06-安全分册
07-ACL命令
本章节下载: 07-ACL命令  (205.78 KB)
07-ACL命令
1 ACL配置命令
1.1  ACL配置命令
1.1.1  acl
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl { all | name acl-name | number acl-number }
【缺省级别】
2:系统级
number acl-number:指定IPv4 ACL的编号。acl-number表示IPv4 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
l              2000~2999:表示IPv4基本ACL;
l              3000~3999:表示IPv4高级ACL;
l              4000~4999:表示二层ACL;
name acl-name:指定IPv4 ACL的名称。acl-name表示IPv4 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
match-order { auto | config }:指定规则的匹配顺序。auto表示按照自动排序(即“深度优先”原则)的顺序进行规则匹配,config表示按照配置顺序进行规则匹配。缺省情况下,规则的匹配顺序为配置顺序。
all:指定所有的IPv4 ACL。
【描述】
acl命令用来创建一个IPv4 ACL,并进入相应的ACL视图。undo acl命令用来删除IPv4 ACL。
缺省情况下,不存在任何ACL。
l              使用acl命令时,如果指定编号的IPv4 ACL不存在,则创建该ACL并进入其视图,否则直接进入其视图。
l              用户只能在创建ACL时为其指定名称,ACL一旦创建,便不允许对其名称进行修改或删除。
l              当ACL内不存在任何规则时,用户可以使用本命令对该ACL的规则匹配顺序进行修改,否则不允许进行修改。
相关配置可参考命令display acl。
# 创建一个编号为2000的IPv4基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000]
# 创建一个编号为2001的IPv4基本ACL,指定其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl number 2001 name flow
[Sysname-acl-basic-2001-flow]
1.1.2  acl copy
acl copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
【缺省级别】
2:系统级
source-acl-number:指定源IPv4 ACL的编号,该ACL必须存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name source-acl-name:指定源IPv4 ACL的名称,该ACL必须存在。source-acl-name为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
dest-acl-number:指定目的IPv4 ACL的编号,该ACL必须不存在。若未指定本参数,系统将为目的IPv4 ACL自动分配一个与源IPv4 ACL类型相同且可用的最小编号。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name dest-acl-name:指定目的IPv4 ACL的名称,该ACL必须不存在。dest-acl-name为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。若未指定本参数,系统将不会为目的IPv4 ACL指定名称。
【描述】
acl copy命令用来复制生成一个新的同类型IPv4 ACL。
l              目的IPv4 ACL的类型要与源IPv4 ACL的类型相同。
l              目的IPv4 ACL的名称只能在复制时指定,且目的IPv4 ACL一旦生成,便不允许对其名称进行修改或删除。
l              除了ACL的编号和名称不同外,新生成的IPv4 ACL(即目的IPv4 ACL)的匹配顺序、规则匹配统计功能的使能情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源IPv4 ACL的相同。
# 通过复制已存在的IPv4基本ACL 2001,来生成一个新的编号为2002的同类型IPv4 ACL。
[Sysname] acl copy 2001 to 2002
1.1.3  acl name
acl name acl-name
【缺省级别】
2:系统级
acl-name:指定IPv4 ACL的名称,该ACL必须存在。本参数为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
【描述】
acl name命令用来进入指定名称的IPv4 ACL视图。
相关配置可参考命令acl。
# 进入名称为flow的IPv4 ACL的视图。
[Sysname] acl name flow
1.1.4  description
IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图/二层ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
text:表示ACL的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
description命令用来配置ACL的描述信息。undo description命令用来删除ACL的描述信息。
缺省情况下,ACL没有任何描述信息。
# 为基本IPv4 ACL 2000配置描述信息。
[Sysname-acl-basic-2000] description This is a IPv4 basic ACL.
