02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (440.17 KB)
1.1.1 display traffic classifier
1.2.3 display traffic behavior
1.2.10 remark local-precedence
1.3.4 display qos policy control-plane
1.3.5 display qos policy control-plane pre-defined
1.3.6 display qos policy global
1.3.7 display qos policy interface
1.3.9 qos apply policy (interface view, port group view, control plane view)
1.3.10 qos apply policy (user-profile view)
1.3.11 qos apply policy global
1.3.14 reset qos policy control-plane
1.3.15 reset qos policy global
2.3.1 display qos trust interface
3.1.1 display qos gts interface
3.2.1 display qos lr interface
4.1.2 display qos wfq interface
4.1.3 display qos wrr interface
5.1.1 display qos wred interface
7.1.2 bandwidth downstream high-priority enable
7.1.3 bandwidth downstream policy enable
7.1.4 bandwidth downstream priority-queue
7.2.1 qos cos-local-precedence-map
7.2.2 uni classification-marking
S7600系列交换机为分布式设备,支持IRF(Intelligent Resilient Framework)特性,两台配置了IRF功能的S7600交换机连接之后即形成一台分布式IRF设备。S7600系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“分布式设备”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“分布式IRF设备”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
display traffic classifier user-defined [ tcl-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
user-defined:用户定义类。
tcl-name:流分类名称,为1~31个字符的字符串。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display traffic classifier命令用来显示配置的类信息。
如果未指定类名,本命令将显示所有所有用户定义类的信息。
# 显示配置的用户自定义的类信息。
User Defined Classifier Information:
Classifier: USER1
Operator: AND
Rule(s) : if-match ip-precedence 5
Classifier: database
Operator: AND
Rule(s) : if-match acl 3131
表1-1 display traffic classifier user-defined命令显示信息描述表
User Defined Classifier Information |
用户自定义类的信息 |
Classifier |
类的名字及其内容,内容可以有多种类型 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule |
分类规则 |
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
类视图
【缺省级别】
2:系统级
取值 |
acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } |
定义匹配ACL的规则 acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~4999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999 acl-name是ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all |
any |
定义匹配所有报文的规则(在SC系列单板上不包括IPv6报文) |
customer-dot1p 8021p-list |
定义匹配用户网络802.1p优先级的规则,8021p-list为CoS取值的列表,最多可以输入8个CoS取值,用空格隔开,CoS的取值范围为0~7 |
customer-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配用户网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID,用空格隔开,设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID;VLAN ID的取值范围为1~4094 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则 |
dscp dscp-list |
定义匹配DSCP的规则,dscp-list为DSCP取值的列表,最多可以输入8个DSCP取值,用空格隔开,DSCP的取值范围为0~63或表1-4中的关键字 |
ip-precedence ip-precedence-list |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-list为IP优先级取值的列表,最多可以输入8个IP优先级取值,用空格隔开,IP优先级的取值范围为0~7 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为IP或IPv6 |
qos-local-id local-id-value |
定义匹配qos-local-id的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095 在S7600系列交换机上,能够支持的local-id-value值为1~3999 |
service-dot1p 8021p-list |
定义匹配运营商网络802.1p优先级的规则,8021p-list为CoS取值的列表,最多可以输入8个CoS取值,用空格隔开,CoS的取值范围为0~7 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配运营商网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID,用空格隔开,设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID;VLAN ID的取值范围为1~4094 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则 |
system-index index-value-list |
定义规则来匹配预定义的上送控制平面报文类型,index-value-list为系统预定义匹配字段索引号(system-index)的列表,最多可以输入8个system-index值,system-index值的取值范围为1~128 |
如果指定类的逻辑关系为and,使用if-match命令定义匹配规则时,有如下注意事项:
l 匹配规则含有acl或acl ipv6时,如果在类中配置了多条这样的匹配规则,在应用策略时,匹配acl或acl ipv6的规则之间的逻辑关系实际为or。
l 匹配规则含有customer-vlan-id或service-vlan-id时,如果在类中配置了多条这样的匹配规则,在应用策略时,匹配customer-vlan-id或service-vlan-id的规则之间的逻辑关系实际为or。
当流分类中各规则之间的逻辑关系为and时,对于以下匹配条件,用户虽然可以通过重复执行if-match命令来配置多条匹配不同取值的规则,或在一条规则中使用list形式输入多个匹配值,但在应用使用该类的QoS策略时,将会无法正常下发:
l customer-dot1p 8021p-list
l destination-mac mac-address(不支持list形式)
l dscp dscp-list
l ip-precedence ip-precedence-list
l service-dot1p 8021p-list
l source-mac mac-address(不支持list形式)
l system-index index-value-list
如果用户需要创建匹配以上某一字段多个取值的规则,需要在创建流分类时指定各规则之间的逻辑关系为or,然后再配置匹配多个值的规则。
【描述】
if-match命令用来定义匹配指定匹配规则的所有报文的规则。undo if-match命令用来删除匹配指定匹配规则的所有报文的规则。
在定义各个规则的时候,注意事项如下:
(1) 定义匹配ACL的规则
l 如果类中引用的ACL不存在,则不能在硬件中下发。
l 对同一个类,允许通过ACL名称和序号的方式分别引用一次同一个ACL。
(2) 定义匹配目的MAC和源MAC地址规则
l 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。
(3) 定义匹配DSCP的规则
l 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,dscp值将自动按照从小到大的顺序排序。
l 一条命令可以配置多个DSCP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的DSCP值,系统默认为一个;多个不同的DSCP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l 删除某条匹配DSCP的规则时,指定的所有DSCP值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(4) 定义匹配用户网络或运营商网络的802.1p优先级的规则
l 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,8021p值将自动按照从小到大的顺序排序。
l 一条命令可以配置多个802.1p优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的802.1p优先级值,系统默认为一个;多个不同的802.1p优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l 删除某条匹配802.1p优先级的规则时,指定的所有802.1p优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(5) 定义匹配IP优先级的规则
l 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,IP优先级的值将自动按照从小到大的顺序排序。
l 一条命令可以配置多个IP优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的IP优先级值,系统默认为一个;多个不同的IP优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l 删除某条匹配IP优先级的规则时,指定的所有IP优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(6) 定义匹配用户网络和运营商网络VLAN ID的规则
l 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,vlan-id值将自动按照从小到大的顺序排序。
l 一条命令可以配置多个VLAN ID值,如果指定了多个相同的VLAN ID值,系统默认为一个;多个不同的VLAN ID值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l 删除某条匹配VLAN ID的规则时,指定的所有VLAN ID值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(7) 定义匹配预定义的上送控制平面报文类型的规则
l 一条命令可以配置多个system-index值,如果指定了多个相同的system-index值,系统默认为一个;多个不同的system-index值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
l 删除某条匹配system-index的规则时,指定的所有system-index值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
l 系统预定义的报文类型信息可以通过display qos policy control-plane pre-defined命令查看。
相关配置可参考命令traffic classifier。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配用户网络802.1p优先级为3。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配运营商网络802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
[Sysname-classifier-class1] if-match ipv6 acl 3101
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
[Sysname-classifier-class1] if-match ipv6 acl name flow
