06-IP地址-IP性能操作
本章节下载 (209.07 KB)
连接到Internet上的设备接口必须有一个全球唯一的IP地址。IP地址长度为32比特,通常采用点分十进制方式表示,即每个IP地址被表示为以小数点隔开的4个十进制整数,每个整数对应一个字节,如10.1.1.1。
IP地址由两部分组成:
l 网络号码字段(Net-id):用于区分不同的网络。网络号码字段的前几位称为类别字段(又称为类别比特),用来区分IP地址的类型。
l 主机号码字段(Host-id):用于区分一个网络内的不同主机。
为了方便管理及组网,IP地址被分成五类,如图1-1所示,其中蓝色部分为类别字段。
上述五类IP地址的地址范围如表1-1所示。目前大量使用的IP地址属于A、B、C三类。
表1-1 IP地址分类及范围
地址类型 |
地址范围 |
A |
0.0.0.0~127.255.255.255 |
IP地址0.0.0.0仅用于主机在系统启动时进行临时通信,并且永远不是有效目的地址 127.0.0.0网段的地址都保留作回路测试,发送到这个地址的分组不会输出到链路上,它们被当作输入分组在内部进行处理 |
B |
128.0.0.0~191.255.255.255 |
C |
192.0.0.0~223.255.255.255 |
D |
224.0.0.0~239.255.255.255 |
组播地址 |
E |
240.0.0.0~255.255.255.255 |
255.255.255.255用于广播地址,其他地址保留今后使用 |
下列IP地址具有特殊的用途,不能作为主机的IP地址。
l Net-id为全0的地址:表示本网络内的主机。例如,0.0.0.16表示本网络内Host-id为16的主机。
l Host-id为全0的地址:网络地址,用于标识一个网络。
l Host-id为全1的地址:网络广播地址。例如,目的地址为192.168.1.255的报文,将转发给192.168.1.0网络内所有的主机。
随着Internet的快速发展,IP地址已近枯竭。为了充分利用已有的IP地址,可以使用子网掩码将网络划分为更小的部分(即子网)。通过从主机号码字段部分划出一些比特位作为子网号码字段,能够将一个网络划分为多个子网。子网号码字段的长度由子网掩码确定。
子网掩码是一个长度为32比特的数字,由一串连续的“1”和一串连续的“0”组成,通常采用点分十进制方式表示。“1”对应于网络号码字段和子网号码字段,而“0”对应于主机号码字段。
图1-2所示是一个B类地址划分子网的情况。
图1-2 IP地址子网划分
多划分出一个子网号码字段会浪费一些IP地址。例如,一个B类地址可以容纳65534(216-2,去掉全1的广播地址和全0的网段地址)个主机号码。但划分出9比特长的子网字段后,最多可有512(29)个子网,每个子网有7比特的主机号码,即每个子网最多可有126(27-2,去掉全1的广播地址和全0的网段地址)个主机号码。因此主机号码的总数是512*126=64512个,比不划分子网时要少1022个。
若不进行子网划分,则子网掩码为默认值,此时子网掩码中“1”的长度就是网络号码的长度,即A、B、C类IP地址对应的子网掩码默认值分别为255.0.0.0、255.255.0.0和255.255.255.0。
E126&E126A以太网交换机支持为VLAN接口和Loopback接口配置IP地址。其中VLAN接口获取IP地址有三种方式:
l 通过手工指定IP地址
l 通过BOOTP分配得到IP地址
l 通过DHCP分配得到IP地址
这三种方式不能同时配置,通过新的配置方式获取的IP地址会覆盖通过原有方式获取的IP地址。例如,首先通过手工指定了IP地址,然后使用BOOTP协议申请IP地址,那么手工指定的IP地址会被删除,接口的IP地址通过BOOTP协议分配得到。
l 本节只介绍通过手工指定IP地址的方式,其他两种方式请参见“DHCP”部分的介绍。
l E126以太网交换机同时只能有一个VLAN对应的VLAN接口可以配置IP地址,而该VLAN即为管理VLAN。
表1-2 配置Loopback接口的IP地址
进入系统视图 |
system-view |
进入LoopBack接口视图 |
interface LoopBack interface-number |
配置LoopBack接口的IP地址 |
ip address ip-address { mask | mask-length } |
必选 缺省情况下,没有配置接口的IP地址 |
l 新配置的IP地址将覆盖原有的IP地址。
l 同一设备上VLAN接口和LoopBack接口的IP地址不能在同一网段。
表1-3 配置VLAN接口的IP地址(E126)
进入系统视图 |
system-view |
指定交换机上的管理VLAN |
management-vlan vlan-id |
必选 缺省情况下,管理VLAN为VLAN 1 |
进入VLAN接口视图 |
interface Vlan-interface vlan-id |
配置VLAN接口的IP地址 |
l 交换机管理VLAN使用的vlan-id,应与该交换机作为集群管理设备时使用management-vlan vlan-id命令配置的集群管理VLAN的vlan-id保持一致,否则会导致配置失败。有关集群的详细介绍请参见“Cluster”的相关部分。
l VLAN接口的详细介绍请参见“VLAN”相关部分的说明。
表1-4 配置VLAN接口的IP地址(E126A)
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN接口视图 |
配置VLAN接口的IP地址 |
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置IP地址后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表1-5 IP地址配置显示
显示三层接口的相关信息 |
display ip interface [ interface-type interface-number ] |
display命令可以在任意视图下执行 |
显示三层接口的基本配置信息 |
