01-正文
本章节下载: 01-正文 (973.63 KB)
H3C WA2220E-AG-T无线接入点设备是杭州华三通信技术有限公司为轨道交通行业应用而研发的系列无线接入点产品之一,该设备应用在轨道交通应用环境中,作为车载无线接入点设备,支持IEEE802.11a和IEEE802.11b/g协议,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。典型应用组网示意如图1-1所示。
设备外观如图1-2所示。
外形尺寸(W×D×H) |
重量 |
436mm×240mm×43.6mm |
WA2220E-AG-T机身重量3.5kg,挂耳重量0.9kg |
设备的前面板上从左到右依次为Console口,电源指示灯、以太网状态指示灯、2.4G和5G射频指示灯如图1-3所示:
(1): CONSOLE:配置口 |
(2): POWER:电源指示灯 |
(3): LINK:以太网状态指示灯 |
(4): 2.4G:射频指示灯1 |
(5): 5G:射频指示灯2 |
表1-2 WA2220E-AG-T指示灯状态说明
指示灯类型及标识 |
颜色 |
数量 |
状态说明 |
POWER (电源灯) |
绿色 |
1个 |
显示电源状态: l 常亮:设备正常上电 l 常灭/闪烁:电源未接好,或设备工作异常 |
LINK (以太网状态指示灯) |
绿色 |
1个 |
显示以太网口的连接状态: l 常亮:以太网口Link up l 常灭:以太网口Link down l 闪烁:有数据传输 |
2.4G (射频指示灯1) |
绿色 |
1个 |
显示无线链路的状态: l 常灭:无线链路未初始化或故障 l 慢速闪烁:无线链路工作正常 l 快速闪烁:正在进行数据收发 |
5G (射频指示灯2) |
绿色 |
1个 |
设备的后面板上从左到右依次为5G辅天线、5G主天线、2.4G辅天线、2.4G主天线、10/100BASE-TX以太网口、电源接口和接地端子,如图1-4所示:
(1): 5G AUX:5G辅天线 |
(2): 5G MAIN:5G主天线 |
(3): 2.4G AUX:2.4 G辅天线 |
(4): 2.4G MAIN:2.4G主天线 |
(5): 10/100BASE-TX:10/100BASE-TX以太网口 |
(6): 电源接口 |
(7): 接地端子 |
WA2220E-AG-T的对外接口包括:
l 配置口(CONSOLE)
l 天馈口(2个5G和2个2.4G)
l 10/100BASE-TX以太网口
l 直流电源输入接口
除以上接口之外还有接地端子,接口对应的说明如表1-3所示。
接口类型 |
遵循的规范和协议 |
能满足的组网类型 |
CONSOLE |
RS/EIA-232 |
控制口,用于设备配置和管理 |
直流电源接口 |
无 |
电源接口,用于给设备提供110VDC供电 |
5G MAIN天馈口 |
IEEE802.11a |
作为5GHz天线或馈线连接端口 |
5G AUX天馈口 |
2.4G MAIN天馈口 |
IEEE802.11b/g |
作为2.4GHz天线或馈线连接端口 |
2.4G AUX天馈口 |
10/100BASE-TX以太网口 |
IEEE802.3 IEEE802.3u |
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网 |
当设备上有未使用的天馈口时,请使用50欧姆匹配端子对其进行匹配。
本章介绍车载AP WA2220E-AG-T安装前所要做的各项准备工作,包括安装工具准备、环境检查等内容,以确保安装过程的顺利进行。
l 如随机物品与装箱清单不符,请及时联系设备供应商。
l 如打开包装盒过程中发现包装盒被锈蚀或浸水,应立即停止开箱,查明原因,向设备供应商反馈。
l 验货时如发现缺货、错货、多发、货物有损坏的现象,请在3日内反馈给当地设备供应商。
在安装WA2220E-AG-T设备时,可能需要用到表2-1所列的工具,请根据安装环境的不同,进行选择。
工具类型 |
安装工具 |
通用工具 |
螺丝刀、活动扳手 |
专用工具 |
剥线钳、压线钳、水晶头压线钳 |
此处的工具列表只作参考,请在安装施工前依据实际情况选择相应的工具。
在做好安装工具准备工作后,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可以从以下方面对安装条件进行检查。
WA2220E-AG-T设备必须安装到机柜上,安装前需要保证以下条件:
l 确认机柜足够牢固,能够支撑设备的重量。
l 确认机柜接地良好。
为了方便线缆的连接,设备后方需要预留至少240mm空间走线,设备下方需要预留至少60mm的空间走线。
为保证WA2220E-AG-T正常工作和使用寿命,设备使用环境建议保持在一定的温度和湿度。
l 若设备周围环境长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;
l 若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害设备上的电路;
l 若温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
WA2220E-AG-T对温度和湿度的要求见表2-2。
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
-25℃~60℃ |
存储温度 |
-40℃~85℃ |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
在WA2220E-AG-T连接的通信网中,静电感应主要来自安装环境、连接线缆、整机结构等。尽管设备在防静电方面作了大量的考虑,采取了多种措施,但是当静电超过一定限度时,仍然会对单板电路乃至整机产生巨大的破坏作用。
