11-QinQ命令
本章节下载: 11-QinQ命令 (108.79 KB)
S7500E交换机的灵活QinQ功能是通过QoS策略实现。有关定义和应用QoS策略的配置命令,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略配置命令”。
nest top-most vlan-id vlan-id
undo nest
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id vlan-id:VLAN编号,取值范围为1~4094。
【描述】
nest命令用来为流行为配置创建外层VLAN标签的动作。undo nest命令用来取消流行为中创建外层VLAN标签动作的配置。
l 当nest动作应用到EA单板上的端口或端口组的入方向(inbound)时,类中定义的分类规则必须为if-match customer-vlan-id,并且流行为中不能包含除remark dot1p以外的其他动作,同时在应用策略之前还必须在端口或端口组上开启基本QinQ功能,否则策略将不能成功应用。
l 当nest动作应用到SA/SC/SD/EB单板上的端口或端口组的入方向(inbound)时,在应用策略之前必须在端口或端口组上开启基本QinQ功能,否则策略将不能成功应用。
l nest动作不能应用到VLAN和全局的任何方向。
相关配置可参考“ACL和QoS命令参考/QoS”中的命令qos policy、traffic behavior和classifier behavior。
# 为流行为database配置创建外层VLAN标签的动作,并配置外层VLAN标签为100。
[Sysname-behavior-database] nest top-most vlan-id 100
qinq enable
undo qinq enable
以太网端口视图/二层聚合端口视图/端口组视图/OLT端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qinq enable命令用来使能端口的基本QinQ功能。undo qinq enable命令用来关闭端口的基本QinQ功能。
缺省情况下,端口的基本QinQ功能处于关闭状态。
使能了基本QinQ功能的端口,报文将添加新的VLAN Tag,其VLAN Tag携带的VLAN ID为该端口的缺省VLAN ID。
l 在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在二层聚合端口视图下执行该命令,会在二层聚合端口及其所对应聚合组中的所有成员端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l 本命令可以在二层聚合端口和聚合成员端口上单独进行配置,聚合成员端口上的配置即时生效。关于聚合的介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合配置”。
# 使能端口GigabitEthernet2/0/1的基本QinQ功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qinq enable
# 使能端口组1中所有端口的基本QinQ功能。
[Sysname] port-group manual 1
[Sysname-port-group-manual-1] group-member gigabitethernet 2/0/1 to gigabitethernet 2/0/6
[Sysname-port-group-manual-1] qinq enable
qinq ethernet-type customer-tag hex-value
undo qinq ethernet-type customer-tag
【缺省级别】
2:系统级
hex-value:表示十六进制格式的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识)值,取值范围为0x0001~0xFFFF。但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
协议类型 |
对应值 |
ARP |
0x0806 |
PUP |
0x0200 |
RARP |
0x8035 |
IP |
0x0800 |
IPv6 |
0x86DD |
PPPoE |
0x8863/0x8864 |
MPLS |
0x8847/0x8848 |
IPX/SPX |
0x8137 |
IS-IS |
0x8000 |
LACP |
0x8809 |
802.1x |
0x888E |
集群 |
0x88A7 |
设备保留 |
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF |
【描述】
qinq ethernet-type customer-tag命令用来配置用户网络的TPID值。undo qinq ethernet-type customer-tag命令用来恢复用户网络的TPID值为缺省值。
缺省情况下,用户网络的TPID值为0x8100。
对于配置了基本QinQ功能的端口,交换机将根据用户网络的TPID值来判断接收到的报文是否携带VLAN Tag。
# 配置用户网络的TPID值为0x8200。
[Sysname] qinq ethernet-type customer-tag 8200
qinq ethernet-type service-tag hex-value
undo qinq ethernet-type service-tag
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qinq ethernet-type service-tag命令用来配置运营商网络的TPID值。undo qinq ethernet-type service-tag命令用来恢复运营商网络的TPID值为缺省值。
缺省情况下,运营商网络的TPID值为0x8100。
对于没有配置基本QinQ功能的端口,交换机将根据运营商网络的TPID值来判断接收到的报文是否携带VLAN Tag。
# 配置GigabitEthernet2/0/1端口的运营商网络TPID值为0x9100。
[Sysname] interface gigabitethernet2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qinq ethernet-type service-tag 9100
qinq transparent-vlan vlan-list
undo qinq transparent-vlan { all | vlan-list }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:VLAN列表,表示多个VLAN的ID,且这些VLAN必须是本地已创建好的。表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为指定VLAN的ID,取值范围为1~4094,to之后的VLAN ID要大于或等于to之前的VLAN ID。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:表示所有VLAN。
【描述】
qinq transparent-vlan命令用来配置端口的VLAN透传功能,使端口对指定VLAN的报文进行透传。undo qinq transparent-vlan命令用来取消该配置。
缺省情况下,端口没有配置VLAN透传功能。
# 使能端口GigabitEthernet2/0/1的基本QinQ功能,并配置该端口对VLAN 2、3、50~100的报文进行透传。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qinq transparent-vlan 2 3 50 to 100
