H3C S3500-EA系列以太网交换机 快速入门(V1.02)
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.42 MB)
01-正文
1 产品介绍
1.1 引言
1.2 S3528TP-EA以太网交换机
1.2.1 前面板介绍
1.2.2 后面板介绍
1.2.3 电源系统
1.2.4 散热系统
1.3 S3528P-EA以太网交换机
1.3.1 前面板介绍
1.3.2 后面板介绍
1.3.3 电源系统
1.3.4 散热系统
1.4 S3528P-EA-D以太网交换机
1.4.1 前面板介绍
1.4.2 后面板介绍
1.4.3 电源系统
1.4.4 散热系统
1.5 S3528F-EA以太网交换机
1.5.1 前面板介绍
1.5.2 后面板介绍
1.5.3 电源系统
1.5.4 散热系统
1.6 S3552P-EA以太网交换机
1.6.1 前面板介绍
1.6.2 后面板介绍
1.6.3 电源系统
1.6.4 散热系统
1.7 S3552F-EA/S3552F-EA-DC以太网交换机
1.7.1 前面板介绍
1.7.2 后面板介绍
1.7.3 电源系统
1.7.4 散热系统
1.8 指示灯含义
1.8.1 S3528TP-EA交换机指示灯说明
1.8.2 S3528P-EA/S3528P-EA-D交换机指示灯说明
1.8.3 S3528F-EA交换机指示灯说明
1.8.4 S3552P-EA交换机指示灯说明
1.8.5 S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机指示灯说明
1.9 S3500-EA系列以太网交换机系统特性
1.10 支持的SFP模块
1.10.1 百兆SFP口支持的SFP模块
1.10.2 千兆SFP口支持的SFP模块
2 安装前的准备
2.1 安全注意事项
2.2 检查安装场所
2.2.1 温/湿度要求
2.2.2 洁净度要求
2.2.3 抗干扰要求
2.2.4 激光使用安全
2.3 安装工具
3 安装
3.1 交换机的安装
3.1.1 安装交换机到19英寸机柜
3.1.2 安装交换机到工作台
3.2 电源线及地线连接
3.2.1 交流电源线的连接
3.2.2 直流电源线的连接
3.2.3 地线的连接
3.2.4 多电源输入
3.3 配置(Console)电缆连接
3.3.1 配置电缆
3.3.2 配置电缆连接
3.4 可选接口模块安装
3.4.1 可选接口模块的安装
3.4.2 可选接口模块的拆卸
3.5 安装完成后检查
4 交换机的防雷
4.1 交流电源避雷器(防雷接线排)的安装
4.2 网口避雷器的安装
1 产品介绍
1.1 引言
H3C S3500-EA系列以太网交换机是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发的一系列L2/L3层线速以太网交换产品,是为要求具备高性能、较大端口密度且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机。
S3500-EA系列以太网交换机主要面向企业网、城域网汇聚或接入层的需求,同时支持IPv4和IPv6双栈,可为客户提供丰富的业务特性和路由功能。
S3500-EA系列以太网交换机目前包含的型号有:
表1-1 S3500-EA系列以太网交换机
型号
供电电源
总业务端口数
100M端口
1000M上行端口
配置口
S3528TP-EA
采用交流/直流电源
28
24个固定的10Base-T/100Base-TX以太网端口
2个千兆SFP端口
2个10/100/1000MBase-T以太网端口
1
S3528P-EA
采用交流/直流电源
28
4个千兆SFP端口
1
S3528P-EA-D
采用交流/直流电源
28
4个千兆SFP端口
1
S3528F-EA
采用交流/直流电源
28
24个百兆SFP接口
2个千兆SFP接口
1
S3552P-EA
采用交流/直流电源
52
48个固定的10Base-T/100Base-TX以太网端口
4个千兆SFP接口
1
S3552F-EA
采用交流电源
根据选插的扩展卡决定,最多52个
根据选插的扩展卡决定,最多48个10/100M电口或48个100M SFP口
4个千兆SFP端口和4个10/100/1000M电口(Combo)
1
S3552F-EA-DC
采用直流电源
1
S3500-EA系列以太网交换机为用户提供以下丰富的业务服务特性:
l          提供下行百兆上行千兆接入
l          支持IPv4/IPv6 双栈及硬件转发
l          支持丰富的IPv4/IPv6路由协议
l          支持IPv6隧道
l          支持LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)协议
l          支持丰富的QoS/ACL功能
l          支持VLAN VPN(QinQ, 包括灵活QinQ)/VLAN Translation
l          支持强组播功能(IPv4/IPv6组播同时支持)
l          支持MCE(Multi-CE)
l          支持RRPP
1.2.1 前面板介绍
提供有24个10Base-T/100Base-TX以太网端口、2个千兆SFP接口、2个10/100/1000Base-T以太网端口和1个Console口,其前面板图如下所示:
图1-1 S3528TP-EA前面板示意图
(1): 百兆以太网端口状态指示灯
(2): 千兆SFP接口状态指示灯
(3): 千兆以太网端口状态指示灯
(4): Console口
(5): 七段数码显示灯
