24-DHCP操作
本章节下载: 24-DHCP操作 (572.48 KB)
2.1.4 IRF系统中DHCP中继处理DHCP-INFORM报文功能
2.2.5 配置IRF系统中DHCP中继处理DHCP-INFORM报文功能
3.1.2 DHCP Snooping支持Option 82简介
3.2.2 配置DHCP Snooping支持Option 82功能
3.4.1 DHCP Snooping支持Option 82配置举例
3.4.3 IP过滤关联QoS-profile功能典型配置举例
l “IP过滤”功能新增qos-profile参数和“基于802.1x认证用户的IP过滤功能”,具体请参见3.2.3 配置IP过滤功能。
l 新增“清除交换机的DHCP Snooping表项”功能,具体请参见3.3 DHCP Snooping配置显示与维护。
l 新增“IRF系统中DHCP中继处理DHCP-INFORM报文”功能,具体请参见2.2.5 配置IRF系统中DHCP中继处理DHCP-INFORM报文功能。
随着网络规模的不断扩大和网络复杂度的提高,经常出现计算机的数量超过可供分配的IP地址的情况。同时随着便携机及无线网络的广泛使用,计算机的位置也经常变化,相应的IP地址也必须经常更新,从而导致网络配置越来越复杂。DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)就是为解决这些问题而发展起来的。
DHCP采用“客户端/服务器”通信模式,由客户端向服务器提出配置申请,服务器返回为客户端分配的IP地址等配置信息,以实现网络资源的动态配置。
在DHCP的典型应用中,一般包含一台DHCP服务器和多台客户端(如PC和便携机),如图1-1所示:
图1-1 DHCP典型应用
针对客户端的不同需求,DHCP提供三种IP地址分配策略:
l 手工分配地址:由管理员为少数特定客户端(如WWW服务器等)静态绑定IP地址。通过DHCP将配置的固定IP地址发给客户端。
l 自动分配地址:DHCP为客户端分配租期为无限长的IP地址。
l 动态分配地址:DHCP为客户端分配具有一定有效期限的IP地址,当使用期限到期后,客户端需要重新申请地址。绝大多数客户端得到的都是这种动态分配的地址。
DHCP客户端从DHCP服务器动态获取IP地址,主要通过四个阶段进行:
(1) 发现阶段,即DHCP客户端寻找DHCP服务器的阶段。客户端以广播方式发送DHCP-DISCOVER报文。
(2) 提供阶段,即DHCP服务器提供IP地址的阶段。DHCP服务器接收到客户端发送的DHCP-DISCOVER报文后,根据IP地址分配的优先次序从地址池中选出一个IP地址,与其他参数一起通过DHCP-OFFER报文发送给客户端(发送方式根据客户端发送的DHCP-DISCOVER报文中的flag字段决定,具体请见1.3 DHCP报文格式的介绍)。
(3) 选择阶段,即DHCP客户端选择IP地址的阶段。如果有多台DHCP服务器向该客户端发来DHCP-OFFER报文,客户端只接受第一个收到的DHCP-OFFER报文,然后以广播方式发送DHCP-REQUEST报文,该报文中包含DHCP服务器在DHCP-OFFER报文中分配的IP地址。
(4) 确认阶段,即DHCP服务器确认IP地址的阶段。DHCP服务器收到DHCP客户端发来的DHCP-REQUEST报文后,只有DHCP客户端选择的服务器会进行如下操作:如果确认地址分配给该客户端,则返回DHCP-ACK报文;否则将返回DHCP-NAK报文,表明地址不能分配给该客户端。
l 客户端收到服务器返回的DHCP-ACK确认报文后,会以广播的方式发送免费ARP报文,探测是否有主机使用服务器分配的IP地址,如果在规定的时间内没有收到回应,客户端才使用此地址。否则,客户端会发送DHCP-DECLINE报文给DHCP服务器,并重新申请IP地址。
l 如果网络中存在多个DHCP服务器,除DHCP客户端选中的服务器外,其它DHCP服务器中本次未分配出的IP地址仍可分配给其他客户端。
如果采用动态地址分配策略,则DHCP服务器分配给客户端的IP地址有一定的租借期限,当租借期满后服务器会收回该IP地址。如果DHCP客户端希望延长使用该地址的期限,需要更新IP地址租约。
在DHCP客户端的IP地址租约期限达到一半时间时,DHCP客户端会向DHCP服务器单播发送DHCP-REQUEST报文,进行IP租约的更新。如果此IP地址有效,则DHCP服务器单播回应DHCP-ACK报文,通知DHCP客户端已经获得新IP租约;如果此IP地址不可以再分配给该客户端,则DHCP服务器回应DHCP-NAK报文,通知DHCP客户端不能获得新的租约。
如果在租约的一半时间进行的续约操作失败,DHCP客户端会在租约期限达到7/8时,再次广播发送DHCP-REQUEST报文进行续约。DHCP服务器的处理同上,不再赘述。
DHCP有8种类型的报文,每种报文的格式相同,只是报文中的某些字段取值不同。DHCP报文格式基于BOOTP的报文格式,具体格式如图1-2所示(括号中的数字表示该字段所占的字节):
图1-2 DHCP报文格式
各字段的解释如下:
l op:DHCP报文的操作类型,分为请求报文和响应报文,1为请求报文;2为响应报文。
l htype、hlen:DHCP客户端的硬件地址类型及长度。
l hops:DHCP报文经过的DHCP中继的数目。DHCP请求报文每经过一个DHCP中继,该字段就会增加1。
l xid:客户端发起一次请求时选择的随机数,用来标识一次地址请求过程。
l secs:DHCP客户端开始DHCP请求后所经过的时间。
l flags:第一个比特为广播响应标识位,用来标识DHCP服务器响应报文是采用单播还是广播发送,0表示采用单播方式,1表示采用广播方式。其余比特保留不用。
l ciaddr:DHCP客户端的IP地址。
l yiaddr:DHCP服务器分配给客户端的IP地址。
l siaddr:DHCP客户端获取IP地址等信息的服务器IP地址。
l giaddr:DHCP客户端发出请求报文后经过的第一个DHCP中继的IP地址。
l chaddr:DHCP客户端的硬件地址。
l sname:DHCP客户端获取IP地址等信息的服务器名称。
l file:DHCP服务器为DHCP客户端指定的启动配置文件名称及路径信息。
l option:可选变长选项字段,包含报文的类型、有效租期、DNS(Domain Name System,域名系统)服务器的IP地址、WINS(Windows Internet Naming Service,Windows Internet名称服务)服务器的IP地址等配置信息。
与DHCP相关的协议规范有:
l RFC2131:Dynamic Host Configuration Protocol
l RFC2132:DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
l RFC1542:Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
l RFC3046:DHCP Relay Agent Information option