1.1.5  display acl
display acl { acl-number | all | name acl-name } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
acl-number:显示指定编号的IPv4 ACL的配置和运行情况。acl-number表示IPv4 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:显示所有IPv4 ACL的配置和运行情况。
name acl-name:显示指定名称的IPv4 ACL的配置和运行情况。acl-name表示IPv4 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
slot slot-number:在IRF中显示指定成员设备上IPv4 ACL的运行情况。slot-number的取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况。
 |:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“系统分册”中的“系统基本配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display acl命令用来显示IPv4 ACL的配置和运行情况。
需要注意的是,本命令将按照实际匹配顺序来排列ACL内的规则,即:当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,各规则将按照编号由小到大排列;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,各规则将按照“深度优先”原则由深到浅排列。
# 显示所有IPv4 ACL的配置和运行情况。
<Sysname> display acl all
Basic ACL  2000, named flow, 3 rules,
ACL's step is 5
 rule 0 permit
 rule 5 permit source 1.1.1.1 0 (5 times matched)
Basic ACL  2001, named -none-, 3 rules, match-order is auto,
ACL's step is 5
 rule 10 comment This rule is used in VPN rd.
 rule 5 permit source 2.2.2.2 0
 rule 0 permit
表1-1 display acl命令显示信息描述表
Basic ACL  2000
该ACL的类型和编号,ACL的类型包括:
l      Basic ACL:表示IPv4基本ACL
l      Advanced ACL:表示IPv4高级ACL
l      Ethernet frame ACL:表示二层ACL
named flow
该ACL的名称为flow,-none-表示没有名称
3 rules
该ACL内包含的规则数量
match-order is auto
该ACL的规则匹配顺序为自动排序(匹配顺序为配置顺序时不显示本字段)
ACL's step is 5
该ACL的规则编号的步长值为5
rule 0 permit
规则0的具体内容
5 times matched
该规则匹配的次数为5,在ACL规则中未配置counting参数且在ACL视图下未配置hardware-count enable命令的情况下,此处仅统计软件IPv4 ACL的匹配次数;如果配置了counting参数或hardware-count enable命令,则此处将统计基于软件和基于硬件应用的IPv4 ACL的匹配次数之和(匹配次数为0时不显示本字段)
Uncompleted
该规则配置失败
规则10的描述信息为This rule is used in VPN rd.
1.1.6  display acl resource
display acl resource [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:在IRF中显示指定成员设备上ACL资源的使用情况,slot-number的取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况。
【描述】
display acl resource命令用来显示ACL资源的使用情况。
# 显示设备上ACL资源的使用情况。
<Sysname> display acl resource
Interface:
    GE1/0/1 to GE1/0/14, GE1/1/1 to GE1/1/6, XGE1/2/1 to XGE1/2/2,
  Type       Total   Reserved  Configured  Remaining
 VFP ACL     2048     512       0           1536
 IFP ACL     8192     2048      0           6144
 IFP Meter   4096     1024      0           3072
 IFP Counter 4096     1024      0           3072
 EFP ACL     1024     0         0           1024
 EFP Meter   512      0         0           512
 EFP Counter 512      0         0           512
表1-2 display acl resource命令显示信息描述表
资源类型,包括:
l      ACL表示ACL规则资源
l      Meter表示流量监管资源
l      Counter表示流量统计资源
l      VFP表示二层转发前的,应用于QinQ功能的资源数目
l      IFP表示入方向的资源数目
l      EFP表示出方向的资源数目
Total
支持的ACL规则总数
Reserved
预留的ACL规则数
Configured
已经配置的ACL规则数
Remaining
剩余可用的ACL规则数
1.1.7  display packet-filter
display packet-filter { { all | interface interface-type interface-number } [ inbound | outbound ] | interface vlan-interface vlan-interface-number [ inbound | outbound ] [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有以太网端口/VLAN接口上报文过滤策略的应用情况。
interface interface-type interface-number:显示指定以太网端口上报文过滤策略的应用情况。interface-type interface-number表示端口类型和端口编号。
inbound:显示以太网端口/VLAN接口入方向上报文过滤策略的应用情况。
outbound:显示以太网端口/VLAN接口出方向上报文过滤策略的应用情况。
interface vlan-interface vlan-interface-number:显示指定VLAN接口上报文过滤策略的应用情况。vlan-interface-number表示VLAN接口的编号。
slot slot-number:在IRF中显示指定设备的接口上报文过滤策略的应用情况,slot-number的取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况。
