02-登录交换机配置
本章节下载: 02-登录交换机配置 (833.63 KB)
2.2.4 配置通过Console口登录设备时无需认证(None)
2.2.5 配置通过Console口登录设备时采用密码认证(Password)
2.2.6 配置通过Console口登录设备时采用AAA认证(Scheme)
2.3.3 配置通过Telnet Client登录设备时无需认证(None)
2.3.4 配置通过Telnet Client登录设备时采用密码认证(Password)
2.3.5 配置通过Telnet Client登录设备时采用AAA认证(Scheme)
2.3.7 配置设备充当Telnet Client登录到Telnet Server
2.5.4 配置用户通过Modem登录设备时无需认证(None)
2.5.5 配置用户通过Modem登录设备时采用密码认证(Password)
2.5.6 配置用户通过Modem登录设备时采用AAA认证(Scheme)
用户可以通过以下几种方式登录到交换机上,对交换机进行配置和管理:
登录方式及介绍 |
各种登录方式缺省状况分析 |
通过CLI登录设备 |
缺省情况下,用户可以直接通过Console口本地登录设备,登录时认证方式为None(不需要用户名和密码),登录用户级别为3 |
缺省情况下,用户不能直接通过Telnet方式登录设备。如需采用Telnet方式登录,需要先通过Console口本地登录设备、并完成如下配置: l 开启设备的Telnet功能 l 配置设备VLAN接口的IP地址,确保设备与Telnet登录用户间路由可达(缺省情况下,设备没有IP地址) l 配置VTY用户的认证方式(缺省情况下,VTY用户采用Password认证方式) l 配置VTY用户的用户级别(缺省情况下,VTY用户的用户级别为0) |
缺省情况下,用户不能直接通过SSH方式登录设备。如需采用SSH方式登录,需要先通过Console口本地登录设备、并完成如下配置: l 开启设备SSH功能并完成SSH属性的配置 l 配置设备VLAN接口的IP地址,确保设备与SSH登录用户间路由可达(缺省情况下,设备没有配置IP地址) l 配置VTY用户的认证方式为scheme(缺省情况下,VTY用户采用Password认证方式) l 配置VTY用户的用户级别(缺省情况下,VTY用户的用户级别为0) |
缺省情况下,用户可以直接通过Modem拨号方式登录设备,Modem用户的用户级别为3 |
缺省情况下,用户不能直接通过NMS登录设备。如需采用NMS方式登录,需要先通过Console口本地登录设备、并完成如下配置: l 配置设备VLAN接口的IP地址,确保设备与NMS登录用户间路由可达(缺省情况下,设备没有IP配置地址) l 配置SNMP基本参数 |
在以下的章节中,将分别为您介绍如何通过Console口、Telnet、Modem及NMS登录到设备上。
当用户使用Console口、Telnet或者SSH方式登录设备的时候,系统会分配一个用户界面(也称为Line)用来管理、监控设备和用户间的当前会话。每个用户界面有对应的用户界面视图(User-interface view),在用户界面视图下网络管理员可以配置一系列参数,比如用户登录时是否需要认证、用户登录后的级别等,当用户使用该用户界面登录的时候,将受到这些参数的约束,从而达到统一管理各种用户会话连接的目的。
目前系统支持的命令行配置方式有:
l Console口本地配置
l Telnet或SSH本地或远程配置
与这些配置方式对应的是两种类型的用户界面:
l AUX用户界面:用来管理和监控通过Console口登录的用户。Console口端口类型为EIA/TIA-232 DCE。
l VTY(Virtual Type Terminal,虚拟类型终端)用户界面:用来管理和监控通过VTY方式登录的用户。VTY口属于逻辑终端线,用于对设备进行Telnet或SSH访问。
用户界面的管理和监控对象是使用某种方式登录的用户,虽然单个用户界面某一时刻只能被一个用户使用,但它并不针对某个用户。比如用户A使用Console口登录设备时,将受到AUX用户界面视图下配置的约束,当使用VTY 1登录设备时,将受到VTY 1用户界面视图下配置的约束。
一台设备上最多支持2个AUX用户界面、16个VTY用户界面,这些用户界面与用户并没有固定的对应关系。用户登录时,系统会根据用户的登录方式,自动给用户分配一个当前空闲的、编号最小的某类型的用户界面,整个登录过程将受该用户界面视图下配置的约束。同一用户登录的方式不同,分配的用户界面不同;同一用户登录的时机不同,分配的用户界面可能不同。
用户界面的编号有两种方式:绝对编号方式和相对编号方式。
使用绝对编号方式,可以唯一的指定一个用户界面或一组用户界面。绝对编号从0开始自动编号,每次增长1,先给所有AUX用户界面编号,其次是所有VTY用户界面。使用display user-interface(不带参数)可查看到设备当前支持的用户界面以及它们的绝对编号。
相对编号是每种类型用户界面的内部编号。该方式只能指定某种类型的用户界面中的一个或一组,而不能跨类型操作。
相对编号方式的形式是:“用户界面类型 编号”,遵守如下规则:
l 控制台的相对编号:AUX 0,第二个为AUX 1,依次类推。
l VTY的相对编号:第一个为VTY 0,第二个为VTY 1,依次类推。
CLI(命令行接口)是用户与设备之间的文本类指令交互界面,用户键入文本类命令,通过输入回车键提交设备执行相关命令,用户可以输入命令对设备进行配置,并可以通过查看输出的信息确认配置结果,方便用户配置和管理设备。
通过CLI登录设备包括:通过Console口、Telnet、SSH或Modem四种登录方式。当您使用Console口、Telnet、SSH或Modem登录设备时,都需要使用CLI来与设备进行交互。
l 缺省情况下,用户不需要任何认证即可通过Console口及Modem方式登录设备,这给设备带来许多安全隐患;
l 缺省情况下,用户不能通过Telnet和SSH方式登录设备,这样不利于用户对设备进行远程管理和维护。
因此,用户需要对这些登录方式进行相应的配置,来增加设备的安全性及可管理性。
以下章节将分别为您介绍如何通过Console口、Telnet、SSH及Modem登录到设备,并配置通过Console口、Telnet、SSH及Modem登录设备时的认证方式、用户级别及公共属性,来实现对登录用户的控制和管理。
通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。如图2-1所示。
图2-1 通过Console口登录设备示意图
缺省情况下,设备可以通过Console口进行本地登录,用户登录到设备上后,即可以对各种登录方式进行配置。
本节将为您介绍:
l 设备缺省情况下,如何通过Console口登录设备。具体请参见2.2.2 缺省配置下如何通过Console口登录设备。
l 设备Console口支持的登录方式及配置Console口登录认证方式的意义、各种认证方式的特点及注意事项。具体请参见2.2.3 Console口登录的认证方式介绍。
l 当用户确定了今后通过Console口登录设备时将采用何种认证方式后、并通过缺省配置登录到设备后,用户如何在设备上配置Console口登录设备时的认证方式及用户级别,实现对Console口登录用户的控制和管理。具体请参见2.2.4 配置通过Console口登录设备时无需认证(None)、2.2.5 配置通过Console口登录设备时采用密码认证(Password)及2.2.6 配置通过Console口登录设备时采用AAA认证(Scheme)。
l 配置通过Console口登录设备时的公共属性。具体请参见2.2.7 配置Console口登录方式的公共属性(可选)。
表2-1 通过Console登录设备需要具备的条件
对象 |
需要具备的条件 |
设备 |
缺省情况下,设备侧不需要任何配置 |
Console口登录用户 |
运行超级终端程序 |
配置超级终端属性 |
当用户使用Console口登录设备时,用户终端的通信参数配置要和设备Console口的缺省配置保持一致,才能通过Console口登录到设备上。设备Console口的缺省配置如下:
表2-2 设备Console口缺省配置
属性 |
缺省配置 |
传输速率 |
9600bit/s |
流控方式 |
不进行流控 |
校验方式 |
不进行校验 |
停止位 |
1 |
数据位 |
8 |
(1) 请使用产品随机附带的配置口电缆连接PC机和设备。请先将配置电缆的DB-9(孔)插头插入PC机的9芯(针)串口插座,再将RJ-45插头端插入设备的Console口中。
图2-2 将设备与PC通过配置口电缆进行连接
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,请不要在设备带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和设备时,请先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到设备;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
(2) 在PC机上运行终端仿真程序(如Windows XP/Windows 2000的超级终端等,以下配置以Windows XP为例),选择与设备相连的串口,设置终端通信参数:传输速率为9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控,如图2-3至图2-5所示。
如果您的PC使用的是Windows 2003 Server操作系统,请在Windows组件中添加超级终端程序后,再按照本文介绍的方式登录和管理设备;如果您的PC使用的是Windows 2008 Server、Windows 7 、Windows Vista或其他操作系统,请您准备第三方的终端控制软件,使用方法请参照软件的使用指导或联机帮助。
图2-4 连接端口设置
(3) 设备上电,终端上显示设备自检信息,自检结束后提示用户键入回车,之后将出现命令行提示符(如<H3C>),如图2-6所示。
(4) 键入命令,配置设备或查看设备运行状态。需要帮助可以随时键入“?”,具体的配置命令请参考本手册中相关部分的内容。
通过在Console口用户界面下配置认证方式,可以对使用Console口登录的用户进行限制,以提高设备的安全性。Console口支持的认证方式有none、password和scheme三种。
l 认证方式为none:表示下次使用Console口本地登录设备时,不需要进行用户名和密码认证、任何人都可以通过Console口登录到设备上,这种情况可能会带来安全隐患。
l 认证方式为password:表示下次使用Console口本地登录设备时,需要进行密码认证、只有密码认证成功、用户才能登录到设备上。配置认证方式为password后,请妥善保存密码。
l 认证方式为scheme:表示下次使用Console口登录设备时需要进行用户名和密码认证,用户名或密码错误,均会导致登录失败。用户认证又分为本地认证和远程认证,如果采用本地认证,则需要配置本地用户及相应参数;如果采用远程认证,则需要在远程认证服务器上配置用户名和密码。有关用户认证方式及参数的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。配置认证方式为scheme后,请妥善保存用户名及密码。
不同的认证方式下,Console口登录方式需要进行的配置不同,具体配置如表2-3所示。
认证方式 |
认证所需配置 |
None |
设置登录用户的认证方式为不认证 |
具体内容请参见2.2.4 |
Password |
设置登录用户的认证方式为Password认证 |
具体内容请参见2.2.5 |
设置本地验证的口令 |
Scheme |
设置登录用户的认证方式为Scheme认证 |
具体内容请参见2.2.6 |
选择认证方案 |
采用远端AAA服务器认证 |
在设备上配置RADIUS/HWTACACS方案 |
在设备上配置域使用的AAA方案 |
在AAA服务器上配置相关的用户名和密码 |
采用本地认证 |
在设备上配置认证用户名和密码 |
在设备上配置域使用的AAA方案为本地认证 |
改变Console口登录方式的认证方式后,该认证方式的设置不会立即生效。用户需要退出命令行接口后重新登录,该设置才会生效。
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过Console口登录设备时无需进行认证。
缺省情况下,用户可以直接通过Console口本地登录设备,登录时认证方式为None(不需要用户名和密码),登录用户级别为3。如何在缺省情况下登录设备,具体请参见2.2.2 缺省配置下如何通过Console口登录设备。
表2-4 配置用户通过Console口登录设备时无需认证
进入系统视图 |
system-view |
进入AUX用户界面视图 |
user-interface aux first-number [ last-number ] |
设置登录用户的认证方式为不认证 |
authentication-mode none |
必选 缺省情况下,用户通过Console口登录,认证方式为none(即不需要进行认证) |
配置Console口的公共属性 |
可选 详细配置请参见2.2.7 配置Console口登录方式的公共属性(可选) |
配置完成后,当用户再次通过Console口登录设备时,设备将提示用户键入回车,之后将出现命令行提示符(如<H3C>),如图2-7所示。
图2-7 用户通过Console口登录设备时无需认证登录界面
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过Console口登录设备时采用密码认证、以提高设备的安全性。
表2-5 配置用户通过Console口登录设备时采用密码认证
进入系统视图 |
system-view |
进入AUX用户界面视图 |
设置登录用户的认证方式为本地口令认证 |
authentication-mode password |
设置本地验证的口令 |
set authentication password { cipher | simple } password |
必选 缺省情况下,没有设置本地认证的口令 |
配置Console口的公共属性 |
配置完成后,当用户再次通过Console口登录设备时,键入回车后,设备将要求用户输入登录密码,正确输入登录密码并回车,登录界面中出现命令行提示符(如<H3C>),如图2-8所示。
图2-8 用户通过Console口登录设备时采用密码认证登录界面
用户已经成功的登录到了设备上,并希望以后通过Console口登录设备时采用AAA认证、以提高设备的安全性。
表2-6 配置用户通过Console口登录设备时采用AAA认证
进入系统视图 |
system-view |
进入AUX用户界面视图 |
设置登录用户的认证方式为通过认证方案认证 |
authentication-mode scheme |
必选 具体采用本地认证还是RADIUS认证、HWTACACS认证视AAA方案配置而定 缺省情况下,用户通过Console口登录,认证方式为none(即不需要进行认证) |
使能命令行授权功能 |
command authorization |
可选 l 缺省情况下,没有使能命令行授权功能,即用户登录后执行命令行不需要授权 l 缺省情况下,用户登录设备后可以使用的命令行由用户级别决定,用户只能使用缺省级别等于/低于用户级别的命令行。配置命令行授权功能后,用户可使用的命令行将受到用户级别和AAA授权的双重限制。即便是足够级别的用户每执行一条命令都会进行授权检查,只有授权成功的命令才被允许执行。 |
使能命令行计费功能 |
command accounting |
可选 l 缺省情况下,没有使能命令行计费功能,即计费服务器不会记录用户执行的命令行 l 命令行计费功能用来在HWTACACS服务器上记录用户对设备执行过的命令(只要设备支持的命令,不管执行成功或者失败都会记录),以便集中监视、控制用户对设备的操作。命令行计费功能生效后,如果没有配命令行授权功能,用户执行的每一条命令都会发送到HWTACACS服务器上做记录;如果配置了命令行授权功能,则每一条授权成功的命令都会发送到HWTACACS服务器上做记录。 |
退出至系统视图 |
quit |
配置设备采用的认证方案 |
进入ISP域视图 |
domain domain-name |
可选 缺省情况下,系统使用的AAA方案为local 如果采用local认证,则必须进行后续的本地用户配置;如果采用RADIUS或者HWTACACS方式认证,则需进行如下配置: l 设备上的RADIUS、HWTACACS方案配置请参见“安全配置指导”中的“AAA” l AAA服务器上需要配置相关的用户名和密码,具体请参见服务器的指导书 |
配置域使用的AAA方案 |
authentication default { hwtacacs-scheme hwtacacs-scheme-name [ local ] | local | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] } |
退出至系统视图 |
quit |
创建本地用户(进入本地用户视图) |
local-user user-name |
必选 缺省情况下,无本地用户 |
设置本地用户认证口令 |
必选 |
设置本地用户的命令级别 |
authorization-attribute level level |
可选 缺省情况下,命令级别为0 |
设置本地用户的服务类型 |
service-type terminal |
必选 缺省情况下,无用户服务类型 |
配置Console口的公共属性 |
使能命令行授权功能或命令行计费功能后,还需要进行如下配置才能保证命令行授权功能生效:
l 需要创建HWTACACS方案,在方案中指定授权服务器的IP地址以及授权过程的其它参数;
l 需要在ISP域中引用已创建的HWTACACS方案。
需要注意的是用户采用Scheme认证方式登录设备时,其所能访问的命令级别取决于AAA方案中定义的用户级别。
l AAA方案为local认证时,用户级别通过authorization-attribute level level命令设定。
l AAA方案为RADIUS或者HWTACACS方案认证时,在相应的RADIUS或者HWTACACS服务器上设定相应用户的级别。
有关AAA、RADIUS、HWTACACS的详细内容,请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
配置完成后,当用户再次通过Console口登录设备时,键入回车后,设备将要求用户输入登录用户名和密码,正确输入用户名(此处以用户为admin为例)和密码并回车,登录界面中出现命令行提示符(如<H3C>),如图2-9所示。
图2-9 用户通过Console口登录设备时AAA认证登录界面
Console口登录方式的公共属性配置,如表2-7所示。
表2-7 Console口登录方式公共属性配置
改变Console口属性后会立即生效,所以通过Console口登录来配置Console口属性可能在配置过程中发生连接中断,建议通过其他登录方式来配置Console口属性。若用户需要通过Console口再次登录设备,需要改变PC机上运行的终端仿真程序的相应配置,使之与设备上配置的Console口属性保持一致。
设备支持Telnet功能,用户可以通过Telnet方式登录到设备上,对设备进行远程管理和维护。如图2-10。
图2-10 通过Telnet登录设备示意图
表2-8 采用Telnet方式登录需要具备的条件
对象 |
需要具备的条件 |
Telnet服务器端 |
配置设备VLAN的IP地址,设备与Telnet用户间路由可达 |
配置Telnet登录的认证方式和其它配置(根据Telnet服务器端的情况而定) |
Telnet客户端 |
运行Telnet程序 |
获取要登录设备VLAN接口的IP地址 |
设备可以作为Telnet Client登录到Telnet Server上,从而对其进行操作。
设备可以充当Telnet Server:
l 设备支持Telnet Server功能、可作为Telnet Server,并可在设备上进行一系列的配置,从而实现对不同Telnet Client登录的具体认证方式、用户级别等方面的控制与管理。
l 缺省情况下,设备的Telnet Server功能处于关闭状态,通过Telnet方式登录设备的认证方式为Password,但设备没有配置缺省的登录密码,即在缺省情况下用户不能通过Telnet登录到设备上。因此当您使用Telnet方式登录设备前,首先需要通过Console口登录到设备上,开启Telnet Server功能,然后对认证方式、用户级别及公共属性进行相应的配置,才能保证通过Telnet方式正常登录到设备。
本节将为您介绍设备充当Telnet服务器端时:
l 设备支持的各种登录认证方式及配置Telnet登录认证方式的意义、各种认证方式的特点及注意事项。具体介绍请参见2.3.2 Telnet登录的认证方式介绍。
l 当用户确定了今后通过Telnet客户端登录设备时将采用何种认证方式后、并已成功登录到设备后,用户如何在设备上配置Telnet客户端登录设备时的认证方式、用户级别及公共属性,从而实现对Telnet登录用户的控制和管理。具体介绍请参见2.3.3 配置通过Telnet Client登录设备时无需认证(None)、2.3.4 配置通过Telnet Client登录设备时采用密码认证(Password)及2.3.5 配置通过Telnet Client登录设备时采用AAA认证(Scheme)。
l 配置通过Telnet登录设备时的公共属性。具体介绍请参见2.3.6 配置VTY用户界面的公共属性(可选)。
本节还将为您介绍设备充当Telnet客户端、Telnet登录到Server时的配置,具体请参见2.3.7 配置设备充当Telnet Client登录到Telnet Server。
通过在Telnet的用户界面下配置认证方式,可以对使用Telnet登录的用户进行限制,以提高设备的安全性。通过Telnet登录支持的认证方式有none、password和scheme三种。
l 认证方式为none:表示下次使用Telnet登录设备时不需要进行用户名和密码认证,任何人都可以通过Telnet登录到设备上,这种情况可能会带来安全隐患。
l 认证方式为password:表示下次使用Telnet登录设备时需要进行密码认证,只有密码认证成功,用户才能登录到设备上。配置认证方式为password后,请妥善保存密码,如果密码丢失,可以使用Console口登录到设备,对Telnet的密码配置进行查看或修改。
l 认证方式为scheme:表示下次使用Telnet登录设备时需要进行用户名和密码认证,用户名或密码错误,均会导致登录失败。用户认证又分为本地认证和远程认证,如果采用本地认证,则需要配置本地用户及相应参数;如果采用远程认证,则需要在远程认证服务器上配置用户名和密码。有关用户认证方式及参数的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。配置认证方式为scheme后,请妥善保存用户名及密码,如果本地认证密码丢失,可以使用Console口登录到设备,对Telnet的密码配置进行查看或修改。如果远程认证密码丢失,建议您联系服务器管理员。
不同的认证方式下,Telnet登录方式需要进行的配置不同,具体配置如表2-9所示。
表2-9 配置Telnet登录的认证方式
认证方式 |
认证所需配置 |
None |
设置登录用户的认证方式为不认证 |
具体内容请参见2.3.3 |
Password |
具体内容请参见2.3.4 |
设置本地验证的口令 |
Scheme |
具体内容请参见2.3.5 |
选择认证方案 |
采用远端AAA服务器认证 |
在设备上配置域使用的AAA方案 |
采用本地认证 |
在设备上配置认证用户名和密码 |
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过Telnet登录设备时无需进行认证。
进入系统视图 |
system-view |
使能设备的Telnet服务 |
telnet server enable |
必选 缺省情况下,Telnet服务处于关闭状态 |
进入一个或多个VTY用户界面视图 |
user-interface vty first-number [ last-number ] |
设置VTY登录用户的认证方式为不认证 |
必选 缺省情况下,VTY用户界面的认证方式为password |
配置从当前用户界面登录系统的用户所能访问的命令级别 |
user privilege level level |
必选 缺省情况下,通过VTY用户界面登录系统所能访问的命令级别是0 |
配置VTY用户界面的公共属性 |
可选 详细配置请参见2.3.6 配置VTY用户界面的公共属性(可选) |
配置完成后,当用户再次通过Telnet登录设备时:
l 用户将直接进入VTY用户界面,如图2-11所示。
l 如果出现“All user interfaces are used, please try later!”的提示,表示当前Telnet到设备的用户过多,则请稍候再连接。
图2-11 用户通过Telnet登录设备时无需认证登录界面
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过Telnet登录设备时需要进行密码认证。
进入系统视图 |
system-view |
使能设备的Telnet服务 |
进入一个或多个VTY用户界面视图 |
设置本地验证的口令 |
配置VTY用户界面的公共属性 |
l 设备将要求用户输入登录密码,正确输入登录密码并回车,登录界面中出现命令行提示符(如<H3C>),如图2-12所示。
图2-12 配置用户通过Telnet登录设备时采用密码认证登录界面
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过Telnet登录设备时需要进行AAA认证。
表2-12 配置用户通过Telnet登录设备时采用AAA认证
进入系统视图 |
system-view |
使能设备的Telnet服务 |
进入一个或多个VTY用户界面视图 |
必选 具体采用本地认证还是RADIUS认证、HWTACACS认证视AAA方案配置而定 缺省情况下采用本地认证方式 |
使能命令行授权功能 |
可选 缺省情况下,没有使能命令行授权功能,即用户登录后执行命令行不需要授权 l 需要创建HWTACACS方案,在方案中指定授权服务器的IP地址以及授权过程的其它参数,详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA” l 需要在ISP域中引用已创建的HWTACACS方案,详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA” |
使能命令行计费功能 |
退出至系统视图 |
quit |
配置设备采用的认证方案 |
进入ISP域视图 |
可选 缺省情况下,系统使用的AAA方案为local 如果采用local认证,则必须进行后续的本地用户配置;如果采用RADIUS或者HWTACACS方式认证,则需进行如下配置: l 设备上的配置请参见“安全配置指导”中的“AAA” l AAA服务器上需要配置相关的用户名和密码,具体请参见服务器的指导书 |
配置域使用的AAA方案 |
退出至系统视图 |
quit |
创建本地用户(进入本地用户视图) |
缺省情况下,无本地用户 |
设置本地认证口令 |
必选 缺省情况下,没有配置本地认证口令 |
设置VTY用户的命令级别 |
可选 缺省情况下,命令级别为0 |
设置VTY用户的服务类型 |
service-type telnet |
必选 缺省情况下,无用户的服务类型 |
退出至系统视图 |
quit |
配置VTY用户界面的公共属性 |
有关AAA、RADIUS、HWTACACS的详细内容,请参见“AAA配置指导”中的“AAA”。
l 设备将要求用户输入登录用户名和密码,正确输入用户名(此处以用户为admin为例)和密码并回车,登录界面中出现命令行提示符(如<H3C>),如图2-13所示。
l 如果用户输入正确的登录用户名和密码后,设备提示用户再次输入一个指定类型的密码,则表示当前用户需要进行二次密码认证,即用户还必须根据提示信息输入一个正确的密码后才能通过认证。
图2-13 用户通过Telnet登录设备时AAA认证登录界面
表2-13 VTY用户界面的公共属性配置
进入系统视图 |
system-view |
使能显示版权信息 |
copyright-info enable |
可选 缺省情况下,显示版权信息处于使能状态 |
进入一个或多个VTY用户界面视图 |
VTY用户界面配置 |
启动终端服务 |
shell |
可选 缺省情况下,在所有的用户界面上启动终端服务 |
配置VTY用户界面支持的协议 |
protocol inbound { all | ssh | telnet } |
可选 缺省情况下,设备同时支持Telnet和SSH协议 使用该命令配置的协议将在用户下次使用该用户界面登录时生效 |
配置中止当前运行任务的快捷键 |
escape-key { default | character } |
可选 缺省情况下,键入<Ctrl+C>中止当前运行的任务 |
配置终端的显示类型 |
terminal type { ansi | vt100 } |
可选 缺省情况下,终端显示类型为ANSI |
设置终端屏幕一屏显示的行数 |
screen-length screen-length |
可选 缺省情况下,终端屏幕一屏显示的行数为24行 screen-length 0表示关闭分屏显示功能 |
设置设备历史命令缓冲区大小 |
history-command max-size value |
可选 缺省情况下,每个用户的历史缓冲区大小为10,即可存放10条历史命令 |
设置VTY用户界面的超时时间 |
idle-timeout minutes [ seconds ] |
可选 缺省情况下,所有的用户界面的超时时间为10分钟 如果10分钟内某用户界面没有用户进行操作,则该用户界面将自动断开 idle-timeout 0表示关闭用户界面的超时功能 |
设置从用户界面登录后自动执行的命令 |
auto-execute command command |
可选 缺省情况下,未设定自动执行命令 配置自动执行命令后,用户在登录时,系统会自动执行已经配置好的命令,执行完命令后,自动断开用户连接。如果这条命令引发起了一个任务,系统会等这个任务执行完毕后再断开连接。该命令通常用来配置Telnet命令,使用户登录时自动连接到指定的主机 |
l 使用auto-execute command命令后,可能导致用户不能通过该终端线对本系统进行常规配置,需谨慎使用。
l 在配置auto-execute command命令并保存配置(执行save操作)之前,要确保可以通过其他VTY、AUX用户登录进来更改配置,以便出现问题后,能删除该配置。
用户已经成功登录到了设备上,并希望将当前设备作为Telnet Client登录到Telnet Server上进行操作。具体请参见图2-14所示。
如果Telnet Client与Telnet Server相连的端口不在同一子网内,请确保两台设备间路由可达。
表2-14 设备作为Telnet Client登录到Telnet Server的配置
设备作为Telnet Client登录到Telnet Server |
telnet remote-host [ service-port ] [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] | [ source { interface interface-type interface-number | ip ip-address } ] ] |
二者必选其一 此命令在用户视图下执行 |
telnet ipv6 remote-host [ -i interface-type interface-number ] [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
指定设备作为Telnet客户端时,发送Telnet报文的源IPv4地址或源接口 |
telnet client source { interface interface-type interface-number | ip ip-address } |
可选 此命令在系统视图下执行 缺省情况下,没有指定发送Telnet报文的源IPv4地址和源接口,此时通过路由选择源IPv4地址 |
配置完成后,设备即可登录到相应的Telnet Server上。
SSH是Secure Shell(安全外壳)的简称。用户通过一个不能保证安全的网络环境远程登录到设备时,SSH可以利用加密和强大的认证功能提供安全保障,保护设备不受诸如IP地址欺诈、明文密码截取等攻击。设备支持SSH功能,用户可以通过SSH方式登录到设备上,对设备进行远程管理和维护如图2-15所示。
表2-15 采用SSH方式登录需要具备的条件
对象 |
需要具备的条件 |
SSH服务器端 |
配置设备VLAN接口的IP地址,设备与SSH客户端间路由可达 |
配置SSH登录的认证方式和其它配置(根据SSH服务器端的情况而定) |
SSH客户端 |
如果是主机作为SSH客户端,则需要在主机上运行SSH客户端程序 |
设备可以作为SSH Client登录到SSH Server上,从而对其进行操作。
设备可以充当SSH Server:
l 设备支持SSH Server功能:可作为SSH Server,并可在设备上进行一系列的配置、实现对不同SSH Client的登录权限的控制。
l 缺省情况下,设备的SSH Server功能处于关闭状态,因此当您使用SSH方式登录设备前,首先需要通过Console口登录到设备上,开启设备的SSH Server功能、对认证方式及其它属性进行相应的配置,才能保证通过SSH方式正常登录到设备。
本节将为您介绍:
l 设备充当SSH服务器端时:当用户确定了今后通过SSH客户端登录设备、并已成功登录到设备后,用户如何在设备上配置SSH客户端登录设备时的认证方式及其它属性,从而实现对SSH登录用户的控制和管理。具体介绍请参见2.4.2 配置设备充当SSH服务器。
l 设备充当SSH客户端时:设备SSH登录到Server时的配置,具体请参见2.4.3 配置设备充当SSH客户端登录其它设备。
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过SSH Client登录设备。
表2-16 设备充当SSH服务器时的配置
进入系统视图 |
system-view |
生成本地DSA或RSA密钥对 |
public-key local create { dsa | rsa } |
必选 缺省情况下,没有生成DSA和RSA密钥对 |
使能SSH服务器功能 |
ssh server enable |
必选 缺省情况下,SSH服务器功能处于关闭状态 |
进入VTY用户界面视图 |
配置登录用户界面的认证方式为scheme方式 |
必选 缺省情况下,用户界面认证为password方式 |
配置所在用户界面支持SSH协议 |
protocol inbound { all | ssh } |
可选 缺省情况下,系统支持所有的协议,即支持Telnet和SSH |
使能命令行授权功能 |
使能命令行计费功能 |
退出至系统视图 |
quit |
配置设备采用的认证方案 |
进入ISP域视图 |
配置域使用的AAA方案 |
退出至系统视图 |
quit |
创建本地用户,并进入本地用户视图 |
必选 缺省情况下,没有配置本地用户 |
设置本地认证口令 |
设置本地用户的命令级别 |
可选 缺省情况下,命令级别为0 |
设置本地用户的服务类型 |
service-type ssh |
必选 缺省情况下,无用户的服务类型 |
退回系统视图 |
quit |
建立SSH用户,并指定SSH用户的认证方式 |
ssh user username service-type stelnet authentication-type { password | { any | password-publickey | publickey } assign publickey keyname } |
必选 缺省情况下,没有配置SSH用户及SSH用户的认证方式 |
配置VTY用户界面的公共属性 |
本章只介绍采用password方式认证SSH客户端的配置方法,publickey方式的配置方法及SSH的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“SSH2.0”。
l 用户采用password认证方式登录设备时,其所能访问的命令级别取决于AAA方案中定义的用户级别。AAA方案为local认证时,用户级别通过authorization-attribute level level命令设定;AAA方案为RADIUS或者HWTACACS方案认证时,在相应的RADIUS或者HWTACACS服务器上设定相应用户的级别。有关AAA、RADIUS、HWTACACS的详细内容,请参见“AAA配置指导”中的“AAA”。
l 用户采用publickey认证方式登录设备时,其所能访问的命令级别取决于用户界面上通过user privilege level命令配置的级别。
用户已经成功登录到了设备上,并希望将当前设备作为SSH Client登录到其它设备上进行操作。具体请参见图2-14所示。
图2-16 通过交换机设备登录到其它交换机设备
如果SSH Client与SSH Server相连的端口不在同一子网内,请确保两台设备间路由可达。
表2-17 设备作为SSH Client登录到其它设备的配置
设备作为SSH Client登录到SSH IPv4服务器端 |
ssh2 server |
必选 server:服务器IPv4地址或主机名称,为1~20个字符的字符串,不区分大小写 此命令在用户视图下执行 |
设备作为SSH Client登录到SSH IPv6服务器端 |
ssh2 ipv6 server |
必选 server:服务器的IPv6地址或主机名称,为1~46个字符的字符串,不区分大小写。 |
为配合SSH Server,设备充当SSH Client时还可进一步进行其它配置,具体请参见“安全配置指导”中的“SSH2.0”。
配置完成后,设备即可登录到相应的SSH Server上。
网络管理员可以通过设备的Console口,利用一对Modem和PSTN(Public Switched Telephone Network,公共电话交换网)拔号登录到设备上,对远程设备进行管理和维护。这种登录方式一般适用于在网络中断的情况下,利用PSTN网络对设备进行远程管理、维护及故障定位。
本节将为您介绍如何通过Modem登录设备,并配置登录时的认证方式、用户级别及公共属性,实现对Modem登录用户的控制。
本节将为您介绍:
l 设备支持Modem登录认证方式及配置Modem登录认证方式的意义、各种认证方式的特点及注意事项。具体请参见2.5.3 Modem拨号登录的认证方式介绍。
l 当用户确定了今后通过Modem登录设备时将采用何种认证方式后、并通过缺省配置登录到设备后,用户如何在设备上配置Modem登录设备时的认证方式及用户级别,实现对Modem登录用户的控制和管理。具体请参见2.5.4 配置用户通过Modem登录设备时无需认证(None)、2.5.5 配置用户通过Modem登录设备时采用密码认证(Password)及2.5.6 配置用户通过Modem登录设备时采用AAA认证(Scheme)。
l 配置通过Modem登录设备时的公共属性。具体请参见2.5.7 配置AUX用户界面的公共属性(可选)。
缺省情况下,用户通过Modem登录设备时,设备不需要任何登录认证,缺省可以访问命令级别为3级的命令。
通过Modem登录设备的方法如下:
表2-18 通过Console口利用Modem拨号进行远程登录需要具备的条件
配置对象 |
需要具备的条件 |
网络管理员端 |
PC终端与Modem正确连接 |
Modem与可正常使用的电话线正确相连 |
获取了远程设备端Console口所连Modem上对应的电话号码 |
设备端 |
Console口与Modem正确连接 |
在Modem上进行了正确的配置 |
设备上配置了登录用户的认证方式、用户级别及其它配置 |
(1) 如图2-17所示,建立远程配置环境,在PC机(或终端)的串口和设备的Console口分别挂接Modem。
(2) 网络管理员端的相关配置。
PC终端与Modem正确连接、Modem与可正常使用的电话线正确相连、获取了远程设备端Console口所连Modem上对应的电话号码。
通过Console口利用Modem拨号进行远程登录时,使用的是AUX用户界面,设备上的配置需要注意以下几点:
l Console口波特率Speed要低于Modem的传输速率,否则可能会出现丢包现象。
l Console口的其它属性(校验方式、停止位、数据位)均采用缺省值。
(3) 在与设备直接相连的Modem上进行以下配置。
AT&F-------------------------- Modem恢复出厂配置
ATS0=1------------------------ 配置自动应答(振铃一声)
AT&D-------------------------- 忽略DTR信号
AT&K0------------------------- 禁止流量控制
AT&R1------------------------- 忽略RTS信号
AT&S0------------------------- 强制DSR为高电平
ATEQ1&W----------------------- 禁止modem回送命令响应和执行结果并存储配置
在配置后为了查看Modem的配置是否正确,可以输入AT&V命令显示配置的结果。
各种Modem配置命令及显示的结果有可能不一样,具体操作请参照Modem的说明书进行。
(4) 在PC机上运行终端仿真程序(如Windows XP/Windows 2000的超级终端等,以下配置以Windows XP为例),新建一个拨号连接(所拨号码为与设备相连的Modem的电话号码),与设备建立连接,如图2-18至图2-20所示。