DHCP中继中对于接口的相关配置,目前只能在VLAN接口上进行。
由于在IP地址动态获取过程中采用广播方式发送报文,因此DHCP只适用于DHCP客户端和服务器处于同一个子网内的情况。为进行动态主机配置,需要在所有网段上都设置一个DHCP服务器,这显然是很不经济的。
DHCP中继功能的引入解决了这一难题:子网内的客户端可以通过DHCP中继与其他子网的DHCP服务器通信,最终获取到IP地址。这样,多个网络上的DHCP客户端可以使用同一个DHCP服务器,既节省了成本,又便于进行集中管理。
图2-1是DHCP中继的典型应用示意图。
图2-1 DHCP中继的典型组网应用
通过DHCP中继完成动态配置的过程中,DHCP客户端与DHCP服务器的处理方式与不通过DHCP中继时基本相同。下面只说明DHCP中继的转发过程。
(1) 具有DHCP中继功能的网络设备收到DHCP客户端发送的DHCP-DISCOVER或DHCP-REQUEST广播报文后,根据配置将报文单播转发给指定的DHCP服务器。
(2) DHCP服务器进行IP地址等参数的分配,并通过DHCP中继将配置信息发送给客户端(发送方式根据客户端发送的DHCP-DISCOVER报文中的flag字段决定,完成对客户端的动态配置。
Option 82是DHCP报文中的中继代理信息选项(Relay Agent Information Option),该选项记录了DHCP客户端的位置信息。管理员可以利用该选项定位DHCP客户端,实现对客户端的安全和计费等控制。支持Option 82选项的DHCP服务器还可以根据该选项的信息制订IP地址和其他参数的分配策略,提供更加灵活的地址分配方式。
Option 82选项最多可以包含255个子选项。若定义了Option 82,则至少要定义一个子选项。目前设备只支持两个子选项:sub-option 1(Circuit ID,电路ID子选项)和sub-option 2(Remote ID,远程ID子选项)。
由于RFC 3046对于Option 82的内容没有统一规定,不同厂商通常根据需要进行填充。目前,E352&E328以太网交换机作为DHCP中继设备,支持Option 82子选项的扩展填充格式,其默认情况下的填充内容如图2-2、图2-3所示(括号中的内容为该字段的固定取值)。
l sub-option 1的内容是接收到DHCP客户端请求报文的端口所属VLAN的编号以及端口索引(端口索引的取值为端口物理编号减1)。
l sub-option 2的内容是接收到DHCP客户端请求报文的DHCP中继设备的桥MAC地址。
图2-2 DHCP中继对Option 82中sub-option 1的填充内容
图2-3 DHCP中继对Option 82中sub-option 2的填充内容
DHCP客户端通过DHCP中继从DHCP服务器获取IP地址的过程与直接从DHCP服务器获取IP地址的过程基本相同,都要经历发现、提供、选择和确认四个阶段,这里将只介绍DHCP中继支持Option 82时的工作机制,具体如下:
(1) DHCP中继设备收到DHCP请求报文后,将检查报文中是否已有Option 82选项,并进行相应的处理。
l 如果请求报文中已有Option 82,DHCP中继设备会按照配置的策略对该报文进行处理(丢弃、用中继设备本身的Option 82选项替代报文中原有的Option 82选项或保持报文原有的Option 82选项),然后将请求报文转发给DHCP服务器。
l 如果请求报文中没有Option 82选项,则DHCP中继设备将Option 82选项添加到报文中后转发给DHCP服务器。
(2) DHCP中继设备收到DHCP服务器的返回报文后,将剥离报文中的Option 82信息,然后将带有DHCP配置信息的报文转发给DHCP客户端。
DHCP客户端发送的请求报文有两种,分别为DHCP-DISCOVER报文和DHCP-REQUEST报文。由于不同厂商生产的DHCP服务器设备对请求报文的处理机制不同,有些设备处理DHCP-DISCOVER报文中的Option 82信息,而有些处理DHCP-REQUEST报文中的Option 82信息,因此DHCP中继设备将在这两种报文中都添加Option 82选项。
一些DHCP客户端获取IP地址后,会发送DHCP-INFORM报文,向服务器请求其它配置参数(例如DNS、缺省网关等信息)。
当E352&E328以太网交换机处于IRF系统中时,要在交换机上配置DHCP中继,必须保证交换机上已经开启了UDP Helper配置。此时,交换机收到DHCP客户端的DHCP-INFORM报文,会替换报文中的XID(也称为Transaction ID,是客户端发起一次请求时选择的随机数,用来标识一次DHCP请求过程)值,再将其转发给DHCP服务器。
对于不同的DHCP服务器,回应客户端DHCP-INFORM的DHCP-ACK报文可以是单播报文,也可以是广播报文:
l 当服务器单播回复DHCP-ACK报文时,该报文通过DHCP中继直接转发给客户端,此时DHCP中继不会反向替换报文中的XID值。
l 当服务器广播回复DHCP-ACK报文时,DHCP中继会将该报文上送CPU处理,反向替换XID值,并转发给DHCP客户端。
根据DHCP工作机制,只有当客户端发送的DHCP-INFORM报文与收到的DHCP-ACK报文中的XID值相同时,客户端才能正确处理该回应报文,获取相关配置参数。因此,为保证客户端正确获取相关配置参数,E352&E328以太网交换机支持“IRF系统中DHCP中继处理DHCP-INFORM报文功能”,处于IRF系统中的E352&E328交换机作为DHCP中继,开启该功能,会替换DHCP-INFORM报文中的XID值,并发送给DHCP服务器;关闭该功能,不对DHCP-INFORM报文中的XID值进行替换。
l 当交换机处于IRF系统中时,要在交换机上配置DHCP中继,必须保证交换机上已经开启了UDP Helper配置。
l 在E352&E328以太网交换机上配置DHCP中继功能后,不支持与之连接的客户端使用BOOTP方式动态获取IP地址。
表2-1 DHCP中继配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置DHCP中继转发的目的服务器组 |
必选 |
配置伪DHCP服务器检测功能 |
可选 |
配置DHCP中继支持Option 82功能 |
可选 |
配置IRF系统中DHCP中继处理DHCP-INFORM报文功能 |
可选 |
为了提高可靠性,可以在一个网络中设置多个DHCP服务器。多个DHCP服务器构成一个DHCP服务器组。当接口与DHCP服务器组建立归属关系后,会将DHCP报文转发给服务器组中的所有服务器。
表2-2 配置DHCP中继转发的目的服务器组
进入系统视图 |
system-view |
配置DHCP服务器组中DHCP服务器的地址 |
dhcp-server groupNo ip ip-address&<1-8> |
必选 缺省情况下,没有配置DHCP服务器组中的服务器的IP地址 |
配置接口与DHCP服务器组的归属关系 |
必选 缺省情况下,VLAN接口没有与任何一个DHCP服务器组建立归属关系 |
dhcp-server groupNo |
