01-正文
本章节下载: 01-正文 (945.84 KB)
6.4.2 在Bootware菜单中进行FIT/FAT模式切换
6.5 在命令行模式下使用TFTP/FTP协议完成应用程序的升级
6.8 通过AC或US集中管理,自动升级应用程序(仅适用于FIT模式)
7.1 故障现象一:无线网桥设备上电后,Console口没有打印信息
7.3 故障现象三:采用POE-MH(PoE注入器)通过网口给设备供电时,发现设备不能上电
7.4 故障现象四:光模块插入设备的光口时反插导致设备工作异常
H3C WB系列无线网桥设备是杭州华三通信技术有限公司(H3C)自主研发的无线网桥设备,可广泛应用于各种向用户提供WLAN接入的无线网络。H3C WB系列无线网桥设备支持FAT、FIT两种工作模式,当工作在FIT模式时,需要与无线控制器系列产品或者有线无线一体化交换机产品配套使用;当工作在FAT模式时,可以独立进行组网,有利于将客户的WLAN网络由小型网络平滑升级到大型网络,从而很好地保护用户的投资。
H3C WB系列无线网桥设备目前包含WB2320X-AGE和WB2360X-ANP两款无线网桥。
l WB2320X-AGE无线网桥支持802.11a/b/g,可以工作在FAT和FIT模式下,能够覆盖较大范围的无线网络,应用于户外远距离无线通信,并提供最高达54Mbps的带宽。
l WB2360X-ANP无线网桥支持802.11a/n,上行接口采用千兆以太网接口接入,突破了百兆以太网接口的限制,应用于户外远距离无线通信,并提供最高达300Mbps的传输速率。
本章介绍WB系列无线网桥设备在工程安装前所要做的各项准备工作,包括工具的准备、环境检查等内容,以确保安装过程的顺利进行。
在安装设备前,请注意以下事项:
l 请先将设备电源接好,并连接到以太网中,检查设备的相关指示灯状态,确定设备可以正常工作。
l 请将设备的安装位置、MAC地址和序列号记录并保存,以方便设备管理员管理和维护无线网络中的网桥设备。
l 请根据设备的安装位置和供电方式确定是否需要选购安装附件(比如,壁挂安装支架或者电源适配器),如果需要的话请提前选购,部分安装附件不随机发货,需要单独购买。
在安装设备时,请根据安装场景选择安装所需工具,表2-1列出了可能需要用到的工具。
工具类型 |
室外安装 |
通用工具 |
直尺(1m)、记号笔、小刀、冲击钻(1个)以及配套钻头若干、挖掘工具、活动扳手、老虎钳、螺丝刀 |
专用工具 |
剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、防水胶布、光纤熔接设备 |
辅助工具 |
梯子、橡胶锤 |
此处的工具列表仅作为参考,实际安装过程中请根据实际安装情况选择适用的工具。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
高温、多尘、有害气体、易燃、易爆、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)及电压不稳、震动大或强噪声的环境不利于设备的工作,设备不要安装在这样的环境中。
安装地应该干燥,不建议在距离海边很近的地方安装。设备距离海边的距离要求大于500m,同时建议设备不要正对海风吹来的方向。严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方进行设备安装。
在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
设备工作的温度、湿度环境要求与设备型号相关,实际使用时请参见设备随机附带的安装手册。
H3C WB系列无线网桥设备支持本地交流供电和PoE方式供电。
l 额定电压/电流范围:100V AC~240V AC;50/60Hz;0.5A。
l 最大电压范围:90V AC~264V AC;47~63Hz。
如果电压稳定性不能满足要求,应采用调压或稳压设备满足电压波动范围要求。
(1) 网口防雷器方式的PoE供电
可以选用H3C的网口防雷器和电源适配器配合使用。网口防雷器的具体连接方法请参安装手册。
(2) 支持PoE模块的交换机方式的PoE供电
如果选用支持PoE模块的交换机给网桥设备供电,可以直接用以太网线将交换机端口和网桥设备的以太网端口相连。
编号 |
项目 |
检查要求 |
1 |
接地电阻 |
l 接地电阻值应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。 l 接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。 |
2 |
设备保护接地 |
l 当设备所处安装环境中有接地排时,使用随机配发的黄绿双色保护接地电缆直接连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。 l 当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。 l 要保证设备、设备所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。 |
3 |
接地引入线 |
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。 |
4 |
电源接地(交流) |
l 使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。 l 电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。 |
5 |
避雷针 |
在平原地区,天线的避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,天线的避雷针保护角应小于30°,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。 |
6 |
天馈 |
l 天线支架已按设计要求准备完毕。 l 网桥设备应已按设计要求安装并接地。 |
7 |
外置防雷器 |
l WB2320X-AGE无线网桥设备在室外应用时建议增加电源防雷器、天馈防雷器和网口防雷器。电源防雷器和天馈防雷器位置在靠近设备的一侧,网口防雷器要靠近设备对端的设备,网口防雷器的安装位置以网线刚一出户处为宜。 l WB2360X-ANP无线网桥设备在室外应用时建议增加电源防雷器和网口防雷器。电源防雷器位置在靠近设备的一侧,网口防雷器要靠近设备对端的设备,网口防雷器的安装位置以网线刚一出户处为宜。 |
8 |
网线 |
如果设备安装在室外,尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。 |
安装准备工作完成后,可以进行设备安装了。
H3C WB系列无线网桥设备安装时可以通过壁挂安装架安装到墙面;也可以通过安装板和V型紧固架安装到抱杆上,实际安装时请参考随机附带的安装手册。
部分安装附件(如V型紧固架)不随机附带,用户可根据实际安装情况选择是否单独购买。
在登录设备之前,需要先连接设备电源和网络,具体请参见4.1 连接电源和网络。
WB系列无线网桥设备工作于FIT模式时,不可以直接登录设备并对其进行管理,但可以通过其关联到的无线控制器产品或有线无线一体化交换机产品对网桥设备进行控制管理。
WB系列无线网桥设备工作于FAT模式时,可以通过以下方式登录:
l 通过Console口进行本地登录
l 通过Telnet/SSH进行远程登录
l 通过Web网管登录
l 通过NMS登录
完成网桥设备的安装后,在登录设备之前,需要先连接设备电源和网络,请按照以下步骤判断网桥设备是否已经正常启动并连接到网络:
步骤一:将网桥设备电源接通。
步骤二:将网桥设备连接到以太网中。
步骤三:观察网桥设备的指示灯。
(1) 电源指示灯(POWER灯)
l 当设备电源工作正常时,设备的电源指示灯是常亮的。
l 如果电源指示灯不亮,可能是设备电源没有连接上或者设备工作异常。
(2) 以太网指示灯(仅WB2360X-ANP有以太网灯)
l 以太网指示灯常亮表示设备已经成功连接到以太网。
l 以太网指示灯闪烁表示设备已经成功连接到以太网并有数据收发。
l 以太网指示灯灭表示设备没有连接到以太网。
设备电源和网络的连接方式,以及设备指示灯状态的详细说明请参考设备安装手册。
登录设备的详细介绍请参见“H3C WB系列无线网桥设备配置指导/基础配置指导”中的“登录设备配置”中的介绍。
WB系列无线网桥设备支持FAT和FIT两种工作模式,根据网络规划的需要,可以灵活地在FAT和FIT两种工作模式中切换。
当工作在FIT模式下的网桥设备关联到无线控制器或者有线无线一体化交换机时,设备是零配置,所有的管理操作均在无线控制器或者有线无线一体化交换机上集中进行,网桥设备上不需要作任何配置,同时也不保存配置信息。
当工作在FAT模式下,网桥设备有出厂默认配置,如下:
本文使用WB2360X-ANP无线网桥的显示信息举例,实际使用时请以设备实际型号为准。