为防止静电损伤,应做到:
l 设备良好接地。
l 设备周围环境的防尘。
l 保持适当的温度、湿度条件。
WA2220E-AG-T支持DC方式供电。
l 标准电压:110VDC
l 支持电压范围:77VDC~132VDC。
检查安装环境的供电是否稳定,如果电压稳定性不能满足要求,应采用调压或稳压设备满足电压波动范围要求。
H3C WA2220E-AG-T无线接入点设备只支持机柜安装方式,安装到机柜时需要使用挂耳进行固定。
WA2220E-AG-T安装步骤如下:
安装步骤 |
参见章节 |
1 |
2 |
3 |
l WA2220E-AG-T必须使用“挂耳+滑道”的安装方式,否则有可能因列车运行中的震荡造成设备倾斜,导致无法正常使用。
l 挂耳用螺钉涂有防松胶,请避免反复安装。
l WA2220E-AG-T设备适用于19英寸标准机柜,设备随机发货时不提供机柜和滑道,用户需要自行准备。
第一步:佩戴防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),安装前挂耳到设备的两端,并用螺丝刀将螺钉拧紧,如图3-1所示。
第三步:将滑道安装到机柜的两侧的立柱上(请根据机柜的实际情况进行安装)。
第四步:左右手分别抓住设备的两侧,根据实际情况,将设备沿机柜滑道轻轻推入至合适位置,如图3-2所示。需要注意的是:设备推入后,请保证固定在机柜上的滑道的下折边与设备的底部紧密接触。
(1): 滑道 |
(2): 滑道下折边 |
(3): M6*12螺钉 |
第五步:使用M6*12螺钉,将前挂耳固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和滑道将设备稳定地固定在机柜上。
WA2220E-AG-T的天线需根据工勘实际结果选定,制定相应的天线安装方案。
l 在进行外部电缆连接前,请检查并确认所有动力线路已断电。
l 连接直流本地线缆时注意绝缘处理。
l 地线的正常连接是WA2220E-AG-T防雷、防干扰的重要保障,所以用户在安装和使用前,必须首先正确连接好保护地线。
接地线和OT端子不随机发货,需要用户自行准备。
WA2220E-AG-T的保护地接地端子位于设备后面,最右侧的角落位置,且旁边有接地标识,如图3-3所示:
(1): 接地孔连接螺钉 |
(2): OT端子 |
(3): 接地电缆 |
(4): 接地标识 |
(5): 接地孔 |
连接保护地线的方法:
第一步:取下设备机箱的接地孔连接螺钉。
第二步:将接地线的OT端子套在机箱接地孔的连接螺钉上。
第三步:将接地孔连接螺钉安装到设备接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
第四步:将接地线的另一端与车厢接地装置连接。
在安装过程中,切勿带电操作。
电源线和电源线插头不随机发货,需要用户自行准备。
(1): 电源插头上的突台 |
(2): 电源插头上的凹槽 |
(3): 电源插座上的导向槽 |
(4): 电源插座上的凸起 |
第一步:确认接地线连接正确,直流电源处于关闭状态;
第二步:将电源线插头上的3个突台分别对准设备电源插座上的3个导向槽,同时电源插头上的凹槽对准设备电源插座上的凸起插入,然后按顺时针方向旋转电源插头,直到听到“咔嗒”声为止;
第三步:将电源插头的电源线端连接到外置的直流电源上,连接顺序是电源线的L端连接外置直流电源的“+”极,电源线的N端连接外置电源的“-”极,电源线的PE端连接外置电源的PE,连接好后请根据实际情况用绝缘胶带进行绝缘处理;
第四步:检查完毕并确认无误之后,打开直流电源开关。
如图3-5所示,连接配置线缆(Console线)时,请将Console口电缆带有RJ-45的一端连接到WA2220E-AG-T的Console口,将带有DB-9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口。
(1): RJ-45连接器 |
(2): 配置口(CONSOLE口) |
(3): DB-9(母)连接器 |
(4): 配置终端的串口 |
l 在安装以太网线过程中,请将以太网接头上的针角对准设备以太网口的对应针角孔后再插入。
l 以太线和以太网接头不随机发货,需要用户自行准备。
l 以太网电缆推荐采用超5类双绞线。
如图3-6所示,连接以太网线时,请将以太网接头对准设备的以太网接口插入,然后按照顺时针方向拧紧以太网接头。
(1): 以太网接头上的针角 |
(2): 设备以太网口的针角孔 |
如图3-7所示,WA2220E-AG-T安装完毕后,可以通过以太网口与终端设备(如:PC或其他网络设备)相连来测试连接性。
图3-7 WA2220E-AG-T与PC连接示意图
登录设备需要获取设备的IP地址,可以通过Web页面完成登录。设备出厂时已经设置默认的Web登录信息,用户可以直接使用该默认信息登录设备的Web界面。
默认的Web登录信息包括:
l 用户名:admin
l 密码:h3capadmin
l 设备默认的IP地址:192.168.0.50(掩码为255.255.255.0)
采用Web方式登录设备的步骤如下:
第一步:连接设备和PC;
用以太网线将PC与设备的以太网口相连。
第二步:为PC配置与AP同网段的IP地址,保证PC能与设备互通;
例如:修改IP地址为192.168.0.100(掩码为255.255.255.0)。
第三步:启动浏览器,输入登录信息。
在PC上浏览器的地址栏中输入“http://192.168.0.50”后回车,即可进入设备的Web登录页面,如图4-1所示。输入默认用户名、密码和验证码,单击<登录>按钮即可登录。
图4-1 Web网管登录界面
