H3C E528[E552]以太网交换机 配置指导-Release 1103-6W101
41-附录
本章节下载  (208.21 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/E/E528[E552]/Configure/Operation_Manual/H3C_E528[E552]_CG-Release_1103-6W101/201108/723346_30005_0.htm
41-附录
H3C网络技术缩略语表
# A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W X Z
缩略语
英语解释
中文解释
A        Return
AAL5
ATM Adaptation Layer 5
ATM适配层5
ABR
Area Border Router
区域边界路由器
AC
Access Controller
接入控制器
AC
Access Category
接入类
ACCM
Async-Control-Character-Map
异步控制字符映射表
ACFC
Address-and-Control-Field-Compression
地址控制字段压缩
ACFP
Application Control Forwarding Protocol
应用控制转发协议
ACL
Access Control List
访问控制列表
ACS
Auto-Configuration Server
自动配置服务器
AD
Active Directory
活动目录
ADPCM
Adaptive Differential Pulse Code Modulation
自适应差分脉冲编码调制
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
不对称数字用户线
AES
Advanced Encryption Standard
高级加密标准
AFT
Address Family Translation
地址族转换
AFTR
Address Family Transition Router
地址族转换路由器
AH
Authentication Header
认证头
AIFSN
Arbitration Inter Frame Spacing Number
仲裁帧间隙数
AIS
Alarm Indication Signal
告警指示信号
ALG
Application Level Gateway
应用层网关
AM
Analog Modem
模拟调制解调器
AMI
Alternate Mark Inversion
交替传号反转
ANSI
American National Standard Institute
美国国家标准协会
AP
Access Point
接入点
APP
Application Protocol
应用协议
APPN
Advanced Peer-to-Peer Networking
高级对等网络
ARP
Address Resolution Protocol
地址解析协议
AS
Autonomous System
自治系统
AS
Authentication Server
认证服务器
ASBR
Autonomous System Boundary Router
自治系统边界路由器
ASM
Any-Source Multicast
任意信源组播
ASPF
Application Specific Packet Filter
基于应用层状态的包过滤
ATD
Attribute Discovery
属性发现
ATM
Asynchronous Transfer Mode
异步传输模式
AU
Administration Unit
管理单元
AV
Anti-Virus
防病毒
AVF
Active Virtual Forwarder
处于Active状态的虚拟转发器
AVP
Attribute Value Pair
属性值对
B        Return
B8ZS
Bipolar 8 zeros substitution
双极性8zero替换码
BAS
Broadband Access Server
宽带接入服务器
BC
Boundary Clock
边界时钟
BC
Bandwidth Constraint
带宽约束
BCB
Backbone Core Bridge
骨干网核心网桥
BDI
Backward Defect Indication
反向缺陷通告
BDR
Backup Designated Router
备份指定路由器
BEB
Backbone Edge Bridge
骨干网边缘网桥
BFD
Bidirectional Forwarding Detection
双向转发检测
BGP
Border Gateway Protocol
边界网关协议
BIMS
Branch Intelligent Management System
分支网点智能管理系统
B-MAC
Backbone MAC
骨干网MAC
BMC
Best Master Clock
最佳主时钟
BOOTP
Bootstrap Protocol
自举协议
BPDU
Bridge Protocol Data Unit
桥协议数据单元
BQ
Bandwidth Queuing
带宽队列
BSB
Blockade State Block
阻塞状态块
BSR
Bootstrap Router
自举路由器
BSS
Basic Service Set
基本服务集
BT
BitTorrent
比特洪流
B-VLAN
Backbone VLAN
骨干网VLAN
C        Return
CA
Certificate Authority
证书颁发机构
CAC
Connect Admission Control
连接准入控制
CAMS
Comprehensive Access Management Server
综合访问管理服务器
CAPWAP
Controlling and Provisioning of Wireless Access Point
无线接入点控制与供应
CAR
Committed Access Rate
承诺访问速率
CBQ
Class Based Queuing
基于类的队列
CBR
Constant Bit Rate
确定比特率
CBS
Committed Burst Size
承诺突发尺寸
C-BSR
Candidate-BSR
候选BSR
CBT
Core-Based Tree