version 5.20, Release 1109P01
sysname WB2360X-ANP
domain default enable system
telnet server enable
port-security enable
vlan 1
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
user-group system
local-user admin
password simple h3capadmin
authorization-attribute level 3
service-type telnet
wlan rrm
dot11a mandatory-rate 6 12 24
dot11a supported-rate 9 18 36 48 54
wlan service-template 1 clear
ssid H3C
service-template enable
interface NULL0
interface Vlan-interface1
iress 192.168.0.50 255.255.255.0
interface WLAN-BSS32
port link-type hybrid
port hybrid vlan 1 untagged
interface WLAN-Radio1/0/1
service-template 1 interface wlan-bss 32
load xml-configuration
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
authentication-mode scheme
return
通过上述的显示信息可以了解到如下信息:
表5-1 设备出厂默认配置信息描述表
version 5.20, Release 1109P01 |
设备所使用的软件版本 |
sysname WB2360X-ANP |
缺省的系统名称为设备型号名称,即缺省的提示符名称 |
domain default enable system |
缺省使能的域为system |
telnet server enable |
缺省情况下,设备开启Telnet Server功能 |
port-security enable |
缺省情况下,设备开启端口安全功能 |
vlan 1 |
VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能创建和删除 |
domain system access-limit disable state active idle-cut disable self-service-url disable |
缺省域system下的基本配置; 不限制当前域可容纳的接入用户数 指定当前域处于活动状态 关闭当前ISP域下的用户闲置切断功能 设置自助服务器定位功能处于关闭状态 |
user-group system |
用户组system为系统默认用户组,用户不能删除,但可以修改该用户组的配置 |
local-user admin password simple h3capadmin authorization-attribute level 3 service-type telnet |
缺省本地认证用户配置如下: l 认证用户名为admin l 密码为h3capadmin,区分大小写 l 本地用户的级别为3(管理级) l 指定用户可以使用Telnet服务 |
wlan rrm dot11a mandatory-rate 6 12 24 dot11a supported-rate 9 18 36 48 54 |
缺省情况下,“802.11a”模式下的射频速率设置如左所示 该缺省射频速率与设备型号相关,使用中请以设备实际情况为准 |
wlan service-template 1 clear ssid H3C service-template enable |
缺省情况下,设备上配置了服务模板1(开放式系统认证模式),SSID名称为H3C |
interface NULL0 |
设备支持的接口类型 |
interface Vlan-interface1 ip address 192.168.0.50 255.255.255.0 |
缺省情况下,设备VLAN1的默认IP地址为192.168.0.50,子网掩码255.255.255.0 |
interface GigabitEthernet1/0/1 interface GigabitEthernet1/0/2 |
设备支持的接口类型 |
interface WLAN-BSS32 port link-type hybrid port hybrid vlan 1 untagged |
缺省情况下,WLAN-BSS32的端口的链路类型为Hybrid类型,且该端口在转发指定的VLAN1报文时将去掉VLAN Tag |
interface WLAN-Radio1/0/1 service-template 1 interface wlan-bss 32 |
缺省情况下,服务模板1与射频接口上的WLAN BSS 32 |
load xml-configuration |
设置设备启动后加载“.xml”的配置文件 |
user-interface con 0 user-interface vty 0 4 authentication-mode scheme |
设备支持的用户界面接口有Console口和VTY口,缺省情况下,设置VTY用户界面登录设备时的认证方式为AAA认证方式 |
除以上出厂默认配置外,如果想在网络中使用FAT模式的无线网桥设备我们推荐进行以下配置:
l 配置无线网桥设备的IP地址
l 配置WDS
l 保存配置
无线网桥设备的IP地址需要在VLAN接口下配置,可以在用户视图下参考表5-2中的描述完成配置。
进入系统视图 |
system-view |
创建VLAN |
vlan vlan-id1 [ to vlan-id2 ] |
可选 该命令主要用于批量创建VLAN |
创建VLAN接口并进入VLAN接口视图 |
interface vlan-interface vlan-interface-id |
必选 l 如果该VLAN接口已经存在,则直接进入该VLAN接口视图 l 如果该VLAN接口不存在,需要先创建VLAN,才能进入对应的VLAN接口视图 |
配置VLAN接口的IP地址 |
ip address ip-address { mask | mask-length } |
必选 缺省情况下,工作在FAT模式下的无线网桥设备的VLAN1接口的IP地址为192.168.0.50,其他VLAN接口没有配置IP地址 |
为VLAN接口指定一个描述字符串 |
description text |
可选 缺省情况下,VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface” |
打开VLAN接口 |
undo shutdown |
可选 缺省情况下,VLAN接口的状态为打开,此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态 如果将VLAN接口的状态设置为down,则VLAN接口的状态始终为down,不受VLAN中端口状态的影响 |
配置无线服务包括配置WDS端口安全、配置服务模板Mesh Profile、配置MP策略、绑定WDS的服务模板Mesh Profile、绑定MP策略和配置WDS邻居MAC地址,可以在用户视图下参考表5-3中的描述完成配置。
进入系统视图 |
system-view |
配置WDS端口安全 |
进入WLAN Mesh接口视图 |
interface wlan-mesh interface-number |
必选 如果指定的WLAN-MESH接口不存在,则该命令先完成WLAN-MESH接口的创建,然后再进入该接口的视图。 |
使能11key类型的密钥协商功能 |
port-security tx-key-type 11key |
必选 缺省情况下,11key类型的密钥协商功能处于关闭状态 |
配置预共享密钥 |
port-security preshared-key { pass-phrase | raw-key } key |
必选 缺省情况下,无预共享密钥 |
配置接口安全模式为PSK |
port-security port-mode psk |
必选 缺省情况下,接口工作在noRestrictions模式 |
返回系统视图 |
quit |
必选 |
配置WDS的服务模板Mesh Profile |
创建WDS的服务模板Mesh Profile,进入mesh profile视图 |
wlan mesh-profile mesh-profile-number |
必选 该命令用来创建一个WDS服务模板Mesh Porfile,并进入Mesh Profile服务模板视图如果需要修改Mesh Porfile里的参数,请先确认该服务模板没有被使能。 |