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): 端口模式切换指示灯
(8): 电源指示灯
(9): 直流电源指示灯
1.2.2 后面板介绍
图1-2 S3528TP-EA交换机后面板示意图
(1): 交流电源插座
(2): 直流电源插座
(3): 接地螺钉
1.2.3 电源系统
交、直流可以同时输入,电源负载分担;也可以只输入交流或者直流。
1. 交流电源输入范围
额定电压范围:100~240V AC;50/60Hz
最大电压范围:90~264V AC;50/60Hz
2. 直流电源输入范围
额定电压范围:-48 ~ -60V
最大电压范围:-36 ~ -72V
1.2.4 散热系统
S3528TP-EA以太网交换机提供1个风扇对整机进行散热。
1.3 S3528P-EA以太网交换机
1.3.1 前面板介绍
提供有24个固定的10Base-T/100Base-TX自协商以太网端口,以及4个千兆SFP接口、1个Console口,其前面板图如下所示:
图1-3 S3528P-EA前面板示意图
(1): 百兆以太网端口状态指示灯
(2): 千兆SFP接口状态指示灯
(3): Console口
(4): 七段数码显示灯
(5): 端口状态指示灯模式切换按钮
(6): 端口模式切换指示灯
(7): 电源指示灯
(8): 直流电源指示灯
1.3.2 后面板介绍
图1-4 S3528P-EA交换机后面板示意图
(1): 交流电源插座
(2): 直流电源插座
(3): 接地螺钉
1.3.3 电源系统
1. 交流电源输入范围
2. 直流电源输入范围
额定电压范围:-48 ~ -60V
最大电压范围:-36 ~ -72V
1.3.4 散热系统
S3528P-EA以太网交换机提供1个风扇对整机进行散热。
1.4.1 前面板介绍
图1-5 S3528P-EA-D前面板示意图
(1): 百兆以太网端口状态指示灯
(2): 千兆SFP接口状态指示灯
(3): Console口
(4): 七段数码显示灯
(5): 端口状态指示灯模式切换按钮
(6): 端口模式切换指示灯
(7): 电源指示灯
(8): 直流电源指示灯
1.4.2 后面板介绍
图1-6 S3528P-EA-D交换机后面板示意图
(1): 交流电源插座
(2): 直流电源插座
(3): 接地螺钉
1.4.3 电源系统
1. 交流电源输入范围
2. 直流电源输入范围
额定电压范围:-48 ~ -60V
最大电压范围:-36 ~ -72V
1.4.4 散热系统
S3528P-EA-D以太网交换机提供1个风扇对整机进行散热。
1.5 S3528F-EA以太网交换机
1.5.1 前面板介绍
提供有24个百兆SFP接口、2个千兆SFP接口、2个10/100/1000Base-T以太网端口和1个Console口,其前面板图如下所示:
图1-7 S3528F-EA前面板示意图
(1): 百兆SFP接口状态指示灯
(2): 千兆SFP接口状态指示灯
(3): 千兆以太网端口状态指示灯
(4): Console口
(5): 七段数码显示灯
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): 端口模式切换指示灯
(8): 电源指示灯
(9): 直流电源指示灯
1.5.2 后面板介绍
图1-8 S3528F-EA交换机后面板示意图
(1): 交流电源插座
(2): 直流电源插座
(3): 接地螺钉
1.5.3 电源系统
1. 交流电源输入范围
2. 直流电源输入范围
额定电压范围:-48 ~ -60V
最大电压范围:-36 ~ -72V
1.5.4 散热系统
S3528F-EA以太网交换机提供2个风扇对整机进行散热。
1.6 S3552P-EA以太网交换机
1.6.1 前面板介绍
提供有48个固定的10Base-T/100Base-TX自协商以太网端口,4个千兆SFP接口和1个Console口,其前面板图如下所示:
图1-9 S3552P-EA前面板示意图
(1): 百兆以太网端口状态指示灯
(2): Console口
(3): 七段数码显示灯
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 端口模式切换指示灯
(6): 电源指示灯
(7): 直流电源指示灯
(8): 千兆SFP接口状态指示灯
1.6.2 后面板介绍
图1-10 S3552P-EA交换机后面板示意图
(1): 交流电源插座
(2): 直流电源插座
(3): 接地螺钉
1.6.3 电源系统
1. 交流电源输入范围
2. 直流电源输入范围
额定电压范围:-48 ~ -60V
最大电压范围:-36 ~ -72V
1.6.4 散热系统
S3552P-EA以太网交换机提供1个风扇对整机进行散热。
1.7.1 前面板介绍
S3552F-EA/S3552F-EA-DC前面板提供有6个插槽,可选配8端口百兆单模、8端口百兆多模、8端口10Base-T/100Base-TX模块以及8端口百兆SFP模块,其前面板图如下所示(以6个插槽插满8端口百兆单模模块为例):
图1-11 S3552F-EA前面板示意图
(1): 电源指示灯
(2): Console口
H3C S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机前面板的接口模块不支持热插拔操作,请在主机断电后进行安装。具体安装方法请参见3.4 可选接口模块安装。
1.7.2 后面板介绍
1. S3552F-EA交换机后面板介绍
S3552F-EA交换机后面板如下图所示,依次排列有接地螺钉、交流电源插座、RPS直流冗余电源插座、固定扩展卡。
