H3C 中低端以太网交换机 三层技术-IP业务典型配置指导-6W100
02-IPv6基础典型配置指导
本章节下载: 02-IPv6基础典型配置指导  (125.01 KB)
02-IPv6基础典型配置指导
1 IPv6基础典型配置指导
1.1  IPv6基础典型配置指导
IPv6(Internet Protocol Version 6,因特网协议版本6)是网络层协议的第二代标准协议,也被称为IPng(IP Next Generation,下一代因特网),它是IETF(Internet Engineering Task Force,Internet工程任务组)设计的一套规范,是IPv4的升级版本。IPv6和IPv4之间最显著的区别为:IP地址的长度从32比特增加到128比特。
1.1.1  应用要求
网络环境如图1-1所示:
图1-1 IPv6基础配置组网图
l              Host、Switch A和Switch B通过以太网端口直接相连,将以太网端口分别加入相应的VLAN里,在VLAN接口上配置IPv6地址,验证它们之间的互通性。
l              Switch A的VLAN接口2的全球单播地址为3001::1/64,VLAN接口1的全球单播地址为2001::1/64。
l              Switch B的VLAN接口2的全球单播地址为3001::2/64,有可以到Host的路由。
l              Host上安装了IPv6,根据IPv6邻居发现协议自动配置IPv6地址,有可以到Switch B的路由。
1.1.2  配置思路
在Switch A交换机上:
l              使能交换机的IPv6转发功能。
l              手工指定VLAN接口2的全球单播地址。
l              手工指定VLAN接口1的全球单播地址,并允许其发布RA消息。(缺省情况下,所有的接口不会发布RA消息)
在Switch B交换机上:
l              使能交换机的IPv6转发功能。
l              配置VLAN接口2的全球单播地址。
l              配置IPv6静态路由,该路由的目的地址为2001::/64,下一跳地址为3001::1。
在主机上配置:
l              Host上安装IPv6,根据IPv6邻居发现协议自动配置IPv6地址。
1.1.3  适用产品、版本
表1-1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
Release 6100系列,Release 6300系列,Release 6600系列,Release 6610系列
S7600系列以太网交换机
S5800&S5820X系列以太网交换机
Release 1110,Release 1211
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2202,Release 2208
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
Release 2202 ,Release 2208
S5120-EI系列以太网交换机
S5120-EI-D系列以太网交换机
Release 1505
S5120-SI系列以太网交换机
Release 1101,Release 1505
S5120-LI系列以太网交换机
Release 1107
E552&E528以太网交换机
Release 1103
S3610&S5510系列以太网交换机
Release 5301,Release 5303,Release 5306,Release 5309
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5303,Release 5309
S3100V2系列以太网交换机
Release 5103
E126B以太网交换机
Release 5103
1.1.4  配置过程和解释
(1)        配置Switch A
# 使能交换机的IPv6转发功能。
[SwitchA] ipv6
# 手工指定VLAN接口2的全球单播地址。
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address 3001::1/64
# 手工指定VLAN接口1的全球单播地址,并允许其发布RA消息。(缺省情况下,所有的接口不会发布RA消息)
[SwitchA-Vlan-interface1] ipv6 address 2001::1/64
[SwitchA-Vlan-interface1] undo ipv6 nd ra halt
(2)        配置Switch B
# 使能交换机的IPv6转发功能。
[SwitchB] ipv6
# 配置VLAN接口2的全球单播地址。
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address 3001::2/64
# 配置IPv6静态路由,该路由的目的地址为2001::/64,下一跳地址为3001::1。
[SwitchB] ipv6 route-static 2001:: 64 3001::1
(3)        配置Host
[SwitchA] display ipv6 neighbors interface GigabitEthernet 1/0/2
                Type: S-Static    D-Dynamic
IPv6 Address                 Link-layer      VID  Interface    State T Age
FE80::215:E9FF:FEA6:7D14      0015-e9a6-7d14  1     GE1/0/2         STALE D 1238
2001::15B:E0EA:3524:E791      0015-e9a6-7d14  1     GE1/0/2         STALE D 1248
通过上面的信息可以知道Host上获得的IPv6全球单播地址为2001::15B:E0EA:3524:E791。
2. 验证配置结果
# 显示Switch A的接口信息,可以看到接口配置的IPv6全球单播地址。
[SwitchA] display ipv6 interface vlan-interface 2 verbose
Vlan-interface2 current state :UP
Line protocol current state :UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20F:E2FF:FE00:2
  Global unicast address(es):
    3001::1, subnet is 3001::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1:FF00:0
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FF00:2
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1500 bytes
IPv6 Packet statistics:
  InReceives:                    25829
  InTooShorts:                   0
  InTruncatedPkts:               0
  InHopLimitExceeds:             0
  InBadHeaders:                  0
  InBadOptions:                  0