配置Mesh ID |
mesh-id mesh-id-name |
必选 一个Mesh ID只能属于一个Mesh策略 缺省情况下,没有配置Mesh ID |
绑定WLAN Mesh接口 |
bind wlan-mesh interface-index |
必选 一个Mesh接口只能绑定一个Mesh Profile 缺省情况下,没有绑定Mesh接口 |
配置链路保活报文发送时间间隔 |
link-keep-alive keep-alive-interval |
可选 缺省情况下,保活报文发送时间间隔为2秒 |
使能WDS的服务模板Mesh Profile |
mesh-profile enable |
必选 缺省情况下,Mesh Profile处于关闭状态 l 在使能Mesh Profile前,必须绑定Mesh接口并配置Mesh ID l 如果一个Mesh Profile已经和一个射频接口绑定,则该Mesh Profile不能被删除 |
返回系统视图 |
quit |
必选 |
配置MP策略 |
创建一个MP策略,进入MP策略视图 |
wlan mp-policy policy-name |
必选 缺省情况下,Radio使用缺省MP策略“default_mp_plcy ” l 设置的MP策略名必须具备唯一性。 l 设置的MP策略名不能是“a”,“al”,“all”,或“default_mp_plcy”,否则MP策略不能被创建。 l 缺省MP策略default_mp_plcy不能被删除或修改。 l 不能删除一个已经绑定射频接口的MP策略。 l 如果MP策略已经与射频接口绑定,且该射频接口已经被使能,则此MP策略的参数不能被修改。 |
使能链路发起 |
link-initiation enable |
可选 缺省情况下,MP的链路发起功能是开启的 |
配置最大链路数目 |
link-maximum-number max-link-number |
可选 缺省情况下,最大WDS链路数为2 |
配置链路保持RSSI |
link-hold-rssi value |
可选 缺省情况下,维持Mesh Link链路的最小信号强度值为15 |
配置链路饱和RSSI |
link-saturation-rssi value |
可选 缺省情况下,链路饱和RSSI为150 |
配置探寻请求报文的发送间隔 |
probe-request-interval interval-value |
可选 缺省情况下,探寻请求报文的发送间隔为1000毫秒 |
配置选择计算COST值的方式 |
link rate-mode { fixed | real-time } |
可选 缺省情况下,使用fixed方式计算COST值 |
返回系统视图 |
quit |
必选 |
绑定WDS的服务模板Mesh Profile |
进入射频接口视图 |
interface wlan-radio interface-number |
必选 缺省情况下,接口下没有绑定Mesh Profile l 当绑定的Mesh Profile使能后,此MP会建立对应的WLAN-Mesh接口。 l 建立WDS链路的两个无线网桥设备上需要手工指定射频的工作信道(channel channel-number),并且工作信道必须保持一致。 |
绑定MP策略 |
绑定MP策略 |
必选 缺省情况下,Radio使用缺省MP策略“default_mp_plcy” l 一个Radio只能与一个MP策略绑定。 l 如果要取消绑定的MP策略,必须首先关闭Radio。取消绑定后,缺省的MP策略会自动与Radio绑定。 l 用户不能手动绑定缺省的MP策略。 |
配置WDS邻居MAC地址 |
配置WDS邻居MAC地址 |
mesh peer-mac-address mac-address |
必选 缺省情况下,没有配置Mesh邻居MAC地址,即允许连接所有邻居 |
用户通过命令行可以修改设备的当前配置,而这些配置是暂时的,如果要使当前配置在系统下次重启时继续生效,在重启设备前,请使用save命令将当前配置保存到配置文件中。
配置的保存方式有两种:
l 快速保存方式,执行不带safely参数的save命令。这种方式保存速度快,但是保存过程中如果出现设备重启、断电等问题,原有配置文件可能会丢失。
l 安全方式,执行带safely参数的save命令。这种方式保存速度慢,即使保存过程中出现设备重启、断电等问题,原有配置文件仍然会保存到设备中,不会丢失。
在电源稳定程度较好的环境中,推荐用户使用快速保存方式保存配置文件;在电源环境恶劣或者远程维护等情况,推荐用户使用安全模式保存配置文件。
表5-4 保存当前配置
将当前配置保存到指定文件,但不会将该文件设置为下次启动配置文件 |
save file-url |
二者必选其一 该命令可在任意视图下执行 |
将当前配置保存到存储介质的根目录下,并将该文件设置为下次启动配置文件 |
save [ safely ] [ backup | main ] |
l 将当前配置保存到指定文件时,文件名后缀必须为“.cfg”。
l 对于支持main参数的设备,save [ safely ]和save [ safely ] main命令执行效果相同:都会在保存当前配置的同时,将指定文件设置为主用下次启动配置文件。
l 执行save [ backup | main ]命令时,如果出现设备重启、断电等问题,可能会造成下次启动配置文件丢失,这时,设备将以空配置启动。设备启动后,用户需要重新设置下次启动配置文件。
本文使用WB2360X-ANP无线网桥的显示信息举例,设备终端的显示信息会因具体产品信息的不同而有所不同,使用时请以设备实际情况为准。
设备管理的文件包括Bootware程序文件、应用程序文件和配置文件。
BootWare程序文件是设备启动时用来引导应用程序的文件,该文件存储于Flash中。完整的BootWare包含BootWare基本段和BootWare扩展段。
设备仅提供一种用于启动的应用程序文件:主程序文件,该文件存储于Flash中。由于设备支持FIT/FAT双模,所以在设备中可以存在两个主程序文件:以WB2360X-ANP无线网桥设备为例,包括WA2600_fit.bin或者WA2600_fat.bin。当设备工作在FAT模式下时,可以使用boot-loader file file-url命令指定其中一个为主启动文件。
配置文件是一个用于保存设备配置信息的文件,该文件存储于Flash中,后缀为.cfg,系统默认的配置文件为startup.cfg。
设备的软件维护方法包括以下四种:
l 在命令行模式下使用TFTP/FTP协议完成应用程序的升级。
l 通过Web页面完成应用程序的升级
l 通过串口采用XModem协议完成应用程序的升级。
l 通过无线控制器AC(Access Controller)或有线无线一体化交换机US(Unified Switch)集中管理,自动升级应用程序(仅适用于工作在FIT模式的无线网桥设备)。
WB系列无线网桥设备支持Bootware和应用程序打包升级,不需要用户单独升级Bootware程序。
图6-1 Comware V5环境下Comware程序的升级流程
Bootware菜单主要包括Bootware主菜单和Bootware子菜单两大部分,下面对各个菜单进行详细的介绍。
设备连通电源并开机后,首先运行BootWare基本段,然后再运行BootWare扩展段,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare..
The Extend BootWare is self-decompressing.................................Done!
* H3C WB2360X-ANP BootWare, Version 1.21 *
Copyright (c) 2004-2010 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
piled Date : Jul 28 2010
CPU Type : OCTEON CN5010
CPU L1 Cache : 32KB
CPU Clock Speed : 300MHz
Memory Type : DDR2 SDRAM
Memory Size : 128MB
Memory Speed : 532MHz
BootWare Size : 512KB
Flash Size : 16MB
PCB Version : Ver.B
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
Starting to get the main Application file--flash:/wa2600_fat.bin!........................
The main Application file is self-decompressing.........................................
...Done!
