16-ND攻击防御配置
本章节下载: 16-ND攻击防御配置 (153.84 KB)
IPv6 ND(Neighbor Discovery,邻居发现)协议使用五种类型的ICMPv6消息,实现下面五种功能:地址解析、验证邻居是否可达、重复地址检测、路由器发现/前缀发现及地址自动配置、重定向。
ND协议使用的五种ICMPv6消息如下:
l 邻居请求消息NS(Neighbor Solicitation)
l 邻居通告消息NA(Neighbor Advertisement)
l 路由器请求消息RS(Router Solicitation)
l 路由器通告消息RA(Router Advertisement)
l 重定向消息RR(Redirect)
关于ND协议五种功能的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
ND协议功能强大,但是却没有任何安全机制,容易被攻击发起者利用。
如图1-1所示,当设备Switch作为二层接入设备时,攻击者Host B可以仿冒其他用户、仿冒网关发送伪造的ND报文,对网络进行攻击:
l 如果攻击者仿冒其他用户的IP发送NS/NA/RS报文,将会改写网关或者其他用户的ND表项,导致被仿冒用户的报文错误的发送到攻击者的PC上。
l 如果攻击者仿冒网关发送RA报文,会导致其它用户的IPv6配置参数错误和ND表项被改写。
图1-1 ND攻击示意图
伪造的ND报文具有如下特点:
l 伪造的ND报文中源MAC地址和源链路层选项地址中的MAC地址不一致。
l 伪造的ND报文中源IPv6地址和源MAC地址的映射关系不是合法用户真实的映射关系。
根据上述攻击报文的特点,设备开发了多种功能对ND攻击进行检测,可以有效地防范ND攻击带来的危害。
ND协议报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御ND协议报文中的源MAC地址和源链路层选项地址中的MAC地址不同的ND攻击。
配置本特性后,网关设备会对接收的ND协议报文进行检查。如果ND协议报文中的源MAC地址和源链路层选项地址中的MAC地址不同,则认为是攻击报文,将其丢弃。
表1-1 配置ND协议报文源MAC地址一致性检查功能
进入系统视图 |
system-view |
使能ND协议报文源MAC地址一致性检查功能 |
ipv6 nd mac-check enable |
可选 缺省情况下,ND协议报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态 |
ND Detection功能主要应用于接入设备上,检查用户的合法性。对于合法用户的ND报文进行正常转发,否则直接丢弃,从而防止仿冒用户、仿冒网关的攻击。
ND Detection功能将接入设备上的端口分为两种:ND信任端口、ND非信任端口。
l 对于ND信任端口,不进行用户合法性检查;
l 对于ND非信任端口,如果收到RA和RR消息,则认为是非法报文直接丢弃,如果收到其它类型的ND报文,则需要进行用户合法性检查,以防止仿冒用户的攻击。
用户合法性检查是根据ND报文中源IPv6地址和源MAC地址,检查用户是否是报文收到端口所属VLAN上的合法用户,包括基于IP Source Guard的IPv6静态绑定表项的检查、基于ND Snooping表项的检查和基于DHCPv6 Snooping安全表项的检查。在这三种表项都存在的情况下,检查过程如下:
l 首先进行基于IP Source Guard的IPv6静态绑定表项检查。如果找到了对应源IPv6地址和源MAC地址的静态绑定表项,认为该ND报文合法,进行转发。如果找到了对应源IPv6地址的静态绑定表项但源MAC地址不符,认为该ND报文非法,进行丢弃。如果没有找到对应源IPv6地址的静态绑定表项,继续进行DHCPv6 Snooping安全表项、ND Snooping安全表项检查。
l 在基于IP Source Guard的IPv6静态绑定表项检查之后进行基于DHCPv6 Snooping安全表项、ND Snooping安全表项检查,只要符合两者中任何一个,就认为该ND报文合法,进行转发。
l 如果所有检查都没有找到匹配的表项,则认为是非法报文,直接丢弃。
l IP Source Guard的IPv6静态绑定表项通过user-bind ipv6命令生成,详细介绍请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”。
l DHCPv6 Snooping安全表项通过DHCPv6 Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCPv6”。
l ND Snooping安全表项通过ND Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
表1-2 配置ND Detection功能
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
使能ND Detection功能 |
ipv6 nd detection enable |
必选 缺省情况下,ND Detection功能处于关闭状态。即不进行用户合法性检查 |
退回系统视图 |
quit |
进入二层以太网端口视图或二层聚合接口视图 |
将不需要进行用户合法性检查的端口配置为ND信任端口 |
ipv6 nd detection trust |
可选 缺省情况下,端口为ND非信任端口 |
l 配置ND Detection功能时,必须至少配置IP Source Guard的IPv6静态绑定表项、DHCPv6 Snooping功能、ND Snooping功能三者之一,并且还要开启IP Source Guard的IPv6动态绑定功能,否则所有从ND非信任端口收到的ND报文都将被丢弃。有关IP Source Guard的IPv6动态绑定功能配置,请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”。
