基础配置指导
08-HTTP配置
本章节下载 08-HTTP配置  (217.37 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WB/H3C_WB2320/Configure/Operation_Manual/H3C_WB_CG-6W102/01/201009/692103_30005_0.htm
08-HTTP配置
l          不同型号产品的特性功能支持情况略有不同,详细请参见“特性差异化列表”部分的介绍。
l          设备支持的接口类型和编号与设备的实际情况相关,本手册涉及以太网接口的配置举例统一使用Eth口举例说明。实际使用中请根据具体设备的接口类型和编号进行配置。
l          本手册中所述的AP设备可以指代一般意义下的AP设备和无线网桥、无线Mesh设备。
1 HTTP配置
1.1  HTTP简介
HTTP是Hypertext Transfer Protocol(超文本传输协议)的简称。它用来在Internet上传递Web页面信息。HTTP位于TCP/IP协议栈的应用层。传输层采用面向连接的TCP。
目前,设备支持的HTTP协议版本为HTTP/1.0。
1.1.1  HTTP的工作过程
HTTP采用客户端/服务器通信模式。客户端和服务器之间的信息交互过程如下:
(1)        在客户端与服务器之间建立TCP连接,通常情况下端口号为80。
(2)        客户端向服务器发送请求消息。
(3)        服务器处理客户请求后,回复响应消息给客户端。
(4)        关闭客户端与服务器之间的TCP连接。
1.1.2  通过HTTP登录设备
在设备上使能HTTP服务后,用户就可以通过HTTP协议登录设备,利用Web功能访问并控制设备。
为了实现对设备的安全管理,可以通过下面方法提高设备的安全性:
l              只在需要HTTP服务时,使能该功能,否则关闭该功能。
l              将HTTP服务的端口号修改为非常用端口号(80或8080),减少非法用户对HTTP服务的攻击。
l              将HTTP服务与ACL(Access Control List,访问控制列表)关联,只允许通过ACL过滤的客户端访问设备。
1.1.3  协议规范
与HTTP相关的协议规范有:
RFC 1945:Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.0
1.2  使能HTTP服务
只有使能该功能后,设备才能作为HTTP服务器,允许用户通过Web功能访问和控制设备。
表1-1 使能HTTP服务
使能HTTP服务
ip http enable
缺省情况下, HTTP服务处于使能状态
1.3  配置HTTP服务的端口号
通过配置HTTP服务的端口号,可以减少非法用户对HTTP服务的攻击。
表1-2 配置HTTP服务的端口号
配置HTTP服务的端口号
ip http port port-number
缺省情况下,HTTP服务的端口号为80
如果重复执行ip http port命令,HTTP服务将使用最后一次配置的端口号。
1.4  配置HTTP服务与ACL关联
通过将HTTP服务与ACL关联,可以过滤掉来自某些客户端的请求,只允许通过ACL过滤的客户端访问设备。
表1-3 配置HTTP服务与ACL关联
配置HTTP服务与ACL关联
ip http acl acl-number
缺省情况下,没有ACL与HTTP服务关联
l          HTTP服务可以与WLAN ACL(ACL编号为100~199)和基本ACL(ACL编号为2000~2999)关联,且两种类型的ACL之间不会相互覆盖。但是,同种类型的ACL之间会相互覆盖,即如果重复执行ip http acl命令关联同种类型的ACL,HTTP服务将只与最后一次配置的ACL关联。
l          HTTP服务与WLAN ACL关联时,HTTP服务仅利用该ACL过滤无线客户端,不会利用该ACL过滤有线方式访问的客户端。
l          ACL的详细介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中“ACL”。
1.5  HTTP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后HTTP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 HTTP显示和维护
显示HTTP的状态信息
display ip http
2 HTTPS配置
2.1  HTTPS简介
HTTPS(Secure HTTP,安全的HTTP)是支持SSL(Secure Sockets Layer,安全套接层)协议的HTTP协议。
HTTPS通过SSL协议,从以下几方面提高了设备的安全性:
l              通过SSL协议保证合法客户端可以安全地访问设备,禁止非法的客户端访问设备;
l              客户端与设备之间交互的数据需要经过加密,保证了数据传输的安全性和完整性,从而实现了对设备的安全管理;
l              为设备制定基于证书属性的访问控制策略,对客户端的访问权限进行控制,进一步避免了非法客户对设备进行攻击。
l          设备上,HTTP连接和HTTPS连接的总数不能超过10。
l          SSL的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
2.2  HTTPS配置任务简介
表2-1 HTTPS配置任务简介
配置任务
详细配置
配置HTTPS服务与SSL服务器端策略关联
2.3
使能HTTPS服务
2.4
配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略关联
2.5
配置HTTPS服务的端口号
2.6
配置HTTPS服务与ACL关联
2.7
2.3  配置HTTPS服务与SSL服务器端策略关联
使能HTTPS服务前,必须先配置HTTPS服务与已创建的SSL服务器端策略关联。
表2-2 配置HTTPS服务与SSL服务器端策略关联
缺省情况下,没有SSL服务器端策略与HTTPS服务关联
l          如果重复执行ip https ssl-server-policy命令,HTTPS服务将只与最后一次配置的SSL服务器端策略关联。
l          关闭HTTPS服务后,将自动取消HTTPS服务与SSL服务器端策略的关联。再次使能HTTPS服务之前,需要重新配置HTTPS服务与SSL服务器端策略关联。
l          HTTPS服务处于使能状态时,对与其关联的SSL服务器端策略进行的修改不会生效。
2.4  使能HTTPS服务
只有使能该功能后,设备才能作为HTTPS服务器,允许用户通过Web功能访问和控制设备。
表2-3 使能HTTPS服务
使能HTTPS服务
ip https enable
缺省情况下,HTTPS服务处于关闭状态
l          使能HTTPS服务后,可以通过display ip https命令查看HTTPS服务的状态,验证HTTPS服务启动是否成功。
l          使能HTTPS服务,会触发SSL的握手协商过程。在SSL握手协商过程中,如果设备的本地证书已经存在,则SSL协商可以成功,HTTPS服务可以正常启动;如果设备的本地证书不存在,则SSL协商过程会触发证书申请流程。由于证书申请需要较长的时间,会导致SSL协商不成功,从而无法正常启动HTTPS服务。因此,在这种情况下,需要多次执行ip https enable命令,这样HTTPS服务才能正常启动。
2.5  配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略关联
通过将HTTPS服务与已配置的客户端证书属性访问控制策略关联,可以实现对客户端的访问权限进行控制,进一步保证设备的安全性。