System Application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
l 必须在出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu”的1秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统才能进入Boot扩展菜单;否则,系统将进入主应用程序文件的自解压过程。
l 若系统进入主应用程序的自解压过程后再希望进入Boot扩展菜单,则需要重新启动设备。
l 为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本文中的Boot扩展菜单都将称为BootWare主菜单。
当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
Please input BootWare password:
要求输入BootWare密码(BootWare的初始密码为空,若连续三次输入不正确的BootWare密码,系统将挂起,需要手动重启设备),输入正确的密码后,系统会进入BootWare主菜单,如下:
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Modify BootWare Password |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Clear Super Password |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9):
各选项含义如下:
表6-1 BootWare主菜单
菜单项 |
<1> Boot System |
从存储介质Flash加载和引导应用程序 |
进入串口子菜单。子菜单详细描述请参见6.2.2 1. |
进入以太网子菜单。子菜单详细描述请参见6.2.2 2. |
<4> File Control |
文件控制子菜单。子菜单详细描述请参见6.2.2 3. |
修改BootWare密码 |
忽略系统配置启动 采用这种方式启动时,只是本次生效,下次重启时还需要重新设置 该功能一般在用户丢失口令之后使用 |
BootWare操作子菜单。子菜单详细描述请参见6.2.2 4. |
清除超级密码 超级用户密码用来设置切换用户级别时的密码 缺省情况下没有设置超级用户密码 设置该选项后,仅在第一次重启设备时生效,第二次重启设备后超级用户密码将恢复 |
存储设备操作子菜单。子菜单详细描述请参见6.2.2 5. |
<0> Reboot |
重新启动设备 |
Bootware子菜单包括串口子菜单、以太网口子菜单、文件控制子菜单、Bootware操作子菜单、存储设备控制子菜单,下面将对这些菜单的内容进行详细的介绍。
在BootWare主菜单中选择<2>,进入串口子菜单。该子菜单可以实现升级应用程序,修改串口速率等操作,串口子菜单显示信息如下:
===========================<Enter Serial SubMenu>===========================
|Note:the operating device is flash |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run |
|<2> Update Main Application File |
|<3> Modify Serial Interface Parameter |
|<0> Exit To Main Menu |
Enter your choice(0-3):
各选项含义如下:
菜单项 |
通过串口下载应用程序到内存并启动 |
升级主应用程序并保存到Flash中 |
修改串口参数 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单中选择<3>,进入以太网口子菜单。该子菜单可以实现升级应用程序,修改以太网口参数等操作,以太网口子菜单显示信息如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|<3> Modify Ethernet Parameter |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |
各选项含义如下:
菜单项 |
通过以太网口下载应用程序到内存并启动 |
升级主应用程序并保存到Flash中 |
修改以太网口参数 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单中选择<4>,进入文件控制子菜单。该子菜单可以实现对存储介质中保存的应用程序文件的显示、删除以及文件类型设置等操作,文件控制子菜单显示信息如下:
===============================<File CONTROL>===============================
|<1> Display All File(s) |
|<2> Set Application File type |
|<3> Delete File |
各选项含义如下:
表6-4 文件控制子菜单
菜单项 |
显示所有文件 |
设置文件类型 |
<3> Delete File |
删除文件 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单中选择<7>,进入BootWare操作子菜单。该子菜单可以实现备份和升级Bootware等操作,BootWare操作子菜单显示信息如下:
=========================<BootWare Operation Menu>==========================
|<1> Backup Full BootWare |
|<2> Restore Full BootWare |
|<3> Update BootWare By Serial |
|<4> Update BootWare By Ethernet |
Enter your choice(0-4):
各选项含义如下:
表6-5 BootWare操作子菜单
菜单项 |
备份BootWare扩展段 无线网桥设备不支持备份BootWare功能 |
恢复BootWare扩展段 |
通过串口升级Bootware |
通过以太网口升级Bootware |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单中选择<9>,进入存储设备控制子菜单。该子菜单可以显示所有可用的存储设备并设置可操作的设备等,存储设备控制子菜单显示信息如下:
==============================<DEVICE CONTROL>==============================
|<1> Display All Available Nonvolatile Storage Device(s) |
|<2> Set The Operating Device |
|<3> Set The Default Boot Device |
各选项含义如下:
表6-6 存储设备控制子菜单
菜单项 |
显示所有可用的存储设备 |
设置当前的操作设备 |
设置默认的启动设备 |
返回BootWare主菜单 |
出厂默认配置是指用户没有对设备做任何配置和操作时,设备启动后的默认配置。出厂默认配置功能保证了设备正常启动后所有的基本功能可以使用。
l 当用户在设备上进行配置,并保存配置结果后,设备下次启动时会使用用户保存的配置文件启动。
l 当用户删除现有的配置,即设备上没有任何配置文件,设备下次启动时,会使用出厂默认配置启动。
l 如果在设备的BootWare中设置了跳过配置启动,参见6.3.2 取消出厂默认配置,则设备以空配置启动。
l 用户在保存配置文件时所指定的文件名将作为下次启动配置文件名,该配置文件将优先于默认出厂配置启动。
l 如果设备的存储器(Flash)上没有相应的配置文件,则使用出厂默认配置启动。出厂默认配置由生产厂商设置,用户无法修改。
l FAT模式下的无线网桥设备的出厂默认配置请参见5.2 FAT模式下的无线网桥设备的基本配置部分的介绍。
l FIT模式下的无线网桥设备是零配置的,即所有的配置和管理都是由无线控制器或者有线无线一体化交换机完成的。
设备启动时,当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
要求输入BootWare密码,输入正确的密码后(初始密码为空,直接按“Enter”键即可),系统进入BootWare主菜单。
|<1> Boot System |
|<4> File Control |
|<0> Reboot |
在BootWare主菜单中选择<6>,取消出厂默认配置启动,以空配置启动,显示如下:
Enter your choice(0-9):6
Flag Set Success.
无线网桥设备可以工作在FAT模式,也可以与AC或US配合工作于FIT模式,并且支持在两种工作模式之间进行切换。
在进行模式切换之前,请确认设备当前的工作模式,并判定是否需要进行模式切换。
当设备运行模式为FAT时,想把设备运行的模式设置为FIT,可以通过boot-loader file file-url 命令实现:
<Sysname>boot-loader file WA2600_fit.bin
This command will set the boot file. Continue? [Y/N]:y
The specified file will be used as the boot file at the next reboot on slot 1!
l 当设备的存储介质Flash空间无法同时存放FAT和FIT的应用程序时,需要先删除Flash中的FAT模式的应用程序,释放Flash空间。删除文件请在用户视图下请使用“delete /unreserved +待删除的文件名称”(待删除的文件名称可在用户视图下使用dir命令查看)。然后通过tftp下载FIT的应用程序,再设置设备的运行模式为FIT模式。
l 用命令行方式进行模式切换时会直接设置下次启动的配置文件为空配置,重启设备后会使用出厂默认配置启动设备。
当设备运行模式为FIT时,想把设备运行的模式设置为FAT,可以在AC或US上通过wlan ap-execute ap-name conversion-to-fatap命令将设备的工作模式设置为FAT模式。
例如:将wireless_bridge_001设置为FAT模式。
<AC> system-view
[AC] wlan ap excute wireless_bridge_001 concersion-to-fatap
l 在命令行模式下设置设备的工作模式后,需要重新启动无线网桥设备才能使设置生效。
l 通过在AC或US上配置命令wlan ap-execute ap-name conversion-to-fatap设置设备的运行模式为FAT的前提条件是工作在FIT模式的无线网桥设备已经成功关联到AC或US,而且Flash中保存有FAT的应用程序。
设备运行的模式依赖于其Flash中存在的应用程序文件,即:
l Flash中的应用程序文件为XXXX_fit.bin时,运行在FIT模式;
l Flash中的应用程序文件为XXXX_fat.bin时,运行在FAT模式。
在BootWare中设置设备工作模式时需要确定Flash中的应用程序文件是否符合所设置的模式。升级过程中请不要更改应用程序文件的名称,以避免设置的工作模式与运行模式不一致。
在BootWare主菜单中键入<4>,进入文件控制子菜单,如下:
|<3> Delete File |
下面以FAT模式切换成FIT模式为例:
在文件控制子菜单中键入<2>,进入设置应用程序类型子菜单,如下:
'M' = MAIN 'B' = BACKUP 'S' = SECURE 'N/A' = NOT ASSIGNED
|NO. Size(B) Time Type Name |
|1 7986008 Jan/09/2009 05:02:34 M wa2600_fat.bin |
|2 3733928 Aug/08/2008 20:00:00 N/A wa2600_fit.bin |
|0 Exit |
Enter file No:
应用程序类型含义如下:
表6-7 应用程序类型子菜单含义
类型 |
'M' = MAIN |
标识为“M”的程序为主应用程序,系统启动时加载该程序。最新下载的程序默认为主应用程序 |
'B' = BACKUP |
标识为“B”的程序为备份应用程序,系统启动时如果“M”程序不存在,则自动加载备份应用程序 |
'S' = SECURE |
如果flash中的应用程序均为“N/A”,当系统启动时自动加载“S”应用程序 |
'N/A' = NOT ASSIGNED |
没有指定该应用程序的类型 |
在设置应用程序类型子菜单输入要设置的应用程序编号,本例选择编号<2>,进入修改文件属性子菜单:
Enter file No:2
Modify the file attribute:
|<1> +Main |
|<2> -Main |
|<3> +Backup |
|<4> -Backup |
|<0> Exit |
各子菜单选项含义如下:
表6-8 修改文件属性子菜单含义
菜单项 |
<1> +Main |
设置当前程序为主应用程序 |
<2> -Main |
取消当前程序的主应用程序类型,设置为“N/A” |
<3> +Backup |
设置当前程序为备份应用程序 |
<4> -Backup |
取消当前程序的备份应用程序类型,设置为“N/A” |
<0> Exit |
返回上一级子菜单 |
在修改文件属性子菜单中输入要设置的文件属性编号,本例选择编号<1>,设置当前WA2600_fit.bin程序为主应用程序。此时,系统将属性为N/A的文件WA2600_fit.bin设置成属性为M的文件,原来属性为M的文件WA2600_fat.bin会自动变成属性为N/A的文件:
Enter your choice(0-4):1
Set the file attribute success!
