H3C 中低端以太网交换机 二层技术-以太网交换典型配置指导-6W100
08-LLDP典型配置指导
本章节下载: 08-LLDP典型配置指导  (145.79 KB)
08-LLDP典型配置指导
1 LLDP典型配置指导
1.1  LLDP简介
目前,网络设备的种类日益繁多且各自的配置错综复杂,为了使不同厂商的设备能够在网络中相互发现并交互各自的系统及配置信息,需要有一个标准的信息交流平台。
LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)就是在这样的背景下产生的,它提供了一种标准的链路层发现方式,可以将本端设备的主要能力、管理地址、设备标识、接口标识等信息组织成不同的TLV(Type/Length/Value,类型/长度/值),并封装在LLDPDU(Link Layer Discovery Protocol Data Unit,链路层发现协议数据单元)中发布给与自己直连的邻居,邻居收到这些信息后将其以标准MIB(Management Information Base,管理信息库)的形式保存起来,以供网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
1.2  LLDP基本功能典型配置指导
1.2.1  组网图
图1-1 LLDP基本功能组网图
1.2.2  应用要求
l              NMS(Network Management System,网络管理系统)通过以太网与Switch A相连,Switch A通过接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别与MED设备和Switch B相连。
l              通过在Switch A和Switch B上配置LLDP功能,使NMS可以对Switch A与MED设备之间、以及Switch A与Switch B之间链路的通信情况进行判断。
1.2.3  适用产品、版本
表1-1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
Release 6300系列,Release 6600系列,Release 6610系列
S7600系列以太网交换机
S5800&S5820X系列以太网交换机
Release 1110,Release 1211
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5810系列以太网交换机
Release 1102
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2202,Release 2208
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
Release 2202 ,Release 2208
S5120-EI系列以太网交换机
S5120-EI-D系列以太网交换机
Release 1505
S5120-SI系列以太网交换机
Release 1101,Release 1505
S5120-LI系列以太网交换机
Release 1107
E552&E528以太网交换机
Release 1103
S3610&S5510系列以太网交换机
Release 5306,Release 5309
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5309
S3100V2系列以太网交换机
Release 5103
E126B以太网交换机
Release 5103
1.2.4  配置过程和解释
(1)        配置Switch A
# 全局使能LLDP功能(缺省情况下,LLDP功能处于全局关闭状态还是开启状态,不同产品和版本的实现不同,请以设备的实际情况为准)。
[SwitchA] lldp enable
# 在端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上分别使能LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在端口上缺省使能),并配置LLDP工作模式为Rx。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] lldp enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] lldp admin-status rx
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] lldp enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] lldp admin-status rx
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)        配置Switch B
[SwitchB] lldp enable
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上使能LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在端口上缺省使能),并配置LLDP工作模式为Tx。
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] lldp enable
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] lldp admin-status tx
(3)        检验配置效果
# 显示Switch A上所有端口的LLDP状态信息。
[SwitchA] display lldp status
Global status of LLDP : Enable
The current number of LLDP neighbors : 2
The current number of CDP neighbors : 0
LLDP neighbor information last changed time: 0 days,0 hours,4 minutes,40 seconds
Transmit interval               : 30s
Hold multiplier                 : 4
Reinit delay                    : 2s
Transmit delay                  : 2s
Trap interval                   : 5s
Fast start times                : 3
Port 1 [GigabitEthernet1/0/1]:
Port status of LLDP             : Enable
Admin status                    : Rx_Only
Trap flag                       : No
Roll time                       : 0s
Number of neighbors              : 1
Number of MED neighbors          : 1
Number of CDP neighbors          : 0
Number of sent optional TLV      : 0
Number of received unknown TLV   : 0
Port 2 [GigabitEthernet1/0/2]:
Trap flag                       : No
Roll time                       : 0s
Number of MED neighbors          : 0
Number of received unknown TLV   : 3
由此可见,Switch A的端口GigabitEthernet1/0/1上连接了一个MED邻居设备,GigabitEthernet1/0/2上则连接了一个非MED邻居设备,且这两个端口的LLDP工作模式都为Rx,即只接收而不发送LLDP报文。
# 将Switch A和Switch B间的链路断掉后,再显示Switch A上所有端口的LLDP状态信息。
The current number of LLDP neighbors : 1
LLDP neighbor information last changed time: 0 days,0 hours,5 minutes,20 seconds
Hold multiplier                 : 4
