H3C S5810系列以太网交换机 安装手册-6W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.82 MB)
01-正文
  录
1 产品介绍
1.1 简介
1.2 S5810-50S交换机
1.2.1 前面板
1.2.2 后面板
1.3 S5810-50S-DC交换机
1.3.1 前面板
1.3.2 后面板
1.4 端口介绍
1.4.1 Console口
1.4.2 管理用以太网网口
1.4.3 USB口
1.4.4 10/100/1000Base-T自适应以太网口
1.4.5 100/1000Base-X SFP口
1.4.6 SFP+口
1.5 指示灯介绍
1.5.2 系统状态指示灯
1.5.3 可插拔电源模块状态指示灯
1.5.4 7段数码指示灯
1.5.5 端口模式指示灯
1.5.6 10/100/1000Base-T以太网端口状态指示灯
1.5.7 100/1000Base-X SFP端口状态指示灯
1.5.8 SFP+端口状态指示灯
1.5.9 管理用以太网口状态指示灯
1.6 可插拔电源模块
1.6.1 交流电源模块
1.6.2 直流电源模块
1.7 散热系统
2 安装前的准备
2.1 安全注意事项
2.2 检查安装场所
2.2.1 温/湿度要求
2.2.2 洁净度要求
2.2.3 抗干扰要求
2.2.4 激光使用安全
2.3 安装工具
3 交换机的安装
3.1 安装交换机到19英寸机柜
3.1.2 挂耳介绍
3.1.3 安装挂耳到交换机
3.1.4 安装交换机到机柜
3.2 安装交换机到工作台
3.3 连接保护地线
3.3.1 安装环境中提供接地排
3.3.2 安装环境中无接地排,附近可以埋设接地体
3.3.3 安装环境中无接地排,并且条件不允许埋设接地体
3.4 安装电源模块
3.4.2 安装电源模块
3.4.3 拆卸电源模块
3.5 连接电源线
3.5.1 交流电源线的连接
3.5.2 直流电源线的连接
3.6 安装完成后检查
4 交换机初次上电启动
4.1 搭建配置环境
4.2 连接配置电缆
4.2.1 配置电缆介绍
4.2.2 配置电缆连接
4.3 设置终端参数
4.4 交换机启动
4.4.1 上电前的检查
4.4.2 上电启动
4.4.3 更改启动模式
5 交换机的软件加载
5.1 简介
5.2 软件加载方式简介
5.3 BootRom界面加载
5.3.1 BOOT菜单介绍
5.3.2 通过Console口利用XModem完成加载
5.3.3 通过以太网口利用TFTP完成加载
5.3.4 通过以太网口利用FTP完成加载
5.4 命令行接口加载
5.4.1 通过USB口实现软件加载
5.4.2 通过FTP实现软件加载
5.4.3 通过TFTP实现软件加载
6 维护与常见故障处理
6.1 加载失败的处理
6.2 口令丢失情况下的处理
6.2.1 用户口令丢失
6.2.2 交换机BootRom口令丢失
6.3 电源模块故障处理
6.4 风扇模块故障处理
6.4.2 风扇模块的拆卸
6.4.3 风扇模块的安装
6.5 配置终端故障处理
1 产品介绍
1.1  简介
H3C S5810系列以太网交换机是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发的高性能千兆以太网交换机产品。S5810系列交换机针对数据中心应用优化设计,提供高密度的全线速千兆接入和万兆上行接口,强大入口/出口报文缓冲能力,丰富的IPv4/IPv6的QoS和ACL能力,可插拔双冗余电源,完全满足数据中心Top of Rack应用。
H3C S5810系列以太网交换机目前包含的型号为:
l              S5810-50S
l              S5810-50S-DC
S5810系列以太网交换机的系统特性如表1-1所示:
表1-1 S5810系列以太网交换机系统特性
项目
S5810-50S/S5810-50S-DC
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm)
440×43.6×420
重量
<8kg
业务端口
48×10/100/1000Base-T自适应以太网端口
2×100/1000Base-X SFP Combo
2×SFP+ 10GE端口
Console口
1个
管理用以太网口
1
USB口
1USB A型接口
输入电压
交流
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz
直流
额定电压范围:-48V~-60V DC
最大电压范围:-40.5V~-72V DC
整机功耗(静态)
110W
整机功耗(满负荷时)
165W
风扇
整机最多三个风扇,其中包括:
l      一个可插拔涡轮风扇
l      两个可插拔电源各自带一个风扇
工作环境温度
0°C~45°C
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
S5810-50S交换机和S5810-50S-DC交换机除随机附带的电源模块不同外,其它系统特性完全一致。
1.2  S5810-50S交换机
1.2.1  前面板
图1-1 S5810-50S前面板示意图
(1): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口
(2): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): 100/1000Base-X SFP端口状态指示灯
(4): SFP+端口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯
(6): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1)
(7): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2)
(8): 10GE SFP+端口
(9): 100/1000Base-X SFP端口
S5810-50S交换机前面板的右上部分为管理区域,在此区域中包含有用于管理和维护的指示灯和端口。
图1-2 S5810-50S前面板管理区域示意图
(1): 7段数码指示灯
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(3): 端口模式指示灯
(4): Logo面板
掀开Logo面板后,用户可以使用Console口和USB口对交换机进行配置和维护。
图1-3 S5810系列交换机Logo面板示意图一
在掀开或扣装Logo面板时,请遵循以下操作步骤,以避免因操作不当导致面板损坏:
l    用指尖伸入Logo面板右侧边缘的弧形凹槽,向外轻微用力即可掀开面板。请不要在面板的其它部位试图用力抠开面板。
l    Logo面板内部左侧通过橡胶卡条与机箱连接,请在该卡条弹力允许的范围内旋转、翻转面板,不要用力向外拉拽面板或将面板旋转过度,防止橡胶卡条脱落或断裂。
l    在扣装Logo面板时,请先将面板左侧的凸起插头插入前面板上的凹槽,然后将Logo面板贴近机箱前面板,确认面板右侧的卡扣已经插入机箱的固定卡槽后,轻推面板使其扣紧直至听到卡扣固定的声音。如果Logo面板右侧的卡扣没有插入机箱固定卡槽,请不要用力推压面板,避免损坏卡扣。
图1-4 S5810系列交换机Logo面板示意图二
(1): Logo面板卡扣
(2): Logo面板凸起插头
(3): Console口
(4): USB
(5): Logo面板固定卡槽
(6): Logo面板连接橡胶卡带
1.2.2  后面板
图1-5 S5810-50S交换机后面板示意图
(1): 可插拔交流电源模块1
(2): 可插拔电源模块2插槽
(3): 可插拔风扇模块
(4): 管理用以太网口
(5): 接地螺钉
(6): 管理用以太网口ACT状态指示灯
(7): 管理用以太网口LINK状态指示灯
S5810-50S交换机随机附带一个PSR300-12A交流电源模块,PWR2插槽为假面板,用户可以根据需要选择购买第二块电源模块,实现电源系统的1:1冗余备份。S5810系列交换机支持的电源模块请参见1.6  可插拔电源模块,有关电源模块的具体介绍和安装方法,请参见《H3C PSR300-12A & PSR300-12D1 电源手册》。
1.3  S5810-50S-DC交换机
1.3.1  前面板
S5810-50S-DC交换机的前面板与S5810-50S交换机完全一致,请参见1.2.1  的介绍。
1.3.2  后面板
图1-6 S5810-50S-DC交换机后面板示意图
(1): 可插拔直流电源模块1
(2): 可插拔电源模块2插槽
(3): 可插拔风扇模块
(4): 管理用以太网口
(5): 接地螺钉
S5810-50S-DC交换机随机附带一个PSR300-12D1直流电源模块,PWR2插槽为假面板,用户可以根据需要选择购买第二块电源模块,实现电源系统的1:1冗余备份。S5810系列交换机支持的电源模块请参见1.6  可插拔电源模块,有关电源模块的具体介绍和安装方法,请参见《H3C PSR300-12A & PSR300-12D1 电源手册》。
1.4  端口介绍
1.4.1  Console
S5810系列以太网交换机的前面板提供一个Console口,Console口的属性请参见表1-2
表1-2 S5810系列以太网交换机Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s
支持服务
l      与字符终端相连
l      与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
缺省连接参数
l      速率:9600bit/s
l      数据位:8
l      奇偶校验:无
l      停止位1
1.4.2  管理用以太网网口
S5810系列以太网交换机提供了一个管理用以太网口,这个接口可以在不受交换芯片工作状态影响的条件下,用于连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表1-3 S5810系列以太网交换机管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100/1000Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于主机软件和Bootrom升级及网管
1.4.3  USB
S5810系列以太网交换机提供了一个符合OHC标准的USB接口,可以支持12Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
S5810系列以太网交换机的前面板提供了48个10/100/1000Base-T自适应以太网口。
10/100/1000Base-T自适应以太网口属性请参见表1-4
表1-4 10/100/1000Base-T自适应以太网口属性
属性
连接器类型
RJ-45
工作模式
10/100/1000M 自适应支持半双工、全双工两种工作方式
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类双绞线,支持100m传输距离
符合标准