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配用户网络VLAN ID值为1或6或9的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配运营商网络VLAN ID值为2或7或10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 2 7 10
# 定义类匹配qos-local-id 3。
[Sysname-classifier-class1] if-match qos-local-id 3
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ]
undo traffic classifier tcl-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
traffic classifier命令用来定义一个类并进入类视图。undo traffic classifier命令用来删除一个类。
缺省情况下为operator and。
相关配置可参考命令qos policy、qos apply policy和classifier behavior。
# 定义一个名为class1的类。
accounting
undo accounting
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
accounting命令用来为流行为配置流量统计动作。undo accounting命令用来取消流量统计动作配置。
相关统计信息可以通过命令display qos policy interface和display qos vlan-policy查看。
相关配置可参考命令qos policy、traffic behavior和classifier behavior。
# 为流行为配置流量统计动作。
[Sysname-behavior-database] accounting
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peak-information-rate ] [ green action ] [ yellow action ] [ red action ] [ hierarchy-car hierarchy-car-name [ mode { and | or } ] ]
undo car
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
cir committed-information-rate:承诺信息速率。单位为kbps,取值范围为8~10000000。在不同单板上,实际生效的数值可能与用户输入的数值存在差异:
l 在SA、SC单板上,如果用户输入的数值小于64,则实际生效的数值为64;如果用户输入的数值大于64且不是64的整数倍,则实际生效的数值为小于且最接近于用户输入值的64的整数倍。
l 在SD、EB单板上,用户配置的数值必须是8的倍数。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸。单位为byte,取值范围为512~16000000,缺省值为512byte。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸。单位为byte,取值范围为0~16000000,缺省值为512byte。
pir peak-information-rate:峰值信息速率。单位为kbps,取值范围为8~10000000。在不同单板上,实际生效的数值可能与用户输入的数值存在差异:
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
l discard:丢弃数据包。
l pass:允许数据包通过。
l remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
l remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63或表1-4中的关键字。
l remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
hierarchy-car-name:分层CAR的名称。
mode:分层CAR和CAR动作的合作模式。有and和or两种模式,默认为and模式。
l and:在该模式下,对于多条数据流应用同一个分层CAR,必须每条流满足各自的CAR配置,同时各流量之和又满足分层CAR的配置,流量才能正常通过。
l or:在该模式下,对于多条数据流应用同一个分层CAR,只要每条流满足各自的CAR配置或者各流量之和满足分层CAR配置,流量即可正常通过。
【描述】
car命令用来为流行为配置流量监管动作。undo car命令用来取消流量监管动作配置。
端口上应用的策略中使用car时,可以应用到接口报文的接收或者发送方向。
如果多次使用该命令在同一个流行为下配置,最后一次配置生效。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为128kbps,承诺突发尺寸为50000bytes,速率大于128kbps时,报文DSCP优先级改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 128 cbs 50000 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为256kbps,承诺突发尺寸为50000bytes,速率大于256kbps时,报文DSCP优先级改为0。同时结合分层CAR策略“hcar”对报文进行限速,并使用or模式。
[Sysname-behavior-database] car cir 256 cbs 50000 ebs 0 green pass red remark-prec-pass 0 hierarchy-car hcar mode or
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,如果未指定行为名,则显示所有用户定义行为的信息。
【描述】
display traffic behavior命令用来显示配置的流行为信息。
# 显示配置的用户自定义的流行为信息。
User Defined Behavior Information:
Behavior: 2
Accounting enable
Committed Access Rate:
CIR 12800 (kbps), CBS 4000 (byte), EBS 4000 (byte)
Green Action: pass
Red Action: discard
Yellow Action: pass
NetStream filter enable : permit
Redirect enable:
Redirect type: cpu
Redirect destination: cpu
Marking:
Remark dot1p COS 1
Marking:
Remark DSCP af12
表1-3 display traffic behavior user-defined命令显示信息描述表
User Defined Behavior Information |
用户自定义流行为的信息 |
Behavior |
行为的名字及其内容,内容可以有多种类型 |
Marking |
重标记的相关信息 |
Remark |
重标记的类型。可支持的类型有DSCP、IP precedence、dot1p COS、qos local ID、local precedence、drop precedence、Customer VLAN ID、Service VLAN ID等类型,相关类型描述请参考1.2 定义流行为的命令 |
Accounting enable |
流量统计相关信息 |
Committed Access Rate |
流量限速的相关信息 |
Green Action |
对绿色报文的处理 |
Red Action |
对红色报文的处理 |
Yellow Action |
对黄色报文的处理 |
Redirect enable |
流量重定向相关信息 |
Redirect type |
重定向类型,目前支持CPU、interface、next-hop三种 |
Redirect destination |
重定向的目的,对应于interface的是端口名,对应于next-hop的是下一跳的IP地址 |
filter { deny | permit }
undo filter
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
【描述】
filter命令用来为流行为配置流量过滤动作。undo filter命令用来取消过滤动作配置。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number | next-hop { ipv4-add1 [ ipv4-add2 ] | ipv6-add1 [ interface-type interface-number ] [ ipv6-add2 [ interface-type interface-number ] ] }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number | next-hop }
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
cpu:重定向到CPU。
interface:重定向到指定的端口。
interface-type interface-number:指定端口类型和端口编号。
next-hop:重定向到指定的下一跳。
ipv4-add:下一跳IPv4地址。ipv4-add2是ipv4-add1的备份下一跳地址,如果重定向到ipv4-add1失败,则会选择重定向到ipv4-add2。
ipv6-add:下一跳IPv6地址。IPv6地址为链路本地地址时,下一跳IPv6地址需要配置接口;IPv6地址为非链路本地地址时,下一跳IPv6地址不需要配置接口。ipv6-add2是ipv6-add1的备份下一跳地址,如果重定向到ipv6-add1失败,则会选择重定向到ipv6-add2。
【描述】
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。undo redirect命令用来取消流量重定向动作配置。
在配置重定向动作时,同一个流行为中重定向类型只能为重定向到CPU、重定向到端口、重定向到下一跳中的一种。
# 为流行为配置流量重定向动作,重定向到GigabitEthernet2/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface gigabitethernet2/0/1
remark [ green | red | yellow ] dot1p 802.1p
undo remark [ green | red | yellow ] dot1p
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
green:重标记绿色报文的802.1p优先级。
red:重标记红色报文的802.1p优先级。
yellow:重标记黄色报文的802.1p优先级。
802.1p:标记的802.1p优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark dot1p命令用来配置标记报文的802.1p优先级或内外层标签优先级复制功能。undo remark dot1p命令用来取消配置。
需要注意的是,remark dot1p动作与remark local-precedence动作同时配置时,两者重标记的802.1p优先级和本地优先级的取值必须相同,否则策略将不能成功应用。
# 配置标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
# 重标记绿色报文的802.1p优先级为2。
[Sysname-behavior-database] remark green dot1p 2
remark drop-precedence drop-precedence-value
undo remark drop-precedence
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
drop-precedence-value:标记的丢弃优先级,取值范围为0~2。
【描述】
remark drop-precedence命令用来配置标记报文的丢弃优先级。undo remark drop-precedence命令用来取消标记报文的丢弃优先级。
# 配置标记报文的丢弃优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
undo remark [ green | red | yellow ] dscp
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
green:重标记绿色报文的DSCP优先级。
red:重标记红色报文的DSCP优先级。
yellow:重标记黄色报文的DSCP优先级。
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
default |
000000 |
0 |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
ef |
101110 |
46 |
【描述】
remark dscp命令用来为类配置标记报文的DSCP值。undo remark dscp命令用来取消标记报文的DSCP值。
# 配置标记报文的DSCP值为6。
remark ip-precedence ip-precedence-value
undo remark ip-precedence
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-precedence-value:标记的IP优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark ip-precedence命令用来配置标记报文的IP优先级。undo remark ip-precedence命令用来取消标记报文的IP优先级。
# 配置标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark [ green | red | yellow ] local-precedence local-precedence
undo remark [ green | red | yellow ] local-precedence
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
