05-IP性能优化配置
本章节下载: 05-IP性能优化配置 (165.06 KB)
在一些特定的网络环境里,可以通过调整IP的参数,以使网络性能达到最佳。IP性能的优化配置包括:
l 配置允许接收和发送定向广播报文
l 配置TCP连接的接收和发送缓冲区的大小
l 配置TCP定时器
l 配置ICMP差错报文发送功能
如果允许设备接收并转发目的地址为接口所在网络的定向广播报文,黑客就可以利用这样的报文来攻击网络系统,给网络的安全带来了很大的隐患。但在某些应用环境下,设备又需要转发定向广播报文,例如使用UDP Helper功能,将广播报文转换为单播报文发送给指定的服务器。
在上述情况下,用户可以通过命令配置设备允许接收和转发定向广播报文。
如果允许设备接收定向广播报文,则由接口上的配置决定是否转发该报文;否则,直接丢弃定向广播报文。
表1-1 配置允许接收定向广播报文
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   配置允许设备接收定向广播报文  |
   ip forward-broadcast  |
   必选 缺省情况下,禁止设备接收定向广播报文  |
表1-2 配置允许转发定向广播报文
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   进入接口视图  |
   interface interface-type interface-number  |
   配置允许接口转发定向广播报文  |
   ip forward-broadcast [ acl acl-number ]  |
   必选 缺省情况下,禁止接口转发定向广播报文  |
l 允许接口转发定向的广播报文时,如果配置了ACL规则,则在转发广播报文的同时还需要对报文进行过滤,不符合ACL规则的报文将被丢弃,只转发符合ACL规则的报文。
l 如果在同一接口下重复执行ip forward-broadcast acl命令,则后面配置的ACL会覆盖以前配置的ACL;如果后配置的命令不带acl acl-number,则以前配置中的ACL规则将被取消。
如图1-1所示,Host的接口和Switch的VLAN接口3处于同一个网段(1.1.1.0/24),Switch的VLAN接口2和Server处于另外一个网段(2.2.2.0/24)。Host上配置默认网关为Switch的VLAN接口3的地址(1.1.1.2/24)。
要求通过配置使得Server可以收到Host发送的定向广播报文。
# 配置允许Switch接收定向的广播报文。
<Switch> system-view
[Switch] ip forward-broadcast
# 配置VLAN接口3和VLAN接口2的IP地址。
[Switch-Vlan-interface3] ip address 1.1.1.2 24
[Switch-Vlan-interface3] quit
[Switch-Vlan-interface2] ip address 2.2.2.2 24
# 配置允许VLAN接口2转发定向广播报文。
[Switch-Vlan-interface2] ip forward-broadcast
表1-3 配置TCP连接的接收和发送缓冲区大小
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   配置TCP连接的接收和发送缓冲区的大小  |
   tcp window window-size  |
   可选 缺省情况下,TCP连接的接收和发送缓冲区大小为8KB  |
可以配置的TCP定时器包括:
l synwait定时器:当发送SYN报文时,TCP启动synwait定时器,如果synwait超时前未收到回应报文,则TCP连接建立不成功。
l finwait定时器:当TCP的连接状态为FIN_WAIT_2时,启动finwait定时器,如果在定时器超时前没有收到报文,则TCP连接终止;如果收到FIN报文,则TCP连接状态变为TIME_WAIT状态;如果收到非FIN报文,则从收到的最后一个非FIN报文开始重新计时,在超时后中止连接。
表1-4 配置TCP定时器
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   配置TCP的synwait定时器超时时间  |
   tcp timer syn-timeout time-value  |
   可选 缺省情况下,synwait定时器超时时间为75秒  |
   配置TCP的finwait定时器超时时间  |
   tcp timer fin-timeout time-value  |
   可选 缺省情况下,finwait定时器超时时间为675秒  |
finwait定时器的实际超时时间由如下公式决定:finwait定时器的实际超时时间=(配置的finwait定时器超时时间-75)+配置的synwait定时器超时时间。
发送差错报文是ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制报文协议)的主要功能之一。差错报文通常被网络层或传输层协议用来在异常情况发生时通知相应设备,从而便于进行控制管理。
重定向报文、超时报文、目的不可达报文是ICMP差错报文中的三种。下面分别介绍这三种差错报文发送的条件及作用。
(1) ICMP重定向报文发送功能
满足下列条件时,设备会发送ICMP重定向报文:
l 接收和转发数据报文的接口是同一接口;
l 被选择的路由本身没有被ICMP重定向报文创建或修改过;
l 被选择的路由不是设备的默认路由;
