10-sFlow命令
本章节下载: 10-sFlow命令 (123.89 KB)
display sflow [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:查看IRF中指定设备的sFlow配置信息。slot-number表示IRF中成员设备的编号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况;未处于IRF系统的设备其slot-number为当前设备编号。需要注意的是,若当前设备不支持IRF,则slot-number参数的取值只能为1。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display sflow命令用来显示sFlow的配置和运行信息。
<Sysname> display sflow
sFlow Version: 5
sFlow Global Information:
Agent IP:10.10.10.1(CLI)
Collector Information:
ID IP Port Aging Size Description
1 22:2:20::10 6535 N/A 1400 netserver
2 192.168.3.5 6543 500 1400 Office
3 6343 0 1400
4 6343 0 1400
5 6343 0 1400
6 6343 0 1400
7 6343 0 1400
8 6343 0 1400
9 6343 0 1400
10 6343 0 1400
sFlow Port Information:
Interface CID Interval(s) FID MaxHLen Rate Mode Status
GE1/0/1 1 100 1 128 1000 Random Active
GE1/0/2 2 100 2 128 1000 Random Active
表1-1 display sflow命令显示信息描述表
sFlow Version |
sFlow当前输出报文版本号,取值如下: l 4:表示当前sFlow输出报文版本号为4 l 5:表示当前sFlow输出报文版本号为5 |
sFlow Global Information |
sFlow全局信息 |
Agent |
sFlow Agent的IP地址 l CLI:表示手工配置的IP地址 l Auto:表示自动查找到的IP地址 |
Collector Information |
sFlow Collector信息 |
ID |
sFlow Collector编号 |
IP |
接收sFlow报文的sFlow Collector的IP地址 |
Port |
接收sFlow报文的sFlow Collector的端口号 |
Aging |
sFlow Collector的剩余存活时间。如果显示为N/A,则表示不老化 |
Size |
每次发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度 |
sFlow Collector的描述信息 |
sFlow Port Information |
已使能sFlow特性的端口信息 |
已使能sFlow特性的端口 |
CID |
经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号 |
Interval(s) |
Counter采样时间间隔,单位为秒 |
FID |
经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号 |
MaxHLen |
从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数 |
Rate |
报文的采样频率 |
Mode |
Flow采样的采样模式,其可能的取值如下: l Determine:表示采样模式为固定个数报文采样 l Random:表示采样模式为随机采样 |
Status |
已使能sFlow特性的接口状态,其可能的取值如下: l Suspend:表示接口处于Down状态 l Active:表示接口处于Up状态 |
sflow agent { ip ip-address | ipv6 ipv6-address }
undo sflow agent { ip | ipv6 }
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:sFlow Agent的IPv4地址。
ipv6ipv6-address:sFlow Agent的IPv6地址。
【描述】
sflow agent命令用来配置sFlow Agent的IP地址。undo sflow agent命令用来取消已配置的sFlow Agent的IP地址。
缺省情况下,未配置sFlow Agent的IP地址。设备会定期检查是否存在sFlow Agent的IP地址,如果不存在,设备会自动查找一个IPv4地址作为sFlow Agent的IP地址。自动查找的IP地址信息不会保存在设备上。
l 建议用户手工配置sFlow Agent的IP地址。
l 在设备上只能配置一个sFlow Agent的IP地址。
# 配置sFlow Agent的IP地址。
[Sysname] sflow agent ip 10.10.10.1
sflow collector collector-id { { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } | datagram-size size | description text | port port-number | time-out seconds } *
undo sflow collector collector-id
【缺省级别】
2:系统级
collector-id:sFlow Collector的编号,取值范围1~10。
ip ip-address:sFlow Collector的IPv4地址。
ipv6ipv6-address:sFlow Collector的IPv6地址。
description text:sFlow Collector的描述信息,缺省情况下,sFlow Collector的描述信息为“CLI Collector”。
datagram-size size:发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度,取值范围为200~3000。缺省情况下,sFlow数据部分的最大长度为1400字节。
port port-number:sFlow Collector的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6343。
time-out seconds:sFlow Collector的存活时间,取值范围为60~2147483647,单位为秒。缺省情况下,不进行老化。到达老化时间后,当前Collector所有字段恢复成缺省值,并且可老化的Collector不支持配置保存。
【描述】
sflow collector命令用来配置sFlow Collector的信息。undo sflow collector命令用来取消已经指定的sFlow Collector。
缺省情况下,设备会预先创建一定数目的sFlow Collector。设备预先创建的sFlow Collector中的参数情况可以使用display sflow命令查看。