有核树
CBWFQ
Class Based Weighted Fair Queuing
基于类的加权公平队列
CC
Continuity Check
连续性检测
CCC
Circuit Cross Connect
电路交叉连接
CCM
Continuity Check Message
连续性检测报文
CDP
Cisco Discovery Protocol
思科发现协议
CE
Customer Edge
用户边缘
CEE
Converged Enhanced Ethernet
汇聚增强型以太网
CEM Class
Circuit Emulation Class
电路仿真类
CESOPSN
Circuit Emulation Services over PSN
分组交换网络上传输电路仿真服务
CFD
Connectivity Fault Detection
连通错误检测
CFI
Canonical Format Indicator
标准格式指示位
CFM
Connectivity Fault Management
连通错误管理
CHAP
Challenge Handshake Authentication Protocol
质询握手验证协议
CIDR
Classless Inter-Domain Routing
无类域间路由
CIR
Committed Information Rate
承诺信息速率
CIST
Common and Internal Spanning Tree
公共和内部生成树
CO
Central Office
中心局
COPS
Common Open Policy Service
公共开放策略服务
CPE
Customer Premises Equipment
用户侧设备
CPS
Certification Practice Statement
证书惯例声明
CPTone
Call Progress Tone
呼叫进程音
CR
Constraint-based Routing
基于约束的路由
CRC4
Cyclic Redundancy Check 4
4阶循环冗余校验
CRL
Certificate Revocation List
证书废除列表
CR-LDP
Constraint-based Routed Label Distribution Protocol
基于约束路由的LDP
CR-LSP
Constraint-based Routed Label Switched Paths
基于约束路由的LSP
C-RP
Candidate-RP
候选RP
CSNP
Complete SNP
全时序报文
CSPF
Constraint-based Shortest Path First
基于约束的最短路径优先
CST
Common Spanning Tree
公共生成树
CT
Class Type
服务类型
CTR
Counter mode
计数器模式
CV
Connectivity Verification
连通性检测
CWMP
CPE WAN Management Protocol
CPE广域网管理协议
D        Return
DAD
Duplicate Address Detection
重复地址检测
DAR
Deeper Application Recognition
深度应用识别
DCBX
Data Center Bridging Exchange Protocol
数据中心桥能力交换协议
DCC
Dial Control Center
拨号控制中心
DCE
Date Center Ethernet
数据中心以太网
DCE
Data Circuit-terminating Equipment
数据电路终接设备
DCF
Distributed Coordination Function
分布式协调功能
DD
Database Description
数据库描述
DDN
Digital Data Network
数字数据网
DDNS
Dynamic Domain Name System
动态域名系统
DDoS
Distributed Denial of Service
分布式拒绝服务
DER
Distinguished Encoding Rules
特异编码规则
DF
Designated Forwarder
指定转发者
DH
Diffie-Hellman
交换及密钥分发
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
动态主机配置协议
DHCPv6
Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
支持IPv6的动态主机配置协议
DiffServ
Differentiated Service
区分业务模型
DLCI
Data Link Connection Identifier
数据链路关联标识符
DLDP
Device Link Detection Protocol
设备链路检测协议
DLSw
Data Link Switching
数据链路交换
DM
Dense Mode
密集模式
DM
Delay Measurement
延时测量
DMM
Delay Measurement Message
时延测量报文
DMR
Delay Measurement Reply
时延测量应答
DMZ
Demilitarized Zone
非军事区
DN
Distinguished Name
识别名
DNAT
Destination NAT
目的地址NAT
DNS
Domain Name System
域名系统
DoD
Downstream On Demand
下游按需方式
DoS
Denial of Service
拒绝服务
DPD
Dead Peer Detection
对等体存活检测
DR
Designated Router
指定路由器
DS
Differentiated Services
差分服务
DSA
Digital Signature Algorithm
数字签名算法
DSCP
Differentiated Services Codepoint
差分服务编码点
DS-lite
Dual Stack Lite
轻量级双协议栈
DTE
Data Terminal Equipment
数据终端设备
DTMF
Dual Tone Multi-Frequency
双音多频
DU
Downstream Unsolicited
下游自主方式
DUID
