02-以太网接口配置
本章节下载: 02-以太网接口配置 (155.13 KB)
l 不同型号产品的特性功能支持情况略有不同,详细请参见“特性差异化列表”部分的介绍。
l 设备支持的接口类型和编号与设备的实际情况相关,本手册涉及以太网接口的配置举例统一使用Eth口举例说明。实际使用中请根据具体设备的接口类型和编号进行配置。
二层以太网接口,是设备上的一种物理接口,工作在数据链路层,处理二层协议,实现二层快速转发,本节介绍了二层以太网接口的属性及其配置。
设置以太网接口的双工模式时存在三种情况:
l 当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
l 当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
l 当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
表1-1 以太网接口基本配置
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
设置以太网接口的描述字符串 |
description text |
可选 缺省情况下,描述字符串为“接口名 interface”,比如:Ethernet1/0/1 Interface |
设置以太网接口的双工模式 |
duplex { auto | full | half } |
可选 光接口不支持half参数 缺省情况下,接口的双工模式为auto(自协商)状态 |
设置以太网接口的速率 |
speed { 10 | 100 | 1000 | auto } |
可选 光接口不支持10和100参数 1000参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准 缺省情况下,以太网接口的速率为auto(自协商)状态 |
关闭以太网接口 |
shutdown |
可选 缺省情况下,接口处于打开状态 如果想打开端口,可以使用undo shutdown命令 |
当本端和对端设备都开启了流量控制功能后,如果本端设备发生拥塞,它将向对端设备发送消息,通知对端设备暂时停止发送报文;而对端设备在接收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网接口的流量控制。
表1-2 开启以太网接口的流量控制功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
开启以太网接口的流量控制功能 |
flow-control |
必选 缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态 |
用户可以开启以太网接口环回测试功能,检验以太网接口能否正常工作。测试时接口将不能正常转发数据包。以太网接口环回测试功能包括内部环回测试和外部环回测试。
l 内部环回测试。该测试在交换芯片内部建立自环,用以定位芯片内与该端口相关的功能是否出现故障。
l 外部环回测试。该测试需要在以太网接口上接一个自环头,从接口发出的报文通过自环头又环回到该接口,并被该接口接收。用以定位该端口的硬件功能是否出现故障。
表1-3 配置以太网接口环回测试功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
配置以太网接口进行环回测试 |
loopback { external | internal } |
可选 缺省情况下,以太网接口环回测试功能处于关闭状态 |
l 端口关闭状态(down)下可以进行内部环回测试,但不能进行外部环回测试。手工关闭(shutdown)时,则不能进行内部和外部环回测试。
l 在进行环回测试时系统将禁止在接口上进行speed、duplex和shutdown命令的配置;
l 以太网接口开启环回测试功能时将工作在全双工状态;关闭环回测试功能后恢复原有配置。
表1-4 二层以太网接口/子接口配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置以太网接口的风暴抑制比 |
可选 二层以太网接口支持 |
配置以太网接口统计信息的时间间隔 |
可选 二层以太网接口支持 |
配置以太网接口进行环回监测 |
可选 二层以太网接口支持 |
用户可以通过在接口下进行配置,限制接口允许通过的最大广播/组播/未知单播报文流量的大小。当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播/组播/未知单播流量限制的报文,从而使接口广播/组播/未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
表1-5 配置以太网接口的风暴抑制比
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
在以太网接口视图下的配置,只在当前接口下生效 |
配置以太网接口的广播风暴抑制比 |
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps } |
可选 缺省情况下,设备不对广播流量进行抑制 |
配置以太网接口的组播风暴抑制比 |
multicast-suppression { ratio | pps max-pps } |
可选 缺省情况下,设备不对组播流量进行抑制 |
配置以太网接口的未知单播风暴抑制比 |
unicast-suppression { ratio | pps max-pps } |
可选 缺省情况下,设备不对未知单播流量进行抑制 |
使用以下的配置任务可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。
表1-6 配置以太网接口统计信息的时间间隔
进入系统视图 |
system-view |
配置接口统计信息的时间间隔 |
flow-interval interval |
可选 缺省情况下,接口统计信息的缺省时间间隔为300秒 |
在系统视图下执行该命令,配置的是设备上所有端口统计报文信息的时间间隔;
端口发生环回是指端口发送出去的报文又从该端口回到设备,环回的存在可能导致广播风暴。环回监测就是监测设备端口是否有环回存在。当用户开启以太网端口环回监测功能后,如果监测到端口存在环回,设备会根据环回监测动作对该端口进行相应的操作,并发送Trap信息。
对于Access端口,如果系统发现端口被环回:
l 若端口不支持环回监测动作,则将端口变为监测受控状态,处于该状态的端口入方向报文将被丢弃处理,不进行转发,而该端口出方向的报文不受影响,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
l 若端口支持环回监测动作,则端口按照环回监测动作对端口进行操作,并向终端上报Trap信息和日志信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
对于Trunk端口和Hybrid端口,如果系统发现端口被环回:
l 若端口不支持环回监测动作则将端口变为监测受控状态,处于该状态的端口入方向报文将被丢弃处理,不进行转发,而该端口出方向的报文不受影响,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
l 若端口支持环回监测动作,则向终端上报Trap信息和日志信息。当端口环回监测受控功能也同时开启时,端口按照环回监测动作对端口进行操作,并向终端上报Trap信息和日志信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
表1-7 配置以太网接口进行环回监测
进入系统视图 |
system-view |
开启全局的端口环回监测功能 |
loopback-detection enable |
必选 缺省情况下,全局的端口环回监测功能处于关闭状态 |
设置端口环回监测的时间间隔 |
loopback-detection interval-time time |
可选 缺省情况下,端口环回监测的时间间隔为30秒 |
进入以太网接口视图 |
开启Trunk端口和Hybrid端口的环回监测受控功能 |
loopback-detection control enable |
可选 缺省情况下,端口的环回监测受控功能处于关闭状态 |
l 只有在系统视图下和指定接口视图下均配置了loopback-detection enable命令后,才开启端口的环回监测功能。
l 当在系统视图下配置undo loopback-detection enable后,所有端口的环回监测功能均被关闭。
l 对于Trunk端口或Hybrid端口,在指定接口视图下配置了loopback-detection control enable命令后,该端口的环回监测动作才生效。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-8 以太网接口显示和维护
显示指定接口当前的运行状态和相关信息 |
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] |
显示指定接口的接口概要信息 |
display brief interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除指定接口的统计信息 |
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] |
显示端口环回监测功能的开启情况和相关信息 |
display loopback-detection |