IEEE 802.3i,802.3u,802.3ab
S5810系列以太网交换机的前面板提供了2个100/1000Base-X SFP口,每个SFP口与一个对应的以太网口形成一组Combo口,每组Combo口中同一时刻只有一个端口可用。具体的对应关系如表1-5所示:
表1-5 S5810系列以太网交换机Combo口对应关系
Combo口
SFP口编号
以太网口编号
1
49
47
2
50
48
100/1000Base-X SFP口的属性如表1-6所示:
表1-6 S5810系列以太网交换机100/1000Base-X SFP口属性
属性
连接器类型
LC(选用SFP光口模块)/RJ-45(选用SFP电口模块)
工作模式
支持全双工工作方式
光模块属性
SFP光模块支持热插拔,其属性由所选的SFP光模块决定,参见表1-7
用户可根据自己的需要,选择SFP模块,请参见表1-7
表1-7 SFP口支持的SFP模块列表
SFP模块类型
SFP模块名称
中心波长(单位:nm)
SFP模块接口连接器类型
接口线缆规格
光纤最大传输距离
千兆SFP模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
9/125μm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
70km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310
RX:1490
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490
RX:1310
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
百兆SFP模块
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
2km
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550nm
9/125µm单模光纤
80km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310
RX:1550
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX:1310
RX:1550
l    S5810系列以太网交换机推荐使用H3C公司的SFP光模块。
l    SFP光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
l    各光模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机  可插拔模块手册》。
1.4.6  SFP+
S5810系列交换机前面板提供了2个固定SFP+口。SFP+口上可以插入SFP+模块或SFP+电缆,用户可根据自己的需要,选择如表1-8所示的万兆SFP+模块或SFP+电缆,增加了用户组网的灵活性。
表1-8 SFP+口支持的SFP+模块列表
模块类型
模块名称
中心波长(单位:nm)
接口连接器类型
接口线缆规格
光纤最大传输距离
万兆SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310nm
62.5/125µm多模光纤
220m
SFP-XG-LX-SM1310
9µm/125µm单模光纤
10km
短距10GE SFP+电缆
LSWM1STK
1X Infiniband
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
H3C提供的3种不同长度的SFP+电缆,具体型号请参见表1-8,外观示意如图1-7
图1-7 SFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
l    S5810系列以太网交换机推荐使用H3C公司的SFP+光模块。
l    SFP+光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
1.5  指示灯介绍
表1-9 指示灯一览表
指示灯类型
系统状态指示灯
具体请参见1.5.2
可插拔电源模块指示灯
具体请参见1.5.3
7段数码指示灯
具体请参见1.5.4
端口模式指示灯
具体请参见1.5.5
具体请参见1.5.6
具体请参见1.5.7
SFP+口状态指示灯
具体请参见1.5.8
管理用以太网口状态指示灯
具体请参见1.5.9
1.5.2  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表1-10
表1-10 S5810系列交换机系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
黄色闪烁(1Hz)
部分端口上电自检失败、功能失效
系统没有上电或者系统没有正常启动
1.5.3  可插拔电源模块状态指示灯
通过可插拔电源模块状态指示灯,能够判断可插拔电源模块的工作状态,具体请参见表1-11
表1-11 S5810系列交换机电源模块指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR1
绿色常亮
电源槽位1安装了电源,且输出正常
黄色常亮
电源槽位1安装了电源,但输出故障
电源槽位1没有安装电源模块或没有电源输入
PWR2
绿色常亮
电源槽位2安装了电源,且输出正常
黄色常亮
电源槽位2安装了电源,但输出故障
电源槽位2没有安装电源模块或没有电源输入
1.5.4  7段数码指示灯
7段数码指示灯与系统状态指示灯相结合可以更详细的指示出设备的工作状态,具体请参见表1-12
表1-12 S5810系列交换机7段数码指示灯说明
7段数码指示灯面板标识
指示灯状态
系统状态指示灯(SYS)状态
7段数码指示灯状态
Unit
绿色闪烁
7段数码指示灯依次显示具体数字
交换机处于上电自检过程中,7段数码指示灯显示正在进行的自检项编号
红色闪烁
7段数码指示灯闪烁显示具体数字
交换机上电自检失败,7段数码指示灯闪烁显示自检失败的自检项编号
绿色闪烁
数码管顺时针方向逐个被点亮
软件加载过程中
红色常亮
7段数码指示灯闪烁显示“F”
交换机风扇故障
红色常亮
7段数码指示灯闪烁显示“t”
交换机过温告警
绿色常亮
7段数码指示灯显示“C”
表示当前交换机为集群中的管理交换机
7段数码指示灯显示“S”
表示当前交换机为集群中的成员交换机
7段数码指示灯显示“c”
表示当前交换机为待加入集群的候选交换机
7段数码指示灯显示具体的数字
表示当前交换机在堆叠中的成员编号
1.5.5  端口模式指示灯
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”获取更多的设备信息,S5810系列以太网交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
“端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表1-13 S5810系列交换机端口模式指示灯说明
指示灯
指示灯状态
端口模式指示灯
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
黄色常亮
端口状态指示灯指示端口双工模式
端口模式指示灯与10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以详细指示端口的工作状态,具体请参见表1-14
表1-14 S5810系列以太网交换机10/100/1000Base-T以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在1000Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色常亮
端口工作在10/100Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁 (3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
黄色常亮(双工模式)
绿色常亮
端口工作在全双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色常亮
端口工作在半双工模式,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁 (3Hz)
端口上电自检失败
端口没有连接
表1-15 S5810系列交换机100/1000Base-X SFP端口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯
SFP口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
端口没有连接
绿色常亮
黄色常亮
端口工作在100Mbps,当接收或者发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁 (3Hz)
端口上电自检失败
黄色常亮(双工模式)
端口没有连接
绿色常亮
黄色闪烁 (3Hz)
端口上电自检失败
1.5.8  SFP+端口状态指示灯
表1-16 S5810系列交换机SFP+端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯模式
SFP+口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在10Gbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁 (3Hz)
端口上电自检失败
端口没有Up
黄色常亮(双工模式)
绿色常亮
端口工作在全双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁 (3Hz)
端口上电自检失败
端口没有Up
1.5.9  管理用以太网口状态指示灯
表1-17 S5810系列交换机管理用以太网口状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
LINK
绿色常亮
端口链路状态正常
端口没有连接或端口链路故障
ACT
黄色闪烁(3Hz)
端口正在接收或发送数据
端口没有数据流量通过
1.6  可插拔电源模块
S5810系列交换机提供2个电源模块的槽位,设备在出厂时已经随机附带一个电源模块:
l              S5810-50S交换机附带一个PSR300-12A交流电源
l              S5810-50S-DC交换机附带一个PSR300-12D1直流电源
设备只需要1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,用户也可根据实际需要选择购买第二个电源模块,实现电源模块的1+1冗余备份,两个电源之间还可以实现负载分担功能。
当电源模块1+1冗余备份时,需要注意的是:在整机不断电情况下,设备支持更换冗余备份电源中的一个电源模块,但安装和拆卸过程应严格按照图1-8图1-9顺序进行,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
