PSE Pse-policy Mode |
PSE功率管理策略模式 |
PSE Pd-policy Mode |
PD功率管理策略模式 |
PSE PD Disconnect Detect Mode |
PD断开检测方式 |
display poe pse pse-id interface [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
pse pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。
【描述】
display poe pse interface命令用来显示指定PSE上PoE接口的供电状态。
# 显示PSE 7上连接的所有PoE接口的供电状态。
<Sysname> display poe pse 7 interface
Interface Enable Priority CurPower Operating IEEE Detection
(W) Status class Status
GE2/0/10 disabled low 0.0 off - disabled
GE2/0/11 enabled low 4.4 on 1 delivering-power
GE2/0/12 enabled critical 0.0 power-lack - disabled
GE2/0/13 enabled low 0.0 power-deny - disabled
GE2/0/14 enabled critical 0.0 on - searching
GE2/0/15 enabled low 4.0 power-limit 2 delivering-power
GE2/0/16 enabled low 0.0 power-itself - disabled
GE2/0/17 disabled low 0.0 off - fault
--- 2 port(s) on, 8.4(W) consumed, 28.6(W) Remaining ---
表1-7 display poe pse interface命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
Enable |
PoE接口远程供电功能使能/禁用,取值请参见表1-2 |
Priority |
PoE接口优先级,取值请参见表1-2 |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
Operating |
PoE接口工作状态,取值请参见表1-2 |
IEEE |
PD功率等级 |
Detection |
PoE接口检测状态,取值请参见表1-2 |
port(s) on |
正在供电的PoE接口数量 |
consumed |
该PSE上供电PoE接口消耗的功率 |
Remaining |
此PSE上剩余功率 |
display poe pse pse-id interface power [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display poe pse interface power命令用来显示指定PSE上PoE接口的功率信息。
# 显示PSE 7连接的PoE接口的功率信息。
<Sysname> display poe pse 7 interface power
(W) (W) (W)
GE2/0/25 4.4 4.5 4.6 IP Phone on Room 309 for Peter Smith....
GE2/0/26 4.4 4.5 15.4 IP Phone on Room 409 for Peter Pan
GE2/0/27 15.0 15.3 15.4 Acess Point on Room 509 for Peter
GE2/0/28 0.0 0.0 5.0 IP Phone on Room 609 for Peter John....
GE2/0/29 0.0 0.0 4.0 IP Phone on Room 709 for Jack
GE2/0/30 0.0 0.0 5.0 IP Phone on Room 809 for Alien
--- 3 port(s) on, 23.8(W) consumed, 13.2(W) Remaining ---
表1-8 display poe pse interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
PeakPower |
PoE接口峰值功率 |
MaxPower |
PoE接口最大功率 |
PD Description |
PoE接口连接PD描述信息。当显示的字符串长度超过32时,其后面加“....” |
port(s) on |
正在供电的PoE接口数量 |
consumed |
所有PoE接口当前消耗功率 |
Remaining |
此PSE上剩余功率 |
display poe-profile [ index index | name profile-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display poe-profile命令用来显示PoE配置文件的相关信息。
如果不指定参数,将显示当前已存在的PoE配置文件的配置和应用的所有信息。
# 显示当前的所有PoE配置文件的相关信息。
<Sysname> display poe-profile
Poe-profile Index ApplyNum Interface Configuration
forIPphone 1 6 GE2/0/5 poe enable
GE2/0/6 poe priority critical
GE2/0/7
GE2/0/8
GE2/0/9
GE2/0/10
forAP 2 2 GE2/0/11 poe enable
GE2/0/12 poe max-power 14000
--- 2 poe-profile(s) created, 8 port(s) applied ---
# 显示索引为1的PoE配置文件的相关信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
GE2/0/7
GE2/0/8
GE2/0/9
GE2/0/10
--- 6 port(s) applied ---
# 显示PoE配置文件forIPphone的相关信息。
<Sysname> display poe-profile name AA
GE2/0/7
GE2/0/8
GE2/0/9
GE2/0/10
表1-9 display poe-profile命令显示信息描述表
Poe-profile |
PoE配置文件的名称 |
Index |
PoE配置文件的索引 |
ApplyNum |
应用到的PoE接口数量 |
应用了PoE配置文件的PoE接口名称简称 |
Configuration |
PoE配置文件的配置项 |
poe-profile(s) created |
创建的PoE配置文件数目 |
port(s) applied |
应用PoE配置文件的PoE接口数目 |
display poe-profile interface interface-type interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display poe-profile interface命令用来显示指定PoE接口当前生效的PoE配置文件配置项和应用的所有信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet2/0/1的当前PoE配置文件配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface gigabitethernet 2/0/1