【描述】
display packet-filter命令用来显示报文过滤策略的应用情况。
需要注意的是,若未指定inbound和outbound参数,将同时显示以太网端口/VLAN接口出、入方向上报文过滤策略的应用情况。
# 显示端口GigabitEthernet1/1/1出、入方向上报文过滤策略的应用情况。
<Sysname> display packet-filter interface gigabitethernet 1/1/1
  Interface: GigabitEthernet1/1/1
  In-bound Policy:
    acl 2001, Successful
  Out-bound Policy:
    acl6 2500, Fail
表1-3 display packet-filter命令显示信息描述表
应用报文过滤策略的以太网端口/VLAN接口名称
In-bound Policy
入方向上报文过滤策略的应用情况
Out-bound Policy
出方向上报文过滤策略的应用情况
应用IPv4 ACL 2001成功
1.1.8  display time-range
display time-range { time-range-name | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
time-range-name:显示指定名称的时间段的配置和状态信息。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
all:显示所有时间段的配置和状态信息。
【描述】
display time-range命令用来显示时间段的配置和状态信息。
# 显示时间段trname的配置和状态信息。
<Sysname> display time-range t4
Current time is 17:12:34 4/13/2010 Tuesday
Time-range : t4 ( Inactive )
 10:00 to 12:00 Mon
 14:00 to 16:00 Wed
 from 00:00 1/1/2010 to 23:59 1/31/2010
 from 00:00 6/1/2010 to 23:59 6/30/2010
表1-4 display time-range命令显示信息描述表
Current time
系统当前的时间
Time-range
时间段的配置信息,包括:
l      时间段的名称
l      时间段的状态,包括Active(生效)和Inactive(未生效)两种状态
l      时间段的时间范围
1.1.9  hardware-count enable
undo hardware-count enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
hardware-count enable命令用来使能ACL的规则匹配统计功能。undo hardware-count enable命令用来关闭ACL的规则匹配统计功能。
缺省情况下,ACL的规则匹配统计功能处于关闭状态。
l              hardware-count enable命令用于统计基于硬件应用的ACL匹配次数,基于软件应用的ACL匹配次数设备将自动进行统计,无需配置。
l              本命令用于控制当前ACL内所有规则的匹配统计功能,而rule命令中的counting参数则用于控制当前规则的匹配统计功能。对于某条规则而言,这两个配置中只要有一个处于使能状态,该规则的统计功能就会生效。
l              使用undo hardware-count enable命令会同时将该ACL内所有规则的统计计数清零,不论这些规则是否配置有counting参数。
相关配置可参考命令display acl和rule。
# 使能IPv4基本ACL 2000的规则匹配统计功能。
[Sysname-acl-basic-2000] hardware-count enable
1.1.10  packet-filter
packet-filter { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound }
undo packet-filter { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound }
以太网端口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:指定IPv4 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
inbound:对以太网端口/VLAN接口收到的IPv4报文进行过滤。
outbound:对以太网端口/VLAN接口发出的IPv4报文进行过滤。
【描述】
packet-filter命令用来在以太网端口/VLAN接口上应用ACL对IPv4报文进行过滤。undo packet-filter命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,在以太网端口/VLAN接口上不对IPv4报文进行过滤。
相关配子可参考命令display packet-filter。
# 应用IPv4 ACL 2001对端口GigabitEthernet1/1/1收到的IPv4报文进行过滤。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/1/1
[Sysname-GigabitEtherhet1/1/1] packet-filter 2001 inbound
1.1.11  reset acl counter
reset acl counter { acl-number | all | name acl-name }
【缺省级别】
2:系统级
all:指定所有的IPv4 ACL。
【描述】
reset acl counter命令用来清除IPv4 ACL的统计信息。
# 清除编号为2001的基本IPv4 ACL的统计信息。
# 清除名为flow的IPv4 ACL的统计信息。
<Sysname> reset acl counter name flow
1.1.12  rule (Ethernet frame header ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos vlan-pri | counting | dest-mac dest-addr dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac sour-addr source-mask | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ counting | time-range ] *
二层ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定二层ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
cos vlan-pri:指定802.1p优先级。vlan-pri表示802.1p优先级,可输入的形式如下:
l              数字:取值范围为0~7;
l              名称:best-effort、background、spare、excellent-effort、controlled-load、video、voice和network-management,依次对应于数字0~7。
counting:表示对规则匹配情况进行统计,该参数用于统计基于硬件应用的ACL的规则匹配次数。