E352&E328以太网交换机为防止恶意用户对未使用SOCKET的攻击,提高交换机的安全性,提供了如下功能:
l 在启动DHCP功能时,才打开DHCP使用的UDP 67和UDP 68端口。
l 在关闭DHCP功能时,同时关闭UDP 67和UDP 68端口。
具体的实现是:
l 执行dhcp-server命令配置VLAN接口与DHCP服务器组的归属关系后,DHCP Relay功能开启,同时打开DHCP使用的UDP 67和UDP 68端口。
l 执行undo dhcp-server命令删除VLAN接口与DHCP服务器组的归属关系,并关闭其它DHCP服务,即同时关闭DHCP使用的UDP 67和UDP 68端口。
l 每个DHCP服务器组最多可以配置8个DHCP服务器地址。
l 每个DHCP服务器组可以对应多个接口。但每个接口只能对应一个DHCP服务器组。
l 如果多次执行dhcp-server groupNo命令,新的配置会覆盖已有配置。
l VLAN接口视图下的dhcp-server groupNo命令中所指定的组号,需事先通过dhcp-server groupNo ip ip-address&<1-8>命令进行配置。
如果网络中有私自架设的DHCP服务器,当客户端申请IP地址时,这台DHCP服务器就会与DHCP客户端进行交互,导致客户端获得错误的IP地址,这种私设的DHCP服务器称为伪DHCP服务器。
在DHCP中继设备上开启伪DHCP服务器检测功能后,当其接收到siaddr字段(为客户端分配IP地址的服务器IP地址)不为0的DHCP报文时,DHCP中继设备会记录报文中siaddr字段的值及接收到报文的接口信息,以便管理员及时发现并处理伪DHCP服务器。
表2-3 配置伪DHCP服务器检测功能
进入系统视图 |
system-view |
开启伪DHCP服务器检测功能 |
dhcp-server detect |
必选 缺省情况下,伪DHCP服务器检测功能处于关闭状态 |
l 开启伪DHCP服务器检测功能后,对所有DHCP服务器都会进行记录,包括合法的DHCP服务器,管理员需要从系统日志中查找伪DHCP服务器。
l 开启伪DHCP服务器检测功能后,对每个DHCP服务器只记录一次。记录的DHCP服务器信息被清除后,将重新记录。
在配置DHCP中继支持Option 82功能前需要先进行下列配置:
l 配置DHCP中继设备的网络参数及中继功能
l 配置DHCP服务器的网络参数、地址池及地址分配租期等分配策略
l 通过配置保证中继和服务器之间路由可达
表2-4 配置DHCP中继支持Option 82功能
进入系统视图 |
system-view |
dhcp relay information enable |
必选 缺省情况下,DHCP中继不支持Option 82功能 |
配置DHCP中继对包含Option 82的请求报文的处理策略 |
dhcp relay information strategy { drop | keep | replace } |
可选 缺省情况下,处理策略为replace |
l 缺省情况下,开启DHCP中继支持Option 82功能后,设备对包含Option 82的请求报文将采用replace策略进行处理。但如果之前配置了其他处理策略,则开启DHCP中继支持Option 82功能的操作不会改变已经配置的处理策略。
l 为使Option 82功能正常使用,需要在DHCP服务器和DHCP中继上都进行相应配置。
表2-5 配置IRF系统中DHCP中继处理DHCP-INFORM报文功能
进入系统视图 |
system-view |
开启UDP Helper功能 |
udp-helper enable |
必选 缺省情况下,UDP Helper功能处于关闭状态 |
开启DHCP中继替换DHCP-INFORM报文中的XID值的功能 |
dhcp relay inform replace enable |
可选 缺省情况下,DHCP中继设备对DHCP-INFORM报文中的XID值进行替换的功能处于开启状态 |
IRF系统中DHCP中继替换DHCP-INFORM报文XID值的功能生效的前提条件是:交换机必须已经开启UDP Helper功能。
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置DHCP中继后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。在用户视图下使用reset命令可以清除指定DHCP服务器组的统计信息。
表2-6 DHCP中继配置显示与维护
显示DHCP服务器组的相关信息 |
display dhcp-server groupNo |
display命令可在任意视图下执行 |
显示VLAN接口对应的DHCP服务器组的相关信息 |
display dhcp-server interface Vlan-interface vlan-id |
清除指定DHCP服务器组的统计信息 |
reset dhcp-server groupNo |
reset命令在用户视图下执行 |
l 具有DHCP中继功能的Switch A通过端口(属于VLAN1)连接到DHCP客户端所在的网络,交换机VLAN接口1的IP地址为10.10.1.1/24,VLAN接口2的IP地址为10.1.1.2/24;
l DHCP服务器的IP地址为10.1.1.1/24;
l 通过Switch A转发DHCP报文,DHCP客户端可以从DHCP服务器上申请到10.10.1.0/24网段的IP地址及相关配置信息。
图2-4 DHCP中继组网示意图
# 配置DHCP服务器的组号为1,IP地址为10.1.1.1。
[SwitchA] dhcp-server 1 ip 10.1.1.1
# 配置Vlan-interface1接口对应DHCP服务器组1。
[SwitchA] interface Vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] dhcp-server 1
l 为了使DHCP客户端能从DHCP服务器获得IP地址,还需要在DHCP服务器上进行一些配置。由于作为DHCP服务器的设备不同,所需进行的配置也不同,故此处从略。
l DHCP中继与DHCP服务器之间必须路由可达。
客户端不能通过DHCP中继获得配置信息。
可能中继的配置有问题。DHCP中继功能不正常时,可以打开调试开关,并通过执行display命令以显示调试信息和接口状态信息的方法来分析定位。
l 检查具有DHCP中继功能的网络设备和DHCP服务器是否配置有相互可达的路由。
l 检查具有DHCP中继功能的网络设备,查看在连接DHCP客户端所在网段的接口上是否配置有正确的DHCP服务器组,DHCP服务器组的IP地址配置是否正确。
出于安全性的考虑,网络管理员可能需要记录用户上网时所用的IP地址,确认用户从DHCP服务器获取的IP地址和用户主机的MAC地址的对应关系。
l 交换机可以通过运行在网络层的DHCP中继的安全功能记录用户的IP地址信息。
l 交换机可以通过运行在数据链路层的DHCP Snooping功能监听DHCP报文,记录用户的IP地址信息。
