27-文件系统管理操作
本章节下载 (167.16 KB)
为了方便用户对交换机存储设备进行有效的管理,S2126-EI以太网交换机提供了文件系统功能,实现用户对文件和目录的访问管理:用户可以通过命令行对文件进行创建、移动、拷贝、删除等操作,并可以使用目录对文件进行管理。
配置任务 |
详细配置 |
目录操作 |
可选 |
文件操作 |
可选 |
Flash操作 |
可选 |
设置文件系统的提示方式 |
可选 |
S2126-EI以太网交换机支持以下输入文件的形式:
l 如果输入文件的URL形式以“unit1>flash:/”或“flash:/”开头,则表示本地Flash上的文件。例如,“unit1>flash:/text.txt”或者“flash:/text.txt”表示设备本地Flash上根路径下的text.txt文件。
l 如果直接输入路径名或者文件名,则表示当前工作路径下的路径或者文件。例如,如果用户要访问当前路径下的text.txt文件,则可以直接使用文件名“text.txt”作为其URL。
用户可以使用表1-2中的命令来进行相应的目录操作,包括创建或删除目录、显示当前的工作目录以及指定目录下文件或目录的信息等。
请在用户视图下进行下列配置。
创建目录 |
mkdir directory |
可选 |
删除目录 |
rmdir directory |
可选 |
显示当前的工作目录 |
pwd |
可选 |
显示目录或文件信息 |
dir [ /all ] [ file-url ] |
可选 |
进入指定的目录 |
cd directory |
可选 |
l 使用rmdir命令删除的目录必须为空目录,否则将无法进行删除。
l 在dir /all命令的显示信息中,存放在回收站中的文件会加上方括号作为提示。
用户可以使用表1-3中的命令来进行相应的文件操作,包括删除文件、重命名文件、拷贝文件、移动文件、显示文件的内容、显示指定文件的信息等。
请在用户视图下(其中execute命令需要在系统视图下执行)进行下列配置。
删除文件 |
delete [ /unreserved ] file-url delete { running-files | standby-files } [ /unreserved ] |
可选 使用delete命令删除文件时,如果不指定/unreserved参数,则被删除的文件可以使用undelete命令恢复 |
恢复回收站中的文件 |
undelete file-url |
可选 |
彻底删除回收站中的文件 |
reset recycle-bin [ file-url ] [ /force ] |
可选 |
重新命名文件 |
rename fileurl-source fileurl-dest |
可选 |
拷贝文件 |
copy fileurl-source fileurl-dest |
可选 |
移动文件 |
move fileurl-source fileurl-dest |
可选 |
显示文件的内容 |
more file-url |
可选 目前文件系统只支持显示文本文件的内容 |
显示目录或文件信息 |
可选 |
进入系统视图 |
system-view |
执行指定的批处理文件 |
execute filename |
可选 在系统视图下执行 |
l 在同一个目录下,如果先后删除了两个名称相同的文件,回收站中将只保留最后一次删除的文件。
l 使用delete命令删除文件时,如果不指定/unreserved参数,被删除的文件将保存在回收站中,仍会占用存储空间。用户可以使用reset recycle-bin命令彻底清除回收站中的废弃文件,以回收存储空间。
l 配置文件被删除后,以太网交换机下次启动时,系统将采用空配置启动。
用户可以使用表1-4的命令对Flash进行格式化和恢复操作。
请在用户视图下进行下列配置。
格式化Flash |
format device |
必选 |
恢复Flash的空间 |
fixdisk device |
必选 |
格式化操作将导致Flash上的所有文件丢失(包括配置文件),并且不可恢复。
用户可以设置当前文件系统的提示方式。如果选alert方式,在用户执行有可能给用户带来损失的命令(比如删除文件、覆盖文件等),文件系统将提示用户进行确认;如果选quiet方式,则不会提示确认。
表1-5 设置文件系统的提示方式
进入系统视图 |
system-view |
设置文件系统的提示方式 |
file prompt { alert | quiet } |
必选 缺省情况下,文件系统的提示方式为alert |
# 显示文件系统根目录所有文件。
<Sysname> dir /all
Directory of unit1>flash:/
1 (*) -rw- 3579326 Mar 28 2007 10:51:22 s2126.bin
2 (*) -rw- 1235 Apr 03 2000 16:04:52 config.cfg
3 -rwh 151 Apr 03 2000 16:04:55 private-data.txt
4 -rwh 716 Apr 04 2000 17:27:35 hostkey
5 -rwh 572 Apr 04 2000 17:27:41 serverkey
6 -rwh 548 Apr 04 2000 17:30:06 dsakey
7 drw- - Apr 04 2000 23:04:21 test
7239 KB total (3585 KB free)
(*) -with main attribute (b) -with backup attribute
(*b) -with both main and backup attribute
# 把文件从flash:/config.cfg拷贝到flash:/test/1.cfg。
<Sysname> copy flash:/config.cfg flash:/test/1.cfg
Copy unit1>flash:/config.cfg to unit1>flash:/test/1.cfg?[Y/N]:y
%Copy file unit1>flash:/config.cfg to unit1>flash:/test/1.cfg...Done.