green:重标记绿色报文的本地优先级。
red:重标记红色报文的本地优先级。
yellow:重标记黄色报文的本地优先级。
local-precedence:标记的本地优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark local-precedence命令用来配置标记报文的本地优先级。undo remark local-precedence命令用来取消标记报文的本地优先级。
需要注意的是,remark local-precedence动作与remark dot1p动作同时配置时,两者重标记的本地优先级和802.1p优先级的取值必须相同,否则策略将不能成功应用。
在使用聚合CAR方式标记报文颜色时,不支持根据报文颜色重标记本地优先级。
# 配置标记报文的本地优先级值为2。
remark qos-local-id local-id-value
undo remark qos-local-id
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
local-id-value:标记的QoS本地ID值,取值范围为1~4095。在S7600系列交换机上,能够支持的local-id-value值为1~3999。
【描述】
remark qos-local-id命令用来配置标记报文的qos-local-id值。undo remark qos-local-id命令用来取消标记报文的qos-local-id值。
# 配置标记报文的qos-local-id值为2。
[Sysname-behavior-database] remark qos-local-id 2
【缺省级别】
2:系统级
behavior-name:流行为名称,为1~31个字符的字符串。
【描述】
traffic behavior命令用来定义一个流行为并进入流行为视图。undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
classifier tcl-name behavior behavior-name
undo classifier tcl-name
策略视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
classifier behavior命令用来在策略中为类指定采用的流行为。undo classifier命令用来取消指定类在策略中的使用。
l 在QoS策略中,每个流分类只能与一个流行为进行关联。
l 如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
当用户在策略下配置了多组类和流行为的对应关系时,如果某个流行为中配置了nest、remark customer-vlan-id或remark service-vlan-id动作,建议用户不要在此流行为中配置其他动作,以保证应用策略后实际的运行结果与用户的配置意图一致。
相关配置可参考命令qos policy。
# 在策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
分布式设备:
分布式IRF设备:
control-plane chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:指定单板。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式IRF设备)
【描述】
control-plane命令用来进入控制平面视图。
# 进入3号槽位单板的控制平面视图。(分布式设备)
[Sysname] control-plane slot 3
[Sysname-cp-slot3]
# 进入1号成员设备3号槽位单板的控制平面视图。(分布式IRF设备)
[Sysname] control-plane chassis 1 slot 3
[Sysname-cp-chassis1-slot3]
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier tcl-name ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
user-defined:用户定义策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。如果未指定,则显示所有用户定义策略的配置信息。
tcl-name:策略中的类名。
【描述】
display qos policy命令用来显示用户定义策略的配置信息。
# 显示用户定义策略的配置信息。
User Defined QoS Policy Information:
Policy: test
Classifier: default-class
Behavior: be
-none-
Classifier: USER1
Behavior: USER1
CIR 256 (kbps), CBS 15000 (byte), EBS 0 (byte)
Green Action: pass
Red Action: discard
Marking:
Remark IP Precedence 3
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
Policy |
策略名 |
Classifier |
类名,一个策略中可以存在多个类,每个类有对应的行为,每个类的匹配规则又可以有多条,请参见命令traffic classifier |
Behavior |
策略中一个类对应的行为,每个行为可以有多条规则,请参见命令traffic behavior |
分布式设备:
display qos policy control-plane slot slot-number [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display qos policy control-plane chassis chassis-number slot slot-number [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的控制平面应用QoS策略的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
inbound:显示对进入控制平面的报文应用的QoS策略信息。
outbound:显示对从控制平面出来的报文应用的QoS策略信息。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的控制平面应用QoS策略的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式IRF设备)
【描述】
display qos policy control-plane命令用来显示控制平面应用QoS策略的信息。
l 如果不指定显示方向,则同时显示出入两个方向控制平面应用QoS策略的信息。
l 对于分布式设备,如果不指定槽位号,则显示所有在位单板的控制平面应用QoS策略的信息。
l 对于分布式IRF设备,如果不指定成员编号和槽位号,则显示所有成员设备上在位单板的控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示应用到3号板控制平面入方向的QoS策略信息。(分布式设备)
<Sysname> display qos policy control-plane slot 3 inbound
Control-plane slot 3
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) : If-match system-index 10
Behavior: 2
CIR 128 (kbps), CBS 8000 (byte), EBS 0 (byte)
Red Action: discard
Green : 12928(Bytes)
Yellow: 7936(Bytes)
Red : 43904(Bytes)
Filter Enable: deny
# 显示应用到1号成员设备3号板控制平面入方向的QoS策略信息。(分布式IRF设备)
<Sysname> display qos policy control-plane chassis 1 slot 3 inbound
Control-plane chassis 1 slot 3
Direction: Inbound
Policy: 1
Matched : 0(Packets)
Behavior: be
-none-
表1-6 display qos policy control-plane命令显示信息描述表
Control-plane |
控制平面 |
Direction |
对进控制平面(Inbound)/出控制平面(Outbound)的报文应用QoS策略 |
Policy |
策略名称及其内容 |
Classifier |
类的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
Behavior |
流行为的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
流量限速的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出突发流量超过承诺突发流量的部分,单位为byte |
Red Action |
对红色报文的动作 |
Green |
绿色报文的流量统计 |
Yellow |
黄色报文的流量统计 |
Red |
红色报文的流量统计 |
Filter Enable |
包过滤的相关信息(deny表示丢弃数据包;permit表示允许数据包通过) |
none |
表示没有配置其他流行为 |
分布式设备:
display qos policy control-plane pre-defined [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display qos policy control-plane pre-defined [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:显示指定单板的系统预定义的控制平面策略信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)。
chassis chassis-number:显示指定成员设备上指定单板的系统预定义的控制平面策略信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式IRF设备)。
【描述】
display qos policy control-plane pre-defined命令用来显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
l 对于分布式设备,如果不指定槽位号,则显示所有在位单板的系统预定义控制平面策略信息。
l 对于分布式IRF设备,如果不指定成员编号和槽位号,则显示所有成员设备上在位单板的系统预定义控制平面策略信息。
# 在分布式设备上显示3号板系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy control-plane pre-defined slot 3
Pre-defined Control-plane Policy Slot 3
Index | PacketType | Priority | BandWidth(Kbps)
1 ISIS 5 256
29 ARP 2 256
30 ARP_REPLY 3 256
35 DOT1X 2 128
36 STP 6 256
37 LACP 6 64
38 GVRP 3 64
41 ICMP 1 512
53 LLDP 4 64
54 DLDP 4 64
106 IPV6_CPUDST_CAR 3 256
表1-7 display qos policy control-plane pre-defined命令显示信息描述表
Pre-defined Control-plane Policy |
预定义控制平面策略内容 |
Index |
系统预定义匹配字段索引号 |
PacketType |
匹配字段内容 |
Priority |
优先级 |
BandWidth |
带宽 |
分布式设备:
display qos policy global [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display qos policy global [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
inbound:显示设备所有端口入方向应用的QoS策略信息。
outbound:显示设备所有端口出方向应用的QoS策略信息。
slot slot-number:显示全局QoS策略在指定单板上的应用情况。某些情况下,在全局应用的QoS策略可能在某块单板上没有正常下发,用户可以通过使用slot参数来查看QoS策略在各个单板上的应用情况。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:在IRF中,使用chassis和slot参数可以显示全局QoS策略在某台成员设备的某块单板上的应用情况。某些情况下,在IRF全局应用的QoS策略可能在某台成员设备的某块单板上没有正常下发,用户可以通过使用chassis和slot参数来查看QoS策略在各个成员设备上的应用情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,可使用display irf命令查看。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式IRF设备)
【描述】
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的信息。
l 如果不指定显示方向,则同时显示出入两个方向基于全局应用QoS策略的信息。
l 对于分布式设备,如果不指定槽位号,则显示主控板上基于全局应用QoS策略的信息,不显示各单板的信息。
l 对于分布式IRF设备,如果不指定成员编号和槽位号,则显示全局主控板上基于全局应用QoS策略的信息,不显示各单板的信息。
# 显示基于全局应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global inbound
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 2000
Behavior: 2
Accounting Enable
20864 (Bytes)
