04-三层技术-IP业务配置指导
07-UDP Helper配置
本章节下载: 07-UDP Helper配置  (136.12 KB)
07-UDP Helper配置
1 UDP Helper配置
l          仅S5500-EI系列以太网交换机支持三层以太网接口,三层以太网接口是指工作模式被配置成三层模式的以太网端口,有关以太网端口工作模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口”部分。
l          UDP Helper功能中对于接口的相关配置,目前只能在VLAN接口、三层以太网接口上进行。
1.1  UDP Helper简介
网络中的主机有时需要通过发送广播报文,来获得网络配置或查询网络中其他设备的名称。但是,当主机与服务器或待查询的设备不在同一个广播域时,主机就无法获得所需要的信息。
为解决上述问题,设备提供了UDP Helper功能。通过该功能可以实现对指定UDP端口的IP广播报文进行中继转发,即将指定UDP端口的广播报文转换为单播报文发送给指定的目的服务器,起到中继的作用。
使能UDP Helper功能后,如果设备接收到广播报文,将根据报文的UDP目的端口号来判断是否要对其中继转发,并进行相应的处理:
l              如果报文的UDP目的端口号与配置的需要中继转发的UDP端口号匹配,则修改IP报文头的目的IP地址,将报文发给指定的目的服务器;
l              否则,直接将报文送给上层协议处理。
1.2  配置UDP Helper
表1-1 配置UDP Helper
使能UDP Helper功能
udp-helper enable
缺省情况下,UDP Helper功能处于关闭状态
配置需要中继转发的UDP端口
缺省情况下,没有配置中继转发的UDP端口
进入接口视图
配置中继转发的目的服务器
udp-helper server ip-address
缺省情况下,没有配置中继转发的目的服务器
l          UDP Helper功能不能中继转发DHCP广播报文,即中继转发的UDP端口不能配置为67和68。
l          需要中继转发的UDP端口有两种配置方法:指定端口号配置和指定参数配置。例如:udp-helper port 53和udp-helper port dns的效果是一样的。
l          关闭UDP Helper功能后,所有已配置的UDP端口都被取消。
l          设备上最多可以配置256个需要中继转发的UDP端口。
l          一个接口上最多可以配置20个中继转发的目的服务器。
1.3  UDP Helper显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后UDP中继转发的目的服务器信息以及中继转发到目的服务器的报文数目,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除UDP中继转发的报文统计数目。
表1-2 UDP Helper显示和维护
显示UDP中继转发的相关信息
display udp-helper server [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除UDP中继转发的报文统计数目
reset udp-helper packet
1.4  UDP Helper典型配置举例
1.4.1  UDP Helper配置举例
Switch A的VLAN接口1的IP地址为10.110.1.1/16,连接到网段10.110.0.0/16。配置将目的UDP端口号为55、目的IP地址为255.255.255.255和此网段子网广播地址10.110.255.255的广播报文,中继转发到目的服务器10.2.1.1/16。
图1-1 UDP Helper配置举例组网图
用户需保证Switch A到网段10.2.0.0/16路由可达。
# 配置允许Switch A接收定向的广播报文。
[SwitchA] ip forward-broadcast
# 使能UDP Helper功能。
[SwitchA] udp-helper enable
# 配置将目的UDP端口号为55的广播报文进行中继转发。
[SwitchA] udp-helper port 55
# 配置中继转发的目的服务器为10.2.1.1。
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 10.110.1.1 16
[SwitchA-Vlan-interface1] udp-helper server 10.2.1.1
