H3C WA2620X-AGNP 无线接入点设备安装指导-5PW101
01-正文
本章节下载: 01-正文  (903.31 KB)
01-正文
1 设备简介
1.1  概述
H3C WA2620X-AGNP是杭州华三通信技术有限公司自主研发的新一代支持802.11n的无线AP产品,可以运行在FIT模式,与无线控制器、有线无线一体化交换机配合组网,也可以运行在FAT模式独立进行组网。WA2620X-AGNP应用的典型组网如下图所示。
图1-1 典型组网示意图(设备工作在FAT模式)
1.2  硬件配置
WA2620X-AGNP射频指标优异,业务功能完善,达到IP66防护等级,可直接用于室外部署。
以下对设备的基本配置和指示灯、接口规格进行详细描述。
表1-1 设备基本配置列表
项目
外形尺寸(W×D×H)
245mm×245mm×76mm
重量
2.35 kg
整机功耗
12W(待机)~24W(最大)
产品适用协议和材质
l      IEEE802.11a/b/g/n
l      防水铸铝+塑料结构
是否支持802.3at
可使用802.3at 标准PoE+设备供电
1.2.1  指示灯
设备指示灯详细说明请参见表1-2。
图1-2 WA2620X-AGNP指示灯
表1-2 设备指示灯状态说明
指示灯类型及标识
颜色
数量
状态说明
POWER
(电源灯)
绿色
1个
显示电源状态:
l      常亮:设备正常上电
l      常灭:电源未接好,或设备工作异常
ETH1(10/100M)
(10/100M以太网灯)
绿色
1个
显示以太网口状态:
l      常亮:端口已经建立10M/100Mbps的连接
l      常灭:端口没有建立10M/100Mbps的连接
l      闪烁:端口以10M/100Mbps的速率收发数据
ETH1(1000M)
(1000M以太网灯)
绿色
1个
显示以太网口状态:
l      常亮:端口已经建立1000Mbps连接
l      常灭:端口没有建立1000Mbps连接
l      闪烁:端口以1000Mbps速率接收或者发送数据
ETH2(SFP)
(1000M以太网光口灯)
绿色
1个
显示光口状态:
l      常亮:以太网光口Link up
l      常灭:以太网光口Link down
l      闪烁:有数据传输
2.4G
(802.11g/n指示灯)
绿色
1个
显示无线链路的状态:
l      常灭:无线链路未开启或故障
l      慢速闪烁:无线链路工作正常
l      快速闪烁:正在进行数据收发
5G
(802.11a/n指示灯)
绿色
1个
显示无线链路的状态:
l      常灭:无线链路未开启或故障
l      慢速闪烁:无线链路工作正常
l      快速闪烁:正在进行数据收发
1.2.2  接口
设备的对外接口包括天馈口(3个2.4G,3个5G)、控制口(Console)、以太网口(光口和电口)和接地端子。
图1-3 WA2620X-AGNP接口示意图
1: 2.4G-3天馈口
2: 2.4G-2天馈口
3: 2.4G-1天馈口
4: 5G-1天馈口
5: 5G-2天馈口
6: 5G-3天馈口
7: ETH2(1000BASE-FX以太网光口)
8: ETH 1(10/100/1000BASE-TX以太网电口)
9: 接地端子
10: CONSOLE口
表1-3 设备接口说明
接口类型
遵循的规范和协议
能满足的应用类型
ETH 2
1000BASE-FX以太网光口
IEEE802.3
SFP MSA
SFF-8472
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网。选配SFP光模块,在实际组网中,可以独立使用
SFP光模块(9/125µm单模光纤)的传输速率为1250Mb/s,采用LC连接器,中心波长1310nm,输出功率-9.5~-3dBm,接收灵敏度≤-20dBm,光饱和度≤-3dBm
ETH 1
IEEE802.3
IEEE802.3u
IEEE802.3at
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为PoE供电接口,在实际组网中,可以独立使用
2.4G-1/2/3
IEEE802.11b/g/n
作为2.4GHz天线馈线连接端口
5G-1/2/3
IEEE802.11a/n
作为5GHz天线馈线连接端口
CONSOLE
RS/EIA-232
控制口,用于设备配置和管理
2 安装准备
本章介绍WA2620X-AGNP设备在工程安装前所要做的各项准备工作,包括安装工具的准备、安装环境的检查等内容,以确保安装过程的顺利进行。