另外,在网络中如果有私自架设的DHCP服务器,将可能导致用户得到错误的IP地址。为了使用户能通过合法的DHCP服务器获取IP地址,DHCP Snooping安全机制允许将端口设置为信任端口与不信任端口。
l 信任端口是与合法的DHCP服务器直接或间接连接的端口。信任端口对接收到的DHCP报文正常转发,从而保证了DHCP客户端获取正确的IP地址。
l 不信任端口是不与合法的DHCP服务器连接的端口。如果从不信任端口接收到DHCP服务器响应的DHCP-ACK和DHCP-OFFER报文则会丢弃,从而防止了DHCP客户端获得错误的IP地址。
DHCP Snooping功能在E352&E328以太网交换机应用的典型组网如图3-1所示。图中的Switch A为E352&E328以太网交换机。
DHCP Snooping通过以下两种方法来获得用户从DHCP服务器获取的IP地址和用户MAC地址信息:
l 监听DHCP-REQUEST报文
l 监听DHCP-ACK报文
Option 82的基本概念和作用请参见2.1.3 DHCP中继支持Option 82部分介绍。
由于Option 82的内容没有统一规定,不同厂商通常根据需要进行填充。目前,E352&E328以太网交换机作为DHCP Snooping设备,对Option 82子选项在默认情况下的填充内容为:
l sub-option 1(Circuit ID,电路ID子选项)的内容是接收到DHCP客户端请求报文的端口所属VLAN的编号以及端口索引(端口索引的取值为端口物理编号减1)。
l sub-option 2(Remote ID,远程ID子选项)的内容是接收到DHCP客户端请求报文的DHCP Snooping设备的桥MAC地址。
缺省情况下,E352&E328以太网交换机作为DHCP Snooping设备,Option 82的实现格式为扩展格式。以默认填充内容为例,子选项的扩展格式如图3-2和图3-3所示。即:在Circuit ID子选项(或Remote ID子选项)中分别定义了Circuit ID(或Remote ID)的类型和长度。
在扩展格式中,Circuit ID(或Remote ID)的类型字段取值由存储格式决定。如果是HEX格式,则设置为0;如果是ASCII格式,则设置为1。
图3-2 Circuit ID子选项的扩展格式
图3-3 Remote ID子选项的扩展格式
在实际组网环境中,由于一些网络设备所支持的Option 82格式不支持Remote ID和Circuit ID的类型和长度标识,为了与这些设备正常互通,E352&E328以太网交换机支持配置Option 82的格式为标准格式。以默认填充内容为例,子选项的标准格式如图3-4和图3-5所示。即:在Circuit ID子选项(或Remote ID子选项)中不包含标识Circuit ID(或Remote ID)的类型和长度的两个字节。
图3-4 Circuit ID子选项的标准格式
图3-5 Remote ID子选项的标准格式
设备配置了DHCP Snooping和DHCP Snooping支持Option 82功能后,当收到的DHCP客户端发送的DHCP请求报文中带有Option 82选项时,根据配置的处理策略和子选项内容不同,DHCP Snooping对报文的处理机制不同,详见表3-1。
表3-1 DHCP Snooping设备对携带Option 82选项的报文的处理方式
处理策略 |
子选项内容 |
DHCP Snooping设备对报文的处理 |
Drop |
丢弃报文 |
Keep |
保持报文中的Option 82选项不变并进行转发 |
Replace |
未配置子选项的内容 |
采用默认内容填充Option 82字段,替换报文中原有的Option 82选项并进行转发 存储格式为dhcp-snooping information format命令指定的格式(如果未配置此命令,则采用默认的HEX格式) |
配置了Circuit ID子选项的内容 |
将Option 82选项中Circuit ID填充为用户自定义的内容(存储格式为ASCII),替换原有的Option 82选项并进行转发 |
配置了Remote ID子选项的内容 |
将Option 82选项中Remote ID填充为用户自定义的内容(存储格式为ASCII),替换原有的Option 82选项并进行转发 |
当收到的DHCP客户端发送的DHCP请求报文中未带Option 82选项时,根据配置的子选项内容,对Option字段进行填充后,转发报文,详见表3-2。
表3-2 DHCP Snooping设备对未携带Option 82选项的报文的处理方式
子选项内容 |
未配置子选项的内容 |
采用默认内容填充报文中的Option 82字段并进行转发 存储格式为dhcp-snooping information format命令指定的格式(如果未配置此命令,则采用默认的HEX格式) |
将Option 82选项中Circuit ID填充为用户自定义的内容(存储格式为ASCII)并进行转发 |
将Option 82选项中Remote ID填充为用户自定义的内容(存储格式为ASCII)并进行转发 |
Option 82字段中对Circuit ID子选项或Remote ID子选项的内容的配置相互独立,可以单独配置也可以同时配置,且配置顺序不分先后。
当接收到DHCP服务器的DHCP回应报文时,如果报文中含有Option 82选项,则删除Option 82字段进行转发;如果报文中不含有Option 82选项,则直接转发。
DoS(Denial of Service,拒绝服务)攻击是指攻击者利用攻击工具向服务器发送大量伪造的不同源IP地址的请求报文,使网络无法正常工作。具体的影响如下:
l 耗尽服务器的资源,使其拒绝对其它请求的响应;
l 由于交换机接收到此类报文需上送CPU处理,因此请求报文数量过多,会导致交换机CPU利用率持续上升,不能正常工作。
交换机可以通过DHCP Snooping表、IP静态绑定表或802.1x认证用户的IP/MAC地址对应关系,对非法IP报文进行过滤。
交换机启用DHCP Snooping功能后,会生成一个DHCP Snooping表,用来记录客户端从DHCP服务器获取的IP地址、客户端的MAC地址、客户端连接到DHCP Snooping设备的端口编号、以及该端口所属VLAN的编号等信息,每条记录为DHCP Snooping表中的一个表项。
DHCP Snooping表只记录了通过DHCP方式动态获取IP地址的客户端信息,如果用户手工配置了固定IP地址,其IP地址、MAC地址等信息将不会被DHCP Snooping表记录,因此不能通过基于DHCP Snooping表项的IP过滤检查,导致用户无法正常访问外部网络。
为了能够让这些拥有合法固定IP地址的用户访问网络,交换机支持手工配置IP静态绑定表的表项,即:用户的IP地址、MAC地址及连接该用户的端口之间的绑定关系。以便顺利转发该用户的报文。
当网络中大部分用户采用静态IP地址配置方式时,完成IP过滤功能需要逐条配置IP静态绑定表项,工作量比较大,配置容易出错。