# 查看拷贝后的文件信息。
<Sysname> dir /all
<Sysname> dir unit1>flash:/test/
Directory of unit1>flash:/test/
1 -rw- 1235 Apr 05 2000 01:51:34 test.cfg
2 -rw- 1235 Apr 05 2000 01:56:44 1.cfg
以下三类启动文件支持文件属性配置功能:
l App文件:主机运行程序,其扩展名为.bin;
l 配置文件:用于保存和恢复配置,其扩展名为.cfg;
l Web文件:用于Web网管,其扩展名为.web。
App文件、配置文件和Web文件支持三种属性:main、backup和none,如表1-6所示。
属性名 |
用途 |
特点 |
显示标识 |
main |
标识主启动文件 设备启动时会优先采用主启动文件启动 |
Flash中main属性的App文件、配置文件和Web文件只能各有一个 |
backup |
标识备启动文件 设备如果使用主启动文件启动失败,将采用备启动文件启动 |
Flash中backup属性的App文件、配置文件和Web文件只能各有一个 |
(b) |
none |
标识不具有main和backup属性的其他文件 |
没有特殊标识 |
一个文件可以同时具有main和backup属性。同时具有main和backup属性的文件在显示时使用(*b)标识。
需要注意的是,Flash中main属性的App文件、配置文件和Web文件只能各有一个。用户设置新文件的属性为main时,原main属性文件将失去其main属性,新文件的属性变为main。backup属性的文件亦是如此。
对文件的操作和对文件属性的操作是分离的。例如,从Flash中删除一个属性为main的文件,其他文件属性不会变为main,把与所删除文件同名的另一个合法文件下载到Flash中后,则新文件将具有main属性。
升级设备的Boot ROM后,原默认的App启动文件具有main属性。
设备启动时会优先采用主启动文件启动,如果使用主启动文件启动失败,则继续采用备启动文件启动。
对于Web文件和配置文件,H3C在发布软件版本时可能会提供相应缺省文件。设备启动时,将按照一定的顺序进行启动文件选择。其中对Web文件的选择采用如下顺序:
(1) 如果缺省Web文件存在,则采用缺省Web文件启动;
(2) 如果缺省Web文件不存在,主用Web文件存在,则采用主用Web文件启动;
(3) 如果缺省Web文件、主用Web文件均不存在,备用Web文件存在,则采用备用Web文件启动:
(4) 如果缺省Web文件、主用Web文件、备用Web文件均不存在,则设备认为无Web文件。
关于设备启动时配置文件的选择顺序请参见本手册“配置文件管理”模块的介绍。
用户可以设置并查看设备下次启动文件的main属性和backup属性,也可以改变文件的属性。
请在用户视图下(其中display命令可以在任意视图下执行)进行表1-7中的操作。
设置下次启动时具有main属性的App文件 |
boot boot-loader file-url |
可选 |
设置下次启动时具有backup属性的App文件 |
boot boot-loader backup-attribute file-url |
可选 |
设置Web文件及其属性 |
boot web-package webfile { backup | main } |
可选 |
切换文件的主备属性 |
boot attribute-switch { all | app | configuration | web } |
可选 |
使能用户使用自定义密码进入Boot主菜单的功能 |
startup bootrom-access enable |
可选 缺省情况下,用户使用自定义密码进入Boot主菜单的功能处于开启状态 |
显示启动采用的App文件信息 |
display boot-loader [ unit unit-id ] |
可选 display命令可以在任意视图下执行 |
显示设备采用的Web文件信息 |
display web package |
l Web文件的主备属性设置完成后立即生效,不需要重启设备。
l 升级Web文件后,用户需要使用boot web-package命令指定新Web文件,或者重启后在Boot菜单里指定新Web文件,否则用户不能正常使用Web Server功能。
l 目前的配置文件以“.cfg”作为扩展名,存放在Flash的根目录下。关于配置文件属性设置的详细内容请参见本手册“配置文件管理”模块的介绍。