2.1  准备安装工具
在安装设备时,可能需要用到下表所列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
表2-1 工具列表
工具类型
工具名称
通用工具
挖掘工具、活动扳手、老虎钳、十字手批
专用工具
剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、防水胶布、光纤熔接设备
辅助工具
梯子
2.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.2.1  安装选址
高温、多尘、有害气体、易燃、易爆、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)及电压不稳、震动大或强噪声的环境不利于设备的工作,设备不要安装在这样的环境中。
安装地应该干燥,不建议在距离海边很近的地方安装。设备距离海边的距离要求大于500m,同时建议设备不要正对海风吹来的方向。严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方进行设备安装。
在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
2.2.2  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-2 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
工作温度
-40℃~65℃
存储温度
-40℃~85℃
工作湿度(非凝露)
0%~100%
存储湿度(非凝露)
0%~100%
2.2.3  供电
设备支持以下两种供电方式,安全前请根据实际应用环境选择相应的供电方式。
(1)        电源注入器方式供电
可以选用H3C的POE5电源注入器给AP设备供电,具体的连接方法请参见3.3.4  1. 部分的描述。
电源注入器不随机发货,请单独选购。
(2)        交换机PoE+方式供电
可以选用支持PoE+模块的交换机给AP设备供电,此时直接用以太网线将交换机以太网端口和AP设备的10/100/1000BASE-TX端口相连即可。
2.2.4  接地及防雷
表2-3 接地及防雷检查项目列表
编号
项目
检查要求
1
接地电阻
l      接地电阻值应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。
l      接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。
2
设备保护接地
l      当设备所处安装环境中有接地排时,请使用随机配发的黄绿双色保护接地电缆直接将设备的接地端子连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。
l      当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。
l      要保证设备、设备所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。
3
接地引入线
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。
4
电源接地(交流)
l      使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。
l      电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。
5
避雷针
在平原地区,天线的避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,天线的避雷针保护角应小于30°,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。
6
天馈
l      天线支架已按设计要求准备完毕。
l      AP设备应已按设计要求安装并接地。
7
网线
设备安装在室外时,请尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。
2.3  安装前设备检查
在将AP固定安装前,请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查电源指示灯和以太网指示灯状态,确定AP可以正常工作。此外,请将接入点MAC地址记录保存,以备将来需要时使用。