在实际组网中,为了增强安全性,用户通常采用802.1x认证方式接入网络。交换机上开启802.1x功能后,会记录802.1x认证用户的IP/MAC对应关系,在这种场景下,建议开启基于802.1x认证用户的IP过滤功能,此时,交换机只需要查询802.1x认证产生的IP/MAC对应关系进行IP过滤,实现IP攻击防御的目的。
根据实际组网情况,用户可以选择通过检查DHCP Snooping表、手工配置的IP静态绑定表表项,或者仅通过检查802.1x认证用户的IP/MAC对应关系进行IP过滤。交换机对IP报文的过滤方式包括:
l 根据报文中的源IP地址进行过滤。如果报文的源IP地址、接收报文的交换机端口编号,与所检查的表项或对应关系一致,则认为该报文是合法的报文,直接转发;否则认为是非法报文,直接丢弃;
l 根据报文中的源IP地址和源MAC地址进行过滤。如果报文的源IP地址、源MAC地址、接收报文的交换机端口编号,与所检查的表项或对应关系一致,则认为该报文是合法的报文,直接转发;否则认为是非法报文,直接丢弃。
l 根据报文中的源IP地址、源MAC地址及qos-profile(traffic-limit)进行过滤。交换机的IP过滤和QoS-profile(traffic-limit)功能可配合使用,从而在接入交换机上同时实现对客户端的安全过滤和限速配置,达到对用户报文的精确控制。
表3-3 配置DHCP Snooping功能
进入系统视图 |
system-view |
开启交换机DHCP Snooping功能 |
dhcp-snooping |
必选 缺省情况下,交换机的DHCP Snooping功能处于关闭状态 |
进入以太网端口视图 |
配置当前端口为DHCP Snooping信任端口 |
dhcp-snooping trust |
必选 缺省情况下,开启DHCP Snooping功能后,设备的所有端口均为非信任端口 |
l 在E352&E328以太网交换机上开启DHCP Snooping功能后,不支持与之连接的客户端使用BOOTP方式动态获取IP地址。
l 为了使DHCP客户端能从合法的DHCP服务器获取IP地址,必须将与合法DHCP服务器相连的端口设置为信任端口,设置的信任端口和与DHCP客户端相连的端口必须在同一个VLAN内。
l 在已经组成IRF Fabric的E352&E328交换机上开启DHCP Snooping特性时,请不要将连接DHCP客户端和DHCP服务器的端口配置在Fabric的不同Unit上,否则客户端虽可以正常获取IP地址,但交换机可能无法正常记录DHCP Snooping表项。
l 建议用户不要在交换机上同时配置DHCP Snooping功能和灵活QinQ功能,否则可能导致DHCP Snooping功能无法正常使用。
配置DHCP Snooping支持Option 82功能之前,需要先开启交换机的DHCP Snooping功能,并配置信任端口。
表3-4 DHCP Snooping支持Option 82配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
开启DHCP Snooping支持Option 82功能 |
必选 |
配置DHCP Snooping支持Option 82策略 |
可选 |
配置Option 82字段的存储格式 |
可选 |
配置Option 82中Circuit ID的内容 |
可选 |
配置Option 82中Remote ID的内容 |
可选 |
配置Option 82字段的填充格式 |
可选 |
表3-5 开启DHCP Snooping支持Option 82功能
进入系统视图 |
system-view |
dhcp-snooping information enable |
必选 缺省情况下,DHCP Snooping支持Option 82功能处于关闭状态 |
表3-6 配置DHCP Snooping支持Option 82策略
进入系统视图 |
system-view |
对所有端口接收的包含Option 82选项请求报文配置全局处理策略 |
dhcp-snooping information strategy { drop | keep | replace } |
可选 缺省情况下,DHCP Snooping对带有Option 82选项的请求报文的处理策略为replace |
进入以太网端口视图 |
对指定端口接收的包含Option 82选项请求报文配置端口处理策略 |
当同时配置了全局处理策略和指定端口的端口处理策略时,在该端口上优先使用端口处理策略进行处理,其它端口使用全局处理策略进行处理。
E352&E328以太网交换机支持对Option 82的存储格式进行配置,可以为十六进制数串格式(HEX),或ASCII码格式。
表3-7 配置Option 82的存储格式
进入系统视图 |
system-view |
配置Option 82的存储格式 |
dhcp-snooping information format { hex | ascii } |
可选 缺省情况下,交换机对Option 82的存储格式为hex |
dhcp-snooping information format命令只对交换机默认填加的Option 82内容生效。如果用户通过命令配置了Circuit ID或Remote ID的内容,则相应子选项的存储格式为ASCII格式,不再受dhcp-snooping information format命令配置的约束。
表3-8 配置Option 82中Circuit ID的内容
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
配置Option 82中的Circuit ID的内容 |
dhcp-snooping information [ vlan vlan-id ] circuit-id string string |
可选 缺省情况下,Option 82中Circuit ID的内容为接收DHCP客户端请求报文的端口所属VLAN的编号及端口索引 |
l 如果在端口视图下既配置了指定vlan vlan-id参数的Circuit ID的内容,又配置了未指定vlan vlan-id参数的Circuit ID的内容,则对于该端口下指定VLAN内的DHCP报文,优先使用该VLAN的Circuit ID配置内容进行处理,其他VLAN内的DHCP报文使用未配置VLAN参数的Circuit ID的内容进行处理。
l 在端口汇聚组中,本命令允许对汇聚主端口和成员端口进行分别配置,但添加Option 82信息时,以端口汇聚组中主端口上配置的Circuit ID内容为准。
l 在端口上配置Option 82中Circuit ID的内容,不会在端口汇聚时进行汇聚同步,也不支持IRF功能。
配置Option 82中Remote ID的内容有两种方式。
l 系统视图下配置:对本设备所有端口生效。可以配置Option 82的内容为设备的系统名称或用户自定义的字符串,格式为ASCII。
l 端口视图下配置:只对设备的当前端口生效。配置内容为用户自定义的字符串,可以指定VLAN来进行配置,即对于属于不同VLAN的报文可以添加不同的配置规则,格式为ASCII。
