01-IRF命令
本章节下载: 01-IRF命令 (193 KB)
1.1.1 chassis convert mode irf
1.1.3 display irf configuration
1.1.6 display switchover state
1.1.10 irf mac-address persistent
1.1.17 irf-port member-id/port-number
undo chassis convert mode
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
chassis convert mode irf命令用来将设备的运行模式切换到IRF模式。undo chassis convert mode命令用来将设备的运行模式切换到独立运行模式。
设备出厂时处于独立运行模式。如果在本次运行过程中,没有修改设备的运行模式,则下次启动会延用本次启动的运行模式;如果在本次运行过程中,修改了设备的运行模式,则下次启动时新的运行模式生效。
请根据组网需要来配置设备的运行模式:当设备从独立运行模式切换到IRF模式后,即便只有一台设备也会形成IRF。因为管理和维护IRF需要耗费一定的系统资源,所以,如果当前组网中设备不需要和别的设备组成IRF时,建议将运行模式配置为独立运行模式。
需要注意的是,确认模式切换操作后,设备会自动重启,完成运行模式的切换。
# 设备当前处于独立运行模式时,将设备切换到IRF模式。
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. You are recommended to save the
current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/s7500e.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
Please wait..............
Saving the converted configuration file to main board succeeded.
Reboot device by command.
Now rebooting, please wait...
# 设备当前处于IRF模式时,将设备切换到独立运行模式。
[Sysname] undo chassis convert mode
The device will switch to stand-alone mode and reboot. You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/s7500e.cfg to make it available in stand-alone mode? [Y/N]:y
Saving the converted configuration file to main board succeeded..
display irf [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display irf命令用来显示IRF中所有成员设备的相关信息。
# 显示IRF中所有成员设备的相关信息。
<Sysname> display irf
Switch Slot Role Priority CPU-Mac Description
*+1 0 Master 1 00e0-fc0a-15e0 F1Num001
2 1 Slave 1 00e0-fc0f-8c02 F1Num002
The Bridge MAC of the IRF is: 000f-e26a-58ed
Auto upgrade : no
Mac persistent : always
Domain ID : 30
表1-1 display irf命令显示信息描述表
Switch |
本IRF中成员设备的编号(如果编号前带“*”,表示该设备是Master设备;如果编号前带“+”,表示该设备是用户当前登录的、正在操作的设备) |
Slot |
成员设备上主控板所在的槽位号 |
Role |
该主控板在IRF中的角色,取值可能为: l Slave:全局备用主控板 l Master:全局主用主控板 l SlaveWait:正在加入IRF的全局备用主控板 l Loading:正在自动加载系统启动文件的全局备用主控板 |
Priority |
成员设备的优先级 |
CPU-MAC |
设备的CPU MAC地址 |
设备的描述信息(没有描述信息时,Description字段显示为“-----”。如果描述信息较多,无法在一行中完全显示,则以“…”结尾,省略后面的信息。此时可以使用display current-configuration命令来查询完整的描述信息) |
Bridge MAC of the IRF is |
IRF的桥MAC地址 |
Auto upgrade |
是否使能自动加载系统启动文件功能(yes表示使能,no表示未使能) |
MAC persistent |
IRF桥MAC地址保留功能的配置信息: l 6 min表示IRF桥MAC地址保留时间为6分钟 l always表示IRF桥MAC地址永久保留不改变 l no表示立即改变IRF桥MAC地址 |
Domain ID |
IRF域编号 |
display irf configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display irf configuration命令用来显示所有成员设备上重启以后生效的IRF配置。
# 设备工作在独立运行模式时,显示所有成员设备上重启以后生效的IRF配置。
<Sysname> display irf configuration
MemberID Priority IRF-Port1 IRF-Port2
-- 1 disable disable
# 设备工作在IRF模式时,显示所有成员设备上重启以后生效的IRF配置。
MemberID NewID IRF-Port1 IRF-Port2
1 1 Ten-GigabitEthernet1/2/0/1 disable
Ten-GigabitEthernet1/2/0/2
2 2 disable Ten-GigabitEthernet2/3/0/1
Ten-GigabitEthernet2/3/0/2
表1-2 display irf configuration命令显示信息描述表
MemberID |
设备当前的成员编号。显示为“--”时,表示当前还没有给设备配置成员编号 |
Priority |
成员优先级。该字段只有设备处于独立运行模式时,才会显示 |
NewID |
配置的成员编号,设备重启后将会使用。该字段只有设备处于IRF模式时,才会显示 |
IRF-Port1 |
IRF端口1的配置(如果显示为多个端口,则表示该IRF端口由这些IRF物理端口聚合而成;如果显示为disable,则表示该IRF端口没有使能) |
IRF-Port2 |
IRF端口2的配置(如果显示为多个端口,则表示该IRF端口由这些IRF物理端口聚合而成;如果显示为disable,则表示该IRF端口没有使能) |
display irf topology [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display irf topology命令用来显示IRF的拓扑信息。
# 显示当前IRF的拓扑信息。
<Sysname> display irf topology
Topology Info
IRF-Port1 IRF-Port2
Switch Link neighbor Link neighbor Belong To
1 DIS -- UP 2 00e0-fc0f-8c0f
2 UP 1 DOWN -- 00e0-fc0f-8c0f
以上信息表明,成员设备1的IRF-Port2和成员设备2的IRF-Port1相连。
表1-3 display irf topology命令显示信息描述表
Switch |
成员编号 |
IRF-Port1 |
IRF端口1的信息,包括Link和neighbor |
IRF-Port2 |
IRF端口2的信息,包括Link和neighbor |
Link |
IRF端口的链路状态,包括: l UP:IRF链路up l DOWN:IRF链路down l DIS:没有将IRF端口与IRF物理端口绑定 |
neighbor |
与该IRF端口直连的设备的成员编号(显示为“--”表示该端口没有连接其它成员设备) |
Belong To |
所属IRF,用所属IRF中Master的CPU MAC地址来表示 |
display mad [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:表示显示MAD详细配置信息。如果不使用该参数,则显示的是MAD的简要信息。
【描述】
display mad命令用来显示MAD配置信息。
# 显示MAD简要配置信息。
<Sysname> display mad
MAD LACP enabled.
MAD BFD enabled.
# 显示MAD详细配置信息。
<Sysname> display mad verbose
Current MAD status: Detect
Excluded ports(configurable):
Ten-GigabitEthernet2/1/0/2
Ten-GigabitEthernet2/1/0/3
Excluded ports(can not be configured):
Ten-GigabitEthernet2/2/0/25
Ten-GigabitEthernet3/2/0/26
MAD enabled aggregation port:
Bridge-Aggregation2
MAD BFD enabled interface:
Vlan-interface2
mad ip address 10.0.0.2 255.255.0.0 member 2
mad ip address 10.0.0.3 255.255.0.0 member 3
表1-4 display mad命令显示信息描述表
MAD LACP enabled |
已经使能了LACP MAD检测功能 |
MAD BFD enabled |
已经使能了BFD MAD检测功能 |
MAD LACP disabled |
没有使能LACP MAD检测功能 |
MAD BFD disabled |
没有使能BFD MAD检测功能 |
Current MAD status |
MAD当前的状态,包括: l Detect:检测状态,即IRF处于正常状态 l Recovery:发生多Active冲突时,失败的一方进入Recovery状态,该状态下设备会自动关闭所有非保留的业务接口 l Detect to Recovery:检测状态到Recovery状态的中间状态 l Recovery to Detect: Recovery状态到检测状态的中间状态 |
Excluded ports(configurable) |
用户配置的保留接口 |
Excluded ports(can not be configured) |
系统默认保留的接口(不需要用户配置,自动保留) |
MAD enabled aggregation port |
使能了LACP MAD的聚合口 |
MAD BFD enabled interface |
使能了BFD MAD的接口 |
MAD BFD enabled interface: Vlan-interface2 mad ip address 10.0.0.2 255.255.0.0 member 2 mad ip address 10.0.0.3 255.255.0.0 member 3 |
IRF中MAD IP的配置,包括在哪个三层接口下配置了MAD IP,各成员设备上的MAD IP配置 |
display switchover state [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。
member-id:显示指定成员设备的主备倒换状态。member-id表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是Master设备的主备倒换状态。
【描述】
display switchover state命令用于显示IRF设备的主备倒换状态。
# 显示Master设备的主备倒换状态。
<Sysname> display switchover state
Master HA State to chassis 1 slot 1: Slave is absent.
Master HA State to chassis 2 slot 0: Waiting batch backup request from slave.
Master HA State to chassis 2 slot 1: Realtime backup to slave.
以上显示信息表示,1号机框的1号槽位备用主控板不在位,Master设备正在等待2号机框0号槽位备用主控板的批量备份请求,2号机框1号槽位备用主控板正处于实时备份状态。
表1-5 display switchover state命令Master设备显示信息描述表
Master HA State to slot slot-number |
表示该显示信息是Master设备生成的,描述的是Master设备和指定Slave设备(编号为slot-number)之间的主备倒换状态 |
Slave is absent |
备用板不在位 |
Waiting batch backup request from slave |
等待备用板的批量备份请求 |
Batch backup |
批量备份状态,主用主控板和备用主控板正在进行批量备份 |
Realtime backup to slave |
实时备份状态,主用主控板和备用主控板正在进行实时备份 |
Data smooth |
正在进行数据平滑,表示备用主控板正在向主用主控板进行角色切换 |
irf auto-update enable
undo irf auto-update enable
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
irf auto-update enable命令用来使能启动文件自动加载功能。undo irf auto-update enable命令用来关闭启动文件自动加载功能。
缺省情况下,没有使能启动文件自动加载功能。
使能启动文件自动加载功能后,当有新设备加入IRF时,如果新加入设备的启动文件与Master设备的启动文件版本不一致,则新加入设备会自动下载Master设备的启动文件,并将该文件设置为本设备的下次启动文件,自动重启后,重新加入IRF。
l 当新加入设备的型号和Master当前运行的软件版本不配套时,自动加载功能可能不能正常工作。因此建议新设备加入IRF前,请确保新加入设备的型号和Master当前运行的软件版本配套。
l 通常情况下,系统启动文件都会占用较大的存储空间,因此,为了能够自动加载成功,请确保Slave设备存储介质上有足够的空闲空间。
# 使能启动文件自动加载功能。
[Sysname] irf auto-update enable
irf domain domain-id
undo irf domain
【缺省级别】
3:管理级
domain-id:IRF的域编号,取值范围为0~4294967295。
【描述】
irf domain命令用来配置IRF域编号。undo irf domain命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IRF的域编号为0。
为了适应各种组网应用,同一个网络里可以部署多个IRF。IRF之间使用不同的域编号以示区别。
在LACP MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须配置该命令确保本IRF和中间设备组成的IRF的域编号不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。
# 配置IRF的域编号为30。
[Sysname] irf domain 30
irf link-delay interval
undo irf link-delay
【缺省级别】
3:管理级
interval:表示延迟上报IRF链路down的时间,取值范围为200~2000,单位为毫秒。
【描述】
irf link-delay命令用来配置IRF链路down延迟上报时间。undo irf link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IRF链路down延迟上报时间为200毫秒。
# 配置IRF链路down延迟上报时间为300毫秒。
[Sysname] irf link-delay 300
irf mac-address persistent { always | timer }
undo irf mac-address persistent
【缺省级别】
3:管理级
always:指定IRF桥MAC地址保留时间为永久保留。
timer:指定IRF桥MAC地址保留时间为6分钟。
【描述】
irf mac-address persistent命令用来指定IRF桥MAC地址的保留时间。undo irf mac-address persistent命令用来设置不保留IRF桥MAC地址,即Master变更后,立即使用新Master的桥MAC地址作为IRF桥MAC地址。
缺省情况下,桥MAC地址保留时间为6分钟。
l 如果配置了MAC地址保留时间为6分钟,当Master离开IRF时,IRF桥MAC地址6分钟内不变化;如果Master设备在6分钟内重新又加入IRF,则IRF桥MAC不会变化。如果6分钟后Master设备没有回到IRF,则会使用新选举的Master设备的桥MAC作为IRF桥MAC。
l 如果配置了MAC地址永久保留,则不管Master设备是否离开IRF,IRF桥MAC始终保持不变。
l 如果配置了MAC地址不保留,立即变化。当Master设备离开IRF时,系统立即使用新选举的Master设备的桥MAC做IRF桥MAC。
需要注意的是:如果两个IRF的桥MAC相同,则它们不能合并为一个IRF。
# 设置桥MAC为永久保留。
[Sysname] irf mac-address persistent always
irf member member-id
undo irf member
【缺省级别】
3:管理级
member-id:表示设备在IRF中的成员编号,取值范围为1~4。
l 对于S7510E交换机,member-id只能被配置为1或3。
l 如果将S7506E交换机的成员编号配置为4,则该设备的最后两个单板槽位将不能使用。
【描述】
irf member命令用来在独立运行模式下配置设备的成员编号。undo irf member命令用来恢复缺省情况。
设备处于独立运行状态时,缺省情况下没有配置成员编号。
成员编号有以下作用:
l 设备从独立运行模式切换到IRF模式时,需要使用成员编号进行配置文件的自动转换。如果设备当前没有配置成员编号,则必须使用该命令配置。
l IRF系统使用成员编号来唯一标识一台成员设备。如果在独立运行模式下,请使用irf member命令来配置,这种方式下配置的成员编号在设备切换到IRF模式后生效;如果在IRF模式下,请使用irf member member-id renumber new-member-id命令来配置,这种方式下配置的成员编号需要重启设备才能生效。
相关配置可参考命令irf member renumber。
# 在独立运行模式下配置设备的成员编号为2。
[sysname] irf member 2
irf member member-id description text
undo irf member member-id description
【缺省级别】
3:管理级
member-id:表示设备在IRF中的成员编号。
text:设备的描述信息,为1~127个字符的字符串。
【描述】
irf member description命令用来配置IRF中指定成员设备的描述信息。undo irf member description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,成员设备没有描述信息。
# 配置成员设备1的描述信息。
[Sysname] irf member 1 description F1Num001
irf member member-id priority priority
undo irf member member-id priority
【缺省级别】
3:管理级
priority:表示优先级,取值范围为1~32。优先级值越大表示优先级越高,优先级高的设备竞选时成为Master的可能性越大。
【描述】
irf member priority用来设置IRF中指定成员设备的优先级。undo irf member priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备的优先级为1。
成员优先级有两种配置方式:
l 在独立运行模式下,使用irf priority命令来配置。如果在IRF形成过程中,想让某台设备当选为Master,请使用这种方式配置。
l 在IRF模式下,使用irf member member-id priority priority命令来配置。这种方式下配置的成员优先级会影响IRF运行过程中的角色选举过程,比如当前Master离开IRF时,优先级高的成员设备会当选为新的Master;当发生IRF合并的时候,Master成员优先级高的IRF会竞选成功。
相关配置可参考命令irf priority。
# 在IRF模式下,将成员编号为2的成员设备的优先级设置为32。
[Sysname] irf member 2 priority 32
undo irf member member-id renumber
【缺省级别】
3:管理级
new-member-id:表示修改后的成员编号,取值范围为1~4。
【描述】
irf member renumber命令用来配置IRF中指定成员设备的成员编号。undo irf member renumber命令用来取消成员编号的设置。
设备处于独立运行状态时,缺省情况下没有配置成员编号;切换到IRF模式后,使用的是独立运行模式下预配置的成员编号。
成员编号有以下作用:
l IRF使用成员编号来唯一标识一台成员设备。如果在独立运行模式下,请使用irf member命令来配置,这种方式下配置的成员编号在设备切换到IRF模式后生效;如果在IRF模式下,请使用irf member member-id renumber new-member-id命令来配置,这种方式下配置的成员编号需要重启设备才能生效。
l 需要重启member-id对应的设备,new-member-id才能生效;
l undo irf member renumber命令只能取消本次运行过程中配置的成员编号。设备重启后,设备的成员编号就变为new-member-id,不能再取消,只能重新配置。
l 在IRF中以设备编号标识设备,接口的标识以及某些命令行都与成员编号有关,修改设备成员编号可能导致设备配置发生变化或者丢失,请慎重。
相关配置可参考命令irf member。
# 配置IRF中设备(原成员编号为2)的成员编号为4。
[Sysname] irf member 2 renumber 4
Warning: Renumbering the switch number may result in configuration change or loss. Continue?[Y/N]y
如果要取消以上配置,使设备的成员编号仍然是2,则可以执行以下命令:
[Sysname] undo irf member 2 renumber
如果配置irf member 2 renumber 4后,重启设备,则设备的成员编号会变为4。此时,不能使用undo irf member 2 renumber恢复到编号2,只能使用irf member 4 renumber 2重新配置。
irf priority priority
undo irf priority
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
irf priority命令用来在独立运行模式下配置设备的成员优先级。undo irf priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备的成员优先级为1。
成员优先级用于角色选举,优先级值越大表示优先级越高,优先级高的设备竞选时成为Master的可能性越大。成员优先级有两种配置方式:
l 在IRF模式下,使用irf member member-id priority priority命令来配置,这种方式下配置的成员优先级会影响IRF运行过程中的角色选举过程。比如当前Master离开IRF时,优先级高的成员设备会当选为新的Master;当发生IRF合并的时候,Master成员优先级高的IRF会竞选成功。
相关配置可参考命令irf member priority。
# 在独立运行模式下将本设备的成员优先级设置为32。
[sysname] irf priority 32
irf switch-to chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
3:管理级
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中的指定成员设备上的指定单板。
【描述】
irf switch-to命令用来重定向到指定的全局备用主控板,从而可以直接访问该全局备用主控板。
用户登录IRF时,实际登录的是IRF中的全局主用主控板,访问终端的操作界面显示的是全局主用主控板的控制台。执行本命令后,用户会被重定向到指定的全局备用主控板,相当于直接登录到了全局备用主控板。用户访问终端的操作界面就会从全局主用主控板控制台切换到指定的全局备用主控板的控制台,系统进入全局备用主控板的用户视图,命令提示符修改为“<系统名-Slave#成员编号/槽位号>”,例如“<Sysname-Slave#1/0>”。
执行此命令后,用户从终端的输入指令都会转发给指定的全局备用主控板,本设备不再进行处理。目前在全局备用主控板上只允许执行以下命令:
l display
l quit
l return
l system-view
l debugging
l terminal debugging
l terminal logging
l terminal monitor
l terminal trapping
用户可以使用quit命令退回到全局主用主控板,此时全局主用主控板控制台重新激活,可以向外输出信息和日志。但不能使用irf switch-to命令切换到全局主用主控板。
# 重定向到成员编号为1槽位号为1的全局备用主控板。
<Sysname> irf switch-to chassis 1 slot 1
<Sysname-Slave#1/1>
undo irf-port member-id/port-number
【缺省级别】
3:管理级
member-id/port-number:表示IRF端口编号。其中,member-id表示设备在IRF中的成员编号;port-number表示IRF端口索引,取值为1或2。
【描述】
irf-port member-id/port-number命令用来在IRF模式下进入IRF端口视图。undo irf-port member-id/port-number用来删除指定IRF端口。
缺省情况下,设备上没有创建IRF端口。
IRF端口创建后,必须在该IRF端口下绑定IRF物理端口,才能用于IRF。
相关配置可参考命令port group interface。
# 在IRF模式下为成员编号为1的设备创建IRF端口1。
[Sysname] irf-port 1/1
irf-port port-number
undo irf-port port-number
【缺省级别】
3:管理级
port-number:表示IRF端口编号,取值为1或2。
【描述】
irf-port port-number命令用来在独立运行模式下创建IRF端口并进入IRF端口视图(如果该IRF端口已经创建,则直接进入该IRF端口视图)。undo irf-port port-number用来删除指定IRF端口。
缺省情况下,设备上没有创建IRF端口。
# 在处于独立运行模式下创建IRF端口1。
[Sysname-irf-port1]
mad bfd enable
undo mad bfd enable
三层接口视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
mad bfd enable命令用来使能BFD MAD检测功能。undo mad bfd enable用来关闭BFD MAD检测功能。
缺省情况下,BFD MAD检测功能处于关闭状态。
l 使能BFD MAD检测功能的三层接口只能专用于BFD MAD检测,不允许运行其它业务。如果用户配置了其它业务,可能会影响该业务以及BFD MAD检测功能的运行。
l BFD MAD检测功能与VPN功能互斥,请不要将使能了BFD MAD检测功能的接口与VPN实例进行绑定。
l BFD MAD检测功能与生成树功能互斥,在使能了BFD MAD检测功能的三层接口对应VLAN内的端口上,请不要使能生成树协议。
l 配置了BFD检测功能的VLAN接口以及对应VLAN中的端口上不支持包括ARP、LACP在内的所有的二层或三层协议应用。
# 在VLAN接口Vlan-interface3上启用BFD MAD检测功能。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad bfd enable
mad enable
undo mad enable
聚合接口视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
mad enable命令用来使能LACP MAD方式检测功能。undo mad enable用来关闭LACP MAD方式检测功能。
缺省情况下,LACP MAD方式检测功能处于关闭状态。
该命令只对动态聚合接口生效,请在动态聚合接口下配置。
# 在二层动态聚合接口1下启用LACP MAD方式检测功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mad enable
mad exclude interface interface-type interface-number
undo mad exclude interface interface-type interface-number
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
mad exclude interface命令用来配置保留接口。undo mad exclude interface命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备进入Recovery状态时会自动关闭本设备上所有的业务接口。
IRF电缆断开后,网络中会存在两台(或者多台)全局配置完全相同的设备,这些设备连接到网络时可能会引起网络故障。为了防止这种情况发生,系统会进行多Active检测,最终只保留一台Active设备,其它设备都进入Recovery状态,并且关闭Recovery状态设备上的所有业务接口。使用该命令可以让指定的端口不被关闭,具体哪些接口需要保留由用户决定。建议除了对Telnet登录接口以及用于多Active检测的接口外,其他接口均关闭。
当分裂的IRF恢复时,处于Recovery状态的设备重启后重新加入IRF,关闭的接口会自动恢复。也可以通过命令行mad restore对处于Recovery状态的设备进行恢复,关闭的接口恢复正常。
# 配置GigabitEthernet2/0/5/1为保留接口,即当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭。
[Sysname] mad exclude interface gigabitethernet 2/0/5/1
mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id
undo mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id
三层接口视图
【缺省级别】
3:管理级
ip-address:接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask:接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
member member-id:表示设备在IRF中的成员编号。
【描述】
mad ip address命令用来给指定成员设备配置MAD IP地址。undo mad ip address命令用来删除相应的MAD IP地址。
缺省情况下,没有为接口配置MAD IP地址。
BFD MAD检测使用MAD IP地址来进行,MAD IP与普通IP地址不同的地方在于该IP地址与成员编号绑定,IRF中的成员设备的MAD IP地址必须为同一网段,只有Master设备的MAD IP地址生效,Slave设备的MAD IP地址不生效。当IRF链路分裂时,IRF中的原Slave设备变为Master,配置的MAD IP地址生效,BFD会话被激活。
需要注意的是,在用于BFD MAD检测的接口下必须使用mad ip address命令配置MAD IP地址,不能配置其它IP地址(包括使用ip address命令配置的普通IP地址、VRRP虚拟IP地址等),以免影响MAD检测功能。
# 配置VLAN接口Vlan-interface3在成员设备1上的MAD IP地址。
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 member 1
配置VLAN接口Vlan-interface3在成员设备2上的MAD IP地址。
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 member 2
mad restore
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
mad restore命令用来将设备从Recovery状态恢复到正常状态。
当IRF链路故障会导致多Active冲突,原IRF分裂为多个状态为Active的IRF,为了防止网络中配置冲突,IRF系统会通过多Active检测机制,将其中一个IRF的状态保持为Active(让它继续正常工作),其它IRF的状态修改为Recovery(处于该状态的IRF不能处理业务报文)。如果处于Active状态的IRF也发生故障不能工作,此时可以通过本命令将处于Recovery状态的IRF恢复到正常工作状态接替原IRF工作,以便保证业务尽量少受影响。
# 将IRF从Recovery状态恢复到正常状态。
[Sysname] mad restore
This command will restore the device from multi-active conflict state. Continue? [Y/N]:Y
Restoring from multi-active conflict state, please wait...