提示设置成功,并自动跳转回文件控制子菜单,键入<1>显示所有文件详情,如下:
|<3> Delete File |
Enter your choice(0-3): 1
Display all file(s) in flash:
|1 7986008 Jan/09/2009 05:02:34 N/A wa2600_fat.bin |
|2 3733928 Aug/08/2008 20:00:00 M wa2600_fit.bin |
|3 336 Jan/02/2009 04:55:48 N/A private-data.txt |
|4 13993 Jan/02/2009 04:55:57 N/A config.cwmp |
|5 1115 Jan/02/2009 04:56:23 N/A startup.cfg |
|6 1955 Jan/02/2009 04:56:16 N/A system.xml |
如果使用rename命令更改主程序文件名,将会导致系统无法启动。rename命令的详细介绍请参见“H3C WB系列无线网桥设备命令参考”中的“安全命令参考”中的“SSH2.0”。
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。TFTP承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务,不提供存取授权与认证机制,使用超时重传方式来保证数据的到达。与FTP相比,TFTP软件的大小要小得多。
图6-2 搭建TFTP直接相连的升级环境
图6-3 搭建TFTP通过交换机相连的升级环境
l 在搭建TFTP直接相连的升级环境时,无线网桥设备作为TFTP client,PC作为TFTP server。用交叉以太网线将无线网桥设备的以太网口和PC相连,并且保证无线网桥设备与PC的网络互通。本例设置无线网桥设备的VLAN接口(Vlan-interface 1)的IP地址为192.168.0.2,PC设置为192.168.0.1。
l 在搭建TFTP通过交换机相连的升级环境时,无线网桥设备作为TFTP client,PC作为TFTP server。无线网桥设备和PC通过具有PoE功能的交换机相连。本例设置无线网桥设备的VLAN接口(Vlan-interface 1)的IP地址为192.168.0.2,PC设置为192.168.0.1。
在PC上启动TFTP server程序,并设置好应用程序存放的路径。
TFTP server由用户自己购买、安装,设备不附带此软件。
在配置终端上用dir命令查询当前文件系统所包含的文件,以及存储器剩余的空间,为升级应用程序做准备。
<Sysname>dir
Directory of flash:/
0 -rw- 7986008 Jan 09 2009 05:02:34 wa2600_fat.bin
1 -rw- 3733928 Aug 08 2008 20:00:00 wa2600_fit.bin
2 -rw- 13993 Jan 02 2009 04:55:57 config.cwmp
3 -rw- 1115 Jan 02 2009 04:56:23 startup.cfg
4 -rw- 1955 Jan 02 2009 04:56:16 system.xml
13589 KB total (2122 KB free)
<Sysname>
表6-9 dir命令显示信息描述表
显示信息 |
Directory of flash:/ |
当前目录名称 |
rw |
r:表示本文件或目录是可读的 w:表示本文件或目录是可写的 |
13589 KB total (2122 KB free) |
已用flash空间13589KB(剩余flash空间2122KB) 如果flash剩余空间不够,将导致升级失败 |
通过TFTP,可以将服务器上的应用程序文件下载到设备,并覆盖原有的应用程序,以实现应用程序的更新。所作的更改在设备下次启动时生效。
# 从PC上下载应用程序文WA2600_fat.bin件到无线网桥设备上。
<Sysname>tftp 192.168.0.1 get WA2600_fat.bin
The file WA2600_fat.bin exists. Overwrite it? [Y/N]:y
Verifying server file...
Deleting the old file, please wait...
File will be transferred in binary mode
Downloading file from remote TFTP server, please wait................................
TFTP: 7986008 bytes received in 13 second(s)
File downloaded successfully.
l 下载应用程序文件的时候,如果设备上已经有一个同名文件,那么系统将会提示是否覆盖,选择[Y/N]进行确认。
l 命令tftp的详细说明,请参见““H3C WB系列无线网桥设备命令参考”中的“基础配置命令参考”中的“FTP和TFTP”。
l 备份的配置文件是可以由文本编辑器修改的,通过下载修改过的配置文件可以实现对配置的更改,所做更改会在设备下次启动后生效。同理,也可以把应用程序直接下载到无线网桥设备上,覆盖原有的主应用程序来实现应用程序的更新。
通过TFTP,可以将设备上的应用程序文件上传到服务器上,实现应用程序文件的备份。
# 把无线网桥设备上的WA2600_fat.bin文件上传到PC上,并保存为WA2600_fat.bin。
<Sysname> tftp 192.168.0.1 put WA2600_fat.bin WA2600_fat.bin
Sending file to remote TFTP server. Please wait...
TFTP: 7986008 bytes sent in 13 second(s).
File uploaded successfully.
l 备份应用程序文件的时候,如果有同名文件,系统不会出现提示信息,而是直接覆盖服务器上的文件。
l 命令tftp的详细说明,请参见“H3C WB系列无线网桥设备命令参考”中的“基础配置命令参考”中的“FTP和TFTP”。
l 可以通过相同的方法来实现配置文件的备份。
表6-10 设备作为TFTP client时升级和备份应用程序文件的命令和显示信息说明
显示信息 |
tftp 192.168.0.1 get WA2600_fat.bin |
从服务器下载需要升级的文件 |
The file WA2600_fat.bin exists. Overwrite it? [Y/N]: |
提示是否要覆盖重名文件 |
TFTP: 7986008 bytes received in 13 second(s) |
下载完毕并升级成功 |
tftp 192.168.0.1 put WA2600_fat.bin WA2600_fat.bin |
从无线网桥设备上传文件到服务器 |
TFTP: 7986008 bytes sent in 13 second(s). |
上传完毕并备份成功 |
当应用程序文件比较大时,也可以通过FTP来进行升级,这样可以大大缩短升级维护的时间。
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)在TCP/IP协议族中属于应用层协议,主要向用户提供远程主机之间的文件传输。FTP承载于TCP上,提供可靠的、面向连接的数据流传输服务。与TFTP相比,FTP软件要大得多。
不管采用哪种升级应用程序的方式,无线网桥设备都只能作为FTP的client端,而不能作为FTP server提供FTP服务。
图6-4 搭建FTP直接相连的升级环境
图6-5 搭建FTP通过交换机相连的升级环境
l 在搭建FTP直接相连的升级环境时,无线网桥设备作为FTP client,PC作为FTP server。用交叉以太网线将无线网桥设备的以太网口和PC相连,并且保证无线网桥设备与PC的网络互通。本例设置无线网桥设备的VLAN接口(Vlan-interface 1)的IP地址为192.168.0.2,PC设置为192.168.0.1。
l 在搭建FTP通过交换机相连的升级环境时,无线网桥设备作为FTP client,PC作为FTP server。无线网桥设备和PC通过具有PoE功能的交换机相连。本例设置无线网桥设备的VLAN接口(Vlan-interface 1)的IP地址为192.168.0.2,PC设置为192.168.0.1。
在配置终端上用dir命令查询当前文件系统所包含的文件,以及存储器剩余的空间,为升级应用程序做准备。dir命令显示信息描述请参见表6-9。
<Sysname>dir
从无线网桥设备端使用FTP协议登录到FTP服务器端。
<Sysname>ftp 192.168.0.1
Trying 192.168. 0.1..
