01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.69 MB)
本手册主要介绍产品的硬件相关信息及安装过程,同时指导您如何快速地登录产品的Web设置页面进行管理。有关产品具体功能特性的介绍、操作及维护等信息可通过“附录 - 资料及售后服务导航”获取相应的文档进行查看。
Aolynk CC750E 系列Cable网络集中器包括CC750E-AC60/CC750E /CC752E-AC60/CC752E四款产品。Aolynk CC750E 系列网络集中器(以下简称集中器)在CATV的Cable网络中构造以太网传输通道,通过CATV同轴电缆发送和接收以太网信号,同时不影响原有的CATV信号。
在设备形态上,集中器融合了CATV光接收机、ONU、EPCN头端三种设备,使其具备管理统一、故障少、室外安装方便、成本低等多个优点,是实现广电数字电视网络双向改造的重要设备。
CC750E-AC60和CC750E功能相同,主要区别在于CC750E是AC 220V供电,而CC750E-AC60是AC 60V供电。CC752E-AC60和CC752E之间的区别亦是如此。
· 全铸铝密封外壳,支持IP56等级防护能力,并妥善解决散热问题,支持-25℃~55℃宽温范围。
· 融合ONU、EPCN头端功能,最多可配置两路EoC模块,并支持内置可选CATV光接收机,实现三者完美统一。
· EPON(Ethernet passive optical network,以太网无源光网络)功能符合互联互通国家标准。
· EoC占用7.5MHz~65MHz以下的低频带通信,性能全面提升,每路EoC物理层达到600Mbps,MAC层300Mbps。
· 每路EoC支持多达253个EOC网桥终端的接入。
· 具备盒内光纤盘纤功能,解决工程上尾纤安装问题,室外免防护,支持外墙和楼道壁挂,电线杆线挂。
· 支持AC220V、AC60V多种电源输入。
· 支持H3C统一网管平台――iMC(智能管理中心)。
· 本手册中涉及产品的内外结构图均为示意图,请以实际为准。
· “前”、“后”、“左”、“右”的参考方向是在集中器正常摆放,您面对其正面的情况下进行定义的。
· CC750E-AC60和CC750E的后视图、左视图、右视图及正视图一样。
图1-2 CC750E外观图
CC752E-AC60和CC750E-AC60的设备外观相同,CC752E和CC750E的设备外观相同,只是设备名称不同而已。为减少赘述,就不再对CC752E-AC60和CC752E的外观图、前后视图等再进行介绍。
(1): 电源线 |
(2): 光缆入口 |
(3): 下行EPCN接口 |
图1-4 CC750E前视图
(1): 电源线 |
(2): 光缆入口 |
(3): 下行EPCN接口 |
项目 |
下行EPCN接口 |
连接下行EPCN设备 |
光缆入口 |
接入光缆或光纤 |
电源线 |
连接电源接口 |
(1): 线挂区 |
(1): U型壁挂孔 |
(2): 接地柱 |
图1-7 右视图
(1): 葫芦型壁挂孔 |
类型 |
直径大小(mm) |
U型壁挂孔 |
8.2 |
葫芦型壁挂孔 |
小孔:8.2 大孔:12.3 |
CC752E-AC60/CC752E和 CC750E-AC60/CC750E的内部结构除了出厂时配置的EoC模块数不同之外(CC752E-AC60/CC752E出厂时配置两路EoC模块,CC750E-AC60/CC750E出厂时只配置一路EoC模块),其他配置都相同。为减少赘述,就不再对CC752E-AC60/CC752E的内部结构进行介绍。
(1): ONU模块电源排线接口 |
(2): CATV信号光接收机排线接口 |
(3): 10/100/1000Base-T以太网端口 |
(4): 以太网线缆(连接ONU和CLT模块) |
(5): CLT1模块电源排线接口 |
(6): CATV信号光接收机区 |
(7): 信号混合区 |
(8): 数据信号线缆 |
(9): CLT1模块指示灯 |
(10): 法兰盘 |
(11): ONU模块指示灯 |
(12): 光纤扣 |
(13): 电源区 |
表1-3 正视图描述
项目 |
电源排线接口 |
连接电源模块的电源排线 |
CATV信号光接收机排线接口 |
连接内部CATV信号光接收机的数据线 |
Web或Telnet本地登录到设备对其进行管理 |
以太网线缆 |
连接ONU模块和CLT模块的以太网端口进行模块间数据通信 |
CATV信号光接收机区 |
安装H3C提供的CATV信号光接收机(可选) |
信号混合区 |
Data1/Data2 |
接入来自CLT区的数据信号 |
TV1/TV2 |
接入CATV信号 |
RF OUT1/RF OUT2 |
输出EPCN信号 |
数据信号线缆 |
输出数据信号到信号混合区 |
指示灯 |
查看各功能模块指示灯状态,具体描述请参见“表1-4” |
法兰盘 |
连接光纤连接器 |
光纤扣 |
盘绕尾纤 |
电源区 |
电源模块区 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
Power |
亮(绿) |
供电正常 |
灭 |
电源关闭或电源故障 |
SYS |
亮(红) |
系统自检或系统故障 |
灭 |
自检成功并且设备正常工作 |
REG |
亮(绿) |
PON链路建立 |
灭 |
PON链路未建立或PON口未连接 |
ACT |
亮(绿) |
