01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.29 MB)
1.4.6 S3100-16TP-PWR-EI-F以太网交换机
1.5.1 S3100-T-SI/S3100-C-SI/S3100-TP-PWR-EI/S3100-C-EPON-EI系列以太网交换机前面板指示灯介绍
1.5.2 S3100-TP-SI/S3100-TP-EI系列以太网交换机前面板指示灯介绍
H3C S3100系列以太网交换机是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发的一系列L2层线速以太网交换产品,是为要求具备高性能、较大端口密度且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机。
H3C S3100系列以太网交换机包含型号如表1-1所示。
表1-1 H3C S3100系列以太网交换机
名称 |
子系列 |
具体型号 |
H3C S3100系列以太网交换机 |
S3100-SI系列 |
S3100-TP-SI |
l S3100-8TP-SI l S3100-16TP-SI l S3100-26TP-SI l S3100-52TP-SI |
S3100-T-SI |
l S3100-8T-SI l S3100-16T-SI l S3100-26T-SI |
S3100-C-SI |
l S3100-8C-SI l S3100-16C-SI l S3100-26C-SI |
S3100-EI系列 |
S3100-TP-EI |
l S3100-8TP-EI l S3100-16TP-EI l S3100-26TP-EI |
S3100-TP-PWR-EI |
l S3100-8TP-PWR-EI l S3100-16TP-PWR-EI l S3100-16TP-PWR-EI-F l S3100-26TP-PWR-EI |
S3100-C-EPON-EI |
l S3100-8C-EPON-EI l S3100-16C-EPON-EI l S3100-26C-EPON-EI |
目前,S3100-SI系列以太网交换机包含S3100-TP-SI、S3100-T-SI和S3100-C-SI多个子系列,具体包含型号及其系统特性请参见表1-2、表1-3和表1-4。
表1-2 S3100-TP-SI系列以太网交换机系统特性
项目 |
S3100-52TP-SI |
S3100-26TP-SI |
S3100-16TP-SI |
S3100-8TP-SI |
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) |
440×230×43.6 |
440×160×43.6 |
360×160×43.6 |
230×160×43.6 |
重量 |
<4.5kg |
≤3kg |
固定端口 |
48个10/100Base-TX自适应以太网端口 2个千兆以太网口 2个千兆SFP口 |
24个10/100Base-TX自适应以太网端口 2对千兆Combo口 |
16个10/100Base-TX自适应以太网端口 2对千兆Combo口 |
8个10/100Base-TX自适应以太网端口 1对千兆Combo口 |
说明:每对Combo口包含一个100/1000Base-X SFP口和一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个 |
管理端口 |
1个Console口 |
电源系统 |
S3100-TP-SI系列以太网交换机采用交流电源输入: l 额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz l 最大电压范围:90V~264V AC;47Hz~63Hz |
PoE远程受电 |
不支持 |
整机最大功耗 |
24W |
16W |
14W |
10W |
散热系统 |
无风扇,自然冷却 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
表1-3 S3100-T-SI系列以太网交换机系统特性
项目 |
S3100-26T-SI |
S3100-16T-SI |
S3100-8T-SI |
436×240×42 |
436×200×42 |
326×200×42 |
重量 |
≤3.2kg |
固定端口 |
24个10/100Base-TX自适应以太网端口 2个10/100/1000Base-T以太网端口 |
16个10/100Base-TX自适应以太网端口 1个10/100/1000Base-T以太网端口 |
8个10/100Base-TX自适应以太网端口 1个10/100/1000Base-T以太网端口 |
管理端口 |
1个Console口 |
电源系统 |
支持交流电源输入 l 额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz l 最大电压范围:90V~264V AC;47Hz~63Hz |
PoE远程受电 |
不支持 |
整机最大功耗 |
20W |
12W |
10W |
散热系统 |
无风扇,自然冷却 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
表1-4 S3100-C-SI系列以太网交换机系统特性
项目 |
S3100-26C-SI |
S3100-16C-SI |
S3100-8C-SI |
436×240×42 |
436×200×42 |
326×200×42 |
重量 |
≤3.2kg |
固定端口 |
24个10/100Base-TX自适应以太网端口 |
16个10/100Base-TX自适应以太网端口 |
8个10/100Base-TX自适应以太网端口 |
扩展槽位 |
2个 |
2个 |
1个 |
支持的扩展接口模块类型 |
10/100/1000BASE-T接口模块(最大传输距离100m) 100BASE-SX(SC接口,最大传输距离2km) 100BASE-LX(SC接口,最大传输距离15km) 100BASE-LH40(SC接口,最大传输距离40km) 1000BASE-SX(SC接口,最大传输距离0.5km) 1000BASE-LX(SC接口,最大传输距离10km) 1000BASE-LH40(LC接口,最大传输距离40km) 1000BASE-LH70(LC接口,最大传输距离70km) 1000BASE-STACK(S3100-8C-SI不支持) 100BASE-TX PD(Powered Device)接口模块(仅S3100-8C-SI直流机型、S3100-16C-SI直流机型支持) 1000BASE-PX10(SC接口,最大传输距离10km) 1000BASE-PX20(SC接口,最大传输距离20km) 100Base-LX-SM1310-BIDI(SC接口,最大传输距离15km) 100Base-LX-SM1550-BIDI(SC接口,最大传输距离15km) |
管理端口 |
1个Console口 |
电源系统 |
各有交流和直流两款机型。 交流机型支持交流电源输入(AC): l 额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz l 最大电压范围:90V~264V AC;47Hz~63Hz 直流机型支持直流电源输入(DC): l 额定电压范围:-48V~-60V DC l 最大电压范围:-36V~-72V DC |
PoE远程受电 |
不支持 |
直流机型支持 |
直流机型支持 |
整机最大功耗 |
20W |
12W |
10W |
散热系统 |
无风扇,自然冷却 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
l 仅S3100-16C-SI直流机型和S3100-8C-SI直流机型支持在扩展槽位中插入100Base-TX PD接口模块,成为PoE受电设备。需要注意的是S3100-16C-SI直流机型的两个扩展插槽,仅支持插入一块PD接口模块。
l PoE的相关配置均在远端的供电设备上进行,对于作为受电设备的S3100-16C-SI直流机型或S3100-8C-SI直流机型,不需要进行其他配置。只需要将供电网线插入100Base-TX PD模块的接口上即可。
l BIDI接口模块须成对使用,即一端使用了100Base-LX-SM1310-BIDI,另外一端就需要使用100Base-LX-SM1550-BIDI。
l S3100-26C-SI或S3100-16C-SI的两个扩展插槽,仅支持插入一块ONU子卡(即1000BASE-PX10/20)。关于ONU子卡的介绍请参见1.7 ONU子卡”。
目前,S3100-EI系列以太网交换机包含S3100-TP-EI,S3100-TP-PWR-EI和S3100-C-EPON-EI三个子系列,具体包含型号及其系统特性请参见表1-5、表1-6、表1-7和表1-8。
表1-5 S3100-TP-EI系列以太网交换机系统特性
项目 |
S3100-26TP-EI |
S3100-16TP-EI |
S3100-8TP-EI |
440×160×43.6 |
360×160×43.6 |
230×160×43.6 |
重量 |
≤3kg |
固定端口 |
管理端口 |
1个Console口 |
电源系统 |
S3100-TP-EI系列以太网交换机采用交流电源输入: l 额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz l 最大电压范围:90V~264V AC;47Hz~63Hz |
PoE远程受电 |
不支持 |
整机最大功耗 |
17W |
15W |
12W |
散热系统 |
无风扇,自然冷却 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
表1-6 S3100-TP-PWR-EI系列以太网交换机系统特性(一)
项目 |
S3100-26TP-PWR-EI |
S3100-16TP-PWR-EI |
S3100-16TP-PWR-EI-F |
对外型号:LS-3100-26TP-PWR-EI-D-H3 |
对外型号:LS-3100-26TP-PWR-EI-H3 |
外形尺寸(长×宽×高) (单位:mm) |
440×420×43.6 |
300×260×43.6 |
440×420×43.6 |
重量 |
<6.5kg |
<3.5kg |
<6.0kg |
固定端口 |
管理端口 |
1个Console口 |
电源系统 |
支持交流输入: l 额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz l 最大电压范围:90V~264V AC;47Hz~63Hz |
支持直流输入: l LS-3100-26TP-PWR-EI-D-H3:额定电压范围-47V~-57V DC,使用-48V机房直流电源或H3C公司推荐的外置RPS电源 l LS-3100-26TP-PWR-EI-H3:额定电压范围-52V~-56V DC,只能使用H3C公司推荐的外置RPS电源 |
支持直流输入:额定电压范围为-47V~-57V DC,使用-48V机房直流电源或H3C公司推荐的外置RPS电源 |
整机最大功耗(能对外进行PoE供电的端口均对外PoE供电时) |
交流输入:465W 直流输入:400W |
160W |
交流输入:300W 直流输入:273W |
对外提供的最大功率(PoE供电) |
370W |
135W |
250W |
散热系统 |
采用内部风扇对整机进行散热 |
风扇个数 |
4 |
2 |
3 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
表1-7 S3100-TP-PWR-EI系列以太网交换机系统特性(二)
项目 |
S3100-8TP-PWR-EI交流机型 |
S3100-8TP-PWR-EI直流满供机型 |
满供机型对外型号:LS-3100-8TP-PWR-EI-F-H3 |
半供机型对外型号:LS-3100-8TP-PWR-EI-H3 |
300×220×43.6 |
重量 |
<3.0kg |
固定端口 |
管理端口 |
1个Console口 |
电源系统 |
支持直流输入:额定电压范围为-46V~-56V DC,使用-48V机房直流电源 |
155W |
95W |
155W |
对外提供的最大功率(PoE供电) |
125W |
70W |
125W |
散热系统 |
采用内部风扇对整机进行散热 |
风扇个数 |
2 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
l S3100-26TP-PWR-EI/S3100-16TP-PWR-EI/S3100-16TP-PWR-EI-F/S3100-8TP-PWR-EI以太网交换机提供过温保护机制。当交换机内部温度超过65℃时,交换机进行自我保护,关闭所有端口的PoE供电功能;当交换机内部温度低于60℃时,交换机恢复所有端口的PoE供电功能。
l S3100-26TP-PWR-EI包含两款具有不同直流输入额定电压范围的机型,对外型号分别为LS-3100-26TP-PWR-EI-D-H3(直流输入的额定电压范围为-47V~-57VC)和LS-3100-26TP-PWR-EI-H3(直流输入的额定电压范围为-52V~-56V),这两款机型的对外型号可通过查看设备后面板上的条形码标签获取。条形码标签上的对外型号所在位置如图1-31和图1-32所示。
l S3100-8TP-PWR-EI包含三款机型:直流满供机型、交流满供机型(对外型号为LS-3100-8TP-PWR-EI-F-H3)、交流半供机型(对外型号为LS-3100-8TP-PWR-EI-H3)。直流机型和交流机型可通过后面板上的电源插座进行区分;交流满供机型和交流半供机型可通过设备的对外型号来区分,设备的对外型号可通过查看设备后面板上的条形码标签获取。条形码标签上的对外型号所在位置如图1-39和图1-40所示。
l 关于H3C公司推荐的外置RPS电源介绍,请参见《H3C低端系列以太网交换机 RPS电源选购指南》及各款RPS电源配套的用户手册。
表1-8 S3100-C-EPON-EI系列以太网交换机系统特性
项目 |
S3100-26C-EPON-EI |
S3100-16C-EPON-EI |
S3100-8C-EPON-EI |
436×240×42 |
436×200×42 |
326×200×42 |
重量 |
≤3.2kg |
≤3.2kg |
≤3.2kg |
固定端口 |
24个10/100BASE-TX自适应端口 1个千兆PON端口 |
16个10/100BASE-TX自适应端口 1个千兆PON端口 |
8个10/100BASE-TX自适应端口 1个千兆PON端口 |
扩展槽位 |
1 |
禁用 |
可选扩展模块 |
ONU子卡(1000BASE-PX20) |
管理端口 |
1个Console口 |
电源 |
采用交流输入: l 额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz l 最大电压范围:90V~264V AC;47Hz~63Hz |
PoE远程受电 |
不支持 |
整机最大功耗 |
20W |
13W |
11W |
散热系统 |
采用内部风扇对整机进行散热 |
无风扇,自然冷却 |
风扇个数 |
1个 |
无 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
图1-1 S3100-52TP-SI以太网交换机前面板示意图
(1): 10/100Base-TX自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
(3): 100/1000Base-X SFP端口 |
(4): 电源指示灯(Power) |
(5): 100/1000Base-X SFP端口Speed指示灯 |
(6): 100/1000Base-X SFP端口Link/Act指示灯 |
(7): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口Link/Act指示灯 |
(8): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口Speed指示灯 |
(9): 10/100Base-TX自适应以太网端口Speed指示灯 |
(10): 10/100Base-TX自适应以太网端口Link/Act指示灯 |
对于前面板指示灯的具体说明,请参见“1.5.2 S3100-TP-SI/S3100-TP-EI系列以太网交换机前面板指示灯介绍”。
S3100-52TP-SI以太网交换机后面板提供1个Console口。
图1-2 S3100-52TP-SI以太网交换机后面板示意图
(1): Console口 |
(2): 接地螺钉 |
(3):交流电源插座 |
图1-3 S3100-26TP-SI以太网交换机前面板示意图
(1): 10/100Base-TX自适应端口Speed指示灯(绿色) |
(2): 10/100Base-TX自适应端口 |
(3): Combo口Speed指示灯(绿色) |
(4): 10/100/1000Base-T自适应端口 |
(5): Console口 |
(6): 100/1000Base-X SFP端口 |
(7): Link/Act指示灯(绿色) |
(8): 电源指示灯(PWR) |
图1-4 S3100-26TP-SI以太网交换机后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源插座 |
图1-5 S3100-16TP-SI以太网交换机前面板示意图
(5): Console口 |
(8): 电源指示灯(PWR) |
图1-6 S3100-16TP-SI以太网交换机后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源插座 |
图1-7 S3100-8TP-SI以太网交换机前面板示意图
(5): Console口 |
(8): 电源指示灯(PWR) |
图1-8 S3100-8TP-SI以太网交换机后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源插座 |
图1-9 S3100-26T-SI以太网交换机前面板示意图
(1): 电源指示灯(PWR) |
(2): 端口状态模式指示灯(A/L) |
(3): 端口状态模式指示灯(D/S) |
(4): 端口状态左侧指示灯(黄色) |
(5): 端口状态右侧指示灯(绿色) |
(6): 10/100 Base-TX端口 |
(7): 10/100/1000 Base-T端口 |
(8): Console口 |
(9): Link指示灯(绿色) |
(10): Active指示灯(黄色) |
(11): MODE切换按钮 |
对于前面板指示灯的具体说明,请参见“1.5.1 S3100-T-SI/S3100-C-SI/S3100-TP-PWR-EI/S3100-C-EPON-EI系列以太网交换机前面板指示灯介绍”。
图1-10 S3100-26T-SI以太网交换机后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 接地螺钉 |
图1-11 S3100-16T-SI以太网交换机前面板示意图
(1): 电源指示灯(PWR) |
(4): 左侧指示灯(黄色) |
(5): 右侧指示灯(绿色) |
(8): Console口 |
(9): Link指示灯(绿色) |
(11): MODE切换按钮 |
图1-12 S3100-16T-SI以太网交换机后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 接地螺钉 |
图1-13 S3100-8T-SI以太网交换机前面板示意图
(1): 电源指示灯(PWR) |
(4): 左侧指示灯(黄色) |
(5): 右侧指示灯(绿色) |
(8): Console口 |
(9): Link指示灯(绿色) |
(11): MODE切换按钮 |
图1-14 S3100-8T-SI以太网交换机后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 接地螺钉 |
S3100-26C-SI以太网交换机包括两款机型:交流机型和直流机型。
S3100-26C-SI以太网交换机交流机型和直流机型的前面板完全相同,如图1-15所示。
图1-15 S3100-26C-SI以太网交换机前面板示意图
(1): 电源指示灯(PWR) |
(7): 扩展槽位 |
(8): Console口 |
(9): MODE切换按钮 |
l 当S3100-26C-SI以太网交换机的一个扩展槽位使用了PoE板,使S3100-26C-SI成为了受电设备后,另外一个扩展槽位将不能再被使用。
l 对于前面板指示灯的具体说明,请参见“1.5.1 S3100-T-SI/S3100-C-SI/S3100-TP-PWR-EI/S3100-C-EPON-EI系列以太网交换机前面板指示灯介绍”。
(1) S3100-26C-SI以太网交换机交流机型后面板示意图
图1-16 S3100-26C-SI交流机型后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 接地螺钉 |
(2) S3100-26C-SI以太网交换机直流机型后面板示意图
图1-17 S3100-26C-SI直流机型后面板示意图
(1): 直流电源输入端子 |
(2): 接地螺钉 |
S3100-16C-SI以太网交换机包括两款机型:交流机型和直流机型。
S3100-16C-SI以太网交换机交流机型和直流机型的前面板完全相同,如图1-18所示。
图1-18 S3100-16C-SI以太网交换机前面板示意图
(1): 电源指示灯(PWR) |
(7): 扩展槽位 |
(8): Console口 |
(9): MODE切换按钮 |
l 当S3100-16C-SI以太网交换机的一个扩展槽位使用了PoE板,使S3100-16C-SI成为了受电设备后,另外一个扩展槽位将不能再被使用。
(1) S3100-16C-SI以太网交换机交流机型后面板示意图
图1-19 S3100-16C-SI交流机型后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 接地螺钉 |
(2) S3100-16C-SI以太网交换机直流机型后面板示意图
图1-20 S3100-16C-SI直流机型后面板示意图
(1): 直流电源输入端子 |
(2): 接地螺钉 |
S3100-8C-SI以太网交换机包括两款机型:交流机型和直流机型。
S3100-8C-SI以太网交换机交流机型和直流机型的前面板完全相同,如图1-21所示。
图1-21 S3100-8C-SI以太网交换机前面板示意图
(1): 电源指示灯(PWR) |
(5): 端口右侧指示灯(绿色) |
(7): 扩展槽位 |
(8): Console口 |
(9): MODE切换按钮 |
(1) S3100-8C-SI以太网交换机交流机型后面板示意图
图1-22 S3100-8C-SI交流机型后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 接地螺钉 |
(2) S3100-8C-SI以太网交换机直流机型后面板示意图
图1-23 S3100-8C-SI直流机型后面板示意图
(1): 直流电源输入端子 |
(2): 接地螺钉 |
图1-24 S3100-26TP-EI以太网交换机前面板示意图
(5): Console口 |
(8): 电源指示灯(PWR) |
图1-25 S3100-26TP-EI以太网交换机后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源插座 |
图1-26 S3100-16TP-EI以太网交换机前面板示意图
(5): Console口 |
(8): 电源指示灯(PWR) |
图1-27 S3100-16TP-EI以太网交换机后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源插座 |
图1-28 S3100-8TP-EI以太网交换机前面板示意图
(5): Console口 |
(8): 电源指示灯(PWR) |
图1-29 S3100-8TP-EI以太网交换机后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源插座 |
S3100-26TP-PWR-EI交换机包含两款机型(对外型号分别为LS-3100-26TP-PWR-EI-D-H3和LS-3100-26TP-PWR-EI-H3),这两款机型具有不同的直流输入额定电压范围。通过查看设备后面板上的条形码标签可获取设备的对外型号,从而对这两款机型进行区分。
l 对外型号LS-3100-26TP-PWR-EI-D-H3交换机(直流输入的额定电压范围为-47V~-57V):可以使用外置交流电源或直流电源为其供电,当使用直流输入时,可接-48V机房直流电源或H3C公司推荐的外置RPS电源。条形码标签上的对外型号所在位置如图1-31所示。
l 对外型号LS-3100-26TP-PWR-EI-H3交换机(直流输入的额定电压范围为-52V~-56V):可以使用外置交流电源或直流电源为其供电,当使用直流输入时,交换机必须接H3C公司推荐的外置RPS电源。条形码标签上的对外型号所在位置如图1-32所示。
两款S3100-26TP-PWR-EI以太网交换机前面板完全相同,如图1-30所示。
图1-30 S3100-26TP-PWR-EI以太网交换机前面板示意图
(1): 10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯 |
(2): Combo口Link指示灯 |
(3): Console口 |
(4): 电源指示灯(PWR) |
(5): 端口状态模式指示灯(A/L) |
(6): 端口状态模式指示灯(D/S) |
(7): MODE切换按钮 |
(8): Combo口Active指示灯 |
(1) 对外型号LS-3100-26TP-PWR-EI-D-H3交换机后面板示意图
图1-31 LS-3100-26TP-PWR-EI-D-H3后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 直流电源插座(可接-48V机房直流电源) |
(3): 条形码标签 |
(4): 设备对外型号(LS-3100-26TP-PWR-EI-D-H3) |
(5): 设备MAC地址 |
(6): 接地螺钉 |
(2) 对外型号LS-3100-26TP-PWR-EI-H3交换机后面板示意图
图1-32 LS-3100-26TP-PWR-EI-H3后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 直流电源插座(接RPS直流电源) |
(3): 条形码标签 |
(4): 设备对外型号(LS-3100-26TP-PWR-EI-H3) |
(5): 设备MAC地址 |
(6): 接地螺钉 |
图1-33 S3100-16TP-PWR-EI以太网交换机前面板示意图
(3): Console口 |
(4): 电源指示灯(PWR) |
(7): MODE切换按钮 |
图1-34 S3100-16TP-PWR-EI以太网交换机后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 接地螺钉 |
S3100-16TP-PWR-EI以太网交换机提供防盗安全锁孔,用户可以自行购买防盗锁,将设备与无法移动的物体锁在一起,防止丢失。防盗安全锁孔位于设备左侧面板后部,示意图如图1-35所示。
(1): 防盗安全锁孔 |
图1-36 S3100-16TP-PWR-EI-F以太网交换机前面板示意图
(2): Combo口 |
(4): Combo口Link指示灯 |
(5): Console口 |
(6): 电源指示灯(PWR) |
(7): 端口状态模式指示灯(A/L) |
(8): 端口状态模式指示灯(D/S) |
(9): MODE切换按钮 |
(10): Combo口Active指示灯 |
图1-37 S3100-16TP-PWR-EI-F以太网交换机后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 直流电源插座 |
(3): 接地螺钉 |
S3100-8TP-PWR-EI以太网交换机包含三款机型:交流满供机型、交流半供机型和直流满供机型。
l S3100-8TP-PWR-EI交流满供机型(对外型号为LS-3100-8TP-PWR-EI-F-H3):最多可使用8个10/100Base-TX以太网端口对外进行PoE供电,条形码标签上的对外型号所在位置如图1-39所示。
l S3100-8TP-PWR-EI交流半供机型(对外型号为LS-3100-8TP-PWR-EI-H3):最多可使用4个10/100Base-TX以太网端口对外进行PoE供电,条形码标签上的对外型号所在位置如图1-40所示。
l S3100-8TP-PWR-EI直流满供机型:最多可使用8个10/100Base-TX以太网端口对外进行PoE供电。
三款S3100-8TP-PWR-EI以太网交换机前面板完全相同,如图1-38所示。
图1-38 S3100-8TP-PWR-EI以太网交换机前面板示意图
(3): Console口 |
(4): 电源指示灯(PWR) |
(7): MODE切换按钮 |
(1) S3100-8TP-PWR-EI交流满供机型后面板
图1-39 S3100-8TP-PWR-EI交流满供机型后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 条形码标签 |
(3): 设备对外型号(LS-3100-8TP-PWR-EI-F-H3) |
(4): 设备MAC地址 |
(5): 接地螺钉 |
(2) S3100-8TP-PWR-EI交流半供机型后面板
图1-40 S3100-8TP-PWR-EI交流半供机型后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 条形码标签 |
(3): 设备对外型号(LS-3100-8TP-PWR-EI-H3) |
(4): 设备MAC地址 |
(5): 接地螺钉 |
(3) S3100-8TP-PWR-EI直流满供机型后面板
图1-41 S3100-8TP-PWR-EI直流满供机型后面板示意图
(1): 直流电源输入端子 |
(2): 接地螺钉 |
S3100-8TP-PWR-EI以太网交换机提供防盗安全锁孔,用户可以自行购买防盗锁,将设备与无法移动的物体锁在一起,防止丢失。
l S3100-8TP-PWR-EI交流半供机型的防盗安全锁孔位于设备左侧面板后部,示意图如图1-35所示。
l S3100-8TP-PWR-EI交流满供机型和直流满供机型的防盗安全锁孔位于设备右侧面板后部,示意图如图1-42所示。
图1-42 S3100-8TP-PWR-EI交流满供机型和直流满供机型右侧面板后部防盗安全锁孔示意图
(1): 防盗安全锁孔 |
图1-43 S3100-26C-EPON-EI以太网交换机前面板示意图
(1): 电源指示灯(PWR) |
(7): ONU子卡 |
(8): Console口 |
(9): 千兆上行PON端口LINK指示灯 |
(10): 千兆上行PON端口ACT指示灯 |
(11): 千兆上行PON端口 |
(12): 扩展槽位 |
(13): MODE切换按钮 |
l S3100-26C-EPON-EI以太网交换机提供一个扩展槽位,用户可以根据自己的需要再选购一块ONU子卡(1000BASE-PX20)。关于ONU子卡的介绍请参见1.7 ONU子卡”。
图1-44 S3100-26C-EPON-EI后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 接地螺钉 |
图1-45 S3100-16C-EPON-EI以太网交换机前面板示意图
(1): 电源指示灯(PWR) |
(7): ONU子卡 |
(8): Console口 |
(11): 千兆上行PON端口 |
(12): 扩展槽位(禁用) |
(13): MODE切换按钮 |
l S3100-16C-EPON-EI以太网交换机仅支持一块ONU子卡(标配)。
图1-46 S3100-16C-EPON-EI后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 接地螺钉 |
图1-47 S3100-8C-EPON-EI以太网交换机前面板示意图
(1): 电源指示灯(PWR) |
(5): 端口右侧指示灯(绿色) |
(7): ONU子卡 |
(8): Console口 |
(11): 千兆上行PON端口 |
(12): MODE切换按钮 |
图1-48 S3100-8C-EPON-EI后面板示意图
(1): 交流电源插座 |
(2): 接地螺钉 |
表1-9 S3100-T-SI/S3100-C-SI/S3100-TP-PWR-EI/S3100-C-EPON-EI系列以太网交换机电源指示灯说明
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 |
PWR |
亮 |
交换机正常上电 |
灭 |
交换机未上电 |
S3100-T-SI/S3100-C-SI/S3100-TP-PWR-EI/S3100-C-EPON-EI系列以太网交换机上,每一个10/100Base-TX以太网端口旁边均有两个端口状态指示灯(左:黄灯;右:绿灯),用来指示端口的Active、Link、Duplex和Speed状态。
同时S3100-T-SI/S3100-C-SI/S3100-TP-PWR-EI/S3100-C-EPON-EI系列以太网交换机每款设备各有一个A/L灯和一个D/S灯,指示端口状态指示灯的模式。当面板上的A/L灯亮时,端口状态指示灯指示端口的Active和Link状态;当面板上的D/S灯亮时,端口状态指示灯指示端口的Duplex和Speed状态。同一时刻,A/L灯和D/S灯只有一个亮。具体指示关系如表1-10所示。
表1-10 S3100-T-SI/S3100-C-SI/S3100-TP-PWR-EI/S3100-C-EPON-EI系列以太网交换机端口状态指示灯说明
端口状态模式指示灯状态 |
端口指示灯状态 |
A/L灯亮 |
黄灯(左) |
闪烁 |
端口Active状态,有流量通过 |
灭 |
端口Active状态,无流量通过 |
绿灯(右) |
亮 |
端口连接正确 |
灭 |
端口无连接或连接错误 |
D/S灯亮 |
黄灯(左) |
亮 |
端口Full Duplex(全双工) |
灭 |
端口Half Duplex(半双工) |
绿灯(右) |
亮 |
端口速率为100Mbps |
灭 |
端口速率为10Mbps |
端口状态指示灯模式的切换可以通过前面板上的MODE切换按钮控制。交换机上电后,在初始状态下为A/L模式。当按下MODE按钮后变为D/S模式。如果之后的45秒内再次按下MODE按钮,将切换回A/L模式;否则,45秒后交换机端口状态指示灯自动恢复为A/L模式。
表1-11 S3100-T-SI/S3100-C-SI/S3100-TP-PWR-EI/S3100-C-EPON-EI系列交换机千兆上行端口状态指示灯说明
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
千兆上行端口Link指示灯 |
LINK |
亮 |
端口连接正确 |
灭 |
端口无连接或连接错误 |
千兆上行端口Active指示灯 |
ACT |
闪烁 |
端口Active状态,有流量通过 |
灭 |
端口Active状态,无流量通过 |
表1-12 S3100-TP-SI/S3100-TP-EI系列以太网交换机电源指示灯说明
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 |
Power |
亮 |
交换机正常上电 |
灭 |
交换机未上电 |
10/100Base-TX自适应端口的Link/Act指示灯指示的端口状态见表1-13。
表1-13 S3100-TP-SI/S3100-TP-EI系列以太网交换机Link/Act指示灯说明
指示灯类型 |
指示灯状态 |
Link/Act指示灯(绿) |
亮 |
端口连接正确 |
闪烁 |
有流量通过 |
灭 |
端口无连接或连接错误 |
10/100Base-TX端口的Speed指示灯指示的端口状态见表1-14。
表1-14 S3100-TP-SI/S3100-TP-EI系列以太网交换机10/100Base-TX端口Speed指示灯说明
指示灯类型 |
指示灯状态 |
10/100Base-TX自适应端口Speed指示灯(绿) |
亮 |
端口工作在100Mbps |
灭 |
端口工作在10Mbps |
对于S3100-TP-SI系列非52口交换机以及S3100-TP-EI系列交换机,Combo口的Link/Act指示灯指示的端口状态参见表1-13,当端口连接正确时,通过Speed灯指示Combo口的工作速率,详见表1-15。
表1-15 S3100-TP-SI系列非52口交换机及S3100-TP-EI系列交换机Combo口Speed指示灯说明
指示灯类型 |
工作端口 |
指示灯状态 |
Combo口Speed指示灯(绿) |
插千兆SFP模块 |
亮 |
端口工作在1000Mbps |
插百兆SFP模块 |
灭 |
端口工作在100Mbps |
亮 |
端口工作在1000Mbps |
灭 |
端口工作在10/100Mbps |
对于S3100-52TP-SI交换机,千兆以太网端口及SFP端口Link/Act指示灯指示的端口状态参见表1-13,当端口连接正确时,通过Speed灯指示千兆以太网端口及千兆SFP口的工作速率,详见图1-20。
表1-16 S3100-52TP-SI以太网交换机千兆口Speed指示灯说明
指示灯类型 |
状态 |
100/1000Base-X SFP端口Speed指示灯(绿) |
插千兆SFP模块 |
指示灯亮 |
端口工作在1000Mbps |
插百兆SFP模块 |
指示灯灭 |
端口工作在100Mbps |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口Speed指示灯(绿) |
指示灯亮 |
端口工作在1000Mbps |
指示灯灭 |
端口工作在10/100Mbps |
S3100-TP-EI、S3100-TP-PWR-EI及S3100-TP-SI系列交换机前面板提供1~2个千兆SFP端口,用户可以根据自己的需要选择SFP模块,可选择的SFP模块型号请参见表1-17。
表1-17 S3100-TP-EI/S3100-TP-PWR-EI/S3100-TP-SI系列以太网交换机支持的SFP模块
项目 |
具体型号 |
SFP模块 |
百兆SFP光模块 |
l SFP-FE-SX-MM1310-A l SFP-FE-LX-SM1310-A |
千兆SFP光模块 |
l SFP-GE-SX-MM850-A l SFP-GE-LX-SM1310-A |
SFP堆叠模块 |
SFP-STACK-Kit |
百兆BIDI模块 |
l SFP-FE-LX-SM1310-BIDI l SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
千兆BIDI模块 |
l SFP-GE-LX-SM1310-BIDI l SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
l 各SFP模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机 可插拔模块手册》。
l SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
S3100-C-SI、S3100-C-EPON-EI系列以太网交换机通过配备ONU子卡可以用作ONU设备,具体选配信息请参见表1-18。
表1-18 S3100系列以太网交换机ONU子卡的选配
项目 |
可选数量 |
配置类型 |
可选ONU子卡型号 |
S3100-C-SI |
S3100-8C-SI |
1 |
选配 |
l 1000BASE-PX10(LS6M1PU1SA) l 1000BASE-PX20(LS6M1PU1SB) |
S3100-16C-SI |
1 |
选配 |
S3100-26C-SI |
1 |
选配 |
S3100-C-EPON-EI |
S3100-8C-EPON-EI |
1 |
标配 |
1000BASE-PX20(LS6M2PU1SB) |
S3100-16C-EPON-EI |
1 |
标配 |
S3100-26C-EPON-EI |
2 |
1个标配 1个选配 |
ONU子卡前面板及外观类似,下面以LS6M2PU1SB为例进行介绍,请参见图1-49、图1-50。
图1-49 LS6M2PU1SB外观示意图
图1-50 LS6M2PU1SB前面板示意图
(1): 紧固螺钉 |
(2): 千兆PON端口 |
(3): PON端口Active指示灯 |
(4): PON端口Link指示灯 |
ONU子卡提供一个千兆上行PON端口,端口属性请参见表1-19。
表1-19 ONU子卡PON端口属性
属性 |
接口连接器类型 |
SC接口 |
接口数量 |
1 |
传输速率 |
1000Mbps |
介质 |
9/125µm单模光纤 |
最大传输距离 |
l 1000BASE-PX10:10km l 1000BASE-PX20:20km |
ONU子卡的安装和拆卸过程请参见3.4 扩展接口模块的安装和拆卸,指示灯说明请参见表1-20。
表1-20 ONU子卡指示灯说明
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
千兆PON端口Link指示灯 |
LINK |
亮 |
端口连接正确 |
灭 |
端口无连接或连接错误 |
千兆PON端口Active指示灯 |
ACT |
闪烁 |
端口Active状态,有流量通过 |
灭 |
端口Active状态,无流量通过 |
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
l 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
l 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
l 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
l 在更换接口板时一定要使用防静电手腕,防止静电损坏单板。
S3100系列以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m³ |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
S3100系列以太网交换机属于1类激光设备。
S3100系列以太网交换机的可选光口板若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害视网膜。
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
l 一字螺丝刀
l 十字螺丝刀
l 防静电手腕
l 冲击电钻
l 扳手
在H3C系列以太网交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
S3100系列以太网交换机可以安装到19英寸标准机柜中,安装方式分为以下四种:
l 前挂耳安装方式
l 前挂耳和托盘配合的安装方式
l 前挂耳和后挂耳配合的安装方式
l 前挂耳和滑道配合的安装方式
安装方式的选择与交换机的长度、宽度相关,具体请参见表3-1、表3-2。
表3-1 交换机安装方式选择表(交换机的长度为440mm/436mm时)
安装方式 交换机宽度 |
前挂耳安装 |
前挂耳和后挂耳配合安装 |
前挂耳和托盘配合安装 |
前挂耳和滑道配合安装 |
≤300 mm |
360 mm |
420 mm |
表3-2 交换机安装方式选择表(交换机的长度<436mm时)
安装方式 交换机宽度 |
前挂耳安装 |
前挂耳和后挂耳配合安装 |
前挂耳和托盘配合安装 |
前挂耳和滑道配合安装 |
≤300 mm |
360 mm |
420 mm |
当交换机的宽度大于300mm时,前挂耳只对交换机起固定作用,不能用来承重。
以太网交换机的前挂耳外观如图3-1所示。
(1): 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉) |
(2): 前挂耳与交换机固定的螺钉孔 |
以太网交换机的后挂耳外观如图3-2所示。
(1): 后挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉) |
S3100系列以太网交换机安装到19英寸标准机柜时,用户需要根据交换机外形尺寸的不同,选择不同长度(如图3-1中“L1”所示)的前挂耳,前、后挂耳的具体选配情况如表3-3所示。
表3-3 S3100系列以太网交换机机架挂耳的选配
项目 |
前挂耳配置类型 |
后挂耳配置类型 |
l S3100-26T-SI l S3100-26C-SI l S3100-26C-EPON-EI |
436×240×42 |
标配 |
l S3100-16T-SI l S3100-16C-SI l S3100-16C-EPON-EI |
436×200×42 |
标配 |
l S3100-8T-SI l S3100-8C-SI l S3100-8C-EPON-EI |
326×200×42 |
可选配 |
l S3100-52TP-SI |
440×230×43.6 |
标配 |
l S3100-26TP-SI l S3100-26TP-EI |
440×160×43.6 |
标配 |
l S3100-16TP-SI l S3100-16TP-EI |
360×160×43.6 |
可选配 |
l S3100-8TP-SI l S3100-8TP-EI |
230×160×43.6 |
可选配 |
S3100-26TP-PWR-EI |
440×420×43.6 |
标配 |
标配 |
S3100-16TP-PWR-EI |
300×260×43.6 |
可选配 |
440×420×43.6 |
标配 |
标配 |
S3100-8TP-PWR-EI |
300×220×43.6 |
可选配 |
(1) 腰形孔1,滑道与机柜后立柱固定的螺钉孔,可以根据交换机的位置对该螺钉孔的螺钉位置进行调整 |
(2) 散热孔,用于交换机和机柜之间散热 |
(3) 腰形孔2,滑道与机柜前立柱固定的螺钉孔 |
l 从H3C公司选购的滑道仅适用于H3C公司深度为1000mm的标准机柜。
l 如果用户的机柜深度不符合,请用户另行寻求其他支撑物用来代替滑道。
不同长度的前挂耳,其安装方式基本相同,下面以标配的前挂耳安装为例进行介绍。
采用前挂耳安装交换机到机柜的过程如下:
第一步:请操作者佩戴防静电腕带(需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地),并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳安装到交换机上,如图3-4所示。
(1): 交换机前面板 |
第三步:规划交换机安装到机柜内的位置,并将浮动螺母安装到机柜内前方孔条上的规划位置上。
第四步:一位安装人员用手托住交换机的底部,将交换机移至机柜内的规划位置,另一位安装人员用与浮动螺母配套的M6螺钉,将交换机上的前挂耳固定在机柜的前方孔条上,如图3-5所示。
(1): 机柜前方孔条 |
(2): 交换机前面板 |
(3): 前挂耳 |
采用前挂耳和托盘配合安装的过程如下:
第二步:规划交换机安装到机柜内的位置,并将机柜附带的托盘水平固定到机柜内的规划位置上。
第三步:将浮动螺母安装到机柜内前方孔条上的规划位置上。
第四步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳安装到交换机上,如图3-4所示。
第五步:将交换机水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,并使用与浮动螺母配套的M6螺钉,将交换机上的前挂耳固定在机柜的前方孔条上,如图3-5所示。
采用前挂耳和后挂耳配合安装过程如下:
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳安装到交换机上(如图3-6所示)。
第三步:取出承重螺钉(与后挂耳配套包装)并将其安装至交换机侧面上方的合适位置,如图3-6所示。
(1): 承重螺钉 |
(2): 承重螺钉安装位置(可根据实际需求选择其一) |
(3): 交换机前面板 |
(4): 前挂耳 |
(5): 固定前挂耳到交换机的螺钉(与前挂耳配套包装) |
交换机侧面的上方有三个位置可供安装承重螺钉,请用户根据实际需要选择合适的位置,后挂耳通过与承重螺钉紧密接触起到支撑交换机的作用。
第四步:规划交换机安装到机柜内的位置,并将浮动螺母安装到机柜内前后方孔条上的规划位置上。
第五步:用与浮动螺母配套的M6螺钉将后挂耳固定在机柜内的后方孔条上,如图3-7所示。
(1): 机柜后方孔条 |
(2): 后挂耳 |
在安装后挂耳的过程中,注意后挂耳的上下方向不能颠倒,需保证后挂耳的较薄的上沿一边朝上,这样才能与交换机上承重螺钉紧密接触。
第六步:一位安装人员用手托住交换机的底部,将交换机轻推入机柜。交换机推入机柜后,要保证固定在交换机上的承重螺钉与固定在后方孔条上的后挂耳上沿紧密接触。如图3-8所示。
(1): 交换机后面板 |
(2): 机柜后方孔条 |
(3): 承重螺钉 |
(4): 后挂耳 |
第七步:另一位安装人员用与浮动螺母配套的M6螺钉,将交换机上的前挂耳固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和后挂耳将交换机稳定地固定在机柜内,如图3-9所示。
(1): 承重螺钉 |
(2): 后挂耳 |
(3): 交换机前面板 |
(4): 固定前挂耳到机柜的M6螺钉 |
(5): 前挂耳 |
(6): 机柜前方孔条 |
采用前挂耳和滑道配合安装的过程如下:
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),安装前挂耳到交换机上,如图3-5所示。
第三步:规划交换机安装到机柜内的位置,并通过M5自攻螺钉将滑道安装到机柜内两侧立柱的规划位置上,如图3-10所示。
第四步:将浮动螺母安装到机柜内前方孔条上的规划位置上。
第五步:用手托住交换机的底部,将交换机沿机柜滑道轻轻推入机柜,并使用与浮动螺母配套的M6螺钉,将交换机上的前挂耳固定在机柜的前方孔条上,如图3-11所示。需要注意的是:交换机推入后,保证固定在机柜内的滑道的下折边与交换机的底部紧密接触。
(1): 交换机前面板 |
l 滑道请用户自行选购。
l 安装交换机时,请保证相邻设备间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,操作中,只要注意如下事项即可:
l 保证工作台的平稳性与良好接地;
l 交换机四周留出10cm的散热空间;
l 不要在交换机上放置重物;
l 由于S3100系列以太网交换机多采用无风扇设计,请用户在安装时保持周围环境的通风良好。需要叠放使用时,设备之间的垂直距离不能小于1.5厘米。
S3100系列以太网交换机的某些款型可以采用壁挂安装方式,将其安装到在水泥墙或木质墙上。根据安装方法的差别,壁挂安装方式又可分为:
l 通过膨胀螺钉进行壁挂安装,支持的设备型号请参见表3-4。
l 通过壁挂挂耳进行壁挂安装,支持的设备型号请参见表3-5。
系列 |
设备型号 |
打孔间距(Xmm) |
S3100-SI系列 |
l S3100-8T-SI l S3100-8C-SI |
169mm |
S3100-TP-PWR-EI系列 |
l S3100-8TP-PWR-EI交流半供机型(对外型号为LS-3100-8TP-PWR-EI-H3) l S3100-16TP-PWR-EI |
170mm |
系列 |
设备型号 |
打孔间距(mm) |
S3100-TP-PWR-EI系列 |
l S3100-8TP-PWR-EI直流满供机型 l S3100-8TP-PWR-EI交流满供机型(对外型号为LS-3100-8TP-PWR-EI-F-H3) |
水平间距X: 323mm 垂直间距Y: 31.8mm |
S3100-8TP-PWR-EI交流满供机型(对外型号为LS-3100-8TP-PWR-EI-F-H3)和S3100-8TP-PWR-EI交流半供机型(对外型号为LS-3100-8TP-PWR-EI-H3)可通过设备的对外型号来区分,设备的对外型号可通过查看设备后面板上的条形码标签获取。条形码标签上的对外型号所在位置如图1-39和图1-40所示。
(1) 膨胀螺钉介绍
膨胀螺钉由膨胀管和螺钉组成,安装时请使用推荐尺寸的膨胀螺钉,具体推荐尺寸如图3-12、图3-13所示(图中单位均为毫米)。
(1):膨胀管外沿 |
(2) 通过膨胀螺钉进行壁挂安装步骤
采用膨胀螺钉进行壁挂安装的具体步骤如下:
第一步:如图3-14所示,先在墙上打2个直径5mm左右的孔,间距为Xmm,两孔连线保持水平。
l 不同设备需要的两孔间距(X)不同,具体情况请参见表3-4。
l 在墙上所打的两个孔的大小及深度,请用户根据所选安装导管及螺钉的尺寸自行判断,需确保安装导管能够置入孔内,仅留安装导管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
第二步:如图3-15所示,将膨胀管置入孔内,仅留膨胀管外沿在墙外。
第三步:如图3-15所示,将螺钉拧入膨胀管,螺钉头内侧与安装导管外沿距离不得小于1.5mm,以确保交换机能够稳固地挂在螺钉上。
螺钉拧入膨胀管过程的中,膨胀管前端会慢慢膨胀开,挤压孔壁,从而使螺钉能牢牢的固定在墙上。
第四步:把交换机底部的2个安装孔对准这两枚螺钉,将交换机挂在螺钉上,如图3-16所示。
(1):安装孔 |
安装时请将交换机的网口朝下,交换机带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
(1) 壁挂挂耳介绍
S3100-8TP-PWR-EI交流满供机型(对外型号为LS-3100-8TP-PWR-EI-F-H3)和直流满供机型都标配了1对壁挂挂耳,从而方便客户进行壁挂安装,其外观如图3-17所示。
(1): 壁挂挂耳与墙壁固定的螺钉孔(推荐选用M6拉爆膨胀螺栓) |
(2): 壁挂挂耳与交换机固定的螺钉孔 |
(2) 拉爆膨胀螺栓介绍
推荐使用M6拉爆膨胀螺栓将交换机壁挂在墙上。拉爆膨胀螺栓由螺栓、膨胀管、平垫、弹垫和六角螺母组成,如图3-18所示。
(1): 螺栓 |
(2): 六角螺母 |
(3): 平垫 |
(4): 膨胀管 |
(5): 螺栓的锥端 |
(6): 弹垫 |
(3) 通过壁挂挂耳进行壁挂安装步骤
采用壁挂挂耳进行壁挂安装的具体步骤如下:
第一步:取出螺钉(与壁挂挂耳配套包装),将壁挂挂耳上带有四个螺孔的一端安装到交换机上,安装时注意挂耳方向,保证壁挂挂耳另一端与交换机底部在同一水平面上,如图3-19所示。
第二步:根据所选用的M6拉爆膨胀螺栓的大小,用冲击电钻在墙上打4个孔,保证左右两孔连线水平,上下两孔连线垂直,且水平间距X为323mm,垂直间距Y为31.8mm,如图3-20所示。
在墙上所打的四个孔的大小及深度,请用户根据所选膨胀螺栓的尺寸自行判断,需确保膨胀螺栓能够置入孔内。
第三步:然后将拉爆膨胀螺栓置入孔中,并依次将拉爆膨胀螺栓上的六角螺母、弹垫和平垫取下,如图3-21所示。
第四步:一人托着装有壁挂挂耳的交换机,使交换机的网口朝下、底部对着墙体,然后使交换机上两个壁挂挂耳的四个螺孔对准墙上的膨胀螺栓,让螺栓穿过这四个螺孔。
第五步:依次往螺栓上装上平垫、弹垫、六角螺母,然后用扳手拧紧六角螺母,使交换机紧固在墙壁上,如图3-22所示。
(1): 六角螺母 |
(2): 弹垫 |
(3): 平垫 |
当用扳手拧膨胀螺栓上的六角螺母时,螺栓上的膨胀管不动、螺栓将被往外拉。于是,当螺栓的锥端进入膨胀管时就会把膨胀管胀开,使其胀满整个孔,从而使膨胀螺栓能牢牢的固定在墙上。
安装时请保证交换机带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
以下两款交换机,可以采用磁吸方式安装:
l S3100-8TP-PWR-EI
l S3100-16TP-PWR-EI
磁吸附件为选配件,1套磁吸附件包含1块永磁铁和1个M3*6沉头螺钉,如图3-23所示。在使用磁吸方式安装S3100系列适用机型时,每台交换机必须使用4套磁吸附件。
(1): 永磁铁 |
(2): M3*6沉头螺钉 |
采用磁吸方式进行安装的具体步骤如下:
第一步:如图3-24所示,用十字批将沉头螺钉穿过永磁铁中心圆孔,紧固在交换机底部圆形压印区域的盲孔螺母中,确保永磁铁与交换机可靠连接。
l 如果交换机底部圆形压印区域装有脚垫,需先取下脚垫。
l 为保证磁吸方式安装的可靠性,必须使用4块永磁铁对S3100系列交换机适用机型进行固定。
第二步:将安装了磁铁的交换机吸附在用户选定的安装位置。由于磁性较大,注意不要夹到手指。
(1): 交换机底部圆形压印区域的盲孔螺母 |
(2): 永磁铁 |
(3): M3*6沉头螺钉 |
l 请勿在适用机型以外的设备上使用磁吸安装方式,以免出现脱落或造成人身伤害。
l 请勿将交换机置于有振动、冲击及不稳定的地方,也勿将交换机置于过高处,否则有可能造成人身伤害或设备损坏;如果安装地点表面状态不佳,还有可能影响磁吸安装的可靠性。
l 当在办公桌上用磁吸方式固定交换机时,请勿人为往复推动,否则会引起接触面涂层的损坏。
l 安装时要注意交换机外接线缆的固定,避免因外接线缆过重而引起交换机脱落,以致造成人身伤害或设备损坏。
l 采用磁吸垂直安装交换机时,请将交换机网口朝下。
l 勿将磁铁与磁卡等产品接近,否则会引起产品存储内容被擦除。
l 勿将磁铁与计算机、显示器等易受磁场影响的电子设备接近,否则可能导致电子设备相关故障。
l 交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
l 本节图示中机箱的电源和接地螺钉的位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至设备的保护地接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于机箱后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1) 取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图3-25 连接保护地接线到交换机的接地孔
(1) 交换机后面板 |
(2) 接地标识 |
(3) 接地孔 |
(4) 保护接地电缆的OT端子 |
(5) 保护接地电缆 |
(6) 接地螺钉 |
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1) 根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(2) 用剥线钳剥掉约5mm长的绝缘胶皮,将露出的金属丝穿过黑色绝缘保护套,插入OT端子尾部(随机附带的保护接地线缆包含两个裸压OT端子,请用户根据接地柱的大小,选择合适的OT端子)。
(3) 用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用黑色绝缘保护套将接触点密封。
(4) 将OT端子套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
图3-26 连接保护地接线到接地排
(1) 接地柱 |
(2) 接地排 |
(3) 保护接地电缆 |
(4) 六角螺母 |
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以通过埋设接地体进行接地。具体步骤如下:
l 将接地线缆的带有OT端子的一端通过接地螺钉连接到交换机上。
l 将接地线缆的另一端和接地体采用电焊连接,并对焊接点进行防腐处理。
l 将焊接有接地线缆的接地体直接打入地下。
对接地体的要求:可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。
(1): 设备接地螺钉 |
(2): 保护接地线 |
(3):大地 |
(4): 焊接点 |
(5): 接地体 |
(6):设备(后面板) |
当设备所处安装环境中没有接地排,且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地,如图3-28所示。
l 请确保交流电源采用带保护地线的三芯电缆,且PE线在配电室或交流供电变压器侧已良好接地,
l 设备的电源电缆也应采用带保护地线的三芯电缆,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接。
l 若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改要求。
图3-28 利用交流PE线接地时接地安装示意图
(1): 交流电源输入采用三芯电缆 |
(2): 设备(后面板) |
交换机上电之前,必须先连接好地线。
建议使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能计算机电源插座。电源的中性点在建筑物中要可靠接地,一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源中性点埋地,用户需要确认本楼电源是否已经接地。
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端接到交换机后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
第二步:将交换机的电源线一端插到交换机机箱后面板的电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
第三步:对于S3100-TP-PWR-EI系列交换机,还需要安装交流电源线防脱卡钩,用来固定电源线。如图3-30所示,将防脱卡钩的两头插入交流电源插座两侧的防脱卡钩插槽内,并将交流电源线置入防脱卡钩尾部的凹槽中。
(1): 防脱卡钩插槽 |
(2): 交流电源线防脱卡钩 |
(3): 交流电源线 |
l 安装交流电源线防脱卡钩后,能够防止交流电源线的意外脱落。
l S3100系列以太网交换机中,只有S3100-TP-PWR-EI系列交换机(除了S3100-8TP-PWR-EI直流机型)配备了电源线防脱卡钩,且防脱卡钩插槽在交换机上的位置不尽相同,具体情况请参照实物。
第四步:检查交换机前面板的电源指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
图3-31 S3100-C-SI/S3100-8TP-PWR-EI直流机型直流电源输入端子示意图
(1): 螺钉1 |
(2): 螺钉2 |
(3): RTN(+)工作地 |
(4): NEG(-)直流电压输入(S3100-C-SI :-48V~-60V;S3100-8TP-PWR-EI:-46V~-56V) |
(5): 接地螺钉 |
直流输入端子在设备上的位置各产品不尽相同,具体情况请参照实物。
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端拧到交换机后面板的接地螺钉,另一端就近良好接地。
第二步:用一字螺丝刀将直流输入端子上自带的螺钉1、螺钉2拧松,将连好外部直流电源的工作地电源线插入RTN(+),直流电源的电源输出电源线插入NEG(-),然后分别拧紧螺钉1、螺钉2,以固定电源线。
第三步:检查交换机前面板电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
l 交换机上电之前,必须先连接好地线。
l 直流电源线的长度要小于3m。
图3-32 S3100-26TP-PWR-EI/S3100-16TP-PWR-EI-F以太网交换机直流电源插座示意图
+:工作地 |
-:电压输入 l S3100-16TP-PWR-EI-F和S3100-26TP-PWR-EI(对外型号为LS-3100-26TP-PWR-EI-D-H3):-47~-57V l S3100-26TP-PWR-EI(对外型号为LS-3100-26TP-PWR-EI-H3):-52~-56V |
NULL:保留不用 |
第一步:将交换机随机附带的保护接地电缆一端接到交换机后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
第二步:保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到设备直流电源插座和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到设备的直流电源插座上,如图3-33中①所示。
第三步:用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在设备的直流电源插座上,如图3-33中②所示。
第四步:将直流电源线另一端接到外置直流供电系统的直流输出接口上。
第五步:检查交换机前面板电源指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
l 交换机上电之前,必须先连接好地线。
l 直流电源线的长度要小于3m。
l S3100-16TP-PWR-EI-F交换机和S3100-26TP-PWR-EI交换机(对外型号为LS-3100-26TP-PWR-EI-D-H3)采用直流输入时,可使用-48V机房直流电源或H3C公司推荐的RPS电源。
l S3100-26TP-PWR-EI交换机(对外型号为LS-3100-26TP-PWR-EI-H3)采用直流输入时,只能使用H3C公司推荐的RPS电源,不能直接使用-48V机房直流电源,否则可能导致设备损坏。
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地后,从包装袋中取出扩展接口模块。
第二步:用螺丝刀松开交换机前面板扩展插槽处空挡板的安装螺钉,拆下空挡板。
第三步:沿着交换机扩展插槽的导轨,平稳滑动插入扩展接口模块,直到模块和交换机紧密接触为止。
第四步:用螺丝刀拧紧扩展接口模块两侧的紧固螺钉,固定模块。
第一步:佩戴防静电手腕,确认防静电手腕良好接地。
第二步:用螺丝刀拧开扩展接口模块两侧的紧固螺钉。
第三步:将扩展接口模块向操作者身前方向拖动,直到模块完全脱离交换机底座。
l 安装/拆卸模块时,请不要在操作中用力过猛,也不要用手直接触摸模块表面元件;
l 若模块拆卸完成后无须安装新的模块,请及时安装空挡板,以防止灰尘进入,及保证交换机的正常通风。
l 上电后,光接口在没有连接光连接器或防尘帽被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
l 为了保护光连接器的清洁,请务必在10秒内盖上防尘帽。
l 如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘帽。
l 光纤连接后,请务必保存好防尘帽,以免光连接器拔出后无保护措施。
l 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
l 检查地线是否连接;
l 检查配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
l 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示:
RJ-45 |
Signal |
Direction |
DB-9 |
1 |
RTS |
7 |
2 |
DTR |
4 |
3 |
TXD |
3 |
4 |
CD |
1 |
5 |
GND |
5 |
6 |
RXD |
2 |
7 |
DSR |
6 |
8 |
CTS |
8 |
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
为保证从本地终端能够正常登录到交换机上,需要在本地终端上运行终端控制软件。下面以PC上运行终端控制软件“Windows XP超级终端”为例,进行介绍。
如果您的PC使用的是Windows 2003 Server操作系统,请在Windows组件中添加超级终端程序后,再按照本文介绍的方式登录和管理设备;如果您的PC使用的是Windows 2008 Server、Windows 7、Windows Vista或其他操作系统,请您准备第三方的终端控制软件,使用方法请参照软件的使用指导或联机帮助。
l 打开PC,在PC上运行终端仿真程序:点击“开始”-“程序”/“所有程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,建立新的连接,系统弹出如图4-3所示的连接说明界面。
l 在连接说明界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如图4-4所示的界面图,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口。
l 串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如图4-5所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
l 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
在超级终端界面,下拉[文件]菜单,单击[属性]进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]页签,进入属性设置窗口(如图4-7所示),在其中选择终端仿真为VT100,选择完成后,单击<确定>按钮。
(1) 在交换机上电之前,请对交换机进行如下检查:
l 确保交换机已安装牢固。
l 确保电源线和接地线均已连接正确。
l 确保供电电压与交换机的要求一致。
l 确保配置电缆连接正确,配置使用的终端已经打开,终端参数设置完毕。
(2) 完成检查后,打开交换机供电系统开关,对交换机上电。
交换机上电后,配置终端上会有如下的启动信息输出:
l 如果在交换机完成上电启动后,再通过Consol口进行登录,此时PC的超级终端界面内无如下启动信息输出,而是直接进入命令行接口界面。
l 输出的信息会随软件版本的不同而略有差别。
Starting......
* H3C S3100-16C-SI BOOTROM, Version 506 *
Copyright(c) 2004-2007 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Creation date : Apr 15 2007, 10:12:36
CPU Clock Speed : 200MHz
BUS Clock Speed : 33MHz
Memory Size : 64MB
Mac Address : 000fe20f3100
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 2
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单,该行提供2秒的等待时间。
l 系统启动模式有快速启动模式和正常启动模式两种。因为多了一些自检操作,所以正常启动模式花费的时间比快速启动模式稍长一些。
l 系统缺省将按照快速模式启动,此处的等待时间为2秒。如果用户将启动模式设置为正常启动模式,则此处的等待时间为5秒。关于启动模式的设置方法,以下将详细介绍。
l 若在这2秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,程序将进入BOOT菜单;
BOOT MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify bootrom password
6. Enter bootrom upgrade menu
7. Skip current configuration file
8. Set bootrom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):
以上提示信息的具体含义如下表所示。
提示信息 |
BOOT MENU |
启动菜单 |
Download application file to flash |
下载应用程序到Flash中 |
Select application file to boot |
选择启动的应用程序 |
Display all files in flash |
显示Flash中的所有文件 |
Delete file from flash |
删除Flash中的文件 |
Modify bootrom password |
修改BootROM的密码 |
Enter bootrom upgrade menu |
进入BootROM的升级菜单 |
Skip current configuration file |
不运行当前的配置文件 |
Set bootrom password recovery |
恢复BootROM密码 |
Set switch startup mode |
设置交换机启动模式 |
Reboot |
重新启动交换机 |
Enter your choice(0-9) |
键入您的选择(0-9) |
l 若在2秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。系统自动启动界面如下:
Auto-booting...
Decompress Image...................................................
...............................................OK!
Starting at 0x80100000...
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
系统缺省将按照快速模式启动,如果用户想更改为正常模式启动,在2秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,进入BOOT菜单,显示如下:
BOOT MENU
0. Reboot
键入9,可以更改启动模式,提示信息如下
The current mode is fast startup mode!
Are you sure to change it to full startup mode? Yes or No(Y/N)
键入Y,提示信息如下:
Setting startup mode...done!
BOOT MENU
0. Reboot
键入0,系统将重新按照正常模式启动,显示信息如下:
Starting......
Memory Size : 64MB
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 5
正常模式启动时,此处停留时间为5秒。在5秒之内,键入<Ctrl+B>,可以进入BOOT菜单。如果在5秒之内不进行任何操作或键入<Crrl+B>之外的键,系统进入自动启动,显示信息如下:
Auto-booting...
Initialize LS41LTSGB0......................OK!
SDRAM fast selftest........................OK!
Flash fast selftest........................OK!
Switch chip selftest.......................OK!
Slot 1/1/1 has no module
PHY selftest...............................OK!
Please check port leds...............FINISHED!
提示信息“Press ENTER to get started”出现后,标志着交换机自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
H3C S3100系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S3100系列以太网交换机 操作手册》和《H3C S3100系列以太网交换机 命令手册》。
如果用户口令丢失,可以进入BOOT菜单:
BOOT MENU
0. Reboot
选择7,然后重新启动交换机,那么系统在启动后会跳过配置文件。
请与代理商联系。
交换机可以根据前面板上的PWR/Power指示灯,来判断交换机电源系统是否故障:电源系统工作正常时,PWR/Power指示灯应保持绿色常亮;当电源指示灯PWR/Power不亮时,说明交换机的电源系统无法正常工作,请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 检查电源线的连接。如果电源线松动,请重新插好电源线;如果电源线损坏,请更换电源线。
(2) 检查连接的供电系统。确认供电系统正常供电,供电电源与交换机所要求的电源匹配。
交换机上电启动时,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息。如果配置终端无显示或者显示乱码,请参考下面步骤进行故障处理。
如果上电后配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l 电源系统是否正常。
l 是否已将配置电缆接到交换机的Console口上。
如果以上检查未发现问题,可能存在以下问题:
l 配置电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)。如果连接的串口错误,请重新选择正确的串口连接。
l 配置电缆本身有问题。如果确定配置的电缆有问题,请更换配置电缆。
如果配置终端上显示乱码,请检查配置终端参数设置,配置终端的参数设置必须和交换机Console口的配置保持一致。
S3100系列以太网交换机Console口的缺省参数:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
如果您通过配置对交换机Console口的参数进行了调整,请相应地调整配置终端参数。
对于S3100-TP-PWR-EI系列以太网交换机,如果下接的PD(Powered Device,受电设备)设备无法获得正常供电,请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 检查交换机和PD设备之间的连接电缆,两者之间需要采用直通双绞线(Straight-through cable)进行连接。
(2) 检查PoE相关配置,确保相关配置无误,请参见对应软件版本的配置手册。
(3) 检查交换机温度。S3100-TP-PWR-EI系列以太网交换机提供过温保护机制,当交换机内部温度超过65℃时,交换机进行自我保护,关闭所有端口的PoE供电功能;当交换机内部温度低于60℃时,交换机恢复所有端口的PoE供电功能。
如果通过本章上述内容仍无法排除故障,请您及时联系代理商或当地用服工程师。在您联系客服前,请准备好以下有关信息,方便客户服务人员尽快帮助您解决问题。
l 交换机到货时间
l 机箱序列号(机箱序列号在机箱的后面板右侧标签上)
l 软件版本号
l 维护协议或保修卡
l 故障问题的简单描述
l 已采取的故障排除步骤的简单介绍
您可以通过客户服务热线联系客户服务人员,也可以通过网站或邮件方式寻求帮助。
客户服务电话:400-810-0504,800-810-0504
网址:http://www.h3c.com.cn
E-mail:service@h3c.com