l 在配置IP Source Guard的IPv6静态绑定表项时,必须指定VLAN参数,否则ND报文将无法通过基于IP Source Guard的IPv6静态绑定表项的检查。
l 建议用户在使用ND Detection功能时可参考SAVI中的三个应用场景。有关SAVI中的三个应用场景介绍及配置,请参见“安全配置指导”中的“SAVI”。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ND Detection的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除ND Detection的统计信息。
表1-3 ND Detection功能显示和维护
显示ND Detection的配置信息 |
display ipv6 nd detection [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示ND Detection进行用户合法性检查时丢弃报文的统计信息 |
display ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除ND Detection的统计信息 |
reset ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number ] |
用户Host A和Host B通过Switch B接入网关Switch A。用户Host A的IPv6地址是10::5,MAC地址是0001-0203-0405。用户Host B的IPv6地址是10::6,MAC地址是0001-0203-0607。
要求:在Switch B上启用ND Detection功能对用户的合法性进行检查,保证合法用户的报文可以被正常转发,非法用户的报文被丢弃。
图1-2 配置ND Detection组网图
# 使能IPv6转发功能。
[SwitchA] ipv6
# 创建VLAN 10。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
# 配置端口Ethernet1/0/3允许VLAN 10的报文通过。
[SwitchA] interface Ethernet 1/0/3
[SwitchA-Ethernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-Ethernet1/0/3] port trunk permit vlan 10
[SwitchA-Ethernet1/0/3] quit
# 配置VLAN接口10的IPv6地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 address 10::1/64
(2) 配置Switch B
# 使能IPv6转发功能。
[SwitchB] ipv6
# 创建VLAN 10。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
# 配置端口Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/3允许VLAN 10的报文通过。
[SwitchB] interface Ethernet 1/0/1
[SwitchB-Ethernet1/0/1] port access vlan 10
[SwitchB-Ethernet1/0/1] quit
[SwitchB] interface Ethernet 1/0/2
[SwitchB-Ethernet1/0/2] port access vlan 10
[SwitchB-Ethernet1/0/2] quit
[SwitchB] interface Ethernet 1/0/3
[SwitchB-Ethernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-Ethernet1/0/3] port trunk permit vlan 10
[SwitchB-Ethernet1/0/3] quit
# 使能全球单播类型地址和链路本地类型地址的ND Snooping功能。
[SwitchB] ipv6 nd snooping enable link-local
[SwitchB] ipv6 nd snooping enable global
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] ipv6 nd snooping enable
# 使能ND Detection功能。
[SwitchB-vlan10] ipv6 nd detection enable
# 将上行端口Ethernet1/0/3配置为ND信任端口。
[SwitchB-Ethernet1/0/3] ipv6 nd detection trust
# 在下行端口Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/2上配置IPv6动态绑定功能。
[SwitchB-Ethernet1/0/1] ip check source ipv6 ip-address mac-address
[SwitchB-Ethernet1/0/2] ip check source ipv6 ip-address mac-address
完成上述配置后,对于端口Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/2收到的ND报文,基于ND Snooping安全表项进行检查。