H3C S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机后面板的固定扩展卡不可拆卸。
图1-12 S3552F-EA交换机后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源插座
(3): RPS直流冗余电源插座
(4): 固定扩展卡
2. S3552F-EA-DC交换机后面板介绍
S3552F-EA-DC交换机后面板如下图所示,依次排列有接地螺钉、直流电源插座、RPS直流冗余电源插座、固定扩展卡。
图1-13 S3552F-EA-DC交换机后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 直流电源插座
(3): RPS直流冗余电源插座
(4): 固定扩展卡
1.7.3 电源系统
1. S3552F-EA电源系统
S3552F-EA交换机使用交流电源输入,输入范围为:
2. S3552F-EA-DC电源系统
S3552F-EA交换机使用直流电源输入,输入范围为:
额定电压范围:-48 ~ -60V
最大电压范围:-36 ~ -72V
1.7.4 散热系统
S3552F-EA和S3552F-EA-DC以太网交换机提供3个风扇对整机进行散热。
1.8 指示灯含义
为方便用户监控交换机的运行情况,S3528TP-EA交换机前面板上有1个电源指示灯、1个直流电源指示灯、1个模式指示灯、1个7段数码显示灯、24个10/100M端口状态指示灯、2个SFP接口状态指示灯和2个10/100/1000M端口状态指示灯。指示灯的含义见下表:
表1-2 S3528TP-EA交换机指示灯说明
指示灯
面板标识
状态
含义
模式指
示灯
Mode
速率模式
绿色常亮
端口指示灯指示端口速率
双工模式
黄色常亮
端口指示灯指示端口双工模式
电源指
示灯
PWR
绿色常亮
交换机正常工作
绿色闪烁(1HZ)
交换机正在进行系统上电自检,或正在进行软件加载
(1)当进行系统上电自检的同时,在七段数码管上会显示正在进行的自检项的编号,显示如下:
(2)当进行软件加载的同时,在七段数码管上小短线顺时针方向逐个被点亮,显示如下:
红色常亮
交换机风扇故障
此时七段数码管显示“F”
红色闪烁
交换机系统上电自检失败、故障
此时在七段数码管上会闪烁自检失败的自检项的编号,显示如下:
黄色闪烁(1HZ)
部分端口上电自检失败、功能失效
灭
交换机断电
直流电
源指示
灯
RPS
绿色常亮
交流部分正常,直流输入正常
黄色常亮
直流输入正常,交流部分故障或交流输入未连接
灭
未连接直流输入
七段数
码管显
示
Unit
上电自检过程中
显示正在进行的自检项的编号
上电自检失败
闪烁自检失败的自检项的编号
软件加载
软件加载过程中小短线顺时针方向逐个被点亮
风扇故障
数码管显示“F”
10BA
SE-T/
100BA
SE-TX
端口状
态指示
灯
速率模式
绿色
端口工作在100Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色
端口工作在10Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
端口工作在全双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色
端口工作在半双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
1000B
ase
SFP端
口状态
指示灯
速率模式
绿色
端口工作在1000Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
端口工作在1000Mbps全双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
10/100
/1000
Base-
T端口
状态指
示灯
速率模式
绿色
黄色
端口工作在10/100Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
黄色
黄色闪烁(3HZ)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
为方便用户监控交换机的运行情况,S3528P-EA/S3528P-EA-D交换机前面板上有1个电源指示灯、1个直流电源指示灯、1个端口模式切换状态指示灯、1个7段数码显示灯、24个10/100M端口状态指示灯、4个SFP接口指示灯。指示灯的含义见下表:
表1-3 S3528P-EA/S3528P-EA-D交换机指示灯说明
指示灯
面板标识
状态
含义
模式指示灯
Mode
速率模式
绿色常亮
端口指示灯指示端口速率
双工模式
黄色常亮
端口指示灯指示端口双工模式
电源指示灯
PWR
绿色常亮
交换机正常工作
绿色闪烁(1HZ)
红色常亮
交换机风扇故障
此时七段数码管显示“F”
红色闪烁
交换机系统上电自检失败、故障
黄色闪烁(1HZ)
部分端口上电自检失败、功能失效
灭
交换机断电
直流电源指示灯
RPS
绿色常亮
交流部分正常,直流输入正常
黄色常亮
灭
未连接直流输入
七段数码管显示
Unit
上电自检过程中
显示正在进行的自检项的编号
上电自检失败
闪烁自检失败的自检项的编号
软件加载
风扇故障
数码管显示“F”
10BASE-T/100BASE-TX端口状态指示灯
速率模式
绿色
黄色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
黄色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
1000Base SFP端口状态指示灯
速率模式