# 配置编号为2的Collector目的IP为3.3.3.1,端口号保持缺省值,描述为“netserver”,存活时间为1200秒,sFlow数据部分的最大长度为1000字节。
[Sysname] sflow collector 2 ip 3.3.3.1 description netserver time-out 1200 datagram-size 1000
sflow counter interval interval-time
undo sflow counter interval
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval-time:sFlow Counter采样的时间间隔,取值范围为2~86400,单位为秒。
【描述】
sflow counter interval命令用来配置Counter采样的时间间隔。undo sflow counter interval命令用来停止sFlow Counter采样。
缺省情况下,不进行Counter采样。
# 在GigabitEthernet1/0/1上配置Counter采样的时间间隔为120秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter interval 120
sflow counter collector collector-id
undo sflow counter collector
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
collector-id:sFlow Collector的编号。
【描述】
sflow counter collector命令用来配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号。undo sflow counter collector命令用来解除Counter采样和Collector的绑定关系。
缺省情况下,Counter采样和sFlow Collector没有绑定关系,即没有指定目的sFlow Collector编号。
# 配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter collector 2
sflow flow collector collector-id
undo sflow flow collector
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
sflow flow collector命令用来配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号。undo sflow flow collector命令用来解除Flow采样和sFlow Collector的绑定关系。
缺省情况下,Flow采样和sFlow Collector没有绑定关系,即没有指定目的sFlow Collector编号。
# 配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow collector 2
sflow flow max-header length
undo sflow flow max-header
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
length:从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数,取值范围为18~512。
【描述】
sflow flow max-header命令用来配置从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数。undo sflow flow max-header命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数为128字节。建议用户使用缺省配置。
# 从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数为60字节。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow max-header 60
sflow sampling-mode { determine | random }
undo sflow sampling-mode
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
determine:表示采样模式为固定采样,采样频率由sflow sampling-rate rate决定。例如,在配置此模式后,设定采样频率为4000(使用sflow sampling-rate命令进行配置),设备会随机在1~4000个报文中选取其中的一个报文进行采样,比如第10个报文,下一次设备会抽取第4010个报文进行采样,以此类推。
random:表示采样模式为随机采样,采样频率由sflow sampling-rate rate决定。设备会从每rate个报文中随机抽取任意一个或多个报文进行采样,或也可能在某段的rate个报文中不采样报文,但需要保持平均在每rate个报文中抽取一个报文进行采样。例如,在配置此模式后,设定采样报文的频率为4000(使用sflow sampling-rate命令进行配置),设备可能会在1~4000个报文中选取其中的一个报文进行采样,在4001~8000个报文中选取其中的多个报文进行采样,在8001~12000个报文中不采样任何报文,但在长期时间内的总体趋势是4000中抽取一个进行采样。
目前设备只支持random随机采样模式。
【描述】
sflow sampling-mode命令用来设置Flow采样的采样模式。undo sflow sampling-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,数据流信息的采样模式为random。
需要注意的是:本命令仅支持以太网物理口,不支持逻辑接口(VLAN接口等)。
相关配置可参考命令sflow sampling-rate。
# 配置sFlow Sampler采样报文的模式为随机采样。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-mode random
undo sflow sampling-rate
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
rate:采样报文的频率,取值范围1000~500000。
【描述】
sflow sampling-rate命令用来配置报文的采样频率,即在rate个报文中抽取一个报文进行采样。undo sflow sampling-rate命令用来关闭采样。
缺省情况下,没有配置报文的采样频率。
需要注意的是,本命令仅支持以太网接口,不支持逻辑接口(VLAN接口等)。
相关配置可参考命令sflow sampling-mode。
# 配置报文的采样频率为4000,即在4000个报文中抽取一个报文进行采样。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-rate 4000
