Aolynk ET254-G[ET254-G-AC60] EPON ONU 用户手册-5W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (255.64 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/EPON/Catalog/H3C_ONU/ET254-G/Configure/User_Manual/Aolynk_ET254-G[ET254-G-AC60]_UM-5W101/201107/717524_30005_0.htm
01-正文
1 产品介绍
1.1  产品简介
Aolynk ET254-G无源光网络单元(以下简称ET254-G)和Aolynk ET254-G-AC60无源光网络单元(以下简称ET254-G-AC60)位于EPON(Ethernet Passive Optical Network,以太网无源光网络)系统的ONU(Optical Network Unit,光网络单元)侧。它上行提供一个PON口,通过ODN(Optical Distribution Networks,光纤分布网)与OLT(Optical Line Terminal,光线路终端)进行连接;下行提供四个10/100/1000Base-T以太网端口,可与下层交换机配合组网。这为运营商开展FTTB(Fiber To The Building,光纤到大楼)业务接入提供了新的选择。
ET254-G和ET254-G-AC60两者的功能相同,主要区别在于ET254-G通过外接电源(AC 220V)供电,而ET254-G-AC60通过Cable线缆(AC 60V)供电。
1.2  产品特点
l              符合IEEE 802.3ah EPON标准和IEEE 802.3ah 1000Base-PX20传输规格,且支持中国电信EPON互通标准;
l              采用了高性能的处理器,提供二层线速转发,具备强大的吞吐量和强劲的负载能力;
l              支持在OLT(以S7500E系列以太网交换机为主机)上用H3C iMC网管软件进行统一管理;
l              支持简单的命令行操作。
1.3  业务特性
ET254-G/ ET254-G-AC60支持丰富的业务特性,如下表所示。
表1-1 业务特性
项目
以太网端口
l      支持端口隔离
l      支持端口报文统计
l      支持端口流量控制
l      支持全双工/半双工/自协商工作模式
l      支持10/100/1000Base-T工作速率
MAC地址表
l      支持MAC地址自动学习
l      支持MAC地址老化机制
l      最多支持8K MAC地址
l      支持MAC地址定时广播
EPON
l      支持ONU注册机制
l      支持动态带宽分配
l      支持前向纠错功能
l      支持链路加密
VLAN
支持符合CTC2.1标准的VLAN
QoS
l      支持802.1d、DSCP优先级
l      支持每端口4个优先级队列
l      支持SP、WFQ队列调度
l      支持端口限速
STP
支持STP
回环检测
支持单端口回环检测
设备维护
l      支持网络性能参数查看
l      支持告警信息上报
l      支持特定报文检测
l      支持Console口
ET254-G/ET254-G-AC60当前不支持Web管理,您可以通过登录OLT设备对ET254-G进行上述功能的配置管理。
2 命令行接口
您可以在局域网内通过Console口本地登录ET254-G/ET254-G-AC60进行简单的命令行操作。
通过Console口本地登录设备前,需要您先搭建配置环境,相关操作请参见“2.1  通过Console口搭建配置环境”。
ET254-G/ET254-G-AC60为您提供以下简单的命令行维护:
表2-1 命令行索引
命令行
请参见
display version
显示系统版本信息
2.3.1
display device manuinfo
显示设备硬件信息
2.3.2
display interface
显示设备所有接口信息
2.3.3
reboot
重新启动设备
2.3.4
与设备断开连接
2.3.5
本手册以通过Console口登录ET254-G进行命令行操作为例介绍。
1. 连接管理计算机到ET254-G
将管理计算机的串口通过配置线缆与ET254-G的Console口相连。
2. 配置管理计算机参数
操作步骤如下(以Windows XP系统为例):
(1)      打开管理计算机,在管理计算机Windows界面上单击[开始/所有程序/附件/通讯],运行终端仿真程序。在“名称”文本框中键入新建连接的名称,比如:H3C,单击<确定>按钮
(2)      在“连接时使用”下拉框中选择进行连接的串口(请确保选择的串口应与配置线缆实际连接的串口相一致),单击<确定>按钮
(3)      在串口的属性对话框中设置相关参数,如右图所示,单击<确定>按钮
(4)      选择[文件/属性/设置],进入如右图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为自动检测,单击<确定>按钮
(5)      回车后,即可登录ET254-G,且终端上显示命令行提示符<H3C>
2.2  命令行在线帮助
(1)        在任一视图下,键入<?>获取该视图下所有的命令及其简单描述。
<H3C>?
  display             Display information
  quit                Terminate the session
  reboot              Reboot system
(2)        键入一命令,后接以空格分隔的“?”,如果该命令行位置有关键字,则列出全部关键字及其简单描述。
<H3C>dis ?
  device              Display device informatio
  interface           Display interface information
  version             Display version information
(3)        键入一字符串,其后紧接<?>,列出以该字符串开头的所有命令。
<H3C>di?
  display
(4)        键入命令的某个关键字的前几个字母,按下<Tab>键,如果以输入字母开头的关键字唯一,则可以显示出完整的关键字。
<H3C>di  ¬按下<Tab>键
<H3C>display
2.3  命令行操作
下文中界面打印信息仅为示意,请以实际显示为准。
2.3.1  显示系统版本信息
您可以使用以下命令查看设备系统版本信息。
表2-2 显示系统版本信息
显示系统版本信息
display version
display命令可在任意视图下执行
例:显示系统版本信息。
<H3C>display version
ET254-G Product Version 100
ET254-G Hardware Version A
ET254-G BootLoader Version 100
Build 17:11:43, Apr 29 2011
Copyright (c) 2011-2011 Hangzhou H3C Technologies Co.,Ltd.
All rights reserved.
ET254-G uptime is 0 week(s),0 day(s),0 hour(s),48 minute(s)
ET254-G with 220M ARM Processor
64M   bytes SDRAM
8M   bytes Flash Memory
Config Register points to FLASH
2.3.2  显示设备硬件信息
您可以使用以下命令查看设备的硬件信息。
表2-3 显示设备硬件信息
显示设备硬件信息
display命令可在任意视图下执行
例:显示设备硬件信息。
<H3C>display device manuinfo
DEVICE: H3C ET254-G
DEVICE_SERIAL_NUMBER: 219801A08WM08B000290
MAC_ADDRESS: 0023-8900-0254
MANUFACTURING_DATE: 2010-11
VENDOR_NAME: H3C
2.3.3  重新启动设备
当设备出现故障需要重新启动时,您可以使用以下命令进行重启。
表2-4 重新启动设备
重启设备
reboot
例:重新启动设备。
<H3C>reboot
This will reboot device. Continue? [Y/N]
2.3.4  显示设备所有接口信息
您可以使用以下命令查看设备的所有接口信息。
表2-5 显示设备所有接口信息
显示设备所有接口信息
display interface
display命令可在任意视图下执行
例:显示设备所有接口信息(以显示GE0/4为例)。
<H3C>display interface
GE0/1 current state: DOWN
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0023-8900-0254
GE0/4 current state: DOWN
Media type is twisted pair
Port hardware type is 1000_BASE_TX
10M speed mode, half duplex mode
Link speed type is autonegotiation speed mode, link duplex type is autonegotiation duplex mode
Inbound line-rate is disabled
Outbound line-rate is disabled
Flow control is disabled
The Maximum Frame Length is 1536
Port link-type: transparent
Input(normal):  0 packet(s), 0 byte(s)
                0 broadcast(s), 0 multicast(s)
Input(error):   0 input error(s), 0 runt(s), 0 giant(s), 0 CRC,
                0 frame, 0 abort(s), 0 ignored, 0 Jabber(s)
Output(normal): 0 packet(s), 0 byte(s)
Output(error):  0 output error(s), 0 abort(s), 0 deferred
                0 collision(s), 0 late collision(s)
Vlan-interface1 current state: UP
Line protocol current state : UP
Internet address is 192.168.0.240/24
The Maximum Transmit Unit is 1500
2.3.5  与设备断开连接
当需要退出命令行时,您可以使用以下命令与设备断开连接。
表2-6 与设备断开连接
与设备断开连接
例:与设备断开连接。
<H3C>quit
3 在OLT设备上可远程配置ONU的命令列表
表3-1 在OLT设备上可远程配置ONU的命令列表
功能
备注
开启ONU下行带宽策略监管
bandwidth downstream { policy | high-priority } enable
配置ONU下行带宽范围
bandwidth downstream { max-bandwidth value | max-burstsize value } *
配置ONU上行带宽范围和时延参数
upstream-sla { minimum-bandwidth value1 | maximum-bandwidth value2 | delay { low | high } } *