PON端口有数据传输 |
灭 |
PON端口无数据传输 |
LAN LAN1/LAN2 CLT1/CLT2 |
亮(绿) |
以太网链路建立 |
闪(绿) |
端口在收发数据 |
灭 |
以太网链路未建立或端口未连接 |
Cable |
亮(绿) |
Cable链路建立 |
灭 |
Cable链路未建立 |
表1-5 系统规格
项目 |
机箱类型 |
全铸铝密封外壳 |
功耗 |
<20W(无CATV信号光接收机) <35W(含CATV信号光接收机) |
电源 |
· CC750E-AC60:60V AC,50/60 Hz · CC750E:220V AC,50/60 Hz · CC752E-AC60:60V AC,50/60 Hz · CC752E:220V AC,50/60 Hz |
外形尺寸(长×宽×高) |
400mm×310mm×110mm |
重量 |
<6.0kg(无CATV信号光接收机) <6.5kg(含CATV信号光接收机) |
内置ONU模块接口 |
4个10/100/1000 Base-T以太网接口 · LAN1/LAN2:用于Web或Telnet本地登录到设备对其进行管理 · CLT1/CLT2:连接CLT模块 1个PON光接口 1个CATV信号光接收机模块接口 |
内置CLT模块接口 |
每个模块1个10/100/1000 Base-T以太网接口,连接ONU模块 |
外部接口 |
· 对于CC752/CC752E-AC60,提供2个下行EPCN接口; · 对于CC750/CC750E-AC60,提供2个下行EPCN接口,其中的1个接口是预留的 1个光缆入口 |
安装方式 |
壁挂或线挂 |
工作温度 |
-25℃~55℃ |
工作湿度 |
5%~95%非凝露 |
EPON参数 |
遵循标准 |
IEEE802.3ah 互联互通国家标准 |
传输距离 |
20km |
ONU发射光功率 |
-1dBm~+4dBm |
ONU接收灵敏度 |
-26.5dBm |
EPCN参数 |
传输距离 |
1km |
占用频率 |
7.5MHz~65MHz |
最大输出功率 |
15dBm |
接收灵敏度 |
-65dBm |
输出阻抗 |
75Ω |
本章介绍在安装集中器前所要做的各项准备工作,包括安装工具的准备、环境检查,以确保安装过程的顺利进行。
表2-1 装箱清单
名称 |
数量 |
单位 |
集中器 |
1 |
台 |
快速入门(本手册) |
1 |
本 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
产品合格证 |
1 |
张 |
表2-2所示的工具列表仅供参考,安装过程中请根据实际安装情况选择适用的工具(用户自备)。
工具类型 |
工具列表 |
通用工具 |
直尺(1m)、记号笔、小刀、冲击钻及配套钻头若干、挖掘工具、活动扳手、老虎钳等 |
专用工具 |
剥线钳、压线钳、防水胶布、光纤熔接设备等 |
辅助工具 |
梯子、橡胶锤等 |
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。
· 请勿将设备安装于高温、易受电磁干扰及电压不稳、震动大的环境中。
· 请勿将设备安装于易积水、渗水、滴漏、结露等环境中。
检查安装地的供电是否稳定。由市电、UPS和自备发电机组成的交流供电系统宜采用集中供电方式,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。
表2-3 接地及防雷检查项目列表
项目 |
设备保护接地 |
· 当设备所处安装环境中有接地排时,使用黄绿双色保护接地电缆直接连接到接地排上。如果需要现场制作保护接地电缆,截面积要求必须不小于6mm2,长度也应不超过3m · 当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。设备黄绿双色保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,并对焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕 |
接地引入线 |
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体。接地引入线的长度不超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm 或者50mm×5mm 的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理 |
接地电阻 |
· 接地电阻值应小于5Ω,但对于年雷暴日小于20天的地区或对于打入地下的角钢,接地电阻可小于10Ω;对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率 · 接地体的上端距地面应不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下 |
外置防雷器 |
在室外使用时,建议增加电源防雷器 |
集中器具有防水、防尘等特点,可直接安装在室外使用。
· 安装过程中,请确保集中器处于断电状态。
· CC752E-AC60/CC752E和 CC750E-AC60/CC750E的安装方法类似,文中以CC750E-AC60为例进行介绍。
集中器支持壁挂式安装和电线杆线挂式安装,建议由专业人员实施完成。设备的安装流程如图3-1所示。