dest-mac dest-addr dest-mask:指定目的MAC地址范围。dest-addr表示目的MAC地址,格式为H-H-H。dest-mask表示目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
lsap lsap-type lsap-type-mask:指定LLC封装中的DSAP字段和SSAP字段。lsap-type表示数据帧的封装格式,为16比特的十六进制数。lsap-type-mask表示LSAP的类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
type protocol-type protocol-type-mask:指定链路层协议类型。protocol-type表示16比特的十六进制数表征的数据帧类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type域。protocol-type-mask表示类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
source-mac sour-addr source-mask:指定源MAC地址范围。sour-addr表示源MAC地址,格式为H-H-H。sour-mask表示源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
time-range time-range-name:指定规则生效的时间段。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
【描述】
rule命令用来为二层ACL创建一条规则。undo rule命令用来为二层ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,二层ACL内不存在任何规则。
l              使用rule命令时,如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则;如果指定编号的规则已存在,则对旧规则进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容。
l              新创建或修改的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致该操作失败。
l              当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,允许修改该ACL内的任意一条已有规则;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,不允许修改该ACL内的已有规则,否则将提示出错。
l              使用undo rule命令时,如果没有指定任何可选参数,则删除整条规则;如果指定了可选参数,则只删除该参数所对应的内容。
l              使用undo rule命令时必须指定一个已存在规则的编号,可以使用display acl all命令来查看所有已存在的规则。
相关配置可参考命令acl、display acl和step。
当二层ACL被QoS策略引用对报文进行流分类时,不支持配置lsap参数。
# 为二层ACL 4000创建一条规则,拒绝802.1p优先级为3的报文。
[Sysname] acl number 4000
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule deny cos 3
1.1.13  rule (IPv4 basic ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ counting | fragment | logging | source | time-range ] *
IPv4基本ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定IPv4基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
fragment:表示仅对非首片分片报文有效,而对非分片报文和首片分片报文无效。若未指定本参数,则表示该规则对非分片报文和分片报文均有效。
logging:表示对符合条件的报文可记录日志信息。
source { sour-addr sour-wildcard | any }:指定规则的源地址信息。sour-addr表示报文的源IP地址,sour-wildcard表示源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址),any表示任意源IP地址。
【描述】
rule命令用来为IPv4基本ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv4基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv4基本ACL内不存在任何规则。
当基本IPv4 ACL被QoS策略引用对报文进行流分类时,不支持配置logging参数。
# 为IPv4基本ACL 2000创建一条规则,拒绝源地址为1.1.1.1/32的报文。
[Sysname-acl-basic-2000] rule deny source 1.1.1.1 0
1.1.14  rule (IPv4 advanced ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest-addr dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | fragment | icmp-type { icmp-type icmp-code | icmp-message } | logging | precedence precedence | reflective | source { sour-addr sour-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | tos tos ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | dscp | fragment | icmp-type | logging | precedence | reflective | source | source-port | time-range | tos ] *
IPv4高级ACL视图
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定IPv4高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv4承载的协议类型,可输入的形式如下:
l              数字:取值范围为0~255;
l              名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmp(1)、igmp(2)、ip、ipinip(4)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。
protocol之后可配置如表1-5所示的规则信息参数。
表1-5 规则信息参数
参数
类别
作用
源地址信息
指定ACL规则的源地址信息
sour-addr sour-wildcard:源IP地址及其通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意源IP地址
目的地址信息
指定ACL规则的目的地址信息