  ReasmReqds:                    0
  ReasmOKs:                      0
  InFragDrops:                   0
  InFragTimeouts:                0
  OutFragFails:                  0
  InDelivers:                    47
  OutRequests:                   89
  OutForwDatagrams:              48
  InNoRoutes:                    0
  InTooBigErrors:                0
  OutFragOKs:                    0
  OutFragCreates:                0
  InMcastPkts:                   6
  InMcastNotMembers:             25747
  OutMcastPkts:                  48
[SwitchA] display ipv6 interface vlan-interface 1 verbose
Vlan-interface1 current state :UP
    2001::1, subnet is 2001::/64
    FF02::1:FF00:0
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FF00:1C0
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1500 bytes
  InReceives:                    272
  InTooShorts:                   0
  InTruncatedPkts:               0
  InBadHeaders:                  0
  InBadOptions:                  0
  ReasmReqds:                    0
  ReasmOKs:                      0
  InFragDrops:                   0
  InFragTimeouts:                0
  OutFragFails:                  0
  InDelivers:                    159
  OutRequests:                   1012
  OutForwDatagrams:              35
  InNoRoutes:                    0
  OutFragOKs:                    0
  OutFragCreates:                0
  InMcastPkts:                   79
  InMcastNotMembers:             65
  OutMcastPkts:                  938
# 显示Switch B的接口信息,可以看到接口配置的IPv6全球单播地址。
[SwitchB] display ipv6 interface vlan-interface 2 verbose
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20F:E2FF:FE00:1234
    3001::2, subnet is 3001::/64
    FF02::1:FF00:0
    FF02::1:FF00:2
    FF02::1:FF00:1234
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1500 bytes
  InReceives:                    117
  InTooShorts:                   0
  InTruncatedPkts:               0
  InBadHeaders:                  0
  InBadOptions:                  0
  ReasmReqds:                    0
  ReasmOKs:                      0
  InFragDrops:                   0
  InFragTimeouts:                0
  OutFragFails:                  0
  InDelivers:                    117
  OutRequests:                   83
  OutForwDatagrams:              0
  InNoRoutes:                    0
  OutFragOKs:                    0
  OutFragCreates:                0
  InMcastPkts:                   28
  InMcastNotMembers:             0
  OutMcastPkts:                  7
# 在Host上使用Ping测试和Switch A及Switch B的互通性;在Switch B上使用Ping测试和Switch A及Host的互通性。
[SwitchB] ping ipv6 -c 1 3001::1
  PING 3001::1 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 3001::1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 2 ms
  --- 3001::1 ping statistics ---
    1 packet(s) transmitted
    1 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
[SwitchB] ping ipv6 -c 1 2001::15B:E0EA:3524:E791
  PING 2001::15B:E0EA:3524:E791 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2001::15B:E0EA:3524:E791
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=63  time = 3 ms
  --- 2001::15B:E0EA:3524:E791 ping statistics ---
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
从Host上也可以ping通Switch B和Switch A,证明它们是互通的。
1.1.5  完整配置
l              配置Switch A
 ipv6
vlan 2
interface Vlan-interface1
interface Vlan-interface2
l              配置Switch B
 ipv6
vlan 2
1.1.6  配置注意事项
在Ping链路本地地址时,需要使用-i参数,来指定链路本地地址的接口。