以下分别介绍将集中器安装在墙壁和电线杆上的方法。
壁挂安装前必须保证墙壁的强度和厚度能够满足承重。
在墙上打2个直径7mm左右的孔,间距大约为370mm,两孔连线务必保持水平。
· 使用冲击钻打孔时,务必保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜。如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
· 请用户根据所选安装导管及螺钉的尺寸自行判断所需的孔深,并使各孔的孔深保持一致。在测量孔深时应除去孔内灰尘,量取净深度。钻孔时,可使用吸尘器,防止灰尘扩散。
(1) 将导管垂直放入钻孔中。
(2) 用橡胶锤敲打导管一端,直到仅留导管外沿在墙外为止。
螺钉头的直径大小需要大于8.2mm且小于12.3mm。
将螺钉拧入安装导管,螺钉头内侧与安装导管外沿距离不得小于6.5mm,以确保集中器能够挂在螺钉上。
(1) 双手托住集中器两侧,并使其Cable端口朝下。
(2) 如图3-2所示,将集中器左侧U型壁挂孔水平滑入墙壁上的左侧螺钉,然后将右侧葫芦型大孔穿过墙壁上的右侧螺钉头,稍微松手,使集中器稳固地挂在螺钉上后再松手。
(3) 将螺钉拧紧,使其固定于墙壁上。
线挂式安装时,建议用户将集中器紧贴电线杆进行悬挂,从而可以避免其摆动。
(1): 电线杆 |
(2): 六角螺钉 |
(3): 杆缆 |
(4): 杆缆挡板 |
安装步骤如下:
(1) 用内六角扳手稍微松开集中器背面两块杆缆挡板上的六角螺钉,直至可以将杆缆放入杆缆挡板下的线挂孔中为止。
(2) 将杆缆卡入集中器的两个线挂孔,并拧紧已松开的六角螺钉,使其平稳地悬挂在杆缆上。
在连接集中器线缆前,您需要用内六角扳手松开集中器翻盖上的所有六角螺钉,如图3-4所示。
(1) 旋开光缆入口的防水接头尾部的密封螺母,并将光缆穿过密封螺母和防水接头,使其到达集中器设备内部,如图3-5所示。
(1): 防水接头 |
(2): 密封螺母 |
(3): 光缆 |
(2) 拧紧密封螺母,并重新固定防水接头到光缆入口。
(3) 剥开光缆外皮,抽出以太网信号光纤,并使用专用的熔纤仪器将该光纤与尾纤(带有SC型的光纤连接器,请用户自备)进行熔接。
(4) 熔接后,若尾纤过长,请以顺时针方向将尾纤卡入盘纤区的盘纤扣中,并保留尾纤长度使其可以延伸到法兰盘的上口。最后,将尾纤连接器平稳地插入到法兰盘的上口中。
(1): SC型连接器 |
(2): 抽出以太网信号光纤,并熔接 |
(1) 旋开防水接头,并保存,以便后续使用。
(1): 防水接头 |
(2) 将已熔纤的光纤(带有SC型的光纤连接器)直接穿过光缆入口,如图3-8所示。
(3) 若光纤过长,请以顺时针的方向将光纤卡入盘纤区的盘纤扣中,并保留光纤长度使其可以延伸到法兰盘的上口。最后,将光纤连接器平稳地插入到法兰盘的上口中,如图3-8所示。
请检查集中器的Cable接口是否与电缆接口一致,如果不一致,则需要用户自行更换贯通头(请用户自备),操作步骤如下。
(1) 松开信号混合器上用于固定贯通头的十字螺钉,用活动扳手旋开贯通头,如图3-9所示。
(1): 十字螺钉 |
(2): 贯通头 |
(2) 重新插入与Cable电缆接口相匹配的贯通头,并将其拧紧。
(3) 将之前松开的十字螺钉重新对贯通头进行固定。
通电前,请确认集中器的所有接线连接及相关设置均正确。
集中器安装完成后,接通设备电源,并检查设备电源指示灯显示是否正常(灯亮表示供电正常,灯灭表示供电故障)。
您可以通过Web页面或Telnet登录到集中器对其进行设置和管理。
· 集中器缺省的IP地址为192.168.0.240,子网掩码为255.255.255.0。
· 集中器各功能特性所涉及的具体设置请参见H3C官方网站相关用户手册。
设置步骤如下:
(1) 用网线将集中器内部OUN模块的以太网接口(LAN1或LAN2)和计算机相连。
(2) 设置计算机的IP地址为:192.168.0.xxx(其中xxx表示1~254间的除240之外的任一数),子网掩码为255.255.255.0。
(3) 打开浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.240”,回车后,弹出登录对话框,输入用户名和密码(缺省的用户名/密码为:admin/admin),单击<确定>按钮,即可登录集中器的Web设置界面。
(3) 单击[开始/运行],在输入栏中输入“telnet 192.168.0.240”,回车后,输入已设置好的Telnet用户密码(缺省密码为admin),即可登录到集中器进行命令行操作。
CATV信号光接收机是H3C提供的可选附件,方便用户对信号进行统一管理和监控,您可以根据实际需求来选择购买。
(1) 将光接收机的两个安装孔分别对准CATV信号光接收机区的安装孔。
(2) 将光接收机附带的两枚螺钉拧入安装孔,使其固定。
(3) 将光接收机的数据排线接头插入ONU区的排线接口。
(4) 将光接收机的CATV信号线接头与信号混合区的“TV1”接口相连(若CATV信号线过长,您可以将其卡入盘纤架上的盘纤扣中)。
(1): CATV信号线 |
(2): 安装孔 |
(3): 排线接口 |
(4): 数据排线 |
(5): CATV信号光接收机 |
(1) 从光缆中抽出CATV信号光纤,并使用专用的熔纤仪器将该光纤与尾纤(带有FC型的光纤连接器,请用户自备)进行熔接。
(2) 熔接后,若尾纤过长,请以顺时针的方向将尾纤卡入盘纤模块的盘纤扣中,并保留尾纤长度使其可以延伸到光接收机的光接口。