display ip interface brief [ interface-type [ interface-number ] ] |
设置以太网交换机的VLAN接口1的IP地址为129.2.2.1,子网掩码为255.255.255.0。
图1-3 IP地址配置组网图
# 配置VLAN接口1的IP地址。
<Switch> system-view
[Switch] interface Vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 129.2.2.1 255.255.255.0
在一些特定的网络环境里,需要调整IP的参数,以便网络性能达到最佳。E126&E126A以太网交换机支持的IP性能配置包括:
l 配置TCP属性
l 关闭ICMP差错报文发送功能
FIB(Forwarding Information Base,转发信息库),每个交换机中都保存着一个转发信息库,用于存储交换机的转发信息,指导交换机进行三层转发。
用户可以通过查看FIB表来了解交换机的转发信息,每一条转发信息的内容包括:目的地址/掩码长度、下一跳、当前标志、时间戳和输出接口。
交换机正常运行的情况下,转发信息库的内容和路由表的内容是一致的。
表2-1 IP性能配置任务简介
关闭ICMP差错报文发送功能 |
可以配置的TCP属性包括:
l synwait定时器:当发送SYN报文时,TCP启动synwait定时器,如果在定时器超时前未收到回应报文,则TCP连接建立不成功。
l finwait定时器:当TCP的连接状态变为FIN_WAIT_2时,启动finwait定时器,如果在定时器超时前没有收到报文,则TCP连接终止;如果收到FIN报文,则TCP连接状态变为TIME_WAIT状态;如果收到非FIN报文,则从收到的最后一个非FIN报文开始重新计时,在超时后中止连接。
l TCP连接的接收和发送缓冲区的大小。
进入系统视图 |
system-view |
配置TCP的synwait定时器超时时间 |
tcp timer syn-timeout time-value |
可选 缺省情况下,synwait定时器超时时间为75秒 |
配置TCP的finwait定时器超时时间 |
tcp timer fin-timeout time-value |
可选 缺省情况下,finwait定时器超时时间为675秒 |
配置TCP连接的接收和发送缓冲区的大小 |
tcp window window-size |
可选 缺省情况下,TCP连接的接收和发送缓冲区大小为8KB |
传递差错报文是ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制报文协议)的主要功能之一。ICMP报文通常被网络层或传输层协议用来在异常情况发生时通知相应设备,从而便于进行控制管理。
缺省情况下,E126&E126A以太网交换机支持发送重定向和目的不可达两种ICMP差错报文。
ICMP差错报文的发送虽然便于控制管理,但也存在一定的弊端:
l 发送大量的ICMP报文,增大了网络流量。
l 如果设备接收到大量需要发送ICMP差错报文进行相应的恶意攻击报文,会因为处理该类报文而导致性能降低。
l 由于ICMP重定向功能会在主机的路由表中增加主机路由,当增加的主机路由很多时,会降低主机性能。
l 由于ICMP目的不可达报文传递给用户进程的信息为不可达信息,如果有非法用户恶意攻击,可能会影响终端用户的正常使用。
用户可以选择关闭设备的ICMP差错报文发送功能,从而减少网络流量、防止遭到恶意攻击。
表2-3 关闭ICMP差错报文发送功能
进入系统视图 |
system-view |
关闭ICMP重定向报文发送功能 |
undo icmp redirect send |
必选 缺省情况下,ICMP重定向报文发送功能处于开启状态 |
关闭ICMP目的不可达报文发送功能 |
undo icmp unreach send |
必选 缺省情况下,ICMP目的不可达报文发送功能处于开启状态 |
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置IP性能后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令,可以清除IP、TCP和UDP的流量统计信息。
表2-4 IP性能显示和维护
显示TCP连接的状态 |
display tcp status |
显示TCP连接的流量统计信息 |
display tcp statistics |
显示UDP流量的统计信息 |
display udp statistics |
显示IP流量的统计信息 |
display ip statistics |
显示ICMP流量的统计信息 |
display icmp statistics |
显示系统当前套接字信息 |
display ip socket [ socktype sock-type ] [ task-id socket-id ] |
显示FIB转发信息表项 |
display fib |
显示与指定目的IP地址匹配的FIB转发信息表项 |
display fib ip_address1 [ { mask1 | mask-length1 } [ ip_address2 { mask2 | mask-length2 } | longer ] | longer ] |
显示通过指定标准访问控制列表过滤的FIB转发信息表项 |
display fib acl acl-number |
根据正则表达式输出缓冲区中与指定字符串相关的FIB表项 |
display fib | { begin | include | exclude } regular-expression |
显示FIB表项的总数目 |
display fib statistics |
清除IP流量统计信息 |
reset ip statistics |
reset命令在用户视图下执行 |
清除TCP流量统计信息 |
reset tcp statistics |
清除UDP流量统计信息 |
reset udp statistics |