DHCP Unique Identifier
DHCP唯一标识符
DUID-LL
DUID Based on Link-layer Address
基于链路层地址的DUID
DVMRP
Distance Vector Multicast Routing Protocol
距离矢量组播路由协议
DVPN
Dynamic Virtual Private Network
动态虚拟私有网络
DWDM
Dense Wavelength Division Multiplexing
密级波分复用
E        Return
E2ETC
End-to-End Transparent Clock
端到端透明时钟
EACL
Enhanced ACL
增强型ACL
EAD
Endpoint Admission Defense
端点准入防御
EAIS
Ethernet Alarm Indication Signal
以太网告警指示信号
EAP
Extensible Authentication Protocol
可扩展认证协议
EAPOL
Extensible Authentication Protocol over LAN
局域网上的可扩展认证协议
EBS
Excess Burst Size
超出突发尺寸
ECDSA
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
椭圆曲线数字签名算法
ECM
Error Correction Mode
误码纠错模式
ECWmax
Exponent form of CWmax
最大竞争窗口指数形式
ECWmin
Exponent form of CWmin
最小竞争窗口指数形式
EDCA
Enhanced Distributed Channel Access
增强的分布式信道访问
EGP
Exterior Gateway Protocol
外部网关协议
End-Of-RIB
End of Routing-Information-Base
路由信息库结束
ENUM
Telephone Number Mapping
电话号码映射
ERT
Export Route-target
引出路由标识
ESF
Extended Super Frame
扩展超帧
ESP
Encapsulating Security Payload
封装安全载荷
ESS
Extended Service Set
扩展服务集
ETS
Enhanced Transmission Selection
增强传输选择
ETSI
European Telecommunications Standards Institute
欧洲电信标准协会
F        Return
FC
Fibre Channel
光纤通道
FCoE
Fibre Channel over Ethernet
以太网光纤通道
FEC
Forwarding Equivalence Class
转发等价类
FFD
Fast Failure Detection
快速缺陷检测
FIB
Forwarding Information Base
转发信息库
FIFO
First In First Out
先入先出
FIP
FCoE Initialization Protocol
FCoE初始化协议
FQDN
Fully Qualified Domain Name
完全合格域名
FRR
Fast Reroute
快速重路由
FSK
Frequency Shift Keying
频移键控
FTN
FEC to NHLFE map
FEC到NHLFE表项的映射
FTP
File Transfer Protocol
文件传输协议
G        Return
GARP
Generic Attribute Registration Protocol
通用属性注册协议
GBIC
Gigabit Interface Converter
千兆以太网接口转换器
GI
Guard Interval
保护间隔
GNS
Get Nearest Server
请求最近的服务器
GPS
Global Positioning System
全球定位系统
GR
Graceful Restart
平滑重启
GRE
Generic Routing Encapsulation
通用路由封装
GTK
Group Temporal Key
群组临时密钥
GTP
GPRS Tunneling Protocol
GPRS隧道协议
GTS
Generic Traffic Shaping
通用流量整形
GTSM
Generalized TTL Security Mechanism
通用TTL安全保护机制
GVRP
GARP VLAN Registration Protocol
GARP VLAN注册协议
H        Return
HABP
HW Bypass Protocol
HW旁路认证协议
HDB3
High-density Bipolar 3
3阶高密度双极性码
HDLC
High-level Data Link Control
高级数据链路控制
HGMP
HW Group Management Protocol
HW组管理协议
HGMPv2
HW Group Management Protocol version 2
HW组管理协议版本2
HQoS
Hierarchical Quality of Service
分层QoS
HTTP
Hypertext Transfer Protocol
超文本传输协议
HTTPS
Hypertext Transfer Protocol Secure
超文本传输协议的安全版本
H-VPLS
Hierarchy of VPLS
分层VPLS
HWTACACS
HW Terminal Access Controller Access Control System
HW终端访问控制器控制系统协议
I        Return
IA
Identity Association
标识联盟
IACTP
Inter Access Controller Tunneling Protocol
接入控制器间隧道协议
IAD
Integrated Access Device
综合接入设备
IANA
Internet Assigned Numbers Authority
互联网编号分配委员会
IBGP
Internal Border Gateway Protocol
内部边界网关协议
ICMP
Internet Control Message Protocol
