03-MAC地址表命令
本章节下载: 03-MAC地址表命令 (166.54 KB)
1.1.2 display mac-address aging-time
1.1.3 display mac-address mac-learning
1.1.4 display mac-address statistics
1.1.5 mac-address (Interface view)
1.1.6 mac-address (system view)
1.1.7 mac-address mac-learning disable
1.1.8 mac-address max-mac-count (Interface view)
2.1.1 mac-address information enable (Ethernet interface view)
2.1.2 mac-address information enable (system view)
2.1.3 mac-address information interval
2.1.4 mac-address information mode
2.1.5 mac-address information queue-length
l MAC地址表中对于端口的相关配置,目前只能在二层以太网端口以及二层聚合端口等二层端口上进行。
l 本章节内容只涉及单播的静态、动态和黑洞MAC地址表项的配置。有关静态组播MAC地址表项的相关介绍和配置内容,请参见“IP组播配置指导”中的“组播路由与转发配置”和“IPv6组播路由与转发配置”。
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] | blackhole ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
blackhole:显示目的黑洞MAC地址表项。目的黑洞MAC地址表项没有老化时间,可以添加/删除,当报文的目的MAC地址与目的黑洞MAC地址表项匹配后该报文被丢弃。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的MAC地址表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
count:显示MAC地址表项的数量。如果配置本参数,将仅显示符合条件的(由count前面的参数决定)MAC地址表项的数量,而不显示MAC地址表项的具体内容。
mac-address:显示指定MAC地址的MAC地址表项,mac-address的格式为H-H-H。
dynamic:显示动态MAC地址表项。动态MAC地址表项有老化时间。
static:显示静态MAC地址表项。静态MAC地址表项没有老化时间。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的MAC地址表项。interface-type interface-number用来指定端口的类型和编号。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display mac-address命令用来显示MAC地址表信息。
l 如果不指定任何参数,将显示所有的MAC地址表项信息(包括单播MAC地址表项信息和静态组播MAC地址表项信息)。
l 如果仅指定vlan或count或同时指定这两个参数,显示信息中将同时包含单播MAC地址表项和静态组播MAC地址表项。
相关配置可参考命令mac-address、mac-address timer,以及“IP组播命令参考/组播路由与转发命令”中的命令display mac-address multicast和display mac-address multicast count。
# 显示MAC地址表中MAC地址为000f-e201-0101的表项的信息。
<Sysname> display mac-address 000f-e201-0101
MAC ADDR VLAN ID STATE PORT INDEX AGING TIME
000f-e201-0101 1 Learned GigabitEthernet2/0/1 AGING
--- 1 mac address(es) found ---
表1-1 display mac-address命令显示信息描述表
MAC ADDR |
MAC地址 |
VLAN ID |
MAC地址所在的VLAN ID |
STATE |
MAC地址表项的状态,包括: l Config static:表示该表项是用户手工配置的静态MAC地址表项 l Config dynamic:表示该表项是用户手工配置的动态MAC地址表项 l Learned:表示该表项由设备动态学习获得 l Blackhole:表示该表项是目的黑洞MAC地址表项 l 8021X:表示该表项是用户通过了802.1X认证后产生的表项。关于802.1X认证的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“802.1X配置” l Multicast:表示该表项是用户手工配置的静态组播MAC地址表项。关于静态组播MAC地址表项的相关介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播路由与转发配置”和“IPv6组播路由与转发配置” |
PORT INDEX |
该MAC地址对应的端口,即表示发往该MAC地址的报文将从此端口发出(黑洞MAC地址表项显示为N/A) |
AGING TIME |
老化时间,该表项有两种取值: l AGING:表示该表项会被老化 l NOAGED:表示该表项不会被老化 |
1 mac address(es) found |
MAC地址表项数量 |
display mac-address aging-time [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display mac-address aging-time命令用来显示MAC地址表动态表项的老化时间。
相关配置可参考命令mac-address、mac-address timer和display mac-address。
# 显示MAC地址表中动态表项的老化时间。
<Sysname> display mac-address aging-time
Mac address aging time: 300s
以上显示信息表示:MAC地址表中动态表项的老化时间为300秒。
display mac-address mac-learning [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定端口类型和编号。显示指定端口的MAC地址学习状态。
【描述】
display mac-address mac-learning命令用来显示设备MAC地址学习状态,不指定端口则显示全部以太网端口的MAC地址学习状态。
# 显示以太网端口的MAC地址学习状态。
<Sysname> display mac-address mac-learning
Mac address learning status of the switch: enable
PortName Learning Status
GigabitEthernet2/0/1 enable
GigabitEthernet2/0/2 enable
GigabitEthernet2/0/3 enable
GigabitEthernet2/0/4 enable
表1-2 display mac-address mac-learning命令显示信息描述表
Mac-address learning status of the switch |
