H3C S2126-EI以太网交换机 命令手册-Release22XX系列(V1.00)
22-镜像命令
本章节下载  (120.97 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S2100/S2126-EI/Command/Command_Manual/H3C_S2126-EI_CM-Release22XX(V1.00)/201009/689977_30005_0.htm
22-镜像命令
1 镜像命令
1.1  镜像命令
1.1.1  display mirroring-group
display mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source }
group-id:端口镜像组的编号,取值为1。
all:显示所有镜像组的配置信息。
local:显示本地端口镜像组的配置信息。
remote-destination:显示远程目的镜像组的配置信息。
remote-source:显示远程源镜像组的配置信息。
【描述】
display mirroring-group命令用来显示端口镜像的配置信息。
相关配置可参考命令mirroring-group mirroring-portmirroring-group monitor-port
# 显示交换机配置了远程源镜像组后的配置信息。
<Sysname> display mirroring-group 1
mirroring-group 1:
    type: remote-source
    status: active
    mirroring port:
        Ethernet1/0/1  inbound
    reflector port: Ethernet1/0/2
    remote-probe vlan: 10
# 显示交换机配置了远程目的镜像组后的配置信息。
mirroring-group 1:
    type: remote-destination
    status: active
    monitor port: Ethernet1/0/3
    remote-probe vlan: 20
表1-1 display mirroring-group命令显示信息描述表
mirroring-group
镜像组的编号
type
镜像组的类型,包括local(本地镜像组)、remote-source(远程源镜像组)、remote-destination(远程目的镜像组)
status
镜像组的状态,active表示已经生效、inactive表示没有生效
mirroring port
镜像源端口,本地镜像组和远程源镜像组包含此字段
both
被镜像报文的方向:
l      both表示对源端口接收和发送的报文进行镜像
l      inbound表示对源端口接收的报文进行镜像
l      outbound表示对源端口发送的报文进行镜像
monitor port
镜像目的端口,本地镜像组和远程目的镜像组包含此字段
reflector port
反射端口,远程源镜像组包含此字段
remote-probe vlan
远程镜像VLAN,远程源镜像组和远程目的镜像组包含此字段
1.1.2  mirroring-group
mirroring-group group-id { local | remote-destination | remote-source }
undo mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source }
all:所有的镜像组。
local:本地端口镜像组。
remote-destination:远程端口镜像的目的镜像组。
remote-source:远程端口镜像的源镜像组。
【描述】
mirroring-group命令用来创建端口镜像组。undo mirroring-group命令用来删除端口镜像组。
创建镜像组后,用户必须配置其他相关参数,此镜像组才能生效。
需要注意的是,S2126-EI以太网交换机只支持配置一个本地端口镜像目的端口或者一个远程端口镜像反射端口,并且二者不能同时配置。因此在同一台交换机上,只能存在一个生效的本地镜像组或一个生效的远程源镜像组,并且二者不能同时存在。
相关配置可参考命令display mirroring-group
# 创建本地端口镜像组1。
[Sysname] mirroring-group 1 local
1.1.3  mirroring-group mirroring-port
mirroring-group group-id mirroring-port mirroring-port-list { both | inbound | outbound }
undo mirroring-group group-id mirroring-port mirroring-port-list
系统视图/以太网端口视图
mirroring-port mirroring-port-list:镜像源端口列表。mirroring-port-list参数只是在系统视图下的参数,在以太网端口视图下没有这个参数。mirroring-port-list的表示方式为mirroring-port-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-8>。其中,interface-type  interface-number为端口类型和端口编号,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
both:对源端口接收和发送的报文进行镜像。
inbound:仅对源端口接收的报文进行镜像。
outbound:仅对源端口发送的报文进行镜像。
【描述】
mirroring-group mirroring-port命令用来为本地镜像组或远程源镜像组配置镜像源端口。undo mirroring-group mirroring-port命令用来取消本地镜像组或远程源镜像组的镜像源端口。
l              S2126-EI以太网交换机在配置远程镜像源端口时不支持配置both参数。
l              用户不能将现有镜像组的成员端口配置为镜像源端口。
l              配置镜像源端口时,指定的镜像组必须已经创建。
l              将某一端口配置为镜像源端口后,经过此端口的报文将会被复制一份并转发到镜像目的端口。
# 配置端口Ethernet 1/0/1为本地镜像组1的镜像源端口,并且对该端口接收的报文进行镜像。
[Sysname] mirroring-group 1 mirroring-port Ethernet 1/0/1 inbound
1.1.4  mirroring-group monitor-port
mirroring-group group-id monitor-port monitor-port
undo mirroring-group group-id monitor-port monitor-port
系统视图/以太网端口视图