dest-addr dest-wildcard:目的IP地址及其通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意目的IP地址
counting
统计
对规则匹配情况进行统计
报文优先级
IP优先级
precedence:用数字表示时,取值范围为0~7;用名称表示时,为routine、priority、immediate、flash、flash-override、critical、internet或network,分别对应于数字0~7
tos tos
报文优先级
ToS优先级
tos:用数字表示时,取值范围为0~15;用名称表示时,可选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)或normal(0)
dscp dscp
报文优先级
DSCP优先级
dscp:用数字表示时,取值范围为0~63;用名称表示时,可选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)或ef(46)
logging
日志操作
对符合条件的报文可记录日志信息
reflective
自反标志
设置规则具有自反属性
目前不支持该参数
VPN实例
对指定VPN实例中的报文有效
vpn-instance-name:VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写
若未指定本参数,则表示该规则仅对非VPN报文有效
fragment
分片信息
时间段信息
指定规则生效的时间段
time-range-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头
如果指定参数dscp的同时还指定了参数precedence或tos,那么对参数precedence和tos所作的配置将不会生效。
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-6所示的规则信息参数。
表1-6 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
operator:操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有range操作符需要两个端口号做操作数,其它操作符只需要一个端口号做操作数
port1/port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用名称表示时,TCP端口号可选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)或www(80);UDP端口号可选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)或xdmcp(177)
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
TCP报文标识
定义对携带不同标志位的TCP报文的处理规则
TCP协议特有的参数。定义规则匹配携带不同标志位的TCP报文,各value值的取值范围都为0~1。
如果在一条规则中设置了多个TCP标志位的匹配值,则这些匹配条件之间的关系为“与”
established
TCP报文标识
定义TCP报文的ACK和RST标志位匹配规则
该参数用于定义TCP报文中ACK或RST标志位为1的报文
当protocol为icmp(1)时,用户还可配置如表1-7所示的规则信息参数。
表1-7 ICMP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
ICMP报文的消息类型和消息码信息
指定规则的ICMP报文的消息类型和消息码信息
icmp-type:ICMP消息类型,取值范围为0~255
icmp-code:ICMP的消息码,取值范围为0~255
icmp-message:ICMP消息的名称。可输入的ICMP消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-8所示
表1-8 ICMP消息名称与消息类型和消息码的对应关系
名称
ICMP TYPE
ICMP CODE
echo
Type=8
Code=0
echo-reply
Type=0
Code=0
fragmentneed-DFset
Type=3
Code=4
host-redirect
Type=5
Code=1
host-tos-redirect
Type=5
Code=3
host-unreachable
Type=3
Code=1
information-reply
Type=16
Code=0
information-request
Type=15
Code=0
net-redirect
Type=5
Code=0
net-tos-redirect
Type=5
Code=2
net-unreachable
Type=3
Code=0
parameter-problem
Type=12
Code=0
port-unreachable
Type=3
Code=3
protocol-unreachable
Type=3
Code=2
reassembly-timeout
Type=11
Code=1
source-quench
Type=4
Code=0
source-route-failed
Type=3
Code=5
timestamp-reply
Type=14
Code=0
timestamp-request
Type=13
Code=0
ttl-exceeded
Type=11
Code=0
【描述】
rule命令用来为IPv4高级ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv4高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv4高级ACL内不存在任何规则。
当高级IPv4 ACL被QoS策略引用对报文进行流分类时,不支持配置logging参数。
# 为IPv4高级ACL 3000创建一条规则,允许129.9.0.0/16网段内的主机与202.38.160.0/24网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立TCP连接。
[Sysname] acl number 3000
[Sysname-acl-adv-3000] rule permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80
1.1.15  rule comment
rule rule-id comment text
undo rule rule-id comment
【缺省级别】
2:系统级
rule-id:指定规则的编号,该规则必须存在。取值范围为0~65534。
text:表示规则的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
rule comment命令用来定义配置规则的描述信息。undo rule comment命令用来删除规则的描述信息。
缺省情况下,规则没有任何描述信息。
需要注意的是,使用rule comment命令时,如果指定的规则没有描述信息,则为其添加描述信息,否则修改其描述信息。
# 为IPv4基本ACL 2000配置规则0,并为该规则配置描述信息。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 deny source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 comment This rule is used on Ethernet 1/1.