Poe-profile Index ApplyNum Interface Current Configuration
forIPphone 1 6 GE2/0/1 poe enable
因为PoE配置文件的配置项(Configuration)可能只有部分应用成功,所以显示的是该接口当前生效的配置项(Current Configuration),其它字段的描述请参见表1-9。
poe enable
undo poe enable
PoE接口视图/PoE配置文件视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
poe enable命令用来使能PoE接口远程供电功能。undo poe enable命令用来禁用PoE接口远程供电功能。
缺省情况下,PoE接口远程供电功能为禁用状态。
l 在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
l 在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 使能PoE接口远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] poe enable
# 通过PoE配置文件使能PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] apply poe-profile name abc
poe enable pse pse-id
undo poe enable pse pse-id
【缺省级别】
2:系统级
pse-id:PSE编号。
【描述】
poe enable pse命令用来使能PSE的远程供电功能。undo poe enable pse命令用来禁用PSE的远程供电功能。
缺省情况下,PSE远程供电功能为禁止状态。
# 使能PSE 7的远程供电功能。
[Sysname] poe enable pse 7
poe legacy enable pse pse-id
undo poe legacy enable pse pse-id
【缺省级别】
2:系统级
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe legacy enable命令用来使能PSE的检测非标准PD功能。undo poe legacy enable命令用来禁用PSE的检测非标准PD功能。
缺省情况下,PSE检测非标准PD功能是禁止状态。
# 使能PSE 7的检测非标准PD功能。
[Sysname] poe legacy enable pse 7
poe max-power max-power
undo poe max-power
PoE接口视图/PoE配置文件视图
【缺省级别】
2:系统级
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,单位为毫瓦。不同型号的业务板支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
poe max-power命令用来配置PoE接口的最大功率。undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下:
l LSQ1GV48SD业务板PoE接口的最大功率为30000毫瓦。
l 其它业务板PoE接口的最大功率为15400毫瓦。
# 配置PoE接口的最大功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] poe max-power 12000
# 通过PoE配置文件配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
poe max-power max-power pse pse-id
undo poe max-power pse pse-id
【缺省级别】
2:系统级
max-power:PSE的最大功率,单位为瓦。不同型号的业务板支持的取值范围和缺省值不同,请以设备的实际情况为准。
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe max-power命令用来配置PSE的最大供电功率。undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PSE的最大供电功率为37。
l 为保证对优先级为Critical的PoE接口的供电,PSE最大功率必须大于或等于该PSE所有Critical的PoE接口的最大功率之和。当PSE上所有PD消耗的功率大于PSE最大功率时,将会有PD断电。
l 各PSE的最大供电功率之和不能超过PoE电源的最大供电功率。
相关配置可参考命令poe priority pse。
# 配置PSE 7的最大供电功率为150瓦。
[Sysname] poe max-power 150 pse 7
poe pd-description text
undo poe pd-description
PoE接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串。
【描述】
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
poe pd-policy priority
undo poe pd-policy priority
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
poe pd-policy priority命令用来配置PoE接口功率管理策略为优先级策略。undo poe pd-policy priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置PoE接口功率管理策略。
l 使能该策略后,在PSE功率过载的情况下,PoE接口需要向外供电,系统会允许该PoE接口使能PoE功能,但是能否获得供电将由PoE接口的优先级决定。
l 如果没有使能该策略,在PSE功率过载的情况下,PoE接口需要向外供电,系统不会允许该PoE接口使能PoE功能。
# 配置PD功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
poe power max-value max-power
undo poe power max-value
分布式IRF设备:
poe power chassis chassis-number max-value max-power
undo poe power chassis chassis-number max-value
【缺省级别】
2:系统级
max-power:PoE电源的最大供电功率,即PoE电源能提供给各PSE的最大功率。考虑到瞬时峰值功率的影响,实际可用的最大功率比配置的要多5%左右的额度。
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(分布式IRF设备)
【描述】
poe power max-value命令用来配置PoE电源的最大供电功率。undo poe power max-value命令用来恢复缺省情况。
不同型号的电源支持的供电功率不同,缺省值为PoE电源所支持的最大功率。
