04-文件系统管理配置
本章节下载: 04-文件系统管理配置 (177.46 KB)
设备运行过程中所需要的文件(如:主机软件、配置文件等)保存在设备的存储设备中,为了方便用户对存储设备进行有效的管理,设备以文件系统的方式对这些文件进行管理。
文件系统操作包括:文件操作、目录操作、存储设备操作、批处理操作等。
在设备上执行文件系统操作时,文件名参数的输入方式需要遵循下表。
表1-1 设备文件名参数输入规则
格式 |
长度 |
举例 |
file-name |
纯文件名(只有文件名而没有路径),表示当前工作路径下的文件 |
1~91个字符 |
a.cfg表示当前目录下的a.cfg文件,如果当前工作路径在Master,则a.cfg表示Master上的a.cfg文件;如果当前工作路径在Slave,则a.cfg表示Slave上的a.cfg文件 |
path/file-name |
文件夹+纯文件名,表示当前路径指定文件夹下的指定文件。path表示文件夹的名称,path参数可以输入多次,表示多级文件夹下的文件 |
1~135个字符 |
test/a.cfg表示当前路径下test子文件夹下的a.cfg文件 |
drive:/[path]/file-name |
存储介质+文件夹+纯文件名,表示设备上某块存储介质上的文件。drive表示存储介质的名称,Master上的存储介质表示为flash;Slave上的存储介质表示为slotX#flash,X为设备的成员编号,如:slot2#flash。可以使用display irf命令查看设备与成员编号的对应关系 |
1~135个字符 |
flash:/test/a.cfg表示Master上Flash根目录下test文件夹下的a.cfg文件 如果要读写Slave(编号为2)上Flash根目录下的a.cfg文件时,命令行文件名参数需要输入slot2#flash:/a.cfg |
文件操作包括显示指定目录或文件信息、显示文件的内容、重命名文件、拷贝文件、移动文件、删除文件、恢复删除的文件、彻底删除文件。
创建文件可以通过拷贝、下载操作或save命令来辅助完成。
表1-2 显示文件信息
显示目录或文件信息 |
dir [ /all ] [ file-url | /all-filesystems ] |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-3 显示文件内容
显示文件的内容 |
more file-url |
必选 目前只支持显示文本文件的内容 该命令在用户视图下执行 |
表1-4 重命名文件
重命名文件 |
rename fileurl-source fileurl-dest |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-5 拷贝文件
拷贝文件 |
copy fileurl-source fileurl-dest |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-6 移动文件
移动文件 |
move fileurl-source fileurl-dest |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-7 删除文件
删除文件 |
delete [ /unreserved ] file-url |
必选 该命令在用户视图下执行 |
l 使用delete file-url命令删除文件,被删除的文件被保存在回收站中,仍会占用存储空间。如果用户经常使用该命令删除文件,则可能导致设备的存储空间不足,请用户查看回收站中是否有废弃文件。如果要彻底删除回收站中的某个废弃文件,必须在该文件的原目录下执行reset recycle-bin命令,才可以回收存储空间。
l 使用delete /unreserved file-url命令删除文件,被删除的文件被彻底删除,不能再恢复。效果等同于执行delete file-url命令后,再在同一目录下执行了reset recycle-bin命令。
表1-8 恢复删除文件
恢复删除文件 |
undelete file-url |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-9 彻底删除回收站中的文件
进入要删除文件的原路径 |
cd { directory | .. | / } |
可选 如果要删除的文件的原路径不是当前路径,则该步骤必选 该命令在用户视图下执行 |
彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件 |
reset recycle-bin [ /force ] |
必选 该命令在用户视图下执行 |
目录操作包括创建/删除目录、显示当前的工作路径以及显示指定目录或文件信息等。
表1-10 显示目录信息
显示目录或文件信息 |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-11 显示当前的工作路径
显示当前的工作路径 |
pwd |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-12 改变当前的工作路径
改变当前的工作路径 |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-13 创建目录
创建目录 |
mkdir directory |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-14 删除目录
删除目录 |
rmdir directory |