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168. 0.1.
220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0
User(192.168. 0.1:(none)):ftpuser
331 User name ok, need password
Password:
230 User logged in
[ftp]
通过FTP,可以将服务器上的应用程序下载到设备上,并覆盖原有的主应用程序来实现应用程序的更新。所作的更改在下次启动时生效。
# 从PC上下载应用程序文件WA2600_fat.bin到设备上,并保存成WA2600_fat.bin。
<Sysname>ftp
[ftp]get WA2600_fat.bin
flash:/WA2600_fat.bin has been existing. Overwrite it? [Y/N]:y
227 Entering passive mode (192,168,0,1,4,128)
125 Using existing data connection
...............................................226 Closing data connection; File transfer successful.
FTP: 7986008 byte(s) received in 271.703 second(s), 29.00K byte(s)/sec.
[ftp]quit
221 Service closing control connection
l 命令get的详细说明,请参见“基础配置命令参考/ FTP和TFTP”。
l 可以通过相同的方法来实现配置文件的更新。配置文件可以由文本编辑器修改,通过下载修改过的配置文件可以实现对配置的更改,所做更改会在下次启动后生效。
通过FTP,可以将设备上的应用程序文件上传到服务器上,以实现应用程序文件的备份。
# 把设备上的WA2600_fat.bin文件上传到PC上,并保存为WA2600_fat.bin。
<Sysname>ftp
[ftp]put WA2600_fat.bin
227 Entering passive mode (192,168, 0,1,5,34)
FTP: 7986008 byte(s) sent in 271.703 second(s), 29.00Kbyte(s)/sec
[ftp]quit
l 备份应用程序文件的时候,如果有同名文件,系统将直接覆盖服务器上的文件。
l 命令put的详细说明,请参见“H3C WB系列无线网桥设备命令参考”中的“基础配置命令参考”中的“FTP和TFTP”。
l 可以通过相同的方式来实现配置文件的备份。
表6-11 设备作为FTP client时的升级和备份应用程序文件的命令和显示信息说明
显示信息 |
[ftp]get WA2600_fat.bin WA2600_fat.bin |
从服务器下载需要升级的文件 |
flash:/WA2600_fat.bin has been existing. Overwrite it? [Y/N]: |
提示是否要覆盖重名文件 |
FTP: 7986008 byte(s) received in 271.703 second(s), 29.00K byte(s)/sec. |
下载完毕并升级成功 |
[ftp] put WA2600_fat.bin WA2600_fat.bin |
从设备上传文件到服务器进行备份 |
FTP: 7986008 byte(s) sent in 271.703 second(s), 29.00Kbyte(s)/sec |
上传完毕并备份成功 |
[ftp]quit |
退出FTP客户端视图 |
221 Service closing control connection |
关闭服务控制连接 |
在默认配置情况下使用FTP协议升级应用程序,适用于应用程序被彻底删除需要重新下载应用程序的情况。此种升级应用程序的方法要求无线网桥设备的工作模式必须为FAT模式。
在PC上启动FTP server程序,并设置好应用程序存放的路径。
设备启动后,显示信息如下所示:
Compiled Date : Jul 28 2010
CPU L1 Cache : 32KB
Memory Size : 128MB
Flash Size : 16MB
PCB Version : Ver.B
(1) 当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,键入<Ctrl+B>会进入BootWare菜单。
如果没有键入<Ctrl+B>,1秒之后会显示如下没有找到应用程序的提示:
Starting to get the main application file--flash:/wa2600_fat.bin!
The main application file does not exist--flash:/wa2600_fat.bin!
Starting to get the backup application file--flash:/backup.app!
The backup application file does not exist--flash:/backup.app!
Starting to get the secure application file--flash:/secure.app!
The secure application file does not exist--flash:/secure.app!
Booting App fails!
(2) 使用默认配置下载应用程序
Protocol (FTP or TFTP) : ftp
Load File Name : wa2600_fat.bin 下载文件名称
Target File Name : wa2600_fat.bin 目标文件名称,为tftp/ftp服务器中要下载的文件名称
Server IP Address : 192.168.0.1 无线网桥设备默认情况下tftp/ftp Server的IP地址
Local IP Address : 192.168.0.50 无线网桥设备默认情况下的IP地址
Gateway IP Address : 0.0.0.0 网关地址,无须设置
FTP User Name : wa2600 默认情况下FTP登录的用户名
FTP User Password : wa2600 默认情况下FTP的登录密码
Loading..........................................................Done!
7986008 bytes downloaded!
# 下载完毕,自动开始升级
Updating File flash:/WA2600_fat.bin....................................................
.............Done!
# 升级完成,系统自动启动
在默认配置情况下使用FTP协议升级应用程序时:
l WB2320X-AGE设备的FTP的登录用户名和密码为wa2200;
l WB2360X-ANP设备的FTP的登录用户名和密码为wa2600。
以WB2360X-ANP无线网桥为例,在导航栏中选择“设备 > 文件管理”,进入文件管理图6-6所示页面。
选择要查看的磁盘(无线网桥设备目前只支持flash),下拉框后面会显示该磁盘的已用空间、可用空间和容量,下方的列表中显示该磁盘中存储的所有文件(以“路径+文件名”的格式显示)和文件的大小。
在图6-6所示页面中,在文件列表中选中一个要下载的文件,单击<下载文件>按钮,弹出“文件下载”对话框,可以选择将该文件打开进行查看或者保存到本地。一次只能下载一个文件。
图6-7 文件下载对话框
在图6-6所示页面中,在“上传文件”框中选择保存文件的磁盘(无线网桥设备目前只支持flash),通过<浏览>按钮设置要上传文件的路径和名称,单击<确定>按钮,可以将该文件上传到设备。
上传文件需要一定的时间。在文件上传过程中,建议用户不要在Web上进行任何操作。
有两种删除文件的方法,在图6-6所示页面中,:
l 单击文件对应的图标,可以将该文件删除。
l 在文件列表中选中一个或多个要删除的文件,单击<删除文件>按钮,可以将选中的文件删除。
通过串口升级应用程序请使用XModem协议。
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的性能而被广泛应用。XModem协议通过串口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
在实际应用中,有时为了节省软件升级的时间,需要提高串口的传输速率,有时为了提高传输的可靠性,需要降低串口的传输速率,本节介绍如何调整串口的速率。
在BootWare主菜单中选择<2>,进入到串口子菜单,然后选择<3>,系统会提示修改串口波特率。显示信息如下:
===============================<BAUDRATE SET>===============================
|Note:'*'indicates the current baudrate |
| Change The HyperTerminal's Baudrate Accordingly |
|---------------------------<Baudrate Available>---------------------------|
|<1> 9600(Default)* |
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600 |
|<5> 115200 |
|<0> Exit |
Enter your choice(0-5):
(1) 选择合适的下载速率。
以115200bps为例,选择<5>,将提示如下信息:
Baudrate has been changed to 115200 bps.