3 设备安装
安装准备工作完成后就可以开始进行设备安装了。设备支持抱杆安装,作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。设备的安装主要有以下几个步骤:
3.1  安装主机
3.2  安装室外天线
3.3  外部电缆连接
3.4  安装完成后检查
3.5  设备通电
3.1  安装主机
当设备和选配的室外天线安装在同一抱杆上时,抱杆的外径应在60mm~70mm之间。
设备主要通过固定支架固定在抱杆上,抱杆的外径应在60mm~110mm之间。设备的固定支架包括一对V型紧固架和安装板两个主要组件。安装板和V型紧固架通过压铆螺栓和螺母固定,如下图所示。
图3-1 安装板与V型紧固架安装示意图
1: 安装板
2: 螺栓滑道
3: 压铆螺栓
4: V型紧固架
设备可根据需要调整俯仰角度,如下图中箭头所示,通过以压铆螺栓为中心旋转安装板,将长螺栓(参见图3-4中的长螺栓)沿螺栓滑道用螺母固定,调整安装板的仰俯角度,从而实现根据需要调整设备的仰俯角度。
图3-2 调整设备的仰俯角度
1: 安装板
2: 压铆螺栓
3: 螺栓滑道
4: V型紧固架
通常情况下,在建筑物顶楼面上采用抱杆安装方式安装设备。操作步骤如下:
(1)        如下图所示,将抱杆底座用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的楼面上或水泥墩上。
图3-3 抱杆和抱杆底座示意图
(2)        根据抱杆的实际需求,将V型紧固架与安装板用压铆螺栓固定后,再用长螺栓、平垫、弹垫和螺母将固定好的V型紧固架(附带安装板)与另外一个V型紧固架固定在抱杆上。如图3-4所示。
图3-4 将设备安装到固定支架
1: AP主机
2: 螺钉(M6×12)
3: 安装板
4: V型紧固架
5: 长螺栓
6: 平垫10
7: 弹垫10
8: 螺母M10
(3)        将设备主机用螺钉固定在安装板上,如图3-4中虚线和箭头所示,拧紧螺钉。
将设备安装到安装板时,请根据实际环境选择将安装板和V型紧固架先安装到抱杆上,再将主机安装到安装板上;或者是先将主机安装到安装板上,再将安装板和V型紧固架安装到抱杆上。
3.2  安装室外天线
室外天线分两种:定向室外天线和全向室外天线,其中全向天线可以直接安装在设备上,以下将分别介绍如何安装定向室外天线和全向室外天线。
3.2.1  在抱杆上安装定向室外天线
室外天线抱杆的安装位置应根据实际情况来确定,由于定向天线对方向有严格要求,所以应保证抱杆的安装位置不影响天线方向和倾角的调整。
在抱杆上安装定向室外天线时请注意保证抱杆与地面垂直,安装步骤如下:
(1)        将避雷针焊接在抱杆顶端;
(2)        将抱杆安装到楼顶墙裙或水泥墩上;
l              在楼顶四周有墙裙,且墙的高度不小于1.2米时,将抱杆用膨胀螺钉固定在墙上,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如下图所示。
图3-5 在墙裙上安装定向室外天线示意图一
l              在楼顶四周有墙裙,且墙的高度小于1.2米时,将抱杆的一个固定点用膨胀螺钉固定在墙上,另一个固定点与楼面固定,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如下图所示。
图3-6 在墙裙上安装定向室外天线示意图二
l              在楼顶没有墙裙时,将抱杆用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的楼面上或水泥墩上,并用钢丝固定,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如下图所示。
图3-7 在水泥墩上安装定向室外天线示意图
(3)        采用40mm×4mm的扁钢将抱杆与防雷地网相连;
(4)        将定向室外天线用抱杆安装支架安装到抱杆上;
3.2.2  在抱杆上安装全向室外天线
安装全向室外天线需要注意以下事项:
l              全向室外天线抱杆直径要求50mm~70mm,一般采用直径为50mm的圆钢制作抱杆。
l              在抱杆上安装全向室外天线后需保证抱杆顶端与天线下部的抱箍部分平齐,如下图所示。
l              安装完成后天线高度需满足信号覆盖需求,并且天线顶端需处于避雷针45度防雷保护角之内。