互联网控制报文协议
ICMPv6
Internet Control Message Protocol for IPv6
IPv6互联网控制消息协议
ICPIF
Calculated Planning Impairment Factor
计算计划损伤元素
ID
Direct Inward Dialing
直接内部呼叫
IDS
Intrusion Detection System
入侵检测系统
IE
Information Element
信息元素
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
电气和电子工程师学会
IETF
Internet Engineering Task Force
互联网工程任务组
IGMP
Internet Group Management Protocol
互联网组管理协议
IGMP Snooping
Internet Group Management Protocol Snooping
互联网组管理协议窥探
IGP
Interior Gateway Protocol
内部网关协议
IKE
Internet Key Exchange
互联网密钥交换
ILM
Incoming Label Map
入标签映射
ILS
Internet Locator Service
互联网定位服务
IM
Instant Messaging
即时消息服务
IMA
Inverse Multiplexing for ATM
ATM反向复用
IMSI
International Mobile Subscriber Identification Number
国际移动用户标识
InARP
Inverse Address Resolution Protocol
逆向地址解析协议
IntServ
Integrated Service
综合业务模型
IPC
Inter-process Communication
进程间通信
IPHC
IP Header Compression
IP报文头压缩
IPng
IP Next Generation
下一代互联网
IPS
Intrusion Prevention System
入侵防御系统
IPsec
IP Security
IP安全
IPTA
IP Terminal Access
IP终端接入
IPv6
Internet Protocol Version 6
互联网协议版本6
IPX
Internetwork Packet Exchange
网际报文交换
IRDP
ICMP Router Discovery Protocol
ICMP路由器发现协议
IRF
Intelligent Resilient Framework
智能弹性架构
ISAKMP
Internet Security Association and Key Management Protocol
互联网安全联盟和密钥管理协议
ISATAP
Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol
站点内自动隧道寻址协议
ISDN
Integrated Services Digital Network
综合业务数字网
I-SID
Backbone Service Instance Identifier
骨干网服务实例编号
IS-IS
Intermediate System-to-Intermediate System
中间系统到中间系统
ISP
Internet Service Provider
互联网服务提供商
ISPF
Incremental Shortest Path First
增量最短路径优先
ISSU
In-Service Software Upgrade
不中断业务升级
IST
内部生成树
ITSP
Internet Telephone Service Provider
互联网电话运营商
IVR
Interactive Voice Response
交互式语音应答
L        Return
L2F
Layer 2 Forwarding
二层转发
L2TP
Layer 2 Tunneling Protocol
二层隧道协议
LAC
L2TP Access Concentrator
L2TP访问集中器
LACP
Link Aggregation Control Protocol
链路聚合控制协议
LACPDU
Link Aggregation Control Protocol Data Unit
链路聚合控制协议数据单元
LAN
Local Area Network
局域网
LB
Load Balance
负载均衡
LBM
Loopback Message
环回报文
LBR
Loopback Reply
环回应答
LC
Logic Channel
逻辑信道
LCI
Logic Channel Identifier
逻辑信道号
LCP
Link Control Protocol
链路控制协议
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol
轻量级目录访问协议
LDP
标签分发协议
LER
Label Edge Router
标签边缘路由器
LFI
Link Fragmentation and Interleaving
链路分片与交叉
LFIB
Label Forwarding Information Base
标签转发表
LLDP
Link Layer Discovery Protocol
链路层发现协议
LLDPDU
Link Layer Discovery Protocol Data Unit
链路层发现协议数据单元
LLDP-MED
Media Endpoint Discovery
媒体终端发现
LLQ
Low Latency Queuing
低延迟队列
LM
Loss Measurement
丢包测量
LMI
Local Management Interface
本地管理接口
LMM
Loss Measurement Message
丢包测量报文
LMR
Loss Measurement Reply
丢包测量应答
LNS
L2TP Network Server
L2TP网络服务器
LOCV
Loss of Connectivity Verification defect
连通性检测缺陷
LR
Line Rate
物理接口限速
LSA
Link State Advertisement
链路状态通告