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps, press ENTER when ready.
因为串口波特率已经修改为115200bps,而配置终端的波特率还为9600bps,双方是无法通信的。
(2) 改变配置终端设置的波特率,使其与所选的下载波特率一致。
在终端上做如下操作:
点击[ 文件/属性 ]。在属性栏点击< 配置(F)… >按钮,修改波特率为115200:
点击[ 呼叫/呼叫 ],重新连接:
(3) 按<Enter>键返回串口子菜单。
如果通过改变配置终端的速率升级应用程序,完成后应及时将超级终端的连接速率恢复为9600bps,以防止启动或重新启动时无法显示屏幕打印信息。
通过串口升级应用程序,是在串口子菜单下实现的。
(1) 在BootWare主菜单中,选择<2>,进入串口子菜单。
以升级主应用程序WA2600_fat.bin为例,为了提高升级速度,可以在升级前先修改串口的传输速率(详细步骤请参见6.7.1 串口参数的修改)。
(2) 在串口子菜单中,选择<2>,系统提示:
Please Start To Transfer File, Press <Ctrl+C> To Exit.
Waiting...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
(3) 从终端窗口选择[传送/发送文件],弹出如图6-11所示的对话框:
(4) 点击<浏览>按扭,选择需要下载的应用程序文件,并将协议设置为Xmodem,然后点击<发送>按钮,系统弹出如图6-12所示的界面:
下载完成后,终端界面出现如下显示信息,表明下载并升级应用程序成功:
Download successfully!
系统接着提示为下载到当前存储介质的应用程序命名:
Input the File Name:
l 如果输入的文件名没有与既有文件同名,那么下载的应用程序将以此名字命名,例如:
Input the File Name:WA2600_fat.bin
Updating File flash:/ WA2600_fat.bin....................................................
...............................................................................................................................................................................................................Done!
需要注意的是,此时还需要返回BootWare主菜单,并进入文件控制子菜单,将此应用程序设置为主应用程序,系统在下次启动时将采用该程序来完成系统的启动。设置主应用程序的说明,请参见“6.4.2 2. 设置选择的文件的类型为主应用程序(系统启动时加载的程序)”。
l 如果输入的文件名与既有文件同名,则提示:
The file is exist,will you recover it? [Y/N]
如果选择“Y”,系统将覆盖原有应用程序,并且升级操作成功。设备在下次启动时,将采用新的应用程序来完成系统的启动。
如果选择“N”,系统将取消覆盖原有应用程序,并且升级操作失败。
应用程序一般都比较大,速率调整为115200bps之后,升级一般也需要30分钟左右。所以,对应用程序的升级推荐使用以太网口来实现。
无线网桥设备工作于FIT模式时需要与AC或US配合使用,关于无线网桥的配置都是在AC或US上完成的,然后下发给无线网桥设备。组网图如图6-13所示:
图6-13 工作在FIT模式下的无线网桥设备与AC或US的组网图
可使用已有网络中的DHCP server为PC和工作在FIT模式下的无线网桥设备分配IP地址。
配置TFTP server和TFTP client的IP地址为同一网络,本节在TFTP server端设置为192.168.0.1,与其相连的TFTP client(AC或US的以太网口)设置为192.168.0.2。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
无线网桥的系统信息包括Serial-ID和Model Number,该信息在设备出厂时已经标注在设备背面的条形码上。
在AC或US上关联无线网桥的配置过程如下:
# 进入系统视图
<Sysname>system-view
# 创建AP视图(名称为aptest)
[Sysname]wlan ap aptest model WB2360X-ANP
# 在AP视图下配置无线网桥的Serial-ID
[Sysname-wlan-ap-aptest]serial-id 210235A29G007C000020
# 在AP视图下配置射频接口的射频类型为802.11a,信道为149并使能该射频
[Sysname-wlan-ap-aptest]radio 1 type dot11a
[Sysname-wlan-ap-aptest-radio-1]channel 149
[Sysname-wlan-ap-aptest-radio-1]radio enable
按照以上配置操作,名称为aptest的AP视图就与Serial-ID为210235A29G007C000020的无线网桥相互关联,可以实现在AC或US上关联无线网桥。
完成上述配置后,可以在AC或US的命令行下完成无线网桥设备应用程序的自动升级操作。
l 只有AC或US的应用程序版本与无线网桥设备的应用程序版本不配套时,才会触发自动升级。
l 自动升级全部通过操作AC或US完成,不需要对无线网桥设备进行任何配置。
AC或US作为TFTP client,文件服务器作为TFTP server,用户通过在终端输入相应命令,可以从client端访问TFTP server并下载应用程序到AC或US中。
在环境搭建好后,请在终端上做如下操作:
(1) 在配置终端上用dir命令查询当前文件系统所包含的文件,以及存储器剩余的空间,为升级应用程序做准备。
<Sysname>dir
(2) 从服务器上把网桥设备的应用程序文件WA2600_fit.bin下载到AC或US上。
<Sysname>tftp 192.168.0.1 get WA2600_fit.bin
Downloading file from remote TFTP server, please wait...|
TFTP: 3262168 bytes received in 17 second(s)
<Sysname>
The file WA2600_fit.bin exists. Overwrite it? [Y/N]:y
Downloading file from remote TFTP server, please wait...\
<Sysname>
l AC或US的应用程序文件须保存在Flash:/目录下,否则无法自动升级。
详情请参见相应AC或US安装手册中的“软件维护”章节。
l 升级前请确保AC或US中下载的无线网桥设备的应用程序文件与AC或US升级的应用程序文件版本配套,否则会导致无线网桥设备无法正常使用。
l 在AC或US设备上,可以通过命令wlan apdb model-name hardware-version software-version来设置无线网桥设备与AC或US设备的版本配套关系,详情请参见 “H3C WB系列无线网桥设备命令参考”中的“WLAN命令参考”中的“WLAN服务命令”。
完成无线网桥设备应用程序下载与AC或US应用程序更新后,重新启动AC或US。
重启命令如下:
<Sysname>reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.
........DONE!
Now rebooting, please wait...
AC或US重新启动后的,所有关联到该AC或US的网桥设备将自动完成应用程序的更新并自动重启。
l 无线网桥设备自动升级过程中会导致业务中断,请选择恰当的时间进行自动升级工作。
l 默认设置下,无线网桥设备自动升级时AC或US不会给出提示信息。
l 当无线网桥设备因自动升级导致无法使用时,请确认无线网桥设备版本与AC或US版本是否配套,如不配套请再次执行步骤2. ,下载无线网桥设备应用程序。不必重新启动AC或US,即可完成自动升级。
对文件类型的显示、删除等操作可以在命令行和Bootware的文件控制子菜单下完成。
在用户视图下键入命令dir,可以显示所有文件,显示信息的详细描述请参见表6-9。
<Sysname>dir
<Sysname>
在BootWare主菜单中选择<4>,进入文件控制子菜单,在文件控制子菜单中选择<1>,显示所有的文件,如下:
在用户视图下键入命令boot-loader file file-ur,可以设置应用程序文件的属性。
# 以文件WA2600_fat.bin为例,指定该文件为主用启动文件
<Sysname> boot-loader file WA2600_fat.bin
此时,文件WA2600_fat.bin成为设备下次启动时的主启动文件。
命令boot-loader的详细说明,请参见“H3C WB系列无线网桥设备命令参考”中的“基础配置命令参考”中的“
在BootWare主菜单中选择<4>,进入文件控制子菜单,在文件控制子菜单中选择<2>,进入设置应用程序文件类型选项。详细设置请参见6.4.1 在命令行模式下进行FIT/FAT模式切换。
在用户视图下键入命令delete [ /unreserved ] file-url,可以删除文件。其中:
l /unreserved:表示彻底删除该文件;
l file-url:表示要删除的文件名。
# 删除根目录下的文件test.txt。
<Sysname> delete test.txt
Delete flash:/test.txt?[Y/N]:y
%Delete file flash:/test.txt...Done.