(3) 旋开光接收机的光接口防尘帽,并保存,以便后续使用。
(4) 将尾纤连接器平稳地插入到光接收机的光接口中。
(1): FC型光纤连接器 |
(2): 抽出CATV信号光纤,并熔接 |
(1) 将已熔纤的光纤(带有FC型的光纤连接器)直接穿过光缆入口。
(2) 若光纤过长,请以顺时针的方向将光纤卡入盘纤区的盘纤扣中,并保留光纤长度使其可以延伸到光接收机的光接口。
(3) 旋开光接收机的光接口防尘帽,并保存。
如果您目前的网络环境与Internet连通,则可以使用下表中的各导航高效快捷地获取H3C官方网站(www.h3c.com.cn)上的最新信息。
如果您需要…… |
网站导航或链接 |
任务大类 |
任务小类 |
熟悉产品 |
了解EPCN技术及实现原理 |
首页>产品技术>产品介绍>IP网络产品>EPCN网关产品>H3C EPCN有源EoC技术白皮书 |
安装调试 |
将设备安装到工作场所:包括环境要求、硬件安装、连接电源等 |
首页>服务支持>文档中心>IP网络产品>EPCN网关产品>Aolynk 网络集中器 |
现场维护 |
熟悉设备的各功能项以及配置操作(包括功能原理介绍、配置方法、典型配置举例、故障排除等) |
技术支持 |
讨论设备操作过程中遇到的技术问题或寻求帮助 |
技术支持论坛: |
查看设备典型配置、典型问题解决方案、公告等 |
知识案例库: |
联系我们 |
客服热线:400 810 0504(固定电话、手机均可拨打) 产品问题反馈:[email protected] 资料问题反馈:[email protected] |
产品中有毒有害物质清单全集如下表所示。
部件名称 |
有毒、有害物质和元素 |
铅 Pb |
汞 Hg |
镉 Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴代二本醚 PBDE |
机箱/隔板/其他金属和塑料部件 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
印制电路板组件(PCA) |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电缆/电线 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电池 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
风扇/风扇盘 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源/电源适配器 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
CF卡 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
光模块 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
硬盘 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源适配器1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源适配器2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源适配器3 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源3 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源4 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
冗余电源1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
冗余电源2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
摄像机 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
麦克风 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内存条 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
天线 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
光模块1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
光模块2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇:表示此部件使用的所有同类材料中此种有毒或有害物质的含量均低于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求 X:表示此部件使用的至少一种同类材料中,此种有毒或有害物质的含量高于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求 注:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定 |