图1-8 电源安装流程
图1-9 电源拆卸流程
下面介绍一下S5810系列以太网交换机支持的可插拔电源模块。
1.6.1  交流电源模块
S5810系列交换机支持PSR300-12A交流电源,电源规格为:
表1-18 交流电源规格
项目
额定电压
100V~240V AC;50/60Hz
最大电压
90V~264V AC;47/63Hz
输出电压
12V
最大输出电流
25A
最大电源功率
300W
1.6.2  直流电源模块
S5810系列交换机支持PSR300-12D1直流电源,电源规格为:
表1-19 直流电源规格
项目
额定电压
-48V~-60V DC
最大电压
-40.5V~-72V DC
输出电压
12V
最大输出电流
25A
最大电源功率
300W
以上两种电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR300-12A & PSR300-12D1 电源手册》。
1.7  散热系统
S5810系列交换机通过机身两侧的通风孔、涡轮风扇和电源风扇组成了一套高效的通风散热系统,保证了机身和电源所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装S5810系列交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S5810系列交换机的散热过程如图1-10所示,新风从机箱两侧的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从涡轮风扇的出风口和电源风扇的出风口排出。主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
图1-10 S5810系列交换机散热系统空气流向示意图
(1): 前面板
(2): 机箱侧面通风孔
(3): 涡轮风扇出风口
(4): 电源风扇出风口
S5810系列交换机所使用的涡轮风扇型号为LSWM1BFAN,主要规格参数如表1-20所示。
表1-20 LSWM1BFAN涡轮风扇模块规格
规格
风扇数量
1个
风扇转速
5000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
41.65 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
风扇功耗
24W
噪声
常温运行噪声:48.4 dB-A(分贝)
最大噪声:59.7 dB-A(分贝)
工作环境温度
-10°C~60°C
工作环境相对湿度
5%~90%
存放环境温度
-40°C~75°C
存放环境相对湿度
5%~95%
用户可以通过系统指示灯和7段数码指示灯的显示状态来判断风扇是否已经出现故障(请参见表1-12),如果出现故障,请及时更换涡轮风扇,更换方法请参见6.4  风扇模块故障处理,有关风扇模块的详细介绍请参见《H3C LSWM1FAN & LSWM1BFAN 风扇安装手册》。
2 安装前的准备
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l              在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l              请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
l              请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
l              应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l              交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
l              为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
l              在更换可插拔电源模块和风扇模块时一定要使用防静电手套,防止静电损坏部件。
2.2  检查安装场所
S5810系列交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
l              确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l              确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
l              确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l              确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见表1-1
2.2.2  洁净度要求
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m³
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2
表2-2 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
2.2.3  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l              交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l              交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l              必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l              接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.4  激光使用安全
S5810系列以太网交换机属于1类激光设备。
S5810系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
2.3  安装工具
l              一字螺丝刀
l              十字螺丝刀
l              防静电手腕
S5810系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
3 交换机的安装
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1  安装交换机到19英寸机柜
S5810系列以太网交换机采用了高强度挂耳(标配),通过挂耳对交换机进行固定和承重。
一般情况下,通过挂耳安装S5810交换机到19英寸机柜的过程如图3-1
图3-1 挂耳安装S5810系列交换机到19英寸机柜的过程示意图
3.1.2  挂耳介绍
S5810系列以太网交换机标配1U高的挂耳一对,外观示意图如图3-2
图3-2 S5810挂耳外观示意图
(1) 挂耳短边
(2) 挂耳长边
(3) 左挂耳
(4) 右挂耳
3.1.3  安装挂耳到交换机
挂耳可以安装在机箱侧面前、中、后三个不同位置,请根据安装场景的不同,选择挂耳的不同安装方式。
(1)        安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴近设备,左侧挂耳的安装孔与机箱左侧的螺丝孔对齐,右侧挂耳的安装孔与机箱右侧的螺丝孔对齐,如图3-3图3-4图3-5
(2)        顺时针方向拧紧M4x8沉头螺钉,从而将挂耳固定在机箱两侧。
需要注意的是,下图以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再重复描述。
图3-3 安装S5810挂耳到机箱的右侧示意图一(前)
图3-4 安装S5810挂耳到机箱的右侧示意图二(中)
图3-5 安装S5810挂耳到机箱的右侧示意图三(后)
3.1.4  安装交换机到机柜
(1)        佩戴好防静电手腕,检查机柜的接地与稳定性。
(2)        用螺钉将挂耳固定在交换机的两侧,安装方法请参见3.1.3  安装挂耳到交换机
(3)        一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。
(4)        另一位安装人员用满足机柜安装尺寸要求的螺钉(螺钉需要用户自备,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
如果机柜上带有托盘,可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
图3-6 安装S5810交换机到机柜示意图
3.2  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
第一步:小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
第二步:将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
第三步:将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
l              保证工作台的平稳性与良好接地。
l              交换机四周留出10cm的散热空间。
l              不要在交换机上放置重物。
3.3  连接保护地线
l    交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
l    本节图示中机箱的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
3.3.1  安装环境中提供接地排
将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至设备的保护地接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于机箱后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1)        取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
(2)        将设备随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3)        将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图3-7 连接保护地接线到交换机的接地孔
(1) 交换机后面板