将ONU和当前的ONU端口绑定
bind onuid onuid
配置单个队列所对应的阈值
dba-report queue-id queue-id { active | inactive } threshold value
配置ONU 发送的REPORT消息支持的队列集个数
dba-report queue-set-number queue-set-number
取消ONU注册
deregister onu
配置数据流加密
encrypt enable
配置加密密钥
encrypt key key-value
配置FEC功能
forward-error-correction enable
重启ONU
reboot onu
配置ONU全自动绑定
onu bind auto [ slot slot-id ]
配置ONU批量绑定
onu bind batch [ slot slot-id ]
升级指定类型的所有ONU
update onu onu-type onu-type filename file-url
升级指定的ONU
update onu filename filename
配置IP地址
ip address { dhcp-alloc | ip-address mask gateway gateway }
只支持静态IP地址
配置ONU的管理VLAN
management-vlan vlan-id
显示ONU所支持的协议信息
display onu-protocol [ stp | igmp-snooping | dhcp-snooping information ]
只支持STP参数
配置ONU相关协议
onu-protocol { stp | dhcp-snooping | dhcp-snooping information | pppoe} enable
只支持STP参数
配置ONU本地队列映射
qos cos-local-precedence-map cos0-map-local-prec cos1-map-local-prec cos2-map-local-prec cos3-map-local-prec cos4-map-local-prec cos5-map-local-prec cos6-map-local-prec
cos7-map-local-prec
配置ONU向OLT上报事件信息功能
onu-event { debug | log | trap } enable level severity
缺省情况下,所有信息都不上报
显示ONU的注册和注销记录
display onu-event interface interface-type interface-number
配置ONU信任DSCP
qos trust dscp
配置ONU队列调度方式
qos { sp | wfq }
关闭ONU
shutdown
配置ONU端口的链路类型
port link-type {access | trunk}
设置Access端口的缺省VLAN
port access vlan vlan-id
设置Trunk端口的缺省VLAN
port trunk pvid vlan vlan-id
显示ONU的全局信息
display vendor-specific information
显示UNI端口当前状态信息
display uni-information uni-number
关闭指定的UNI端口
uni uni-number shutdown
VLAN透传模式
uni uni-number vlan-mode transparent
VLAN标记模式
uni uni-number vlan-mode tag pvid pvid [ priority priority-value ]
清空ONU端口的报文统计计数信息
reset counters interface interface-type interface-number
清空UNI端口报文统计计数信息
reset counters uni [ uni-number ]
VLAN Translation模式
uni uni-number vlan-mode translation pvid pvid [ priority priority-value ] { oldvid to newvid } &<1-15>
oldvid/newvid不能和tag端口的pvid相同
配置UNI端口的VLAN操作模式为灵活QinQ
uni uni-number vlan-mode qinq pvid pvid [ priority priority-value ]
l      只支持在uni 1端口上配置,对所有uni端口生效
l      priority选项不支持
配置外层VLAN标签
uni uni-number qinq vid vlan-id raw-vlan-id inbound { all | vlan-list }
l      只支持在uni 1端口上配置,对所有uni端口生效。
配置流分类
uni uni-number classification-marking index index queue qid priority priority { selector operator matched-value } &<1-4>
queue qid参数配置不生效
描述UNI端口
uni uni-number description text
配置UNI端口双工状态
uni uni-number duplex { full | half | auto }
uni uni-number auto-negotiation命令互斥
开启UNI端口流量控制
uni uni-number flow-control
配置UNI端口的MDI模式
uni uni-number mdi { across | auto | normal }
配置UNI端口隔离
uni uni-number port-isolate
配置UNI端口速率
uni uni-number speed { 10 | 100 | auto }
开启UNI端口自协商功能
强制UNI端口重新自协商
uni uni-number restart auto-negotiation
配置UNI端口限速
uni uni-number port-policy { { inbound { cir cir-value | bucket-depth bucket-depth-value | extra-burst-size ebs-value }* } | outbound cir cir-value [ pir pir-value] }
只支持CIR参数,粒度64Kbps