表2-4 配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略关联
缺省情况下,没有证书属性访问控制策略与HTTPS服务关联
l          如果重复执行ip https certificate access-control-policy命令,HTTPS服务将只与最后一次配置的证书属性访问控制策略关联。
l          如果配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略关联,则必须同时在与HTTPS服务关联的SSL服务器端策略中配置client-verify enable命令,否则,客户端无法登录设备。
l          如果配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略关联,则证书属性访问控制策略中必须至少包括一条permit规则,否则任何HTTPS客户端都无法登录设备。
l          证书属性访问控制策略的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
2.6  配置HTTPS服务的端口号
通过配置HTTPS服务的端口号,可以减少非法用户对HTTPS服务的攻击。
表2-5 配置HTTPS服务的端口号
配置HTTPS服务的端口
ip https port port-number
缺省情况下,HTTPS服务的端口号为443
如果重复执行ip https port命令,HTTPS服务将使用最后一次配置的端口号。
2.7  配置HTTPS服务与ACL关联
通过将HTTPS服务与ACL关联,可以过滤掉来自某些客户端的请求,只允许通过ACL过滤的客户端访问设备。
表2-6 配置HTTPS服务与ACL关联
配置HTTPS服务与ACL关联
ip https acl acl-number
缺省情况下,没有ACL与HTTPS服务关联
l          HTTPS服务可以与WLAN ACL(ACL编号为100~199)和基本ACL(ACL编号为2000~2999)关联,且两种类型的ACL之间不会相互覆盖。但是,同种类型的ACL之间会相互覆盖,即如果重复执行ip https acl命令关联同种类型的ACL,HTTPS服务将只与最后一次配置的ACL关联。
l          HTTPS服务与WLAN ACL关联时,HTTPS服务仅利用该ACL过滤无线客户端,不会利用该ACL过滤有线方式访问的客户端。
l          ACL的详细介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
2.8  HTTPS显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后HTTPS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-7 HTTPS显示和维护
显示HTTPS的状态信息
display ip https
2.9  HTTPS典型配置举例
l              Host作为HTTPS客户端,AP作为HTTPS服务器;
l              Host通过Web访问AP,并实现对AP的控制;
l              CA(Certificate Authority,认证机构)为AP颁发证书,CA的名称为new-ca。
本配置举例中,采用Windows Server作为CA。在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
图2-1 HTTPS配置组网图
(1)        为AP申请证书
# 配置PKI实体。
<AP> system-view
[AP] pki entity en
[AP-pki-entity-en] common-name http-server1
[AP-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[AP-pki-entity-en] quit
# 配置PKI域。
[AP] pki domain 1
[AP-pki-domain-1] ca identifier new-ca
[AP-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2:8080/certsrv/mscep/mscep.dll
[AP-pki-domain-1] certificate request from ra
[AP-pki-domain-1] certificate request entity en
[AP-pki-domain-1] quit
# 生成本地的RSA密钥对。
[AP] public-key local create rsa
# 从CA获取服务器证书。
[AP] pki retrieval-certificate ca domain 1
# 本地证书申请。
[AP] pki request-certificate domain 1
(2)        配置HTTPS服务使用的SSL服务器端策略
# 配置SSL服务器端策略。
[AP] ssl server-policy myssl
[AP-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
[AP-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[AP-ssl-server-policy-myssl] quit
(3)        配置证书访问控制策略
# 配置证书属性组。
[AP] pki certificate attribute-group mygroup1
[AP-pki-cert-attribute-group-mygroup1] attribute 1 issuer-name dn ctn new-ca
[AP-pki-cert-attribute-group-mygroup1] quit
# 配置证书访问控制策略myacp,并建立控制规则。
[AP] pki certificate access-control-policy myacp
[AP-pki-cert-acp-myacp] rule 1 permit mygroup1
[AP-pki-cert-acp-myacp] quit
(4)        配置HTTPS服务引用SSL服务器端策略
# 配置HTTPS服务与SSL服务器端策略myssl关联。
[AP] ip https ssl-server-policy myssl
(5)        配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略关联
# 配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略myacp关联。
[AP] ip https certificate access-control-policy myacp
(6)        使能HTTPS服务
# 使能HTTPS服务。
[AP] ip https enable
(7)        验证配置结果
在Host上打开IE浏览器,输入网址https://10.1.1.1,可以登录AP,并实现对AP的控制。
l          HTTPS服务器的URL地址以“https://”开始,HTTP服务器的URL地址以“http://”开始。
l          PKI配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“PKI”;
l          public-key local create rsa命令的详细介绍请参见““安全命令参考”中的“公钥管理”;
l          SSL配置命令的详细介绍请参见“安全分册”中的“安全命令参考”中的“SSL”。