(2) 接地标识
(3) 接地孔
(4) 保护接地电缆的OT端子
(5) 保护接地电缆
(6) 接地螺钉
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1)        根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(2)        用剥线钳剥掉约15mm长的绝缘胶皮,然后将露出的金属丝穿过黑色绝缘保护套,插入OT端子尾部(随机附带的保护接地线缆包含两个裸压OT端子,请用户根据接地柱的大小,选择合适的OT端子)。
(3)        用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用绝缘保护套套在接触点部位,利用热吹风机对保护套进行加热,使其完全贴合在接触点,将其密封。
(4)        将OT端子套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
图3-8 连接保护地接线到接地排
(1) 接地柱
(2) 接地排
(3) 保护接地电缆
(4) 六角螺母
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图3-9 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图
(1): 设备接地螺钉
(2): 保护接地线
(3):大地
(4): 焊接点
(5): 接地体
(6):设备(后面板)
1. 设备采用交流供电
当设备所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流电供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧是否良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改的要求。
图3-10 利用交流PE线接地时接地安装示意图
(1): 交流电源输入采用三芯电缆
(2): 设备(后面板)
2. 设备采用直流供电
当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用-48V直流供电,可以通过直流电源的回流线RTN进行接地。此时,应确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
图3-11 利用电源柜PGND接地时接地安装简图
(1): 直流电源输入
(2): 设备后面板
(3):接地螺钉
(4): 保护接地电缆
(5): AC/DC电源柜
(6): -48V母排
(7): -48V
(8): RTN母排
(9): RTN
(10): PGND母排
(11):接地
l    请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
l    有关交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
3.4  安装电源模块
S5810系列以太网交换机后面板上有两个电源插槽,出厂时随机附带的电源安装在电源模块插糟1中,可插拔电源模块插糟2上安装假面板。用户可根据需要为交换机选配第二个电源模块,可选配的电源模块和规格请参见1.6  可插拔电源模块
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装和拆卸过程应严格按照图3-12图3-13顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图3-12 电源模块安装流程
图3-13 电源模块拆卸流程
3.4.2  安装电源模块
(1)        请操作者佩戴防静电手腕。需确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
(2)        从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的输入方式与所需一致。
(3)        选择安装电源模块的电源插槽,操作者正对受电设备的电源插槽。
(4)        保证电源模块上下方向正确(如果上下倒置,插入过程将受插槽和电源模块特意设计的结构限制,不能顺利进行),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。(如图3-14 中①所示)
(5)        用十字螺丝刀对准电源模块的固定螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧,使电源模块固定在设备机箱中。(如图3-14中②所示)
图3-14 电源模块的安装
l    为了避免损坏电源模块或背板的连接器端子,在电源插入过程中动作要缓慢,如果插入过程中遇到的阻力较大或电源模块位置出现偏斜,必须先拔出模块,然后重新插入。
l    固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
3.4.3  拆卸电源模块
拆卸电源模块的步骤如下:
(2)        关闭电源模块开关,取下电源线。
(3)        操作者正对受电设备上要拆卸的电源模块。
(4)        用十字螺丝刀对准电源模块的固定螺钉,并逆时针方向旋转,直至固定螺钉完全与受电设备脱离。
(5)        用一只手握住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块下方,将电源模块沿着插槽导轨,水平缓慢的拉出电源插槽。
为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
3.5  连接电源线
3.5.1  交流电源线的连接
(1)        确认需要连接交流电源线的电源模块开关处于关闭状态。
(2)        将电源防脱卡钩向上扳。(如图3-15所示)
(3)        将随设备附带的交流电源线的一端插到电源模块的交流输入插口上。(如图3-16中①所示)
(4)        将电源防脱卡钩向下扳,卡住交流电源线。(如图3-16中②所示)
(5)        将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图3-15 交流电源线连接示意图(一)
图3-16 交流电源线连接示意图(二)
3.5.2  直流电源线的连接
(1)        确认需要连接直流电源线的电源模块开关处于关闭状态。
(2)        保证随设备附带的直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上。(如图3-17中①所示)
(3)        用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在电源模块直流输入插口上。(如图3-17中②所示)
(4)        将直流电源线另一端的两根电缆与外置直流供电系统相连。
图3-17 直流电源线连接示意图
直流电源线与外置直流供电系统连接时,请注意直流电源线的两根电缆上的正、负极性标签,避免出现连接错误。
3.6  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
l              检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
l              检查保护接地线缆是否连接正确;
l              检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
l              检查电源输入电缆连接关系是否正确;
l              检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
以太网交换机设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
4 交换机初次上电启动
4.1  搭建配置环境
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
图4-1 交换机初次上电启动配置组网图
4.2  连接配置电缆
4.2.1  配置电缆介绍
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示:
图4-2 配置电缆示意图
表4-1 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
Direction
DB-9
1
RTS
7
2
DTR
4
3
TXD
3
4
CD
1
5
GND
5
6
RXD
2
7
DSR
6
8
CTS
8
4.2.2  配置电缆连接
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB9端。
4.3  设置终端参数
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如Windows2000/ Windows XP的超级终端)。
第二步:设置终端参数(以Windows XP的超级终端设置为例)。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1)        点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
图4-3 超级终端连接说明界面
(2)        在连接描述界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的界面图,在“连接时使用”一栏中选择连接使用的串口。
图4-4 超级终端连接使用串口设置
(3)        串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
图4-5 串口参数设置
(4)        串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
图4-6 超级终端窗口
在超级终端属性对话框中选择[文件/属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如下图),在其中选择终端仿真为VT100, 选择完成后,单击<确定>按钮。
图4-7 属性设置窗口中终端仿真的设置
4.4  交换机启动
4.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
l              电源线连接是否正确。
l              供电电压是否与交换机要求的一致。
l              配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
4.4.2  上电启动
S5810系列以太网交换机的BootRom风格一致,本文以S5810-50S的BootRom为例进行说明。
Starting......