CIR 128 (kbps), CBS 8000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Red Action: discard
Yellow: 7936(Bytes)
Red : 43904(Bytes)
Direction: Outbound
Policy: 2
Classifier: 2 (Failed)
Operator: AND
Rule(s) : If-match customer-dot1p 3
Behavior: 1
Marking:
Remark local precedence 2
表1-8 display qos policy global命令显示信息描述表
Direction |
对接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略 |
Policy |
策略名称及其内容 |
Classifier |
类的名称及其内容;如果在类的名称后面显示“(Failed)”,表示该流分类以及与其关联的流行为所组成的关联组没有正常应用,其中: 在交换机独立运行时: l 如果在没有使用slot参数的情况下显示“(Failed)”,表示该关联组没有在设备全局正常应用 l 如果在使用了slot参数的情况下显示“(Failed)”,表示该关联组没有在指定单板上正常应用 在IRF中: l 如果在没有使用chassis和slot参数的情况下显示“(Failed)”,表示该关联组没有在IRF全局正常应用 l 如果在使用了chassis和slot参数的情况下显示“(Failed)”,表示该关联组没有在指定成员设备的指定单板上正常应用 一个QoS策略中可以存在多个关联组,某个关联组的下发失败并不影响其它关联组的正常应用 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
Behavior |
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定的端口类型和端口编号。
inbound:显示对端口接收到的报文应用的QoS策略信息。
outbound:显示对端口发送的报文应用的QoS策略信息。
【描述】
display qos policy interface命令用来显示指定端口或所有端口上QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示GigabitEthernet2/0/1端口上策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 2/0/1
Interface: GigabitEthernet2/0/1
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Behavior: 1
Accounting Enable:
Mirror enable:
Mirror type: interface
Mirror destination: GigabitEthernet2/0/2
NetStream filter enable: permit
Redirect enable:
Redirect type: cpu
Marking:
Remark Customer VLAN ID 100
Marking:
Remark dot1p COS 2
Marking:
Remark IP precedence 3
Marking:
Remark qos local ID 3
表1-9 display qos policy interface命令显示信息描述表
端口名,由端口类型和端口编号结合在一起组成。 |
Direction |
Policy应用在端口的方向 |
Policy |
应用到端口上的策略的名字 |
Classifier |
策略里分类规则以及对应的配置信息 |
Operator |
同一个类中多条分类规则的逻辑关系 |
Rule(s) |
类的分类规则 |
Behavior |
策略里行为的名字及配置信息,请参见流分类的相关命令 |
分布式设备:
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
分布式IRF设备:
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
name policy-name:显示指定策略名称的基于VLAN应用QoS策略的信息。policy-name表示策略名称,为1~31个字符的字符串。
vlan vlan-id:显示指定VLAN上应用的基于VLAN应用QoS策略的信息。vlan-id表示应用策略的VLAN ID。
inbound:显示对VLAN接收到的报文应用的QoS策略信息。
outbound:显示对VLAN发送的报文应用的QoS策略信息。
slot slot-number:显示VLAN策略在指定单板上的应用情况。某些情况下,在全局配置的VLAN策略可能在某块单板上没有正常下发,用户可以通过使用slot参数来查看VLAN策略在各个单板上的应用情况。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:在IRF中,使用chassis和slot参数可以显示VLAN策略在某台成员设备的某块单板上的应用情况。某些情况下,在IRF上应用的VLAN策略可能在某台成员设备的某块单板上没有正常下发,用户可以通过使用chassis和slot参数来查看VLAN策略在各个成员设备上的应用情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,可使用display irf命令查看。slot-number表示单板的槽位号,取值范围请以设备的实际情况为准。(分布式IRF设备)
【描述】
display qos vlan-policy命令用来显示基于VLAN应用QoS策略的信息。
l 如果不指定显示方向,则同时显示出入两个方向基于VLAN应用QoS策略的信息。
l 对于分布式设备,如果不指定槽位号,则显示设备上所有基于VLAN应用QoS策略的信息。
l 对于分布式IRF设备,如果不指定成员编号和槽位号,则显示设备上所有基于VLAN应用QoS策略的信息。
# 显示6号单板上基于VLAN应用的名为test的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy name test slot 6
Policy test
Vlan 200:inbound
Vlan 300:outbound
表1-10 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Policy |
QoS策略名称 |
Vlan |
引用QoS策略的VLAN ID |
inbound |
对VLAN接收到的报文应用QoS策略 |
outbound |
对VLAN发送的报文应用QoS策略 |
# 显示VLAN 2的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 2
Vlan 2
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 2
Operator: AND
Behavior: 2
Accounting Enable
163 (Packets)
Red Action: discard
Yellow: 7936(Bytes)
Red : 43904(Bytes)
Direction: Outbound
Policy: 2
Classifier: 3 (Failed)
Operator: AND
Behavior: 3
Marking:
表1-11 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Vlan |
引用QoS策略的VLAN ID |
Direction |
对VLAN接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略 |
Classifier |
Rule(s) |
分类规则 |
Behavior |
undo qos apply policy [ policy-name ] { inbound | outbound }
以太网端口视图/端口组视图/OLT端口视图/ONU端口视图/控制平面视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:入方向。
outbound:出方向。在控制平面视图下不支持该参数。
policy policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。
【描述】
qos apply policy命令用来应用关联的策略。undo qos apply policy命令用来删除关联的策略。
需要注意的是,应用策略时inbound和outbound方向的支持情况和流行为中定义的动作以及单板的类型有关,详细情况如下表所示。
表1-12 SC、SA单板对QoS策略的支持情况
单板类型 动作 |
SC单板 |
SA单板 |
inbound方向 |
outbound方向 |
inbound方向 |
outbound方向 |
流量统计 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
流量监管 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
流量过滤 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
流镜像 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
外层VLAN标签 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
重定向 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的用户网络VLAN ID |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
标记报文的802.1p优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
标记经过流量监管评估后的报文的802.1p优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的丢弃优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的DSCP优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
标记经过流量监管评估后的报文的DSCP优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的IP优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的本地优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记经过流量监管评估后的报文的本地优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的运营商网络VLAN ID |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
重标记QoS本地优先级 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
Netstream过滤 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
表1-13 EB、SD单板对QoS策略的支持情况
单板类型 动作 |
EB单板 |
SD单板 |
inbound方向 |
outbound方向 |
inbound方向 |
outbound方向 |
流量统计 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
流量监管 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
流量过滤 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
流镜像 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
外层VLAN标签 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
重定向 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的用户网络VLAN ID |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
标记报文的802.1p优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
标记报文的丢弃优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的DSCP优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
标记报文的IP优先级 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
标记报文的本地优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
标记报文的运营商网络VLAN ID |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
重标记QoS本地优先级 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
Netstream过滤 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
当某个策略包含的类中定义的分类规则只有if-match service-vlan-id时,并且流行为中定义的动作只有remark customer-vlan-id(或只有remark customer-vlan-id和remark dot1p)时,用户可以在SA单板上开启了基本QinQ功能的端口的出方向(outbound)应用此策略,用来实现1:1 VLAN Mapping功能。关于VLAN Mapping功能的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN映射配置”。