LSAck
Link State Acknowledgment
链路状态确认
LSDB
Link State Database
链路状态数据库
LSP
Label Switched Path
标签交换路径
LSR
Link State Request
链路状态请求
LSR
Label Switching Router
标签交换路由器
LSU
Link State Update
链路状态更新
LTM
Linktrace Message
链路跟踪报文
LTR
Linktrace Reply
链路跟踪应答
LVF
Listening Virtual Forwarder
处于Listening状态的虚拟转发器
M        Return
MA
Maintenance Association
维护集
MAC
Media Access Control
媒体访问控制
MAC
Message Authentication Code
消息验证码
MAD
Multi-Active Detection
多Active检测
MAM
Maximum Allocation Model
最大分配模型
MAN
Metropolitan Area Network
城域网
MBGP
Multicast BGP
组播BGP
MCE
Multi-VPN-instance Customer Edge
多实例用户网络边界设备
MCS
Modulation and Coding Scheme
调制与编码策略
MD
Maintenance Domain
维护域
MD
Multicast Domain
组播域
MDI
Medium Dependent Interface
介质相关接口
MEP
Maintenance association End Point
维护端点
MIB
Management Information Base
管理信息库
MIC
Message Integrity Check
信息完整性校验
MIP
Maintenance association Intermediate Point
维护中间点
MLD
Multicast Listener Discovery Protocol
组播侦听者发现协议
MLD Snooping
Multicast Listener Discovery Snooping
组播侦听者发现协议窥探
MLSP
Mobile Link Switch Protocol
移动链路切换协议
MOS
Mean Opinion Scores
平均意见得分
MP
Maintenance Point
维护点
MP-BGP
Multiprotocol Border Gateway Protocol
多协议边界网关协议
MPLS
Multiprotocol Label Switching
多协议标签交换
MPLS TE
Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering
多协议标记交换流量工程
MPLS-TP
MPLS Transport Profile
MPLS传输技术架构
MSDP
Multicast Source Discovery Protocol
组播源发现协议
MSTI
Multiple Spanning Tree Instance
多生成树实例
MSTP
Multiple Spanning Tree Protocol
多生成树协议
MTBF
Mean Time Between Failures
平均故障间隔时间
MTR
Multi-Topology Routing
多拓扑路由
MTTR
Mean Time to Repair
平均修复时间
MTU
Maximum Transmission Unit
最大传输单元
MU
Mobile Unit
移动设备
N        Return
NAPT
Network Address Port Translation
网络地址端口转换
NAPT-PT
Network Address Port Translation-Protocol Translation
附带协议转换的网络地址端口转换
NAS
Network Access Server
网络接入服务器
NAT
Network Address Translation
网络地址转换
NAT-PT
Network Address Translation-Protocol Translation
附带协议转换的网络地址转换
NBMA
Non-Broadcast Multi-Access
非广播多路访问
NCP
Network Control Protocol
网络控制协议
ND
Neighbor Discovery
邻居发现
NDA
NetStream Data Analyzer
网络流数据分析
NDE
NetStream Data Exporter
网络流数据输出
NDP
Neighbor Discover Protocol
邻居发现协议
NET
Network Entity Title
网络实体名称
NETCONF
Network Configuration Protocol
网络配置协议
NHLFE
Next Hop Label Forwarding Entry
下一跳标签转发项
NLPID
Network Layer Protocol Identifier
网络层协议标识符
NLRI
Network Layer Reachability Information
网络层可达性信息
NMS
Network Management System
网络管理系统
NNI
Network-to-Network Interface
网间网接口
NQA
Network Quality Analyzer
网络质量分析
nrt_VBR
Nonreal-time Variable Bit Rate
非实时可变比特率
NSC
NetStream Collector
网络流数据收集
NSF
Non-Standard Facilities
非标准能力
NSR
Nonstop Routing
不间断路由
NTDP
Neighbor Topology Discover Protocol
邻居拓扑发现协议
NTP
Network Time Protocol
网络时间协议
O        Return
OAA
Open Application Architecture
开放应用架构
OAMPDU
OAM Protocol Data Units
OAM协议数据单元
OAP