需要注意的是,配置的PoE电源最大供电功率不可大于PoE电源的额定功率。
# 配置设备的PoE最大功率为2000瓦。
[Sysname] poe power max-value 2000
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
PoE接口视图/PoE配置文件视图
【缺省级别】
2:系统级
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low:配置PoE接口供电优先级为低。
【描述】
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low。
l 当设备对外供电功率不足情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
l 在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
l 如果配置了相同的优先级,接口编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] poe priority critical
# 通过PoE配置文件配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
[Sysname- GigabitEthernet2/0/1] apply poe-profile name abc
poe priority { critical | high | low } pse pse-id
undo poe priority pse pse-id
【缺省级别】
2:系统级
critical:配置PSE供电优先级为最高,即将该PSE置为供电保证模式,可以最高优先级得到供电。
high:配置PSE供电优先级为高。
low:配置PSE供电优先级为低。
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe priority命令用来配置PSE供电优先级。undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PSE供电优先级为low。
当PoE功率过载时,
l 如果配置了PSE功率管理优先级策略,将优先对供电优先级高的PSE进行供电(如果优先级相同,PSE ID小的优先供电)。比如有新的PSE使能PoE功能,该PSE优先级配置高,系统将对供电优先级低的PSE断电,以保证对优先级高的PSE的供电;如果PSE优先级配置低,该PSE将不能获得供电。
l 如果没有配置PSE功率管理优先级策略,如果有新的PSE使能PoE功能,该PSE将不能获得供电。
# 配置PSE 7的供电优先级为critical。
[Sysname] poe priority critical pse 7
undo poe pse-policy priority
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
poe pse-policy priority命令用来配置PSE功率管理策略为优先级策略。undo poe pse-policy priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置PSE功率管理策略。
l 使能该策略后,在PoE功率过载的情况下,PSE需要向外供电,系统会允许该PSE使能PoE功能,但是能否获得供电将由PSE的优先级决定。
l 如果没有使能该策略,在PoE功率过载的情况下,PSE需要向外供电,系统不会允许该PSE使能PoE功能。
# 配置PSE功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pse-policy priority
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
【缺省级别】
2:系统级
full:PSE处理软件不可用时使用full升级模式。
refresh:PSE处理软件可用时使用refresh升级模式。
filename:升级文件的名称,取值范围为1~64个字符。该文件必须在设备文件系统的根目录下。
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe update命令用来在线升级PSE处理软件。
l full模式的升级方式是在用refresh模式升级出现异常的情况下使用的,其它情况下,请勿用full模式进行升级。
l PSE固件处理软件损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功)可以用full模式进行升级,使固件恢复。
l 对备板PSE固件升级,文件须存在于主控板,且只能由主控板控制备板固件升级。
l 当不指定PSE编号时对整个IRF所有设备的PSE升级。
# 在线升级PSE 7处理软件。
[Sysname] poe update refresh 0400_001.S19 pse 7
poe utilization-threshold utilization-threshold-value pse pse-id
undo poe utilization-threshold pse pse-id
【缺省级别】
2:系统级
utilization-threshold-value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
pse pse-id:PSE编号。
【描述】
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。undo poe utilization-threshold命令用来恢复PSE的功率告警阈值为缺省值。
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%。
需要注意的是,功率使用百分比超过告警阈值时,系统将发送Trap告警信息一次。若功率使用百分比一直在告警阈值之上,系统不再告警;而是当功率使用百分比降低到告警阈值之下时,系统产生一个Trap告警信息。
# 配置PSE 7的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90 pse 7
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
【缺省级别】
2:系统级
profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串,以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undo、all、name、interface、user、poe、disable、max-power、mode、priority和enable等。
【描述】
poe-profile命令用来创建PoE配置文件,并进入PoE配置文件视图。undo poe-profile命令用来删除指定的PoE配置文件。
如果不指定索引值,系统会为此PoE配置文件都自动分配索引,从1开始。
需要注意的是,如果PoE配置文件已经应用,不允许删除该PoE配置文件。必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE配置文件在指定PoE接口的应用后,才能删除该PoE配置文件。
# 用指定索引方式创建的PoE配置文件abc,索引号为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