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
为方便用户监控交换机的运行情况,S3528F-EA交换机前面板上有1个电源指示灯、1个直流电源指示灯、1个端口模式切换状态指示灯、1个7段数码显示灯、24个百兆SFP接口状态指示灯、2个千兆SFP接口状态指示灯和2个千兆以太网端口状态指示灯。指示灯的含义见下表:
表1-4 S3528F-EA交换机指示灯说明
指示灯
面板标识
状态
含义
模式指示
灯
Mode
速率模式
绿色常亮
端口指示灯指示端口速率
双工模式
黄色常亮
端口指示灯指示端口双工模式
电源指示
灯
PWR
绿色常亮
交换机正常工作
绿色闪烁(1HZ)
红色常亮
交换机风扇故障
此时七段数码管显示“F”
红色闪烁
交换机系统上电自检失败、故障
黄色闪烁(1HZ)
部分端口上电自检失败、功能失效
灭
交换机断电
直流电源
指示灯
RPS
绿色常亮
交流部分正常,直流输入正常
黄色常亮
灭
未连接直流输入
七段数码
管显示
Unit
上电自检过程中
显示正在进行的自检项的编号
上电自检失败
闪烁自检失败的自检项的编号
软件加载
风扇故障
数码管显示“F”
100Base
SFP端口
状态指示
灯
速率模式
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
端口工作在100Mbps全双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
1000Bas
e SFP端
口状态指
示灯
速率模式
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
10/100/1
000Base
-T端口状
态指示灯
速率模式
绿色
黄色
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
双工模式
绿色
黄色
黄色闪烁(3HZ)
端口上电自检失败
灭
端口没有连接
为方便用户监控交换机的运行情况,S3552P-EA交换机前面板上有1个电源指示灯、1个直流电源指示灯、1个模式指示灯、1个7段数码显示灯、48个10/100M端口状态指示灯、4个SFP接口状态指示灯。指示灯的含义参见表1-3。
S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机前面板只提供了电源指示灯。在插入扩展卡的情况下,用户可以通过查看各扩展卡上的状态指示灯来了解端口的工作状态。S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机支持的扩展卡包括:
l          8端口100Base-FX多模模块
l          8端口100Base-FX单模模块
l          8端口10Base-T/100Base-TX模块
l          8端口百兆SFP模块
各扩展卡的指示灯含义分别为:
表1-5 8端口100Base-FX单模/多模模块面板指示灯含义
指示灯
指示灯状态说明
LINK
灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发,灯亮表示有数据收发
表1-6 8端口10Base-T/100Base-TX模块面板指示灯含义
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
表1-7 8端口100Base-FX单模/多模模块面板指示灯含义
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
表1-8 S3500-EA系列以太网交换机系统特性
项目
S3528TP-EA
S3528F-EA
S3552P-EA
S3552F-EA
S3552F-EA-DC
外形尺寸(宽×高×深)
440×43.6×260mm
440×86×420mm
重量
3.7KG
3.6KG
3.8KG
3.8KG
8.5KG
管理端口
1个Console口
业务端口描述
24个10/100M电口,2个千兆SFP口和2个10/100/1000M电口
24个10/100M电口和4个千兆SFP口
24个百兆SFP口,4个千兆SFP口
48个10/100M电口和4个千兆SFP口
根据选插模块决定,最多48个10/100M电口或48个100M SFP口,后面板固定4个千兆SFP口和4个10/100/1000M电口
输入电压
S3500-EA系列以太网交换机支持交流电源输入和直流电源输入。
AC:
额定电压范围:100-240V AC ;50/60Hz
最大电压范围:90-264V AC ; 50/60Hz
DC:
额定电压范围:-60 ~ -48V
最大电压范围:-72 ~ -36V
功耗(满负荷时)
40W
35W
60W
45W
110W
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
1.10 支持的SFP模块
表1-9 S3500-EA系列交换机百兆SFP口支持的SFP模块
项目
具体型号
百兆SFP光模块
SFP-FE-SX-MM1310-A
SFP-FE-LX-SM1310-A
SFP-FE-LH40-SM1310
SFP-FE-LH80-SM1550
百兆BIDI模块
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
表1-10 S3500-EA系列交换机千兆SFP口支持的SFP模块
项目
具体型号
千兆SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
SFP-GE-LX-SM1310-A