Open Application Platform
开放应用平台
OC
Optical Carrier
光载波
OC
Ordinary Clock
普通时钟
OID
Object Identifier
对象标识符
ORF
Outbound Route Filtering
输出路由过滤
OSPF
Open Shortest Path First
开放最短路径优先
OUI
Organizationally Unique Identifier
全球统一标识符
P        Return
P2MP
Point-to-MultiPoint
点到多点
P2P
Point-to-Point
点到点
P2P
Peer-to-Peer
对等
P2P
PW to PW
PW到PW
P2P
Point to Point
点到点
P2PTC
Peer-to-Peer Transparent Clock
点到点透明时钟
PAGP
Port Aggregation Protocol
端口聚合协议
PAM
Port to Application Map
应用协议端口映射
PAP
Password Authentication Protocol
密码验证协议
PAT
Port Address Translation
端口地址转换
PBB
Provider Backbone Bridge
运营商骨干网桥
PBBN
Provider Backbone Bridge Network
运营商骨干桥接网
PBN
Provider Bridge Network
运营商桥接网
PCM
脉冲编码调制
PCR
Peak Cell Rate
峰值信元速率
PD
Powered Device
受电设备
PD
Prefix Delegation
前缀授权
PDH
Plesiochronous Digital Hierarchy
准同步数字体系
PDP
Policy Decision Point
策略决策者
PDU
Protocol Data Unit
协议数据单元
PE
Provider Edge
服务提供商网络边缘
PE-agg
PE Aggregation
聚合PE
PEAP-GTC
Protected Extensible Authentication Protocol-Microsoft Generic Token Card
受保护的扩展认证协议-通用令牌卡
PEAP-MSCHAPv2
Protected Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol v2
受保护的扩展认证协议-Microsoft质询握手身份验证协议版本2
PEP
Policy Enforcement Point
策略执行者
PFC
Protocol-Field-Compression
协议字段压缩
PFC
Priority-based Flow Control
基于优先级的流量控制
PFS
Perfect Forward Secrecy
完善的前向安全性
PHP
Penultimate Hop Popping
倒数第二跳弹出
PI
Power Interface
电源接口
PIM
Protocol Independent Multicast
协议无关组播
PIM Snooping
Protocol Independent Multicast Snooping
协议无关组播窥探
PKCS
Public Key Cryptography Standards
公共密钥加密标准
PKI
Public Key Infrastructure
公钥基础设施
PMK
Pairwise Master Key
成对主密钥
PMTU
Path MTU
路径MTU
PoE
Power over Ethernet
以太网供电
POH
Path Overhead
通道开销字节
POP3
Post Office Protocol, Version 3
邮局协议的第3个版本
POS
Point of Sale
销售点
PPP
Point-to-Point Protocol
点到点协议
PPPoE
Point-to-Point Protocol over Ethernet
点到点以太网承载协议
PPTP
Point-to-Point Tunneling Protocol
点到点隧道协议
PRL
Preferred Roming List
优先漫游列表
PS
Protection Switching
保护倒换
PSB
Path State Block
路径状态块
PSC
Protection State Coordination
保护状态调整
PSE
Power Sourcing Equipment
供电设备
PSK
Pre-Shared Key
预共享密钥
PSNP
Partial SNP
部分时序报文
PSTN
Public Switched Telephone Network
公共电话交换网
PTP
Precision Time Protocol
精确时间协议
PTY
Pseudo-Terminals
伪终端
PVC
Permanent Virtual Circuit
永久虚电路
PVST
Per VLAN Spanning Tree
每VLAN生成树
PXE
Preboot eXecution Environment
预启动执行环境
Q        Return
QoS
Quality of Service
服务质量
QPPB
QoS Policy Propagation Through the Border Gateway Protocol
通过BGP传播QoS策略
R        Return
RA
Router Advertisement
路由器通告
RA
Registration Authority
注册机构
RADIUS
Remote Authentication Dial-In User Service
远程认证拨号用户服务
RD
Route Distinguisher
路由标识符
RDI
Remote Defect Indication
远程故障指示
RDM
Russian Dolls Model
俄罗斯套娃模型
RED
Random Early Detection
随机早期检测
RFID
Radio Frequency Identification
射频识别
RIP
Routing Information Protocol
路由信息协议
RIP-2
Routing Information Protocol version 2