port group interface interface-type interface-number [ mode { enhanced | normal } ]
undo port group interface interface-name
IRF端口视图
【缺省级别】
3:管理级
interface-name:接口的名称,格式为interface-typeinterface-number,interface-type与interface-number之间没有空格。
mode:在绑定设备的IRF端口和IRF物理端口时设置IRF物理端口的工作模式。
l enhanced:将IRF物理端口的工作模式设置为增强模式。
l normal:将IRF物理端口的工作模式设置为普通模式。
【描述】
port group interface令用来绑定设备的IRF端口和IRF物理端口。undo port group interface命令用来取消设备的IRF端口和IRF物理端口的绑定关系,IRF物理端口的工作模式恢复到缺省情况。
缺省情况下,设备上没有配置IRF物理端口与IRF端口的绑定。
l 多次执行该命令可以将同一IRF端口与多个IRF物理端口绑定,S7500E系列交换机最多可以支持8个IRF物理端口与一个IRF端口进行绑定。
l 配置的工作模式只在接口作为IRF物理端口时生效,并且IRF中直接相连的两个IRF物理端口的模式必须相同,否则,报文无法互通。当用于VPLS(Virtual Private LAN Service,虚拟专用局域网服务)组网时,请设置为enhanced。
l SC单板不支持配置IRF物理端口的工作模式为enhanced模式。
l IRF中两台成员设备间相连的IRF物理端口必须配置为同一种工作模式。
l 在IRF模式下,需要先使用shutdown命令关闭相应的物理端口,才能执行port group interface命令将IRF端口与该物理端口绑定。再使用undo shutdown命令开启该物理端口,该物理端口才能用作IRF物理端口建立IRF连接;如果在独立运行模式下进行配置,则可以直接执行port group interface命令,不需要先使用shutdown命令关闭相应的物理端口。
l 在IRF模式下,需要先使用shutdown命令关闭相应的IRF物理端口,才能执行undo port group interface命令取消IRF端口与该IRF物理端口的绑定关系。再使用undo shutdown命令开启该IRF物理端口,该物理端口才能用于报文的转发;如果在独立运行模式下进行配置,则可以直接执行undo port group interface命令,不需要先使用shutdown命令关闭相应的IRF物理端口。
l 配置本命令后,即便热插拔接口板导致绑定的IRF物理端口不存在了,但绑定关系仍然存在,使用undo port group interface命令可以取消绑定关系。
相关配置可参考命令irf-port。
# 在处于独立运行模式的设备上将IRF端口1和IRF物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/1绑定。
[Sysname-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
# 将IRF中的成员设备(编号为1)的IRF物理端口Ten-GigabitEthernet1/2/0/1和IRF端口1绑定。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/2/0/1] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
[Sysname-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-irf-port1/1] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/2/0/1] undo shutdown