SFP-GE-LH40-SM1310
SFP-GE-LH40-SM1550
SFP-GE-LH70-SM1550
千兆BIDI模块
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
百兆SFP光模块
SFP-FE-SX-MM1310-A
SFP-FE-LX-SM1310-A
SFP-FE-LH40-SM1310
SFP-FE-LH80-SM1550
百兆BIDI模块
SFP电口模块
SFP-GE-T
l          各SFP模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》。
l          SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
2 安装前的准备
2.1 安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l          在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l          请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
l          请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
l          应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l          交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
l          为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
l          在更换接口板时一定要使用防静电手套,防止静电损坏单板。
2.2 检查安装场所
S3500-EA系列交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l          确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l          确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l          确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l          确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1 温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
2.2.2 洁净度要求
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m³
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
表2-2 机房有害气体限值
气  体
最大值(mg/m3)
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
2.2.3 抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l          交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l          交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l          必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l          接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.4 激光使用安全
S3500-EA系列以太网交换机属于1类激光设备。
S3500-EA系列以太网交换机的可选光口板若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
2.3 安装工具
l          一字螺丝刀
l          十字螺丝刀
l          防静电手腕
S3500-EA系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
3 安装
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1 交换机的安装
3.1.1 安装交换机到19英寸机柜
S3500-EA系列以太网交换机可以安装到19英寸标准机柜中,安装方式可选择以下三种:
l          前挂耳安装方式
l          前挂耳和托盘配合的安装方式
l          前挂耳和滑道配合的安装方式
l          前挂耳为标配,托盘和滑道请选购。
l          当交换机的宽度大于300mm时,前挂耳只对交换机起固定作用,不能用来承重。
l          安装设备时,请保证相邻设备间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
l          从H3C公司选购的滑道仅适用于我司深度为1000mm的标准机柜,如果用户的机柜深度不符合,请用户另行寻求其他支撑物用来代替滑道。
1. 挂耳介绍
以太网交换机的前挂耳外观如图3-1所示。