    *                 H3C S5810-50S BOOTROM, Version 103                   *
    Copyright (c) 2004-2008 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
    Creation Date   : Dec 15 2008,14:19:14
    CPU Clock Speed : 750MHz
    Memory Size     : 512MB
    Flash Size      : 256MB
    CPLD Version    : 000
    PCB Version     : Ver.A
    Mac Address     : 00E0FC005810
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...1
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单,该行提供1秒的等待提示:
l    系统启动模式有快速启动模式和正常启动模式两种。因为正常启动模式多了一些自检操作,所以花费的时间比快速启动模式稍长一些。
l    系统缺省将按照快速模式启动,此处的等待时间为1秒。如果用户将启动模式设置为正常启动模式,则此处的等待时间为5秒。关于启动模式的设置方法,以下将详细介绍。
l              若在这1秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,程序将进入BOOT菜单;
   BOOT  MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify BootRom password
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current configuration file
8. Set BootRom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如表4-2所示:
表4-2 BOOT菜单说明
菜单项
下载应用程序文件到Flash中
选择启动文件
显示Flash中所有文件
删除Flash中的文件
修改BootRom密码
进入BootRom升级菜单
本次启动忽略配置文件(该配置仅一次生效)
恢复BootRom密码
设置交换机启动模式
0. Reboot
重新启动交换机
l              若在1秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。
系统自动启动界面如下:
Starting to get the main application file--flash:/S5810_RELEASE.bin!...........
The main application file is self-decompressing................................
..........................................Done!
System is starting...
Board checking.....................................LSW158150S
Switch chip selftest......................................OK!
SDRAM fast selftest.................................NOT TEST!
Flash fast selftest.......................................OK!
PHY selftest..............................................OK!
CPLD selftest.............................................OK!
Please check port leds..............................finished!
The switch Mac is: 00E0-FC00-5810
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着交换机自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
4.4.3  更改启动模式
系统缺省将按照快速模式启动,如果用户想更改为正常模式启动,在1秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,进入BOOT菜单,显示如下:
   BOOT MENU
7. Skip current system configuration
0. Reboot
键入9,可以更改启动模式,提示信息如下:
The current mode is fast startup mode!
Are you sure you want to change it to full startup mode? Yes or No (Y/N):
键入Y,提示信息如下:
Setting...Done!
   BOOT MENU
0. Reboot
键入0,系统将重新按照正常模式启动,显示信息如下:
Starting......
    *                 H3C S5810-50S BOOTROM, Version 107                   *
    Copyright (c) 2004-2009 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
    Creation Date   : Feb 19 2009,09:02:02
    Memory Size     : 512MB
    Flash Size      : 256MB
    CPLD Version    : 000
    PCB Version     : Ver.A
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...5
正常模式启动时,此处停留时间为5秒。在5秒之内,键入<Ctrl+B>,可以进入BOOT菜单。如果在5秒之内不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,系统进入自动启动,显示信息如下:
Starting to get the main application file--flash:/s5810 RELEASE.bin!...
Done!
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对交换机进行配置。
l    如果用户想切换回快速启动模式,请按照同样操作方式进入BOOT菜单,选择9,并在提示信息输出后输入N,再次重启后即可切换为快速启动模式。
l    H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S5810系列以太网交换机  操作手册》和《H3C S5810系列以太网交换机  命令手册》。
5 交换机的软件加载
5.1  简介
交换机的软件加载主要是指通过主机软件包进行应用程序文件的加载和BootRom升级。S5810系列以太网交换机的主机软件包是后缀名为“.bin”的文件,包含了BootRom程序文件和应用程序文件。
l              应用程序文件的加载是指:将主机软件包下载到交换机的Flash中,并指定应用程序文件的属性(主程序文件、备用程序文件或无属性)。
l              BootRom的升级是指:通过主机软件包中的BootRom程序文件对交换机的BootRom进行升级。
用户升级使用的BootRom程序文件(与应用程序文件集成在扩展文件名为“.bin”的主机软件包中)均为完整BootRom程序文件,包含BootRom基本段和BootRom扩展段。
l    BootRom基本段是指完成系统启动的最小程序文件。
l    BootRom扩展段具有丰富的人机交互功能,提供可用的以太网口,可以实现升级应用程序和引导系统。
5.2  软件加载方式简介
交换机软件加载方式可以分为:通过BootRom界面加载和通过命令行接口加载两种方式。
表5-1 交换机软件加载方式一览表
具体加载方式
BootRom界面加载方式
具体请参见5.3.2
通过以太网口(或管理用以太网口)利用TFTP完成加载
具体请参见5.3.3
通过以太网口(或管理用以太网口)利用FTP完成加载
具体请参见5.3.4
命令行接口加载方式
通过USB口实现软件加载
具体请参见5.4.1
通过FTP实现软件加载
具体请参见5.4.2
通过TFTP实现软件加载
具体请参见5.4.3
l    S5810系列以太网交换提供一个管理用以太网口,它可以在不受交换芯片工作状态影响的条件下使用,如果在设备交换芯片工作异常的情况下需要加载BootRom或应用程序文件,建议使用管理用以太网口
l    通过管理用以太网口或普通以太网口完成BootRom或应用程序文件的加载方法相同,为保持通用性,下文以通过普通以太网口完成加载为例进行说明。
5.3  BootRom界面加载
用户的终端和交换机通过配置线缆直接相连,可以通过BootRom界面加载的方式加载交换机的BootRom和应用程序文件。
加载过程的前提是用户的终端和交换机已经正确连接。
5.3.1  BOOT菜单介绍
Starting......