安装全向天线时,一般不允许直接在抱杆上焊接避雷针(全向天线体的水平方向1米范围内不允许有金属体存在),而是在两根全向天线抱杆中间位置单独设置一根避雷针,避雷针的高度要使全向天线顶端处在其防护角之内。
图3-8 全向天线安装示意图
由于环境限制使避雷针无法单独制作时,可以采用如下图所示的方法进行安装,但要求支撑避雷针的抱杆距全向室外天线1m以上。
图3-9 特殊情况下的全向天线安装
图3-9中的角钢用于固定天线抱杆,图示没有采用将天线抱杆固定在水泥墩上的方法,而是将角钢的一端焊接到避雷针的柱子上,另一端焊接到抱杆上来固定天线抱杆。
3.3  外部电缆连接
l          在进行外部电缆连接前,请检查并确认所有动力线路已断电并被锁定,且必须确认零线(N)上无危险电压存在。
l          为防止非设备原因造成设备进水,在安装或使用过程中,应避免外部线缆吸潮、外皮破损等意外情况发生。
外部电缆包括:射频电缆、以太网电缆、光纤、电源线和接地线。
3.3.1  连接射频电缆
射频电缆即连接设备天馈口(2.4GHz或5GHz)与室外天线的电缆,连接步骤如下:
(1)        将射频电缆的一端接设备的天馈口,电缆的另一端连接室外天线。
l              对于2×2天线,请将AP设备的2.4G-1/3、5G-1/3天馈口与天线的2个接头连接;
l              对于3×3天线,请将AP设备的2.4G-1/2/3、5G-1/2/3天馈口与天线的1/2/3接头顺序连接。
(2)        用绝缘胶带将每个连接处包扎一遍,再用防水胶带包扎一遍。
l          连接射频电缆时不需要再连接天馈防雷器,WA2620X-AGNP自带天馈防雷功能。
l          室外应用时需保证设备接地线良好接地。
l          可以随设备选配固定长度的射频制成电缆,如果需要特殊长度的射频电缆,就需要选配特定长度的射频电缆和N型射频接头,在现场制作射频电缆。
l          注意区分防水胶带两面的粘性强弱。防水胶带在使用时要将其宽度拉伸至原来宽度的3/4后再缠绕,这样才能保证紧密性。
3.3.2  连接以太网电缆
请按照以下操作步骤进行以太网电缆连接,否则容易损坏设备。
(1)        如图3-10和图3-11所示,按照室外部署的位置要求,将带防水护套的以太网电缆/光纤电缆从室内部署到AP设备安装点。
图3-10 以太网电口作为上行口的示意图
图3-11 以太网光口作为上行口的示意图
图3-12 电源注入器连接示意图
1: 电源输入线
2: 信号&电源输出线
3: 接地端子
4: 平垫
5:带OT端子的接地线
6: 弹垫
7: 螺母
8: 信号输入线
表3-1 电源注入器规格
项目
输入
100-240V~1.5A;50/60Hz
输出
52V0.7A MAX
标称放电电流
3kA 8/20μs
l          如果选用PoE+交换机给设备供电,则不需要接电源注入器,使用PoE+交换机供电时需注意交换机PoE+供电口是否满足设备最大功耗要求。
l          用以太网光口作为数据上行口的情况下,以太网电口仅作为PoE+供电口。
l          电源注入器的以太网口是有方向性的,如图3-13所示,请保证标“信号&电源输出线”的一端接连WA2620X-AGNP的以太网电缆。
l          不管是PoE+交换机还是电源注入器供电,都要保证设备安装完毕并检查合格后再上电。
(2)        将以太网电缆穿过防水接头,并现场制作RJ-45以太网接头,RJ-45以太网接头的制作请参见附录A。
(3)        将以太网接头插入设备的以太网接口。
图3-13 插入以太网接头示意图
1: RJ-45以太网接头
2: 防水接头
3: 密封螺母
(4)        在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
(5)        用防水胶带将防水接头与电缆连接处缠紧。
3.3.3  连接光纤
l          请按照以下操作步骤进行光纤连接,否则容易损坏设备。
l          当使用光纤通信时本端及对端设备请选用配套的SFP光模块;H3C提供的SFP光模块满足室外应用环境,传输距离15Km,采用单模光纤。
如果设备需要通过光纤接上行设备,则需要选配SFP光模块和一个带防水接头的光纤配件,如下图所示。
图3-14 插入光纤示意图
1: SFP光模块
2: 光纤连接器
3: 防水接头
4: 密封螺母
光纤安装步骤如下:
(1)        将SFP光模块插入设备以太网光接口。
(2)        将带防水接头的LC型光纤连接器插入光模块接口。