图3-1 前挂耳外观示意图
(1): 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
(2): 前挂耳与交换机固定的螺钉孔
2. 滑道介绍
滑道外观如图3-2所示。
图3-2 滑道外观示意图
腰形孔1: 滑道与机柜后立柱固定的螺钉孔,可以根据交换机的位置对该螺钉孔的螺钉位置进行调整
散热孔: 用于交换机和滑道之间散热
腰形孔2: 滑道与机柜前立柱固定的螺钉孔
3. 采用前挂耳安装
S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机在安装时不能使用前挂耳安装方式,必须配合托盘或滑道进行安装。
采用前挂耳安装交换机的过程如下:
第一步:带上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-3所示。
图3-3 前挂耳安装示意图一
第三步:将交换机水平放置于机柜的适当位置,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-4所示。
图3-4 前挂耳安装示意图二
4. 采用前挂耳和托盘配合安装
采用前挂耳和托盘配合安装的过程如下:
第二步:将机柜附带的托盘水平固定到机柜的适当位置。
第三步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上,如图3-3所示。
第四步:将交换机水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-4所示。
5. 采用前挂耳和滑道配合安装的过程
采用前挂耳和滑道配合安装的过程如下:
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装),安装前挂耳的一端到交换机上,如图3-3所示。
第三步:通过M5自攻螺钉将滑道安装到机柜的两侧的立柱上,如图3-5所示(下图仅供参考,请根据机柜的实际情况进行安装)。
图3-5 滑道安装示意图
第四步:左右手分别抓住交换机的两侧,根据实际情况,将交换机沿机柜滑道轻轻推入机柜至合适位置,如图3-6所示。需要注意的是:交换机推入后,保证固定在机柜上的滑道的下折边与交换机的底部紧密接触。
图3-6 前挂耳和滑道配合安装示意图
第五步:通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和滑道将交换机稳定地固定在机柜上,如图3-7所示。
图3-7 前挂耳和滑道配合安装完毕示意图
3.1.2 安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,只要注意如下事项即可:
l          保证工作台的平稳性与良好接地;
l          交换机四周留出10cm的散热空间;
l          不要在交换机上放置重物。
3.2 电源线及地线连接
3.2.1 交流电源线的连接
1. 交流电源插座(建议)
建议使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能计算机电源插座。电源的中性点在建筑物中要可靠接地,一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源中性点埋地,用户需要确认本楼电源是否已经接地。
图3-8 建议使用的电源插座
2. 交流电源线连接
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端接到交换机后面板的接地柱上,另一端就近良好接地。
第二步:将交换机的电源线一端插到交换机机箱后面板的电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
第三步:检查交换机前面板的电源指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
交换机上电之前,必须先连接好地线。
3.2.2 直流电源线的连接
1. S3552F-EA-DC直流电源线的连接
图3-9 S3552F-EA-DC直流电源输入端子示意图
(1): 螺钉1
(2): 螺钉2
(3): RTN(+)工作地
(4): NEG(-)直流电压输入(-48V~-60V)
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端拧到交换机后面板的接地螺钉,另一端就近良好接地。
第二步:用一字螺丝刀将直流输入端子上自带的螺钉1、螺钉2拧松,将连好外部直流电源的工作地电源线插入RTN(+),直流电源的电源输出电源线插入NEG(-),然后分别拧紧螺钉1、螺钉2,以固定电源线。
第三步:检查交换机前面板电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
l          交换机上电之前,必须先连接好地线。
l          直流电源线的长度要小于3m。
2. S3552F-EA/S3552F-EA-DC 12V-RPS直流电源线的连接
图3-10 12V-RPS直流电源插座示意图
Pin Number
Designation
Pin Number
Designation
1
GND
8
GND
2
9
3
12V
10
RPS_pres
4
12V
11
5
12V
12
6
12V
13
Control Pin
7
GND
14
GND
第一步:将交换机随机附带的机壳接地线一端接到交换机后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
第二步:连接12V-RPS直流电源。