    Memory Size     : 512MB
    Flash Size      : 256MB
    CPLD Version    : 000
    PCB Version     : Ver.A
当出现“Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
Please input BootRom password:
l    必须在出现“Press Ctrl-B to enter Boot Menu...”的1秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统方能进入BOOT菜单,否则系统将进入程序解压过程。
l    若程序进入解压过程后再希望进入BOOT菜单,则需要重新启动交换机。
要求输入BootRom密码,输入正确的密码后(交换机缺省设置为没有密码),系统进入BOOT菜单:
   BOOT  MENU
0. Reboot
该菜单含义如表5-2所示:
表5-2 Boot菜单说明
菜单项
下载应用程序到Flash中
选择启动文件
显示Flash中所有文件
删除Flash中的文件
修改BootRom密码
进入BootRom升级菜单
恢复BootRom密码
设置交换机启动模式
0. Reboot
重新启动交换机
l    目前,S5810系列以太网交换机的BootRom程序文件和应用程序文件集成在扩展文件名为“.bin”的文件中。
l    加载BootRom和应用程序文件的过程相比,除了在进入BOOT菜单后选择不同的菜单项(加载应用程序选择<1>,升级BootRom选择<6>),其余步骤基本一致。下面描述的加载过程以加载BootRom为例说明。
1. XModem简介
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和稳定性而被广泛应用。XModem协议通过Console口传输文件,支持128字节的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到完整的一个数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验。校验通过之后发送确认字符,然后发送程序继续发送下一包;如果校验失败,则发送否认字符,发送程序重传此数据包。
2. 升级BootRom
通过Console口利用XModem升级BootRom的步骤如下,关于超级终端的介绍请参见4.3  设置终端参数
表5-3 通过Console口利用XModem加载系统文件
配置步骤
设置
详细信息
1
进入BootRom升级选择菜单
必选,具体请参见5.3.2  2. (1)
通过超级终端登录交换机,并对交换机采用的加载协议进行配置
2
进入协议参数设置菜单
必选,具体请参见5.3.2  2. (2)
3
设置交换机采用XModem协议进行BootRom加载
必选,具体请参见5.3.2  2. (3)
4
设置交换机采用的Console口速率
必选,具体请参见5.3.2  2. (4)
通过超级终端登录交换机,并对交换机采用的Console口速率进行配置
5
修改终端的串口速率,并建立连接
可选,具体请参见5.3.2  2. (5)
通过对超级终端进行设置,使终端的串口速率与交换机的Console口速率相匹配,双方以新速率建立连接
6
终端向交换机上传系统文件
必选,具体请参见5.3.2  2. (6)
完成终端向交换机的文件传输
7
启动交换机的BootRom升级
必选,具体请参见5.3.2  2. (7)
交换机进行BootRom程序文件升级
8
恢复交换机与终端间的连接速率为缺省值
可选,具体请参见5.3.2  2. (8)
通过对超级终端进行设置,使终端的串口速率与交换机的Console口缺省速率相匹配
9
重启交换机使新加载的BootRom程序文件生效
必选,具体请参见5.3.2  2. (9)
(1)        进入交换机BootRom升级选择菜单
进入BOOT菜单后,如果需要对BootRom进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后键入“6”或者键入组合键“Ctrl + U”后回车,进入BootRom升级选择菜单。
Enter your choice(0-9): 6
1. Update full BootRom
2. Update extended BootRom
3. Update basic BootRom
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-3):
该菜单含义如表5-4所示:
表5-4 BootRom升级选择菜单
菜单项
升级完整BootRom
升级扩展BootRom
升级基本BootRom
返回BOOT菜单
(2)        进入协议参数设置菜单
进入BootRom升级选择菜单后,系统出现提示“Enter your choice(0-3):”后键入“1”后回车,进入协议参数设置菜单。
用户加载的BootRom程序文件均为完整BootRom程序文件。
1. Set TFTP protocol parameters
2. Set FTP protocol parameters
3. Set XMODEM protocol parameters
该菜单含义如表5-5所示。
表5-5 协议选择及参数设置菜单
菜单项
设置TFTP协议参数
设置FTP协议参数
设置XMODEM 协议参数
返回BOOT菜单
(3)        设置交换机采用XModem协议进行BootRom加载
在协议选择和参数设置菜单中,键入<3>,选择采用XModem协议完成BootRom加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
Please select your download baudrate:
1.* 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200
0. Return
Enter your choice (0-5):
(4)        设置交换机采用的Console口速率
根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择115200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Download baudrate is 115200 bps
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol
Press enter key when ready
由于交换机Console口的波特率已经修改为115200 bps,而终端的波特率还为9600 bps,双方是无法通信的。因此,根据系统的提示,需要改变终端设置的波特率,使其与交换机选择的下载波特率一致。
l    交换机的“.bin”程序一般都比较大,多在10M左右。将速率调整为115200 bps,升级一般都需要几十分钟。
l    如果下载波特率选择为9600 bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行“(5) 修改终端的串口速率”的操作。
(5)        修改终端的串口速率
终端的串口速率要与交换机Console口速率一致,这样才能保证二者间的正常连接。
第一步:单击超级终端的[呼叫/断开]菜单项,断开超级终端和交换机的连接。
图5-1 [呼叫/断开]菜单项
第二步:进入超级终端的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击<配置>按钮(如图5-2),进入串口配置对话框,将“每秒位数”配置115200后,单击<确定>按钮(如图5-3)。
图5-2 进入属性对话框
图5-3 串口配置对话框
第三步:终端的串口速率设置完成后,单击超级终端菜单栏的[呼叫/呼叫]菜单项,重新建立超级终端和交换机的连接。
图5-4 [呼叫/呼叫]菜单项
终端的串口速率更改后,要重新建立连接,新的设置才能起作用。
(6)        终端向交换机发送系统文件
第一步:终端与交换机间的连接建立后,在超级终端系统界面键入回车,进入系统文件下载阶段,交换机等待终端向其发送文件,超级终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol.
If you want to exit, Press <Ctrl+X>.
Loading ...CCCCCCCCCC
此时,若想退出程序下载,请键入<Ctrl+X>,否则继续进行如下操作。
第二步:从超级终端菜单栏中选择[传送/发送文件]菜单项(如图5-5),在弹出的对话框中单击<浏览>按扭(如图5-6),选择需要下载的系统文件(以“update.bin”的文件名举例),并将下载使用的协议改为XModem。
图5-5 [传送/发送文件]菜单项
图5-6 发送文件对话框
第三步:选择完成后,单击<发送>按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图5-7 正在发送文件界面
(7)        启动交换机的BootRom升级
程序下载完成后,超级终端系统界面显示如下:
Loading ...CCCC Done!
Will you Update Basic BootRom? (Y/N):Y
系统提示是否升级基本BootRom,键入<Y>,系统进行基本BootRom的升级,完成后显示如下:
Updating Basic BootRom...........Done!
Updating extended BootRom? (Y/N):Y
系统提示是否升级扩展BootRom,键入<Y>,系统进行扩展BootRom的升级,完成后显示如下:
Updating extended BootRom.........Done!
Please change the terminal's baudrate to 9600 bps, press ENTER when ready.
(8)        恢复交换机与终端间的连接速率为缺省值
重新将超级终端的波特率调整为9600 bps,过程请参考前面的“修改终端的串口速率”。
如果下载的速率选择为9600 bps,用户不用重新调整超级终端的速率,此步骤没有必要。
(9)        重启交换机使新加载的BootRom程序文件生效
然后根据提示按任意键,系统返回到BootRom升级选择菜单。
键入“0”,退回到BOOT菜单,再键入“0”,重启设备后,升级后的BootRom程序正式生效。
3. 加载应用程序
第一步:如果用户要加载交换机的应用程序,直接在BOOT菜单中选择选项1,系统会出现以下提示。
Enter your choice(0-3):3
然后可以根据表5-5,选择不同的协议来对应用程序进行加载。
后续的步骤和升级BootRom基本一致,区别在于:系统给出的提示是加载应用程序的提示而不是升级BootRom的提示。
在应用程序加载完成后,交换机会提示用户设置该应用程序的属性,即主用、备用或无属性。在输入指定的属性后,应用程序加载完成。
Writing flash..................................................................
Please input the file attribute (Main/Backup/None) M
Done!