路由信息协议版本2
RLSN
Remote Link Status Notification
远程链路状态通告
RMON
Remote Network Monitoring
远程网络监视
RP
Rendezvous Point
汇集点
RPA
Rendezvous Point Address
汇集点地址
RPF
Reverse Path Forwarding
逆向路径转发
RPL
Rendezvous Point Link
汇集点链路
RPR
Resilient Packet Ring
弹性分组环
RPT
Rendezvous Point Tree
共享树
RR
Router Renumber
路由器重编号
RRPP
Rapid Ring Protection Protocol
快速环网保护协议
RS
Router Solicitation
路由器请求
RSB
Reservation State Block
预留状态块
RSH
Remote Shell
远程外壳
RSN
Robust Security Network
健壮安全网络
RSNA
Robust Security Network Association
健壮安全网络连接
RSTP
Rapid Spanning Tree Protocol
快速生成树协议
RSVP
Resource Reservation Protocol
资源预留协议
rt_VBR
Real-time Variable Bit Rate
实时可变比特率
RTC
Remote Terminal Connection
远程终端连接
RTCP
Real-Time Transport Control Protocol
实时传输控制协议
RTP
Real-Time Transport Protocol
实时传输协议
RTS
Request to Send
发送请求
RTSP
Real Time Streaming Protocol
实时流协议
S        Return
SA
安全联盟
SA
Source Active
信源有效
SABM
Set Asynchronous Balanced Mode
置异步平衡模式
SAN
Storage Area Networks
存储网络
SAP
Service Advertising Protocol
服务公告协议
SATOP
Structure-Agnostic TDM over Packet
分组网络上传输非结构化的TDM数据
SAVI
Source Address Validation
源地址有效性验证
SBM
Subnetwork Bandwidth Management
子网带宽管理
SCCP
Skinny Client Control Protocol
瘦小客户端控制协议
SCEP
Simple Certificate Enrollment Protocol
简单证书注册协议
SCFF
Single Choke Fairness Frame
公平算法帧
SDH
Synchronous Digital Hierarchy
同步数字系列
SDLC
Synchronous Data Link Control
同步数据链路控制
SDP
Session Description Protocol
会话描述协议
SDU
Service Data Unit
协议数据单元
SF
Super Frame
超帧
sFlow
Sampled Flow
采样流
SFM
Source-Filtered Multicast
信源过滤组播
SFP
Small Form-factor Pluggable
小封装可热插拔
SFTP
Secure FTP
安全的FTP
SIP
Session Initiation Protocol
会话初始协议
SIPS
SIP secure
安全SIP
SLA
Service Level Agreement
服务等级协定
SLAAC-Only
Stateless Address Autoconfiguration
无状态地址自动配置
SLIP
Serial Line Internet Protocol
串行线路互联网协议
SM
Sparse Mode
稀疏模式
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol
简单邮件传输协议
SNA
System Network Architecture
系统网络结构体系
SNAP
Subnetwork Access Protocol
子网访问协议
SNMP
Simple Network Management Protocol
简单网络管理协议
SNPA
Subnetwork Point of Attachment
子网连接点
SNR
Signal-to-Noise Ratio
信噪比
SONET
Synchronous Optical Network
同步光网络
SOO
Site of Origin
路由源
SP
Service Provider
服务提供商
SP
Strict Priority
严格优先级
SPCS
Stored Program Control Switching System
程控交换机
SPE
Superstratum PE or Sevice Provider-end PE
上层PE或运营商侧PE
SPF
Shortest Path First
最短路径优先
SPI
Security Parameter Index
安全参数索引
SPID
Service Profile Identification
业务轮廓标识
SPT
Shortest Path Tree
最短路径树
SQL
Structured Query Language
结构化查询语言
SRTP
Secure Real-time Transport Protocol
安全RTP协议
SSH
Secure Shell
安全外壳
SSID
Service Set Identifier
服务集标识符
SSL
Secure Sockets Layer
安全套接字层
SSM
Source-Specific Multicast
指定信源组播
SSM
Synchronization Status Marker
同步状态信息
SSP
Switch-to-Switch Protocol
交换机到交换机协议
ST
Shared Tree
共享树
STP
生成树协议
SVC
Static Virtual Circuit
静态虚拟电路
SVC
Switched Virtual Circuit
