H3C S5120-LI系列以太网交换机 配置指导-Release 1107-6W101
17-静态路由配置
本章节下载  (143.37 KB)
17-静态路由配置
1 静态路由配置
本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机。
1.1  简介
1.1.1  静态路由
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置;配置静态路由后,去往指定目的地的数据报文将按照管理员指定的路径进行转发。
在组网结构比较简单的网络中,只需配置静态路由就可以实现网络互通。恰当地设置和使用静态路由可以改善网络的性能,并可为重要的网络应用保证带宽。
静态路由的缺点在于:不能自动适应网络拓扑结构的变化,当网络发生故障或者拓扑发生变化后,可能会出现路由不可达,导致网络中断,此时必须由网络管理员手工修改静态路由的配置。
1.1.2  缺省路由
如果到达某个指定网络的数据报文在路由器的路由表里找不到对应的表项,那么该报文将被路由器丢弃。
通过给当前路由器配置一条缺省路由,那些在路由表里找不到匹配路由表入口项的数据报文将会转发给另外一台路由器(如果这台路由器的路由能力比较强,包括到达大部分所有网络的路由信息),由另外一台路由器进行报文的转发。
缺省路由是在路由器没有找到匹配的路由表入口项时才使用的路由:
l              如果报文的目的地址不能与路由表的任何入口项相匹配,那么该报文将选取缺省路由;
l              如果没有缺省路由且报文的目的地不在路由表中,那么该报文将被丢弃,将向源端返回一个ICMP报文报告该目的地址或网络不可达。
缺省路由的配置:通过网络管理员在路由器上配置到网络0.0.0.0(掩码也为0.0.0.0)的静态路由,对于一个到来的数据报文,如果在当前路由器里找不到匹配的路由表项,将会把报文发给在配置的静态路由里指定的下一跳路由器。
1.1.3  静态路由应用
配置静态路由时,需要了解以下内容:
(1)        目的地址与掩码
ip route-static命令中,IPv4地址为点分十进制格式,掩码可以用点分十进制表示,也可用掩码长度(即掩码中连续‘1’的位数)表示。
(2)        出接口和下一跳地址
在配置静态路由时,可指定出接口,也可指定下一跳地址。指定出接口还是指定下一跳地址要视具体情况而定,下一跳地址不能为本地接口IP地址,否则路由不会生效。
实际上,所有的路由项都必须明确下一跳地址。在发送报文时,首先根据报文的目的地址寻找路由表中与之匹配的路由。只有指定了下一跳地址,链路层才能找到对应的链路层地址,并转发报文。
指定出接口时需要注意:
l              对于Null0接口,配置了出接口就不再配置下一跳地址。
l              在配置静态路由时,如果配置广播接口(如VLAN接口)为出接口,则必须同时指定其对应的下一跳地址。
(3)        其它属性
对于不同的静态路由,可以为它们配置不同的优先级,从而更灵活地应用路由管理策略。例如:配置到达相同目的地的多条路由,如果指定相同优先级,则可实现负载分担,如果指定不同优先级,则可实现路由备份。
1.2  配置静态路由
1.2.1  配置准备
在配置静态路由之前,需完成以下任务:
l              配置相关接口的物理参数
l              配置相关接口的链路层属性
l              配置相关接口的IP地址
1.2.2  配置静态路由
表1-1 配置静态路由
配置静态路由
ip route-static dest-address { mask | mask-length } { next-hop-address | interface-type interface-number next-hop-address } [ preference preference-value ] [ description description-text ]
缺省情况下,静态路由的优先级preference为60未配置描述信息
配置静态路由的缺省优先级
ip route-static default-preference default-preference-value
缺省情况下,静态路由的缺省优先级为60
l          在配置静态路由时,如果先指定下一跳地址,然后将该地址配置为本地接口(如VLAN接口)的IP地址,静态路由不会生效。
l          如果在配置静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。重新设置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的静态路由有效。
l          在使用ip route-static配置静态路由时,如果将目的地址与掩码配置为全零(0.0.0.0 0.0.0.0),则表示配置的是缺省路由。
1.3  静态路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看静态路由配置的运行情况并检验配置结果。
在系统视图下执行delete命令可以删除配置的所有静态路由。
表1-2 静态路由显示和维护
查看当前的配置文件信息
display current-configuration
查看IP路由表摘要信息
display ip routing-table
查看IP路由表详细信息
display ip routing-table verbose
查看静态路由表信息
display ip routing-table protocol static [ inactive | verbose ]
删除所有静态路由
delete static-routes all
1.4  静态路由典型配置举例
1.4.1  静态路由基本功能配置举例
用户希望通过Telnet方式对交换机Switch A进行远程管理,这就需要满足以下条件:Switch A上有IP地址;Switch A与远程Telnet用户间路由可达。
因此交换机上需做如下配置:
l              设置Switch A上VLAN接口的IP地址
l              设置缺省路由
图1-1 静态路由组网图
以下配置需要当前用户通过Console口登录到Switch A后进行。
# 进入系统视图。
<sysname> system-view
# 创建交换机管理VLAN 1的VLAN接口并进入VLAN接口视图。
[sysname] interface vlan-interface 1
# 配置管理VLAN 1接口的IP地址为1.1.1.1/24。
[sysname-Vlan-interface1] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[sysname-Vlan-interface1] quit
# 配置缺省路由。
[sysname] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