表3-9 配置Option 82中Remote ID的内容
进入系统视图 |
system-view |
系统视图下,配置Option 82中Remote ID的内容 |
dhcp-snooping information remote-id { sysname | string string } |
可选 缺省情况下,Option 82中的Remote ID的内容为接收DHCP客户端请求报文的DHCP Snooping设备的MAC地址 |
进入以太网端口视图 |
以太网端口视图下,配置Option 82中的Remote ID的内容 |
dhcp-snooping information [ vlan vlan-id ] remote-id string string |
l 如果同时在系统视图和端口视图下配置了Remote ID的内容,则在指定端口上优先使用端口配置内容进行处理,其它端口上使用全局配置内容进行处理。
l 如果在端口视图下既配置了指定vlan vlan-id参数的Remote ID的内容,又配置了未指定vlan vlan-id参数的Remote ID的内容,则对于该端口下指定VLAN内的DHCP报文,优先使用该VLAN的Remote ID配置内容进行处理,其他VLAN内的DHCP报文使用未配置VLAN参数的Remote ID的内容进行处理。
l 在端口汇聚组中,本命令允许对汇聚主端口和成员端口进行分别配置,但添加Option 82信息时,以端口汇聚组中主端口上配置的Remote ID内容为准。
l 在端口上配置Option 82中Remote ID的内容,不会在端口汇聚时进行汇聚同步,也不支持IRF功能。
表3-10 配置Option 82字段的填充格式
进入系统视图 |
system-view |
dhcp-snooping information packet-format { extended | standard } |
可选 缺省情况下,Option 82字段的填充格式为扩展格式 |
表3-11 配置IP过滤功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
配置IP静态绑定表项 |
ip source static binding ip-address ip-address [ mac-address mac-address ] |
可选 缺省情况下,没有配置IP静态绑定表项 |
开启IP过滤功能 |
开启基于DHCP Snooping表和IP静态绑定表的IP过滤功能 |
ip check source ip-address [ mac-address ] [ qos-profile string ] |
二者选其一 缺省情况下,端口上的IP过滤功能处于关闭状态 |
开启基于802.1x认证用户的IP过滤功能 |
ip check dot1x enable |
l 802.1x认证相关配置请参见本手册“802.1x及System-Guard”模块。
l 请用户不要在汇聚组中的端口上配置IP过滤功能。
l 配置基于DHCP Snooping表项的IP过滤功能之前,需要先开启交换机的DHCP Snooping功能,并配置信任端口。
l 基于802.1x认证用户的IP过滤功能需要对每个802.1x认证通过的表项下发ACL,如果下发ACL失败,会强制认证通过的用户下线。
l 基于802.1x认证用户的IP过滤功能需要和交换机基于MAC地址认证的802.1x功能一起配合使用,且必须配合802.1x的客户端上传IP地址,否则无法获取认证用户的IP地址。同时,在使用DHCP动态申请IP地址的环境中,为了使认证通过的用户申请到的IP地址能够正确刷新到IP-MAC对应表项中,建议开启802.1x认证的握手功能;如果不开启握手功能,则需要关闭802.1x的DHCP触发认证功能,确保认证的组播报文能够正常接收和发送。
l 如果某端口下开启IP过滤功能时,指定了mac-address参数,则此端口下配置的IP静态绑定表项必须指定mac-address mac-address参数,否则该固定IP地址的客户端发送的报文无法通过IP过滤检查。
l E352&E328以太网交换机上手工配置的IP静态绑定表项的优先级高于DHCP Snooping动态表项。具体表现在:如果手工配置的IP静态绑定表项中的IP地址与已存在的DHCP Snooping动态表项的IP地址相同,则覆盖DHCP Snooping动态表项的内容;如果先配置了IP静态绑定表项,再开启交换机的DHCP Snooping功能,则DHCP客户端不能通过该交换机获取到IP静态绑定表项中已经存在的IP地址。
l 在端口上配置的IP静态绑定表项,其所属VLAN为端口的缺省VLAN值。
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置DHCP Snooping后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表3-12 DHCP Snooping配置显示与维护
显示通过DHCP Snooping记录的用户IP地址和MAC地址的对应关系 |
display dhcp-snooping [ unit unit-id ] |
显示DHCP Snooping开启状态及信任端口信息 |
display dhcp-snooping trust |
显示IP静态绑定表 |
display ip source static binding [ vlan vlan-id | interface interface-type interface-number ] |
清除DHCP Snooping表项功能 |
reset dhcp-snooping [ ip-address ] |
在用户视图下执行 |
如图3-6所示,Switch的端口Ethernet1/0/5与DHCP服务器端相连,端口Ethernet1/0/1、Ethernet1/0/2、Ethernet1/0/3分别与DHCP Client A、DHCP Client B、DHCP Client C相连。
l 在Switch上开启DHCP Snooping功能。
l 设置Switch上端口Ethernet1/0/5为DHCP Snooping信任端口。
l 在Switch上开启DHCP Snooping支持Option 82功能,且填充Option 82中Remote ID字段的内容为Switch的系统名称。对经过端口Ethernet1/0/3的属于VLAN 1的报文,填充Option 82中Circuit ID字段的内容为abcd。
图3-6 配置DHCP Snooping支持Option 82功能组网图
# 开启交换机DHCP Snooping功能。
<Switch> system-view
[Switch] dhcp-snooping
# 设置端口Ethernet1/0/5为DHCP Snooping信任端口。
[Switch] interface Ethernet1/0/5
[Switch-Ethernet1/0/5] dhcp-snooping trust
[Switch-Ethernet1/0/5] quit