monitor-port monitor-port:镜像目的端口。monitor-port参数只是在系统视图下的参数,在以太网端口视图下没有这个参数。
【描述】
mirroring-group monitor-port命令用来为本地镜像组或远程目的镜像组配置镜像目的端口。undo mirroring-group monitor-port命令用来取消本地镜像组或远程目的镜像组的镜像目的端口。
l              用户不能将汇聚组成员端口、开启了LACP功能的端口或者开启了STP功能的端口配置为镜像目的端口。
l              配置镜像目的端口时,指定的镜像组必须已经创建。
l              将某一端口配置为镜像目的端口后,请用户不要配置此端口传输其他业务报文,而是仅用于端口镜像。
# 配置端口Ethernet 1/0/4为本地镜像组1的镜像目的端口。
[Sysname] mirroring-group 1 monitor-port Ethernet 1/0/4
1.1.5  mirroring-group reflector-port
mirroring-group group-id reflector-port reflector-port
undo mirroring-group group-id reflector-port reflector-port
系统视图/以太网端口视图
reflector-port reflector-port:反射端口。
【描述】
mirroring-group reflector-port命令用来为远程源镜像组配置反射端口。undo mirroring-group reflector-port命令用来取消远程源镜像组的反射端口。
l              反射端口不能为汇聚组成员端口、开启了LACP的端口或者开启了STP功能的端口,必须是Access端口且不能配置VLAN-VPN、端口环回检测、包过滤、QoS和端口安全等功能。
l              将某个端口配置为反射端口后,不能再修改端口的双工模式、端口速率、MDI属性的取值。
# 配置端口Ethernet 1/0/2为远程源镜像组1的反射端口。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-source
[Sysname] mirroring-group 1 reflector-port Ethernet 1/0/2
1.1.6  mirroring-group remote-probe vlan
mirroring-group group-id remote-probe vlan remote-probe-vlan-id
undo mirroring-group group-id remote-probe vlan remote-probe-vlan-id
remote-probe vlan remote-probe-vlan-id:镜像组的远程镜像VLAN。
【描述】
mirroring-group remote-probe vlan命令用来配置远程源镜像组或远程目的镜像组所使用的远程镜像VLAN。undo mirroring-group remote-probe vlan命令用来取消相关配置。
需要注意的是,将某一个VLAN配置为远程源镜像组或远程目的镜像组所使用的远程镜像VLAN之前,必须先执行remote-probe vlan enable命令配置该VLAN为远程镜像VLAN。
相关配置可参考命令display mirroring-groupremote-probe vlan enable
# 配置远程源镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 100。
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] remote-probe vlan enable
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname] mirroring-group 1 remote-probe vlan 100
1.1.7  mirroring-port
mirroring-port { both |  inbound | outbound }
undo mirroring-port
以太网端口视图
both:对端口接收和发送的报文进行镜像。
inbound:仅对端口接收的报文进行镜像。
outbound:仅对端口发送的报文进行镜像。
【描述】
mirroring-port命令用来配置镜像源端口。undo mirroring-port命令用来取消镜像源端口的配置。
在以太网端口视图配置镜像源端口时,如果镜像组1没有存在,交换机将自动创建本地镜像组1,并将端口加入到镜像组1中;如果镜像组1已经存在并且为非本地镜像组,则配置不能成功。
# 配置端口Ethernet 1/0/1为镜像源端口,并且对该端口的接收和发送的报文都进行镜像。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mirroring-port both
1.1.8  monitor-port
monitor-port
undo monitor-port
以太网端口视图
【描述】
monitor-port命令用来配置镜像目的端口。undo monitor-port命令用来取消镜像目的端口的配置。
l              用户不能将现有汇聚组成员端口、开启了LACP功能的端口或者开启了STP功能的端口配置为镜像目的端口。
在以太网端口视图配置镜像目的端口时,如果镜像组1没有存在,交换机将自动创建本地镜像组1,并将端口加入到镜像组1中;如果镜像组1已经存在并且为非本地镜像组,则配置不能成功。
# 配置端口Ethernet 1/0/4为镜像目的端口。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/4
[Sysname-Ethernet1/0/4] monitor-port
1.1.9  remote-probe vlan enable
undo remote-probe vlan enable
VLAN视图
【描述】
remote-probe vlan enable命令用来将当前VLAN配置为远程镜像VLAN。undo remote-probe vlan enable命令用来将当前的远程镜像VLAN恢复为普通VLAN。
l              用户不能将缺省VLAN1、端口的缺省VLAN或者动态VLAN配置为远程镜像VLAN。
l              将某一VLAN配置为远程镜像VLAN后,该VLAN不能直接删除,必须先在VLAN视图下执行undo remote-probe vlan enable命令后才允许删除这个VLAN。
相关配置可参考命令mirroring-group remote-probe vlan
# 将VLAN 5配置为远程镜像VLAN。
[Sysname] vlan 5
[Sysname-vlan5] remote-probe vlan enable