如果在设置应用程序的属性前设备中已经存在同样属性的应用程序,则在用户的设置生效后,原有应用程序的属性将会变为“无属性”。
1. TFTP介绍
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,该协议承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务。
2. 升级BootRom
通过以太网口利用TFTP升级BootRom的步骤如下,关于超级终端的介绍请参见4.3  设置终端参数
表5-6 通过以太网口利用TFTP加载系统文件
配置步骤
设置
详细信息
1
搭建配置环境
必选,具体请参见5.3.3  2. (1)
交换机通过以太网口与TFTP服务器相连,Console口与配置PC相连(配置PC和下载文件的TFTP服务器可以为同一台设备)
2
在服务器上运行TFTP Server程序
必选,具体请参见5.3.3  2. (2)
3
在配置PC上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BootRom升级选择菜单
必选,具体请参见5.3.3  2. (3)
4
进入协议参数设置菜单
必选,具体请参见5.3.3  2. (4)
5
设置交换机采用TFTP协议进行BootRom加载
必选,具体请参见5.3.3  2. (5)
6
启动交换机的BootRom升级
必选,具体请参见5.3.3  2. (6)
交换机进行BootRom程序文件升级
7
重启交换机
必选,具体请参见5.3.3  2. (7)
重启交换机后,升级后的BootRom程序正式生效
(1)        搭建配置环境
在交换机上选择一个用于下载的以太网口(以GE1/0/25为例),交换机通过该端口与下载文件(一般为“.bin”文件)所在服务器相连(需要知道该服务器的IP地址),同时交换机通过配置口外接一台PC。
图5-8 以太网口利用TFTP/FTP完成加载的组网示意图
l    配置PC和下载文件的TFTP/FTP服务器可以为同一台设备。
l    S5810系列以太网交换机提供一个管理用以太网口,它可以在不受交换芯片工作状态影响的条件下使用,如果在设备交换芯片工作异常的情况下需要升级BootRom或加载应用程序文件,建议使用管理用以太网口。
l    用户需自己购买、安装TFTP/FTP Server,S5810系列以太网交换机不随机提供此软件。
(2)        在服务器上运行TFTP Server程序
在与交换机以太网口相连的服务器上运行TFTP Server程序,并指定加载程序的文件路径。
(3)        在与配置口相连的PC上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BOOT菜单,然后进入BootRom升级选择菜单。
如果需要对BootRom进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后键入“6”后回车,进入BootRom升级菜单。
(4)        进入协议参数设置菜单
键入<1>,选择完整BootRom升级方式,回车后,开始协议及相关参数的设置:
Bootrom update menu:
(5)        设置交换机采用TFTP协议进行BootRom加载
键入<1>,选择采用TFTP协议完成BootRom升级,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置:
Load File Name     :update.bin
Server IP Address  :10.10.10.2
Local IP Address   :10.10.10.3
Gateway IP Address :
各参数的具体说明,如表5-7
表5-7 TFTP协议相关参数的设置说明
菜单项
Load File Name     :
交换机要下载的文件名(以文件名为“update.bin”为例)
Server IP Address  :
下载文件所在服务器的IP地址(以Server的IP地址“10.10.10.2”为例)
Local IP Address   :
交换机IP地址(以交换机IP地址“10.10.10.3”为例)
网关的IP地址(以未设置网关IP地址为例)
l    该菜单中所输入的文件名、IP地址等参数会因具体情况而不同,请以实际情况为准。
l    如果交换机与服务器处于同一网段内,则将交换机的IP地址设置为该网段内任意未使用的IP地址即可,无需设置网关地址;如果交换机与服务器不在同一网段,则需要指定交换机的网关地址,使交换机可以通过该网关访问服务器。
(6)        启动交换机的BootRom升级
根据实际情况,完成相关信息输入,回车后系统界面如下:
Loading........................................................................
(7)        重启交换机,升级后的BootRom程序正式生效
3. 加载应用程序
然后可以选择TFTP协议来对应用程序进行加载。
在应用程序加载完成后,交换机会提示用户设置该应用程序的属性,即主用、备用或无属性。在输入指定的属性后,程序加载完成。
Done!
1. FTP介绍
通过以太网口,交换机也可担当FTP服务器(Server)或客户端(Client),为用户提供另一种系统程序软件和配置文件的途径,下面以交换机作为FTP客户端为例进行说明。
2. 升级BootRom
在升级BootRom过程中交换机只能作为FTP客户端。
通过以太网口利用FTP升级BootRom的步骤如下,关于超级终端的介绍请参见4.3  设置终端参数
表5-8 通过以太网口利用FTP加载系统文件
配置步骤
设置
详细信息
1
搭建配置环境
必选,具体请参见5.3.4  2. (2)
交换机通过以太网口与TFTP服务器相连,Console口与配置PC相连(配置PC和下载文件的FTP服务器可以为同一台设备)
2
在服务器上运行FTP Server程序
必选,具体请参见5.3.4  2. (3)
3
必选,具体请参见5.3.4  2. (4)
4
进入协议参数设置菜单
必选,具体请参见5.3.4  2. (5)
5
设置交换机采用FTP协议进行BootRom加载
必选,具体请参见5.3.4  2. (6)
6
启动交换机的BootRom升级
必选,具体请参见5.3.4  2. (7)
交换机进行BootRom程序文件升级
7
重启交换机
必选,具体请参见5.3.4  2. (8)
(2)        搭建配置环境
在交换机上选择一个用于下载的以太网口(以GE1/0/25为例),交换机通过该端口与下载文件(一般为“.bin”文件)所在服务器相连(需要知道该服务器的IP地址),同时交换机通过配置口外接一台PC,如图5-8
(3)        在服务器上运行FTP Server程序
在与交换机下载以太网口相连的服务器上运行FTP Server程序,配置了FTP用户名和密码,并指定加载程序的文件路径。
(4)        在与配置口相连的PC上运行终端仿真程序,启动交换机,进入BOOT菜单,然后进入BootRom升级选择菜单。
(5)        进入协议参数设置菜单
键入<1>,选择完整BootRom升级方式。
(6)        设置交换机采用FTP协议进行BootRom加载
键入<2>,选择采用FTP协议完成BootRom加载,回车后,开始FTP协议相关参数的设置:
Gateway IP Address :0.0.0.0
FTP User Name      :5810
FTP User Password  :123
各参数的具体说明,如表5-9
表5-9 FTP协议相关参数的设置说明
菜单项
Load File Name     :
交换机要下载的文件名
Server IP Address  :
下载文件所在PC的IP地址
Local IP Address   :
交换机IP地址
网关的IP地址
FTP User Name
登录FTP server的用户名,与FTP server上配置的用户名保持一致
FTP User Password
登录FTP server的用户口令,与FTP server上配置的用户密码保持一致
(7)        启动交换机的BootRom升级
(8)        重启交换机,升级后的BootRom程序正式生效
3. 加载应用程序
然后可以选择FTP协议来对应用程序进行加载。
Done!
