H3C WP3000系列无线PoE注入器安装指导-AW100
02-附录
本章节下载: 02-附录  (258.05 KB)
02-附录
附录 A 系统特性介绍
表A-1 WP3000系列无线PoE注入器规格详表
项目
WP3024
WP3048
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm)
440×420×43.6
重量
< 10kg
管理端口
1个Console口,位于前面板
10/100Base-TX以太网口
24个
支持PoE功能
48个
支持PoE功能
1000Base-T以太网口
2个
1000Base-X SFP口
4个(其中2个和1000Base-T以太网口组成Combo口)
电源输入接口类型及数量
1个交流输入接口和1个直流输入接口
输入电压
交流输入接口
l      额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz
l      最大电压范围:90V~264V A.C,47/63Hz
直流输入接口
-54V~-57V
需要通过H3C公司推荐的外置RPS电源进行直流供电
单端口PoE供电最大功率
30W
PoE供电总功率
AC供电:370W
RPS供电:720W
AC供电:320W
RPS供电:720W
功耗(静态)
33W
44W
功耗(满负荷,包含PoE供电功率)
AC供电
465W(其中PoE供电370W)
440W(其中PoE供电320W)
RPS供电
795W(其中PoE供电720W)
820W(其中PoE供电720W)
散热系统
采用6个风扇对整机进行散热
工作环境温度
0℃~50℃
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
整机漏电流
附录 B 端口及指示灯介绍
B.1  端口介绍
B.1.1  Console口
WP3000系列无线PoE注入器提供了一个符合EIA/TIA-232异步串行规范的Console口,通过这个接口,用户可完成对设备的本地或远程配置。Console口的属性请参见表B-1。
表B-1 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
异步EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
l      与字符终端相连
l      与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
B.1.2  10/100Base-TX以太网端口
表B-2 10/100Base-TX以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
l      10Mbit/s半双工/全双工
l      100Mbit/s半双工/全双工
l      MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3u
B.1.3  1000Base-T以太网端口
表B-3 1000Base-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
l      1000Mbit/s全双工
l      MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3u
B.1.4  1000Base-X SFP口属性
WP3000系列无线PoE注入器前面板可提供4个1000Base-X SFP口(其中2个和1000Base-T以太网口组成Combo口)。SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。用户可根据自己的需要,选择如下表所示的SFP模块:
表B-4 1000Base-X SFP模块接口线缆描述
SFP模块名称
中心波长
SFP模块提供的用户接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
70km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310nm
RX:1490nm
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490nm
RX:1310nm
SFP-STACK-Kit
UTP/STP
1.5m
SFP-GE-T
RJ-45
UTP/STP
100m
l          推荐在WP3000系列无线PoE注入器上使用H3C公司的SFP模块。
l          H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
l          各SFP模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》。
l          SFP模块的安装和拆卸过程请参见《H3C 可插拔SFP/SFP+/XFP模块安装指南》。
B.1.5  Combo口
一对Combo口由一个SFP口和对应的一个1000Base-T以太网口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。
在WP3000系列无线PoE注入器的前面板上,组成Combo口的两个端口的编号相同,区别是电口采用“编号+T”的形式标识;SFP口采用“编号+S”的形式标识。下面以WP3048的前面板Combo口标识作为示例。
图B-1 WP3048前面板Combo口示意图
B.2  指示灯介绍
表B-5 WP3000系列无线PoE注入器指示灯一览表
指示灯类型
系统状态指示灯
具体请参见B.2.1
直流电源状态指示灯
具体请参见B.2.2
端口模式指示灯
具体请参见B.2.3
7段数码指示灯
具体请参见B.2.4
10/100Base-T以太网端口状态指示灯
具体请参见B.2.5
1000Base-T以太网端口状态指示灯
具体请参见B.2.6
1000Base-X SFP口状态指示灯
具体请参见B.2.7
B.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断无线PoE注入器的工作状态,具体请参见表B-6。
表B-6 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR
绿色常亮
无线PoE注入器已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
黄色闪烁(1Hz)
部分端口上电自检失败、功能失效
灭
无线PoE注入器断电
B.2.2  直流电源状态指示灯
通过直流电源状态指示灯,能够判断无线PoE注入器直流电源及交流电源的工作状态,具体请参见表B-7。
表B-7 直流电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
RPS
绿色常亮
交流电源输入正常,直流电源输入正常
黄色常亮
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接
灭
未连接直流输入
B.2.3  端口模式指示灯
为了使用户通过各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,WP3000系列无线PoE注入器的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
l              “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
l              通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表B-8 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Mode
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
绿色闪烁(1Hz)
端口状态指示灯指示PoE供电状态
黄色常亮
端口状态指示灯指示端口双工模式
B.2.4  7段数码指示灯
7段数码指示灯与系统状态指示灯相结合可以更详细的指示出设备的工作状态,具体请参见表B-9。
表B-9 7段数码指示灯说明1
7段数码指示灯面板标识
指示灯状态
系统状态指示灯(PWR)状态
7段数码指示灯状态
Unit
绿色闪烁
7段数码指示灯依次显示具体数字
无线PoE注入器处于上电自检过程中,7段数码指示灯显示正在进行的自检项编号
红色闪烁
7段数码指示灯闪烁显示具体数字
无线PoE注入器上电自检失败,7段数码指示灯闪烁显示自检失败的自检项编号
绿色闪烁
数码管顺时针方向逐个被点亮
软件加载过程中
红色常亮
7段数码指示灯闪烁显示“F”
设备风扇故障
红色常亮
7段数码指示灯闪烁显示“t”
设备过温告警
绿色常亮
7段数码指示灯显示“C”
表示当前设备为集群中的管理设备
7段数码指示灯显示“S”
表示当前设备为集群中的成员设备
7段数码指示灯显示“c”
表示当前设备为待加入集群的候选设备
7段数码指示灯显示具体的数字
表示当前设备在IRF系统中的Member ID
WP3000系列无线PoE注入器的7段数码指示灯与系统状态指示灯、端口模式指示灯相结合,还可以显示当前设备的PoE功率消耗比例,具体请参见表B-10。
表B-10 7段数码指示灯说明2
7段数码指示灯面板标识
指示灯状态
端口模式指示灯(Mode)状态
系统状态指示灯(PWR)状态
7段数码指示灯状态
Unit
绿色闪烁(1Hz)
(PoE模式)
绿色常亮
7段数码指示灯显示不同的符号
例如:7段数码指示灯显示符号,该符号表示当前设备对外输出的PoE功率占整个设备可对外提供PoE功率的0~20%
B.2.5  10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯
端口模式指示灯与10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表B-11。
表B-11 10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色常亮
端口工作在10Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
绿色闪烁(1Hz)
(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限,或者设备剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
黄色常亮
端口下挂设备是非PD设备,此端口不对外供电
PoE故障,此端口对外供电失败
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有进行PoE供电
黄色常亮(双工模式)
绿色常亮
端口工作在全双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色常亮
端口工作在半双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
B.2.6  1000Base-T以太网端口状态指示灯
1000Base-T以太网端口只能工作在1000Mbps速率/全双工的状态下,且不支持PoE功能,因此1000Base-T以太网端口的端口状态指示灯不受“端口模式指示灯”显示状态的影响。
表B-12 1000Base-T以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯
绿色常亮
端口工作在1000Mbps/全双工的状态,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
B.2.7  1000Base-X SFP口状态指示灯
端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状态,具体请参见表B-13。
表B-13 1000Base-X SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯
SFP口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
黄色常亮(双工模式)
绿色常亮
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