(3)        在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
(4)        用防水胶带将接头与光纤连接处缠紧。
l          选配的光纤配件是一根长度为10米带防水护套的尾纤,一端为LC头(第二步中插入AP的光口),并带有防水接头,另一端为SC头(接用户光纤或设备)。
l          对于光纤终端盒类型的用户设备,可直接将尾纤的SC头插到光纤终端盒的一对SC插座,其中标识为“A”的是AP的收(RX),应接对端设备的发(TX),标识为“B”的是AP的发,应接对端设备的收,光纤终端盒一般不是防水的,因此要求必须安装在室内或防水机箱内部。
l          对于光纤接头盒类型的用户设备,要先剪掉SC接头,然后进行现场熔纤,同样要注意:标识“A”和“B”的尾纤分别对应AP设备的收和发,在熔纤时要分别与对端设备的发和收对接,光纤接头盒一般是防水的,可地下埋设或架空安装。
3.3.4  连接电源
WA2620X-AGNP设备支持两种方式供电:
1. 电源注入器方式供电
如图3-12所示,选用电源注入器方式给AP设备供电时连接步骤如下:
(1)        将电源注入器的“电源输入线”端连接交流电源;
(2)        将电源注入器的“信号&电源输出线”端连接AP以太网电口;
(3)        将电源电源注入器的“信号输入线”端连接以太网交换机或者无线控制器。
(4)        将电源注入器的接地端子正确接地。
2. 交换机PoE+方式供电
选用支持PoE+模块的交换机给AP设备供电时,可以直接用以太网线将交换机以太网端口和AP设备的10/100/1000BASE-TX端口相连即可。
l          如果选用PoE+交换机给AP设备供电,则不需要接电源注入器,使用PoE+交换机供电时需注意交换机PoE+供电口是否满足AP设备最大功耗要求。
l          如果选用通过电源注入器方式给AP设备供电,电源注入器需要放在交换机侧。与电源注入器连接的交换机是不需要支持PoE供电功能的。
l          不管是采用PoE+交换机方式还是电源注入器方式供电,都要保证AP设备安装完毕并检查合格后再上电。
3.3.5  连接接地线
如图1-3所示,使用随机附带的黄绿双色接地线缆将AP设备的接地端子与保护地相连,具体的介绍请参见2.2.4  接地及防雷。
如果选用通过电源注入器方式给设备供电,电源注入器的接地端子也需要接地。
3.4  安装完成后检查
在设备安装完成后,加电之前需要进行如下检查:
l              所接电源规格与AP设备的要求是否一致;
l              AP设备是否正确接地;
l              以太网电缆连接是否正确;
l              是否安装了AP室外天线。
3.5  设备通电
确认所有接线连接正确,设备安装完成后,请接通外部的供电开关,检查设备电源指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见表1-2。
当设备安装在室外时,必须采用专用室外防水型网线,并且网线要在设备机壳的出口处做防水处理。
4 登录设备
Fit AP是零配置设备,需要通过无线控制器或者有线无线一体化交换机进行管理和维护,本章仅介绍如何通过Web页面登录FAT AP。
登录到FAT AP需要获取FAT AP的IP地址,可以通过Web页面完成登录。设备出厂时已经设置默认的Web登录信息,用户可以直接使用该默认信息登录设备的Web界面。
默认的Web登录信息包括:
l              用户名:admin
l              密码:h3capadmin
l              设备默认的IP地址:192.168.0.50(掩码为255.255.255.0)
采用Web方式登录设备的步骤如下:
(1)        连接设备和PC;
用以太网线将PC与设备的以太网口相连。
(2)        为PC配置与FAT AP同网段的IP地址,保证PC能与设备互通;
修改IP地址为192.168.0.0/24网段内的任意地址(除192.168.0.50),例如192.168.0.2。
(3)        启动浏览器,输入登录信息。
在PC上浏览器的地址栏中输入“http://192.168.0.50”后回车(这里以设备默认的IP地址为例),即可进入设备的Web登录页面,如下图所示。输入默认用户名、密码和验证码,选择Web网管的语言种类,单击<登录>按钮即可登录。
图4-1 Web网管登录界面
