01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.59 MB)
Aolynk S1500E系列以太网交换机(以下简称S1500E系列交换机)是楼道级智能型二层线速以太网交换系列产品。它不仅拥有良好的环境适应能力,且支持局域网内运行AGMP(Aolynk Group Management Protocol,Aolynk组管理协议)协议的设备(比如:H3C ET254-L EPON ONU)可对S1500E系列交换机进行远程管理。
S1500E系列交换机的以太网端口中仅第一个端口和最后一个端口运行了AGMP协议,即当一台运行了AGMP协议的设备想管理到下层S1500E系列交换机时,则必须与该下层的S1500E系列交换机的第一个端口或最后一个端口相连,且最后一个端口为上行口。
表1-1 产品特性
项目 |
特性 |
端口 |
l 所有端口支持线速转发 l 支持端口流量控制,符合802.3x标准 |
VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网) |
支持VLAN端口隔离 |
QoS(Quality of Service,服务质量) |
l 支持802.1p优先级队列 l 支持每端口2个优先级队列 |
交换模式 |
存储转发模式 |
MAC(Media Access Control,介质访问控制)地址表 |
支持MAC地址学习、老化 |
管理 |
支持配置程序进行管理 |
远程管理 |
支持运行AGMP协议的设备可对S1500E系列交换机进行远程管理 |
流控 |
支持对端口接收和发送的报文进行流量控制,防止拥塞 |
广播风暴控制 |
支持对广播报文进行控制 |
环路检测 |
支持自动阻塞产生环路的端口 |
本章主要介绍在对S1500E系列交换机进行配置前的准备工作,包括配置管理程序的安装、管理计算机的要求以及如何运行配置管理程序。
S1500E系列交换机的光盘(可选附件)中带有AGMP配置管理程序的安装软件,安装后,您便可通过该配置管理程序方便地对其进行配置。
双击光盘中的Setup.exe文件,然后请根据向导完成AGMP配置管理程序的安装。
l 仅当您的管理计算机安装了WinPcap程序后,AGMP配置管理程序才能运行。如果您的系统未安装,此过程会提示您执行软件自带的WinPcap 4.02安装程序。
l 安装完成后,计算机桌面会出现如的快捷图标。
在使用AGMP配置管理程序进行配置前,请检查您的管理计算机是否满足以下要求:
l 安装操作系统(Windows 2000/XP);
l 安装以太网卡;
l 确认管理计算机与S1500E系列交换机的以太网口(第一个端口或最后一个端口)正确连接。
双击桌面的快捷图标,出现[登录]对话框(如图2-1所示),在“密码”文本框中输入密码,单击<确定>按钮,进入交换机配置主界面。
Windows的受限用户不能运行配置管理程序,如要对S1500E系列交换机进行配置管理,请更改用户的Windows权限级别为管理员。
如图3-1所示,配置管理程序主界面由以下四部分组成:1.菜单栏区、2.查询栏区、3.管理区、4.维护区。
l 选中管理区中的交换机后,单击[文件/打开配置文件]。选择本地管理计算机上的配置文件(.cfg格式),单击<打开>按钮即可导入到配置管理程序中。您需要执行保存操作才能正式生效。
l 选中管理区中的交换机后,单击[文件/保存配置文件]。选择保存路径,单击<保存>按钮,即可将当前您对该交换机所做的配置保存到本地管理计算机(.cfg格式)。便于您可以使用该配置文件对其他需要相同配置的交换机进行导入操作。
不同型号交换机之间的配置文件不可以互相导入。
图3-2 打开/保存配置文件
单击[属性/修改密码],进入“更改密码”界面。输入原密码、新密码及确认密码,单击<确定>按钮即完成更改。如图3-3所示。
l 密码长度为4~12位,不能为空,密码区分大小写。
l Windows的受限用户不能更改配置管理程序密码。
单击[属性/AGMP设置],进入“AGMP”设置界面。
l 当选择“AGMP报文不添加Tag”时,则管理计算机网卡发送的AGMP报文不带Tag;
图3-4 AGMP报文不添加Tag
l 当选择“AGMP报文添加Tag”时,则管理计算机网卡发送的AGMP报文携带Tag,并且Tag值为您手动输入的数值(1~4094)。
图3-5 AGMP报文添加Tag
为了方便用户管理多台交换机,本程序提供了本地数据库功能,可以对交换机进行本地数据库的添加、删除和编辑,对数据库进行备份和恢复,另外还可以将数据库文件导入和导出。
单击[数据库/备份数据库],选择保存路径,单击<保存>按钮,即可将数据库以*.mdb格式备份到本地。
单击[数据库/恢复数据库],选择正确的数据库文件(*.mdb格式),单击<打开>按钮,即可完成数据库恢复。
单击[数据库/导出数据],选择保存路径,单击<保存>按钮,即可将数据库中的交换机信息(包括设备类型、设备MAC地址等)以*.excel格式保存到本地。您可以使用Excel对其进行编辑。
单击[数据库/导入数据],选择正确的交换机数据文件(*.excel格式),单击<打开>按钮,即可完成数据导入。
单击[帮助/关于],查看此配置管理程序的版本和版权信息。
单击[文件/退出],您即可退出配置管理程序。
在此区域中,您可以按照单个条件或条件组合的形式来查找所需要的交换机(采用模糊查询)。
l 当您设定好查询条件,单击<查找>按钮,即可逐个以绿色的形式显示满足条件的交换机。
l 单击<过滤>按钮,即可过滤掉不满足查询条件的交换机。
l 单击<清除>按钮,即可清除查找或过滤结果。
l 建立配置连接前,请先确保交换机和管理计算机已经建立物理连接,具体请参见“2 配置准备”。
l 建立配置连接后,在配置过程中,请勿拔出网线。
l 在建立S1500E系列交换机的配置连接时,请先在维护区上选择设备的网卡。
l 单击<连接>按钮,使交换机与配置管理程序建立连接。成功连接后,维护区中将显示配置连接状态为“已连接”。
l 单击<断开>按钮,则断开配置连接,维护区中将显示配置连接状态为“未连接”。
l 选择正确的网卡后,单击<连接>按钮,然后单击<搜索设备>,成功搜索后,维护区上将显示配置连接状态为“搜索完成,发现设备数”。
l 选择正确的网卡后,单击<连接>按钮,然后单击<重新搜索>,将会对当前数据库中的处于DOWN状态的所有交换机进行重新搜索。
如果交换机状态为UP,但未加入数据库,则管理区中将其显示为黄色;如果交换机状态为UP,且已加入数据库,则管理区中将其显示为白色;如果交换机状态为DOWN,且已加入数据库,则管理区中将其显示为红色。
l 只有当配置管理程序与交换机建立了配置连接才能保存配置到交换机。
l 在配置管理程序上做的配置,只有保存到交换机后,配置才能生效。
l 保存配置时,禁止将网线拔出。
勾选管理区中需要配置的交换机,单击<保存配置>按钮即可将当前配置保存至交换机。
单击<退出>按钮,您即可退出配置管理程序。
选中管理区中的交换机,然后右键鼠标,在菜单中单击<设备导入配置文件>。选择本地管理计算机上的配置文件(.cfg格式),单击<打开>按钮,即可为该交换机导入配置并生效。如图3-6所示。
选中管理区中的交换机,然后右键鼠标,在菜单中单击<设备导出配置文件>,即可将该交换机已生效的配置导出到本地管理计算机(.cfg格式)。如图3-7所示。
单击需要重新搜索的交换机,然后右键鼠标,选择<使用单播搜索>,即可完成对该交换机的重新搜索,以确认其当前状态。如图3-8所示。
图3-8 使用单播搜索交换机
当第一次搜索到交换机时,在交换机列表中将其显示为黄色,表示该交换机没有在数据库中记录。您可以通过以下步骤对交换机标签信息(比如:设备所在地等)进行定义,并将其添加到数据库中,以便于更好地定位和管理。
设置步骤如下:
(1) 单击需要添加到数据库的交换机,然后右键鼠标,在菜单中单击<添加/编辑数据库项目>。如图3-9所示。
(2) 根据实际情况填写交换机标签内容。如图3-10所示。
(3) 单击<确认>后,交换机即可加入到数据库,此时交换机在列表中显示为白色。
如果您需要修改数据库中某台交换机的标签,可单击该交换机,然后右键鼠标,在菜单中单击<添加/编辑数据库项目>即可对其进行修改操作。操作类似“1. 添加数据库项目”。
单击管理区中已加入数据库的交换机,然后右键鼠标,单击<从数据库中删除>,确认后,即可将其从数据库中删除。如图3-11所示。
选中管理区中的交换机,然后右键鼠标,在菜单中单击<保存设备信息>,即可将标签信息(包括:设备编号、设备所在地和备注)保存到交换机中。如图3-12所示。
选中管理区中的交换机,然后右键鼠标,在菜单中单击<获取设备信息>。确定后,如果该交换机未在数据库中,系统会先将其添加到数据库中,然后显示其相应的标签信息(包括:设备编号、设备所在地和备注)。如图3-13所示。
选中需要查看的交换机,然后右键鼠标,选择<显示当前配置>,即可查看当前交换机已保存的配置状态。如图3-14所示。
选中需要修改的交换机,然后右键鼠标,单击<修改设备配置>,即可进入交换机配置页面。如图3-15所示。
当您修改完交换机的相关配置后,当前的配置信息只保存在配置管理程序中。您需要单击维护区中的<保存配置>按钮,才可将配置信息保存到交换机并生效。保存过程中,请勿拔出配置网线。
下面重点介绍如何在交换机配置窗口中进行端口设置、VLAN设置和高级设置。
图3-16 端口设置
表3-1 端口设置
选项 |
速度/双工 |
设置端口的速率和双工模式 缺省情况下,端口为自协商(自动) |
使能 |
设置端口转发的数据状态 如果端口禁用,该端口不能转发数据,但AGMP协议报文可通过;如果端口启用,该端口即可以转发数据,也可以转发AGMP协议报文 缺省情况下,端口处于开启状态 |
优先级 |
设置端口的优先级 缺省情况下,端口优先级为低 |
端口限速 |
设置端口的报文转发速率 缺省情况下,端口不限速(禁用) |
Tag/Untag |
设置交换机的出端口类型,包括:Taged、Untaged和VLAN Pass Through三种。出端口类型及对应的报文VLAN Tag处理方式请参见“表3-2” 缺省情况下,出端口类型为VLAN Pass Through 说明: 仅在当前交换机的VLAN类型为802.1Q VLAN时,您才可以修改出端口的类型。VLAN类型的描述请参见“3.5.8 3. (1)VLAN设置” |
PVID |
设置端口的缺省VLAN ID 说明: 仅在当前交换机的VLAN类型为802.1Q VLAN时,您才可以设置PVID。VLAN类型的描述请参见“3.5.8 3. (1)VLAN设置” |
单击“VLAN设置”页签,进入“VLAN设置”页面。在此页面中,您可以设置指定端口间的互通。如图3-17所示。
当交换机的VLAN功能关闭后,此页面为空。VLAN功能的开启和关闭请参见“3.5.8 3. (1)VLAN设置”。
单击“高级设置”页签,进入“高级设置”页面。您可以对VLAN、优先级、流控、IGMP Snooping、广播风暴抑制和环路检测等功能进行设置,如图3-18所示。
(1) VLAN设置
VLAN是一种将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段,从而实现虚拟工作组的技术。使用VLAN技术,您无需改变物理布线和连接,就可以将一个物理的局域网逻辑地划分成不同的广播域(即VLAN),使网络构建和维护更为方便。
S1500E系列交换机支持以下两种VLAN类型:
l 基于端口的VLAN:端口对报文是透明传输的,即不修改报文的VLAN Tag。至于交换机端口间的互通,您可以通过2. 设置指定端口间的互通来实现。缺省情况下,交换机采用此模式。
l 802.1q VLAN:报文的VLAN Tag会根据表3-2来进行处理。至于交换机端口间的互通,您可以通过2. 设置指定端口间的互通来实现。
出端口类型 |
对发送报文的处理 |
报文不带Tag |
报文带有Tag |
Taged(端口用于连接上层设备) |
打上入端口的PVID |
保留报文原有Tag直接转发 |
Untaged(端口用于连接计算机) |
不作改变直接转发 |
删除报文Tag后再转发 |
VLAN Pass Through(端口用于级连交换机) |
不作改变直接转发 |
不作改变直接转发 |
单击“高级设置”页签,进入“高级设置”页面。如图3-19所示。
在您设置交换机VLAN类型之前,需要先开启交换机的VLAN功能,即选中“VLAN启用”单选框。
S1500E系列交换机支持2种优先级:端口优先级(Port-based)和802.1p优先级(802.1p-based)。
单击“高级设置”页签,进入“高级设置页面”。如图3-20所示。
l 端口优先级
报文传输的优先级完全由端口来定义。即在“端口配置”页面,若将端口优先级配置为High,通过该端口的报文将以高优先级通过;若将端口优先级配置为Low,通过该端口的报文均以低优先级通过。
设置步骤如下:
步骤1:在“优先级类型”下拉列表框中选择Port-based(端口优先级)。