# 将策略USER1应用到端口GigabitEthernet2/0/1的出方向上。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos apply policy USER1 outbound
# 对进入3号槽控制平面的报文应用策略aaa。
[Sysname-cp-slot3] qos apply policy aaa inbound
user-profile视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:对上线用户接收到的报文应用策略。
outbound:对上线用户发送的报文应用策略。
【描述】
qos apply policy命令用来为User Profile应用关联的策略。undo qos apply policy命令用来删除关联的策略。
l 如果User Profile处于激活状态,则不能删除已经应用到此User Profile的策略,除策略引用的ACL规则外也不能修改策略的其他具体内容。引用的ACL规则的具体内容在用户上线后也不能修改。
l 关联的策略只有在User Profile处于激活状态、且用户成功上线后才能生效。
l user-profile视图下应用的策略中的流行为只支持remark、car、filter三种动作。
l user-profile视图下应用的策略不能为空策略。
# 对上线用户user发送的报文应用策略test(该策略已经建立)。
[Sysname] user-profile user
[Sysname-user-profile-user] qos apply policy test outbound
undo qos apply policy [ policy-name ] global { inbound | outbound }
【缺省级别】
2:系统级
inbound:对设备所有端口接收到的报文应用QoS策略。
outbound:对设备所有端口发送的报文应用QoS策略。
【描述】
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略,全局应用的QoS策略对全部流量生效。undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
# 将名为user1的策略应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qos policy命令用来定义一个策略并进入策略视图。undo qos policy命令用来删除一个策略。
如果该策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
相关配置可参考命令classifier behavior和qos apply policy。
# 定义一个名为user1的策略。
undo qos vlan-policy [ policy-name ] vlan vlan-id-list { inbound | outbound }
【缺省级别】
2:系统级
policy-name:策略名称,为1~31个字符的字符串。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以是vlan-id to vlan-id,其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。可以输入多个不连续的VLAN ID,中间以空格隔开。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:对VLAN接收到的报文应用QoS策略。
outbound:对VLAN发送的报文应用QoS策略。
【描述】
qos vlan-policy命令用来在指定VLAN上应用QoS策略。undo qos vlan-policy命令用来取消指定VLAN上应用的QoS策略。
建议用户不要在VLAN上和此VLAN内的端口上同时应用策略。
# 在VLAN 200、300、400、500的入方向上应用VLAN策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 inbound
分布式设备:
reset qos policy control-plane slot slot-number [ inbound ]
分布式IRF设备:
reset qos policy control-plane chassis chassis-number slot slot-number [ inbound ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:清除指定单板的基于控制平面应用QoS策略的统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备)
inbound:清除进入控制平面的方向的基于控制平面应用QoS策略的统计信息。
chassis chassis-number:清除指定成员设备上指定单板的基于控制平面应用QoS策略的统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式IRF设备)
【描述】
reset qos policy control-plane命令用来清除控制平面应用QoS策略的统计信息。
l 对于分布式设备,如果不指定槽位号,则清除系统的控制平面应用QoS策略的统计信息。
l 对于分布式IRF设备,如果不指定成员编号和槽位号,则清除系统的基于控制平面应用QoS策略的统计信息。
# (分布式设备)清除应用到3号槽位单板的控制平面上入方向的QoS策略统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane slot 3 inbound
# (分布式IRF设备)清除应用到1号成员设备3号槽位单板的控制平面上入方向的QoS策略统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane chassis 1 slot 3 inbound
【缺省级别】
1:监控级
inbound:入方向。
outbound:出方向。
【描述】
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
如果不指定方向,则同时清除全局在入方向和出方向应用的QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
【缺省级别】
1:监控级
vlan-id:VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
inbound:清除VLAN接收到的报文应用QoS策略的统计信息。
outbound:清除对VLAN发送的报文应用QoS策略的统计信息。
【描述】
reset qos vlan-policy命令用来清除VLAN应用的QoS策略的统计信息。
如果不指定方向,则同时清除在VLAN入方向和出方向应用的QoS策略的统计信息。
# 清除VLAN 2应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
display qos map-table [ dot1p-dp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | exp-dot1p | exp-dp ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
dot1p-dp:802.1p优先级到丢弃优先级映射表。
dot1p-exp:802.1p优先级到EXP映射表。
dot1p-lp:802.1p优先级到本地优先级映射表。
dscp-dot1p:DSCP到802.1p优先级映射表。
dscp-dp:DSCP到丢弃优先级映射表。
dscp-dscp:DSCP到DSCP映射表。
exp-dot1p:EXP到802.1p优先级映射表。
exp-dp:EXP到丢弃优先级映射表。
【描述】
display qos map-table命令用来显示指定优先级映射表配置情况。
如不指定表的类型,本命令将显示所有映射表的配置情况。
相关配置可参考命令qos map-table。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
# 显示802.1p优先级到丢弃优先级映射表的配置信息。
<Sysname> display qos map-table dot1p-dp
MAP-TABLE NAME: dot1p-dp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 0
1 : 0
2 : 0
3 : 0
4 : 0
5 : 0
6 : 0
7 : 0
表2-1 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名字 |
TYPE |
映射表的类型 |
IMPORT |
映射表的输入值 |
EXPORT |
映射表的输出值 |
优先级映射表视图
【缺省级别】
2:系统级
import-value-list:映射输入参数列表。
export-value:映射输出参数。
all:删除该映射表所有参数。
【描述】
import命令用来配置指定优先级映射表参数,定义一条或一组映射规则。undo import命令用来删除指定映射索引所对应的映射项,被删除的映射条目恢复为系统缺省值。
相关配置可参考命令display qos map-table。
# 配置802.1p优先级到丢弃优先级映射表参数,与802.1p优先级4、5相对应的丢弃优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-dp
[Sysname-maptbl-dot1p-dp] import 4 5 export 1
qos map-table { dot1p-dp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | exp-dot1p | exp-dp }
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
# 进入802.1p优先级到丢弃优先级映射表视图。
qos priority priority-value
undo qos priority
端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
priority-value:端口优先级值,取值范围为0~7。
【描述】
qos priority命令用来配置当前端口的端口优先级。undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
缺省情况下,端口的优先级为0。
端口优先级可以通过命令display qos trust interface来查看。
需要注意的是,对于不带有802.1Q标签头的报文,交换机将使用端口的优先级作为该端口接收的报文的802.1p优先级,然后根据该优先级查找802.1p优先级到本地优先级/丢弃优先级映射表,为报文标记本地优先级/丢弃优先级。
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1的优先级为2。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos priority 2
display qos trust interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos trust interface命令用来显示当前配置的端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
如果不指定端口,本命令将显示所有端口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口GigabitEthernet 2/0/1的优先级信任模式配置信息。
<Sysname> display qos trust interface GigabitEthernet 2/0/1
Port priority information
Port priority :0
Port priority trust type : dscp
表2-2 display qos trust interface命令显示信息描述表
端口名,由端口类型和端口编号构成 |
Port priority trust information |
端口优先级信任信息 |
Port priority |
端口优先级 |
Port priority trust type |
优先级信任模式: l dscp表示信任报文的DSCP优先级 l dot1p表示信任报文的802.1p优先级 |
qos trust dscp
undo qos trust
【缺省级别】
2:系统级
dscp:信任报文的DSCP优先级。
【描述】
qos trust命令用来在端口或端口组上配置优先级信任模式。undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,信任模式为信任报文的802.1p优先级。
# 在端口GigabitEthernet 2/0/1上配置优先级信任模式为信任报文的DSCP优先级。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos trust dscp
display qos gts interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos gts interface命令用来显示某个端口或所有端口的GTS配置情况。
如不指定端口,本命令将显示所有端口的GTS配置情况。
# 显示所有端口的流量整形配置信息。
Rule(s): If-match queue 2
CIR 640 (kbps), CBS 40960 (byte)
表3-1 display qos gts命令显示信息描述表
端口名,由端口类型和端口编号结合在一起组成 |
Rule(s) |
匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
qos gts queue queue-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos gts queue queue-number
【缺省级别】
2:系统级
queue queue-number:队列编号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。
l 在SA、SC单板上,百兆端口的取值范围为64~102400,千兆端口的取值范围为64~1048576,万兆端口的取值范围为64~10485760。用户配置的数值必须是64的倍数。