(1)      如图3-11所示,先将12V-RPS直流电源插座防尘罩两侧的固定螺钉拧下,取掉防尘罩。(不使用12V-RPS直流电源时,需要把直流电源接口的防尘罩重新安装好。)
图3-11 S3552F-EA/S3552F-EA-DC 12V-RPS直流电源插座示意图
(1): 防尘罩
(2): 固定螺钉
(2)      将RPS设备提供的直流电缆一端插到交换机机箱后面板的冗余电源插座上,另一端插到RPS设备的直流输出插座。
(3)      将RPS电源模块自带的交流电源线一端接到RPS电源模块的电源插座上,另一端接到外部的供电交流电源插座上。
第三步:检查交换机前面板的RPS直流电源指示灯是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
l          交换机上电之前,必须先连接好地线。
l          直流电源线的长度要小于3m。
l          12V-RPS直流电源及电源线只能使用H3C推荐的RPS直流电源及电源线。
3. S3528TP-EA/S3528P-EA/S3528P-EA-D/S3528F-EA/S3552P-EA直流电源线的连接
图3-12 交换机直流电源插座外观
+: -48V工作地
-: -48~-60V
NULL: 保留不用
图3-13 固定RPS插头到机箱
第二步:将插头组件直接插进机箱对应的直流插座上,用小一字批将插头自带的螺钉1、螺钉2固定在机箱插座上相应孔的位置,如图3-13所示。
第三步:检查交换机前面板电源指示灯(RPS)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
l          交换机上电之前,必须先连接好地线。
l          直流电源线的长度要小于3m。
3.2.3 地线的连接
交换机地线的正常连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。正确的接地方式如下:
l          当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
图3-14 机房有接地排时接地安装简图
(1): 交换机电源输入
(2): 交换机接地端子
(3): 保护接地电缆
(4): 机房接地排
l          当以太网交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,以太网交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图3-15 机房附近允许埋设接地体时接地安装简图
(1): 交换机电源输入
(2): 交换机接地端子
(3): 保护接地电缆
(4): 大地
(5): 角钢
l          当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
图3-16 利用交流PE线接地时接地安装简图
(1): 交流电源输入
(2): 接地端子
(3): 电力变压器
(4): PE保护地线
(5): 交流电源输入采用三芯电缆
(6): 以太网交换机
l          当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用-48V直流供电,可以通过直流电源的回流线RTN进行接地。此时,应确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
图3-17 利用电源柜PGND接地时接地安装简图
(1): AC/DC电源柜
(2): -48V母排
(3): -48V
(4): RTN母排
(5): RTN
(6): PGND母排
(7): 接地
(8): 保护接地电缆
(9): 接地端子
(10): 以太网交换机
(11): 直流电源输入
3.2.4 多电源输入
S3500-EA系列交换机有直流和交流两个电源输入。因此在关闭电源时务必断开所有电源连接。
3.3 配置(Console)电缆连接
3.3.1 配置电缆
配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如下图所示:
图3-18 配置口电缆示意图
表3-1 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
Direction
DB-9
1
RTS
7
2
DTR
4
3
TXD
3
4
CD
1
5
GND
5
6
RXD
2
7
DSR
6
8
CTS
8
3.3.2 配置电缆连接
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的计算机或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
在交换机带电的情况下:
l          当连接PC和交换机时,建议用户先安装配置电缆的DB9端到PC机,再将RJ45端连接到交换机的Console口;
l          在拆除连接时,建议用户先拔出RJ45端,再拔出DB9端。
3.4 可选接口模块安装
本节内容适用于H3C S3552F-EA/S3552F-EA-DC交换机前面板接口模块的安装和拆卸。
进行本节的操作之前,请一定要确认交换机断电,避免器件的损坏。
3.4.1 可选接口模块的安装
第一步:佩戴防静电手腕,将交换机断电。
第二步:拆下模块插槽上的假拉手条。
第三步:将需要安装的接口模块板远端边角与交换机底座面板上的开口边缘对齐。
第四步:将接口板向交换机内部推进,直到接口板与交换机后面板紧密接触为止。
第五步:用功能模块接口板的紧固螺钉将接口板固定在交换机上。