步骤2:选择“优先级权重”,表示高优先级队列和低优先级队列的传输权重比。可选值为:4:1,8:1,16:1,强制优先级(Always high priority queue first)。
步骤3:单击“端口设置”页签,在“优先级”下拉框中为每个端口选择优先级为“High”或“Low”。
强制优先级指在最高优先级的报文处理完后,才能处理下一个优先级的报文。这种模式有可能会引起低优先级报文的丢失,但能保证高优先级报文的有效传输。
l 802.1p优先级
以报文中定义的优先级对报文进行传输。S1500E系列交换机支持每端口2个优先级队列。报文优先级取值为0~3的放入低优先级队列,报文优先级取值为4~7的放入高优先级队列。
设置步骤如下:
步骤1:在“优先级类型”下拉列表框中选择802.1p-based(802.1p优先级)。
流量控制主要用于对端口接收和发送的报文进行控制,防止报文丢失,常用于拥塞管理。
您可以在“流控”下拉列表框中选择是否启用该功能,缺省处于禁用状态。如图3-21所示。
(4) IGMP Snooping
IGMP Snooping(Internet Group Management Protocol Snooping,互联网组管理协议窥探)是运行在二层设备上的组播约束机制,用于管理和控制组播组。运行IGMP Snooping的二层设备通过对收到的IGMP报文进行分析,为端口和MAC组播地址建立起映射关系,并根据这样的映射关系转发组播数据。
您可以在“IGMP Snooping”下拉框中选择是否启用该功能,缺省处于禁用状态。如图3-22所示。
(5) 广播风暴抑制
广播风暴抑制用以对广播报文进行控制,如果开启广播风暴抑制,交换机端口每秒若超过64个广播报文,多余的广播报文将被丢弃。
您可以在“广播风暴抑制”下拉框中选择是否启用该功能,缺省处于关闭状态。如图3-23所示。
(6) 环路检测
环路会导致数据不断被环路的端口循环传送,形成数据堵塞,当打开环路检测时,可以自动阻塞产生环路的端口。
您可以在“环路检测”下拉框中选择是否启用该功能,缺省处于关闭状态。如图3-24所示。
(7) 管理VLAN设置
您可以在“管理VLAN模式”下拉框中选择是否启用该功能,缺省处于关闭状态。如图3-25所示。
l 禁用:表示管理VLAN报文中不带Tag;
l 启用:表示管理VLAN报文中带有Tag。您可以在“管理VLAN ID”文本框中对其进行设置,缺省为1319。
当恢复交换机的默认配置后,交换机会重新启动。
选中管理区中的交换机,然后右键鼠标,在菜单中单击<恢复默认配置>,即可恢复当前交换机为默认配置。如图3-26所示。
选中管理区中的交换机,然后右键鼠标,在菜单中单击<复位设备>,即可复位当前交换机。如图3-27所示。
选中管理区中的交换机,然后右键鼠标,在菜单中单击<显示设备端口状态>,即可弹出“设备状态”页面显示交换机各端口的状态及收/发报文信息。如图3-28所示。
选中管理区中的交换机,然后右键鼠标,在菜单中单击<电缆检测>,即可弹出“电缆检测”页面显示检测结果。如图3-29所示。
l 选中指定端口,单击<电缆检测>按钮,您可对单个端口所连接的电缆进行诊断。
l 单击<全部检测>按钮,您可同时对所有端口连接的电缆进行诊断。
l 从端口1~15传输上来的数据,均打上各自端口的VLAN Tag(端口1~5属于VLAN 963,端口6~10属于VLAN 300,端口11~15属于VLAN 800),通过Uplink端口(端口16)传输到上层网络。
l 设置端口1~5之间互通,端口6~10之间互通,端口11~15之间互通。其它情况下,端口与端口之间二层隔离。
(1) 单击维护区中的<连接>按钮,然后单击<搜索设备>按钮。
(2) 选中管理区中的相应交换机,然后右键鼠标,单击[修改设备配置/高级设置],选择VLAN类型使交换机工作在802.1q VLAN模式下。如图4-1所示。
(3) 单击“端口设置”页签,选择端口1~15的出端口类型为Untagged;选择Uplink端口的出端口类型为Tagged。并设置端口1~5的PVID为963;端口6~10的PVID为300;端口11~15的PVID为800;端口16的PVID为4094。如图4-2所示。
(4) 单击“VLAN设置”页签,配置如图4-3所示。单击<确认>按钮完成配置。
(5) 单击管理区中<保存配置>按钮,将配置保存到交换机。