此时,文件test.txt暂时被删除到了回收站中,如果想恢复回收站里的文件,则可以通过命令undelete来实现。
# 从回收站中恢复被删除的文件test.txt。
<Sysname> undelete test.txt
Undelete flash:/test.txt? [Y/N]:y
% Undeleted file flash:/test.txt.
命令delete和undelete的详细说明,请参见“H3C WB系列无线网桥设备命令参考”中的“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
在BootWare主菜单中选择<4>,进入文件控制子菜单,在文件控制子菜单中选择<3>,进入删除文件选项:
Deleting the file in flash:
|0 Exit |
Enter file No:2
输入文件编号,这里选择2,系统接着提示:
The file you selected is flash:/private-data.txt,Delete it? [Y/N]Y
键入[Y],
系统如果出现如下提示信息,则表明文件删除成功。
Deleting.......Done!
在文件控制子菜单中选择<0>,返回BootWare主菜单。
如果设备的BootWare口令、Super Password丢失,可以采用如下方法解决。
用户口令的丢失会使用户无法进入系统。这时可以采用忽略系统配置的方式启动,请按如下步骤操作:
(1) 进入BootWare主菜单,选择<6>,以忽略系统配置方式启动:
系统出现如下提示:
Flag Set Success.
系统提示已设置成功。
(2) 当再次出现BootWare主菜单时,选择<0>,系统开始重新启动。
(3) 重启后在系统视图下设置新的用户口令。
# 设置Console口验证方式为密码验证且为Console口设置密码为123456,密码采用明文存储。
[Sysname]user-interface conole 0
[Sysname-ui-console0]authentication-mode password
[Sysname-ui-console0]set authentication password simple 123456
[Sysname-ui-console0]quit
l 重启后,系统按出厂默认配置运行,但原配置文件仍保存在存储设备中。为了恢复原配置,可使用display saved-configuration命令将原配置显示出来,然后拷贝并执行这些配置。
l 密码采用明文存储时用命令display current-configuration可以从当前配置中看到密码,设置密码时用命令set authentication password cipher 123456后,密码会加密存储。
(4) 保存新配置。
[Sysname] save
The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:y 输入“y”表示确认
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key): 输入回车表示不修改配置文件名
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y 输入“y”表示保存的新配置文件名仍旧为“startup.cfg”
Validating file. Please wait.........................
Configuration is saved to device successfully.
修改用户口令后应执行save命令,以保存修改。
如果设备的BootWare口令丢失,请与代理商联系,技术人员会帮助您重新设置口令。
BootWare口令修改是在BootWare主菜单下实现的:
在BootWare主菜单中选择<5>,按提示更改密码。配置终端显示如下:
please input old password: 输入旧密码
Please input new password: 输入新密码
Please input new password again: 再输入一次新密码确认
Password Set Successfully. 密码设置成功
l 如果旧密码输入错误,那么系统会提示再次输入旧密码:Wrong password,Please input password again:。
l 如果连续输入3次均错误,系统会提示:Wrong password,system halt,即系统挂死。
l 输入的BootWare口令以“*”形式回显。
l BootWare口令长度支持32个字符,可使用字母、数字、标点符号等可打印字符作为密码,如果输入的口令超过32个字符,系统将自动截取前32个字符作为口令。
Super Password可以使用户在四个Super等级的权限中切换,Super Password丢失会使用户无法进行一些权限较高的操作。
在BootWare主菜单中选择<8>,可以清除Super Password。
|<1> Boot System |
|<4> File Control |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9):8
如果系统出现如下提示信息,则表明清除Super Password成功。
Clear Application Password Success!
l 选择该项后再退出并重启设备时,用户可以直接进入系统视图。
l 该选项设置后,仅在第一次重启设备时生效,第二次重启设备后超级用户口令将恢复。
本章针对无线网桥设备常见的故障现象给出问题原因分析和建议解决方法,以指导用户对常见问题做初步的排查,对于用户自己无法定位和解决的问题,请联系我们的服务支持人员。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:800-810-0504(固话拨打)
400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址:http://www.h3c.com.cn
故障现象:
无线网桥设备接通电源后,发现PC机的串口接到无线网桥设备的RJ-45口,但是没有打印信息。
问题原因:
首先,请确认PC机的串口是否插到到了设备的Console口上,如果插到设备的网口的话就不会有打印信息。
其次,请检查一下PC机的串口设置,比如波特率、校验以及数据位等设置错误也会导致串口工作异常。
解决方法:
(1) 如果是PC机的串口线接到了设备的网口,可以将串口线接到设备面板上标明丝印“CONSOLE”的串口。
(2) 检查PC机的串口设置,特别是波特率需要设置为9600bps,校验(Parity)设置为none即不需要校验位,数据位(Databits)设置为8。
故障现象:
无线网桥设备接通电源后,发现设备与其他设备对接时网口不能Link。
问题原因:
(1) 请确认网线是否插错,如果插到无线网桥设备的Console口上就不会Link;
(2) 请确认网线长度是否超过了规格要求(如100米),如果网线长度超过了规格要求也可能会出线不能Link现象;
(3) 请检查一下网线的线序是否有误,如果既不是直连也不是交叉网线就会有问题。
解决方法:
(1) 如果是网线误插到无线网桥设备的Console口了,可以参考设备的安装手册中的相关描述将网线插到网口。
(2) 如果网线超过了规格要求的长度,更换为规格要求长度以内的网线。
(3) 如果网线的线序出错,请更换成标准以太网线。
故障现象:
采用电源适配器和POE-MH(PoE注入器)通过无线网桥设备的网口给设备供电时,发现设备不能上电。
问题原因:
POE-MH除了供电源适配器插入的电源口外,还有两个RJ-45口,其中一个RJ-45(#1)和电源在一侧,另外一个RJ-45口(#2)在另外一侧。给设备供电的网线应该插在RJ-45 #2,如果插到了RJ-45 #1的话是不能给设备供电的。
解决方法:
确保给设备供电的网线接到POE-MH的正确位置。
故障现象:
无线网桥设备的光口工作异常,不能Link,同时串口打印也可能出现异常。
问题原因:
当光模块插入设备时,如果插反,会导致时钟信号短路到地上,引起系统异常。
解决方法:
重新正确插入光模块。
故障现象:
完成设备的基本配置之后,无法连接到无线网桥设备。
问题原因:
请检查设备上的配置是否存在以下问题:
(1) 无线网桥设备的射频信号没有打开。
(2) 信道和国家码设置有问题。
(3) 服务模板没有使能。
解决方法:
(1) 打开射频信号。
(2) 使用贵国国家码设置,使用贵国国家的信号。
(3) 使能服务模板。
故障现象:
无线客户端连接无线网桥设备时,信号太弱。
问题原因:
请检查设备上的配置是否存在以下问题:
(1) max-power设置太小。
(2) 没有安装天线或者天线连接不可靠。
(3) 2.4GHz和5GHz的天线安装错位。
(4) 内外置天线设置有问题。
解决方法:
(1) 将max-power设置为最大。
(2) 安装天线,并检查天线安装是否到位。
(3) 正确安装2.4GHz和5GHz的天线。
(4) 正确设置内外置天线。