必选 该命令在用户视图下执行 |
l 被删除的目录必须为空目录(即删除目录前,必须先删除该目录下的所有文件及子目录。文件的删除请参见delete命令,子目录的删除请参见rmdir命令)。
l 成功执行rmdir后,回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。
由于异常操作等原因,存储设备的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复存储设备的空间。如果使用format命令则会格式化指定的存储设备,该存储设备上的所有数据将被删除。
恢复存储设备的空间 |
fixdisk device |
可选 该命令在用户视图下执行 |
格式化存储设备 |
format device |
可选 该命令在用户视图下执行 |
格式化操作将导致存储设备上的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果存储设备上有启动配置文件,格式化该存储设备,将丢失启动配置文件。
Nand Flash存储器因为具有大容量、低价格、写速率快的优势,已逐渐成为新产品的首选存储器。Nand Flash的物理空间被逻辑划分为多个块(Block),每个块又由多个页(page)组成。Nand Flash的基本擦除单位是块,而基本读写单位是页,文件系统在分配存储空间的时候也是以页为单位的。
Nand Flash出厂时可能出现坏块,不同厂家出现的坏块比率不一样,并且在使用过程中,如果频繁使用某个区域,则容易造成该区域内块的损坏。坏块是不能用于存储数据的,文件系统在为文件分配存储空间的时候,需要跳过坏块。因此,设备提供了命令行帮助用户随时了解坏块分布信息以及修复坏块。
表1-16 坏块的显示和修复
配置 |
显示Nand Flash存储器的坏块分布信息 |
display nandflash badblock-location [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
必选 该命令在任意视图下执行 |
修复坏块 |
fixdisk device |
必选 该命令在用户视图下执行 |
文件写操作成功后,结合使用下面两条命令可以检查保存到存储介质中的文件内容是否正确。
表1-17 文件检错
显示指定文件在存储介质上的空间分布信息 |
display nandflash file-location filename [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定物理页面的数据 |
display nandflash page-data page-value [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
批处理文件是可执行命令的集合,批处理功能用于自动执行批处理文件里的命令,执行过程相当于手工逐条执行这些命令。
执行批处理操作之前,首先需要在PC上编辑批处理文件,然后将批处理文件下载到设备上,如果文件名的后缀不是.bat,必须使用rename命令修改为.bat。
表1-18 执行批处理操作
进入系统视图 |
system-view |
执行批处理文件 |
execute filename |
必选 |
批处理命令不保证每一条命令的执行,比如某命令设置错误或者该命令执行的条件不成熟,本命令将执行失败,系统会跳过该命令转到下一条。
用户可以通过命令修改当前文件系统的提示方式。文件系统支持两种提示方式:
l alert:当用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
l quiet:当用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。该方式可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的情况产生。
进入系统视图 |
system-view |
设置文件系统的提示方式 |
file prompt { alert | quiet } |
可选 缺省情况下,文件系统的提示方式为alert |
<Sysname> dir
Directory of flash:/
0 -rw- 13308645 Mar 22 2011 11:34:07 main.bin
1 -rw- 7380 Mar 25 2011 10:47:36 patch-package.bin
2 -rw- 228 Mar 25 2011 10:50:39 patchstate
3 -rw- 3921 Apr 01 2011 17:56:30 startup.cfg
4 -rw- 151 Apr 01 2011 17:56:24 system.xml
515712 KB total (2521 KB free)
# 进入test目录,并创建新文件夹mytest。
<Sysname> cd test
<Sysname> mkdir mytest
%Created dir flash:/test/mytest.
# 显示当前的工作路径。
<Sysname> pwd
flash:/test
# 查看test目录下的文件及子目录。
<Sysname> dir
Directory of flash:/test/
0 drw- - Apr 01 2011 18:28:14 mytest
515712 KB total (2519 KB free)
# 返回上一级目录。
<Sysname> cd ..
# 显示当前的工作路径。
<Sysname> pwd
flash:
