H3C S3100-UM[S3100-SI(UM)]系列以太网交换机 安装手册-6W101
01-正文
本章节下载: 01-正文  (959.29 KB)
01-正文
1 产品介绍
1.1 产品型号及规格介绍
1.1.1 S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机规格
1.2 前后面板介绍
1.2.1 S3100-52TP-UM/S3100-52TP-SI(UM)
1.2.2 S3100-26TP-UM/S3100-26TP-SI(UM)
1.3 端口介绍
1.3.1 Console口
1.3.2 10/100Base-TX自适应以太网端口
1.3.3 Combo口
1.3.4 10/100/1000Base-T自适应以太网端口
1.3.5 100/1000Base-X SFP口
1.4 指示灯介绍
1.4.1 电源状态指示灯
1.4.2 10/100Base-TX端口状态指示灯
1.4.3 S3100-26TP-UM/S3100-26TP-SI(UM)交换机Combo口状态指示灯
1.4.4 S3100-52TP-UM/S3100-52TP-SI(UM)交换机千兆口状态指示灯
2 安装前的准备
2.1 了解安全事项
2.1.1 通用安全建议
2.1.2 用电安全
2.1.3 静电安全
2.1.4 激光安全
2.2 检查安装场所
2.2.1 温度要求
2.2.2 湿度要求
2.2.3 洁净度要求
2.2.4 抗干扰要求
2.2.5 接地要求
2.2.6 通风要求
2.2.7 空间要求
2.3 准备安装工具
3 安装
3.1 安装流程
3.2 交换机的安装
3.2.1 安装方式选择
3.2.2 部分安装附件介绍
3.2.3 安装交换机到19英寸机柜
3.2.4 安装交换机到工作台
3.3 连接保护地线
3.3.1 接地线缆介绍
3.3.2 通过接地排接地
3.3.3 通过埋设接地体接地
3.3.4 通过交流PE线接地
3.4 连接电源线
3.5 安装完成后检查
4 交换机初次上电启动
4.1 搭建配置环境
4.2 连接配置电缆
4.2.1 配置电缆介绍
4.2.2 配置电缆连接
4.3 设置终端参数
4.4 交换机启动
4.4.1 上电前的检查
4.4.2 上电启动
4.4.3 更改启动模式
5 故障定位与处理
5.1 启动时故障定位与处理
5.2 电源故障定位与处理
5.3 获取技术支持
1 产品介绍
H3C S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发的一系列L2层线速以太网交换产品,是为要求具备高性能、较大端口密度且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机。
1.1  产品型号及规格介绍
H3C S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机包含的具体型号如表1-1所示。
表1-1 H3C S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机具体型号
名称
具体型号
S3100-UM
l      S3100-52TP-UM
l      S3100-26TP-UM
S3100-SI(UM)
l      S3100-52TP-SI(UM)
l      S3100-26TP-SI(UM)
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列各款交换机的详细规格请参见表1-2。
表1-2 H3C S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机系统特性
项目
S3100-52TP-UM
S3100-52TP-SI(UM)
S3100-26TP-UM
S3100-26TP-SI(UM)
外形尺寸(宽×深×高) (单位:mm)
440×230×43.6
440×160×43.6
重量
<4.5kg
≤3kg
固定端口
48个10/100Base-TX自适应以太网端口
2个千兆以太网口
2个千兆SFP口
24个10/100Base-TX自适应以太网端口
2对千兆Combo口
说明:每对Combo口包含一个100/1000Base-X SFP口和一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个
管理端口
1个Console口
电源系统
采用交流电源输入:
l      额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz
l      最大电压范围:90V~264V AC;47Hz~63Hz
PoE远程受电
不支持
不支持
整机最大功耗
24W
17W
散热系统
无风扇,采用自然冷却的方法散热
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
1.2  前后面板介绍
1. 前面板
图1-1 S3100-52TP-UM/S3100-52TP-SI(UM)以太网交换机前面板示意图
(1): 10/100Base-TX自适应以太网端口
(2): 10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯(左:绿色Link/Act指示灯;右:绿色Speed指示灯)
(3): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口
(4): 100/1000Base-X SFP口
(5):电源状态指示灯(Power)
(6): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口Speed指示灯(绿色)
(7): 100/1000Base-X SFP口Speed指示灯(绿色)
(8): 100/1000Base-X SFP口Link/Act指示灯(绿色)
(9): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口Link/Act指示灯(绿色)
2. 后面板
图1-2 S3100-52TP-UM/S3100-52TP-SI(UM)以太网交换机后面板示意图
(1): Console口
(2): 接地螺钉
(3):交流电源插座
1. 前面板
图1-3 S3100-26TP-UM/S3100-26TP-SI(UM)以太网交换机前面板示意图
(1): 10/100Base-TX自适应以太网端口Speed指示灯
(3): Combo口Speed指示灯
(4): Console口
(5): Combo口(左10/100/1000Base-T自适应以太网端口;右100/1000Base-X SFP口)
(6): Combo口Link/Act指示灯
(7): 10/100Base-TX自适应以太网端口Link/Act指示灯
(8): 电源状态指示灯(Power)
2. 后面板
图1-4 S3100-26TP-UM/S3100-26TP-SI(UM)以太网交换机后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
1.3  端口介绍
1.3.1  Console口
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列交换机前面板均提供1个Console口,其属性请参见表1-3。
表1-3 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
l      与字符终端相连
l      与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列交换机前面板均提供了10/100Base-TX自适应以太网口,10/100Base-TX自适应以太网端口的属性请参见表1-4。
表1-4 10/100Base-TX自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
l      10Mbit/s半双工/全双工
l      100Mbit/s半双工/全双工
l      MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、IEEE 802.3u
1.3.3  Combo口
S3100-26TP-UM/S3100-26TP-SI(UM)以太网交换机提供了Combo口,每对Combo口包含一个光口(100/1000Base-X SFP口)和一个电口(10/100/1000Base-T自适应以太网端口)。形成Combo口的两个端口在同一时刻只能使用一个,当在形成Combo口的其中一个端口的端口视图下用undo shutdown命令激活该端口时,Combo口中的另一个端口就自动处于禁用状态。有关10/100/1000Base-T自适应以太网端口和100/1000Base-X SFP口的端口介绍请分别参见表1-5和表1-6。
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机前面板提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口,10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性请参见表1-5。
表1-5 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
l      10Mbit/s半双工/全双工
l      100Mbit/s半双工/全双工
l      1000Mbit/s全双工
l      MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、IEEE 802.3ad
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机前面板提供100/1000Base-X SFP口,用户可根据自己的需要选择千兆或百兆SFP模块,可选择的SFP模块具体型号见表1-6。
表1-6 S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机支持的SFP模块
模块类型
SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
千兆SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
9/125μm单模光纤
10km
千兆BIDI模块
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1310 nm
百兆SFP光模块
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
2km
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
百兆BIDI模块
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
千兆SFP堆叠模块
SFP-STACK-Kit
UTP/STP
1.5m
l          各SFP模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》。
l          SFP模块的安装和拆卸过程请参见《H3C 可插拔SFP[SFP+][XFP]模块安装指南》。
l          SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
l          SFP-STACK-Kit模块与传输线缆固定连接在一起,线缆长度固定为1.5m,专用于设备间的互连。
l          BIDI模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-GE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-GE-LX-SM1490-BIDI。
1.4  指示灯介绍
表1-7 S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机指示灯一览表
指示灯类型
电源状态指示灯
具体请参见1.4.1
具体请参见1.4.2
具体请参见1.4.3
具体请参见1.4.4
1.4.1  电源状态指示灯
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表1-8。
表1-8 S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机电源指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
含义
电源状态指示灯(Power)
绿色常亮
交换机正常上电
灭
交换机未上电或上电异常
对于S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机,一个10/100Base-TX端口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,通过两个指示灯的配合来指示端口的连接状态和速率大小,具体请参见表1-9。
表1-9 S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机10/100Base-TX端口状态指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
含义
Link/Act指示灯
绿色常亮
端口连接正确
绿色闪烁
端口连接正确,且有流量通过
灭
端口没有Link Up
Speed指示灯
绿色常亮
端口工作在100Mbps
灭
端口工作在10Mbps或端口没有Link Up
S3100-26TP-UM/S3100-26TP-SI(UM)交换机Combo口由一个光口(100/1000Base-X SFP口)和一个电口(10/100/1000Base-T自适应以太网端口)组成,形成Combo口的两个端口在同一时刻只能使用一个。
一个Combo口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,通过两个指示灯的配合来指示端口的连接状态和速率大小,具体请参见表1-10。
表1-10 S3100-26TP-UM/S3100-26TP-SI(UM)交换机Combo口状态指示灯说明
指示灯类型
工作端口
指示灯状态
含义
Combo口Link/Act指示灯
100/1000Base-X SFP口或10/100/1000Base-T自适应以太网端口
绿色常亮
端口连接正确
绿色闪烁
端口连接正确,且有流量通过
灭
端口没有Link Up
Combo口Speed指示灯
100/1000Base-X SFP口
插千兆SFP模块
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
插百兆SFP模块
灭
端口工作在100Mbps或端口没有Link Up
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
灭
端口工作在10/100Mbps或端口没有Link Up
S3100-52TP-UM/S3100-52TP-SI(UM)交换机千兆口包括100/1000Base-X SFP口和10/100/1000Base-T自适应以太网端口。一个千兆口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,通过两个指示灯的配合来指示端口的连接状态和速率大小,具体请参见表1-11。
表1-11 S3100-52TP-UM/S3100-52TP-SI(UM)交换机千兆口状态指示灯说明
指示灯类型
千兆口类型
指示灯状态
含义
Link/Act指示灯
绿色常亮
端口连接正确
绿色闪烁
端口连接正确,且有流量通过
灭
端口没有Link Up
Speed指示灯
100/1000Base-X SFP口
插千兆SFP模块
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
插百兆SFP模块
灭
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
灭
2 安装前的准备
2.1  了解安全事项
为了避免在安装交换机过程中对人和设备造成伤害,请您在安装前仔细阅读本节的安全建议。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项。
2.1.1  通用安全建议
l              请保持交换机清洁、无尘,不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l              请勿将交换机放置在潮湿的地方,也不要让液体进入交换机内部。
l              请确保您所处位置的地面是干燥、平整的,并确保您已做好防滑措施。
l              请勿将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
l              请勿将交换机机箱和安装工具放在行走区域内。
l              在安装和维护交换机时,请勿穿戴宽松的衣服、首饰(如项链等),或者其它可能被机箱挂住的东西。
l              请勿随意打开交换机机壳。
2.1.2  用电安全
l              请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
l              交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
l              在安装前,请熟悉交换机所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。
l              在移动交换机前,请拔掉待移动交换机的所有电源线和其它线缆。
l              需要对交换机进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
2.1.3  静电安全
为了避免静电对交换机的电子器件造成损坏,请您在安装和维护交换机时注意以下要求:
l              为交换机提供良好的接地系统,并确保交换机良好接地。交换机的接地方法请参见3.3  连接保护地线。
l              在安装交换机及各类光模块时,请佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。防静电腕带的佩戴方法如下:
第一步:将手伸进防静电腕带。
第二步:拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤良好的接触。
第三步:请将防静电腕带接地线缆的接地端子夹在机架边框上,如图2-1所示,或采取其他措施使防静电腕带接地线缆良好接地。
图2-1 佩戴防静电腕带示意图
(1): 机柜内立柱
2.1.4  激光安全
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机属于1类激光设备。当S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机的光模块处于工作状态时,请不要直视这些光接口及光纤内部的激光束,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
2.2  检查安装场所
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,为保证交换机正常工作和使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
2.2.1  温度要求
机房内的温度过高、过低或者剧烈变化,都将降低交换机的可靠性,影响其使用寿命。为保证交换机长期可靠工作,机房内需维持一定的温度。S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机安装场所的温度要求请参见表2-1。
表2-1 安装场所温度要求
指标
工作
非工作
温度
0℃~45℃
-40℃~70℃
当交换机从低温环境进入高温环境时,如果机箱上出现冷凝水,在交换机上电运行前,请务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防止交换机内部器件因发生短路而被烧坏。
2.2.2  湿度要求
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的湿度。
l              若机房内湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,或材料机械性能变化、金属部件锈蚀等问题。
l              若机房内湿度过低,绝缘垫片会干缩而导致紧固螺丝松动;另外,在干燥的环境下,易产生静电,危害交换机上的电路。
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机安装场所的温度要求请参见表2-2。
表2-2 安装场所湿度要求
指标
工作
非工作
相对湿度
10%~95%,无冷凝
5%~95%,无冷凝
2.2.3  洁净度要求
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的洁净度。
l              灰尘对交换机的安全运行是一大危害。室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-3。
l              有害气体(如SO2、H2S、NH3、Cl2等)会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止有害气体的侵入,其具体限制值见表2-4。
表2-3 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m3
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
表2-4 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3)
SO2(二氧化硫)
0.2
H2S(硫化氢)
0.006
NH3(氨)
0.05
Cl2(氯气)
0.01
2.2.4  抗干扰要求
交换机在运行过程中可能会受到干扰,干扰源可能来自交换机外部,也可能来自交换机内部,会以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对交换机产生影响。因此请注意:
l              对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
l              请勿将交换机工作地的接地设施与其它电力设备的接地设施或防雷接地设施合用,并尽可能相距远一些。
l              远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l              必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l              接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.5  接地要求
良好的接地系统是交换机稳定、可靠运行的基础,是交换机防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。请您为交换机提供良好的接地系统,交换机机箱与大地之间的电阻应小于1.5欧姆。有关S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机接地方式的介绍请参见3.3  连接保护地线。
2.2.6  通风要求
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机采用无风扇静音设计,交换机的左、右、后三面有通风散热孔,可通过自然冷却的方法进行散热。为了便于交换机通风散热,请您合理规划安装场所。
l              请确保交换机的四周预留有足够空间(建议大于10cm)。
l              请确保用于安装交换机的机柜有良好的通风散热系统。
l              请确保安装场所有良好的通风散热系统。
2.2.7  空间要求
为了便于交换机的安装和维护,请在用于安装交换机的机柜前后预留足够的空间,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1米。为了便于交换机通风散热,建议机房的净高不小于3米。
2.3  准备安装工具
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机安装过程中,可能用到仪表及安装工具,具体请参见表2-5。
表2-5 仪表及安装工具清单
工具分类
工具
丈量划线工具
长卷尺、直尺(1米)、水平仪、记号笔
紧固工具
十字螺丝刀
钳工工具
尖嘴钳、斜口钳、老虎钳、剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、锉刀、手锯
辅助工具
防静电腕带、毛刷、镊子、电烙铁、焊锡丝、梯子、打线刀、吸尘器、热吹风机
光纤清洁工具
无尘纸,光纤端面显微镜
仪表
万用表、500伏兆欧表(测绝缘电阻用)、误码仪、光功率计、地阻测量仪
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机不随机附带仪表和工具,请您根据实际需求准备安装过程中可能会用到的仪表或工具。
3 安装
在H3C系列以太网交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1  安装流程
图3-1 安装流程
3.2  交换机的安装
3.2.1  安装方式选择
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机支持多种安装方式,用户可根据实际的安装环境选择一种安装方式进行安装,具体请参见表3-1。
表3-1 S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机支持的安装方式
安装方式
使用到的部分附件外观示意图及配置类型
安装交换机到19英寸机柜
前挂耳:如图3-2所示(标配)
安装交换机到工作台
脚垫:如图3-3所示(标配)
3.2.2  部分安装附件介绍
1. 前挂耳介绍
将交换机安装到19英寸标准机柜时,请使用前挂耳对交换机进行固定,前挂耳外观如图3-2所示。
图3-2 前挂耳外观示意图
(1): 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
(2): 前挂耳与交换机固定的螺钉孔
(3): 配套的M4螺钉(固定挂耳到交换机)
2. 脚垫介绍
1套脚垫套件包含4个脚垫,如图3-3所示。将交换机安装到工作台上时,请先将四个脚垫安装到交换机的底部。
图3-3 脚垫套件外观示意图
(1): 脚垫
3.2.3  安装交换机到19英寸机柜
安装交换机到19英寸机柜时,请保证机柜内上下相邻设备间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
请使用设备标配的前挂耳将交换机安装到19英寸机柜,具体过程如下:
第一步:请操作者佩戴防静电腕带(需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地),并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳安装到交换机上,如图3-4所示。
图3-4 前挂耳安装示意图一
(1): 交换机前面板
第三步:规划交换机安装到机柜内的位置,并将浮动螺母安装到机柜内前方孔条上的规划位置上。
第四步:一位安装人员用手托住交换机的底部,将交换机移至机柜内的规划位置,另一位安装人员用与浮动螺母配套的M6螺钉,将交换机上的前挂耳固定在机柜的前方孔条上,如图3-5所示。
图3-5 前挂耳安装示意图二
(1): 机柜前方孔条
(2): 交换机前面板
(3): 前挂耳
3.2.4  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,可将交换机放置在干净的工作台上,其安装过程如下:
第一步:小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
第二步:将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
第三步:将交换机正置,放在工作台上。
此种操作比较简单,只要注意如下事项即可:
l              保证工作台的平稳性与良好接地;
l              交换机四周留出10cm的散热空间;
l              不要在交换机上放置重物;
l              由于S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机采用无风扇设计,请用户在安装时保持周围环境的通风良好。需要叠放使用时,设备之间的垂直距离不能小于1.5厘米。
3.3  连接保护地线
交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机支持的接地方式:
l              通过接地排接地
l              通过埋设接地体接地
l              通过交流PE线接地
3.3.1  接地线缆介绍
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机随机提供一根黄绿双色的接地线缆,该接地线缆一端装有OT端子,另一端裸露浸锡,如图3-6所示。
图3-6 接地线缆示意图
(1): 接地线缆的OT端子
3.3.2  通过接地排接地
当安装场所有接地排时,可通过接地线缆将交换机与接地排进行连接,从而实现交换机的接地。
l          S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机提供的接地线缆上不附带备用的OT端子。
l          消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
1. 接地线缆的交换机侧连接
交换机后面板上标有接地标识的位置是接地点,用于连接接地线缆。接地线缆一端与交换机连接的具体步骤如下:
l              取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
l              将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
l              将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图3-7 连接接地线缆到交换机
(1): 交换机后面板
(2): 接地标识
(3): 接地孔
(4): 接地线缆的OT端子
(5): 接地线缆
(6): 接地螺钉
2. 接地线缆的接地排侧连接
接地线缆另一端与机房接地排连接的具体步骤如下:
(1)        取下接地排上的六角螺母。
(2)        根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的接地线缆。
(3)        制作接地线缆的连接头:
l              如果用户准备了合适的OT端子,可采用如图3-8中(A)所示方式制作连接头:剥掉约5mm长的绝缘胶皮,将露出的金属丝穿过绝缘保护套,插入OT端子尾部。用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用绝缘保护套套在接触点部位,利用热吹风机对保护套进行加热,使其完全贴合在接触点,将其密封。
l              如果用户没有准备OT端子,可采用如图3-8中(B)所示方式制作连接头:根据接地柱的粗细,剥掉合适长度的绝缘胶皮,然后用尖嘴钳将裸露的金属丝弯成能套接在接地柱上的圆弧。
(4)        将制作好的连接头套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上,如图3-9所以。
图3-8 制作接地线缆的连接头
图3-9 连接接地线缆到接地排
(1): 接地柱
(2): 接地排
(3): 接地线缆
(4): 六角螺母
3.3.3  通过埋设接地体接地
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以通过埋设接地体进行接地。具体步骤如下:
l              将接地线缆的带有OT端子的一端通过接地螺钉连接到交换机上。
l              将接地线缆的另一端和接地体采用电焊连接,并对焊接点进行防腐处理。
l              将焊接有接地线缆的接地体直接打入地下。
对接地体的要求:可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。
图3-10 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图
(1): 设备接地螺钉
(2): 接地线缆
(3):大地
(4): 焊接点
(5): 接地体
(6):设备后面板
3.3.4  通过交流PE线接地
当设备所处安装环境中没有接地排,且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地,如图3-11所示。
l          请确保交流电源采用带保护地线的三芯电缆,且PE线在配电室或交流供电变压器侧已良好接地,
l          设备的电源电缆也应采用带保护地线的三芯电缆,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接。
l          若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改要求。
图3-11 利用交流PE线接地时接地安装示意图
(1): 交流电源输入采用三芯电缆
(2): 设备后面板
3.4  连接电源线
交换机上电之前,必须先连接好保护接地线缆,并保证交换机良好接地。
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机采用交流电源输入,交流电源线连接的具体步骤如下:
第一步:请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
第二步:将交流电源线一端插到交换机机箱后面板的交流电源接口上,如图3-12所示。
第三步:将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
第四步:检查交换机前面板的电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
图3-12 交流电源线连接示意图(一)
3.5  安装完成后检查
l              检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
l              检查地线是否连接;
l              检查配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
l              检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
以太网交换机设备的防雷安装,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
4 交换机初次上电启动
4.1  搭建配置环境
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
图4-1 交换机初次上电启动配置组网图
4.2  连接配置电缆
4.2.1  配置电缆介绍
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示:
图4-2 配置电缆示意图
表4-1 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
Direction
DB-9
1
RTS
7
2
DTR
4
3
TXD
3
4
CD
1
5
GND
5
6
RXD
2
7
DSR
6
8
CTS
8
4.2.2  配置电缆连接
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
4.3  设置终端参数
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(以Windows XP的超级终端设置为例)。
如果您的PC使用的是Windows 2003 Server操作系统,请在Windows组件中添加超级终端程序;如果您的PC使用的是Windows 2008 Server、Windows 7、Windows Vista或其他操作系统,请您准备第三方的终端控制软件,使用方法请参照软件的使用指导或联机帮助。
第二步:设置终端参数(以Windows XP的超级终端设置为例)。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1)        点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,点击“”图标,建立新的连接,系统弹出如下图所示的连接描述界面。
图4-3 超级终端连接描述界面
(2)        在连接描述界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的界面图,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口。
图4-4 超级终端连接使用串口设置
(3)        串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
图4-5 串口参数设置
(4)        串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
图4-6 超级终端窗口
在超级终端属性对话框中选择[属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如下图),在其中选择终端仿真为VT100, 选择完成后,单击<确定>按钮。
图4-7 属性设置窗口中终端仿真的设置
4.4  交换机启动
4.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
l              电源线连接是否正确。
l              供电电压是否与交换机要求的一致。
l              配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
4.4.2  上电启动
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机的BOOTROM风格一致,本文以S3100-26TP-UM的BOOTROM为例来说明。
Starting......
            *            H3C S3100-26TP-UM BOOTROM, Version 612       *
            Copyright(c) 2004-2011 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
            Creation date   : Mar 18 2011, 17:01:35
            CPU Clock Speed : 200MHz
            BUS Clock Speed : 33MHz
            Memory Size     : 64MB
            Mac Address     : 000fe274921c
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 2
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单,该行提供2秒的等待时间。
l    系统启动模式有快速启动模式和正常启动模式两种。因为多了一些自检操作,所以正常启动模式花费的时间比快速启动模式稍长一些。
l    系统缺省将按照快速模式启动,此处的等待时间为2秒。如果用户将启动模式设置为正常启动模式,则此处的等待时间为5秒。关于启动模式的设置方法,以下将详细介绍。
l              若在这2秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,程序将进入BOOT菜单;
         BOOT  MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify bootrom password
6. Enter bootrom upgrade menu
7. Skip current configuration file
8. Set bootrom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):
以上提示信息的具体含义如下表所示。
表4-2 提示信息说明
提示信息
BOOT  MENU
启动菜单
下载应用程序到Flash中
选择启动的应用程序
显示Flash中的所有文件
删除Flash中的文件
修改BootROM的密码
进入BootROM的升级菜单
不运行当前的配置文件
恢复BootROM密码
设置交换机启动模式
Reboot
重新启动交换机
键入您的选择(0-9)
l              若在2秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。系统自动启动界面如下:
Auto-booting...
Decompress Image................................................................
..........................................................................OK!
Starting at 0x80100000...
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
4.4.3  更改启动模式
系统缺省将按照快速模式启动,如果用户想更改为正常模式启动,在2秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,进入BOOT菜单,显示如下:
         BOOT  MENU
0. Reboot
键入9,可以更改启动模式,提示信息如下
The current mode is fast startup mode!
Are you sure to change it to full startup mode? Yes or No(Y/N)
键入Y,提示信息如下:
Setting startup mode...done!
         BOOT  MENU
0. Reboot
键入0,系统将重新按照正常模式启动,显示信息如下:
Starting......
            Memory Size     : 64MB
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 5
正常模式启动时,此处停留时间为5秒。在5秒之内,键入<Ctrl+B>,可以进入BOOT菜单。如果在5秒之内不进行任何操作或键入<Crrl+B>之外的键,系统进入自动启动,显示信息如下:
Auto-booting...
            Initialize LS41LTSGB0......................OK!
            SDRAM fast selftest........................OK!
            Flash fast selftest........................OK!
            Switch chip selftest.......................OK!
            Slot 1/1/1 has no module
            PHY selftest...............................OK!
            Please check port leds...............FINISHED!
提示信息“Press ENTER to get started”出现后,标志着交换机自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
H3C S3100-UM/S3100-SI(UM)系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机  操作手册》和《H3C S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机  命令手册》。
5 故障定位与处理
交换机工作环境没达到要求也有可能会引起交换机故障,请您定期对交换机进行清洁;同时请您检查安装环境是否满足本产品的安装要求,具体要求可参见“2 安装前的准备”,保证交换机工作在一个适宜的环境中。另外,您需要对存放的备用交换机定期进行通电测试。
5.1  启动时故障定位与处理
交换机上电启动时,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息。如果配置终端无显示或者显示乱码,请参考下面步骤进行故障处理。
1. 终端无显示故障定位与处理
如果上电后配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l              电源系统是否正常。
l              是否已将配置电缆接到交换机的Console口上。
如果以上检查未发现问题,可能存在以下问题:
l              配置电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)。如果连接的串口错误,请重新选择正确的串口连接。
l              配置电缆本身有问题。如果确定配置的电缆有问题,请更换配置电缆。
2. 终端显示乱码故障定位与处理
如果配置终端上显示乱码,请检查配置终端参数设置,配置终端的参数设置必须和交换机Console口的配置保持一致。
S3100-UM/S3100-SI(UM)系列以太网交换机Console口的缺省参数:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
如果您通过配置对交换机Console口的参数进行了调整,请相应地调整配置终端参数。
5.2  电源故障定位与处理
交换机可以根据前面板上的Power指示灯,来判断交换机电源系统是否故障:电源系统工作正常时,Power指示灯应保持绿色常亮;当电源指示灯Power不亮时,说明交换机的电源系统无法正常工作,请参考下列步骤进行故障处理:
(1)        检查电源线的连接。如果电源线松动,请重新插好电源线;如果电源线损坏,请更换电源线。
(2)        检查连接的供电系统。确认供电系统正常供电,供电电源与交换机所要求的电源匹配。
(3)        如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
5.3  获取技术支持
如果通过本章上述内容仍无法排除故障,请您及时联系代理商或当地用服工程师。在您联系客服前,请准备好以下有关信息,方便客户服务人员尽快帮助您解决问题。
l              交换机到货时间
l              机箱序列号(机箱序列号在机箱的后面板右侧标签上)
l              软件版本号
l              维护协议或保修卡
l              故障问题的简单描述
l              已采取的故障排除步骤的简单介绍
您可以通过客户服务热线联系客户服务人员,也可以通过网站或邮件方式寻求帮助。
客户服务电话:400-810-0504,800-810-0504
网址:http://www.h3c.com.cn
E-mail:[email protected]