交换虚电路
SVP
Spectralink Voice Priority
Spectralink语音优先级
T        Return
TA
Terminal Adapter
终端适配器
TC
Topology Checksum
拓扑校验和
TC
Transparent Clock
透明时钟
TCI
Tag Control Information
标签控制信息
TCN BPDU
Topology Change Notification BPDU
拓扑变化通知BPDU
TDM
Time Division Multiplexing
时分复用
TE
Traffic Engineering
流量工程
TEDB
TE DataBase
流量工程数据库
TFTP
Trivial File Transfer Protocol
简单文件传输协议
TLS
Transport Layer Security
传输层安全
TLS
Transparent LAN Service
透明局域网服务
ToS
Type of Service
服务类型
TP
Topology Protection
拓扑保护
TPDU
Transport Protocol Data Unit
传输协议数据单元
TPID
Tag Protocol Identifier
标签协议标识符
TRIP
Triggered RIP
触发路由信息协议
TS
Traffic Shaping
流量整形
TST
Test
比特错误测试
TTL
Time to Live
生存时间
TTY
True Type Terminal
实体类型终端
TU
Tributary Unit
支路单元
TXOPLimit
Transmission Opportunity Limit
传输机会限制
U        Return
UA
Unnumbered Acknowledge
无编号确认
U-APSD
Unscheduled automatic power-save delivery
非调度自动节能发送
UBR
Unspecified Bit Rate
不确定比特率
UDLD
Uni-directional Link Direction
单向链路检测
UNI
User Network Interface
用户网络接口
URL
Uniform Resource Locator
统一资源定位符
URPF
Unicast Reverse Path Forwarding
单播反向路径转发
USM
User-Based Security Model
基于用户的安全模型
UTC
Coordinated Universal Time
国际协调时间
V        Return
VAD
Voice Activity Detection
静音检测
VAM
VPN Address Management
VPN地址管理
VC
Virtual Circuit
虚电路
VC
Virtual Container
虚容器
VCC
Virtual Circuit Connection
虚电路连接
VCN
Virtual Circuit Number
虚电路号
VE
Virtual Ethernet
虚拟以太网
VE-Bridge
Virtual Ethernet Bridge
二层虚拟以太网
VF Owner
Virtual Forwarder Owner
虚拟转发器拥有者
VLAN
Virtual Local Area Network
虚拟局域网
VoD
Video on Demand
视频点播
VoIP
Voice over IP
在IP上传送语音
VP
Virtual Path
虚路径
VPC
Virtual Path Connection
虚路径连接
VPDN
Virtual Private Dial-up Network
虚拟专用拨号网络
VPLS
Virtual Private LAN Service
虚拟专用局域网服务
VPN
虚拟专用网络
VRRP
Virtual Router Redundancy Protocol
虚拟路由器冗余协议
VSAN
Virtual Storage Area Network
虚拟SAN
VSI
Virtual Switch Instance
虚拟交换实例
VT
Virtual-template
虚拟接口模板
VTP
VLAN Trunking Protocol
VLAN中继协议
VTY
Virtual Type Terminal
虚拟类型终端
W        Return
WAI
WLAN Authentication Infrastructure
无线局域网鉴别基础结构
WAN
Wide Area Network
广域网
WAPI
WLAN Authentication and Privacy Infrastructure
无线局域网鉴别与保密基础结构
WDS
Wireless Distribution System
无线分布式系统
WEP
Wired Equivalent Privacy
有线等效加密
WFQ
加权公平队列
WIDS
Wireless Intrusion Detection System
无线入侵检测系统
WiNet
Wisdom Network
智能网络
WINS
Windows Internet Naming Service
Windows互联网名称服务
WLAN
Wireless Local Area Network
无线局域网
WMM
Wi-Fi Multimedia
Wi-Fi多媒体
WPA
Wi-Fi Protected Access
Wi-Fi保护访问
WPI
WLAN Privacy Infrastructure
无线局域网保密基础结构
WRED
Weighted Random Early Detection
加权随机早期检测
WRR
Weighted Round Robin
加权轮询
WWN
World Wide Name
全球名字
WWW
World Wide Web
万维网
X        Return
XENPAK
10-Gigabit Ethernet Transceiver Package
万兆以太网接口收发器集合封装
XFP
10-Gigabit small Form-factor Pluggable
万兆以太网接口小封装可热插拔
XML
Extensible Markup Language
扩展标记语言
Z        Return
ZBR
Zone Border Router
区域边界路由器