5.4  命令行接口加载
用户的终端和交换机通过网络相连,可以通过命令行接口,利用远程加载的方式加载交换机的BootRom和应用程序。
5.4.1  通过USB口实现软件加载
S5810系列以太网交换机前面板均提供一个USB口,用户可以把BootRom和应用程序下载到移动存储设备(例如U盘)中,通过USB口进行软件加载。
假设BootRom和应用程序集成在名称为“update.bin”的文件中。在用户通过U盘进行软件加载的操作如下。
第一步:将携带“update.bin”文件的U盘插入交换机前面板的USB口。
第二步:将“update.bin”文件从U盘拷贝到交换机的Flash中。
<H3C> cd flash:
<H3C> copy usba:/upadate.bin update.bin
第三步:拷贝完成后请拔掉U盘,在设备上完成BootRom加载。
<H3C> bootrom update file update.bin
This command will update bootrom file, Continue? [Y/N]:y
  Now updating bootrom, please wait...
第四步:加载应用程序,并将其设置为主程序文件。
<H3C> boot-loader file update.bin main
This command will set the boot file. Continue? [Y/N]:y
  The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on sl
ot 1!
<H3C> display boot-loader
Current boot app is:  flash:/update.bin
Next main boot app is:     flash:/update.bin
Next backup boot app is:   flash:/update.bin
<H3C> reboot
通过以上操作即可完成BootRom和应用程序的加载。需要注意的是,加载应用程序必须通过reboot命令重启交换机才能使加载成功(重启前请确认其它配置是否保存,防止重启后造成配置丢失)。如果Flash memory空间不够,可以首先完成BootRom的加载,然后删除flash中的部分程序文件(建议删除已不使用的某主机程序),再将加载用的应用程序通过FTP上载到交换机来完成应用程序的加载。注意,在加载过程中不可断电。
5.4.2  通过FTP实现软件加载
图5-9所示,用户在本地计算机上运行FTP Server,注意配置了用户名(admin)和密码,以及正确的文件所在目录(假设IP地址为202.10.10.53)。同时用户通过Telnet远程登录到交换机上,利用FTP将主机程序传送到交换机上。
图5-9 通过FTP实现远程加载
假设BootRom和应用程序的集成在名称为“update.bin”的文件中。在用户通过Telnet远程登录到交换机上后,进行下列操作。
第一步:通过FTP将软件下载到交换机上。
<H3C> ftp 202.10.10.53
Trying ...
Press CTRL+K to abort
Connected.
User(none):admin
Password:
230 Logged in successfully
[ftp] get update.bin update.bin
[ftp] bye
第二步,升级BootRom。
第三步,加载应用程序,并将其设置为主程序文件。
  The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 1!
<H3C> reboot
5.4.3  通过TFTP实现软件加载
通过TFTP远程软件加载的方式和FTP类似,不同之处仅在于将软件远程下载到交换机上时使用的是TFTP协议。此时交换机只能作为TFTP client,从TFTP server上下载软件到交换机的Flash memory中。在下载完成后,操作过程和FTP远程软件加载中完全一样。
6 维护与常见故障处理
6.1  加载失败的处理
用户加载新软件版本失败后,系统会保持在原来的版本运行。
用户此时首先重新检查物理端口是否连接完好。如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。例如:
l              XModem协议加载时如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,没有重新设置超级终端的波特率等;
l              在使用TFTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;
l              在使用FTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
6.2  口令丢失情况下的处理
6.2.1  用户口令丢失
如果用户口令丢失,可以进入BOOT菜单:
       BOOT  MENU
5. Modify bootrom password
6. Enter bootrom upgrade menu
8. Set bootrom password recovery
0. Reboot
选择<7>,然后重新启动交换机,那么系统在启动后会跳过配置文件。
请与代理商联系。
6.3  电源模块故障处理
S5810系列交换机采用了可插拔电源模块。用户可以根据交换机前面板上的可插拔电源模块指示灯(PWR1、PWR2)配合电源模块上自带的指示灯,来判断交换机电源系统是否故障。
l              交换机前面板上可插拔电源模块状态指示灯(PWR1、PWR2)的详细信息,请参见表1-11
l              可插拔电源模块上自带指示灯的详细信息,请参见《H3C PSR300-12A & PSR300-12D1 电源手册》。
电源系统工作正常时,对应的可插拔电源模块状态指示灯应保持绿色常亮;否则请进行如下检查:
(1)        检查可插拔电源模块的开关是否打开。
(2)        检查交换机电源线是否连接正确。
(3)        检查交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
(4)        检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块状态指示灯(PWR1、PWR2)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照3.4  安装电源模块所描述的方法进行更换。
6.4  风扇模块故障处理
S5810系列以太网交换机的可插拔风扇模块不自带状态指示灯,用户可以通过查看安装此风扇模块的设备的系统指示灯和7段数码显示灯判断风扇模块是否出现故障。当风扇故障时,设备会通过系统指示灯和7段数码显示灯结合显示的方法进行告警通知。具体显示内容如表6-1所示。
表6-1 以太网交换机风扇故障指示灯说明
指示灯
面板标识
指示灯状态
系统指示灯
SYS
红色常亮
7段数码显示灯
Unit
显示风扇故障“F”
只有当系统指示灯和7段数码显示灯分别显示“红色常亮”和“F”时,代表风扇故障。
当设备风扇出现故障时,可按照如下方法更换可插拔风扇模块。
6.4.2  风扇模块的拆卸
(1)        操作者佩戴防静电手腕,确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
(2)        操作者正对设备的风扇插槽,用十字螺丝刀对准风扇模块上的固定螺钉,并逆时针方向旋转,直至固定螺钉完全与受电设备脱离,如图6-1所示。
图6-1 LSWM1BFAN涡轮风扇模块拆卸示意图一
(3)        用一只手握住风扇模块上的把手,将风扇模块拉出来一部分使风扇断电,在风扇停止转动后,用另一只手托住风扇模块下方,将风扇模块沿着插槽导轨,水平缓慢的拉出风扇插槽,如图6-2所示。
拆卸风扇模块时,请等待风扇停止转动后再将风扇模块取出。避免被旋转中的风扇划伤。
图6-2 LSWM1BFAN涡轮风扇模块拆卸示意图二
为了更好的保护风扇模块,应将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
6.4.3  风扇模块的安装
(1)        佩戴防静电手腕,并确保防静电手腕与皮肤良好接触。
(2)        从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到机箱风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(3)        操作者正对设备的风扇插槽,用一只手握住风扇模块的把手,另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着风扇插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与背板连接器端子接触良好。
(4)        用十字螺丝刀对准风扇模块上的固定螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧,使风扇模块固定在设备机箱中。
l    由于两种风扇模块支持热插拔,可在不断电情况下更换风扇。为了避免设备过热,建议把更换风扇所用的时间控制在2分钟内。
l    为了避免损坏风扇和背板的连接器端子,在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
l    固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为风扇模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
6.5  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l              电源是否正常。
l              配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