如果您的PC使用的是Windows 2003 Server操作系统,请在Windows组件中添加超级终端程序后,再按照本文介绍的方式登录和管理设备;如果您的PC使用的是Windows 2008 Server、Windows 7 、Windows Vista或其他操作系统,请您准备第三方的拨号控制软件,使用方法请参照软件的使用指导或联机帮助。
(5) 在远端通过终端仿真程序和Modem向设备拨号
图2-19 拨号号码配置
图2-20 在远端PC机上拨号
(6) 当听到拨号音后,超级终端窗口将返回字符串“CONNECT9600”,键入回车键之后将出现命令行提示符(如<H3C>),如图2-21所示。
图2-21 Console口登录界面
(7) 如果配置验证方式为Password,在远端的终端仿真程序上输入已配置的登录口令,出现命令行提示符(如<H3C>),即可对设备进行配置或管理。需要帮助可以随时键入“?”,具体的配置命令请参考本手册中相关模块的内容。
(8) 键入命令,配置设备或查看设备运行状态。需要帮助可以随时键入“?”,具体的配置命令请参考本手册中相关部分的内容。
l 当您想断开PC与远端设备的连接时,首先在超级终端中用命用“ATH”命令断开modem间的连接。如果在超级终端窗口无法输入此命令,可输入“AT+ + +”并回车,待窗口显示“OK”提示后再输入“ATH”命令,屏幕再次显示“OK”提示,表示已断开本次连接。您也可以使用超级终端页面提供的挂断按扭断开PC与远端设备的连接。
l 当您使用完超级终端仿真程序后,务必要先断开PC与远端设备的连接,不能直接关闭超级终端,否则有些型号的远程modem将一直在线,下次拨号连接时将无法拨号成功。
通过在AUX用户界面下配置认证方式,可以对使用Modem拨号登录的用户进行限制,以提高设备的安全性。Modem拨号支持的认证方式有none、password和scheme三种。
l 认证方式为none:表示下次使用Modem拨号登录设备时,不需要进行用户名和密码认证、任何人都可以通过Modem拨号登录到设备上,这种情况可能会带来安全隐患。
l 认证方式为password:表示下次使用Modem拨号登录设备时,需要进行密码认证、只有密码认证成功、用户才能登录到设备上。配置认证方式为password后,请妥善保存密码,如果密码丢失,则无法使用该方式登录。此时,可以使用Console登录到设备,对Modem拨号的密码配置进行查看或修改。
l 认证方式为scheme:表示下次使用Modem拨号登录设备时需要进行用户名和密码认证,用户名或密码错误,均会导致登录失败。用户认证又分为本地认证和远程认证,如果采用本地认证,则需要配置本地用户及相应参数;如果采用远程认证,则需要在远程认证服务器上配置用户名和密码。有关用户认证方式及参数的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。配置认证方式为scheme后,请妥善保存用户名及密码,如果本地认证密码丢失,可以使用Console登录到交换机,对Modem拨号的密码配置进行查看或修改。如果远程认证密码丢失,建议您联系服务器管理员。
不同的认证方式下,Modem拨号登录方式需要进行的配置不同,具体配置如表2-3所示。
表2-19 配置任务简介
认证方式 |
认证所需配置 |
None |
设置登录用户的认证方式为不认证 |
具体内容请参见2.5.4 |
Password |
具体内容请参见2.5.5 |
设置本地验证的口令 |
Scheme |
具体内容请参见2.5.6 |
选择认证方案 |
采用远端AAA服务器认证 |
在设备上配置域使用的AAA方案 |
采用本地认证 |
在设备上配置认证用户名和密码 |
改变Modem拨号登录方式的认证方式后,该认证方式的设置不会立即生效。用户需要退出命令行接口后重新登录,该设置才会生效。
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过Modem拨号登录设备时无需进行认证。
表2-20 配置用户通过Modem拨号登录设备时无需认证
进入系统视图 |
system-view |
进入AUX用户界面视图 |
设置登录用户的认证方式为不认证 |
必选 缺省情况下,用户通过Modem拨号登录,认证方式为none(即不需要进行认证) |
配置AUX用户界面的公共属性 |
可选 详细配置请参见2.5.7 配置AUX用户界面的公共属性(可选) |
配置完成后,当用户再次通过Modem拨号登录设备时,设备将提示用户键入回车,之后将出现命令行提示符(如<H3C>),如图2-22所示。
图2-22 用户通过Modem拨号登录设备时无需认证登录界面
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过Modem拨号登录设备时采用密码认证、以提高设备的安全性。
表2-21 配置用户通过Modem拨号登录设备时采用密码认证
进入系统视图 |
system-view |
进入AUX用户界面视图 |
必选 缺省情况下,用户通过Modem登录,认证方式为none(即不需要进行认证) |
设置本地验证的口令 |
配置AUX用户界面的公共属性 |
配置完成后,当用户再次通过Modem拨号登录设备时,键入回车后,设备将要求用户输入登录密码,正确输入登录密码并回车,登录界面中出现命令行提示符(如<H3C>),如图2-23所示。
图2-23 用户通过Modem拨号登录设备时采用密码认证登录界面
用户已经成功的登录到了设备上,并希望以后通过Modem拨号登录设备时采用AAA认证、以提高设备的安全性。
表2-22 配置用户通过Modem拨号登录设备时采用AAA认证
进入系统视图 |
system-view |
进入AUX用户界面视图 |
使能命令行授权功能 |
使能命令行计费功能 |
退出至系统视图 |
quit |
配置设备采用的认证方案 |
进入ISP域视图 |
配置域使用的AAA方案 |
退出至系统视图 |
quit |
创建本地用户(进入本地用户视图) |
必选 缺省情况下,无本地用户 |
设置本地用户认证口令 |
必选 |
设置本地用户的命令级别 |
可选 缺省情况下,命令级别为0 |
设置本地用户的服务类型 |
必选 缺省情况下,无用户服务类型 |
配置AUX用户界面的公共属性 |
详细介绍请参见“安全配置指导/AAA”中的“配置ISP域的AAA授权方法”。
配置完成后,当用户再次通过Modem拨号登录设备时,键入回车后,设备将要求用户输入登录用户名和密码,正确输入用户名(此处以用户为admin为例)和密码并回车,登录界面中出现命令行提示符(如<H3C>),如图2-6所示。
图2-24 用户通过Modem拨号登录设备时AAA认证登录界面
表2-23 AUX用户界面的公共属性配置
进入系统视图 |
system-view |
使能显示版权信息 |
进入AUX用户界面视图 |
配置AUX用户界面的属性 |
配置传输速率 |
speed speed-value |
可选 缺省情况下,传输速率为9600bit/s 传输速率为设备与访问终端之间每秒钟传送的比特的个数 |
配置校验方式 |
parity { even | mark | none | odd | space } |
可选 缺省情况下,校验方式为none,即不进行校验 |
配置停止位 |
stopbits { 1 | 1.5 | 2 } |
可选 缺省情况下,停止位为1 停止位用来表示单个包的结束。停止位的位数越多,传输效率越低 |
配置数据位 |
databits { 5 | 6 | 7 | 8 } |
可选 缺省情况下,数据位为8位 数据位的设置取决于需要传送的信息。比如,如果传送的是标准的ASCII码,则可以将数据位设置为7,如果传输的是扩展的ASCII码,则需要将数据位设置为8 |
配置启动终端会话的快捷键 |
activation-key character |
可选 缺省情况下,按<Enter>键启动终端会话 |
配置中止当前运行任务的快捷键 |
配置流量控制方式 |
flow-control { hardware | none | software } |
可选 缺省情况下,流量控制方式为none 目前设备只支持配置流量控制方式为none |
配置终端的显示类型 |
可选 缺省情况下,终端显示类型为ANSI 当设备的终端类型与客户端(如超级终端或者Telnet客户端等)的终端类型不一致,或者均设置为ANSI,并且当前编辑的命令行的总字符数超过80个字符时,客户端会出现光标错位、终端屏幕不能正常显示的现象。建议两端都设置为VT100类型 |
设置用户登录后可以访问的命令级别 |
可选 缺省情况下,从AUX用户界面登录后可以访问的命令级别为3级 |
设置终端屏幕一屏显示的行数 |
设置历史命令缓冲区大小 |
可选 缺省情况下,每个用户的历史缓冲区的大小为10,即可存放10条历史命令 |
设置用户界面的超时时间 |
可选 缺省情况下,所有的用户界面的超时时间为10分钟,如果10分钟内某用户界面没有用户进行操作,则该用户界面将自动断开 idle-timeout 0表示关闭用户界面的超时功能 |
设置呼入连接建立时,用户从摘机到拨号的有效间隔时间 |
modem timer answer time |
可选 缺省情况下,拨号超时时间为60秒 |
设置Modem为自动应答方式 |
modem auto-answer |
可选 缺省情况下,Modem的应答方式为手动应答 |
使能Modem的呼入/呼出功能 |
modem { both | call-in | call-out } |
可选 缺省情况下,Modem的呼入和呼出功能处于禁止状态 |
l 改变Console口属性后会立即生效,通过Console口登录来配置Console口属性可能在配置过程中发生连接中断,建议通过其他登录方式来配置Console口属性。若用户需要通过Console口再次登录设备,需要改变PC机上运行的终端仿真程序的相应配置,使之与设备上配置的Console口属性保持一致。
表2-24 CLI显示和维护
显示当前正在使用的用户界面以及用户的相关信息 |
display users [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
在任意视图下执行 |
显示设备支持的所有用户界面以及用户的相关信息 |
display users all [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
在任意视图下执行 |
显示用户界面的相关信息 |
display user-interface [ num1 | { aux | vty } num2 ] [ summary ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
在任意视图下执行 |
显示设备作为Telnet客户端的相关配置信息 |
display telnet client configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
在任意视图下执行 |
释放指定的用户界面 |
free user-interface { num1 | { aux | vty } num2 } |
在用户视图下执行 系统支持多个用户同时对设备进行配置,当管理员在维护设备时,其他在线用户的配置影响到管理员的操作,或者管理员正在进行一些重要配置不想被其他用户干扰时,可以使用以下命令强制断开该用户的连接 不能使用该命令释放用户当前自己使用的连接 |
锁住当前用户界面 |
lock |
在用户视图下执行 缺省情况下,不锁住当前用户界面 |
设置在用户界面之间传递消息 |
send { all | num1 | { aux | vty } num2 } |
在用户视图下执行 |
用户可通过NMS(Network Management Station,网络管理系统)登录到设备上,通过设备上的Agent模块对设备进行管理、配置。设备支持多种NMS软件。
缺省情况下,用户不能通过NMS登录到设备上,如果要使用NMS登录设备,您首先需要通过Console口登录到设备上,在设备上进行相关配置。配置完成后,您即可使用NMS网管的方式登录设备。
表3-1 通过NMS登录设备需要具备的条件
对象 |
需要具备的条件 |
设备 |
配置设备VLAN接口的IP地址,设备与NMS间路由可达 |
配置SNMP基本功能 |
NMS(网络管理系统) |
NMS网络管理系统进行了正确配置,具体配置请参见NMS附带的网管手册 |
建立配置环境,将PC机以太网口通过网络与设备VLAN1下的以太网口连接,确保PC机和VLAN1接口之间路由可达。
图3-1 通过NMS方式登录组网环境
表3-2 配置SNMP基本参数(SNMP v3版本)
进入系统视图 |
system-view |
启动SNMP Agent服务 |
snmp-agent |
可选 缺省情况下,SNMP Agent服务处于关闭状态 执行此命令或执行snmp-agent的任何一条配置命令(不含display命令),都可以启动SNMP Agent |
配置SNMP组 |
snmp-agent group v3 group-name [ authentication | privacy ] [ read-view read-view ] [ write-view write-view ] [ notify-view notify-view ] [ acl acl-number ] |
必选 缺省情况下,没有配置SNMP组 |
为SNMP组添加新用户 |
snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [ [ cipher ] authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode { 3des | aes128 | des56 } priv-password ] ] [ acl acl-number ] |
必选 如果使用cipher参数,则后面的auth-password和priv-password都将被视为密文密码 |
表3-3 配置SNMP基本参数(SNMP v1版本、SNMP v2c版本)
进入系统视图 |
system-view |
启动SNMP Agent服务 |
snmp-agent |
可选 缺省情况下,SNMP Agent服务处于关闭状态。 执行此命令或执行snmp-agent的任何一条配置命令,都可以启动SNMP Agent |
创建或更新MIB视图内容 |
snmp-agent mib-view { excluded | included } view-name oid-tree [ mask mask-value ] |
可选 缺省情况下,视图名为ViewDefault,OID为1 |
设置访问权限 |
直接设置 |
创建一个新的SNMP团体 |
snmp-agent community { read | write } community-name [ acl acl-number | mib-view view-name ]* |
二者必选其一 直接设置是以SNMP v1和v2c版本的团体名进行设置 间接设置采用与SNMP v3版本一致的命令形式,添加的用户到指定的组,即相当于SNMP v1和SNMP v2c版本的团体名,在NMS上配置的团体名需要跟Agent上配置的用户名一致 |
间接设置 |
设置一个SNMP组 |
snmp-agent group { v1 | v2c } group-name [ read-view read-view ] [ write-view write-view ] [ notify-view notify-view ] [ acl acl-number ] |
为一个SNMP组添加一个新用户 |
snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user-name group-name [ acl acl-number ] |
设备支持SNMP v1、SNMP v2c和SNMP v3三种版本,关于SNMP的详细介绍及配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
通过NMS登录设备的方法如下(此处以iMC为例):
(1) 设备配置
# 配置设备的IP地址并确保设备与NMS之间路由可达。(配置步骤略)
# 进入系统视图。
# 启动SNMP Agent服务。
[Sysname] snmp-agent
# 配置SNMP组。
[Sysname] snmp-agent group v3 managev3group
# 为SNMP组添加新用户
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 managev3user managev3group
(2) 配置NMS
用户可利用网管系统完成对设备的查询和配置操作,具体情况请参考NMS的配套手册。
NMS侧的配置必须和设备侧保持一致,否则无法进行相应操作。
(3) 配置客户端
在PC的浏览器地址栏内输入iMC的IP地址(此处以iMC的IP地址为192.168.4.112为例),如图3-2所示:在地址栏中输入http://192.168.4.112:8080/imc(IP地址和端口号应与实际安装环境保持一致)。
在登录页面中,输入正确的操作员和密码后单击<登录>按钮,即可进入系统首页,如图3-3所示。
图3-3 iMC配置界面
成功登录后,您可以选择相应选项对设备进行各种配置和管理。需要帮助可以随时点击登录页面右上角的“帮助”选项获得相应功能的帮助信息。
通过以上配置,NMS可以和设备建立SNMP连接,能够通过MIB节点查询、设置设备上某些参数的值。
设备提供对不同登录方式进行控制,如表4-1所示。
登录方式 |
控制方式 |
实现方法 |
相关小节 |
Telnet |
通过源IP对Telnet进行控制 |
通过基本ACL实现 |
通过源IP、目的IP对Telnet进行控制 |
通过高级ACL实现 |
通过源MAC对Telnet进行控制 |
通过二层ACL实现 |
NMS |
通过源IP对网管用户进行控制 |
通过基本ACL实现 |
确定了对Telnet的控制策略,包括对哪些源IP、目的IP、源MAC进行控制,控制的动作是允许访问还是拒绝访问。
本配置需要通过基本访问控制列表实现。基本访问控制列表的序号取值范围为2000~2999。关于ACL的定义请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
表4-2 通过源IP对Telnet进行控制
进入系统视图 |
system-view |
创建或进入基本ACL视图 |
acl [ ipv6 ] number acl-number [ match-order { config | auto } ] |
必选 缺省情况下,匹配顺序为config |
定义子规则 |
rule [ rule-id ] { permit | deny } [ source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time-name | fragment | logging ]* |
必选 |
退出ACL视图 |
quit |
进入用户界面视图 |
user-interface [ type ] first-number [ last-number ] |
引用访问控制列表,通过源IP对Telnet进行控制 |
acl [ ipv6 ] acl-number { inbound | outbound } |
必选 inbound:对Telnet到本设备的用户进行ACL控制 outbound:对从本设备Telnet到其他Telnet服务器的用户进行ACL控制 |
本配置需要通过高级访问控制列表实现。高级访问控制列表的序号取值范围为3000~3999。关于ACL的定义请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
表4-3 配置高级ACL规则
进入系统视图 |
system-view |
创建或进入高级ACL视图 |
定义子规则 |
rule [ rule-id ] { permit | deny } rule-string |
必选 用户可以根据需要配置对相应的源IP、目的IP进行过滤的规则 |
退出ACL视图 |
quit |
进入用户界面视图 |
引用访问控制列表,通过源IP、目的IP对Telnet进行控制 |
本配置需要通过二层访问控制列表实现。二层访问控制列表的序号取值范围为4000~4999。关于ACL的定义请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
表4-4 配置二层ACL规则
进入系统视图 |
system-view |
创建或进入二层ACL视图 |
acl number acl-number [ match-order { config | auto } ] |
定义子规则 |
必选 用户可以根据需要配置对相应的源MAC进行过滤的规则 |
退出ACL视图 |
quit |
进入用户界面视图 |
引用访问控制列表,通过源MAC对Telnet进行控制 |
acl acl-number inbound |
必选 inbound:对Telnet到本设备的用户进行ACL控制 |
二层访问控制列表对于Telnet Client的源IP与Telnet服务器的接口IP不在同一网段的不生效。
通过源IP对Telnet进行控制,仅允许来自10.110.100.52和10.110.100.46的Telnet用户访问设备。
图4-1 对Device的Telnet用户进行ACL控制
# 定义基本访问控制列表。
[Sysname] acl number 2000 match-order config
[Sysname-acl-basic-2000] rule 1 permit source 10.110.100.52 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 2 permit source 10.110.100.46 0
[Sysname-acl-basic-2000] quit
# 引用访问控制列表,允许源地址为10.110.100.52和10.110.100.46的Telnet用户访问设备。
[Sysname] user-interface vty 0 15
[Sysname-ui-vty0-15] acl 2000 inbound
设备支持通过网管软件进行远程管理。网管用户可以通过SNMP访问设备。通过引用访问控制列表,可以对访问设备的SNMP用户进行控制。
确定了对网管用户的控制策略,包括对哪些源IP进行控制,控制的动作是允许访问还是拒绝访问。
表4-5 通过源IP对网管用户进行控制
进入系统视图 |
system-view |
创建或进入基本ACL视图 |
定义子规则 |
必选 |
退出ACL视图 |
quit |
在配置SNMP团体名的命令中引用访问控制列表 |
必选 根据网管用户运行的SNMP版本及配置习惯,可以在团体名、组名或者用户名配置时引用访问控制列表,详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP” |
在配置SNMP组名的命令中引用访问控制列表 |
snmp-agent group { v1 | v2c } group-name [ read-view read-view ] [ write-view write-view ] [ notify-view notify-view ] [ acl acl-number ] snmp-agent group v3 group-name [ authentication | privacy ] [ read-view read-view ] [ write-view write-view ] [ notify-view notify-view ] [ acl acl-number ] |
在配置SNMP用户名的命令中引用访问控制列表 |
snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user-name group-name [ acl acl-number ] snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [ [ cipher ] authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode { 3des | aes128 | des56 } priv-password ] ] [ acl acl-number ] |
通过源IP对网管用户进行控制,仅允许来自10.110.100.52和10.110.100.46的NMS用户访问设备。
图4-2 对NMS用户进行ACL控制
# 定义基本访问控制列表。
# 引用访问控制列表,仅允许来自10.110.100.52和10.110.100.46的SNMP用户访问设备。
[Sysname] snmp-agent community read aaa acl 2000
[Sysname] snmp-agent group v2c groupa acl 2000
[Sysname] snmp-agent usm-user v2c usera groupa acl 2000