# 开启DHCP Snooping支持Option 82功能。
[Switch] dhcp-snooping information enable
# 配置Option 82的Remote ID字段的内容为DHCP Snooping设备的系统名称。
[Switch] dhcp-snooping information remote-id sysname
# 在以太网端口Ethernet1/0/3上配置,对VLAN1内DHCP报文的Option 82中Circuit ID字段的内容填充为用户自定义内容abcd。
[Switch] interface Ethernet1/0/3
[Switch-Ethernet1/0/3] dhcp-snooping information vlan 1 circuit-id string abcd
如图3-7所示,Switch的端口Ethernet1/0/1连接DHCP 服务器;端口Ethernet1/0/2连接Host A,Host A的IP地址为1.1.1.1,MAC地址为0001-0001-0001;端口Ethernet1/0/3和端口Ethernet1/0/4连接DHCP Client B和DHCP Client C。
l 在Switch上开启DHCP Snooping功能,并设置端口Ethernet1/0/1为DHCP Snooping信任端口。
l 在Switch的端口Ethernet1/0/2,Ethernet1/0/3,Ethernet1/0/4上开启IP过滤功能,防止客户端使用伪造的不同源IP地址对服务器进行攻击。
l 在Switch上配置IP静态绑定表项,保证使用固定IP地址的客户端Host A正常访问外部网络。
图3-7 配置IP过滤组网图
# 设置端口Ethernet1/0/1为信任端口。
[Switch] interface Ethernet1/0/1
[Switch-Ethernet1/0/1] dhcp-snooping trust
[Switch-Ethernet1/0/1] quit
# 分别启用端口Ethernet1/0/2,Ethernet1/0/3和Ethernet1/0/4的IP过滤功能,根据端口接收的IP报文的源IP地址/源MAC地址对报文进行过滤。
[Switch] interface Ethernet1/0/2
[Switch-Ethernet1/0/2] ip check source ip-address mac-address
[Switch-Ethernet1/0/2] quit
[Switch-Ethernet1/0/3] ip check source ip-address mac-address
[Switch-Ethernet1/0/3] quit
[Switch] interface Ethernet1/0/4
[Switch-Ethernet1/0/4] ip check source ip-address mac-address
[Switch-Ethernet1/0/4] quit
# 在Switch的端口Ethernet1/0/2上配置IP静态绑定表项。
[Switch-Ethernet1/0/2] ip source static binding ip-address 1.1.1.1 mac-address 0001-0001-0001
客户端主机通过交换机Switch A连接内网的文件服务器,通过DHCP中继与外网的DHCP服务器和邮件服务器相连。具体需求如下:
l 客户端通过DHCP协议动态获取192.168.0.0/24网段的IP地址。
l 在SwitchA上开启DHCP Snooping功能,设置端口Ethernet1/0/3为DHCP Snooping信任端口;并开启端口Ethernet1/0/1上的IP过滤功能,防止客户端使用伪造的IP地址进行攻击。
l 在SwitchA配置QoS Profile,将客户端向内网(如IP地址为192.168.0.1/24的文件服务器)发送的IP报文的速率限制为4Mbps,丢弃超出限制的报文;将客户端向外网发送的IP报文的速率限制为2Mbps,丢弃超出限制的报文。
图3-8 IP过滤关联QoS-profile功能示例图
# 在SwitchA上定义高级ACL 3000,匹配目的IP地址为192.168.0.0/24网段的报文。
[SwitchA] acl number 3000
[SwitchA-acl-adv-3000] rule 1 permit ip destination 192.168.0.0 0.0.0.255
[SwitchA-acl-adv-3000] quit
# 在SwitchA上定义高级ACL 3001,匹配目的IP地址为任意网段的报文。
[SwitchA] acl number 3001
[SwitchA-acl-adv-3001] rule 1 permit ip destination any
[SwitchA-acl-adv-3001] quit
# 定义名称为example的QoS Profile,将匹配内网流量的报文的速率限制为4096Kbps,将匹配外网流量的报文的速率限制为2048Kbps,丢弃超出限制的报文。
[SwitchA] qos-profile example
[SwitchA-qos-profile-example] traffic-limit inbound ip-group 3000 4096 exceed drop
[SwitchA-qos-profile-example] traffic-limit inbound ip-group 3001 2048 exceed drop
[SwitchA-qos-profile-example] quit
# 开启SwitchA的DHCP Snooping功能,并配置以太网端口Ethernet1/0/3为信任端口。
[SwitchA] dhcp-snooping
[SwitchA] interface ethernet 1/0/3
[SwitchA-Ethernet1/0/3] dhcp-snooping trust
[SwitchA-Ethernet1/0/3] quit
# 在以太网端口Ethernet1/0/1开启IP过滤关联QoS-profile功能。
[SwitchA] interface ethernet 1/0/1
[SwitchA-Ethernet1/0/1] ip check source ip-address qos-profile example
[SwitchA-Ethernet1/0/1] quit
为了防止ARP攻击和伪DHCP服务器攻击,需要将ARP报文和DHCP报文上送到CPU处理,判断报文的合法性。但是,这样引入了新的问题:如果恶意用户发送大量ARP报文或DHCP报文攻击设备,会导致CPU处理负担过重,从而造成其他功能无法正常运行甚至设备瘫痪。
E352&E328以太网交换机支持端口上ARP报文、DHCP报文限速功能,使受到攻击的端口暂时关闭,来避免此类攻击对设备CPU的冲击。ARP报文限速功能请参见本手册的“ARP”部分,本章只介绍DHCP报文限速功能。