全局MAC地址学习的状态:enable为使能,disable为禁止 |
PortName |
端口名称 |
Learning Status |
端口MAC学习的状态:enable为使能,disable为禁止 |
display mac-address statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display mac-address statistics命令用来显示MAC地址表的统计信息。
# 显示MAC地址表中的统计信息。
<Sysname> display mac-address statistics
MAC TYPE LEARNED USER-DEFINED SYSTEM-DEFINED IN-USE AVAILABLE
Dynamic Unicast 0 0 0 0
Static Unicast 0 1 1 2 1024
Total Unicast 2 16384
Dynamic Multicast 0 0 0 0
Static Multicast 0 0 0 0 1024
Total Multicast 0 1024
表1-3 display mac-address statistic命令显示信息描述表
MAC TYPE |
MAC地址类型: l Dynamic Unicast:动态单播 l Static Unicast:静态单播 l Total Unicast:单播MAC总计 l Dynamic Multicast: 动态多播 l Static Multicast:静态多播 l Total Multicast:多播MAC总计 |
LEARNED |
学习的动态MAC地址 |
USER-DEFINED |
用户配置的MAC地址(动态、静态) |
SYSTEM-DEFINED |
系统生成的MAC地址(如802.1x、MAC认证) |
IN-USE |
不同类型的MAC地址总计 |
AVAILABLE |
支持的最大规格 |
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
undo mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
二层以太网端口视图/二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
dynamic:动态MAC地址表项,有老化时间。
static:静态MAC地址表项,没有老化时间。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
vlan vlan-id:指定以太网端口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须已经创建。
【描述】
mac-address命令用来在指定端口下添加或者修改地址表项。undo mac-address命令用来删除指定端口下的地址表项。
需要注意的是,如果不保存配置,设备复位后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项不会丢失,动态MAC地址表项会丢失。
相关配置可参考命令display mac-address。
# 在GigabitEthernet2/0/1端口增加静态地址表项000f-e201-0101,该端口属于VLAN2。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] mac-address static 000f-e201-0101 vlan 2
# 在Bridge-Aggregation1端口增加静态地址表项000f-e201-0102,该端口属于VLAN1。
[Sysname] interface bridge-Aggregation 1
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mac-address static 000f-e201-0102 vlan 1
undo mac-address [ { dynamic | static } mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id ]
undo mac-address [ blackhole | dynamic | static ] [ mac-address ] vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
blackhole:目的黑洞MAC地址表项。没有老化时间,可以添加/删除。当报文的目的MAC地址与目的黑洞MAC地址表项匹配后该报文被丢弃。
interface interface-type interface-number:出端口。interface-type interface-number用来表示端口的类型和编号。
【描述】
mac-address命令用来添加或者修改MAC地址表项。undo mac-address命令用来删除MAC地址表项。
l MAC地址表项的属性遵循如下原则:用户手工配置的静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项覆盖。
l 执行undo mac-address命令时若不指定任何参数,将删除所有单播MAC地址表项和静态组播MAC地址表项。
l 可以删除某个VLAN的所有MAC地址表项(包括单播MAC地址表项和静态组播MAC地址表项);可以选择删除动态MAC地址表项、静态MAC地址表项或者黑洞MAC地址表项;可以按端口删除单播MAC地址表项,但不能按端口删除组播MAC地址表项。
l 如果不保存配置,设备复位后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会丢失,动态表项会丢失。
# 添加静态地址表项,目的MAC地址为000f-e201-0101,出端口为GigabitEthernet2/0/1,且该端口属于VLAN2。
[Sysname] mac-address static 000f-e201-0101 interface gigabitethernet 2/0/1 vlan 2
undo mac-address mac-learning disable
系统视图/二层以太网端口视图/VLAN视图/端口组视图/二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mac-address mac-learning disable命令用来关闭设备全局、端口或者VLAN的MAC地址学习功能。undo mac-address mac-learning disable命令用来打开设备全局、端口或者VLAN的MAC地址学习功能。
缺省情况下,MAC地址学习功能处于开启状态。
l 关闭MAC地址学习功能,可以保护设备的安全,可以有效地防止攻击者用大量不同MAC地址的帧攻击设备导致设备地址表资源耗尽。但是关闭MAC地址学习功能后,设备就学不到新地址,从而影响设备及时刷新MAC地址表。用户可以根据实际情况关闭端口的MAC地址学习功能。
l 关闭MAC地址学习功能可能会导致广播,因此在关闭端口的MAC地址学习功能的同时,一般还要使用端口广播风暴抑制功能。
相关配置可参考命令display mac-address mac-learning。
关闭MAC地址学习功能后,已经学习到的MAC地址表项将继续有效直至老化。
# 关闭全局MAC地址学习功能。
[Sysname] mac-address mac-learning disable