Reinit delay                    : 2s
Transmit delay                  : 2s
Trap interval                   : 5s
Trap flag                       : No
Roll time                       : 0s
Number of received unknown TLV   : 5
Trap flag                       : No
Roll time                       : 0s
Number of neighbors              : 0
由此可见,Switch A的端口GigabitEthernet1/0/2上已经没有任何邻居设备了。
1.2.5  完整配置
l              Switch A上的配置
lldp enable
l              Switch B上的配置
lldp enable
1.2.6  配置注意事项
l              缺省情况下,LLDP功能处于全局关闭状态还是开启状态,不同产品和版本的实现不同,请以设备的实际情况为准。若产品LLDP功能缺省全局开启,则完整配置中不显示lldp enable。
l              欲在终端屏幕上查看邻居变化产生的日志信息,需保证终端屏幕开关(通过命令terminal monitor打开)、日志信息开关(通过命令terminal logging打开)以及信息中心(通过命令info-center enable打开)处于打开状态。缺省情况下,交换机telnet终端屏幕开关处于关闭状态,日志信息开关和信息中心都处于开启状态,所以举例中仅对屏幕开关进行了配置,其他保持缺省情况即可。详情请参考产品操作手册“信息中心”部分。
1.3  LLDP兼容CDP功能典型配置指导
当设备与Cisco的IP电话直连时,IP电话将会向设备发送CDP(Cisco Discovery Protocol,思科发现协议)报文以请求在设备上所配Voice VLAN的VLAN ID;如果在指定时间内没有收到设备发送的Voice VLAN的VLAN ID,IP电话将会把语音数据流以untagged方式发送,从而导致语音数据流与其它类型的数据流混在一起,无法进行区分。
通过在设备上配置LLDP兼容CDP功能,可以利用LLDP来接收、识别从IP电话接收的CDP报文,并向IP电话发送CDP报文,该CDP报文携带设备所配Voice VLAN的TLV,使IP电话完成Voice VLAN的自动配置。语音数据流将被限制在配置的Voice VLAN内,与其它数据流区分开来。
1.3.1  组网图
图1-2 LLDP兼容CDP功能典型配置举例图
1.3.2  应用需求
l              Switch A通过GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别与两部Cisco的IP电话相连;
l              在Switch A上配置VLAN ID为2的Voice VLAN,通过在Switch A上配置LLDP兼容CDP功能使IP电话完成Voice VLAN的自动配置,以使语音数据流被限制在Voice VLAN内,与其它数据流区分开来。
1.3.3  适用产品、版本
表1-2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
S7600系列以太网交换机
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5500-EI系列以太网交换机
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
S5120-EI系列以太网交换机
S5120-EI-D系列以太网交换机
Release 1505
S5120-SI系列以太网交换机
S5120-LI系列以太网交换机
Release 1107
E552&E528以太网交换机
Release 1103
S3610&S5510系列以太网交换机
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5309
S3100V2-EI系列以太网交换机
Release 5103
E126B以太网交换机
Release 5103
1.3.4  配置过程和解释
(1)        在Switch A上配置Voice VLAN
# 创建VLAN 2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] quit
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2配置为Trunk端口,并使能Voice VLAN功能。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] voice vlan 2 enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] voice vlan 2 enable
(2)        在Switch A上配置LLDP兼容CDP功能
# 全局使能LLDP功能以及LLDP兼容CDP功能。
[SwitchA] lldp compliance cdp
# 在端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上分别使能LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在端口上缺省使能),配置LLDP工作模式为TxRx(此步骤可省略,LLDP的缺省工作模式为TxRx),并配置LLDP兼容CDP功能的工作模式为TxRx。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] lldp admin-status txrx
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] lldp compliance admin-status cdp txrx
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] lldp admin-status txrx
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] lldp compliance admin-status cdp txrx
(3)        检验配置效果
# 显示Switch A上的邻居信息。
[SwitchA] display lldp neighbor-information
CDP neighbor-information of port 1[GigabitEthernet1/0/1]:
  CDP neighbor index : 1
  Chassis ID         : SEP00141CBCDBFE
  Port ID            : Port 1
  Sofrware version   : P0030301MFG2
  Platform           : Cisco IP Phone 7960
  Duplex             : Full
CDP neighbor-information of port 2[GigabitEthernet1/0/2]:
  CDP neighbor index : 2
  Chassis ID         : SEP00141CBCDBFF
  Port ID            : Port 1
  Duplex             : Full
由此可见,Switch A已发现了分别连接在端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上的IP电话,并获取到了相关的设备信息。
1.3.5  完整配置
l              Switch A上的配置
 lldp enable
 lldp compliance cdp
vlan 2
 port trunk permit vlan 1
 voice vlan 2 enable
 voice vlan 2 enable
1.3.6  配置注意事项
l              欲使LLDP兼容CDP功能生效,必须先在全局使能LLDP兼容CDP功能,同时将端口下LLDP兼容CDP功能的工作模式配置为TxRx。
l              由于CDP报文所携Time To Live TLV中TTL的最大值为255,而TTL=Min(65535,(TTL乘数×LLDP报文的发送间隔)),因此为保证LLDP兼容CDP功能的正常运行,应确保TTL乘数与LLDP报文的发送间隔的乘积不大于255。