开启以太网端口的DHCP报文限速功能后,交换机对每秒内该端口接收的DHCP报文数量进行统计,如果每秒收到的DHCP报文数量超过设定值,则认为该端口处于超速状态(即受到DHCP报文攻击)。此时,交换机将关闭该端口,使其不再接收任何报文,从而避免设备受到大量DHCP报文攻击而瘫痪。
同时,设备支持配置端口状态自动恢复功能,对于配置了DHCP限速功能的端口,在其因超速而被交换机关闭后,经过一段时间可以自动恢复为开启状态。
E352&E328以太网交换机设置了自动恢复功能,方便用户恢复超速端口。当端口同时设置ARP报文超速恢复时间和DHCP报文超速恢复时间时,以两者中的最短时间作为端口报文超速恢复时间。
表4-1 配置DHCP报文限速功能
进入系统视图 |
system-view |
进入端口视图 |
开启DHCP报文限速功能 |
dhcp rate-limit enable |
必选 缺省情况下,端口的DHCP报文限速功能处于关闭状态 |
配置允许通过端口的DHCP报文的最大速率 |
dhcp rate-limit rate |
可选 缺省情况下,端口能通过的DHCP报文的最大速率为15pps |
开启端口状态自动恢复功能 |
dhcp protective-down recover enable |
可选 缺省情况下,交换机的端口状态自动恢复功能处于关闭状态 |
设置端口状态自动恢复时间 |
dhcp protective-down recover interval interval |
可选 缺省情况下,交换机的端口状态自动恢复时间为300秒 |
l 用户必须先开启交换机的端口状态自动恢复功能,才能设置端口状态自动恢复的时间。
l 建议用户不要在汇聚组中的端口上配置DHCP报文限速功能。
如图4-1所示,以太网交换机Switch(E352&E328)的端口Ethernet1/0/1与DHCP服务器端相连,端口Ethernet1/0/2与Client B相连,端口Ethernet1/0/11与Client A相连;
l 在端口Ethernet1/0/11上配置DHCP报文限速,并设置能通过的DHCP报文的最大速率为100pps;
l 配置Switch上DHCP报文超速恢复时间为30秒。
图4-1 配置DHCP报文限速组网图
# 开启DHCP报文超速恢复功能。
[Switch] dhcp protective-down recover enable
# 设置DHCP报文超速恢复时间为30秒。
[Switch] dhcp protective-down recover interval 30
# 进入Ethernet1/0/11端口视图。
[Switch] interface Ethernet 1/0/11
# 开启Ethernet1/0/11端口的DHCP报文限速功能。
[Switch-Ethernet1/0/11] dhcp rate-limit enable
# 设置Ethernet1/0/11端口能通过的DHCP报文的最大速率为100pps。
[Switch-Ethernet1/0/11] dhcp rate-limit 100
指定设备的VLAN接口作为DHCP客户端后,可以使用DHCP协议从DHCP服务器动态获得IP地址等参数,方便用户配置,也便于集中管理。
客户端通过DHCP方式动态获取IP地址的过程请参见“1.2.2 IP地址动态获取过程”部分。
E352&E328以太网交换机在发送DHCP请求时提供的厂商及设备信息(Option 60字段)由交换机的应用程序决定的,用户不能配置。具体添加形式为:“厂商名称. 厂商名称 设备型号”。
BOOTP是BOOTstrap Protocol(自举协议)的简称。指定设备的接口作为BOOTP客户端后,该接口可以使用BOOTP协议从BOOTP服务器获得IP地址等信息,从而方便用户配置。
使用BOOTP协议,管理员需要在BOOTP服务器上为每个BOOTP客户端配置BOOTP参数文件,该文件包括BOOTP客户端的MAC地址及其对应的IP地址等信息。当BOOTP客户端向BOOTP服务器发起请求时,服务器会查找BOOTP参数文件,并返回相应的配置信息。
BOOTP客户端从BOOTP服务器动态获取IP地址的具体过程如下:
(1) BOOTP客户端以广播方式发送BOOTP请求报文,其中包含了BOOTP客户端的MAC地址;
(2) BOOTP服务器接收到请求报文后,根据报文中的BOOTP客户端MAC地址,从配置文件数据库中查找对应的IP地址等信息,并向客户端返回包含这些信息的BOOTP响应报文;
(3) BOOTP客户端从接收到的响应报文中即可获得IP地址等信息。
由于DHCP服务器可以与BOOTP客户端进行交互,因此用户可以不配置BOOTP服务器,而使用DHCP服务器为BOOTP客户端分配IP地址。
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN接口视图 |
配置VLAN接口采用DHCP或BOOTP方式获取IP地址 |
ip address { bootp-alloc | dhcp-alloc } |
必选 缺省情况下,VLAN接口无IP地址 |
l 目前E352&E328以太网交换机作为DHCP客户端,可以持续占用一个IP地址的最长时间为24天。也就是说,即使DHCP服务器端地址池的租约时间长于24天,DHCP客户端也只能获取24天的租期。
l 若交换机处于IRF系统中,要在交换机的VLAN接口上通过DHCP动态获取IP地址时,必须保证交换机上已经开启了UDP Helper功能。
具体的实现是:
l 执行ip address dhcp-alloc命令启动DHCP客户端功能时,才打开DHCP使用的UDP 68端口。
l 执行undo ip address dhcp-alloc命令关闭DHCP客户端功能时,同时关闭UDP 68端口。
Switch A的端口(属于VLAN1)接入局域网,VLAN接口1通过DHCP协议从DHCP服务器获取IP地址。
图5-1 DHCP组网图
下面只列出图5-1中,作为DHCP客户端的Switch A的配置。
# 配置Vlan-interface1通过DHCP动态获取地址。
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address dhcp-alloc
Switch A的端口(属于VLAN1)接入局域网,VLAN接口1通过BOOTP协议从DHCP服务器获取IP地址。
如图5-1所示。
下面只列出图5-1中,作为客户端的Switch B的配置。
# 配置VLAN接口1通过BOOTP动态获取地址。
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address bootp-alloc
表5-2 DHCP/BOOTP客户端显示
查看DHCP客户端的相关信息 |
display dhcp client [ verbose ] |
可选 display命令可以在任意视图下执行 |
查看BOOTP客户端的相关信息 |
display bootp client [ interface Vlan-interface vlan-id ] |