l 在SD、EB单板上,千兆端口的取值范围为8~1048576,万兆端口的取值范围为8~10485760,用户配置的数值必须是8的倍数。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
l 如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5ms*committed-information-rate,在SA、SC单板上且必须为4096的整数倍,如果乘积不是4096的整数倍,就取比乘积大的最近的4096的整数倍。在SD、EB单板上且必须为512的整数倍,如果乘积不是512的整数倍,就取比乘积大的最近的512的整数倍。
l 如果指定cbs参数,在SA、SC单板上取值范围为4096~16777216,committed-burst-size必须为4096的整数倍;在SD、EB单板上取值范围为512~16777216,committed-burst-size必须为512的整数倍。
【描述】
qos gts命令用来配置流量整形。undo qos gts命令用来取消流量整形配置。
缺省情况下,端口上没有配置整形参数。
在端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1上队列2发送报文的速率为640 kbps。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos gts queue 2 cir 640
display qos lr interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos lr interface命令用来显示端口限速的配置信息。
如不指定端口,将显示所有端口的端口限速配置信息。
# 显示所有端口的LR配置情况和统计信息。
Interface: GigabitEthernet2/0/10
Direction: Outbound
CIR 64000 (kbps), CBS 4000000 (byte)
表3-2 display qos lr命令显示信息描述表
Direction |
端口限速的方向 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
qos lr outbound cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos lr outbound
【缺省级别】
2:系统级
outbound:对端口发送的数据流进行限速。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps:
在SA、SC单板上,用户配置的数值必须是64的倍数,取值范围如下:
l 百兆端口:64~100000
l 千兆端口:64~1000000
l 万兆端口:64~10000000
在SD、EB单板上,用户配置的数值必须是8的倍数,取值范围如下:
l 千兆端口:8~1000000
l 万兆端口:8~10000000
l 如果不指定cbs参数,缺省取值为62.5ms*committed-information-rate,但是最大值不能超过16000000。
l 如果指定cbs参数,在SA、SC单板上,取值范围4000~16000000;在SD、EB单板上,取值范围512~16000000。
【描述】
qos lr命令用来限制物理端口的接收或者发送数据的速率。undo qos lr命令用来取消限制。
# 限制端口GigabitEthernet 2/0/1发送报文的速率为640kbps。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos lr outbound cir 640
display qos sp interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos sp interface命令用来显示端口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
如不指定端口,本命令将显示所有端口的SP队列配置情况。
相关配置可参考命令qos sp。
# 显示端口GigabitEthernet 2/0/1的SP队列配置信息。
<Sysname> display qos sp interface GigabitEthernet 2/0/1
Output queue: Strict-priority queue
display qos wfq interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos wfq interface命令用来显示端口的WFQ配置情况。
如不指定端口,本命令将显示所有端口的WFQ配置情况。
相关配置可参考命令qos wfq。
# 显示端口GigabitEthernet 3/0/1的WFQ配置信息。
<Sysname> display qos wfq interface gigabitethernet 3/0/1
Interface: GigabitEthernet3/0/1
Output queue: Hardware weighted fair queue
Queue ID Weight Min-Bandwidth
0 1 64
1 1 64
2 1 64
3 1 64
4 1 64
5 1 64
6 1 64
7 1 64
表4-1 display qos wfq interface命令显示信息描述表
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Weight |
队列调度权重值 |
Min-Bandwidth |
队列的最小保证带宽值,NA表示没有配置此内容 |
display qos wrr interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos wrr interface命令用来显示端口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
如不指定端口,本命令将显示所有端口的WRR队列配置情况。
相关配置可参考命令qos wrr。
# 显示端口GigabitEthernet 2/0/1的WRR队列配置信息。
<Sysname> display qos wrr interface GigabitEthernet 2/0/1
Output queue: Weighted round robin queue
Queue ID Group Weight
0 sp N/A
1 sp N/A
2 1 3
3 1 4
4 1 5
5 1 6
6 1 7
7 1 8
表4-2 display qos wrr interface命令显示信息描述表
Output queue |
当前出队列类型 |
Wrr max-delay |
WRR队列的最大延迟时间 |
Queue ID |
队列号 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组,缺省情况下,队列所属的分组号为1 |
Weight |
调度时各个队列的权重,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
undo qos bandwidth queue queue-id [ min bandwidth-value ]
端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
queue-id:队列编号,取值范围为0~7。
bandwidth-value:端口队列的最小保证带宽值,单位为kbps。
【描述】
qos bandwidth queue命令用来配置流量拥塞时,端口/端口组队列的最小带宽保证值。undo qos bandwidth queue命令用来取消端口/端口组队列的最小带宽保证配置。
l 在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l 在端口或端口组上开启WFQ(Weighted Fair Queuing,加权公平队列)调度算法的情况下,才需要配置最小带宽保证。
缺省情况下,队列的最小保证带宽为64kbps。
# 在GigabitEthernet 2/0/1上配置队列0的最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname-GigabitEthernet 2/0/1] qos wfq
[Sysname-GigabitEthernet 2/0/1] qos bandwidth queue 0 min 100
qos sp
undo qos sp
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qos sp命令用来在端口上配置严格优先队列。undo qos sp命令用来恢复端口上缺省的队列算法。
缺省情况下,所有端口采用SP调度算法。
相关配置可参考命令display qos sp interface。
# 在端口GigabitEthernet 2/0/1上配置使用SP调度算法。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos sp
qos wfq
undo qos wfq
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qos wfq命令用来在端口上使能WFQ队列。undo qos wfq命令用来恢复端口上缺省的队列算法。
缺省情况下,所有端口采用SP调度算法。
相关配置可参考命令display qos wfq interface。
# 在端口GigabitEthernet 2/0/1上开启WFQ调度算法。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq
qos wfq queue-id weight schedule-value
undo qos wfq queue-id weight
【缺省级别】
2:系统级
weight schedule-value:队列的调度权重值,schedule-value的取值范围为0~15,即各队列根据调度权重值分配可分配带宽。
【描述】
qos wfq weight命令用来在端口上配置WFQ队列的队列调度权重值。undo qos wfq weight命令用来将队列调度权重值恢复为缺省情况。
缺省情况下,在端口或端口组上开启WFQ调度法后,各个队列的调度权重值为1。
相关配置可参考命令display qos wfq interface和qos bandwidth queue。
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1使用WFQ调度算法,队列0~7的调度权重值分别为1、2、4、6、8、10、12、14。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 0 weight 1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 1 weight 2
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 2 weight 4
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 3 weight 6
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 4 weight 8
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 5 weight 10
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 6 weight 12
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wfq 7 weight 14
qos wrr
undo qos wrr
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qos wrr命令用于在端口上使能WRR队列。undo qos wrr命令用于在端口上取消WRR队列。
缺省情况下,所有端口采用SP调度算法。
必须先使用qos wrr命令在端口上使能WRR队列,然后才能进行WRR配置。
# 在端口GigabitEthernet 2/0/1上开启WRR队列调度算法。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr
qos wrr queue-id group { group-id weight schedule-value | sp }
undo qos wrr
【缺省级别】
2:系统级
group-id:调度组编号,取值只能为1。
weight schedule-value:队列的权重,取值范围为1~15。
sp:严格优先级调度算法。
【描述】
qos wrr命令用来在端口或端口组上配置WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)或SP+WRR调度算法。undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口采用SP调度算法。
S7600系列以太网交换机的端口支持8个输出队列,用户可以根据需要配置端口上的部分队列使用SP调度算法,部分队列使用WRR调度算法。通过将端口上的队列分别加入SP调度组和WRR调度组(即group 1),实现SP+WRR的调度功能。在队列调度时,系统会优先保证SP调度组内的队列调度,当SP调度组内的队列中没有报文发送时,才会调度WRR调度组内的队列。SP调度组内各个队列执行严格优先级调度方式,WRR调度组内各个队列执行加权轮询调度方式。
相关配置可参考命令display qos wrr interface。
# 配置端口GigabitEthernet 2/0/1使用SP+WRR队列调度算法,0、1、2、3队列属于SP调度组,4、5、6、7队列属于WRR调度组,权重分别为2、4、6、8。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 0 group sp
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 1 group sp
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 2 group sp
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 3 group sp