# 关闭GigabitEthernet2/0/1端口的MAC地址学习功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] mac-address mac-learning disable
# 关闭VLAN 10的MAC地址学习功能。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] mac-address mac-learning disable
# 关闭Bridge-Aggregation1端口的MAC地址学习功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mac-address mac-learning disable
undo mac-address max-mac-count
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
count:端口可以学习的最大MAC地址数,为0即表示不允许该端口学习MAC地址。取值范围为0~4096。
【描述】
mac-address max-mac-count命令用来配置端口最多可以学习到的MAC地址数。undo mac-address max-mac-count命令用来恢复端口最多可以学习到的MAC地址数目的缺省值。
缺省情况下,没有配置以太网端口/端口组最多可以学习到的MAC地址数。
二层链路聚合端口不支持此功能的配置,当以太网端口被配置为聚合组的成员端口后,也不能在这些成员端口上做此功能的配置。
在端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组的所有端口生效。
相关配置可参考命令mac-address和mac-address timer。
# 配置以太网端口GigabitEthernet2/0/1最多学习到的地址的数目为600。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] mac-address max-mac-count 600
undo mac-address timer aging
【缺省级别】
2:系统级
aging seconds:动态MAC地址表项的老化时间,单位为秒。取值范围为0~1000000。
no-aging:不老化。
【描述】
mac-address timer命令用来配置动态MAC地址表项的老化时间。undo mac-address timer命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MAC地址老化时间为300秒。
如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,可能导致设备广播大量的数据报文,影响设备的运行性能。所以用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间来有效的实现MAC地址老化功能。
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
MAC Infomation中对于端口的相关配置,目前只能在二层以太网端口上进行。
undo mac-address information enable { added | deleted }
二层以太网端口视图
【缺省级别】
1:监控级
added:表示配置设备在学习到一条新的MAC时记录安全信息。
deleted:表示配置设备在删除一条MAC时记录安全信息。
【描述】
mac-address information enable命令用来使能基于端口的MAC Information功能,即在MAC变化时记录安全信息的功能。undo mac-address information enable命令用来禁止基于端口的MAC Information功能。
缺省情况下,基于端口的MAC Information功能处于关闭状态。
l 不支持聚合端口。
l 使能基于端口的MAC Information功能前,必须先使能全局MAC Information功能。
# 使能GigabitEthernet2/0/1的MAC Information功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] mac-address information enable added
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mac-address information enable命令用来使能全局MAC Information功能。undo mac-address information enable命令用来禁止全局MAC Information功能。
缺省情况下,全局MAC Information功能处于关闭状态。
# 使能全局MAC Information功能。
[Sysname] mac-address information enable
mac-address information interval value
undo mac-address information interval
【缺省级别】
2:系统级
value:发送Syslog或Trap信息的时间间隔,取值范围为1~20000,单位为秒。
【描述】
mac-address information interval命令用来配置发送Syslog或Trap信息的时间间隔。undo mac-address information interval命令用来恢复发送Syslog或Trap信息的时间间隔为缺省值。
缺省情况下,发送Syslog或Trap信息的时间间隔为1秒。
# 配置设备发送Syslog或Trap信息的时间间隔为200秒。
[Sysname] mac-address information interval 200
undo mac-address information mode { syslog | trap }
【缺省级别】
2:系统级
syslog:表示配置设备在MAC变化时采用Syslog方式通知远端网管设备。
trap:表示配置设备在MAC变化时采用Trap方式通知远端网管设备。
【描述】
mac-address information mode命令用来配置MAC Information工作模式,即发送MAC变化通知给网管的方式。undo mac-address information mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MAC变化通知功能采用Trap方式发送。
# 配置设备采用Syslog方式发送MAC变化通知。
[Sysname] mac-address information mode syslog
undo mac-address information queue-length
【缺省级别】
2:系统级
value:MAC Information缓存队列长度,取值范围为0~1000。
【描述】
mac-address information queue-length命令用来配置MAC Information缓存队列长度。undo mac-address information queue-length命令用来配置MAC Information缓存队列长度为默认值。
缺省情况下,MAC Information缓存队列长度为50。
如果配置此队列长度为0,则当学习到或删除掉一条MAC地址时会立即发送Syslog或Trap信息。
# 配置MAC Information缓存队列长度为600。
[Sysname] mac-address information queue-length 600