请妥善保存拆卸下来的假拉手条。
3.4.2 可选接口模块的拆卸
第一步:佩戴防静电手腕,将交换机断电。
第二步:用一字螺丝刀拧开可选接口模块两侧的紧固螺钉。
第三步:将接口板向操作者身前方向拖动,直到接口板完全脱离交换机底座。
拆卸/安装可选接口模块时,应注意如下事项:
l          拆卸/安装模块时,请不要在操作中用力过猛,也不要用手直接触摸模块表面元件。
l          若模块拆卸完成后无须安装新的模块,请及时安装假拉手条,以防止灰尘进入,保证交换机的正常通风。
3.5 安装完成后检查
l          检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
l          检查地线是否连接;
l          检查配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
l          检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
4 交换机的防雷
电源避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
当交流电源线从户外引入,直接接到交换机电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止交换机遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时,交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入交换机。
图4-1 电源避雷器示意图
(1): 正常工作指示灯(绿)
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏
(2): 接地、极性检测指示灯(红)
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路
(3): 电源开关
(4): IEC标准插座
通过电源电缆连接到机房电源
(5): 过载自动保护器
可以自动复位
(6): 多用途插座
用来连接设备电源
l          电源避雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。
l          将交换机交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现了防雷功能。
l          对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,并正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。具体检测方法如下:红灯亮时,用万用表测量电源避雷器电源插座处的极性,如果是左零右火(正对插座看),表明电源避雷器的PE端没有接地;如果不是左零右火,则说明首先是电源避雷器火、零线接反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,则说明电源避雷器的PE端确实没有接地。
4.2 网口避雷器的安装
网口避雷器只针对10/100M电接口(采用RJ-45连接器)的以太网口。
网口避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
交换机使用中,若有出户网线进入交换机的情况,请在该信号线进入交换机接口前先串接网口避雷器,以避免交换机因雷击而损坏。
1. 需要工具
l          十字或一字螺丝刀
l          万用表
l          斜口剪钳
2. 安装步骤
第一步:撕开双面胶贴的一面保护纸,将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将网口避雷器粘贴在交换机的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近交换机的接地端子。
第二步:根据交换机接地端子的距离,剪短网口避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在交换机的接地端子上。
第三步:用万用表测量避雷器地线是否与交换机接地端子及机壳接触良好。
第四步:按照网口避雷器说明书上的描述,将网口避雷器用网口转接电缆连接(注意方向,外线电缆接IN端,接到交换机上的转接电缆接OUT端),同时观察单板指示灯显示是否正常。
网口避雷器说明书中包含有避雷器的技术参数及避雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读该说明书。
第五步:用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。
图4-2 网口避雷器安装示意图
3. 安装注意事项
实际安装中的如下几种情况,会影响网口避雷器的性能,请予以重视:
l          网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接交换机网口。
l          网口避雷器接地不良。避雷器的地线安装时,地线应尽量短,以保证其与交换机接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
l          网口避雷器安装不完全。当交换机与其它设备对接的电缆出户网口不止一个时,需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用。