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 4 group 1 weight 2
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 5 group 1 weight 4
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 6 group 1 weight 6
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wrr 7 group 1 weight 8
display qos wred interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos wred interface命令用来显示指定端口或所有端口的WRED配置信息。
如果不指定端口,本命令将显示所有端口的WRED配置信息。
# 显示端口GigabitEthernet 1/0/1的WRED配置信息。
<Sysname> display qos wred interface GigabitEthernet 2/0/1
Current WRED configuration:
Applied WRED table name: queue-table1
display qos wred table [ table-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
table-name:要显示的WRED表的名字。
【描述】
display qos wred table命令用来显示WRED表的配置情况。
如果不指定表名字,本命令将显示所有WRED表配置情况。
# 显示WRED表1的配置情况,表1是一个已经配置好的WRED参数表。
<Sysname> display qos wred table queue-table1
Table Name: queue-table1
Table Type: Queue based WRED
QID: gmin gmax gprob ymin ymax yprob rmin rmax rprob
0 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
1 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
2 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
3 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
4 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
5 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
6 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
7 10 NA 10 10 NA 10 10 NA 10
表5-1 display qos wred table命令显示信息描述表
Table name |
WRED表的名称 |
Table type |
WRED表的类型 |
QID |
队列编号 |
gmin |
绿色报文(丢弃优先级为0)的丢弃队列长度下限 |
gmax |
绿色报文的丢弃队列长度上限 |
gprob |
绿色报文的丢弃概率 |
ymin |
黄色报文(丢弃优先级为1)的丢弃队列长度下限 |
ymax |
黄色报文的丢弃队列长度上限 |
yprob |
黄色报文的丢弃概率 |
rmin |
红色报文(丢弃优先级为2)的丢弃队列长度下限 |
rmax |
红色报文的丢弃队列长度上限 |
rprob |
红色报文的丢弃概率 |
qos wred apply table-name
undo qos wred apply
【缺省级别】
2:系统级
table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串。
【描述】
qos wred apply命令用来在端口或端口组上应用WRED表。undo qos wred apply用来取消WRED表在端口或端口组上的应用。
缺省情况下,端口或端口组上没有应用WRED表。
相关配置可参考命令display qos wred interface。
# 在端口上GigabitEthernet 2/0/1上应用WRED表queue-table1。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] qos wred apply queue-table1
undo qos wred table table-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qos wred queue table命令用来创建WRED表,同时进入该WRED表视图。undo qos wred table命令用来删除WRED表。
缺省情况下,没有创建WRED表。
需要注意的是,用户不能删除已经应用的WRED表。
相关配置可参考命令qos wred apply和display qos wred interface。
# 创建WRED表queue-table1。
[Sysname-wred-table-queue-table1]
queue queue-value [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ]
undo queue { queue-value | all }
WRED表视图
【缺省级别】
2:系统级
queue-value:队列编号,取值范围为0~7。
drop-level drop-level:丢弃级别,取值范围为0~2。如果没有指定,后续配置的参数对该队列所有丢弃级别的报文都生效。
low-limit low-limit:起始丢弃队列长度百分比,low-limit的取值范围为0~100,缺省值为10。
discard-probability discard-prob:本参数含义因单板(该WRED表所应用的端口所在的单板)类型而异,具体请参见表5-2。discard-prob的取值范围为0~90,缺省值为10,可针对每个丢弃级别进行设置。
表5-2 discard-probability discard-prob参数含义
单板类型 |
discard-probability discard-prob参数的含义 |
EB单板 |
在以队列长度百分比为横坐标,以丢弃概率为纵坐标的坐标图中,以(low-limit,0)为起点,以(100%,max-drop-probility)为终点的直线与横坐标的夹角度数,取值范围0~90。 l 当队列长度一定时,该参数取值越大,丢弃概率越大; l 当该参数一定时,随着队列长度的增加,丢弃概率也增大 |
SD单板 |
SC单板 |
丢弃概率的倒数,各数值对应的丢弃概率如下: l 当discard-prob参数设置为0时,丢弃概率为100%; l 当discard-prob参数设置为1~8时,丢弃概率为1/8; l 当discard-prob参数设置为9~16时,丢弃概率为1/16; l 当discard-prob参数设置为17~32时,丢弃概率为1/32; l 当discard-prob参数设置为33~64时,丢弃概率为1/64; l 当discard-prob参数设置为65~90时,丢弃概率为1/128 |
【描述】
queue命令用来编辑WRED表的内容。undo queue命令用来恢复WRED表的内容为缺省值。
缺省情况下,WRED表中所有丢弃级别的报文的起始丢弃队列长度百分比为10,丢弃概率的倒数(SC单板)为10。
相关配置可参考命令qos wred queue table。
# 修改WRED表queue-table1的队列1的丢弃参数,将丢弃级别为1的报文的起始丢弃队列长度百分比配置为10,丢弃概率与队列长度的夹角度数为30(假设WRED表queue-table1应用在EB单板的端口上)。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 drop-level 1 low-limit 10 discard-probability 30
car name car-name [ hierarchy-car hierarchy-car-name [ mode { and | or } ] ]
undo car
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
car-name:聚合CAR的名称。
mode:分层CAR和聚合CAR动作的合作模式。有and和or两种模式,默认为and模式。
l and:在该模式下,对于多条数据流应用同一个分层CAR,必须每条流满足各自的聚合CAR配置,同时各流量之和又满足分层CAR的配置,流量才能正常通过。
l or:在该模式下,对于多条数据流应用同一个分层CAR,只要每条流满足各自的聚合CAR配置或者各流量之和满足分层CAR配置,流量即可正常通过。
【描述】
car name命令用来配置流行为的全局CAR动作。undo car用来删除流行为的全局CAR动作。
仅有SD、EB系列单板支持应用带有聚合CAR动作的QoS策略。
# 配置流行为be1的聚合CAR动作为aggcar-1。
# 配置流行为be1的聚合CAR动作为aggcar-1,分层CAR动作为hcar,合作模式为or。
[Sysname-behavior-be1] car name aggcar-1 hierarchy-car hcar mode or
display qos car name [ car-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
car-name:全局CAR的名称,包含聚合CAR和分层CAR。
【描述】
display qos car name命令用来显示全局CAR的配置和统计信息。
l 如果输入car-name参数,将显示指定全局CAR的配置和统计信息。
l 如果不输入car-name参数,将显示所有全局CAR的配置和统计信息。
# 显示全局CAR的配置信息。
<Sysname> display qos car name
Mode: aggregative
CIR 256(kbps) CBS: 1024(byte) EBS: 0(byte) PIR: 4096(kbps)
Green Action: pass
Yellow Action: pass
Red Action: discard
Green packet 0(Bytes), 0(Pkts)
Red packet 0(Bytes), 0(Pkts)
Mode: hierarchy
CIR 1024(kbps) CBS: 8192(byte)
表6-1 display qos car name命令显示信息描述表
Name |
流量监管的名称 |
Mode |
流量监管的类型 |
CIR CBS EBS PIR |
流量监管流量的参数配置 |
Green Action |
对绿色、黄色、红色报文采用的动作,可以为以下类型: l discard:丢弃数据包 l pass:允许数据包通过 l remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过 l remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过 l remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过 |
Yellow Action |
Red Action |
Green packet |
绿色报文的流量统计 |
Red packet |
红色报文的流量统计 |
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peek-information-rate ] [ red action ]
undo qos car car-name
【缺省级别】
2:系统级
car-name:聚合CAR的名称,为1~31个字符的字符串。
cir committed-information-rate:承诺信息速率。单位为kbps,取值范围为8~10000000,在不同单板上,实际生效的数值可能与用户输入的数值存在差异:
pir peak-information-rate:峰值信息速率。单位为kbps,取值范围为8~10000000,在不同单板上,实际生效的数值可能与用户输入的数值存在差异:
green action:对绿色报文采取的动作,缺省动作为pass。
yellow action:对红色报文采取的动作,缺省动作为pass。
red action:对红色报文采取的动作,缺省动作为discard。
action的取值有以下几种:
l discard:丢弃数据包。
l pass:允许数据包通过。
l remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
【描述】
qos car aggregative命令用来配置聚合CAR。undo qos car命令用来取消聚合CAR的配置。
聚合CAR配置需要在策略中引用后才能生效。
# 配置聚合CAR采取的CAR参数取值,cir取值为256,cbs取值为4096,对于红色报文采取丢弃的动作。
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 256 cbs 4096 red discard
qos car car-name hierarchy cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
【缺省级别】
2:系统级
car-name:分层CAR的名称,为1~31个字符的字符串。
hierarchy:标明该全局CAR为分层CAR类型。
【描述】
qos car hierarchy命令用来配置分层CAR。undo qos car命令用来取消分层CAR的配置。
分层CAR配置需要在策略中引用后才能生效。
# 配置分层CAR采取的CAR参数取值,cir取值为256,cbs取值为8192。
[Sysname] qos car hcar hierarchy cir 256 cbs 8192
【缺省级别】
2:系统级
car-name:全局CAR的名称。
【描述】
reset qos car name命令用来清除全局CAR的统计信息。
l 如果输入car-name参数,将清除指定全局CAR的统计信息。
l 如果不输入car-name参数,将清除所有全局CAR的统计信息,包括聚合CAR和分层CAR。
# 清除全局CAR aggcar-1的配置信息。
<Sysname> reset qos car name aggcar-1