l 数据报文中没有源路由选项。
(2) ICMP超时报文发送功能
设备在满足下列条件时会发送ICMP超时报文:
l 设备收到IP数据报文后,如果报文的目的地不是本地且报文的TTL字段是1,则发送“TTL超时”ICMP差错报文;
l 设备收到目的地址为本地的IP数据报文的第一个分片后,启动定时器,如果所有分片报文到达之前定时器超时,则会发送“重组超时”ICMP差错报文。
(3) ICMP目的不可达报文发送功能
设备在满足下列条件时会发送目的不可达报文:
l 设备在转发报文时,如果在路由表中没有找到对应的转发路由,且路由表中没有缺省路由,则给源端发送“网络不可达”ICMP差错报文;
l 设备收到目的地址为本地的数据报文时,如果设备不支持数据报文采用的传输层协议,则给源端发送“协议不可达”ICMP差错报文;
l 设备收到目的地址为本地、传输层协议为UDP的数据报文时,如果报文的端口号与正在使用的进程不匹配,则给源端发送“端口不可达”ICMP差错报文;
l 源端如果采用“严格的源路由选择”发送报文,当中间设备发现源路由所指定的下一个设备不在其直接连接的网络上,则给源端发送“源站路由失败”的ICMP差错报文;
l 设备在转发报文时,如果转发接口的MTU小于报文的长度,但报文被设置了不可分片,则给源端发送“需要进行分片但设置了不分片比特”ICMP差错报文。
ICMP差错报文的发送虽然方便了网络的控制管理,但也存在一定的弊端:
l 由于发送大量的ICMP报文,增大了网络流量。
l 如果设备接收到大量需要发送ICMP差错报文的恶意攻击报文,设备会因为处理大量该类报文而导致性能降低。
l 由于重定向功能会在主机的路由表中增加主机路由,当增加的主机路由很多时,会降低主机性能。
l 由于ICMP目的不可达报文传递给用户进程的信息为不可达信息,如果有用户恶意攻击,可能会影响终端用户的正常使用。
为了避免上述现象发生,可以关闭设备的ICMP差错报文发送功能,从而减少网络流量、防止遭到恶意攻击。
目前本交换机不支持ICMP重定向报文发送功能。
表1-5 配置ICMP差错报文发送功能
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   开启ICMP超时报文发送功能  |
   ip ttl-expires enable  |
   必选 缺省情况下,ICMP超时报文发送功能处于关闭状态  |
   开启ICMP目的不可达报文发送功能  |
   ip unreachables enable  |
   必选 缺省情况下,ICMP目的不可达报文发送功能处于关闭状态  |
关闭ICMP超时报文发送功能后,设备不会再发送“TTL超时”ICMP差错报文,但“重组超时”ICMP差错报文仍会正常发送。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置IP性能后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令清除IP、TCP和UDP的流量统计信息。
表1-6 IP性能优化显示和维护
    操作  |
    命令  |
   显示TCP连接的流量统计信息  |
   display tcp statistics [ | { begin | include | exclude } regular-expression ]  |
   显示UDP流量统计信息  |
   display udp statistics [ | { begin | include | exclude } regular-expression ]  |
   显示IP报文统计信息  |
   display ip statistics [ slot slot-number ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression ]  |
   显示ICMP流量统计信息  |
   display icmp statistics [ slot slot-number ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression ]  |
   显示套接口信息  |
   display ip socket [ socktype sock-type ] [ task-id socket-id ] [ slot slot-number ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression ]  |
   显示FIB信息  |
   display fib [ acl acl-number | ip-prefix ip-prefix-name ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression ]  |
   显示与指定目的IP地址匹配的FIB信息  |
   display fib ip-address [ mask | mask-length ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression ]  |
   清除IP报文统计信息  |
   reset ip statistics [ slot slot-number ]  |
   清除TCP连接的流量统计信息  |
   reset tcp statistics  |
   清除UDP流量统计信息  |
   reset udp statistics  |