1.1.16  step
step step-value
undo step
【缺省级别】
2:系统级
step-value:表示规则编号的步长值,取值范围为1~20。
【描述】
step命令用来配置规则编号的步长。undo step命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,规则编号的步长为5。
# 将基本ACL 2000的规则编号的步长配置为2。
[Sysname-acl-basic-2000] step 2
1.1.17  time-range
time-range time-range-name { start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }
undo time-range time-range-name [ start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 ]
【缺省级别】
2:系统级
time-range-name:指定时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,时间段的名称不允许使用英文单词all。
start-time to end-time:表示周期时间段的时间范围。start-time和end-time分别表示起始时间和结束时间,格式均为hh:mm,hh的取值范围为0~23,mm的取值范围为0~59,且结束时间必须大于起始时间。
days:指定周期时间段在每周的周几生效。本参数可输入多次,但后输入的值不能与此前输入的值完全重叠(譬如输入6后不允许再输入sat,但允许再输入off-day),系统将取各次输入值的并集作为最终值(譬如依次输入1、wed和working-day之后,最终生效的时间将为每周的工作日)。本参数可输入的形式如下:
l              数字:取值范围为0~6,依次表示周日~周六;
l              周几的英文缩写(从周日到周六依次为sun、mon、tue、wed、thu、fri和sat);
l              工作日(working-day):表示从周一到周五;
l              休息日(off-day):表示周六和周日;
l              每日(daily):表示一周七天。
from time1 date1:指定绝对时间段的起始时间。time1的格式为hh:mm,hh的取值范围为0~23,mm的取值范围为0~59。date1的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为1970~2100。若未指定本参数,绝对时间段的起始时间将为系统可表示的最早时间,即1970年1月1日0点0分。
to time2 date2:指定绝对时间段的结束时间。time2的格式为hh:mm,hh的取值范围为0~24,mm的取值范围为0~59。date2的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为1970~2100。结束时间必须大于起始时间。若未指定本参数,绝对时间段的结束时间将为系统可表示的最晚时间,即2100年12月31日24点0分。
【描述】
time-range命令用来创建一个时间段,来描述一个特定的时间范围。undo time-range命令用来删除一个时间段。
缺省情况下,不存在任何时间段。
l              使用start-time to end-time days这组参数所创建的时间段为周期时间段,它将以一周为周期循环生效;使用from time1 date1和to time2 date2这组参数所创建的时间段为绝对时间段,它将在指定时间范围内生效;而同时使用了上述两组参数所创建的时间段,将取周期时间段和绝对时间段的交集作为生效的时间范围,譬如:创建一个时间段,既定义其在每周一的8点到12点生效,又定义其在2010年全年生效,那么其最终将在2010年全年内每周一的8点到12点生效。
l              使用同一名称可以配置多条不同的时间段,以达到这样的效果:各周期时间段之间以及各绝对时间段之间分别取并集之后,再取二者的交集作为最终生效的时间范围。
l              最多可以创建256个不同名称的时间段,同一名称下最多可以配置32条周期时间段和12条绝对时间段。
相关配置可参考命令display time-range。
# 创建名为t1的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Sysname] time-range t1 8:0 to 18:0 working-day
# 创建名为t2的时间段,其时间范围为2010年全年。
[Sysname] time-range t1 from 0:0 1/1/2010 to 23:59 12/31/2010
# 创建名为t3的时间段,其时间范围为2010年全年内每周休息日的8点到12点。
[Sysname] time-range t3 8:0 to 12:0 off-day from 0:0 1/1/2010 to 23:59 12/31/2010
# 创建名为t4的时间段,其时间范围为2010年1月和6月内每周一的10点到12点以及每周三的14到16点。
[Sysname] time-range t4 10:0 to 12:0 1 from 0:0 1/1/2010 to 23:59 1/31/2010
[Sysname] time-range t4 14:0 to 16:0 3 from 0:0 6/1/2010 to 23:59 6/30/2010
