01-主备倒换命令
本章节下载: 01-主备倒换命令 (128.78 KB)
1.1.1 display switchover state
1.1.2 ha slave-ignore-version-check
1.1.5 slave switchover { disable | enable }
WX6100E系列无线控制器支持IRF(Intelligent Resilient Framework)特性,有两种运行模式:独立运行模式和IRF模式。当设备处于独立运行模式时,适用本手册中的“分布式设备”的情况,可以使用本文描述的特性和功能来重启备用主控板、进行主用主控板和备用主控板的倒换,从而实现主用主控板和备用主控板之间的冗余备份;当设备工作在IRF模式时,则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况,只能使用display switchover state命令来查看主控板的备份状态,其它功能和命令均不生效。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
分布式设备:
display switchover state [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display switchover state [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的备份状态。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的备份状态。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示全局主用主控板。(分布式IRF设备)
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display switchover state命令用来查看指定主控板的备份状态。
如果指定了槽位号,则显示相应单板的备份状态。如果不指定槽位号,则显示主用主控板的备份状态。
# 查看主用主控板的备份状态。(分布式设备)
<Sysname> display switchover state
Master HA State to Slot 1: Realtime backup to slave.
# 查看全局主用主控板的备份状态。(分布式IRF设备)
Master HA State to Chassis 1 Slot 1: Realtime backup to slave.
Master HA State to Chassis 2 Slot 5: Realtime backup to slave.
Master HA State to Chassis 2 Slot 6: Slave is absent.
表1-1 display switchover state命令显示信息描述表
Master HA State to Slot 1 |
主用主控板和备用主控板之间的备份状态,1表示备用主控板所在的槽位号(分布式设备) |
Master HA State to Chassis 2 Slot 5 |
全局主用主控板和全局备用主控板之间的备份状态,2表示全局备用主控板所在设备的成员编号,5表示全局备用主控板所在的槽位号(分布式IRF设备) |
Slave is absent |
备用主控板不在位 |
Waiting batch backup request from slave |
等待备用主控板批量备份请求 |
Batch backup |
批量备份状态 |
Realtime backup to slave |
实时备份状态 |
Slave is smooth |
正在进行数据平滑 |
# 显示备用主控板(所在槽位号为1)的备份状态。(分布式设备)
<Sysname> display switchover state slot 1
Slave HA State: Receiving realtime data.
以上显示信息表示槽号为1的备用主控板正在接收实时备份数据。
# 显示全局备用主控板的备份状态。(分布式IRF设备)
<Sysname> display switchover state chassis 2 slot 5
以上显示信息表示成员编号为2槽位号为5的全局备用板正在接收实时备份数据。
表1-2 display switchover state slot命令显示信息描述表
Slave HA State |
表示该显示信息是Slave设备生成的,描述的是Slave设备当前的主备倒换状态 |
Waiting |
Slave已就位,正在等待进入批量备份状态 |
Sending batch backup request |
正在发送批量备份请求 |
Receiving batch data |
正在接收批量备份数据 |
Receiving realtime data |
正在接收实时备份数据 |
undo ha slave-ignore-version-check
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
ha slave-ignore-version-check命令用来忽略对备用主控板进行版本检查,即不检查备用主控板的版本是否与主用主控板的版本一致。undo ha slave-ignore-version-check命令用来使能对备用主控板进行版本检查。
缺省情况下,备用主控板版本检查功能处于使能状态。
l 系统运行时,如果备用主控板的软件版本和主用主控板的软件版本不一致,可能会造成系统故障。
l 当主用板与备用板存在较大差异,或者二者版本差异将影响设备正常使用时,即使配置了ha slave-ignore-version-check命令,也不能保证备用板可以正常启动。为保障设备的正常运行,建议用户在主用板和备用板上使用相同的版本。
当设备运行在IRF模式时,不支持该命令。可使用chassis convert mode irf命令完成设备独立运行模式和IRF模式的切换。
# 忽略对备用主控板进行版本检查。
[Sysname] ha slave-ignore-version-check
slave restart
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
slave restart命令用来手动重启备用主控板。
当备份系统程序运行异常,需要重新加载应用程序时,可以手动重启备用主控板。
# 重启备用主控板。
[Sysname] slave restart
The slave will reset! Continue?[Y/N]:y
slave switchover
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
slave switchover命令用来手动进行主用主控板和备用主控板的主备倒换。
相关配置可参考命令slave switchover { disable | enable }。
# 手动进行主用主控板和备用主控板的主备倒换。
[Sysname] slave switchover
Caution!!! Confirm to switch slave to master?[Y/N] y
Starting.....
RAM Line....OK
【缺省级别】
2:系统级
disable:禁止手动进行主用主控板和备用主控板的主备倒换。
enable:允许手动进行主用主控板和备用主控板的主备倒换。
【描述】
slave switchover disable命令用来禁止进行手工主备倒换。
slave switchover enable命令用来使能手工主备倒换功能。
缺省情况下,手动主备倒换功能处于使能状态。
相关配置可参考命令slave switchover。
# 允许手动进行主备倒换。
[Sysname] slave switchover enable