bandwidth downstream { max-bandwidth value | max-burstsize value } *
undo bandwidth downstream { max-bandwidth | max-burstsize } *
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
max-bandwidth value:最大带宽,单位为Kbps,取值范围为0~999994,缺省情况下为999994Kbps。
max-burstsize value:最大突发缓存,单位为字节,取值范围为0~8388480,缺省情况下为8388480字节。
【描述】
bandwidth downstream命令用来配置下行带宽的带宽限定。undo bandwidth downstream命令是用于恢复带宽限定的缺省值。
相关配置可参考命令bandwidth downstream policy enable。
l 仅当下行带宽策略监管开启时,下行带宽范围配置才会有效。
l 下行带宽范围的设置仅对已知单播报文有效,未知单播报文、组播报文和广播报文流量不受带宽范围限制。
# 配置ONU2/0/1:1端口下行最大带宽为800000Kbps,最大突发缓存为8000000字节。
[Sysname] interface onu 2/0/1:1
[Sysname-Onu2/0/1:1] bandwidth downstream max-bandwidth 800000 max-burstsize 8000000
undo bandwidth downstream high-priority enable
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
bandwidth downstream high-priority enable命令用来配置为当前端口对应的ONU保留高优先级缓冲区。undo bandwidth downstream high-priority enable命令用于恢复缺省情况。
缺省情况下,没有为任何ONU保留高优先级报文缓冲区。
相关配置可参考命令bandwidth downstream priority-queue。
仅当下行带宽策略监管开启时,高优先级报文缓冲区配置才会有效。
# 为ONU2/0/1:1端口对应的ONU设备开启高优先级报文缓冲区。
[Sysname-Onu2/0/1:1] bandwidth downstream high-priority enable
undo bandwidth downstream policy enable
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
bandwidth downstream命令用来开启相应ONU端口下行带宽监管策略功能。undo bandwidth downstream命令是用恢复缺省情况。
缺省情况下,下行带宽监管策略处于关闭状态。
相关配置可参考命令bandwidth downstream。
# 开启ONU2/0/1:1端口下行带宽监管策略功能。
[Sysname-Onu2/0/1:1] bandwidth downstream policy enable
bandwidth downstream priority-queue priority high-priority-reserved value
undo bandwidth downstream priority-queue high-priority-reserved
OLT端口视图
【缺省级别】
2:系统级
priority:队列优先级,取值范围为0~7。
value:为高优先级队列的报文保留的缓存,单位为字节,取值范围为0~131070,缺省值为0。
bandwidth downstream priority-queue命令用来配置高优先级队列的阈值,并根据该阈值给高优先级队列的报文保留用户定义的缓存。undo bandwidth downstream priority-queue high-priority-reserved命令用于取消该配置。
缺省情况下,没有配置高优先级报文缓冲区的优先级阈值及缓冲区大小。
在完成缓冲区参数配置后,仅当OLT端口下行方向的报文优先级大于或等于priority值时,才认为该报文是具有高优先级的报文。
此命令仅完成缓冲区参数的配置,用户还需要使用bandwidth downstream high-priority enable命令为指定的ONU设备开启高优先级缓冲区功能,否则这些参数将不能生效。
# 配置为优先级大于或等于3的报文保留100字节的缓冲区。
[Sysname] interface olt 2/0/1
[Sysname-Olt2/0/1] bandwidth downstream priority-queue 3 high-priority-reserved 100
priority-queue-mapping { downstream | upstream} { value } &<1-8>
undo priority-queue-mapping { downstream | upstream}
OLT端口视图
【缺省级别】
2:系统级
downstream:下行数据流。
upstream:上行数据流。
value:本地优先级,取值范围为0~7。
&<1-8>:表示前面的参数最多可以重复输8次。
【描述】
priority-queue-mapping命令用来配置OLT端口上下行报文CoS优先级和本地优先级的映射关系。undo priority-queue-mapping用于恢复OLT端口上下行报文CoS优先级和本地优先级的映射关系为缺省值。
缺省情况下,OLT端口报文CoS优先级到本地优先级队列映射表如表7-1所示。
表7-1 缺省的OLT端口报文CoS优先级和本地优先级队列的映射关系
CoS优先级 |
本地优先级队列 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
# 配置OLT端口下行报文CoS优先级与本地优先级队列的映射关系。
[Sysname-Olt2/0/1] priority-queue-mapping downstream 1 1 2 3 4 5 6 7
配置完毕后的OLT端口下行报文CoS优先级到本地优先级队列映射表如表7-2所示。
表7-2 CoS优先级到本地优先级队列映射表
CoS优先级 |
本地优先级队列 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
qos cos-local-precedence-map cos0-map-local-prec cos1-map-local-prec cos2-map-local-prec cos3-map-local-prec cos4-map-local-prec cos5-map-local-prec cos6-map-local-prec cos7-map-local-prec
undo qos cos-local-precedence-map
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
cos0-map-local-prec:表示CoS 0到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos1-map-local-prec:表示CoS 1到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos2-map-local-prec:表示CoS 2到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos3-map-local-prec:表示CoS 3到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos4-map-local-prec:表示CoS 4到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos5-map-local-prec:表示CoS 5到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos6-map-local-prec:表示CoS 6到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
cos7-map-local-prec:表示CoS 7到本地优先级队列的映射值,取值范围0~3。
【描述】
qos cos-local-precedence-map命令用来配置ONU端口报文CoS优先级到本地优先级队列的映射表。undo qos cos-local-precedence-map命令用来将ONU端口报文CoS优先级到本地优先级队列映射表恢复为缺省值。
缺省情况下,ONU端口报文CoS优先级到本地优先级队列映射表如表7-3所示。
该命令仅对下行方向的数据流起作用。
表7-3 缺省的CoS优先级到本地优先级队列映射表
CoS优先级 |
本地优先级队列 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
3 |
1 |
4 |
2 |
5 |
2 |
6 |
3 |
7 |
3 |
# 配置ONU端口报文CoS优先级与本地优先级队列的映射关系。
[Sysname] interface onu2/0/1:1
[Sysname-Onu2/0/1:1] qos cos-local-precedence-map 0 1 1 0 2 2 3 3
配置完毕后的CoS优先级到本地优先级队列映射表如表7-4所示。
表7-4 CoS优先级到本地优先级队列映射表
CoS优先级 |
本地优先级队列 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
0 |
4 |
2 |
5 |
2 |
6 |
3 |
7 |
3 |
uni uni-numbe classification-marking index index queue qid priority priority { selector operator matched-value } &<1-4>
undo uni uni-number classification-marking index index
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
uni-number:UNI端口号,取值范围为1~当前ONU的UNI端口数,且支持最大的UNI端口数为80。
index:配置索引号,取值范围为1~8,索引号越小,则该索引号下所配置的规则就越优先匹配。
qid:映射队列,取值范围为0~7。
priority:映射优先级,取值范围为0~7。
selector:匹配字段,可取值可参见表7-5。
operator:匹配规则,取值可参见表7-6。
matched-value:匹配字段对应的匹配值。
&<1-4>:表示前面的参数最多可以重复输4次。
表7-5 selector取值及描述
selector |
always-match |
匹配物理端口进行流分类 |
dst-ip |
匹配报文的目的IP地址 |
dst-mac |
匹配报文的目的MAC地址 |
dst-port |
匹配报文的目的端口号 |
eth-pri |
匹配报文的报文的CoS优先级 |
eth-type |
匹配报文的以太网帧类型 |
ip-precedence |
匹配报文的IP优先级 |
ip-tos-dscp |
匹配报文的ToS优先级或者DSCP优先级 |
ip-type |
匹配报文的IP协议的类型 |
never-match |
对从指定UNI端口进入的流量不进行分类 |
src-ip |
匹配报文的源IP地址 |
src-mac |
匹配报文的源MAC地址 |
src-port |
匹配报文的源端口号 |
vlan-id |
匹配报文的VLAN编号 |
表7-6 operator取值及描述
operator |
equal |
matched-value的值等于报文相应字段的值 |
not-equal |
matched-value的值不等于报文相应字段的值 |
greater-equal |
matched-value的值大于等于报文相应字段的值 |
less-equal |
matched-value的值小于等于报文相应字段的值 |
exist |
报文相应字段存在 |
not-exist |
报文相应字段不存在 |
【描述】
uni classification-marking命令用来根据匹配用户配置的各种报文关键字段来将报文映射到不同的优先级队列。undo uni classification-marking命令用来取消该配置。
# 将目的MAC地址为000F-E2D7-925A的报文的优先级修改为3。
[Sysname-Onu2/0/1:1] uni 1 classification-marking index 1 queue 3 priority 3 dst-mac equal 000F-E2D7-925A
uni uni-number port-policy { { inbound { cir cir-value | bucket-depth bucket-depth-value | extra-burst-size ebs-value }* } | outbound cir cir-value [ pir pir-value] }
undo uni uni-number port-policy { inbound | outbound }
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:UNI端口的入方向。
cir-value:CIR(Committed Information Rate,承诺信息速率),即保证带宽,有效取值范围为1~1024000,单位是Kbps,且取值必须为64的倍数。
bucket-depth-value:令牌桶深度-最大突发带宽,取值范围为1522~65535,单位为字节,缺省值为1522。
ebs-value: 超过最大突发带宽时可利用的额外的带宽,取值范围为0~1522,单位为字节,缺省值为0。
pir-value:峰值速率,有效取值范围为1~1024000,单位是Kbps,且取值必须为64的倍数。
outbound:UNI端口的出方向。
【描述】
uni port-policy 命令用来设置UNI端口上下行流量监管参数。undo uni port-policy命令用来恢复上下行流量监管参数为缺省值。
缺省情况下,没有配置UNI端口上下行流量监管参数。
# 设置UNI流量监控参数。
[Sysname-Onu2/0/1:1] uni 1 port-policy inbound cir 25600 bucket-depth 5608 extra-burst-size 800
